ビートウォッシュ BW-9MV のクチコミ掲示板
ビートウォッシュ BW-9MV の後に発売された製品ビートウォッシュ BW-9MVとビートウォッシュ BW-9PVを比較する
ビートウォッシュ BW-9PV
ビートウォッシュ BW-9PV
最安価格(税込): ¥- 発売日:2012年 6月23日
種類:全自動洗濯機
  • ビートウォッシュ BW-9MVの価格比較
  • ビートウォッシュ BW-9MVのスペック・仕様
  • ビートウォッシュ BW-9MVのレビュー
  • ビートウォッシュ BW-9MVのクチコミ
  • ビートウォッシュ BW-9MVの画像・動画
  • ビートウォッシュ BW-9MVのピックアップリスト
  • ビートウォッシュ BW-9MVのオークション
ビートウォッシュ BW-9MV日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月25日
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9MV
(59件)
「ビートウォッシュ BW-9MV」のクチコミ掲示板に
ビートウォッシュ BW-9MVを新規書き込みビートウォッシュ BW-9MVをヘルプ付 新規書き込み
9
乾いたあとの匂い、乾き方
2013/09/16 11:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
こちらを使って、半年になるのですが前の洗濯機に比べてかなり節水で洗浄しているせいか、
洗濯物がなんとなく半乾きっぽい匂いがします。
お天気の日に外に干しても、厚手のものは少しでも水に濡れると生乾きのいや〜な匂いが。
もっとざぶざぶ洗って、すっきりしたお洗濯物を想像していたのですが、
もともとこんなものなのか、それとも、故障?か不良品なのかお伺いしたく質問させていただきました。
洗濯機以外の条件は、以前使っていた洗濯機と全く同じです。
日当たり、洗濯後すぐに干すなど。
書込番号:16593628
銀メダル クチコミ投稿数:27848件Goodアンサー獲得:3218件
2013/09/16 11:25(1年以上前)
水量を好みで、増やせばいいと、思います。
書込番号:16593670
クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件
2013/09/16 12:06(1年以上前)
説明書に書いてあるように衣類の塩素系漂白剤を使って槽洗浄で解決すると思います。
書込番号:16593841
クチコミ投稿数:872件Goodアンサー獲得:84件
2013/09/16 22:04(1年以上前)
ただ単に 水量が少ないので
洗濯物が水にジャブジャブ浸からないかと思いますので
洗濯物が全体的に水に浸かって回るくらいまで 水位を上げれば解決するのではないでしょうか??
書込番号:16596447
初心者 使用可能な洗剤の種類
2012/06/06 14:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
この度、こちらの洗濯機を購入する事にしました。納期があと24日程あるのですが…。ところで、現在はアタックの粉末タイプの洗剤を使っているのですが、 こちらの洗濯機は粉末タイプでも使用可能なのでしょうか? 粉石鹸はダメみたいに書いてあるのを見かけたので…。やはり、液体タイプが良いのでしょうか?
