このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年8月28日 17:35 | |
| 6 | 14 | 2012年3月16日 19:39 | |
| 2 | 6 | 2011年12月30日 01:20 | |
| 2 | 6 | 2011年12月31日 09:34 | |
| 0 | 5 | 2011年10月1日 21:14 | |
| 0 | 5 | 2011年12月28日 08:16 |
ワゴンセールで安く手に入れたマザーです。
口コミにメモリの相性がきついと有りました。
かなり不安でしたが刺してみました。
CPU:1090T(定格)
メモリ(4GB*4枚=16GB)
Kingston KHX2133C11D3K4/16GX
動作状況
DDR3-1600
9-9-9-24-40-1T
問題なく動作しました。
一昨日、以前使用していたマザーボードが突然壊れ、交換が必要になりこちらのマザーボードを購入しました。
と同時に「OSをクリーンインストールするぐらいならSSDを買っちゃおう」と思い、OCZの60GBのSSDも購入しました。
OSをSSDにインストールして起動し、各ドライバをインストールしたあと今まで使っていたHDDをフォーマットしました。
この時はOSを起動したままHDDを接続していて、何も不具合なくフォーマットすることができました。
問題はここからです。
フォーマットしたHDDを取り付けたまま電源をいれると、「Windowsを起動しています」の画面から一向に進まず、その状態でHDDの接続を取り外すと外したとたんOSが起動します。
とりあえずBIOSを立ち上げて接続状態を確認してみると、HDDを接続したまま電源を入れるとHDDを接続しているはずのポートには「未装着」と表示されていました。
次に、HDDを接続せずに一旦OSを起動して、起動した状態のままHDDを接続。
そしていったん再起動してBIOSの接続状態をみてみると、何故かちゃんとHDDが認識されていました。
しかし、その状態で一度シャットダウンしてしまうともうダメです。
次に起動したときにはOSが起動できず、BIOSをみてもやはり「未装着」でした。
SATA 1 にSSD。
SATA 2 にHDDを接続しています。
その他のDVDドライブやブルーレイドライブなどはきちんと認識されています。
SATA接続設定にて、AHCIモードやIDEモードを切り替えてみてもダメでした・・・。
どうしたらいいのかわからず困り果ててしまいました;;
どなたかご教授頂けないでしょうか・・・
長文失礼しました。
使っていたHDDというのがキモですね。
BIOSで、起動デバイスの優先順位が設定できると思いますので。SSDに明示的に指定してください。
あと、ゲーブルの不具合も疑っておきましょう。
書込番号:14279871
ぴー輔さん こんばんは。 ユーザーではありません。
このマザーボードは通電中にHDDを繋いだり抜いたりしても大丈夫ですか?
SSDとHDDを繋いでから電源オンし、BIOS画面で起動順をOSが入っているSSDを1stに指定し、SAVE、再起動するとどうなりますか?
書込番号:14279893
早々の返信有難うございます。
KAZU0002さん
BIOSにて起動優先順位をみると、SSDが最初になっています。
しかし、その一覧の中にもHDDの名前は入っていませんでした。
念のためSSD以外はブートを無効にして起動してみましたが、それでもHDDを接続していると起動できませんでした。
BRDさん
すいません、これは良いのかどうかは全く調べずやってしまいました・・・。
そして今もわかっていません。
HDDを接続した状態でBIOSを起動すると、SSDの名前は表示されますがHDDの名前が一覧に表示されません。 そもそも順位を選べないのです 笑
SSD以外のブートを無効にしてみましたがそれでもダメでした。
書込番号:14279992
HDDのMBR部分を消去出来たらいけそうな気がする。
Windowsではなく他のパーティションソフトでご確認を。
書込番号:14280006
平さん
返信有難うございます。
MBRという単語を知らなかったので今検索してみました。
やり方がよくわかりませんが、調べてやってみたいと思います。
書込番号:14280055
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools
DOS版のSea ToolならSeagateでなくても使えるので、ローレベルフォーマットするといいかも。
Windows版は使ったことがないので不明です(T_T)
書込番号:14280354
スレ主様はもう確認されていますが、
「Windowsを起動しています」まではいくのだから
ドライブの優先順位設定は問題ないはず。
ところでそのポートが無事なのは確認されていますか。
別の問題ないドライブをそのポートにつないで問題ないか。
全く認識しない(BIOS)とか、
何かがつながってるけど何なのかわからない(Windows)、
という状態みたいですね。
試されたことを見ていくと、
シャットダウンから起動する時に接続していると
認識していないような気がするのですが。
電源を切らない再起動とか電源が入っているHDDを
SATAにつなぐとかだと問題ないようで。
