GV-MVP/XS2W
フルハイビジョン15倍録画に対応したPCI Express x1バス用地上・BS・110度CSデジタルチューナー(ダブルチューナーモデル)
このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2025年10月12日 18:28 | |
| 0 | 0 | 2023年7月31日 12:25 | |
| 3 | 0 | 2022年10月30日 17:29 | |
| 2 | 6 | 2022年7月27日 22:46 | |
| 2 | 1 | 2022年1月17日 02:27 | |
| 3 | 2 | 2019年5月6日 22:54 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W
こんにちは。デバイスマネージャーでは11でも認識するそうですが、付属ソフトが10までということらしいですね。
基本的に11も10も互換性があるため、付属ソフトが11でも動くかもしれないと考えました。
そこで、詳しい方もしくは使用者の方にお尋ねしたいのですが、Windows11でも正常に作動します(しました)でしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。
書込番号:26020193 スマートフォンサイトからの書き込み
持っているなら自身で試した方が早く結論が出ますよ。
これから中古を等入手するなら欠品の無いものを。
現在の環境をフルバックアップして、万が一PCが起動不能になっても
USBブートで復元できる準備をしておけば、恐れることなく試せます。
個人的には、Windows 11に正式対応した製品の購入をお勧めします。
書込番号:26020521
>猫猫にゃーごさん
ごめんなさい、ご返答は誠にありがたいのですが、先にやったことある方もしくは既に結果を知る方にどうなるかお聞きしたいのです。
書込番号:26020721 スマートフォンサイトからの書き込み
COCO0621さん
私が使用しているのはXS3ですが、Windows11 23H2で動作しています。
現在、装着して使用しているWindows10 PCを11へアップグレードしても使えるのかという質問なら使えます。私の場合はWindows11 23H2へアップグレードした後に専用ソフト(ドライバー含む)MagicTV GT一式を再インストールして動作しています。最新の24H2での動作確認はしていません。
ただしWindows11 PCに新たに装着して使いたいのなら制約があります。
1.IntelのCPUは10世代まで動作可。
2.NVIDIAのGPUドライバーのバージョンは472.12まで動作可。
3.RADEONのGPUドライバーのバージョンは22.2.3まで動作可。
よってここ数年に発売されたCPUやGPUを搭載したPCでは動作しません。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30183.htm
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30182.htm
2年以上前の情報ですが当製品はWindows11をサポートしていないので変更はないと思います。
ご参考まで。
書込番号:26021047
上記条件下でWindows11 24H2で動作を確認できました。
書込番号:26091288
同条件下でWindows11 25H2で動作を確認できました。
書込番号:26314460
これ等は、@電波が弱い A電波が強すぎる
季節や天候で変化が有ります。
解決策は、MAGICマネージャGT設定を開いて、デバイスを開きます
デバイス名 で GV-MVP/XSW が何個かありますが
選択してデバイス固有の設定 強電界 普通 弱とありますので
いずれかに切り替えます 私の処は弱でした。
マンションで共聴ですが私の処は20dBのブースターを入れています チューナーがいくつもあるので。
22H2にアップデート後、更新プログラムを当てましたが今日、突然mAgicTVのインジケーターに表示がでなくなりTVの視聴ができなくなりましたが下記の方法で応急処置ができました。
但し、どのPCでもできるわけでないと思いますのでそこはご理解いただきたいと思います。
もし根本的に解決できる方法がありましたら是非教えてください。よろしくお願いします。
1.mAgicTVのフォルダを開けます。
私の場合はC:\Program Files (x86)\I-O DATA\mAgicTVGTでした
2.そのフォルダー内にある「mtvManager.exe」を右クリックしてデスクトップにショートカットを作ります。
3.そのショートカットをダブルクリックしてしばらく待つとインジケータ表示場所に時計マークの「mAgicマネージャーGT」のインジケーターが表示されTVの視聴が可能になりました。
但し、PCをいったん落としたりログオフしたりするとショートカットのダブルクリックからすることになりますのでご承知ください。
ビデオカードを選ぶようです Windows10で CPUグラフィックスHD3000は対応してないのでインスト不可でしたが、ビデオカードをWindows10対応ドライバーが有るものにしてインストールできました
ビデオカードはAMD HD5450 ドライバーはamd-catalyst-15.7.1-win10-64bitです
↓こちらのリンク先通りにやれば完全にインストールできます
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19594.htm
チューナーカードのCDからMagicTVのみインストールします その後アンインストールします
サポートソフトの6.09 と 6.15 で (途中6.12とか自動インストールします)
そのあとは上記リンク先のようにINSTALLします。