書込番号:14647543
クチコミ投稿数:1090件Goodアンサー獲得:176件
2012/06/06 14:41(1年以上前)
アタックなどは合成洗剤の粉末洗剤になりますので問題なく使えますよ。
毛布コースやドライコースなどを使うときは液体の合成洗剤がいいと思います。
勘違いしやすいのですが粉石鹸と粉末洗剤は違います。石鹸の場合きちんと溶かしたり、かすが大量に出たりするので扱いに注意が必要になります。取説とかに使い方が書いてあると思いますよ。
書込番号:14647613
クチコミ投稿数:17469件Goodアンサー獲得:4179件
2012/06/06 15:59(1年以上前)
ヨシナリ1990さん こんにちは。
私も同じ様に悩んだことがあります。
粉石けんと、アタックやトップ等の粉末合成洗剤は違います。
アタックなどは、洗剤ポケットから粉の状態で投入できるはずです。
液体洗剤は液体洗剤で水で薄めて投入するとかが面倒です。
洗剤の入れ方について改良して欲しかったですが、この度の新機種でもその辺りは変わらなかったみたいですね。
ビートウィングが変わったのは大きな改良点だとは思いますが。
ちなみに、粉石けんも、お湯等で溶かせば使えるはずですが、めんどうですね。
書込番号:14647817
クチコミ投稿数:6件
2012/06/06 16:25(1年以上前)
ぼーーんさん
あいやまかちゃおはいさん
普通の洗濯はアタック粉末タイプ
毛布等は液体タイプで使用しようと思います。
取り扱い説明書にも書いてあるとは思ったのですが
こちらのサイトは何事にも詳しい方が多いのでお尋ねしてしまいました。
助かりました。
書込番号:14647881
2012/06/06 17:14(1年以上前)
ヨシナリ1990さん、こんにちは
気軽に聞いてもらっていいと思いますよ。
石鹸洗濯について使えるコースとか使い方が取説にのってるんですけど、粉末洗剤と粉石鹸を混同しているだけなら粉石鹸の使い方を長々と書くなくてもいいかなと思って…。文章が足りなかったですかね…。
わかる範囲ならレスしますよ!
書込番号:14648035
クチコミ投稿数:22701件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです
2012/06/14 21:03(1年以上前)
>粉石鹸と粉末洗剤は違います。
正確には
粉石けんと
粉末合成洗剤は違います、ですね。
アタックやトップなどは粉だけど
粉石けんではありません。
粉末合成洗剤といいます。
で、アタックやトップなどでは心配なく使えます。
書込番号:14681020
ナイスクチコミ18
槽乾燥の使用頻度について
2012/05/20 23:18(1年以上前)
5月19日にBW-9MVが我が家に到着。嫁が説明書を見て槽乾燥は毎回使用したほうが良いのか?と質問されました。説明書を見ても、槽洗浄は1〜2か月に1回程度と明記されてますが、槽乾燥については、何も明記されてません。パンフレットを見ても同じく。
毎回行うと電気代が心配ですし、週1階程度?と勝手に判断したのですが、ホントのところはどうなのでしょうか?他機種を含めて日立製を使用している方で、みなさんどのくらいの頻度で使用しているかご伝授ください。よろしくお願いします。
ちなみに前機種(10年程前の製品)にこんな機能はなく、洗濯後はふたを置けたままで、自然乾燥させてました(効果は少なかったと思いますが・・・)。
書込番号:14585940
クチコミ投稿数:53件Goodアンサー獲得:11件 家電情報マガジンWHITE
2012/05/21 02:47(1年以上前)
ほのしょうさん こんにちわ。
最近洗濯槽のカビに敏感な人が多いのと、一般的に乾燥機能が付いている機種が多いために付加されている機能です。
ほのしょうさんが言うように
「ちなみに前機種(10年程前の製品)にこんな機能はなく、洗濯後はふたを置けたままで、自然乾燥させてました(効果は少なかったと思いますが・・・)。」
なので、その昔の感覚で使用するのならば、使う必要無い位の付加機能と思いますよ。。
しかし、毎回毎回乾燥させれば、水滴すらも残りませんので、防止効果はあると思います。。私なんかは電気代の方がもったいない気がするので使いません。。
それに昔だったら槽洗浄もしなかったのでは??