ドライブのスピンアップ(回転始動)に問題があるのでは。
スピンアップ完了したドライブなら認識できる、
ダメな時ってHDDが「ウィーン、ウィーン、・・・」って
繰り返しうなってたりしないですか。
うちにもそういうHDDが一台あります。(Seagateです)
HDD自体に問題があるか、電源に問題があるのでは。
前回のマザー故障(?)と思われるときに、
本当はこちらが故障だったか、マザー故障の道連れになったか。
私はHDDか電源に問題があって治らないような気がします、
交換するしか。(電源ケーブルかもしれません)
うちの問題のHDDはSATAをつながなければ
普通にスピンアップします。
SATAをつないでいると相手によりなのか電源によりなのか
うまくいったりいかなかったり。
いまは使えるPC(マザー)につないで重要データは入れずに
使ってます。(いつ壊れてもいいと覚悟して)
先日、外付HDDケース(USB)を買ったのでそれに入れたら、
ケースだけなら問題なくスピンアップするけど、
USBを接続した途端にスピンアップを繰り返し始めます。
このマザー使用者です。
通電中のHDDの挿抜はたぶん問題ないと思う。
BIOS設定のSATA設定の中に各ポートごとに
「このポートは内部SATAですか?eSATAですか?」
という設定項目がありますよね。
なのでハード的にはホットプラグ(通電挿抜)に対応していると思います。
書込番号:14280700
あのにさん
そのソフトを落としていざ起動してみましたが、どれを選択すればいいのかわかりませんでした・・・。
申し訳ありませんが、もしよろしければどの項目を選択していけばいいか教えて頂けないでしょうか。
書込番号:14280859
すまん、間違えたm(__)m こっちだった
http://bto-pc.jp/powermax/
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/bto-pc-104.html
書込番号:14280924
ローレベルフォーマット(Quick)でやってください。
Fullでやるととんでもない時間がかかります。
書込番号:14281003
mako2.uさん
返信有難うございます。
とてもわかりやすい内容でうれしいです。
SATAポートに関しては、ほかのドライブを接続してみたところ問題なく認識できているようなので問題なさそうでした。
HDD自体が壊れている可能性がありますが、他の方のご意見を見ていて「MBR」が消去できないところが疑わしいです。
引き続き調べてみます。
書込番号:14281262
あ の にさん
教えて頂いたソフトを起動すると、やはりそこにはHDDの名前がありませんでした。
仕方なくOSを起動させてからHDDを接続し、再起動させてBIOSを起動してブートしてみると認識されてました。
クイックにてローレベルフォーマット実行してみましたが、やはり解決できませんでした;;
一度シャットダウンしてしまうと次に起動したときにはもうHDDは認識されていません。
これ以上起動・再起動をくり返すとSSDに悪影響かなと思い、あきらめつつあります 笑
書込番号:14281267
HDDに+12Vが給電されていないと、デバイスとしてHDDは見えますが、実際には読み込めません。
動作するときもあるみたいなので、接続されていないのではなく、コネクターが緩んでいるのかも知れません。
電源の変換や延長コネクターを使用すると、不具合は発生し易いです。
書込番号:14281309
ご意見を頂いた皆様へ。
結局、HDDを新しいものへ交換しましたら問題なく認識・動作しました。
HDDが壊れていたということで無事(?)解決いたしました。
皆様から頂いたご意見で大変勉強になりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:14298306
CPUはFX6100です。
自作も久しぶりでおそるおそるやっております。
グラフィックカードはATIのHD4670です。
電源ON、CPUは動きます!BIOSが立ち上がりませんというか画面が起動もしません。
グラフィックカードのせいでしょうか?
電源なのか?メモリーがダメな場合でもBIOSは立ち上がるとおもっていますが・・・間違いでしょうか?
どなたか、可能性を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
vws1777yさん こんばんは。 良品でも相性悪いとBIOS画面が出ない場合もあります。
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13953458
メモリの接触不良や動作不良の場合は画面が映らないので、メモリに問題がある可能性はあります。
CPUが動いているという表現も、CPUクーラが動いているという表現の方が正しいかと思います。
・グラボの映像出力端子に映像ケーブルを接続してモニタと接続しているか
・ATX24pinとEPS8pin(またはATX4pin)の2ヵ所にはきちんと電源コネクタを接続しているか
・メモリ1枚だけでどれかのスロットにきちんと奥まで挿した場合はどうか
・BEEPスピーカを付けているならメモリを挿さない場合にBEEPが鳴らないか
以上を確認して下さい。
書込番号:13953461
主さんはAMDで作るのは初めてでしょうか?
