ビートウォッシュ BW-D9MV(N) [シャンパン]
- 洗濯槽の裏側などに付着した皮脂汚れや洗剤かすなどをきれいな水で洗い流す「自動おそうじ」機能を搭載した「タテ型洗濯乾燥機」。
- 洗剤液を衣類に浸透させるシャワーを2本にした「ツインシャワー」を採用。衣類の洗いムラを低減する。
- 水の硬度や水温などを検知する「[eco]水センサー」を搭載。すすぎや脱水具合も検知し、使用水量や洗濯時間を調整できる。
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年1月27日 23:28 | |
| 1 | 5 | 2012年1月27日 21:04 | |
| 5 | 6 | 2012年1月24日 00:33 | |
| 53 | 10 | 2012年1月21日 23:51 | |
| 0 | 3 | 2012年1月21日 15:56 | |
| 3 | 3 | 2012年1月21日 02:07 |
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV
本機は、普通のヒーター乾燥ですので、取り出してそのまま着られる程度の乾燥能力を持ちます。
日立の縦型では最上位機種で、槽が大きく風周りが良いため、縦型のなかでは乾燥容量の大きさ、時間の短さで、各社縦型中最高性能です。
簡易乾燥は、ファンで風をあてるだけですので、実用的な乾燥機能とは言えません。
乾燥を使うなら、ヒーター乾燥などの熱源を持つものが必須と考えて下さい。
このほかドラム式などでは、ヒートリサイクルやヒートポンプなど、ヒーター乾燥同等の乾燥能力を持ちながら、より消費電力を下げた機種も存在します。
カタログなどで、洗濯乾燥機と表示されているものを選べば安心です。
また、縦型の場合、日立とパナソニックは水冷除湿機能を内蔵するので、乾燥中に部屋に湿気が出ません。この点は重要です。
書込番号:14065489 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。機能電気屋巡って聞きそびれていたので、こまっていましたが、よく理解できました、
後はBD-S7400Lとどちらがいいか、悩むという事になりそうです。
有難うございました
書込番号:14065535
乾燥機能をよく使うならドラム、あまり使わないなら縦型ですね。
洗浄力重視なら縦型
乾燥重視ならドラム
シンプルに考えた方がいいですよ。
書込番号:14068775
あいやまかちゃおはいさん
書き込みありがとうございます
今まで乾燥機を持っていなかったので今後の使用頻度は判りませんが、あれば子供の体操服を、前日夜でも洗えるかと期待していました。
電気屋さんで縦型の機種の乾燥機能が2種類あると聞いた直後子供のお迎えで詳細が聴けていませんでした。
JRCloverさんの書き込みでこの機種でもいざという時は役に立ちそうだと判ったので本日購入してきました。
結構人気のようで電気屋さんを2店舗回ってみましたが在庫がないので3週間ほどかかるといわれました
2店舗目の電気屋さんで、「故障で使えなくて困っているという」と言うと他の店舗の在庫を探してもらえて明日配達ということになりました。
値段は表示より3%ポイント増やしてもらって117800円+18%ポイント、5年保障です
通販最安値より高いですが、当初予算の10万円にポイント合わせると収まった計算です
洗濯機故障から3日やっとコインランドリー通いから開放されます
書込番号:14071055
ご購入おめでとうございます。
トラブル無く、いい結果が得られることをお祈りします。またしばらく使用されたら、使用感などの口コミを期待したいと思います。
書込番号:14076199
先程ネットで注文したのですが、何気に脱衣室の扉を見ると「ここ通るのか?」と思い測ってみたところ、630mm弱…むむぅヤバイかな;洗濯盤は気にしていたのですが、迂闊でした。
そこで 排水ホース、風呂水用ホースとフックなどが外せるのでしょうか? 外した際の寸法(正面からの幅)はどの位になるのでしょうか?
メーカーの仕様、寸法は見たのですが分かりませんでした。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bwd9mv/spec/index.html
排水ホースは左右に付け替え可能なので何とかなるかも知れませんね。
ホースが無ければ610mmです。
重さが64sです。
書込番号:14074806
ご購入 おめでとうございます。
排水ホースは左右どちらでも出せるようになっていますので、本体の下に入れ込めますから
問題はないと思います。
風呂水用ホースは、後付けですし、フックも後付けになっていますから、
本体には取り付けてないですので、こちらも心配はありません。
本体の寸法を見ますと、下記の寸法図を見ますと、
正面からでは、幅が、61cmのようですので、63cm弱であれば、ギリギリでしょうか。
ご自身で設置される予定なのでしょうか?