槽洗浄クリーナーもスーパーに売ってる最近ですので、過敏になりすぎずに1〜2ヶ月の槽洗浄実施でばっちりと思いますよ^^v
書込番号:14586502
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2012/05/21 10:53(1年以上前)
BW-9MVはヒーターレスなので槽乾燥といっても扇風機回す程度の電気代しかかかりません。1回あたり1~2円程度だと思いますよ。使用していないときは蓋を開けて換気をよくしたり、洗う寸前まで洗濯物を洗濯槽に入れない、洗いあがった後は直ぐに取り出すなど日々の使い方でカビの発生をおさえられます。
せっかく付いている機能で、電気代もほとんどかからないので、週1回か2週に1回ぐらいは使われたらどうですか?手間でなければ毎回でもいいと思いますよ。
書込番号:14587384
2012/05/23 21:24(1年以上前)
電気代はそんなにかからないみたいですね。
前機種は、1ヶ月ごとに市販のクリーナーで槽洗浄してました。
洗濯の頻度の応じて、槽乾燥を併用しながら、長く使っていきたい
思ってます。
書込番号:14597204
ナイスクチコミ34
クチコミ投稿数:31件
ただ今、4.2kgの縦型洗濯機からの買い替えを検討中です。
@日立の9kgの縦型ビートウォッシュを買うか、
Aシャープ製の10kgのドラム型ES-V520を買うか、
B三洋電機の10kgの縦型(電解水で洗おう)AWD-E105ZAを買うか迷っています。
乾燥機能を使うことは、ほとんどないと思うのですが、今まで4.2kgの洗濯機で1日2回(たまに3回)使っていたのを1回で済ませたいと思っています。
洗濯機を使う時、洗濯物を入れ過ぎて洗濯物が洗濯機の中を全然回っていないのを良く見かけます。
洗濯物が多少、多くても、1回でしっかり洗おうと思えばやはり10kgの洗濯機の方が、洗濯漕が大きく効率が良いのでしょうか?
汚れ落ちが良いのは、やはり縦型洗濯機でしょうか?
ドラム式や大型洗濯機を使ったことがないので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸して頂けないでしょうか?
書込番号:14213026
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2012/02/27 23:26(1年以上前)
汚れ落ち重視なら縦型の方が良いと思いますね。
ドラム式はどうしても回転運動から落下させてのたたき洗いなのに対して
縦型は水流を利用した洗濯物どうしのこすり洗いですから差がでます。
でも3回分を1回に纏めると10kg対応の洗濯機でも入れすぎになるん
じゃないかと思います。
(以前に入れ過ぎで使用し続けたらパルセーターの軸部分が壊れて動かなく
なった事があるので軸部分には結構な負担が掛かっていると思います。)
最大容量から10〜15%くらいのマイナス容量が一番いいんじゃないかと
思えるので8〜9キロ台の縦型で2回分けの方が良い様に感じます。
書込番号:14213334
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2012/02/28 20:53(1年以上前)
今現在4.2sの洗濯機で日に3度洗う、ということなら
縦型10sでもいいのかもしれませんね。
4.2sでもおそらく3s分くらいしか洗えていないだろうし
10sで9sが推奨だとしても
3回分が1回で洗える計算にはなりますしね。
あくまでも計算上ですが。
乾燥を使わないのであれば
三洋の電解水で洗おうAWD-105ZAでもいいのでは?
書込番号:14216656
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2012/02/28 21:23(1年以上前)
乾燥機能は、使うと病みつきになります。はんてんも洗えてぽかぽか気持ちが良い。
とくに、危険な花粉が飛んでくる季節です。
外で干せないため、乾燥機能が便利です。
日立の乾燥能力は、優秀ですが、消費電力が多いです。
書込番号:14216857
