ビートウォッシュ BW-D9MV(N) [シャンパン]
- 洗濯槽の裏側などに付着した皮脂汚れや洗剤かすなどをきれいな水で洗い流す「自動おそうじ」機能を搭載した「タテ型洗濯乾燥機」。
- 洗剤液を衣類に浸透させるシャワーを2本にした「ツインシャワー」を採用。衣類の洗いムラを低減する。
- 水の硬度や水温などを検知する「[eco]水センサー」を搭載。すすぎや脱水具合も検知し、使用水量や洗濯時間を調整できる。
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2011年10月24日 00:21 | |
| 1 | 3 | 2011年10月18日 00:04 | |
| 6 | 11 | 2011年10月14日 17:29 | |
| 1 | 5 | 2011年10月8日 16:39 | |
| 4 | 4 | 2011年10月12日 15:19 | |
| 0 | 6 | 2011年10月24日 08:13 |
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV
乾燥洗濯機を始めて購入を検討しております。乾燥機能ならドラム式、
洗浄機能なら縦型で口コミを拝見し、ドラム式の購入後の手の掛かり
具合から縦型にしたほうがよいのかもと思い、下記の検討候補から
BW-9DMVにしようかと傾いています。
当方の条件は予算は独身、予算は12万円以下、形状記憶カッター
シャツを含め洗濯物等を週一程度洗濯及び乾燥で使います。
出来る限りメンテナンスフリーでお薦めな機種はありますでしょうか。
●検討候補
1)BW-D9MV
2)BD-V5300
3)BD-V7300 (←5300との価格差があまりなく、検討候補へ)
4)NA-VX5000
若干、スーツ等をエアウォッシュできれいに出来る三洋も気になって
います。
ひろうさん、こんばんは。
出来るだけメンテフリー、ということですと、自動槽洗浄のついたビートウォッシュD9MVか、ビッグドラムV7300ということになろうかと思います。両方とも、洗濯機そのものは手がかからない方かと思います。
で、ぶっちゃけ言いますと、洗濯品質はD9MVが上、乾燥品質はV7300が上と言えます。縦型とドラム式のハイエンド同士なので、どちらも買って大きな後悔はないと思いますが、選ぶ上で、そういう傾向の差はあります。
独身さんとのことですが、たとえば、洗濯は週末にまとめてするが、特に外干しするのは億劫ではないというのであれば、乾燥はできるだけ機械乾燥に頼らず天日干しの方がいいと思いますので、D9MVがお勧めです。D9MVは縦型の中では乾燥品質も優秀な方ですが、ビッグドラムに比べると乾燥の仕上がりは劣り、乾燥の電気代は高くなりますので、洗浄力優先で干す手間はいとわない人向けの選択となります。
一方で、洗濯は毎日帰ってからやるので、機械乾燥で翌朝乾いている方がいい、もしくは、洗濯は週末まとめてやるが、正直外干しは面倒、というのであれば、ドラム式がお勧めです。V7300は伝統の風アイロンの威力がすごいので、形状記憶シャツなどでは特に仕上がりもよい方だと思います。
ただ、洗濯乾燥機一般に言える注意点ですが、乾燥を使う場合は乾燥フィルタだけは毎回必ず掃除をしてください。掃除を一度でも怠ると、フィルターの目の詰まった状態で乾燥がまわるので、乾燥風はフィルターを通れず、あちこちの流路のすきまから槽に入ることになり、掃除できない部分にゴミがたまりやすくなります。最悪しばらくしてサービスのお世話になることになりかねません。ここだけはメンテフリーとなりませんので、注意してください。
書込番号:13642235
JRClover様
返信ありがとうございます!
やはり完全メンテナンスフリーは叶わぬ夢なのですね。ご意見を参考に検討します!
本日引っ越し先の洗濯パン内寸図ってみた所、590×590でした。
BWD9MVもビッグドラムも両方入らないんじゃないかと思っています。
ダメっぽいですよね?
