GV-MVP/XZ2
フルハイビジョン15倍録画に対応したUSB接続の地上・BS・110度CSデジタルチューナー(シングルチューナーモデル)
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 3 | 34 | 2012年10月2日 10:30 | |
| 1 | 3 | 2012年9月23日 10:07 | |
| 0 | 8 | 2012年9月21日 00:23 | |
| 0 | 3 | 2012年6月2日 09:48 | |
| 0 | 0 | 2012年4月21日 12:17 | |
| 0 | 6 | 2012年4月23日 15:46 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2
使い始めなので、こういうものなのかよく判らないので感想というか、質問を。
私のPC環境は、NEC製 LL750 VISTA SP2 メモリー4GB搭載 です。
付属のソフトがあるので、操作性はまずまずといったところですが、
録画予約については思うようになりません。
まず、連続予約するとログには記録したとあるのに、実際には無い現象。
IO殿のサポートに問い合わせても「判りません」
仕方無く自分で色々試していたら録画を記録するHDDの設定が、外部HDDに設定したはずが
初期Cドライブに戻っていることに気が付きました。
私のPCのCドライブは20GBくらいなので、
おそらくプロテクト無しで連続予約すると上書きされるので消えたように見えるのかな、
実際は消してるんだな、と。
ソフトが実行してることだからログに残せないのかなぁ。
で、なぜHDDの設定が変わるのかを調べてたら、
録画予約開始時、PCがスリープから復帰するとき画面が明るくなりますが、
もうそのときに「指定したHDDがありません、初期HDDにします」と表示が。
そのとき外部HDDのランプはまだパカパカしてる状態です、いくらなんでも速すぎるでしょ。
ウェイトとか設定出来ないの?やり方は?
この辺りを再度IOサポート殿へ連絡入れたのですが、連絡は無し。
この辺りを上手く解決された方いらっしゃらないでしょうか?
あっ、外部HDDはUSB2.0を使ってます。
読みにくい文章かと思いますが、よろしくお願いします。
もしかして、録画用の外付けHDDがFAT32でフォーマットされていませんか?
そのようになっていたらNTFSに変換、もしくはNTFSでフォーマットしてください。
書込番号:15136464
スリープから録画するまでの時間を長くとってもだめですか?
立ち上がった時にソフトのほうが速くHDDのほうが遅く認識されるとHDDが見つからない状態になると思われます。
サービスから該当のソフトを遅延開始に設定して試してみてください。
書込番号:15136478
予約時録画時に外付けHDDの電源が入っていないとか。
録画が開始されてスリープからまたは休止状態から復帰する際、外付けHDDの電源復帰が遅れてしまうとか。
外付けHDDを常時電源ONの状態で試されたらどうでしょうか。
書込番号:15136485
あ、1981sinichirouさんと被った。
書込番号:15136490
皆さま方コメントありがとうございます。
HDDはNTFSで設定しておりますので、おそらく関係は無かろうかと。
ソフトは常駐なのですが(付属のmagicGT)、遅延はソフト内で設定できるのでしょうか?
もしかしてwindoesでの設定が必要?
この辺りは知識がないのです。
最悪はご指摘通り電源ON状態で予約録画するしかないと思いますが、
そうなると365日24時間付けっぱなしになるかも。
それならHDD付きTVを選択するので、この製品は「使えない」です。
とりあえず遅延方法について、調べてみることにします。
書込番号:15137693
当方、同社の内蔵式チューナですが動作は同じだと思います。
スタンバイまたは休止モードから予約開始時刻の1分前に復帰して、5秒前に録画が開始されますね。
初期状態ではそうなっています。
1分前に復帰しているかどうか確認なさってください。
その1分間の間で外付けHDDが起動していれば問題なく録画される筈です。
その外付けがうまく起動していないような…どうでしょうか?
書込番号:15137765
追伸
1.起動状態から一旦PCを休止またはスタンバイにする
2.外付けHDDの電源がOFFになるのを確認する
3.その状態でPCを復帰する
4.外付けHDDの電源がONになるか確認する(1分以内かどうかも含め)
以上を確認されるのがよいかと。
書込番号:15137792
皆さま、再々のアドバイス、ありがとうございます。
遅延はWindowsのサービスの設定のことですね。
画像付きで判り易かったです、ありがとうございます。
しかし、やってみましたが効果はないような…。
スリープ復帰のときも遅延は有効?