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:12件
2012/02/28 22:38(1年以上前)
縦型の場合、最大容量より少なめの8分目あたりが目安と言われています。4.2kg3回分は
10kgで何とか1回でできるレベルかもしれません。無理せず1〜2回と考えるなら
9〜10kgでいいと思います。
日立9MVは高水位時に洗いが弱くなるのでは?という口コミがあるので頭に入れたほうが
いいかもしれません。また糸クズネットの扱いが面倒とも聞きます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258877/SortID=13841252/
サンヨー10kgと実機を見比べて決めればいいかと思います。ドラム式は知識がないのですが
縦型からの買い替えなので、縦型のほうが洗浄力に不満はでないのではないでしょうか。
書込番号:14217335
2012/02/29 01:00(1年以上前)
洗浄力優先なら縦型の方が使いこなしが簡単だと思います。
どの洗濯機も最大容量の8割程度を推奨しています。
配線クネクネさん、原理的には叩き洗いの方が時間をかけた場合の洗浄力は繊維を痛めずに上がるとなっています。なぜドラムの洗浄力が弱いと錯覚するかというと、標準コースの洗いの時間が短いのと節水によるすすぎ力の低下だと思います。洗い時間をのばしたり、すすぎ回数を増やしたりといった使いこなしである程度洗浄力は上がります。叩き洗いを理由に洗浄力が低いというのはちょっと違うと思いますよ。
書込番号:14218085
2012/02/29 09:57(1年以上前)
他の方はどうか解りませんが基本的に規定量ギリギリかオーバーめで
使用されている方が多いと思いますよ。
問題は入れ過ぎても動いて正常に終了するので水位の表示が当てに
ならない事でしょうかね。
(私はパルセーターを壊した経験があるので体重計に洗濯物を持った
状態で籠と自分の体重を引いて確認してから洗濯機に入れてます。)
だから皆さんと違って現状で1回での纏め容量は11〜12キロくらい
と予測したんですが・・・・
書込番号:14218967
クチコミ投稿数:31件
2012/03/01 17:07(1年以上前)
皆さん、返信ありがとうございます。
●配線クネクネさんへ
縦型洗濯機の方が汚れは落ちやすいというのが、一般的な考えのようですね。
近くの家電ショップで聞いても、縦型の方が汚れが落ちると言ってました。
最大容量の10〜15%で洗えるように、一回の洗濯物の量を調整して、
必要なら、2回に分けて洗濯しないといけませんね。
だいたい、一日に何キロ洗っているか実際に測ってみようと思います。
子ども達3人が今後大きくなって大人用サイズになっていくことも考慮して、
洗濯機を購入しようと思います。
洗濯物を入れすぎて、洗濯機を壊してしまわないように気をつけようと思います。
アドバイス、ありがとうございました!
●みなみだよさんへ
良く考えてみると土曜日が一番洗濯物が多いように思います。
他の曜日は4.2kgの洗濯機をほとんど2回使っているので、10kgなら余裕がありそうです。
新しい洗濯機を買ったら、土曜日は、2回洗濯するか、日曜日の洗濯物と一緒に洗濯するなどして、工夫しようと思います。
三洋の電解水で洗おうAWD-105ZAもよさそうですね。実はサンヨーのASW-E10ZAをもっと低価格で購入しようと考えていたら、いつの間にか、ほとんどお目にかかれなくなってしまいました。
アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:14224653
クチコミ投稿数:31件
2012/03/01 17:19(1年以上前)
●ガラスの目さんへ
電気代が気になるので、乾燥機能は極力使わないようにと考えていますが、
必要なときには、やはり乾燥機能を使うことになると思います。
乾燥機能を使うと病みつきになるということなので、自制して使わないと、電気代がだいぶ上がってしまいそうですね。
アドバイス、ありがとうございました!