キズが付かないように慎重にすれば、通れると思います。^^
ご参考まで
書込番号:14074813
レスついてるとおり61センチですので通れると思いますよ。重さが64キロあるので幅の狭い場所が一部でないと苦労するかもしれませんね。
ネット購入とのことですが設置までお願いしたのですか?毛布にのせて引きずれば移動しやすいかもしれませんね。
書込番号:14075172
ネット購入という事は自分で設置するつもりですか?
乾燥機能付きはドラム式に比べれば軽いけどそれなりの重量量があるので
一人での設置は無理でしょうね。
どなたかに応援を頼まれているなら後ろ方向へ倒した状態みたいな形で
上下で持てば安定すると思いますよ。
書込番号:14075331
みなさまたくさんのアドバイス大変感謝します。
設置は業者が行ってくれるのでますが、その道中が不安だったもので。
幅は610mmとの事で、ホース類等は後着け出来るんですね。
最悪は扉を外すせばどうにかなると覚悟してましたが、安心して眠りに就けます!
普段は力仕事をしている為、こんな時位は業者に設置まで任せたいのですが、ぶつけられたり傷つけられたりしないか心配になります。
まぁ専門業者なのだから大丈夫でしょう。
また使用しましたら、レビューしたいと思います。
書込番号:14075516
前回は毛布コースの事では、皆様ありがとうございました。今回は標準コースの臭いについて質問させてください。
以前はドラム式洗濯機を使ってましたが、乾いた後の独特の臭いがいやでこちらに買いかえました。ドラム式は節水の為、洗剤などを綺麗に落とせてないのかなと勝手に思ってました。なので買ってからは、ため洗いコースしか利用した事がありませんでした。
そこで質問なんですが標準コースも節水のようですが、やはり臭いが着いたりしてしまうのでしょうか?娘達も洗濯機を変えてからは臭わなくなったと言っていました。ドラム式の時もこの機種も柔軟剤や液体洗剤も同じものを使用しています。
どなたかわかる方教えて頂けたら助かります。
書込番号:14053001 スマートフォンサイトからの書き込み
一世代前のBW-D9LVのユーザーです。
標準コースをほぼ1年にわたり使ってきましたがにおいが気になるとか、汚れ落ちに不満がでるとかは特にありませんでした。
糸くずが残りやすいのと、洗濯物のやわらかさが違います。
どのメーカーの洗濯機もたいがい容量の8割以下で使うのを推奨していますが、標準コースの場合それより少ない量が望ましいと思います。
一度使ってみて気に入らなければだめ洗いに戻せばいいと思いますよ。
書込番号:14053126
なんと!うちも同じような境遇です。
パナソニック、日立のドラム式を渡り歩いて、BW-D9LVにたどり着きました。同じく、洗濯機を変えてから、いやなニオイや黒ずみなどの症状はきれいさっぱり無くなりました。
ドラム式などの節水洗濯で一度痛い目に遭っている人たちは、本シリーズの「ため洗い」に着目される方が多いと思います。
私が思うに、節水洗濯でも、洗い行程では高濃度洗浄になるので、洗い行程だけでの洗浄力はそれ程悪くなく、むしろ問題はすすぎの水量の少なさじゃないかと考えます。
すすぎの水量が少なすぎるため、せっかく落ちた汚れもすすぎ時にすすぎ水に溶け出せず、繊維の奥に堆積するんじゃないかと考えています(だから長期的に厚手のタオルなどからニオイが出る)。
だとすれば、標準のビート洗浄を使いながら、すすぎのみ「ためすすぎ」にする手があります。つい先日、たぬやまぽんたさんがこの洗い方を実践されているという口コミがありました。
取説にも、洗浄力が気になる場合は、ため洗いかためすすぎを使うよう書いてありますので、これは実験してみる価値はありそうです。
たぬやまぽんたさんの記事を読んで、昨日うちでも早速試してみました。洗い上がりは特に問題を感じませんでした。
ただ、ニオイって1度や2度洗っただけでは出ないので、しばらく続けてみる必要がありますよね。うちの場合も4ピースさんと同じくドラム式から流れてきたクチなので、いまさらそこまで人柱になる気にはなりません。
ニオイ自体もドラム式使っている人全員が文句を言っているわけじゃなく、汚れの程度、一度の洗濯量、洗剤、水温、水質(軟水度合い)などによっても状況は異なると思いますので、誰かが実験した結果がそのまま4ピースさんちに当てはまるとも限らず、結局は自分でやってみるしかないんじゃないかと思います。
直接の答えになって無くすみません。
書込番号:14053181
JRcloverさんも同じ境遇だったとは(>_<)やっぱりドラム式はすすぎが問題なんですね。