感じとしては、PC起動のときだけのような…。
予約マージンは20秒だったのを、設定ができるmaxの30秒に再設定しました。
この設定でこれから試してみます。
外部HDDの認証タイミングは、エクスプローラで表示された=認識、って解釈してます。
時間はどこから測ればよいのか…。
とりあえずやってみます。
書込番号:15138483
スリープ復帰のときも遅延は有効?
↑たしかにすでに読み込んでいるので関係ないと思います(^_^;
私の場合いろいろやってスリープからだめなら電源の管理で入れたままにしておき、
すべての録画が終わったらOFFにするように時間を調整して設定します。
書込番号:15138953
私もGV-MVP/XZ2をノートPCに取り付けて、USB2.0接続HDDに記録してますが、最近はトラブった事はないですけどね。
(夏の大雨の時、BS電波がさえぎられ、弱すぎて録画失敗したくらい)
休止から復帰して録画開始する時も、スリープから復帰して録画開始する時も、動作を見ていると
@. 録画開始時刻の5分ジャスト前にPCが立ち上がり、
A. 1分前に、「録画準備を開始します」とかの表示が出、
B. 15秒前になると、「録画を開始しました」とかの表示が出、
C. 同時に録画HDDのランプのかすかな点滅が始まる。
つまり、PCの目が覚めてから、録画準備を開始するまで4分間もあるので、HDDの目覚めが多少悪くても支障にならないように思います。
スレ主さんのPC環境では実際の時間経過はどんなもんでしか?
因みに、拙宅ではデスクトップPCにIO社製GV-MVP/VSを取り付けて、内蔵HDDに録画してますけども、@〜Cの時間的な挙動は殆ど同じです。
書込番号:15139232
私の上の書き込み、勘違いから一部で誤記がありました。
スタンバイからの復帰は1分前ではなく5分前。
以下、tatumigaさんが15秒前に設定されている部分が当方では5秒前。
他は同じです。
時計インターネット同期は1時間(レジストリで3600秒に設定)ごとに行っているので極めて正確です。
書込番号:15139405
私の場合、次のような感じです。
→たしかに私のPCも5分前にONしますが、
この直後(数秒)で、ドライブが見付からないので初期ドライブ・容量にする、
みたいな画面が出てきます。
このときに設定を確認すると、外部ドライブ設定のハズがCドライブに変わってます。
自分の見立てでは、magicGTが予約5分前に起動(いや復帰の方が正確かな?)するとき、
保存先のドライブを間髪入れずに探すので、
外部ドライブの認識が出来ないのではないか、と。
ちなみにエクスブローラが外部HDDを認識(表示)したのは10秒後くらいです。
このタイムラグをmagicGTでコントロール出来れば、問題は解決できると思うのですが…。
あと、
→スリープ復帰時じゃなくてPC起動状態からなら同じです。
あ〜あ、やっぱり電源入れっ放しかなぁ。
書込番号:15139918
>保存先のドライブを間髪入れずに探すので
あ、それだー。
PCが復帰してから何分後とか、録画開始何分前とかじゃなかったのですね。
外付けHDDを電源ONのままにしておく、それしか方法はなさそうですね。
書込番号:15139972
だいぶ頭に来ている様子ですね。落ち着いて、基本的な所を確認しましょう。
次の点を確かめて下さい。
先ず、「mAgicガイドGT」を立ち上げる。
上のバーから「設定(c)」→「録画」の画面を開きます。
そこの中段ぐらいの位置にある「録画保存ドライブ」の右手にスライド・バーがあって、それをマウスでスライドする事によって、「録画保存ドライブ」の容量の何パーセントまでを録画に使うか指定するようになっています。
もしかしたら、その指定が非常に小さな%になっているのでは?
