VAIO Lシリーズ VPCL225FJ/WI [ホワイト]
24型フルHD液晶を搭載した液晶一体型ボードPCの2011年夏モデル
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年11月1日 14:27 | |
| 0 | 6 | 2011年10月27日 07:23 | |
| 5 | 5 | 2011年8月25日 15:00 | |
| 9 | 11 | 2011年12月22日 17:55 | |
| 0 | 2 | 2011年8月19日 06:08 | |
| 3 | 4 | 2011年8月21日 22:27 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ
HDMI入力は表示するだけでキャプチャはできないでしょう。
書込番号:13702322
回答ありがとうございます
やっぱりできないですか
何か買えばできますか?
書込番号:13702373 スマートフォンサイトからの書き込み
見た感じ一体型PCっぽいのでUSB接続のキャプチャーかな
ただ、キャプチャーで見ながらだと、ゲーム自体は遅延するかもしれません
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001214123/index.html
http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/219.html
ご参考までに
書込番号:13702916
HDMIを利用して録画もしたいならHDMI分配器を買ってそれぞれをTVとキャプチャデバイスに接続するだけです。
増設はまずできないPCなのでUSB接続のもののみになります。
製品によってはGameSwitchが必要になることもあります。
書込番号:13705881
明日商品が到着するんですが地デジをみるにあたりなにかコードみたいなのいりますよね?
地デジは普通にテレビでうつせてますので環境は大丈夫です
無知な質問ですが教えてくださいます 商品名あげてもらうとありがたいです
書込番号:13682938 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを設置するところにアンテナ同軸ケーブルが来ていますか?
必要なものと言えばそれくらいです。
もしケーブルが来ていなければ、分配器とケーブルを用意して、
PCを設置するところまでにアンテナケーブルを引く必要があります。
後、F接栓も必要でしょう。
書込番号:13683096
TVに繋いでいるアンテナを分配してつなげば、写りますよ。
書込番号:13683198
回答ありがとうございます
分配でやってみようとおもいます
分配だとどんな商品がよいんでしょうか?
書込番号:13683455
明日の夕方に購入予定なので分配器とケーブルでおすすめのやつをURLはっていただけるとありがたいです
スマホでそのまま商品さがせるので
書込番号:13683471
アンテナ関係を代表するメーカーの物を購入すれば、まず問題はないでしょう。
マスプロ電工
http://www.maspro.co.jp/
DXアンテナ
http://www.dxantenna.co.jp/
八木アンテナ
http://www.yagi-antenna.co.jp/
日本アンテナ
http://www.nippon-antenna.co.jp/
2分配器、同軸ケーブルなら上記のメーカーならどこでもいいですよ。
同軸ケーブルはS5C-FVをお勧めします。ただ分配器はいろんなタイプが存在しますので、
一口にどれがお勧めとは一概には言えません。
家電量販店などで購入するなら、店員に相談されるといいでしょう。
書込番号:13683808
2回も回答ありがとうございました
今日購入します
書込番号:13684045 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてパソコンを購入することにしたのですが、
何も分からず迷ってしまって決められないので
皆様にアドバイスを頂ければ嬉しいです。
まず、パソコンでやりたいことですが
ウェブサイトを見たい(動画含む)
iPod
テレビを見たい。(テレビがないので)
テレビを録画したい。(ビデオもないので)
録画した番組をブルーレイで保存したい(できれば)
ゲームはやりません。
デザインはVAIOがいいかなー程度。
予算は10万円前後
ソニーストアで見たVAIO JシリーズVPCJ21AJ、価格シミュレーションの
オススメ3がいいのかな?とも思ってます
あと、電波の関係でケーブルテレビでしかテレビが見られない地域
なのですが、パソコンでケーブルテレビは見られますか?YOUテレビです。
ちなみにケーブルテレビは部屋まで線?が来てるので
契約さえすれば工事なしですぐに見られるそうです。
ちなみにプロバイダも決まってません。おすすめありますでしょうか?
