ThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i5 2410M搭載 500GBHDD搭載モデル
ThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i5 2410M搭載 500GBHDD搭載モデルLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月 3日
ThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i5 2410M搭載 500GBHDD搭載モデル のクチコミ掲示板
(247件)このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2016年2月24日 09:37 | |
| 0 | 1 | 2013年6月18日 08:10 | |
| 0 | 3 | 2012年2月24日 18:00 | |
| 9 | 4 | 2012年2月12日 00:30 | |
| 1 | 12 | 2011年12月29日 12:45 | |
| 2 | 7 | 2011年10月30日 22:35 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i5 2410M搭載 500GBHDD搭載モデル
このノートPCにはeSATAとUSB2.0を排他使用で使えるポートが付いてるみたいですが、
eSATAで繋いだ場合パワーeSATAとして使えるのでしょうか?
それとも電源は別途アダプタ等が必要ということですか?
もしパワーeSATAとして使えるなら↓のようなケーブルの購入も検討しています。
SANWA SUPPLY SATA-eSATA変換ケーブル 0.5m TK-SESAH
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B002ZNKD3Y/
某巨大掲示板でパワーeSATAで使えるとの事で
WD5000AACSとSHD-NSUM32Gの2つで試してみました
WD5000AACSは電力が足りていないのかスピンアップすらしませんでした
SHD-NSUM32Gの方は元々USB一本でも使えるSSDなのもあってか普通に使えました
これらのことから給電自体は行われている模様です
2.5インチのHDDは現在手持ちが無いため未検証ですが、
使用できるものは恐らく2.5インチまでと見受けられますが不確かです
あと考えられるのは、私のE420が給電が弱い個体、もしくは給電設定が誤っているということが挙がりますが、
悩むのも疲れるのでパワーeSATAは諦めてUSBで接続しています
パワーeSATAならケーブルが一本で済むというのは魅力的なんですがね
ご参考までにどうぞ
書込番号:13528698
その結果からするとUSB2.0ポートからの給電でeSATA接続HDDを動かそうとした為に
3.5インチHDDは動かなかったと判断できますね。(3.5インチの場合はUSB3.0ポートでも安定給電にはACアダプタ必須ですし)
そうすると2.5インチHDDの場合もさらに外部給電がないと動かない可能性が高いですね。
なぜ、右側に付いているパワーUSB2.0との排他使用にしなかったのか・・・。
でも、個人的にはSSDが単体で動くという情報が聞けただけでも購入の決め手になりました。
ti328さん情報提供ありがとうございました。
書込番号:13530157
E420でeSATAに以下の環境で接続、動作できました。
TK-SESAH [SATA-eSATA変換ケーブル]
HDD:WD10JFCX
ケース:WD10JFCX
ベンチマークでは110MB/s出ていました。バックアップ等にもよい感じです。
少し冒険的でしたがこれから考えているかたにもどうぞ。
書込番号:19623778
失礼しました。
ケース: SA25-RC1-U3BK(ラトック)です。
書込番号:19624160
画面を見ていると目が疲れる(老眼入り口です(-_-;))ので、
前から持っていたナナオM1950-Rに接続してみました。
解像度1280x1024とのことです。
なんとなく縦方向に間延びした感じなのですが、仕方ないのでしょうか?
本体の設定で解消出来ますか?
このThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i5 2410M搭載 500GBHDD搭載モデルのスペック欄にHDDは500GBの7200rpmとなっておりますが、LENOVOのサイトでは5400rpmの物しか記載されていないようですが、このバージョンだけ7200rpmなのでしょうかね…?やっぱ、ただの記載ミスでしょうか?
誰かコレと同じモノを買った方がいらっしゃったらおしえてください。
このパッケージはもう売ってなくて、現在はこちらなのですが・・・
http://kakaku.com/item/K0000331251/
昔は7200rpmのものも仕入れていたのでしょう。
2011年5月16日時点の構成例が下記にありますが選べていたようです。
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/ThinkPad-Edge-E420.html#cost
書込番号:14151891
ベンチマークを計ると2割程度の性能差が出ますが、5400rpmでも7200rpmでも普通の操作では体感速度はあまり変わりません(HDDを駆使するようなソフトだと多少性能差が出ますが)。
HDDの型番までは分かりませんが、7200rpmの旧製品のHDDと5400rpmの新製品のHDDですと、ベンチマークの速度は差ほど変わりません。
回転数のrpm以外にも下記のような点もありますが、ノートPCのスペック表には大体は載ってないです。
回転数、インターフェース速度、シークタイム、内部データ転送速度、バッファ量
書込番号:14152090
kanekyoさん、kokonoe hさんありがとうございました。
ちょっと知人からこの機種を譲り受けるため気になっておりました。
書込番号:14197698
質問させて下さい。
この機種は電源をOFFの状態でもコンセントを接続しておけば充電はされますか?
また、できるのであれば、充電中のインジケーターなどは点きますか?(FULLになったことが認識できますか?)
>gyushi-KUNさん
インジケーターも点灯しますか?