その指定%を使い切ってしまうと、「録画保存ドライブ」に大きな空き容量が残っていても、指定ドライブを初期値のCドライブに差し戻してしまうんじゃないかと思います。
そんな事はないかも知れないが、まあ念のために確認をしてみて下さい。深夜になったので、これにて。また明日。
書込番号:15139987
皆さま、深夜までお付き合い下さってありがとうございます。
録画保存ドライブは70時間くらいあるので、たぶん関係ないかと。
また、明日見直してみます。
書込番号:15140072
電源オプションの設定がどうなっているか確認をしてみては?
(外部HDDをOFFにしないようにしてあるか?)
書込番号:15140242
外付けHDDの電源を常時ONでもPCが起動(復帰)してからそれを認識するまで何秒もかかるようでしたら、USBの差込位置を変えてみる。
他の外付けHDDのユーザーさんも同じような問題は起こっていないのかな?
PC側に問題があるような気がしないでもない。
書込番号:15140780
スレ主さんのPCはXPではなくてVistaですが。
書込番号:15141242
現在IOデータのGV-MVP/VSを使用していますが視聴中に一時停止して再開してもタイムシフトにならずに、現在の画面にふっとんでしまいます。タイムシフトしたければ、あらかじめ録画を開始しておいて、録画の追っかけ再生をするしか方法がありません。
Buffaloの製品では視聴中に一時停止をすると、そのままタイムシフトで再開できますが、IOデータのタイムシフト方式は使い物にならないと感じてきましたが、IOデータの最近の製品ではタイムシフト方式は改善されているのでしょうか?
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
マルチポストはマナー違犯です。
GV-MVP/XZ2とGV-MVP/XS2Wはスレヌシサマの望むタイムシフトが出来るようにはなっていません。
GV-MVP/VSと同様の操作が必要です。
書込番号:15105023
GV-MVP/VSは録画中の追っかけ再生ならできるように質問で記述してしまいましたが、間違いで追っかけ再生(タイムシフト)は一切できない製品でした。
マルチポストというご指摘でしたがBaffaloの製品での質問は(視聴中のタイムシフトが可能な事はわかっていましたので)「録画中のタイムシフトは可能なのか」を問い合わさせていただいたものです。一方こちらのIOデータの製品での質問は基本となる「視聴中のタイムシフト」が可能なのかを問い合わせさせていただいたものでした。
2種類のタイムシフトの可能性についてBaffaloとIOデータではタイムシフトに対する姿勢が異なるようですし、マニュアルなどを参照してもなかなか定かにならないので、実際に各製品をご使用中の方に確認をさせていただいたものですが、誤解を招いてしまったようです。
書込番号:15106106
質問の仕方、表題を工夫したほうがよかったですね。
みなさんもマルチポストと受け取られたのでレスがつきにくかったと思います。
GV-MVP/VSもmAgicガイドの番組表からの録画で、番組の再生で、一手間かかりますが、追っかけ再生が可能ですが、それで駄目なのでしょうか?
私的にはこの操作で十分と思います。余計な機能追加で不安定になられては困りますので。
書込番号:15108256
今まで、PC側をDVD-Iで、モニタをd-subでアナログ接続で視聴していました。
今回モニタを買い替える為、デジタル接続にしようと思ったものの、
マニュアルやこちらで
「デジタルディスプレイ (DVI / HDMI)をつないでいる時は、
TV視聴・再生中にディスプレイの電源を切断しないでください。」
という記述があって、気になってしまい質問させて頂きました。
今まで、モニタの電源をスイッチで切り予約録画を行ったり、
視聴番組を録画しながらモニタの電源を切り、そのまま寝てしまう、
という事などを行っていたのですが、
これをデジタル接続すると、上記の様な事や
モニタの電源を切って予約録画→録画中にモニタの電源を入れる
もしくは、電源を入れておっかけ視聴をしようとすると
録画失敗になってしまったり、エラーで再起動orブルーバックに
なってしまうのでしょうか。
折角の新モニターなので、綺麗に見えるデジタルで繋ぎたいと
考えたのですが、上記の様に深夜番組を録画したままモニタを消して就寝、
ということは不可能になってしまうのでしょうか。
ちなみに、購入予定のモニタは三菱の
Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-S(BK) [23インチ ブラック] になります。
