Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2017年6月18日 16:09 | |
| 4 | 20 | 2016年12月5日 22:30 | |
| 0 | 21 | 2015年3月8日 17:15 | |
| 0 | 2 | 2012年9月27日 21:36 | |
| 0 | 9 | 2012年7月6日 16:04 | |
| 1 | 3 | 2012年7月14日 01:56 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS
最近読み込み書き込みが極端に遅くなってきたので
STORA内のデータは何とか移し替えられたのですが
HDDの方はWin7にてフォーマット後、
ベンチマーク、SMARTとも異常はなく
再度STORAにマウントをしようとしたのですが
うまく行かず、通常のリセットも失敗?するため
こちらの方法でリセットを試みましたが
https://www.netgear.jp/faqDetail/673.html
動画のようにHDDのランプが1時間以上経っても
点滅が続き一向に終わる気配がありません…
以前はPCとの転送速度で20〜28MB/sでしたが、
最近は8MB/sがやっとの上、再生されるまで
ラグが非常に大きくなっていました。
今まで使っていたHDDはWD 20EADSをJBOD設定で
使っており予備のWD 10EARSを使ってみても同様でした。
STORA自体が故障してしまったのでしょうか?
お持ちの方からアドバイスを頂ければ幸いです
>こちらの方法でリセットを試みましたが
そちらの手順は、OS領域入れ直しを含むリセット作業のため、処理出来ないのだと思います。
そちらの手順書にも記載がありますが「データは消えません」と記載されています。
つまり、フォーマット作業は行わないということのようです。
にも関わらず、wing08さんは、Windowsでフォーマットしてしまっています。
そのため、フォーマット形式が異なり、本機では認識出来ない状態なのではないでしょうか。
フォーマットが必要な状態にしてしまったので、購入直後と同じ手順を行えば使えるようにはなると思いますが。
サポートが終了して、mystora.comへもアクセス出来ないので、作業できるかは分かりませんが・・・・・
大昔に使ったきり、壊れてしまって、今は使っていないので、検討違いでしたらすみません。
書込番号:20882886
『以前はPCとの転送速度で20〜28MB/sでしたが、
ラグが非常に大きくなっていました。』
書込番号:20864611、20867841を参照して頂けると分かるかと思いますが、MS2000のサポートが終了したため、関連サーバがインターネットからアクセスできない状況のようです。このため、MS2000から関連サーバからの応答待ちになっているが、最終的にタイムアウトになるためネットワーク経由のアクセスが極端に遅くなっている状況と思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258805/SortID=20862664/#20864611
『STORA自体が故障してしまったのでしょうか?』
というより、MS2000のシステムがHDD内に無いのでシステムが起動できない状態と思われます。
†うっきー†さんが既に投稿されていますが、MS2000の「OS領域入れ直しを含むリセット作業」も厳しい状況かと思います。
netgear.hipserv.comもDNSサーバに問い合わせてもグローバルIPアドレスを取得できない状況のようです。
MS2000のファームウェアを入手されているとしても、ssh経由でrootでログインをしてファームウェア内のrunupdateを実行する必要があるようです。
MS2000のHDDをフォーマットしてしまった状況ですとファームウェアの書き換えもできない可能性が高いです。
Manually download the available firmware
With the above procedure, you'll get the url for the newest firmware (http://netgear.hipserv.com/updates/netgear/v_2_0/hbs-5033.upd in this case), ssh into the Stora, get root access and proceed to download it somewhere, for example under /tmp which resides on your hard drive(s):
http://www.openstora.com/wiki/index.php?title=Manual_firmware_update_and_info
新規HDD(パーティションをすべて削除した状態)をMS2000の「電源が入っていない状態で、製品本体ベイ1(本体正面から見て左側)にHDDを1本セット」しても、ファームウェアをインターネット経由で入手できない可能性があるので、リセット作業は完了できる可能性は低いかと思われます。
Q Storaが正常に起動しません。Storaにアクセスできません。
A 下記のStoraのOS領域入れ直しを含むリセット作業をお試し下さい。
【StoraのOS領域入れ直しを含むリセット作業】
※注意※
本作業はStoraがインターネットに接続可能なルータやハブ等に接続された状態で作業を実施願います。
@電源が入っていない状態で、製品本体ベイ1(本体正面から見て左側)にHDDを1本セットします。
ただし、MS2000のファームウェアを入手していれば、パーティション構成などが分かれば、ファームウェアはtarファイルのようですので、正常起動できるMS2000-100JPSまたはLinuxマシンに新規HDDを接続してrunupdateの処理内容を必要により変更すれば、ファームウェアの書き込み後、MS2000-100JPSにセットすれば起動の可能性もゼロではないように思います。
書込番号:20883578
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます
調子悪くなった時点でKNOPPIXにて
サルベージしようと思ったのですが
BIOSでは見えるけどKNOPPIXでは見えず
(USB2.0 SATA接続共に)
諦めてStoraにHDDを戻してバックアップしたんですよね
その後Win7でマッサラにフォーマットした後
Storaで再構築を試みたのですが、認識、マウントが
出来なかったので、通常リセットが駄目で、
リンクのリセットを試みて現在に至っております。
HDDが異常なさそうなので、5年以上稼働していたので
寿命が近いのかも知れません
†うっきー†さんのStoraの最期はどの様な状態でしたでしょう?