書込番号:13669907
ひろうさん
ビッグドラムや各社のドラム式、ビートD9MVのような大型洗濯機はパンの中には足だけ入る感じで、本体は外にはみ出すのが一般的です。
ですので、パンのサイズの他に、周囲の壁の状況などが問題になります。左右の壁がパンぎりぎりに迫っているような場合は非常に難しいですが、左右があいていると結構はいる確率が高いと思います。また、蛇口の高さも重要ですが、こちらは、水栓(壁ピタ水栓など)の交換などで逃げられる可能性があります。
量販店にお願いして、一度見に来てもらうというのが一番楽だと思いますが、カタログに設置可能条件が結構細かく出てますので、それを見て採寸してみてください。
書込番号:13670192
この機種がとても気に入っていて購入を考えているのですが、2人暮らしなので大き過ぎるかなと迷っています。少ない洗濯量だと、やはりこの大きな機種では水道代が余分にかかってしまうのでしょうか?今までは5キロタイプの洗濯機でちょうど良かったです。
かえるむーみんさん、こんばんは。
少ない洗濯物だと水量も自動的に少なく調整されますので、水道代が余分にかかるということはありません。今の売れ筋の洗濯機はだいたい容量7-9kgですので、本機含め容量には大差ありません。本機が大きい理由は、使い勝手優先で、直径が大きくて底が浅い洗濯槽になっているからです。洗濯槽の底まで簡単に手が届く点は他の大容量機と比べるとすぐに違いがわかると思います。槽が大きいので乾燥も縦型としては上々の仕上がりです。
それと、洗濯機自体、平均寿命が11年と言われてますので、11年後までに、家族構成が変化しているようなこと等を想定してお選びになられた方がよろしいかと思いますよ。
書込番号:13638157
2週間前に納品され、快適に使用しております!
我が家も大人の二人(夫婦)家族で使用しています。
普段は2日に一度洗濯をするペースです。
スポーツを週二回ほど夫婦でするので、運動した日は
夜間に、運動したウエア類をタイマーで洗濯して、朝干してます。
以前はナショナル製の2004年モデルの斜めドラムを
使用していました。
当時最先端の斜めドラムでしたが、発展途上であったため
洗浄力が足りず、一回予洗いをして、2度洗いをして
使用していました!
斜めドラムに買換えた時に、何がビックリしたかというと、
洗濯時それまで使用していた、一般的な縦型洗濯機と比較して
水の使用量の少なさでした。
風呂水を使用して洗濯すると、縦型の時は半分くらい風呂水が減るのに
対して、斜めドラムは本当に風呂水を使用しているのかと、疑うくらい
風呂水が減りませんでした!!
水を余り使用しないのが、洗浄力不足なのかもしれませんが・・・
D9MVもビート洗浄を使用すると、斜めドラムの時と同様に風呂水の使用量
の少なさにビックリしました!
今、お使いの5kgの洗濯機が縦型かドラム式か分かりませんが、
ビート洗浄で、使用することを考えれば、ドラム式と比較しても
驚くほど水道料金があがる事はないのでは?と考えます。
実際に、水道料金を比較したわけではありませんので、参考程度に
してくださいね!
ちなみに我が家では、スポーツ後のウエア類を「ため水」洗いで
使用して、普段の洗濯はビート洗浄にしてと使い分けをしています。
我が家流という設定も出来るので、すごく使いやすい製品だと
感じています!
では・・・
書込番号:13641494
JRCloverさん、piroptoppiさん、ご回答ありがとうございました!!!詳しく親切に説明して頂き、夫婦でとても感激しています。これで迷うことなくこの洗濯機を購入する決心がつきました。今まで使っていたのは7年前に購入した三菱製の『ママ思い』という縦型の洗濯機でした。それにしても実際に使用されている方のご意見ってこんなにも説得力があるんですね。感謝、感謝です!