●スプレモさんへ
縦型が8分目あたりが目安なんですか?結構少ないんですね。
それだと、やはり10kgの洗濯機が欲しくなっちゃいます…
日立9MVは高水位時に洗いが弱くなるというクチコミ、拝見しました。
高水位でしか使わないと思うので、洗いが弱くなってしまうのは、困ります。
アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:14224691
2012/03/01 17:25(1年以上前)
大型二種さん、こんにちは
縦型の方が洗浄力が上だと思って私も一昨年日立のBW-D9LVを購入して使っています。もみ洗いと叩き洗いのどちらが洗浄力を引き出すかということとは別問題で、大量の水の中を洗濯物を泳がせるすすぎにドラムと縦型の洗浄力の差が出ているとおもいます。洗い(時間をかけた場合)、脱水はドラムが優位、すすぎは縦型の圧勝だと思っててます。総合的な洗浄力では縦型だと思ったので、直前までドラム(ビッグドラム)購入予定で検討していて縦型に切りかえました。
書込番号:14224710
クチコミ投稿数:31件
2012/03/02 11:39(1年以上前)
●あいやまかちゃおはいさんへ
洗浄力優先なら、縦型洗濯機の方が使いこなしが簡単なんですね。
すすぎでは、縦型はすすぎの水を沢山使うことで、洗浄力が高いんですね。
しっかりとすすがないと、汚れが再度衣類に付着すると言うことは容易に想像できます。
子ども達が、まだ小さいですし、洗浄力優先で縦型洗濯機の購入を妻に勧めようと思います。
アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:14227999
ビートウォッシュ BW-DV8E(初期モデル16年6月15日発売)を16年11月に購入し、(価格の暴落が激しかったように記憶しています。)散々な目にあってきました。糸くずフィルターに殆ど糸くずが溜まっていないのに、センサーは鳴るし(フィルター交換してもダメ)、そこから水漏れはするし(本体の一番下にあります)、当然メーカーに修理を依頼して、2度も来てもらいましたが、最後は、3時間かかっても、完全には治りませんでした。(対応は悪くありません。某T社のように)最近、脱水時、洗濯物が偏っていないのに止まるので、仕方なく、一度コンセントを抜き、電源を入れ、最初に洗濯する時の重量センサーを利用して、注水が始まった時に、もう一度コンセントを抜き、電源を入れ、脱水、乾燥させています。
当然、買い替えを考えています。パナソニックのNAーFR80H5又は、こちらの機種にするか、悩んでいます。家族の意見は聞いていませんが、どちらが、よろしいと思われますか。洗濯脱水容量に、拘りません。
書込番号:14012303
2012/01/12 13:41(1年以上前)
ビートの初期の頃は洗浄力不足や偏りエラーなどトラブルが多かった記憶があります。
それなのにまた日立を候補に入れてるってことはサービスさんの対応がよほど良かったのですね。
最近のビートは特に大きな問題を抱えていないようです。新しいシリーズの出始めって不具合多いのですが、ビートはかなり技術的にもこなれてきたと思います。
個人的には日立推します!日立の縦型BW-D9LVのユーザーで特に不満がないというか気に入ってます。
書込番号:14013341
JRCloverさん
クチコミ投稿数:878件Goodアンサー獲得:151件
2012/01/12 18:43(1年以上前)
MOON HILLSさん、こんにちは。
DV8Eといえば、初代のビートウォッシュですよね?当時、ドラム式が出始めた頃で、日立としては、縦型でドラム式以上の洗濯機を作るべく、意欲的な設計を試みたモデルですね。ただ初物にあるトラブルも多く、かなり悪名高いモデルだったかと思います。
同じく、今に続く日立のドラム式であるビッグドラムも、初代機は意欲的な設計ながらトラブルが多いモデルでした。
日立が新しい分野を開拓するときって必ずこうです。非常に意欲的にいろんなアイデアを試すので、品質面でトラブルを多く抱え込んでしまいます。でも2代目でそのトラブルは殆ど直してきて、3代目ではすっかりものになるような感じですね。