書込番号:20884426
>LsLoverさん
詳細なご考察ありがとうございます
HDDも記憶領域として流用しているのですか!?
てっきり本体のみで完結してると思っていたのですが
ファーム書き換えなども海外情報ではあるようですが
語学もですが、猿真似でAndroidのROM焼き
したくらいのレベルでは難しいですね(^_^;)
再度通常リセットを試しましたが、同様に
電源青LEDは常灯、HDDは踏切の如く黄LEDチカチカでした
LEDの明滅状態でエラー内容が判別出来れば
諦めも付くのですが…
書込番号:20884429
『HDDも記憶領域として流用しているのですか!?
てっきり本体のみで完結してると思っていたのですが』
本体のROMに最小限のシステムを持つものも過去のNASにあったように記憶しておりますが、Linuxも各種機能をサポートしてROMに収まり切れない状況ですので、内蔵HDDにシステムとユーザ領域を確保しているNASが殆どかと思います。
『ファーム書き換えなども海外情報ではあるようですが
したくらいのレベルでは難しいですね(^_^;)』
「AndroidのROM焼き」ができるのでしたら、NASの復旧もできるのではと思います。
しかし、現時点ではサーバも閉鎖されているようですので、ファームウェアの入手も難しい状況かと思いますので、ファームウェアが無いことには回復は無理かと思います。
『再度通常リセットを試しましたが、同様に
電源青LEDは常灯、HDDは踏切の如く黄LEDチカチカでした』
関連サイトが閉鎖されている状況ですので、リセット処理が正常に完了できないため、システムを読み込めず、bootできない状況かと思います。
バックアップデータがあれば、個人的には、新規にNASを購入した方が宜しいかと思います。
書込番号:20884521
すみません。
あまりにも昔のことで、どのようにして壊れたか覚えていません・・・・・・
書込番号:20884639
>†うっきー†さん
>LsLoverさん
色々な考察、アドバイスありがとうございました
一人であ〜だこ〜だ悩むより、よっぽどご意見を頂け
勉強になりました、ありがとうございました。
起動してアクセスランプは明滅してるのですが
どうなっているのやらです(^_^;)
書込番号:20894060
失敗談、
net環境をADSLから光マイタウンに変えたら IPアドレスが変わって・モタモタ・ドキドキ と慌てて失敗しました。
ネットギアにアクセスできず、工場初期化してもツールで入れず、
Lanアクセスもデータ見当たらず。
おじゃんです。
マイタウンはプレミアムの1/10バージョンで速度落ちながら、
前のプロバイダにプレミヤムとして登録できました。
書込番号:20977270
MS2000-100JPS を使っていたのですが、前面のランプ3個あるところのHDDの所が真っ赤になりました。
突然のことで困っています。ミラーリンクで保存していたのですが、何とかデータの(写真など) 取り出したいのですが…
どなたか データの取り出ししたいので ご指導お願いいたします。また、新規のHDDを1ロットに入れて見ましたが、
機械的な故障のようで どうしても赤ランプのみです。HDDはwin10 では 裸族や直接つないでも見えません。
何とか データを 取り出したいのです。お助けください。MS2000-100JPS自体は故障しているようです。
試したこと win7と10で直接HDDを接続しましたが、まったく マイコンに登録されません。
何卒、ご尽力お願いいたします。
刺すHDDについて。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258805/SortID=14435547/#tab
の投稿が参考になるかもしれません。
書込番号:20374244
本機のファイルシステムはxfsなのでWindowsでは当然見えません。
すでにWindowsに接続してしまったので、ひょっとしたら、データを書きこんで、データを復旧出来ない状態になってしまったかもしれません。
ディスク管理から何もしていないなら、問題はないはずですが。
すでに紹介されている、スレッドに復旧可能な詳細な手順を書いていますので、HDDが壊れていない限りはデータ取り出しが可能です。
書いてある内容がわからないと言われると、どうしようもありませんが・・・・・
書込番号:20374363
>†うっきー†さん
ご指摘 ありがとうございます。現状では、Win7-10で PCの右クリックにて管理にて、パーティションが切れていることのみ確認はしていますが、それ以上の操作は行っていません。KNOPPIX日本語版はもうないのでしようか? リナックスには縁遠く、操作が分かりません。