書込番号:13642068
今まで使っていた縦型洗濯機が壊れ、買い替えを検討しています。
というか、今日この機種を購入してきた(明日届く)のですが…
私は合成洗剤ではなく、粉石けん(炭酸塩入り)を使っています。
店頭で見る限り、水量などいろいろ調節できそうだったので、石けん洗濯でもOKだろうと考えて購入を決めたのですが、過去のビートウォッシュの口コミを調べると、どうも評判が良くないようで…
でもこの機種は以前と違って「自動おそうじ機能」がついているので石けんカスの付着が少ないのでしょうか?
あと、(石けんを溶かすために)水をためるのにすごく時間がかかるという話もありましたが、取扱説明書(ネットで見ました)を見ると、
「ため洗いコース」で「洗い6分」を設定して運転し、かくはんが始まったら石けんを投入して、洗い運転が終了してから洗濯物を入れコースを選ぶ、という手順になっていました。
これでもすごく時間がかかったりするのでしょうか?
実際、粉石けんで洗濯をしている方がいたら使い方を教えてください。
ちなみに今までは、洗濯機にお湯をためてから洗いコースを動かし、上から石けんをぱらぱら振り入れて、さらに手でかき回して溶かしていました。
キャンセルするなら明日の朝までなので、ちょっと急いでいます…。
ちなみに東芝のAW-80VJに変更しようかと思っていますが、
ビートウォッシュは縦型にしては乾燥の仕上がりがまあまあと言われているようですが、
AW-80VJは乾燥機能がちょっと心配…シワシワになってしまうんでしょうか?
この機種にした理由は、
・とにかく容量が多いほうがいい(洗濯物が多いので)
・基本的に外干しだが、毎日洗濯しているので、雨の日は必然的に乾燥機能を使う
(今までは浴室乾燥機でしたが、面倒だし時間もかかるので…)
・石けん洗濯に向いていると(勝手に)思っていた
粉石けんは使ってませんが、多分扱い方は各メーカー同じでしょう。
溶け残りを避けるには、バケツにお湯と石けんを入れて混ぜる方法がよく
無理なら書かれているように洗濯機で混ぜることになります。
上からパラパラと振り掛ける方法は溶け残りがありそうです。
キャンセルする必要はないけど、もしするとしても東芝は乾燥方法が
自然放出式と水冷除湿式の日立やパナソニックより効率悪く乾燥時間が
長めになります。
書込番号:13605863 スマートフォンサイトからの書き込み
スプレモさん、レスありがとうございます。
いろいろ検討してみたのですが、やっぱりキャンセルしました。
石けんを溶かすこと自体はたぶんできそうなのですが、
カタログをよく眺めていたら、この機種だけ他のビートウォッシュと洗い方が違い(エコビート洗浄)その分消費電力量がかなり多いことに気づいたのです。
この洗い方は節水にはなっているのですが、消費電力量は同じ容量のBW-9MVが75Wh(洗濯のみ)に比べて、BW-D9MVは170Whと倍以上なんです。
うちは石けんを使っているので、ため洗い中心に使うと思われるので、この機能は不要なんです。
それなのに他に比べて本体価格が高いから意味がない…。
私が欲しかった乾燥機能も、メーカーサポートに問い合わせたら、「かなりシワが出るので、洗濯後そのまま着るのは難しい」と言われました。
うちは夜電気料金が安いプランなので、できれば夜洗濯してそのまま乾燥したかったのですが、そういう使い方(洗濯槽から取り出さずにそのまま乾燥)をすると余計シワが寄りやすいと言われました。
ドラム式なら洗濯後そのまま乾燥してもそんなにシワにならないようですが、粉石けんで使うのはかなりこつがいるようだし、うちは汚し屋が多く汚れ落ちが心配なのであきらめました。
つまり…石けん洗濯で、汚れが多い家庭で、となるとやっぱり普通の縦型洗濯機が一番なのでは…という結論です。
現在、サンヨーのASW-E10ZA(縦型、乾燥機能なし、容量10キロ)を検討中です。
容量が大きく洗濯機を回すのが一回で済むので、今までよりは楽な気がします。