とりあえず節水の為に洗いは標準コース、すすぎはためすすぎで試してみる事にします。前回に引き続き、ご回答ありがとうございます。また何かの機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:14054278
あいやまかちゃおはいさん、お返事ありがとうございます。ドラム式のトラウマでどうしてもすすぎの時の水の量が気になってしまって。とりあえず節水の為に洗いは標準コースで試してみます。どうもありがとうございました。
書込番号:14054301
名前が出ていたので解決済ですが…。
わたしはドラム式での洗濯で白い服が洗濯する度に黒ずんでいくのが嫌になり、ビートウォッシュに買い換えました。
ビートウォッシュならドラム式と同じように洗濯・乾燥もできるし、ジャブジャブ洗いたくなったらため洗いもできるしという理由で選びました。
黒ずんでいた服はビートウォッシュでの数回の洗濯で本来の色を取り戻したものもあります。(綿100%より化繊混の方がより黒ずみがなくなりました。)
洗濯はだいたいいつも標準コースで、ため洗い/ためすすぎをメインで使っていたわけではありません。
糸くず対策でたまにためすすぎを使ったり、ホコリクリーニングの設定をしているので、何回かに1回は意図せずためすすぎになっていると思いますが。
きっと服のにおいも黒ずみと同じように標準コースで十分改善されると思います。
ドラム式とビートウォッシュで、洗剤は変えてません(ナノックス)が、柔軟剤はレノアからソフターに変えました。
レノアはドラム式と相性が悪く黒ずむときいたので。ただ、最初の1ヶ月は残っていたのでレノアのままでしたが、黒ずみはだんだん消えていきました。
書込番号:14060223 スマートフォンサイトからの書き込み
たぬやまぽんたさん、
経験談ありがとうございます。うちでもビート洗浄+ためすすぎをケースバイケースで取り入れてみようという気になりました。
書込番号:14060690
今日、毛布コースで毛布を洗おうとしたら 給水はできたのですが、その後はモーターの音がしてるだけで洗濯層が全然回りません。まだ購入したばかりです。思い当たる原因がありません。どなたか助けて下さい(*_*)
因みにエラー表示などは出てません。
書込番号:14039596 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
一つ質問ですが、この洗濯機はフタを開けたままだと運転が出来ません。どのようにして、「モーターが回るだけで洗濯槽が回ってない」ことを確認されたのでしょうか?
書込番号:14039698
うちは基本的に洗剤ケースを使わないので毛布に直接、洗剤をかけたので、その洗剤がそのままになっていたからです。後はフツーに回ってる時と音が違うからです。それでなんか変だなと思い蓋をあけたら液体洗剤が残っている始末です。
書込番号:14039723
お客様サポート:洗濯機・洗濯乾燥機:「よくあるご質問」 によると、<困ったときは> 【故障かな?】の中に、
Q04.毛布コースを行っているが洗濯機が動いていない。
A:毛布コースは、つけ置き洗いになるので、洗濯槽内で攪拌しません(ドラム式は槽が回転します)。
…というQ&Aが記載されています。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a59.html
書込番号:14039815
愛のメロディさん
ありがとうございます♪因みに毛布コースで蓋のロックが解除出来ないのもつけおき洗いだからですかね?もしわかれば返信下さい☆
書込番号:14039823
私も現在前機種のD9LVを使用していますが、毛布コースは以前使ったっきりなのでよく覚えておらず直接の回答がすぐできません。申し訳ないです。
ただ、基本的に洗剤ケースを使わないとのことですが、使われた方が良いですよ。
洗いコースの一番最初で、洗剤ケースに水を流して、洗濯槽の下部裏で攪拌し、洗剤液を作る行程が入ります。これがおわると、アワアワの均一な洗剤液が完成し、それが槽の下部の穴からしっかり見えます(ビデオを撮って確認済み)。
本機は電動循環ポンプで洗剤液を振りかける仕組みですので、それも含め、洗剤は洗剤ケースに入れるべきと思います。注水はしているようなので、愛のメロディーさんご指摘のQ&Aがアタリであれば、洗剤を洗剤ケースにいれれば問題解決ですね。
書込番号:14039854
JRcloverさん、ご丁寧にありがとうございます。
因みに一つ疑問に思ったのですが『ビデオカメラで撮影済み』とありましたがどのように撮影したのですかぁ?もしかして専門家の方何ですか?