書込番号:14141000
電源オフで充電できないPCはありません。
充電中はインジケータとして右側面奥のLEDが緑色に点灯します。
書込番号:14141004
>甜さん
なにぶんノートPCを初めて購入しますので、勝手がわかりませんでした。
これで安心です。
書込番号:14141097
すいません、商品はyahoo store(ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/lenovo/1141cto2.html)で買ったもの(色は赤、ノングレア液晶)なのですが、CPUがちょっと違うだけで構成はほぼ同じと思えるこちらで質問させてください。(E420自体は値段を考えればかなりいい印象なので、これからはDesktopPC(NEC Express5800/70 タイプRB)ではなくこちらをメインに使いたいと思っています。)
10/15注文、10/25に配達されたものなのですが、自分用にカスタマイズする時に入れたCrystalDiskInfoで画像1のように(C4:)セクタ代替処理発生回数でエラーが出ます。最初に気づいたときは回数が[10-11]だったのですが、今これを書いている時にまた増えて[67-68]になりました。
HDDはSeagateのST9500420ASが入っていました。他のSMART監視ソフト(画像1の下のAcronis Drive Monitorや、画像3のHDDAnalyzerでもエラーが出ています。)
以前DELLのVostro1000に入っていたHDD(SeagateのST9120817AS)の時も同じエラーが出続けたことがあり、保証が切れた後から発生しだしたのでそのまま使っていたらOSが起動できなくなったことがありました。
Lenovoサポートのテックラインに電話したところ、「フリーウェアなどのソフトでは答えかねるのでLenovo ThinkVantage Toolboxで診断してみてください」とのこと、試しましたがSMART ステータス テストを含むテストでエラーはありませんでした。SeagateのSeaTools for Windowsでもエラーは出ずでした。(ただ、何故かBoot CDで実行しようとしたSeaTools for DOS v2.23 & v2.22ではHDDを認識せずテストが実行できませんでした。)
LenovoのサポートだとThinkVantage Toolboxでエラーがでていなければ大丈夫だということなのですが、Vostro1000での経験もあるのでちょっっと心配です。HDDは消耗品だということはわかっているつもりなのですが、このまま使い続けても大丈夫なのでしょうか?
前提として、SMARTの値は生の値に意味がある場合と無い場合とがあります。
更にHDDメーカによって記録の仕方が異なります。
そこまで大々的に変化しているなら現在値が本当の値で、何かの基準に基づいた減算方式ということも考えられます。
下何ケタかが本当の値だったとしても、C4の数値はHDD全体にデータを書き込むことで消えることがあります。
HDDツールのベリファイや不良セクタチェックだけでは駄目です。
それにVostro1000でOSが起動できなくなった原因が不良セクタのせいだとはまだ断定できません。
書込番号:13704984
甜さん、コメントありがとうございます。
すいません、難しくてうまく理解できてないんですが、あまり気にしなくていいということなんでしょうか?
HDD全体にデータを書きこむというのは物理フォーマット(ゼロフィル)をしてみればということでしょうか?
Vostro1000ですが、普通にリカバリーしてもダメだったのでゼロフィルしたあと再度リカバリーしたのですがOS起動はできませんでした。今はHDDを交換して友達の所で元気に動いています。不良セクタかはわからなかったですがHDD絡みの不良だったんだなと思っています。
書込番号:13705350
気にしないといけないか気にしなくていいかを断定できるような材料はありません。
分かっているのは、致命的な状況でないことも充分考えられるということです。
物理フォーマットとゼロフィルは厳密には異なるものですし、そうではなくOS上でデータを書き込むということです。
大容量のビデオファイルがあるなら外付けHDDやUSBメモリに入れてPCにコピーしまくるというような方法で。
書込番号:13705435
甜さん、度々コメントありがとうございます。
SMARTだけでは判断材料には不充分みたいですね。
OS上で書きこみテストでいいんですか。外付けHDDに1TB以上データはあるので10GBぐらい空き容量を残してデータコピーしてみます。色々ありがとうです。結果はまた書きこみます。
書込番号:13705556
生値は16進表示させてください。上の桁と下の桁で、別の意味がある場合がありますので。
下桁だけで0x42ですから10進で66ですね。
ただ、05代替セクタ数が出てきていないので。Seagateのこれは別の意味が割り当てられている可能性があります。まぁ、実際に代替させたセクタが無いので、健康状態としては問題は無いと思いますが。
異常があるとしたら、ディスクやヘッドというより、ヘッドを動かすサーボかケーブル(ノートの場合は、フィルム配線でしょうが)か電源あたりが妖しいのですが。ノートの場合は検証も交換も難儀です。
とりあえず、CrstalDiskInfoを常駐させて、各値のグラフを監視しましょう。
書込番号:13705749
甜さん、昨日はありがとうでした。
HDDへTV録画ファイルをコピーしてみました。(C:使用領域445GB、空き領域7.14GB)
1時間ほど再生させてみているんですが、時々ですが0.5秒ぐらい固まる時があります。
書込番号:13706163
KAZU0002さん、コメントありがとうございます。
画像4で表示させてみました。何かわかりますでしょうか?
