このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年11月21日 11:59 | |
| 0 | 4 | 2012年5月5日 00:22 | |
| 1 | 5 | 2011年12月9日 19:56 | |
| 2 | 24 | 2012年9月22日 10:39 |
この機種を購入予定しているものです。このマザーボードのBios ROMは直付けでしょうか、ソケット式でしょうか?
以前Biosを飛ばしてしまい大変でした。よろしくお願いします。
http://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/fullscale/K0000258664.jpg
画面左のTPUと書かれてる所の下にある小さなチップがBIOSROMのようですよ。
ASUS BIOS UpdetarでBIOS保存などできます。
(自分は使った事無いけどw)
書込番号:15367549
ASUSの新型は
USB BIOS Flashbackが付属していますから、更新が簡単になりました。
検討してください。
M5A99FX PRO R2.0
SABERTOOTH 990FX R2.0
書込番号:15368307
早速の返答ありがとうございます。平さん画像ありがとうございます、見た目にはソケット式のように見えますが、BIOSROMの脱着が出来るのでしょうか?biosの更新に失敗した場合romを取り外して、対処したいと思っています。直付けだと半田で取ることになりますがあまり自信がありません、ソケット式は脱着が容易です。このマザーボードのBIOSROMは直付け、ソケット式どちらでしょうか?
シルバーライオンさん、USB BIOS Flashbackあるのですねまだ使ったことがないのですが、簡単そうなのがいいですね。
書込番号:15369057
dokudami22さん
これは「CAP」ファイルを落として、ボタンを押すだけで更新できます。
確か、失敗しても、これなら書き換えが出来ると思います。
なかなかの優れものであります。
5千円の違いなら新型を、お薦めします。
書込番号:15369458
you-wish さん画像をありがとうございます。メーカーHPの画像では解りづらかったのですがこの画像だととてもはっきりしています、見た感じPDIPタイプのソケット式BIOSROMのようです、ありがとうございました。
シルバーライオン さん、ありがとうございました。Biosの更新はDos上からした方が安全ですね。
だいぶこのマザーボード購入に傾いています、解決しました、皆さん素早いアドバイスをありがとうございました。
書込番号:15369833
senkan_999さん こんにちは。 マザーボードにLAN機能搭載されているいるからOKじゃないのかなー
書込番号:14520199
回答ありがとうございます、今回ホームサーバー2011の自作PC組んで自宅クライアントPCの監理しようと思いWake On Lanの設定を思いついたのだけど、バイオス設定もしないと駄目みたいなことがサイトに書いてあったので、調べてるのですがクライアントPCOSはWindows 7Ultimate64ビットが3台ですその内1台が子供用です
書込番号:14520313
ErP ReadyをDisabledに変更してOS上でもデバイスマネージャからそれらしく設定で。
書込番号:14520610
甜さん
ヒントありがとうございます出来るようになりました、後2台設定しないとあかんでな〜マザー名
M4A785D-M PROと880GMH/USB3 R2.0だよ〜
書込番号:14522671
M4A88TDV-EVO US3マザー故障により、このマザーを買いました。
私の使用状況により、O.Cは必要ないと思っています(アンチIntel、AMDがんばれ!!)。
組み上げて、思ったのは、付属のディスクのドライバーは全てインストールしましたが、ユーティリティーは、O.Cの必要がないと思った人にとっては、何をいて他方がいいのか?入れないほうがいいのか?
やさしくご教授していただける方はいらっしゃらないでしょうか。
だいぶ、頭が固く(年を取りました)なってきたので、ご教授いただけませんでしょうか。
AI Suiteの類ですか?。問題なく動いているようなら入れる必要はありません。
この手のユーテリティはごちゃごちゃして使いにくかったり、デザインにセンスのかけらもなかったり、やたらと動作が遅いだけで、入れてもたいして役に立たないことが多いですね。
まあ、マニアが遊ぶにはいいかもしれませんが、普段使いには、意味不明のソフトは可能な限りインストールせず、シンプルに使うのが一番です。
書込番号:13829453
全てのユーティリティソフトがOC目的用意されているわけでは無い。
触らなければ、全部入れても問題は無いはずだが・・・デフォルトで勝手に設定されちゃうものもあるかも?
説明書、メーカーサイトに特徴なり紹介があるはずなので一読してください。
自分にとって便利そうと思われれば、ソフト名から検索すれば利点なり、欠点なり見えてくるかと?