もっともこの傾向は他社もいっしょで、パナソニックの初代ななめドラムV80や初代ヒートポンプVR1000などは散々な設計で、いまだに口コミにネタが提供されるほどです。ただ、両社ともに駄目な初号機はうすうす認めるようなところがあり、トラブルが続いた多くの人が次機種への交換を果たしたりしているようです。
というわけで、今ではビートウォッシュもビッグドラムもすっかり設計的には枯れており、品質面でのトラブルは、ここ口コミでも殆どなくなっています。安定していると言って良いと思います。
当時のDV8Eの考え方を引くモデルは今ではBW-D9MVになります。ご指摘のBW-9MVはD9MVの乾燥なしモデル、という位置づけに見えますが、中身は全然違います。ぶっちゃけ言うとBW-9MVは名前こそビートウォッシュと言ってますが、ちょっとだけ節水するだけの普通の縦型洗濯機と言って差し支えありません。
D9MVの方は、他のビートウォッシュとは別物の完全に独立設計となっており、筐体サイズも槽のサイズも、内部構造も全く違います。ドラム式並の節水ができる標準モードと、縦型最高の洗浄力を発揮する「ため洗い」モードとを切り替えられます。槽が広く浅いので洗濯物も取り出しやすいですし、乾燥容量も大きく時間も短いです。洗剤投入などのアクセスも上面に集中していて使いやすいです。大型重量級の筐体で、振動、騒音もとても少ないです。
私もひとつ前のD9LVのユーザーですが、当時DV8Eでやりたかったことが実現できている感じなので、もし前回のアレルギーがなければこれをイチオシでお勧めしたいところです。
お値段もいまや、量販によってはかなりな値引きが出ているようで、中身に比して決して高くないと思います。
ちなみに他社にはこのような意欲的な独立設計の縦型ハイエンド機種は存在しません。今のトレンドは残念ながらドラム式重視の傾向で、日立以外の各社のハイエンドは実質ドラム式だけ、となっています。
日立はやはり洗浄力では縦型と思っているようで、D9LVの時のメーカー開発者インタビューでも、このシリーズは、洗浄力重視のシリーズとして意欲的な機能をどんどん入れて発展させていきたいようなことを言ってました。
もう普通の洗濯機でOKということで、BW-9MVとNA-FR80H5の中から選ぶのであれば、正直、細かいところで一長一短がある感じですし、好みで決められればよいのではないでしょうか?
書込番号:14014129
クチコミ投稿数:52件
2012/01/13 04:23(1年以上前)
あいやまかちゃおはいさん、JRCloverさん。貴重なご意見有り難う御座います。
某経済評論家によると日立は博士号取得の技術者が、日本一多い企業だそうです。但し、早く家電部門から、撤退し、他部門へ移管するべきだと言っています。
私の母親は殆ど乾燥機を使わず風乾燥さえ、電機代が勿体無いと言って使いません。今使っている洗濯機の消費電力が590Wで、新しい洗濯機の消費電力が370Wだという事を教え、更にエアジェット乾燥は3時間で7.8円だと言えば使ってくれるような気がします。私の住んでいる所は地方なので、64.980円が精一杯のようです。タイムサービスなど絶対ありません。池袋のヤマダ電機が、一番安いのは4年前から知っています。恐らく交通費を使っても(飛行機で行っても?)おつりがくるでしょう。特にD9MVなら消費電力も少なく、尚更です。そちらの方で検討してみたいと思います。有り難う御座いました。
書込番号:14016236
JRCloverさん
2012/01/13 16:43(1年以上前)
私も、洗濯機ごときに使いこなしが必要というのは、本来あってはならないと思います。
ボタンを押すだけで、黙々と仕事してくれるのが理想です。それに近いのは、縦型のほうじゃないかな、と思います。
初物で懲りた経験を持つ人にはなかなか通じないことも多いですが、D9シリーズはホントよくできていると思います。この洗濯機は、ため洗いをぜひ使って下さい。汚れ落ちも仕上がりも抜群です。
あと蛇足ですが、元々候補にされていた風乾燥の機種ですが、風乾燥はほとんど乾きませんので、たとえ梅雨時のみの使用程度の頻度であっても乾燥が必要なケースがあるなら、ヒーター乾燥機能付きにしてくださいね。無論D9もヒーター乾燥です。