申し訳ありません。何とかご指導いただけるとありがたいのですが 何卒 ご指導をお願いいたします。
>SPACE77777さん
KNOPPIX日本語版が無いと書かれていますが、どこかにありますか? リナックスは全くの初心者。ご指導いただけるとありがたいです
皆様 お力をお貸しください。お願いいたします。
書込番号:20374909
まずMS2000-100JPS自体が壊れたのか、HDDが壊れたのかを再確認。
HDD故障の場合RAID1相当で運用していたのなら壊れたHDDを新しいHDDに入れ替えるだけで復帰できるはず。
KNOPPIX Live日本語版は開発元の産総研がサイト閉鎖したから入手不可。本家の英語版は現在進行形。
http://www.knoppix.org/
※SecureBoot対応のPC(MB)ではUEFI設定変更しないと起動できないはず。
書込番号:20375623
>Hippo-cratesさん
knoppix_v7.0.2DVD_20120530-20120615.iso を手に入れました。DVDブートも確認できましたがここから先が分からないのです。
神様 これからどうしたらいいですか ご指導お願いいたします。
書込番号:20375798
すでに記載されていますが・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258805/SortID=14435547/#14804152
見ていないのでは?
書込番号:20375858
>†うっきー†さん
お世話になっています。ご指導ありがとうございます。やってみたのですが、USBに変換した2TBGのHDDが見えていないようです。
フラッシュメモリーも認識しないようで、どの様にしたらUSB 3.0と2.0の変換コードで確認しましたが、USBが使えていない気がするのですが、如何したらいいでしょうか? ドライバーでもあるのでしょうか?? 何卒 お助けください。お願いいたします。
元のUSBが使えない。認識しないのでは、コマンドを打ち込んでも認識しません 宜しくご指導ください。抜き差ししても音すら出ません。
書込番号:20377113
> ドライバーでもあるのでしょうか??
いえ、私は何も入れていません。
USBが利用出来ない原因はわかりませんが、マザーボードに直刺しで試してみてはどうでしょうか。
それでだめなら、すみません。わかりません。
書込番号:20377234
>†うっきー†さん
ごれまでお付き合いいただき ありがとうございます。通常 設定なしでUSBは認識するのでしょうか?
最後に教えてください。
ISOからDVDに焼きこみ成功し、CCDブートして、立ち上がったら USBは自動に認識するのですか?
設定やいじる場所はあるのでしょうか?
最後に教えてください。宜しくお願いいたします。
追伸
win7/10等では、刺せば認識しますが リナックスだと 同じく 刺せば認識するのですか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:20377493
>最後に教えてください。
>設定やいじる場所はあるのでしょうか?
昔に確認したことなので、すべての内容を覚えていませんが、
間違いないこととしては、ドライバーなどのインストールは必要なかったです。
根拠は、そのような方法を知らないからです。
認識させた手順は、正確な手順は覚えていません。すみません。
特に困った記憶がないので、Windows同様、自動だとは思います。簡単なマウス操作程度はあったかもしれませんが。
少なくとも面倒なことではなかったです。面倒であれば、手順を記載していますし、記憶にもあるはずです。
可能性としては、USBのHDDケースが何をお使いかわかりませんが、linuxで動作確認されていないものを使われているとか・・・・・
確実なのは、マザーボードに直差しだと思います。
なんとか、うまく認識して復旧できるといいのですが・・・・・
書込番号:20377689
†うっきー†さん お世話になります。色々と貴重なご指摘 ありがとうございました。マザーボードという言葉から やはりディスクトップのSATA直付けしてやってみます。
どうあっても開きたい データです。今までお付き合いいただきありがとうございます。心より感謝申し上げます。
一日も早く解決できるよう努力します。ありがとうございました。
書込番号:20380580
試しているPCはIntel 100シリーズのチップセットを搭載したもの、もしくはUSB3.0にドライブを接続していませんか?