神奈川県横浜市です。
分かりにくい点等あると思いますが、よろしくお願いします。
ここから行ったらどうでしょう?
ttp://www.necdirect.jp/psp/PA121/DIRECT1K/ENTPND/s/WEBLIB_NECSCTLG.NECS_ATERM_FRAME.FieldFormula.IScript_NECS_PRODUCT_CONFIG?CID=PC-GV213MFANADRY4CAC
VALUESTAR G タイプN
\111,090
\111,090
内クーポン値引き
\-31,395
(内訳) (内訳)
・パソコン ・PC-GV235MFAR
・8GB DDR3 SDRAM(4GB×2) PC3−10600対応 ・PC-G-MEK807
・1TB Serial ATAハードディスク(7200rpm) ・PC-G-1SA1T3
・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) ・PC-G-CDNBLE
・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・ひかりTVサービス対応 ・PC-G-TVD3H8
・PC3年間メーカー保証サービスパック ・PC-G-SU3EM1
書込番号:13410656
CATVのケーブルがすぐそこに来てるなら、CATVで行っとけば話が早い。
http://www.netyou.jp/internet/index.html
http://www.netyou.jp/faq/digital_broadcast.html#d-05
>YOUテレビでは2006年3月より「CATVパススルー(周波数変換パススルー)」方式での地上デジタル放送の送出を行っております。
>「CATVパススルー対応テレビ」であれば、直接視聴することができるようになりました。
とあるので、ふつうのテレビと同じくアンテナ線を繋げば行けそうだ。だが
>しかしながら、パソコンのテレビ機能による制限(地上波デジタル・BS/CS放送などコピーガード信号が含まれた番組の視聴制限などの仕様)が原因でご視聴できないケースや
>1世代のみコピー可(コピーワンス)の番組でもパソコンによってはご覧いただけない場合があるようです。
ともあるので絶対の保証はできない。現実
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000259800/SortID=13378709/
電波強度が強すぎるor弱すぎてPC内蔵チューナーと合わないのか、前述の著作権保護に引っかかっているのか、こんなケースもあるようなので注意。
機種についてだが、五寸釘虎吉さん推薦のバリュースター、なかなか良い線だと思います。
NECなら番組録画をカット編集できるし、どこで買っても加入できるワイド保証もある。
(ソニーは光学ディスクに書き出すとき間引くなんちゃって編集。ワイド保証も直販のソニーストアでしか加入できず、量販店などで購入だと加入制度そのものが無い。)
書込番号:13411124
VPCJ21AJのオススメ3はofficeが付いていません。
WordやExcelを全く使わないというなら別ですが、使う可能性が少しでもあれば付けといたほうがいいです。
何も分からない、ということなので個人的には家電量販店で保証つきで買うほうが安心かな、という気もします。
各社の候補を挙げておきました。
テレビ用途の比重が重そうなのでフルHDで選別し、最廉価ラインをとりました。
そのためNECは他社よりワンランク上になってます。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000251228.K0000259808.K0000216805.K0000223561
書込番号:13411435
五寸釘寅吉さま
炎えろ金欠さま
レストールさま
非常に有益な情報ありがとうございます。
整理して頂くとこんなにもハッキリ選びやすくなるものかと
感激しました。
やっぱり思い切って書き込みして良かったです。
一つ一つレスを読み返して数日中に購入したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:13416902
VAIO Lシリーズを購入した方、使用している方へ質問させていただきます。
この度この製品を購入し、使用していてとても気になることがあります。
音楽や動画、DVDの音全般が、こもったような音で聞こえる、言葉が聞き取りにくいと感じるのです。(モコモコしたような音です)しかしイヤホンで聞くと、そのこもったような感じなく、クリアに聞こえます。
故障ではないと思うのですが、なぜ音がイヤホン装着時と変わって聞こえるのでしょうか。スピーカー、イヤホンを使わず音をこもらなくする方法はないのでしょうか。
サウンド効果設定では、ほとんど変わりませんでした・・・。
以前使っていたノートが隣にまだある為に、音の違いが余計気になります。
音は内蔵されているスピーカーに左右されます。あくまでついているスピーカーはおまけ程度に考えていたほうがいいですよ。
音が気に入らなければ、外付けのスピーカーをつけましょう。
書込番号:13405205
スペック表によると、5.5W+5.5Wのスピーカーを内蔵してるみたいですけど、
写真で見る限りでは、どこにスピーカーが有るのか分からないですね、
下側のベゼルにあるのか、あるいは後ろ側にあるのか、
ともかく、音が気に入らなければ別途スピーカー購入ですね、
ちょっと値が張るけどBOSEとか、まあこのサイト内で探せば気に入るのがあるかもしれません。
書込番号:13405269
春モデルが家にあるので試してみたけど、それほどこもっている感じではないですね。
スピーカーが下方向についていますがそのあたりに障害物があるとかではないですよね?
書込番号:13405331
ハウリングもするんですよね。同じ音量で聞いても、イヤホンで聞くとハウリングも起こらないし音がこもったかんじもしません。ここが謎です。
ノートの方は音量上げてもハウリングは起きません。同じ場所に置いてあるのになぜなのか。
スピーカーを買えば解消されますかね?
それとも、一度メーカーに見てもらったほうがいいのでしょうか。
書込番号:13406157
スピーカーの固定ミスかもしれませんね。
一応メーカーに言ってみては?