予約録画時にモニタ電源を切って大丈夫かどうか、
その後録画中に視聴の為、モニタの電源を入れて大丈夫かどうか、
PCをつけ、テレビは落としているが、ガイドを付けたままモニタを消しても大丈夫なのか
観ながら録画をしてモニタを消しても大丈夫かどうか(これらは駄目そうな気がしますが)
デジタル接続は初めてなので、色々教えて頂ければ嬉しいです。
あくまでも可能性の話だと思います。
録画中にモニターの電源を切ると、録画中の映像にノイズがのったり停止する可能性があるということがだと思います。
電源のオン/オフをするということは、少なからずノイズが発生しますので・・・メーカーとしてはそれで録画したデータがコマ落ちしたとか、ノイズが入ったというクレームは聞きたくないということではないでしょうか。
書込番号:15079039
ノイズは関係なく、おそらく、HDCPのような著作権保護の問題かと思いますし。
この場合の電源ON/OFFとは、コンセントを抜くレベルで電源を落とすことで。モニター前面のPowerスイッチでのON/OFFとは違うと思います。
ノイズが全く発生しないとは言いませんが。これで問題が出るほどのギリギリの受信レベルなら、アンテナ周りを改善すべきでしょう。
モニター側のコネクタは常時、自分がどのような仕様のモニターかの信号を、PC側に流しています。これによって、PC側は最適な解像度や周波数や著作権保護対応かが分かるようになっています。
モニター前面のスイッチで切っても、この信号は待機電力で供給されますが。コンセントを抜くと、PC側は「モニターが接続されていない」と認識してしまいます。
ただ…D-SUBで接続したら、HDで見られないのでは無いかと。
画質に不満は無かったですか?
書込番号:15079162
HDCPのデジタル著作権保護のため、デジタルデータを受信するモニターとの間で暗号化ができないと画像の記録再生ができなくなります。これは著作権保護上の仕様であり、常にデジタルコンテンツ表示機器との間で認証が成立していなければ、正常に動作しません。
従って、デジタル接続している場合は、録画中やテレビ視聴中にモニターの電源をOFFにすると、デジタルTVチューナーの機能が停止して録画失敗になります。(モニター前面のPowerスイッチをOFFにしても同じ)
我家のPCでも、留守録のためのサスペンド中も、モニターはONにしていないと駄目ですね。留守録開始時にモニターもONになり正常に表示状態にならないと、録画は失敗してます。もちろん、録画中にモニターを間違ってOFFにしても録画が失敗します。
書込番号:15079509
モニターの電源は落とせないはずです。
録画できなくなります。アプリが起動時にエラー起こすはず。
録画時のモニターをスリープ設定とかにしておけば?
書込番号:15079665
私の環境ではmAgicTV GT視聴中モニタの電源を切るとエラーで終了します。
mAgicTV GTからの録画はモニタの電源を切ると失敗します。
でもmAgicガイド GTの番組表からの録画予約はモニタを切っても失敗したことはありません。
参考までに。
書込番号:15079753
追記します。質問の答えになっていなかったので、
番組表からの録画中はモニタの電源を切っても大丈夫です。
mAgicTV GTで視聴、録画中はモニタを消すとエラー終了します。
書込番号:15079947
「TV視聴と再生中」と書かれている様に、HDCP(著作権保護技術)機能を利用した映像出力中に切断すると
不具合を起こす可能性があるということかと思います。
バックグラウンドでの(番組表からの)録画/録画予約とDLNA配信ではHDCPによる映像出力は行わないので、
上記の動作についてはD-SUB接続の時と同じ使い方で問題無いかと思います。
書込番号:15079993
電源を切ると著作権違反?なんとかでプログラムが終了しますね。
めったに無い事なので、そう言えばそうだったと思ったことがあります。
書込番号:15096940
SB-TV02-WFPLと購入を迷っています。
iPad2で地上波とBSを観たくてSB-TV02-WFPLを購入しようと思ったのですが色々と調べているうちにこの機種に辿り着きました。しかも値段が安い!
SB-TV02-WFPLの方が操作性は優れてそうな気がしますが機能の充実はGV-MVP/XZ2の方が長時間録画出来たり、テレビ王国からのリモート予約。PCでの視聴と至れり尽くせりの気がしますがSB-TV02-WFPLが人気があるという事はそれなりの優位な性能なのか?