古いOSにはUSB3.0のドライバーが組み込まれていないことも考えられます。
そうなればUSB3.0に接続されたデバイスは全く認識されません。
特にIntel 100シリーズのチップセットはUSB2.0/1.1もUSB3.0のドライバーで制御するので、USB3.0のドライバーが組み込まれていないとUSBデバイスが認識されません。
それにKNOPPIXでなくても、メディアから起動可能なLinuxはあるのでそちらを使った方がいいかも知れません。
更新されなくなった頃より半年〜1年以上前のPCなら大丈夫でしょうが...
書込番号:20383011
>>uPD70116さん
今もって、開けていません。助けてください。SATAでハードデスクはあるのはわかりますが、開くことが出来ないのです。
助けてください。
書込番号:20447483
Ubuntuを試されてみてはどうでしょうか。
ようは、本機で使用されているフォーマット形式のxfsが見れるものであればよいだけなので。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RA6IpZKEJYCxcATO_AHfx7?p=linux+xfs+DVD%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
書込番号:20449438
>†うっきー†さん
Ubuntu10.4 ダウンしましたが うちのノートでは無線LAN使えないみたいでした。DLのバージョンは何がよろしいでしょうか??
ご尽力お願いいたします。また やり方を教えていただきたく存じます。データの取り出しができればそれでいいのですが・・・
書込番号:20452576
すみません、なぜ無線LANの話が出てきたのかわかりません。
最新の16.04でいいのではないでしょうか。
https://www.ubuntulinux.jp/download/ja-remix
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPhgyUhUNYxykAM_vAHfx7?p=Ubuntu++DVD%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
書込番号:20452640
>†うっきー†さん
ご指導ありがとうございました。
無事に解決しました。ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
書込番号:20457025
>無事に解決しました。
データの取り出し(サルベージ)まで完了したということでよろしいでしょうか?
もし、そうならよかったですね^^
書込番号:20457098
>†うっきー†さん
おかげさまで、すべてのデータ取り出しました。ご尽力いただき 心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:20457628
おおおおおおっ!
全てですか!
約1か月近くかかりましたが、問題が完全に解決したようで、安心しました。
一時は、もう無理かなとも思っていました。
お役に立てたようでなによりです^^
同様に困っている人にも役に立つスレッドになりそうですね。
ではではー。
書込番号:20457695
エクスプローラーからFTPでMS2000にアクセスしようとしているのですが、マイライブラリは表示されるのですがファミリーライブラリが表示されません。
古い機種なのでお分かりの方は少ないかもしれないですが、どなたかわかる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
Hippo-cratesさん
これも確認してみましたが、許可するになっていました。
またstora agentからではなくFTPからアクセスなので若干違うのかもしれません。
書込番号:18550633
マニュアルの105ページを良く読んで、110ページへ読み進んで下さいm(_ _)m
この操作を行った上での話なら、設定などの問題なのかどうかの切り分けが必要になってくると思いますm(_ _)m
書込番号:18550634
名無しの甚兵衛さん
ひと通り確認しました。
FTPからのアクセスは許可になっていましたし、ファミリーライブラリへのアクセスも許可されていました。
書込番号:18550648
『エクスプローラーからFTPでMS2000にアクセスしようとしているのですが、』
他のFTPクライアントでも同様なのでしょうか?
書込番号:18550752
LsLoverさん
FFFTPだとうまく行きませんでした(ログイン自体できませんでした)がWinSCPではファミリーライブラリを確認することが出来ました。
ただ私のやりたいこととしては出先のパソコンからMS2000の中のファミリーライブラリにある動画データ(MP4)をVLC media playerなどの動画プレーヤーで再生したいのです。
stora agentからでも再生はできるのですが字幕やチャプターなどはできないので・・・
なのでエクスプローラーから再生できないかと思ったんですか・・・
あまりネットワークに関しては詳しくないためなにかおかしな事言っていたらすいません。
書込番号:18550785
『FFFTPだとうまく行きませんでした(ログイン自体できませんでした)』
パッシブ(PASV)モードで接続してもログインできませんか?
パッシブ(PASV)モードの設定方法
2.ホストの設定画面で拡張のタブをクリックし、PASVモードを使うにチェックを入れます。
http://www.delahost.jp/support/manual/ffftp_pasv.html
『WinSCPではファミリーライブラリを確認することが出来ました。』
WinSCPで動画ファイルのダウンロードは可能なのでしょうか?
『 出先のパソコンからMS2000の中のファミリーライブラリにある動画データ(MP4)をVLC media playerなどの動画プレーヤーで再生したいのです。』
FTPを利用する場合、動画データをすべてローカルディスクにダウンロードしてから、動画プレイヤーで再生する手順となりますが、宜しいのでしょうか?