書込番号:13606128
シエンタファンさん
D9MVが消費電力量が高いのは、電動の循環ポンプを使っているからです。これは標準のビート洗浄だけでなく、汚れ落ち優先の「ため洗い」でも動作します。最初少ない水で高濃度洗濯液を作って洗浄した後、水を追加して通常の洗浄モードに移行します。少ない水かさで洗濯液を洗濯物に十分浸透させるためには、ポンプが必要というわけです。ため洗いモードは通常の縦型洗濯機とほぼ同じ程度に水を使いますが、それ以上の洗浄力を発揮すると思います。
で、その消費電力量の差ですが、170WhのD9MVは1回の洗濯で、3.7円、75Wの9MVは1.7円なので、差は1回あたり2円、1ヶ月毎日洗濯して、月に60円差となります。これが無視できないと言われたらそれまでですが、消費電力量による電気代の差って意外に小さいでしょう?これが乾燥くらい電力使う仕事となるとまた事情も変わってきますが。
本機は槽の裏側を自動洗浄するモードはありますが、石けん洗濯の石けんかすはかなり頑固なものですので、自動洗浄でもどの程度落とせるかは未知数です。
本機は日立の縦型では最上位機種なので、洗浄力が最上であるだけでなく、槽が浅くて底まで手が届きやすいとか、洗剤投入口が上にあって使いやすいとか、多くの付加機能で便利さも追求しています。それらに価値を見いだせるかどうかが本機を選ぶかキャンセルするかのポイントとなると思います。
ところで、釈迦に説法ですが、そもそも石けん洗濯に関しては各社の取説をごらんになればわかるとおり、行程の指定や、注意書きが多いことに気づくと思います。溶けにくさ、かすのたまりやすさなどは、洗濯品質の善し悪し以前に、単純に洗濯機という機械としては扱いずらいものでしょう。ビートウォッシュが不得手とか特定の機種に依存するものではないと思いますよ。いずれにせよ石けん洗濯に関しては使う側の配慮が必要ですね。
書込番号:13611063
たしかに、ため洗いでD9MVを選ぶ意味はほとんどないです。
高い本体価格と電気代に対してスレ主さんか受ける恩恵は少ないでしょう。
もちろん浴室乾燥機のコストを考えないと厳密にはいえないけど
洗濯乾燥機は皺などデメリットがあるから。
縦型の洗浄力は気にしないで下さい。上位機種だから洗浄力が高いとか
関係ないし、各メーカー十分あります。
書込番号:13613790 スマートフォンサイトからの書き込み
JRCloverさんレスありがとうございます。
ビート洗浄はため洗いモードでも作動するのですね。
丁寧に説明していただきありがとうございます。
そのあたり、カタログではよくわからなかったのですが…。
汚れ落ちに関しては、ため洗いでも通常の縦型洗濯機以上の性能が期待できるということですね。
ただ確かに子供がよく服を汚すのですが、油汚れではないので、
ドラム式より汚れ落ちが良ければ、普通の縦型洗濯機の性能で十分だと思っています。
性能がいいに越したことはないですが、その分お値段もかなり張るので…
そこまでは求めないことにします。
ビートウォッシュが石けん洗濯に不向き、というのは、過去ログにあったのですが、
ため洗いモードですすぎを丁寧にすると、ものすごく時間がかかってしまうという話です。
その方の設定内容だと、全行程で100分以上かかると書かれていました。
あちこち見たので、どこでその文を見たのかわからなくなってしまったのですが。
たぶん過去の機種なので、BW-M9Vではそうでもないのかもしれませんが…。
日立に問い合わせたところによると、
この機種でため洗いモードでは所要時間65分とのことでした。
それにさらに溶かす6分をプラスして70分ちょっと、
この容量としては許容範囲だとは思います。
ただ、シンプルな縦型洗濯機に比べるとかなり長いほうだと思います。
洗濯が一回で済むのでそんなに問題はないのですが。
また、石けんカスの件ですが、
ビートウォッシュはかなりの節水型なので全体に水が回りにくく、