まだバラしたことはないので、バラしてHDDの配線周りをチェックしたほうがいいってことでしょうか?
CrystalDiskInfoを常駐させてしばらくは時々キャプチャーして結果を比較して見ていきたいと思います。
書込番号:13706196
異常と呼べるところまでは来ていないけど、気持ち悪い状態ではあります。
半分くらい推測ですが。この辺の処理としては、
→エラーの多い(読めない/何度も試行してやっと読める)セクタが出た
→同じデータを再書き込みして、再テスト。
→問題が再現したら、トラックの後ろに確保してある予備セクタに、番号の再割り当て。
→問題が無ければ、再使用。
問題は出るけど、チェックしたら問題解消…という事ばかり起きているということになります。これがHDDの故障というのなら、実際に代替されたセクタがカウントされるはずです。
エラーは出るけど、ディスクやヘッドの問題では無いとなると。書き込み時に何かしら外的要因で邪魔された…という可能性が出てきます。この辺が、ケーブルや電源の問題の可能性があると言うことです。
ただ、ノートの場合この辺を交換するわけにも行かず。PC側に問題があるかの検証は、他社製HDDに交換して検証する他なく。嫌らしい状態です。
この件で、交換して貰えるかは、非常に微妙ですが。メーカーには一応問い合わせて、アリバイを残しておきましょう。
書込番号:13706664
うちでもE420を使用していますが、やはりセクタ代替処理発生回数の値が
購入直後から増え続けて現在600を超えています。(CrystalDiskInfoにて)
1日で3〜5ぐらいずつ増えていますが、気分のいいものではありませんね。
書込番号:13786230
KAZU0002さん、色々バタバタしていてThinkPadをいじっていませんでした。色々アドバイスありがとうです。
やっぱりちょっと気持ち悪い状態ですか・・・。
そこそこ安心してメインPCで使いたいので、先日ケーズの日替わりでBuffaloの外付け2.5inch HDD(HD-PET320U2-BK)が\2,980だったので買ってみました。
SMART情報は出なかったので、一応HD Tuneでチェックしたところ問題なさそうでした。(中身はSamsungの5400rpmのやつみたいです。)
これをバルクを買ったつもりで殻割りして乗せかえっこして様子を見てみようと思います。
書込番号:13840595
さちこ001さん、コメントどうもです。
さちこ001さんの所のも同じような状態ですか。うちのも電源入れっぱなしで放置プレイしていたらセクタ代替処理発生回数618になっていました。
うーん、HDDはSeagate製ですか?
うちはVostro1000のHDDもそうですが、Seagate製のHDDは相性が悪い?感じなので(今年Desktop用にST2000DL003を2台購入して、2台とも初期不良交換してます。)、上でコメントしたとおりHDDを交換してしばらく使ってみようと思います。
書込番号:13840646
momotomiさん返信遅くなってすみません
HDDを調べてみましたら、「SEAGATE ST9500420AS」が搭載されていました。
CrystalDiskInfoで別の何かを誤検知しているのか、本当に劣化が進んでいるのか。。。
(現在も相変わらず値が増え続けています)
HDD載せ替えての状況、もしよろしければ教えてくださいm(_ _)m
書込番号:13954590
似たようなスペックのもので約2.136kgだそうです。
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/ThinkPad-Edge-E420.html#size
書込番号:13699746
そうですか。
持ち歩くにはちょっと重いですね。
1.5kg以下で、パワポが使えるものを探しています。
バッテリは実質4,5時間ほしいですね。
書込番号:13699793
画面は何inchが希望で解像度がこれくらい、で、予算はなんぼとかあるとアドバイスしやすいと思います。
書込番号:13699868
officeつきでネットブックを除き、実質4,5時間の駆動時間(公称値8時間以上)で検索すると安くてこのへんかな
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000251252.K0000216847.K0000284132
書込番号:13699908
そうですね。OFFICEは入ってなくて良いです。
仮面は11インチほどあれば十分でしょうか。
あくまでサブマシンです。仕事で使うとはいえ、
自腹ですし、データの編集には使っても、このPCで
そのままプレゼンには使いません。
値段もできれば3万円台だったら嬉しいですね。
書込番号:13700042
3万の予算だとネットブックくらいしかないですね。
解像度がWXGAのこれがいいかな。
性能には期待しないでください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000268104.K0000304717
書込番号:13700449
そうなんです。
ご指摘の機種も候補なんですけどね。
ゲームはしないし、パワポも画像はかなり入れるけど、
アニメや動画は入れません。
あくまで外出時の編集用で使いたいです。
これとか、
http://kakaku.com/item/K0000216851/
これなんかも候補なんですけど。
人によっては、Corei3くらいないと快適じゃないといいますが、
CPUがそのレベルで、重量1.5kgていどとなると、
http://kakaku.com/item/K0000172602/
くらいになってしまって、仕事とはいえ、完全自前で買うには
予算オーバーです。
書込番号:13700732
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月 3日
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