書込番号:14017726 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:52件
2012/01/14 06:38(1年以上前)
JRCloverさん、こんにちは。
最初の質問のところで、糸くずフィルターに糸くずが溜まっていないのにエラー(センサーは間違いです。)表示する、水漏れがする、と書き込みましたが、その上、非常に嵌めにくいのです。母親は慣れていますが、私は今でも嵌めるのに5分以上かかります。(笑)
それでも、買い換えるのは勿体無いと、母親は言います。取り扱い説明書に私が、購入価格を記入した為でしょう。(100,500円)又、ドラム式と縦型の違いを説明したら、洗浄力の劣るドラム式は、嫌だと言います。叉、DV8Eの取り出し易さすさに慣れているので、BW−9MVに買い替えたら、、衣物が取り出しにくいと言う可能性大です。
只、購入時期を延期して、家電量販店決算期の3月、又は、GWに都市部でD9MV購入するつもりです。しかし、D9LVの価格推移グラフを見ると、最安値はGWの後ですね。3月は逆に上がっていますね。地元で8万円を切れば、即購入しますが、無理でしょうね。度々貴重なご意有り難う御座います。
書込番号:14019966
2012/01/14 11:48(1年以上前)
BW-D9LVの価格推移は地震があったので、一時的に物流が滞ったためではないでしょうか?例年6月ぐらいにニューモデルがでますので、連休明けまで引っ張れるならその方が安値は引き出せると思います。
BW-D9シリーズは槽が浅いので130センチに満たない娘でも楽々槽の底まで手が届いているので、洗濯物の取り出しやすさは抜群ですよ(^O^)
書込番号:14020745
クチコミ投稿数:52件
2012/01/14 19:49(1年以上前)
あいやまかちゃおはいさん。
返答して頂き、有り難う御座いました。
書込番号:14022489
JRCloverさん
2012/01/15 01:46(1年以上前)
MOON HILLSさん、
最近の縦型は洗濯容量を稼ぐために、槽の深さがぎりぎりまで深くなっており、店頭で蓋を開けてのぞき込むと、槽の底面がツボの奥のように深くなっています。小柄な女性の人だと体を伸ばさないと奥まで手が届かないってことが本当に起こりえます。毎日の家事だとこれは堪えると思います。
D9シリーズはそういう意味で本当に使いやすい縦型です。
値段ですが、これからですと、勿論最安値はモデルチェンジ直前の5月頃だと思いますが、3月末の決算期もひとつのねらい目かと思います。ただ、3月も終わり頃になると、入学引っ越しシーズンで需要が伸びるため、極一時的に値上がりしますので、その前後がねらい目ですね。ここの口コミなどを参考に、安値情報をウォッチしておいて、その手の情報が出始めたら、週末に電気屋さん直行がよいと思います。近隣他店競合で、値段を引き出してください。
ご検討お祈りします。
書込番号:14023894
2012/01/17 20:32(1年以上前)
乾燥機能を使っていないんだったら
D9MVにする必要はないのかもしれませんね。
9MVもしくは8MVあたりでもいいのかもしれません。
乾燥を使うんだったら
D9MVを勧めます。
書込番号:14034398
洗濯時の使用水量について
2012/01/09 13:44(1年以上前)
現在10年前の7kg洗濯機を使用していますが、数年前から風呂水の汲取りポンプの故障で、洗面器を使って風呂水を使用しています(水道水節水のため頑張ってます)。
しかし、すすぎ時は洗面器の使用はできないため水道水を使用していますが、そのため節水にも限界であり、子2人の成長とともに洗濯の使用回数も増え水道料金も平均世帯より高くなってきたため、買い替えを検討しています。
嫁との相談で、日立のBW−9MVが筆頭候補(乾燥機能はいらない、シャンパンの色が気に入ったため)になったのですが、9kg使用時の標準水量が114Lと、8kgの他機種よりすごく多いことが唯一の不満点です。
8kgと7kgの機種では数Lの差しかないのに、BW−9MV(9kg)になると使用水量が大幅に増えるのは、この機種の機能上のことなのでしょうか?