石けんカスが通常の縦型洗濯機よりも残りやすいのだと思います。
そのせいで、かなりにおいがひどくなったという方が複数いらっしゃったのです。
ときどきため洗いや、高水位で洗濯すればある程度はカスが防げるようですが、
節水を期待して通常モードで石けんを使ってしまうと痛い目を見るということでしょうか。
いずれにせよ、ビートウォッシュは、縦型にしては、
石けんを使う人にはいろいろ配慮が必要な機種なのではないでしょうか…。
(縦型でも節水型のものはだいたい配慮が必要だと思いますが)
うまく使いこなせば素晴らしい洗浄力が発揮できるのかもしれませんが、
それを試してみるには少々高い買物です…。
私はちょっと使いこなす自信がないので、使い慣れた縦型にします。
結局、サンヨーのASW-E10ZAを購入することにしました。
近くの電器屋では在庫がなく、1週間待ちになってしまいましたが。
今まで4.5キロの洗濯機を使っていたので、10キロになるのがとても嬉しいです。
書込番号:13613931
スプレモさん
私が先ほどのレスを書いている間に投稿されたようなので、そちらへのレスが抜けてしまいました。
おっしゃる通り、私が期待していた機能と、こちらの機種が備えている機能は微妙にずれがあり…
もっと安ければちょっと考えるのですが(笑)。
今までは浴室乾燥機を使う場合、お風呂の後に洗濯機を2回まわして手干しするような時間は夜は取れなかったので、昼に使わざるを得ませんでした。
なのでコスト高だったのですが、洗濯が1回で済むならたまにならできそうな気がします。
夜に使えば我が家の場合そんなに電気代はかかりません。
合成洗剤であれば、ドラム式で夜洗濯機を回してそのまま乾燥して…
で問題ないのでしょうけれども、
それは石けんではかなり難しそうなのであきらめました。
今度購入した(まだ届いてませんが)ASW-E10ZAは、口コミを見る限り洗浄力も強そうです。
その分布傷みもあるようですが、うちは常に洗濯ネットを使っているのでそんなに問題なさそうです。早く洗ってみたいです。
書込番号:13614076
シエンタファンさん
通常の縦型を選ばれた、とのことですね。了解です。でもそもそも、D9MVとASW-E10ZAは予算的に比較の俎上に同時にのるものとは思えませんが。。。コストパフォーマンスを意識した選択に異議は全くありません。ただすべての人が高級機の付加機能は無意味であると考えているわけではありませんし、実際に私も無意味とは思いません。
また、D9MVに関しても、いろいろと間違って解釈されているようですね。ここを見ている人のためにも誤解はただしておきたいと思います。
いくらため洗いコースで100分もかかったらやってられないでしょう。おそらくこれを書き込んだ人は、表示が1:00と出るのを1時間でなく100分と早合点したんでしょうね。実際のコースでは70分程度です。D8MVなどより長いのは水量が若干多いからです。
それと、石けん洗濯がドラム式に向かないように、本機の節水ビート洗浄にも向かないと思います。本機の場合は石けんはため洗いで使うべきだと思いますが、その場合通常の縦型に対して特別な配慮は必要ありません。
あとビート洗浄がため洗いでも動作するというのは誤解を招きます。循環ポンプがため洗いでも動作するというのが正しいです。ため洗いモードは節水洗濯ではありませんので。
それと、ため洗いモードでは他の洗濯機と変わりません、と断定している方がいらっしゃるようですが、私は技術の進歩は少しずつステップバイステップで進むものと思っています。洗濯機を買い換えた時、多くの人は前より汚れ落ちが良くなったと感じると思いますが、これはプラシーボやエージングによる機能劣化以外にも、洗濯機そのものの進歩も確実にあると思います。それを否定すると機械の進化はあり得ません。
書込番号:13616079
JRCloverさん
そもそも私がなぜBW-D9MVを選んだかというと、電器屋で勧められたからなのです。