選局して完了したと思うとその後にもう一度updataアナウンスがあります その通りに
やれば問題ないです
CPU i7-2600K CPUグラフィックHD3000は対応してないのですが、ビデオカードを用意すれば
GV-MVP/XS2W はインストールできて動作も正常でした 番組表も正常にDLできます。
2番組録画も正常でした。
ブルーレイディスクへのコピーはAACSキー更新が終了になっていてコピーはできません
しかし、DVD-R/DVD-RW ディスクへはできます あとはHDDに録画して残しておくくらいですね
それとグラボですがAMD HD5450 のドライバーは上記の物以降なものがでてますね
以前はカタリストでしたが、その後はCRIMSONという名称になっています
https://www.amd.com/ja/support/graphics/amd-radeon-hd/ati-radeon-hd-5000-series/ati-radeon-hd-5450
書込番号:24633074
DVD-RWもコピームーブはできなかったです DISC関連はUPDATEされない限りは無理ですね
HDDに録画して再生するだけです。
書込番号:24633535
ブルーレイ、DVDへのコピームーブはAACS, CPRMが対応してないので現状は無理ですね
ただし昔録画したDVDやブルーレイはPOWERDVD12で再生は可能でした 以上終了。
書込番号:24636850
解決済みかもしれませんが・・・
「DVD、BDへのダビング」ではエラーになりますね。
どこかで見たのですが下記の方法でダビングは出来ました。
DVD等へのダビングは番組選択し右クイック「エクスポート」→「編集してダビング」でファイル読み込み後DVDにダビングされます。
「編集してダビング」は「Direct DiscRecorder_win10」(magicTVのCDに入ってます、IO-DATAのWEBにもあったと思います)をインストールすると使えるようになります。
書込番号:24852249
absolute-ra8 さん
前回コピームーブ時にはエラーとなって書き込みできなかったのですが今やってみたらできました
AACSもサポートされないと聞いていたのであきらめていましたが、コピームーブできましたね
POWERDVD12ですがブルーレイDISCの再生もできました
過去にコピームーブしたDISCも再生できましたね POWERDVDの設定で ”私のメディアをクライアントで共有”に
チェックしないと再生できないようです
書き込みありがとうございました。
書込番号:24852332
今年の10月初めくらいから起動すると「初期化に失敗しました」とメッセージが出て動かなかったのですが、PCのグラボ(geforce)のドライバーを映っていたときのバージョンに戻して再インストールしたところ映るようになりましたので、もし同じ症状で悩んでいる方いましたら参考にしてみてください。
映るようになったドライバーのバージョンは472.12です。NVIDIAのHPからダウンロードできます。
自分も同様の目にあい、先にここを見ておけば良かったと後悔しました。ドライバのロールバックに失敗しシステムの復元でPCが起動しなくなるやっかいな事になり…最後は無事元に戻ったのでヨシですが。10年以上前のチューナーデバイスですが動くうちは使い続けたいですからね。
検索したらメーカーサイトでも掲載されてましたので貼っておきます。
<NVIDIAグラフィックをご利用の場合のご注意>
書込番号:24548555
ウィンドウズ7・64bitで使ってほぼ正常に使えます
3840x2160表示。テキストを150%表示でmajicガイドGTはそのままOKになります。magicTV GTはプロパティの互換性"TAB"の"高DPI…"にチェックを入れて起動すれば問題なく視聴が可能でした。
問題は録画したものをそのまま再生すると左上ノミに画像が映ってしまいます。それでテレビを視聴中に録画を見るようにすると通常の画面で録画も見れます。2番組を録画中に録画したものを見ようとするとこの方式が使えないのでどちらかの録画が終了してからしか正常な画面になりません。
マア古いTV視聴機としては4K画面でも使えてホッとしました
最初は内蔵CPUのHD4600では30hzしか出ませんでしたのでGTV1050Tiを取り付けました。また内蔵GPUでは極端に画像が遅れます
別個のGPUが必要になります
ディロングさん、こんばんは。
Windows10 Home 64bit Ver1809で使っているのですが、ディスプレイを4K製品(東芝レグザ43Z700X)に変えたら、
mAgicTV GTを起動すると「mAgicTV GTの初期化に失敗しました。プログラムを終了します。.....」とエラーをはき、
OKをクリックすると視聴画面は起動するのですが、画面は映らず音も出なくなっています。
(なぜか右上に「放送波の受信感度が低下しています。」と表示されます。)
また、チャンネルスキャンはちゃんと受信すべきチャンネルが一覧されるものの、電波状態を表示しようとするとエラーをはき状態確認もできませんし、
更にライブラリの再生をしようとすると同様のエラーをはいて録画済み番組の再生も出来なくなりました。
勿論、フルHDのディスプレイに接続を戻すと、なんら設定を変えずとも視聴も録画も再生もできます。
ディロングさんの環境ではWindows10でも4Kで同様に使えているとのことですので、
Windows10でのmagicTV GTのプロパティ設定内容を教えていただけないでしょうか?(多分Windows7とは少し内容が異なっているようなので)
ちなみにHDMIケーブルはVer2.0aのものを使っており、グラボはGTX1080、CPUは4790K、メモリ16GBです。
何か他にもお気づきの点がありましたら、他の方でも、アドバイスいただけたらと思います。
書込番号:22650426
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