仮に、この機種で8kgの洗濯を行った場合、使用水量は下位機種BW−8MVよりも多いのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、返答をお待ちしています。
書込番号:14000416
2012/01/10 22:24(1年以上前)
D9MVなら節水効果もあり72LでOKだったりします。
乾燥機能は不要ということですが、まぁ何かの時に乾燥もできます。
ちなみに8MVと比較した場合使用水量は97L、その差17L。
8sを洗うことを前提とした水量と9sを前提とした水量なので、それなりの差はあるわけですが・・・。
三洋に
ASW-E10ZAという10s洗える洗濯機がありましたが
この洗濯機の使用水量が139L。
これを考えると、117Lという数字は決して多い、というわけではないと思います。
9sの洗濯機で8sを洗った場合の話ですが
この機種は無段階水位だったと思うので(違ったらゴメン)
その洗濯物の量に応じた水量が給水されるはずです。
書込番号:14007021
miyosi7さん
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:4件
2012/01/11 08:26(1年以上前)
我が家では以前13年前の7kの洗濯機を使っていました。
今回この機種に変えました。
13年という年数の違いもあり節水を期待しましたが、
月当たり500円水道料金はあがりました。
 たくさんの水で洗うときれいになるという声も
ありましたがそうは感じませんでした。
 やはり普段洗う洗濯物に合わせた大きさが
いいと思います。
書込番号:14008523
JRCloverさん
2012/01/11 17:18(1年以上前)
取説によれば、自動で設定される洗いの水量は、
9MV: 60L、8MV: 52L、7MV: 50Lのようです。
これにすすぎの使用水量等々が足された結果、それぞれ、
9MV: 114L、8MV: 97L、7MV: 95Lになるようです。
9MVと8MVを比較すると洗いでは8Lの差ですがコースで17Lの差になっているので、11L分はすすぎ行程の使用水量差でしょう。8MVと7MVは洗濯容量が増えても、すすぎ水量は増やす設定にはなっていないようですね。9MVは簡易乾燥のラインナップの中でも、eco水センサーを付けるなど若干高級機的な商品企画になっていると思われるので、すすぎ含めた洗浄力の引き出しに関してケアされているのかもしれません。
もともとの質問を読むと、風呂の残り湯を利用されているようです。節水第一でいくなら、洗い、すすぎ1,2全部残り湯利用は可能です。こうすれば水の使用は残り湯をくむポンプの呼び水だけになるので、上記どれを買われても、使用水量は数Lで横並びになるはずです。
それと、上記の、機種による水量差が気に入らないほど節水第一で考えたいなら、ドラム式も視野に入れられたらいかがでしょうか?残り湯利用の場合は差は出ませんが、水道水利用でも節水可能です。
ただね、節水、節水と言われて、メーカーも宣伝してますので、今の洗濯機だと昔に比べて圧倒的に節水できてしかも洗い上がりの質はいっしょ、みたいな印象を受けますが、そんなことないですよ。
節水洗濯はいろいろと問題も多いです。特にドラム式並に節水してしまうと、標準の設定のみで長期間使用していると、衣類が黒ずんできたり、タオルが黄ばんだり、水に濡れると臭気を発するようになったりする可能性があります。それがいやでドラム式から縦型に戻す人も実際にはかなり多いです。
私は現在BW-D9LVを使用していますが、個人的には、ドラム式並の節水洗濯は長期的にいろいろと問題を生じやすいので却下、残り湯利用も、あまり多用すると衛生的に問題がありますので、「洗い」だけとかの設定で使用しています。
書込番号:14009939
2012/01/14 16:20(1年以上前)
みなさん、詳しい回答ありがとうございます。
我が家は北海道在住で嫁が専業主婦のため、冬は室内干しで乾燥対策をしており、また、小1の子が野球をしていることで洗浄力重視ということもあり、縦型、乾燥機能なし、あと嫁の見た目(特に色)の印象で、この機種に絞り込みました。
風呂の残り湯は、洗いとすすぎ1を使用(故障する前の使用方法)しますので、それなりの節水にはなると思いますが、野球の練習後の泥汚れをきれいにしてくれることを第一に考えると、節水ばかり考えるのもいけないと気がつきました。
みなさんの意見を参考にさせていただいた結果、あらためてこの機種を第一候補として購入計画を進めていきます。
書込番号:14021652
ビートウォッシュ BW-9MV
日立
ビートウォッシュ BW-9MV
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 6月25日
ビートウォッシュ BW-9MVをお気に入り製品に追加する <122