使ってもメリットを感じられなければ、設定を初期に戻すなり、削除すれば良いのだと思います。
書込番号:13829502
P577Ph2mさん アドバイスをありがとうございます。AI Suite 入れないようにします。
カメカメポッポさん、アドバイスありがとうございます。
マザーの取説が英語のため、いまひとつ理解できないのと、私の読解力の問題でしょうが、各ユティリティーが、どのような作用をするのか、理解できるサイトが見つけられなかったので、ここで質問させていただきました。もう少し検索をしてみます。
書込番号:13837794
私もこのM/Bを使っておりますが、OCをしないならAI Suiteとかは入れる必要はないと思いますよ。目障りだし、邪魔ですし。
私も全くインストールしてません。
別段、特筆すべき機能も一切ありませんし、ハッキリ言ってAMDの純正ツールであるAODの方が使いやすいし分かりやすいです。
マニュアルが英語とのことですが…、私は通販のソフマップ・ドットコムで購入して、代理店はユニティだったのですが、マニュアルは完全日本語版でした。
代理店によって違うのかなぁ。もしよろしかったら、何処の店で購入して代理店は何処になってるか、今後の参考までに教えて下さい。
書込番号:13869478
trom_be!さんアドバイスをありがとうございます。
購入したのはツクモで輸入元はユニティでした。
書込番号:13870873
PC構成
【OS】 Windows7 Pro 64bit SP1
【CPU】 Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
【CPUクーラー】 MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100
【M/B】 M5A97 EVO
【メモリ】 W3U1333Q-4G 2セット
【光学ドライブ】 LITEON LH-20A1S-16
【SSD】 Crucial Crucial m4 64GB
【HDD】 WD20EARX
【電源】 風雅 OWL-PSTBM600
【PCケース】 SCY-T33-BK
【VGA】 RH5670-E512HD/AC (PCIExp 512MB)
この構成で先週6日にPCを組み直したのですが、どうにもPCの挙動がおかしいのです。
Windows Updateやドライバ、アプリケーションのインストール等で再起動がかかる時、極めて高い確率で再起動に失敗します。
モニターの電源が落ちるとこまで行くのですが、PCそのものはCPUファンやケースファンが回りっぱなしで一向に再起動が始まりません。
そして、この状態になると、電源長押しで一旦切った後、改めてPCを起動させようとしても、BIOSすら起ち上がらない状態になります。こうなると、M/Bのボタン電池を抜いて暫く放置してからでないとどうにもなりません。(今、そうやってPCを再起動させてから書いてます)
で、この状態になった時、M/B上のDRAM_LEDが点灯したままになっています。このLEDはメモリの不具合がある時に点灯するのですが、再起動がかかって電源が一旦落ちた時に点灯しているようです。
寝る前にPCをシャットダウンして、翌朝PCを起動する時には付いてなかったと思います。
MemOK!のボタンを押してみましたが、効果はありませんでした。
メモリのランプが付いてるんだからメモリに問題があるのかと、うまく起動できた時にWindowsのメモリ診断や、memtest86を12時間ほど走らせてみましたが、エラーは全く出ませんでした。
となると、メモリではなくM/Bの不具合(初期不良)となるのでしょうか?。
ASUSのサポートで問い合わせてみようと思い、M/Bの箱にユニティのシールが貼ってあったのでサポートページに行ってみたら、17日まで夏期休暇のようで今は無理のようです。
この再起動がおかしいというのは、OSのインストール後、M/BのドライバCDでドライバをインストールする頃からありました。
Windowsが起動できてる時は、一度もブルースクリーンが出たことはありません。
そして、スリープは問題なく行えています。
一度再起動に失敗すると、電池抜いてクリアしないと起動できなくなるんです。
解決方法に心当たりのある方は、是非アドバイスお願いいたします。
新規にクリーンインストールしたのでしょうか。マザー交換などで従来の(OSの入った)HDDをそのまま取り付けだと挙動がおかしい場合もありえますが。
CRUSIAL m4のファームウエアは?
CrystalDiskInfoで確認、必要に応じてファームアップを(もしも0001だったら0002に)
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
http://pcoyaji.blog.fc2.com/blog-entry-38.html
CPUクーラーが完全密着していないとかは?(温度測定もやってみては)
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/878.html
とりあえずその辺から、問題の切り分けを始めて見ては。
書込番号:13358235
撮る造さん、返信ありがとうございます。
ファームウェアは0002にアップデートしてあります。
BIOS上でもHWMonitor上でも37度前後ですので問題はないと思われます。
どうにも再起動をすると、DRAM_LEDが点灯してPCが起動しないみたいです。
シャットダウンをして、5分くらい時間を開けてから電源を入れなおすと、すんなりと起動出来ることが多いようです。
書込番号:13358280
trom_be!さん こんばんは。 組み替え時にどこか接触不良気味になったのでは?