Storaのセットアップ時に「プロダクトキー」と「Stora名」を入力するようです。webブラウザでアクセスできるようです。
Storaへのアクセス
Stora へは様々な方法でアクセスすることができます。ニーズと場所によって、次のいずれ かの方法で Stora にアクセスしてください。
Web ブラウザによるアクセス
Stora にアクセスするもっとも簡単な方法は、http://www.mystora.com にアクセスし、ご自身の Stora 名、ユーザ名、パスワードを入力する方法です。これで自動的にご自分のローカ ル接続にアクセスすることができます。この方法は、インターネットからも行えます。
http://www.netgear.jp/support/manual/stora/Stora_JP_UM_12May11.pdf
書込番号:18551363
Lsloverさん
いま出先なのでパッシブモードについては後で試してみます。
またダウンロードについても問題ありません。
いまAndroid端末からESファイルマネージャを使用してアクセスしたところファミリーライブラリは表示されたのですが、ショートカットのような扱いになっています。これはwinscpでもおなじでした。エクスプローラーでもおなじでした。
これが何か関係しているのでしょうか?
書込番号:18551907
『これが何か関係しているのでしょうか?』
画像を確認させて頂きましたが、ファミリーライブラリ(FamilyLibrary)は、シンボリックリンクで設定されているようです。
シンボリックリンクの取り扱いは、FTPサーバ側の設定となりますので、マニュアルで以下のように記載(「アカウントにアクセス権があれば、FTP を使って FamilyLibrary フォルダを利用するこ ともできます。」)されているので、MS2000-100JPSのFTPサーバは対応していると思われますが、現状はうまく扱えないようです。
FTP
File Transfer Protocol (FTP : ファイル転送プロトコル)を利用してファイルのアップロード やダウンロードを行うことができます。FTP は MyLibrary フォルダへのアクセスを提供しま す。アカウントにアクセス権があれば、FTP を使って FamilyLibrary フォルダを利用するこ ともできます。ルータは、インターネットからのFTPアクセスを、Storaに転送できるよう設定する必要があります。UPnP が有効になっているルータで自動的に設定されます。
[環境設定]>[サーバー環境設定]>[ネットワークサービス]を選択し、FTP を選択しま す。[ローカル LAN への FTP アクセスを有効にする]および[インターネットへの FTP ア クセスを有効にする]を[はい]に設定します。
FTP へローカルから接続するには、ftp://[Stora IP Address] へアクセスします。Stora のIP アドレスは、Stora Agent アイコンを右クリックし、[環境設定]を選び、[Home Library(s) Found]のタブを参照してください。
リモートから接続するには、ftp://[Stora名].myStora.com へアクセスします。ログインす る際のユーザー名とパスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。
FTPサーバ側がシンボリックリンクに対応していれば、Windows 7のInternet ExplorerやFFTPなどでは、シンボリックリンクも扱えます。
動画ファイルを「マイライブラリ」に登録するとが可能でしたら、Internet Explorerなどで「マイライブラリ」にFTP接続しては如何でしょうか?
書込番号:18552069
Lsloverさん
マイライブラリに移すことも考えたのですが、PS3から使用する際にファミリーライブラリから出ないと参照できないようなので断念しました。この際新しくRN10200に買い替えも検討しているのですが、これであればエクスプローラーからFTPで動画再生は可能なのでしょうか?