主さんの持っているCPUはZambezi(ザンビージュ)という種類でこのマザー(M5A97 PRO)は初期BIOSの状態ですとAM3までのCPUアスロンシリーズ、フェノムシリーズまでの動作は初期BIOSで可能なのですが
このZambeziのコアはAM3+でしてBIOSを更新しないと動かないのです・・
確かに初期不良などといろいろと疑われますがまずはAM3のCPUを搭載させて動くか試すのがいいかもしれません
AM3のコアがないのでしたら買ったお店にもって行きお金払ってBIOSをアップデートしてもらうなどのこともできますが
あくまでBIOSのバージョンアップは自己責任であってお店にもっていって失敗など起こして壊れても保障してくれませんので注意
AM3をもっているのでしたらOSを入れてBIOSを更新して分解してAM3+を搭載させて動かせば動きますよー(初期不良でなかった場合はですが)
AMDはこういったタイプのマザーですのでこれから買うときはAM3などのCPUをもってないとつらいかもしれませんね・・・
動かないとなれば疑うのは
初期不良、BIOSのバージョンが合わない、メモリーの相性などを疑いましょう!
自分もはじめそうでした><
私の場合初期不良も会ったのですけどね・・・w
私のスペックですとFX4100でM5A97 PROですので
同じ症例が当てはまるとおもいますよ?
書込番号:13953843
http://www.asus.co.jp/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97_PRO/#CPUS
ニャニャニャニャネコさんが書かれた、
新しいBIOSは0705が出ています。
書込番号:13954603
私も同じ様にこのマザーボードで起動しませんでした。
皆さんが言うようにメモリーの差込不良でした。他のASUSの片ラッチのメモリースロットに比べて差込が異常に硬く、何度も抜き差しを繰り返すうちに、メモリーのヒートスプレッターが剥がれる始末でした。
vws1777yさんのマザーボードは、大丈夫でしょうか。
書込番号:13956681
皆さん、ご意見ありがとうございました。 店員に選んでもらい購入したMBでしたので疑いもせず、購入してきました。いろいろなMBを鳥質問してこの製品はBIOSアップデートが必要です!というMBもありめんどうなのもあり、6コアのこれに合う手頃なMBはどれですか?との質問にこのMBでした。本日メモリーとグラフィックカードを購入して再チャレンジしようと思い、もう一度ショップに・・・事情を説明・・・可能性を聞くと・・・店員が無言・・・少々お待ちくださいと言われ待つこと15分、申し訳なさそうにこのMBはBIOSアップデート云々・・・ひたすら謝られ、返品の運びとなりました。かわりにGIGABYTEの970AーD3を購入メモリーも8G×2を購入してきました。
組んでスイッチオン・・・グラフィックカードのファンが回りCPUのファンが何故かゆっくり・・・・
この石がいかれているのではないのか?もしくは・・・壊したのか?明日MB返品したときに石も持っていき、調べてもらってきます。
いや〜ついてないです。ありがとうございました。
書込番号:13957308
このM5A97PROの某PC商品ページにはチップセット970FX、SB950となっておりますが
自分のマザーでは確認したところ970FX、SB800となってます
これは不具合なのかそれともまだ商品が新しいためソウトウェアが誤認しているのかよくわかりません
某自作PC販売店の定員にきいたところそれはおかしいといわれました
BIOSのほうで読み込んでないかOSの不具合といわれてBIOSを最新のものに更新した後OSをクリーンインストールを行いしらべて見たところ970FX、SB800となっており変化が見られず
ほかにそういった報告は受けてないとのことで・・・
ASUSの会社からマザーのほうでそういった報告受けてないともいわれているため正直不安です
動作的には問題ないのですが爆弾を抱えてるというか・・・
定員いわくまずマザーが力をだしてないといわれてせっかく買ったのにとおもい・・・
直す方法はないのでしょうか・・・?
最悪BIOS初期化って形になるのかもしれないと考えるとまたあの恐怖のBIOS更新をしないといけないとなり正直あまり行いたくないしなおかつ行って直らなかったってなってもいやだし・・・
直す方法はないものでしょうか・・・
詳細画像を3個上げました
直す方法をしっているかたいれば教えてください><;
スペック↓
CPU:AMDFX4100
Mothe:ASUS M5A97pro
Memori:pqi2GBX4枚
HDD:SSD CFD60GB
HDD2:SAMSUNG 160GB
HDD3:WD 1TB
POWER:SilverStone SST-ST75F-P 750w
ケース:SilverStoneRev2
グラフィック:サファイアHD5830
OS:Windows7 Ulitimate SP1
です
SB950, SB800 似た仕様です。
SATA6GbpsとUSB2.0がきちんと動いているなら
表示はどちらでもいいんじゃないですか。
確かめる方法としてはヒートシンクをはがして
チップ表面の型番マーキングを見る。
書込番号:13947732
>970FX ?
そんなのないんじゃない、970でしょ。
>SB800 ?