書込番号:13358867
メモリーの挿し直し、メモリースロットのゴミ確認、メモリー1枚挿しとかは?
再起動の調子を見るだけなら、余計な機器も外しておいては? HDDとかVGA(オンボがあれば)とか?
電源とか、メモリーとかの余りは無いのですか? 組みなおす前のマザーとか?
書込番号:13358909
BRDさん、コメントありがとうございます。
接触不良ですか…。でもそれだと、コールドスタートからの起動も同じように失敗したりしませんかね?。再起動だけ、ダメなんです。思い出してみると、コールドスタートからは一度も失敗してないんですよ。
カメカメポッポさん、コメントありがとうございます。
この3点はすぐに試してみましたが、どうもダメみたいです。
オンボはないから無理ですが、HDDはデータ用なので外してみたんですが、効果はなかったです。
前のマザーはDDR2なんで無理ですねぇ。電源も今使ってる1個です。
えとですね、私はOCはしてないんですが、どうにもこの方の状況にえらい似てるですよね。
板違いとはいえ、同じASUSだし。
http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-a513.html
このM5A97 EVOのBIOSは初期型で一度もアップデートされてないんですが、未成熟なんでしょうか?。ASUSはBIOSとかバンバン出してるってイメージあったんですが…。
書込番号:13358955
あ!同じ人が居た!
自分も同じような症状で色々試してみてる所です・・・
OS:7(64bit)
CPU:1100T
マザー:コレ(買ったの二日前)
メモリ:バルク2Gx2枚/TeamEliteASの4Gx2枚
グラボ:560Ti
電源を完全に切った状態で起動は問題ないのですが、
ある程度時間が経って再起動しようとするとメモリエラーのLEDが点灯してそこで止まりますね
自分もメモリが原因か?と思ってまずメモリOKボタンを押してみました
色々テストしてる挙動をみせた後、結局メモリエラーのLEDが点灯してそこで止まってしまいますね
ここまではメモリのエラーLEDが点灯してる以上メモリが問題なんろうな?と思ってあまり深刻さを感じていませんでした。
そこで今日の昼間新しいメモリ(上記のTeamEliteASの4Gx2枚)を買ってきて試してみたのですがやはり同じ症状が出てしまいました・・・
更にたった今メモリ一枚刺しも試してみましたが同じでした・・・
こういう場合はBIOSアップデートだよなと思ってHPに行ったらこのモデルだけ?のファイルリンクが切れてる・・・
こりゃ・・・なん匂うような気がしますが考えすぎであることを祈りますよ・・・。
書込番号:13362920
極寒&灼熱さん、コメントありがとうございます。
>あ!同じ人が居た!
おお!、同じ状態ですか。失礼だとは思いますが、自分だけでなくてちょっとよかった…。
どうやら、私が使ってるメモリとはメーカーがお違いのようですが、2つ試されてみて、それでも同じ状態になってるって事は、初期不良というより、BIOSの問題の可能性が高そうですね。
私、最新のメモリサポートにAX3U1600GC4G9-2G(http://kakaku.com/item/K0000169753/)が書いてあったから、ドスパラで安くなってるし、危うく注文するとこでした。
代理店のユニティは一昨日から夏期休暇に入ってるみたいなのですが、ASUS本家の方はまだみたいなんで、今日ASUSのサポートの方にメールを出してみました。
回答が得られたら、また報告させてもらいますね。
書込番号:13363223
あと、リンクが切れてるとこと切れてないとこありますね。
今のところ、こちらのページは切れてないようです
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97_EVO/
残念ながら、まだ初期のBIOSしかないですけど…
書込番号:13363370
>trom_be!さん
色々検証してみたのですが
結論から申しますと、どうも温度くさいです
自分の場合ですが、VRMとノースのヒートシンクが並んでる場所にスポットファンで風を当てると再起動でコケることがなくなりました。
逆に風を当てないとやはり再起動でコケるこを確認しました(たまたまかも)
ひょっとして温度ではなくファンン接続を検地しなとホットスタートで停止する仕様なのかと思ってファンを接続だけして向きは明後日の方向を向けて試したのですがやはり再起動でコケました。
このことからどうやら
冷えた状態のコールドスタート→OK
起動して時間経過と共にマザー温度が上昇→再起動→NG
という説明がつくと思います
もしVRM部の熱が原因ならご自慢のデジタルVRMの設定をいじるだけでOKかもしれません
ノース部の熱が原因なら(実際高温になる)要冷却ってことでしょうかね
それにしてもOCしてない常態でコレだと熱耐性なさすぎだろ!と思って軽くOCしてみたのですが安定性に関しては問題ない感触でした。