書込番号:18552469
ファミリーライブラリ(FamilyLibrary)については、アクセス制限を持たない公開フォルダですので、ユーザ認証付きのFTPクライアントからのアクセスを制限しているようです。このためFTPサーバ側でシンボリックリンクへのアクセスを制限しているかと思います。
FTPクライアントからアクセスする場合には、マイライブラリに登録する必要があるかと思います。
メディアソースエリア
メディアソースエリアには FamilyLibrary フォルダ、MyLibrary フォルダ、MyComputers フォルダが表示されます。デフォルトの表示は FamilyLibrary 画面です。ここに自分のフォ ルダを作成して追加することもできます。
FamilyLibrary
[FamilyLibrary]フォルダには一般的な名称のサブフォルダありますFamilyDocuments、FamilyMusic、FamilyPhotos、FamilyVideos などが含まれるほか、プレミアム会員の場合は Torrent Downloads も含まれます。
MyLibrary
MyLibrary に含まれるフォルダとサブフォルダはプライベートフォルダであり、本人しかア クセス権がありません。
MyLibrary フォルダには MyDocuments、MyMusic、MyPhotos、MyVideos などのサブフォル ダが含まれます。MyLibrary フォルダのコンテンツは他者から直接はアクセスできませんが、 コンテンツをアルバムに追加すると、他者と共有することができます。このコンテンツはDMA で共有し、ホームネットワーク上のメディアプレーヤーで利用することができます。
MyComputers
MyComputers フォルダには Desktop Mirror アプリケーションを使用しているコンピュー タに対応するフォルダが含まれます。Stora アプリケーションを使用してファイルやフォル ダをダウンロードしたり、Stora フォルダを通してコピー&貼り付けをすることができます。
自分のコンピュータから家族や友人とコンテンツを共有したり、一般公開したりすることができます。MyComputers に含まれるフォルダは DMA で共有し、ホームネットワーク上の メディアプレーヤーで利用することができます。
『RN10200に買い替えも検討しているのですが、これであればエクスプローラーからFTPで動画再生は可能なのでしょうか?』
以下のFTPクライアントからのアクセスでは、マイライブラリ(MyLibrary)相当の共有フォルダ(パスワード保護)へのアクセスは可能です。
FTP と FTPS の使用
FTP と FTPS を使用して、FTP および FTPS ファイル共有プロトコルに対して有効になっ ている共有フォルダーにアクセスすることができます。
http://www.netgear.jp/support/manual/RN100-300-500/ReadyNASOS6SW_JP_UM_06Nov13.pdf
因みに、「Web ブラウザによるアクセス」では、ファミリーライブラリ(FamilyLibrary)にアクセスできないのでしょうか?
書込番号:18552843
LsLoverさん
≻>ファミリーライブラリ(FamilyLibrary)については、アクセス制限を持たない公開フォルダですので、ユーザ認証付きのFTPクライアントからのアクセスを制限しているようです。このためFTPサーバ側でシンボリックリンクへのアクセスを制限しているかと思います。
ということはFTPからではファミリーライブラリにアクセスすることはできないということでしょうか?
≻>因みに、「Web ブラウザによるアクセス」では、ファミリーライブラリ(FamilyLibrary)にアクセスできないのでしょうか?
ブラウザ経由ではアクセス可能でした。
書込番号:18553557
『FTPからではファミリーライブラリにアクセスすることはできないということでしょうか?』
シンボリックリンクに対応していないようですので、FTPクライアントではアクセスできないかと思います。
『ブラウザ経由ではアクセス可能でした。』
という状況でしたら、Internet Explorerで動画ファイルを開くとブラウザ内で再生はできませんか?
書込番号:18553619
LsLoverさん
やはり無理でしたか・・・
ブラウザで動画を開いた場合、自動的に動画のダウンロードが始まりますのでそのまま再生できませんでした。
書込番号:18554640
『ブラウザで動画を開いた場合、自動的に動画のダウンロードが始まりますのでそのまま再生できませんでした。』
先ずは、FTPクライアントと同様に、Webブラウザで動画ファイルを右クリックして、動画ファイルをローカルホルダに保存後、VLCなどで再生できませんか?
また、WebブラウザをFireFoxに変更すると如何でしょうか?
書込番号:18555368
追加情報です。
FireFox以外にGoogle Chomeだとネットワークストリーム再生できる可能性もあるようです。
書込番号:18555464
ダウンロードしたものは再生できました
しかしストリーミング再生はできませんでした。
やはり3年前のエントリーモデルのNASでは色々と限界を感じますのでやはり買い替えを検討したいと思います。
上記の問題の他にも4ギガや5ギガくらいの動画を再生しようとすると、読み込みが終わらないといった問題もあります。おそらくサーバのCPUの問題だとおもいますのでRN10200を検討したいと思います
書込番号:18555959 スマートフォンサイトからの書き込み
『しかしストリーミング再生はできませんでした。』
「MS2000の中のファミリーライブラリにある動画データ(MP4)」をGoogle ChromeやFireFoxでもウインドウ内で再生されませんか?
