DT-T70/U2
最大15倍の長時間録画が可能な地上・BS・110度CSデジタル放送対応のUSB 2.0接続デジタルチューナー
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年2月24日 15:14 | |
| 0 | 2 | 2013年12月30日 22:37 | |
| 4 | 6 | 2013年11月13日 10:01 | |
| 2 | 4 | 2013年10月7日 15:36 | |
| 1 | 6 | 2013年7月11日 02:49 | |
| 1 | 9 | 2013年5月4日 22:26 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2
「録画番組」の録画をムーブするとき
エラーメッセージと共に、他の録画番組のコピー回数が無効になる現象が続きました。
このエラーのために、録画した「MPEG-2 TS」が「RecVideos」フォルダ内に残ったまま動かせなくなっています。
PCastTV3 アップデーター ベータバージョン Ver.2.13β1(2012年2月27日掲載)
●Ver.2.13β1
・データベース操作を行うとムーブができなくなる問題を修正しました。
が出ましたが、以前の録画はコピー回数が無効のままで動かせません。
以前の録画をコピー復活させる事は可能でしょうか?
OS:Windows 7 (32bit)で使用
その後、解決されましたか?
私は、今日同様の症状が発生しました。同様の製品/版数です。
直前のムーブは正常に完了しているのに、次の数番組を選択してムーブ開始したら、突然「著作権保護データが不正に改ざんされて・・」とのメッセージが。思い当たる原因はありません。
ネットでいくつか対策を探した結果に沿って、アンインストール後、添付CDから再インストールしましたが、症状は変わりません。
それに、その後版数を上げようと2.12でアップデートしようとしたところ、「ドライバーが古いので最新にせよ」と出て、アップデートも出来ません。
ググってもドライバーだけなんて存在しないようだし。
途方に暮れてしまっています。
・・どなたかご助言をいただければ、幸いです。
書込番号:14636765
この情報を知らず低頻度で使用していて、PCを変更するためにBDにデータをコピーしようとしたら同じ症状が出ました。
こちらの環境はざっくり、{
・PCはBDドライブのないノートパソコン。
・PCとこのDT-T70/U2はつなぎっぱなし
・PCはほぼ据付。BDドライブをUSBで必要なときにだけつなげる使い方。
なお、PCは非力で、再生には不向き。もともとBDに焼いて見ることを前提
ここの存在も示したうえでメーカーの回答は以下{
・現時点、製品に起因しているとはいえないので「返品・返金」には応じない。
・新しいデータで試していただきたい。ただし、このときに同症状でコピーできなくなるデータは保障しない
・不具合確定が購入から1年を超えた場合は無償の対応はできない
・データは一切復旧できない
どこのメーカーも同じかもしれないけど、納得のいかない対応。製品の信頼性も低いのかなと思います。(主観ですが)
書込番号:17231660
macbookpro13インチ2012版をbootcampでwindows7にしたのですが、DT-T70/U2は使用できるでしょうか?
(視聴、録画、DVDにダビングなど)よろしくお願いします。
bootcamp と DT-T70/U2 で検索してみましたか?
出来る出来ない・・・で自己責任で試す以外無いでしょうね?
書込番号:16972531
そうですか・・・
今回はあきらめてmac対応の地デジチューナーを買いたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:17017181 スマートフォンサイトからの書き込み
録画した映像をDVD化する前に本体が壊れました
本体が壊れると録画した映像を見ることすらできません
DVD化する方法を教えてください
対応できるアプリは存在しませんか?
※早期に壊れた事や、映像加工,DVD化アプリが低能な事(IO DATA製比較)から
バッファロー製を再購入する気になれない
TV録画の著作権保護は異常だ、最低でも番組によって規制緩和すべき
手を抜くな
ioも対して変わらんよ。録画した番組全部再生できなくなるなんてトラブルは珍しくないし。ソフトもひどい作りだ。
書込番号:16821505
残念ながら著作権保護の法律を改正しない限りは録画した映像をDVD化する事は出来ません。
アイオーデータもバッファローも他のメーカーも同じ事です。
アースソフトのPT3などで録画した映像はDVDでもBDでもする事が出来ます。
これはグレーな方法で録画を行っているためです。
書込番号:16821544
残念ながらありませんね。
もしそういうことができるなら番組をHDDにコピーしてそれをDVDに復活させればコピーフリーになっちゃうわけだし
そういう抜け穴をふさぐために現状のような異常なコピー対策が行われているわけです。
地上デジタル番組はコピーフリーにすれば多くの人が見る機会が増えるので放送側も原作者もスポンサーもそのほうが
いいと思うけどね、CM抜きや地方局の再放送前配信問題とかあるけどそっちを規制すれば良かったのにと思いますね。
メーカーというくくりで見るより製品単体で見たほうがいいと思いますね、
同じメーカーでも良いのも悪いのも存在するし、同じ製品でもバージョンアップですごくいい製品になったり
その反対だったりしますので、まぁそのための価格コムだったりなわけですから〜
書込番号:16821654
試しに、手持ちのUSBケーブルを変えてみては?
認識させしてくれれば、アプリ起動できませんかね?