trom_be!さんはマザーにCPUファン以外にファンを接続してますでしょうか
もし可能ならVRM/ノース部を冷やしてみることをお勧めします
あと、是非サポートなりメーカーなりにこの問題を突付いて回答を報告してほしいですw
書込番号:13365506
極寒&灼熱さん、どうもです。ASUSからのメールは未だに来ません。コンチクショー。
>色々検証してみたのですが
VRMとノースのヒートシンクって、バックパネルのすぐ後ろ側にある、あのごっついの2つですよね?。長方形と正方形の。
私は今ケースにはフロントとリアのとこしかファンを付けてないので、部屋のエアコンをギンギンに効かせて、扇風機でそのヒートシンク部分に風を当ててみたら…、成程確かに再起動に失敗しませんね。十数回試してみましたが、一度も再起動に失敗しませんでした。
で、今日の午前にエアコンを付けずに負荷をかけてみて温度を上げてから再起動をかけてみたら、3回中3回とも失敗。
どうやら、極寒&灼熱さんの推理は限り無く正解に近いのかもしれませんね。
それでですね、極寒&灼熱さんが温度かもしれんというので、何となく、『もしかして根本的に、このマザーボード、ヒートシンクがチップセットにちゃんと密着してないんじゃないのか?』と思いついたんです。
で、そのVRMとノースのとこのヒートシンクをグリグリとマザーに擦り付けるように、ちゃんと密着するように全体を万遍なく押し付けてみたんです。
そしたら、わざわざ風を当てなくても、再起動に失敗することがなったんです。これも10数回再起動を試してみましたが、全部成功。
もしかしたらこのマザー、板そのものが歪んでいるか、もしくはヒートシンクとチップセットの接着面が歪んでるかして、ちゃんとくっついてないのかもしれません。
そこで、極寒&灼熱さんにも試してもらいたいのですが、私がやってみたみたいにヒートシンクをマザーにちゃんと引っ付くよう、ギュッギュッって何度も押し付けてみて再起動してみてもらえませんか?。
書込番号:13369012
やってみました。グリグリ。
結果は・・・ウチの子駄目みたい><
書込番号:13370122
極寒&灼熱さん、どうもです。
ダメでしたか…。私はグリグリしてから、今のところ一度も再起動失敗してなかったもので…。
となると、私もたまたま今だけなんでしょうね。またいつ再発するか分からないって事なのかも。
極寒&灼熱さん、どうやら私たちは、見事に地雷を踏んでしまったようですね。
私はUEFI BIOSを使ってみたかったからこの板買ったんですが、こんな事なら890FX+SB850か880G+SB850の方を買ってたら良かったですよ…。
書込番号:13370370
>trom_be!さん
ん〜どうなんでしょうね
そもそもこの新チップセットの9シリーズが爆熱ぎみなんでしょうかね
とくにノースはグラボか!?ってくらい熱いですね
地雷なのかどうなのか他のユーザーの声が聞こえてこない現時点ではなんとも言えまんせんよね・・・
なんせ本命の石がまだですからねw
とはいえ、ノース部に本当に少しでもいいんでエアフロー通るようにしてあげれば問題ないみたいですし、デジタルVRMのおかげでOCはなかなか安定してできるみたいだし自分的にはいいかなと。
trom_be!さんの場合ケースファンを付けてらっしゃるようですから回転数をマザーから制御して少しエアフローを強化すればきっとこのまま安定しますよ
自分はスポットファンをゆる〜〜〜く当てるだけで再起動コケはなくなりました。
なんせ今年の夏はこの暑さですよ!きっとそういうことですよ。多分・・・w
書込番号:13370676
>極寒&灼熱さん
正直、ビックリする熱さでした。火傷するかと思いました。
うずらの卵だったら目玉焼きでもつくれそうなくらい凄い爆熱ですよね。
しかし熱の問題となると…、私は今サイドフローの無限2リビジョンBを使ってるのですが、CPU周り、特にこの板だと、VRMやらノースやらのヒートシンクにも風が行くように、トップフロー型のクーラーに変えた方がいいのかしら。KABUTOとかグランド鎌クロスとかに。
極寒&灼熱さんはCPUクーラー何を使ってますか?。水冷ユニットかな。
書込番号:13374254
リファレンスのソケットAM3+/FM1リテンションは上記を考慮した作りになっているようなので、
トップフロー型のクーラーの方が良さそうです。
しかし、GA-A75M-UD2Hは従来のリテンションを使ってました(^^;
書込番号:13374299
gfs15srvさん、こんにちわ。
…ですか。
今使ってる無限2が、CPUの冷却のみという点に置いては非常に優秀な子なもんで流用したんですが、ちょ〜っと交換を視野に入れた方がいいのかもしれませんね。
書込番号:13376075
1週間たってもASUSからの返答メールはなし…。おのれASUSめ。これがメジャーメーカーゆえの傲慢さ、というやつなのか…?。
結局、極寒&灼熱さんの読み通り、VRMやノースのヒートシンクに風を当てるように対処したら再起動の失敗が起こる事がなくなったため、この再起動に失敗するという不具合の原因はチップセットの熱であったという風に思われます。