『4ギガや5ギガくらいの動画を再生しようとすると、読み込みが終わらないといった問題もあります。おそらくサーバのCPUの問題だとおもいますのでRN10200を検討したいと思います』
RN10200についても、ReadyCLOUDでリモートアクセスは可能のようですが、ReadyDLNAは、「ネットワーク上のDLNA対応機器から、ReadyNAS に保存した動画・音楽・写真などのマルチメディアデータを再生できます。」であり、LAN内での再生となります。
簡単セットアップ
箱から取り出し、ReadyNAS をネットワークにつなげて電源を入れてください。
NETGEAR が提供する無料のクラウドサービス、ReadyCLOUD が自動的にあなたのNAS を検出してくれます。
あとは、ウェブブラウザーに表示されるウィザードに従って設定するだけで、使用可能になります。
ReadyDLNA
ReadyNAS に標準で備わっているReadyDLNA 機能を有効にすると、ネットワーク上のDLNA対応機器から、ReadyNAS に保存した動画・音楽・写真などのマルチメディアデータを再生できます。
http://www.netgear.jp/products/details/RN10200.html
リモート再生をするには、DLPA NASを購入する必要があるかと思います。
DLPA NASとは
DLPA NASの楽しみ方
「DLPA NAS」にビデオや写真・音楽・録画番組など(以下、コンテンツ)を保存することで、保存されたコンテンツをいつでも・どこでも・様々な端末で好きなときに楽しむことができます※
DLPA NAS対応製品
http://dlpa.jp/nas/
書込番号:18556182
本機(MS2000-100JPS)とRN10400-100AJS両方のユーザーのものです。
RN10200を検討している理由としては、すでにFTPを使ってのストリーミング再生はできることは確認しているので、
RN10200もFTP転送対応しているので、それで対応したいなーってことだと思います。
違っていたらすみません。
ちなみに、sabosabo1109さんが検証した、AndroidのESファイルマネージャでRN10400-100AJSに接続してmp3が再生されることは先ほど確認しました。
私も当初はMS2000-100JPSで事足りると思っていましたが、容量不足等でRN10400-100AJSも2台追加しました。
RN10200-100AJSではなくRN10400-100AJSの4台にしておいて正解だったと思います。
書込番号:18556509
同様にFTPでMP4再生確認しました。小さなファイルですが、回線スピードがおいつくなら、RN10400-100AJS(RN10200-100AJS)は問題なく使えると思います。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201549
sample_mpeg4.mp4
書込番号:18556596
皆様ありがとうございました。
RN10200を購入する方向で行きたいと思います。
RN10200を購入するにあたりお聞きしたいことがありますのでまたRN10200の方で質問したいと思います。
そちらでもよろしければご助言いただければ幸いです。
書込番号:18556885
レビューに
>DLNA利用でMP3タグの日本語情報が文字化けしたのですが、サポートで教えてもらった方法で対処できました。
と、ありますがこの方法知っている方いませんか?
iTunesでStoraにアクセス(Stora:iTunes)すると文字化けします。エクスプローラ(ファミリー ミュージックフォルダ)では文字化けしていません。対処方法あればご教授ください。
FAQに、そのものずばりの情報がのっています。
http://www.netgear.jp/faqDetail/637.html
一通り、FAQは見ておくとよいと思います。
http://www.netgear.jp/eachFaq/MS2000.html#
あとは、以下もあわせて参照ください。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=MS2000+DLNA+%E6%96%87%E5%AD%97%E5%8C%96%E3%81%91%E3%80%80MP3+%E3%82%BF%E3%82%B0&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:15129544
storaに書き込みや読み込みを行なっていないのに黄色のランプが勝手に点滅します。
点滅しているときにPS3で再生しようとすると、すべてのフォルダが認識されず、10個フォルダがあるとしたら3個ぐらいしか表示されません。
放っておくとたまに通常の状態に戻るのですが、頻繁に起こりすぎて、ほとんど使えません。
どうすれば直るでしょうか?よろしくお願いします。
ユーザーマニュアルによれば,
「Stora にインストールしているディスクが故障すると、メールで通知されます。
Stora 正面の ディスクLEDが黄色く点灯(または点滅)して、ディスクの故障を示します。」
とされています,ディスクの故障が疑われます。
書込番号:14770305
PC側からだと再生や認識はしっかりされます。(たまに再生中切れたりすることもありますが・・・)
これでもやはり故障なのでしょうか?
書込番号:14770442
黄色の点滅ではなく、黄色の点灯ではありませんか?
マニュアルに対応方法が載っています。
>黄色点灯: ドライブの準備ができていません。LED が常に黄色く点灯している場合、ドライブにトラブルが生じていることを意味します。次のいずれかの対処を行ってください。
>・ケーブルがしっかりと接続されており、電源が入っていることを確認してください。
>・ディスクを取り外してから、再度挿入してください。
>・Stora の電源を切り、もう一度システムを再起動してください。
書込番号:14770554
それと推奨HDを使用しているかは確認済みでしょうか?
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/12109
推奨HD以外使えないというものではありませんが。
また2Tを超えるHDを使っているということはないでしょうか?
本機は2Tまでの対応となっています。
書込番号:14770574
はい、マニュアルは確認しましたが黄色ではなく、緑の点滅です。
パソコンの電源も切り、基本的に何も接続していない状況なんですが点滅している時があります。
書込番号:14770577
え?