あと毛布コースでつけおき洗いして毛布は綺麗になるのでしょうか?すごく疑問です。
もし良ければまた お返事頂けたらと思います。よろしくお願いいたします
書込番号:14040045
洗濯機の構造を眺めていたら、フタの開閉センサーを解除する方法を思いついたので、やってみたら、簡単に解除できたので、せっかくだからその状態でビデオ回してみただけです。
単なる一ユーザーに過ぎませんよ。
つけおき洗いって時間かかるけど汚れは結構落ちます。
昔毛布を洗ったときも、すごく綺麗になりましたよ。
書込番号:14041728 スマートフォンサイトからの書き込み
JRcloverさん、ありがとうございます。最近の機械は難しいと言うか奥ぶかいですね笑っ
とにかくありがとうございます
書込番号:14044038
日立の毛布コースは槽回転水流で緩やかにしか回さないので、粉末洗剤は使用できません。
液体洗剤をお使いください。
石鹸はすすぎきれない可能性が高いので合成洗剤でお使いください
書込番号:14044862
返信遅くなりました。そういちさん、ありがとうございます。
書込番号:14051867 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式からの縦型に出戻りました♪
昨日、届き、まずは水道水で「ため洗い」をしましたら洗濯時間が1:05となりました。
「あー、結構かかるんだな」と残念に思っていて
今日は湯取りをすすぎ1までにして同じく「ため洗い」で洗濯したら
洗濯時間が1:23に!(@_@;)
洗濯量は洗濯槽の半分位です。
こんなに時間かかるものなのでしょうか?
それとも壊れてますか?
タオルをフワフワにしたいので「ため洗い」にしました。
前機種のD9LVを使ってます。
以前もこの件が話題になったときいろいろ調べました。
・本機のため洗いは、洗浄力優先で、洗い時間をデフォで15分と長めにとってるのがトータル時間に効いてると思います。
・実際は、表示時間より10分近く早く終わります。
・お湯取りすると各社給水ポンプの影響で遅くなりますが、D9の場合、取水口先端のAgイオンフィルターの抵抗が大きいのが拍車をかけてるようです。ためしにこれをAg無しのに変えたら、10分近く時間短縮しました。Agは効果あるので、うちでは元に戻しましたが、自己責任でよろしければどうぞ。
書込番号:14045835 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
それと、あらかじめ洗濯物の分量がだいたいわかっている場合は、センサー任せでなく、自分で水位を低とか中とかに設定してスタートすれば、5分程度は短縮できます。
いろいろ使いこなしてみてください。
書込番号:14049643
メーカに在庫が無いようです。
日本製とはいっても、部品はタイから来ているようで、
その影響もあるようです。
また、最近のメーカーの傾向か、発売してから
期間が経ったモデルは、あまり在庫を持たないようです。
現在、納期は1ヶ月近くになっています。
3月になると、春の引越し&結婚シーズンになりますので、
購入申し込みは、2月をお勧めします。
書込番号:14045951
確かに現在多くの販売店で2月上旬納期になっているようですね。
年末年始にかなり安値を出していたので、在庫が枯渇したものと思われます。
本機のモデルチェンジは6月ですので、納期1ヶ月のままずっと6月まで進むとは到底考えられず、バックオーダーが解消したら、また在庫がだぶついて価格低下がおこると思います。
価格コムの口コミ情報をよくwatchして、下がったと思ったら販売店に直行されればよろしいと思いますよ。
書込番号:14047512
お返事ありがとうございます
タイの状況によるの影響ですか〜
在庫が無いんですね
慌てていないのでもう少し様子見てみます…がマメにチェックしていないとですね
早くビート仲間になりたいですO(≧∇≦)o
書込番号:14047727
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