お詳しい方か実際に実機にて比較された方はおられますか?
ご伝授頂ければ幸いです。
PCが必要かと
あとこんなのがありましたよ↓(地デジですけど)
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300tvgr/
書込番号:14631115
カメカメポッポさん
noboyosiさん
早速のコミありがとうございます。
最初のコミ説明不足ですいません。
PCが常に稼働状態でないと観れない点は気付いておりました。
あとWi-Fi TV(WN-G300TVGR)noboyosiさんのおっしゃる通りBSがダメなんですこの機種は…。と言うのもダルビッシュが観たくて(笑)
気になる部分はSB-TV02と比較しての操作性の部分(PC常時接続除く)です。
SB-TV02は最近APPがアップデートしチャンネル切り替えが早くなった様ですが、対してGV-MVPはどうか?などの様な事です。
貴重なお時間頂きコミを投稿頂きました二人組の先輩方に感謝致します。
書込番号:14632129
お世話になります、コタと申します。
dynabook Satellite B551(Core™ i5-2410M 、メモリー2G、Win7 Pro 32bit)にて、
GV-MVP/XZ2を使って地デジ録画を楽しませていただいております。
PCのHDD容量が少なくなり、外部へお気に入り保存録画データーをダビング考えています。
アイオーデーター下記サイトの補足説明と、ブルーレーダビングの基礎について相談にのってください。
1.画面で見るマニュアル:BDにダビング(コピー/ムーブ)する
http://www.iodata.jp/lib/manual/magictvgt_help/pra5100.htm
現在DVD−R/RWへ録画データーをダビングしてDVDレコーダーで再生しております。
我が家にはブルーレイ再生機がないので、PS3での視聴を考えております。
6月にBDドライブの購入を考えています。アイオーデーター BRD-U8DM
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/feature.htm
質問@BR−RE/DLへ録画データーを移す場合、DVD−R/RW同様にファイナライズをしないと
再生できないのでしょうか?
DVDと違い25・50GBまでPCのデーターを貯めるのも・・・。
1時間番組4.5GB録画データーを5週間分で、BD−RE1枚25GBのデーターになります。
RECBOXを先に購入し、BDドライブへのダビングも考えましたが
できればBDドライブのみダビング出来ればと考えています。
1番組ブルーレイへダビング(追記可能状態)したものは、PS3での再生は不可能でしょうか?
ブルーレーへのダビングについて、ご教示願います。
地デジチェッカーで確認してみては。
http://www.iodata.jp/product/av/info/check/index.htm
UCXのようなミックスダウン系はDHCP/COPPに対応してないから弾かれると思うけど。
書込番号:14453336
チェッカーのサウンドの項目では
デジタルは非対応ですがはじかれません。
COPP/HDCPはアナログ出力なら(音声)問題無いと見ているのですが…
「ミックスダウン系」というのはどういうことでしょうか?
ちなみにバッファローのUSBタイプの地デジチューナーでは
UCXで正常に使用出来ています。
(win7 64bit i5 2400 16G RADEON HD6450)
書込番号:14453386
アナログ出力なら問題ありません。
ただし音声は強制的に2chになります。
書込番号:14453453
返信有り難うございます。
アナログ2chで使用したいと思っています。
ちなみにRMEのどのモデルでお使いでしょうか?
書込番号:14453465
アナログ出力なら相手の機器が何かを判別できたり何らかの著作権保護機能があるというようなことは無いということです。
アナログ16bit 48kHz 2ch音声が受信できるオーディオ機器ならどれを使っても再生可能です。
書込番号:14453939
実はGV-MVP/XZでRMEのオーディオインターフェイスに変更後に使用できなくなってしまい、何をやっても改善できませんでした。
おそらくドライバーの相性が悪いのだと思うのですが
GV-MVP/XZ2でRMEで使用できている方が居られれば
ダメもとでGV-MVP/XZ2を試してみようかなと思っていました。
ちなみにRME(UCX)に変更する直前までKONNEKT24Dで
GV-MVP/XZを問題なく使用できていました。
書込番号:14475361
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