修理に出しても、過去録画済みの物は見れないし、焼く事もできなくなりますけどね。
これは、家電物も同じです。
書込番号:16827113
全くもって視聴者無視の著作権保護法は迷惑千万怒り心頭です。
トラブル時や故障時の事はなんら考慮されていないのはどういう事だっ と怒りまくりです。
もしかしてkokonoe_hさんが紹介しているソフトなどで回復できるかもしれません。
詳しい事は解りませんが、サイトにはカードリーダーを使った方法があったりします。
勉強する価値はあるかもしれません。
書込番号:16830021
追伸
ちなみに知り合いの家のレンタル品の録画システムが故障したらしく、最初は機器を新しいものに交換するため、録画したものはすべて見れなくなります。と言われたそうです。大事なビデオだったのでかみついたところ、担当者は本部へ連絡し、結果大丈夫だと確約を貰ったそうです。
どういうシステムでそうなるんだろ?
結果は1週間くらい後に聞けると思います。
書込番号:16830046
DVDへの書き出しはCPRM対応ディスクへVRモードで行います。
カーナビがCPRM対応なら再生可能でしょう。
書込番号:16673996
ご回答ありがとうございます!
と言うことはパソコンで焼いたDVD−Rが見れてれば問題ないですか?
パソコンで以前に焼いたDVD−Rは見れるんです。
書込番号:16676087
以前焼いたのがアナログ放送の頃のディスクだとしたら今回も再生できるとは限りません、デジタル放送になってからコピー制御信号が含まれるのでCPRMに対応しないと再生できないようになっています。
ナビがCPRMに対応しているか調べてみてください。
書込番号:16676125
ナビの取説を確認した所、CPRMに対応しておりました。
ご指導ありがとうございました!
書込番号:16676681
利用者の皆さんは、アンテナのパワーサプライはどうなさっているのでしょうか?
言うまもなくこの機種は、電源の供給が行えません。
秘策や、ご利用のアンテナ機種を教えてください。
BS電源内蔵のブースターかませれば。
書込番号:16291642
Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。できれば、もう少し詳しい情報お願いいたします。
書込番号:16291668
プレクス LNB電源供給用ACアダプタ ってのもある アマゾンで1980円
ただし、あと分配器(片側のみ電流通過のやつでよい)とケーブルが必要になる
書込番号:16291719
チビLサンありがとうございます。
分配器は、
HORIC アンテナ2分配器 BS/CS/地デジ対応 全端子電流通過型 エコパッケージ HAT-2SP911NB
この様なもので良いのでしょうか?
書込番号:16291774
マスプロの高価な電源ユニットを買いそうになったのですが、分配器へアダプターをつける対応で、問題なく電源供給できています。ありがとうございました。
書込番号:16353293
題名の通りです。
ムーブでどのプレーヤーでも再生できるようにDVD-R(フルHDでないです)に焼きたいのですが、特別なソフトを使わずにできますでしょうか?
またBD-R(フルHDで)ならば可能でしょうか?
もしできないのであれば、できる機種をご紹介願えますでしょうか。
当方PC用チューナーは未経験ですので注意点等ありましたら併せて宜しくお願いします。
タワー型のデスクトップPCなら、録画した番組をどのDVDやBDプレーヤーでも再生できるチューナーボードもあります。
ムーブとかダビング10と言う概念はありません。
例えば・・・PT3とかを買うと幸せになります。
PT3 \11,380〜
http://www.coneco.net/PriceList/1120401030/order/MONEY/
バッファローやアイオーデータのチューナーは多くの制約があります。
書込番号:16094678
この機種で付属のサポートソフトを用いてDVDやBDへのダビングを行うことは可能です。
書込番号:16094691
DVDにムーブは可能だが画質は落ちる。H.264録画分はDVDにムーブできない。
AACS暗号鍵の有効期限2015年8月末日以降再生は可能だが、コピー/ムーブともにできなくなる。
書込番号:16094719
BD/DVDへムーブする
http://buffalo.jp/answer/help/pcasttv3/35011061-5/02_dubbing10.html
参照して下さい。
書込番号:16094745
皆様、早速にご回答いただきありがとうございます。
kokonoe_h様
PT3ですが、当方のPCはミドルタワーでOSがWIN8の64bitなのですが、問題なく動作しますでしょうか。
また録画予約のソフトの使い勝手はどんなものでしょうか。
つまりフリーオに準ずるものと考えればよいのですね?
甜様 Hippo-crates様 オジーン様
この機種でもできるのですね。
外付けで録画ソフトがこなれているものを探していたので第一候補にします。
しかしPT3が気になってきました。
書込番号:16094790
PT3は建前上はTVチューナーではありません。
あまり掲示板で紹介するような商品でもありませんので
調査から運用まで自己責任で。
書込番号:16094819
Re=UL/ν様
ありがとうございます、とても良くわかりました。確信しました。
私には不向きかもしれませんが、自己責任でもう少し調べてみます。
早いですがこのスレッドは閉めます。
ご回答頂いた皆様どうもありがとうございました。
書込番号:16094857
閉められたのでこれだけ返信しておきます。
空きPCI-Eスロットが1つあればWindows8 64bitで問題なく可能です。
書込番号:16095032
kokonoe_h様
解決済み後にまでありがとうございます。
PT3について、現在色々調べていますが敷居が高そうですね。
しばらく勉強続けます・・・
書込番号:16095066
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