最初はドラム式を考えていて見に行ったのですが、石けんなら縦型のほうが…と言われ、人気機種のこれを勧められたわけです。
大容量で、洗浄力があり、乾燥機能がついて、縦型とドラム式のいいとこ取りの機種…と言われ、それなら私の希望にぴったりだと思ったわけです。
(ちなみに、店員さんは実際石けんを使っているわけでもなく、石けんを使っている人の話を聞いたわけでもなく、ただ「メニュー選択の自由度が高いので石けんでも大丈夫なのではないか」という理由で勧めてくれたようです)
でも帰って調べてみたら、節水型は石けんには向かないことがわかり、一番重視していた乾燥機能も私の期待していたような使い方はできない(洗濯して、取り出さず乾燥するとシワだらけになるのでは使えません)ということがわかったので、つまり私の使えない機能のおかげで高い…ということに気がついたわけです。
そこで方針を転換して、シンプルな縦型にすることにしたというわけです。
最初から同じ俎上に乗せていたわけではないのです。
BW-D9MVの機能についての説明ありがとうございます。
カタログだけだとなかなか細かいところがわからないので、いろいろありがとうございました。
肝心の石けんを使っている方からのレスがないので、ベストアンサーは選べないのですが、私がこちらの機種を選択しなかったので、いちおうこれで〆にしたいと思います。
書込番号:13617234
今回の選択は石鹸洗濯と無関係ですね。
何度も繰り返しますが、本機が他の縦型より石鹸洗濯に向かない理由は何一つありませんし、
逆に石鹸洗濯自体が洗濯機に向かないと言えば向かないですね。
ただ乾燥に関しては今回勉強になったようで良かったんじゃないですか?
乾燥品質をどこまで求めるかにもよりますが、コインランドリーの大ドラム業務用ガス乾燥機でも、綿シャツにはしわができます。
まして家庭用では、ドラム式、縦型、程度の差こそあれ、そのまま取り出して着れるほど完璧な乾燥はどのみち不可能です。
まあそれでも本機は縦型の中では優秀な方でタオルやTシャツなど用途を選べば十分使い物になります。要は使いこなしです。
まあ、貴殿の場合、結局この洗濯機はお選びにならなかったのですから、これ以上のレスはここでは不要です。
続きは三洋のスレで存分にどうぞ。
書込番号:13617865
ケアベールいいですよ
洗濯機じたいに石鹸て本来あわないんですよ。石鹸カスでますからね…。
すすぎをきちんとすれば合成洗剤でも問題ないケース多いんですよ…。
ちなみにアレルギー持ちの子供がいます。石鹸洗濯にこだわるだけでなく、清潔な洗濯機でキチンと洗ってあげることで症状がでないケース多いですよ。石鹸使うとカスとカビとの戦いになりますからね。
頑張って下さい。
書込番号:13619004
あいやまかちゃおはいさん
レスありがとうございます。
ケアベールというのは知らなかったので、調べてみました。
私が石けんを使っているのは、肌に対する影響を気にしてというのもありますが、
合成洗剤の環境に対する影響が気になる、というところが大きいのです。
このあたりのところは、石けんの環境に対する影響はどうなのかとか、議論しだすときりがないのですが
(この掲示板とは関係ない内容なので、この点についてのレスはご遠慮願います)
私は自分なりにいろいろ調べた結果、少なくとも我が家では合成洗剤は使わないようにしよう、という結論になっています。
ケアベールはお肌にはやさしいようですが、合成洗剤の一種には違いないので…
せっかくご紹介いただいたのですが、私はこれは使えないのです。
石けんは洗濯機に向かない、というよりは、
現在の洗濯機(全自動洗濯機)が合成洗剤向きに作られているので、石けんは使いづらいということだと思います。
粉石けんが普通に使われていた時代に作られた洗濯機は、石けん使用に向いています。
二層式洗濯機は向いているのですが(洗濯槽が固定されているので、簡単に洗浄するだけで石けんカスがたまらない)、大容量にすると二層式はサイズが大きく、我が家には置き場所がないので選択肢から外した次第です。