最初に黄色と書かれていますが・・・・
黄色と緑どちらが正しいのでしょうか?
おそらく、トラブルが発生してあせって、色の見間違いをされているのだと思います。
おちついて、もう一度色と点滅なのか点灯なのかをよく確認されてみてはどうでしょうか?
sabosabo1109さんのネットワーク構築環境を知らないので、正確なところはわかりませんが、
スイッチングHUBを使用していなくて、自分ではアクセスしたつもりではないけど、スイッチングHUBでないので、
常にHUBと本機間でデータが流れているだけでは?
本機に接続しているHUBはスイッチングHUBでしょうか?
もしくはリモート接続を有効にしているということはありませんか?
リモート接続を有効にしているために、アクセスがあるのかもしれません。
一度本機からLAN線を引き抜いてLEDの状態がどうなるかを確認されてみては?
たんに何も接続していないと思っているだけで、上記のように接続はされていると思います。
書込番号:14770683
後、安定していないのは単にスピードだけの問題かもしれません。
本来のスピードを出すために、HUBはギガビット対応、ケーブルはCat5できればCat5e以上のものは使用されていますよね?
HUBが100Mにしか対応していないということはないでしょうか?
CrystalDiskMark等でシーケンシャルリードが40MB/s以上出ているか確認されてはどうでしょうか?
出ていないなら、ネットワーク上にギガビット対応が出来ていない経路があると疑うべきだと思います。
書込番号:14770756
確認しました
緑の点滅です。失礼しました。
またHUBは使用しておりません。
ルーターからの直挿しです。
ケーブルも付属のものを使用しております。
なお現在は点滅は起こっていません
不定期的に点滅するのでなかなか使いたい時に使えません
書込番号:14771236 スマートフォンサイトからの書き込み
>確認しました
推奨HDであるかどうか。スイッチング対応かどうか。転送速度がどうなのか。リモートアクセスはオフになっているか。
何も結果が書かれていないようですが・・・
HDの型番は、本機へアクセスするためのWebアプリ上からも確認できます。
マニュアルP113
リモートアクセスはP108
>またHUBは使用しておりません。
>ルーターからの直挿しです。
勘違いをされているようです。
ルーターに直挿ししているにしろ、それはHUBです。
ルーターにHUBの機能が内臓されているだけです。
ルーターには、複数接続することを前提にHUBが内臓されており、LANポートが複数あります。
よほど古いものでない限りはですが。もし古い機種でスイッチングもギガビットも対応していないのでしたら、ルータが原因で安定しないだけだと思います。
使用されているルーターの型番をヤフー等で検索すれば仕様書はすぐに見れます。
ギガビット対応であることと、スイッチング対応であることの2点を確認してみて下さい。
また転送速度がきちんと出ているかも確認してみてください。
自分で検索することが難しいようでしたら、ルーターの型番を教えてもらえれば、すぐに分かると思います。
せっかく、何が原因かを特定するために調査しなければならないことを書いているのですから、それらを確認される努力をしないかぎりは、原因は分からないと思います。
書込番号:14771327
Amazonでのレビューを見ると3TBを認識させてRAID1構築は可能なようですが、
英語がさっぱりなので、OPENSTORAを見てもよく分かりません。
出来た方は是非ご教授願います。
英語がさっぱりというだけの理由でしたら、翻訳されてみてはどうでしょうか?
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%BF%BB%E8%A8%B3&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:14614651
日本語のレビューで3T対応方法を書いてくれている方がいました。
http://club.coneco.net/user/1847/review/98468/
レビューの補足をしておきます。
理屈としてはfdisk等では2Tの壁があるので、partedでGPTを使用します。
レビューされた方の構成はRAID1,ext3です。
WindowsからSSHを使用する場合は、「Tera Term」を使うのがよいと思います。
「Tera Term」でログインする方法は以下の通りです。
【例】
ユーザー名:user
レジストレーションコード:ABCD-EFGH-IJKL-MNOP
IP:192.168.0.2
上記の場合のホスト名は
user_hipserv2_netgear_ABCD-EFGH-IJKL-MNOP@192.168.0.2
となります。
ホスト名以外はデフォルトの設定のままでOKでした。
SSH認証で求められるパスフレーズは、本機初期設定で入力したパスワードです。
これで本機へログインできますので、あとはレビューどおりコマンドを入力していけばよいです。
当然ですが、自己責任で・・・
私はログインしてスーパーユーザーになるところまでしか試していません。
書込番号:14804063
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