これからこのマザーボードの購入を考えている方々、どうやらこの板(というより、もしかしたらAMDの900シリーズ全般)は、爆熱仕様かもしれないので、よく考えてから購入して下さい。
特にVRMやノースブリッジ周りのエアフローは、要注意です。
CPUクーラーは、サイドフローでなく、トップフロー型の方がいいと思われます。
兎に角、これらのヒートシンクに確実に直接風を当てられるよう対処されましょう。
もしかしたら、同じような作りのM5A97_PROも同じような問題抱えてるのかもしれませんね…。
私はまだ自作歴が4年なのですが、今回初めてハードウェア面でのトラブルに合いました。
今回の事は、いい意味で勉強になりました。
質問にアドバイスして下さった方々、本当に有難うございました。
そして、問題の解決に多大なお力添えをして頂いた、極寒&灼熱さん、本当にありがとうございました。
書込番号:13391861
わたしも再起動で転けます
冷えた後では問題ないのですが
ASUSはなんか対策はしないのですかね
書込番号:13420403 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSアップデートきてますね
サポートCPU以外に手加えられてるのでしょうかねえ
書込番号:13437320
普段ケースの中あけないのでノースの発熱等はよくわかりませんが、私の場合
ケース:SONATA PROTO(フロント・リヤにファン設置)
CPU:Phenom II X4 965BE(定格)
クーラー:グランド鎌クロス
メモリ:A-DATA AX3U1600GC4G9-2G(4GB×2)
の構成では特に問題は起きていませんね。
トップフロー型のクーラーの例として報告しておきます。
書込番号:13452738
遅スレですが、最近M5A97 EVOを購入しました。
OSインストールし再起動がかかったときに、ご指摘の通りマザボの赤ランプが点滅したまま、再起動しないという状態になりました。このスレにあるように、とりあえず、小型ファンをノースのヒートシンクにあてて、電源を入れたら、その後は、再起動でこけることはなくなりました。助かりました。
BIOSも0705にアップデートしましたが、(普通の使い方しかしていませんが)問題なく使えています。
また、その後、理由はわかりませんが、ファンを当てなくしても、最近は再起動でこけなくなったような、、。熱問題ならば、季節的に寒くなったことも関係しているかもしれませんね。
メモリも定格1600MHzで使えています。
CPU:AMD Phenom II X6 1065T BOX
CPUクーラー:KABUTO
メモリ:Team TED38192M1600C11DC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
マザボ:ASUS M5A97 EVO
グラボ:SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5
OS:Win7 64bit
書込番号:13614624
私も同じ症状で、ここにたどり着きました。CPUクーラーをクーラーマスターのHyper TX3からザワードgYRE ZCJ010に変更、それ以来落ちる事がなくなりました。
サイドフローのクーラーは使わない方が良いですね。
書込番号:14961158
先日、こちらのマザーボードがツクモの店舗で安売りしていたので(7,000円程)、OS、SSDとともに購入し、既存のPCと部品交換しました。
OSインストール時の再起動の際、私も同じような症状がでまして、ここにたどり着きました。
UEFI BIOSしか操作できない状態ということもあり、とりあえず別のPCでUSBメモリーに最新のBIOSファイル(1208)を入れて、ASUS EZ FlashにてBIOSを更新しました。そうしたら、マザーボードののDRAM LEDも消えOSもすんなりインストールでき、以後問題なく使用できています。
初のSSD購入ということもあり、とても快適なPC環境になりました。しばらくはこのシステムで使用していきたいと思います。
〔PCの構成〕
OS:Windows7 Home(64bit)
CPU:X4 955
CPUクーラー:SAMURAI MASTER SCASM-1000
マザー:こちら
SSD:CFD CSSD-S6M128NM4Q
HDD:SEAGATE ST31500541AS
メモリ:A-DATA AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
ビデオカード:SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5
書込番号:15103154
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