また全自動でもシンプルな縦型洗濯機であれば、ちょっと工夫をすればそんなに問題なく使えます。
私は今までもずっとそれでやってきていますので。
これで最後のレスとさせていただきますね。
私は頻繁にここを覗いているわけではなく、今後のレスはつけられないので、
すみませんがこれで〆させてください。
みなさんいろいろありがとうございました。
書込番号:13625499
9月30日の金曜日にヤマダ電機松戸店で購入。ま、価格コムより現金値引きで若干安かったので即決購入。で、日曜日に取り付けて、月曜に女房が洗濯してみたら、数時間後、我が家の洗濯機置き場は水浸し。。おい、ヤマダ電機、日立どなっとんじゃ! と怒り心頭で、ヤマダにサポート電話。
その日の夕方じゃないとこれない、とヤマダの委託業者のおにいちゃん(女房談)。で、おにいちゃんいわく、洗濯機の置くのホースが外れてる、自分には直せない、メーカーの人間を呼んで修理をさせるとの事。で、応急修理をして、その後は、当然、交換、という事になるのでしょうが。
しかし、ヤマダ電機さん日立さん、洗濯機使えないあいだの、コインランドリー代とか、ちゃんと補償してくれるのかなぁ。ご存知の方、教えてくださぁい。
ドラム式の排水と縦型の排水構造は結構違うというのは聞いた事はあるんですが
同じ縦型でも乾燥機能付と非乾燥の縦型では構造が同じ様なものだと思うんですが
これも結構違うんですかね。
うちで使用しているNW系の排水ホースが擦り切れたみたいで先日交換して貰った
んですがループ式のバンドで重なっている部分を上から押さえ込んでるみたいでした。
もし構造上で違いがなければ再度ホースをはめ込んだ上でループバンドをはめ直せば
その場で修理完了だと思うんですが・・・
書込番号:13587884
それはさんざんでしたね。
もし洗濯機の内部でホースが外れているとしても、原因はもともとの組み付け不良の他に、設置不良の可能性も十分ありえます。ホースを左右入れ替えたりするとき洗濯機の裏にアクセスできるようになってますから。そのとき無理に引っ張ってはずしちゃった可能性があります。
第一、普通は設置したら、給排水の点検まではやって、水漏れ等の異常がないことを確認することになっています。それをやらずに帰ったのなら、設置業者が壊したことを自覚していて、ばれないように試験運転しなかった可能性もあります。
今となっては真相はわかりませんが、新品を購入していきなり修理では納得は行かないと思いますので、フロア長でも呼び出して、ヤマダに強くクレームし、本体の新品交換を依頼してください。修理で納得するべきじゃないです。また、その際に設置業者は信頼の置ける業者に変えさせることです。
今の設置業者は残念ながら、エアコンでも洗濯機でも時々本当に酷いのにあたることがあります。設置作業をずーっと見届けて、もし気になることがあったら即量販の担当に電話して文句を言うべきです。信用できない業者は現実に存在しますので、このような自衛手段はとるべきです。
洗濯機が使えない間の補償については、私自身はそういう交渉までしたことがないので、わかりません。でもとりあえず、まずはお金を払った洗濯機自体が新品であり、適切に設置され、きちんと動作する、というところは押さえておくべきと思います。そこまで確認できた後は、納得いくまで追加交渉されればよろしいかと。
書込番号:13588652
心配です。
本日の午後に設置業者が来ます!
ヤマダ電機の柏店で購入したので、同じ業者が来ないか心配です。
排水の点検は、設置業者が行ってくれるのですね?
確認をしてみます!
書込番号:13597508
コインランドリー代は、間接損害だろうから請求するのは自由だが
必らず補償されるものでもないよ。相手次第です。
書込番号:13597828 スマートフォンサイトからの書き込み
本日無事に設置完了しました!