それもないんじゃない。
AODの表示は「SB800シリーズ」ですよね。
SB950はSB850に酷似で、同一シリーズ扱いなのかも。
バグとかではなくわかりづらいけど一応正しいのでは。
同マザー使ってます。(BIOS Ver.0902)
AMDのOverDrive(AOD)で見ると「970」「SB800 Series」ですね。
私も同じです。
CPU-Zで見ると「RD9x0」「SB910/950」ですね。
BIOSは関係なくて、あくまでもモニタアプリの問題かと思います、
というかAMDは「それで正しいじゃん、問題はない仕様です」と言うのかも。
9-SeriesノースにSB850っていう組み合わせは見たことないので、
まあSB950が載っているのは間違い無いとは思いますが・・・。
ちょっと調べたけどよくわからん。
もうちょっと調べてみます、何かわかればまた報告します。
某自作PC販売店(自作PC売ってるの?)の定員(店員?)の言うことは
いい加減すぎる気がします。
よくわからずに(ろくに知識もなく)適当に回答している感じ。
書込番号:13947879
すいませんいろいろとミスがあり・・・
まあがいがないならそれはそれでいいのですけどね・・・
不明におもっていたことが解決できただけでも
質問したかいがありました・・・
ほかにもなってる人がいるということは自分のマザーの不具合ではないんですね><
書込番号:13950057
こんばんわ
自分も同じような状況になったので・・・
といっても自分はこの板でなくAsRockの970 Extreme3というマザーボードでした
使っているアプリケーションもCPU-Zというものです
今まで使ってきたVer 1.56だと800シリーズとして表示され
バージョンを上げて1.59にすると しっかり950と表示されました
このへんの表示はどうでもいいといえば、どうでもいいですが
やっぱり気になりますよね
そのアプリケーションは使っていないので、ハッキリしたことは言えませんが
CPU-ZではBIOSから直接的に読みこんで表示しているのではなく
読み込んで、自分の知ってるチップセットを当てはめているようだ という事が言えますね
どちらにせよ マザーボードには問題ないので 安心していいでしょう
書込番号:13953044
結局のところ
AODの誤認とのことで
CPU-Zの最新バージョンで見たところちゃんとSB910/950と表記されてました
聞いたところによるとAODは不具合が多いとか
あと800と表記されるのは使用なのかもしれないとのこと
書込番号:13962102
このボードはSATAポートが6つあるはずですが、画像で見る限り左下の方に2つあるだけしか見えませんが、残り4つはどこにあるのでしょうか。
さすがに2つだけという事はないでしょうが、不安になったので質問させて頂きました。
真ん中やや左の底面沿いに縦2ポートの端子が2列あります。
左端に2ポートあります。
合計6ポート。
書込番号:13571029
ASUSと書いてある青いヒートシンクの下にある白いポート(2×2)が残りのSATAポートです。
書込番号:13571034
甜さん、gfs15srvさん
お早い返事ありがとうございます。
やはり写真では目を凝らして見ても分かりませんが、大体の位置はイメージ出来ました。ありがとうございました。
書込番号:13571054
4ポートは、グラボ等との干渉防止の為に横向きとなっています。
書込番号:13571074
BIOSを最新のものに引き上げれば対応させることもできますが
質問の主さんのBIOS状態ではAM3のCPUがないと起動ができないのでないので
FXシリーズを買ってAM3の規格のCPUで動かす形になりますね・・・
わざわざAM3CPUをかってブルドーザーにするとお金もかかってしまうのでお金に余裕があるのでしたらAM3かってOS入れてからASUSアップデーターでBIOSを最新状態に更新そして分解してFXシリーズCPUを搭載といった形になり
BIOSの更新は自己責任で壊れても保障が受けれないのでやるのでしたら自己責任でという形になります
更新失敗で壊れるかもしれないというところを考えるとAM3のCPUを搭載させて動かしてるほうがまだいいと思いますね
自分はAM3のPCUがあったのでBIOSをアップデートしてFXシリーズをつんで動かしてます
書込番号:13947316
上の方)他のマザー使用の私的意見じゃここ見てる人に迷惑ですね、
当方1090Tをサブに8120とこのマザー購入し、普通に動きましたね。
また、バイオス0705もメーカーサイトではこれが記載中で更新する
事も当然出来ません。
書込番号:13949310
私の場合はFX4100でしたので動かなかったのかもしれませんね?
ただもしうごかないことがあったのならBIOS更新で動くようになるので
試してみるかちはありかとおもいます
主さんが何の型番のZambeziをつむのかは不明なのでなんともいえませんが
4100ならBIOS更新ないと動きませんよと伝えておきます
書込番号:13950062
あと現行でM5A97PROで動かしてるので別のマザーボードではありませんよと伝えときます
書込番号:13950248
マザーボード