2度洗濯しましたが、何事もなく排水してくれています!
ちなみに、漏れのないかどうか、指差し確認の後に
最終確認をして、サインをしました。
書込番号:13598533
BW-9DMVを購入し3週間程使用しましたが、
洗濯後(乾燥はせず)洗濯物に付着するほこりが目立ちます。
使用の都度ほこりフィルターは掃除しています。
特にTシャツや下着等綿製品に付着するほこりが気になります。
洗濯漕おそうじはONにしています。
一つ前のD-9LVユーザーです。
標準コースで使っていますか?標準コースだと水の使用量が少ないので埃等が残りやすい傾向にあると思います。容量いっぱいに洗濯物を入れてもなりやすいです。ため洗い等の水を多く使うコースを使ってみて下さい。それか、一度に洗う洗濯物の量を少なくしてみて下さい。
書込番号:13577721
私もあいやまかちゃおはいさんと同じく前機種のD9LVを使用しています。
この機種の標準モードはドラム式並の節水をするため、ドラム式と同じ電動循環ポンプをもち、
それにより洗濯液を上から振りかけて、水量が少なくても、衣類へ洗濯液がまんべんなく行き渡るようにしています。
ですので汚れ自体は落ちますが、水の中で洗濯物を泳がせるわけではないので、ホコリやご飯つぶが取れにくいといった症状はたまに出るようです。
この場合、ため洗いコースがお勧めです。本機やドラム式のように節水型の場合、排水の水勢が弱く、排水トラップにごみが詰まりやすいなどの現象もあり、メーカーでも定期的にため洗いを推奨しているようです。
うちの場合、ドラム式の節水洗濯の使いこなしに懲りて縦型に戻したこともあり、アンチ節水派なので、ため洗いを常用してます。
本機のため洗いはある意味最強で、汚れ落ちに関する不満は殆どありません。
書込番号:13578072
あいやまかちゃおはい様、JRClover様
お二人様ありがとうございました。
ご指摘を頂いてから数回ため洗いで洗濯してみました。
結果、ほこりは完全ではありませんが少なくなりました。
この機種の前はドラム式を長く使っていて、野球をしている3人の息子の
ユニフォーム、ストッキング等の汚れ落ちに不満を持っていました。
やはり私も節水と洗浄力は相反すると考えるアンチ節水派です。
この機種での変化を期待しています。
書込番号:13587305
sugasyoumae71さん
うちもこどもの一人に運動部がおります。
運動部はため洗いしかないと思います(断定!笑)。
アンチ節水派!私も全く同じです。というか水をけちってまで汚れ落ちを悪くしたくない、という感じでしょうかね。
書込番号:13616088
パナソニックFD8002から買い替え。
非常に故障しやすく、8年間で3回も修理。
最近、脱水に異常な高音をたてて耐えられないので
買い替えました。
ドラム式と悩みましたが、基本外干しで浴室乾燥機もあるので
子供の急な洗濯物の使用と割り切って、洗濯機能重視で。
外観に惹かれ、自動洗浄との機能にも惹かれこの機種に決定。
ネット購入も考えましたが、近所のヨドバシ、ヤマダともに109800円で
2000円程度の差だったので送料などを考えて実店舗で購入。
結局、ヤマダ電気にて99800円(ポイントなし、5年延長保証、設置無料)で購入。
翌日配送で、納得の買い物でした。
書込番号:13645126
ありがとうございます。使わせて頂きます!!
ところで、リサイクル料ってゼロだったんですか?レシートUP画像を見るとゼロ表示になっている気がしますが^^;?
書込番号:13655346
リサイクル料金支払いましたよ。
ただ、カード決済の都合上で
領収書が2枚になっています。
そのため、こちらの領収書には記載されていませんが。
たしか、3500円程度だった気がします。
書込番号:13657247
こぱんだ09さん
おかげさまで安く購入することが出来ました。ポイント無で96000円でした。週末設置予定です。ありがとうございました!!
書込番号:13670958
洗濯機