まあ、ソニーなら仕様ですで済まされそうな気がしますが。
スピーカーを買えばかなり違いますよ。
BOSE Companion 2 series II
ONKYO GX-70HD(B)
SONY SRS-D211
なんかがいいかもしれませんね。低音が好きでしたらサブウファー付のものもしくは、BOSEを選びましょう。
書込番号:13406722
ノートパソコンはイヤホンでお聞きになっていたのですね。
イヤホン・ヘッドホンの音質と比べると、どのスピーカーと比べても
音の解像度に段違いの差がります。こもっていると言う感じとはちがいますが。
スピーカーの音が勝る点は解像度ではなく、体の表面から伝わる音を
人間が心地よく感じることで、耳から入る音の解像度はイヤホン・ヘッドフォンに
はかないません。
ただ聞き取りにくいレベルだというのはとんでもない異常で、故障か、
特殊条件でお使いになっているかだと思います。お確かめください。
ボードPCですから、SONYだからといって、あまり期待してはいけなかっ
たのではないでしょうか。液晶TVのスピーカーの音と比べてみて悪くなければ、
納得するぐらいしかありません。
私の耳で娘のパソコンの音を確認したところ、このスピ−カー搭載PCの音は、
さすがに、小型液晶TV(東芝)よりは遙かにいいのですが、
大型TV(パナソニック)と比べるとは同等音程度かやや上ぐら
いしか感じられません。
まあ、ベース音は、大型TV(パナソニック)より、よく聞こえます。
耳がよくて音の質にこだわるなら、他の方が勧めているように、ちょっとした
外付けスピーカーとりつけるのがベストかと。
また、スピ−カーの音は特別な防音設備がないかぎり、外部雑音と共に耳に入ります。
真夜中に静かな状態で再度お確かめを。
音の響きを確かめるなら
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
で色々なおとを聴いてみてください。高音の微細な響きだけなら、「ドラムセットの音」の
「ライドシンバルの典型的なロックビート」を聴いてみてください。
書込番号:13409007
所詮オーディオ機器じゃないんだから。
謳い文句に踊らされてんじゃないぞっと。
坊主でも繋いどきなさい。
書込番号:13409915
ハウリングは不具合かもしれませんが、音質については仕様でしょう。
音が篭るなどの音質はスピーカーの設計に依存します。
イヤホンでも篭るものも普通にあります。音質は製品によって大きく異なります。
つまりこのスピーカが篭る傾向にあり、使っているイヤホンが篭らない傾向にあるということです。
この機種はスピーカーが下向きに配置されているため、実際に耳に届く音は机に反射した音が大半でしょう。
これが音が篭って聞こえる一因かも知れません。
また音質を売りにしたONKYOのパソコンでさえモニター内臓のスピーカーの音はパソコンにしては頑張ってるな、程度でした。
スピーカの音質はある程度大きさにも影響されるので。
音を気にするのであれば他の方もいっているように、外部スピーカーの導入、もしくはヘッドホンの使用です。
店頭で視聴して選ばないと自分の好みに合わない場合があるので気をつけてください。
書込番号:13411363
>ハイビジョンにふさわしい高音質を追求
>ソニー独自のオーディオ技術により、スピーカーを液晶下部に配置しながらも、ダイナミックな音質を実現しました。音が下の方にこもることなく、左右に広がって聞こえるようにスピーカーから出る音を自動で最適な音質に補正します。さらに、立体感あふれるサウンドを実現する新開発のバーチャルサラウンド技術「S-FORCE Front Surround 3D」を搭載。まるでその場にいるかのような、リアルな3Dサウンドを楽しめます。
と、ソニーのサイトにゃ書いてあります。
「こもることなく」ってはっきり書いてありますね。
それを信じちゃいけないよ、ということですかね。
書込番号:13411400
スピーカー買いました!
自分は音にこだわるほうではないし、耳がいいほうでもないと思います。今まで使用していた古いノートパソコンはイヤホンは使用していません。この製品の音が聞き取りにくい、ハウリングがする為、故障なのかを調べるためにイヤホンを繋いでみただけです。スピーカー、イヤホンではハウリングも音が篭ることもないので、故障なのかそうでないのかがますます判らなくなってしまったのですが…。
皆さんのご意見助かりました。ありがとうございました!
書込番号:13438039
こんにちは。この商品のチューナーなしモデルが気になっています。7万5000円くらいにはなってくれないかな?やっぱり厳しいかな。
スッキリとさせたいので液晶一体型かノートパソコンを考えています。チューナーはいらないのですが、出来るだけ画面が大きいほうが良いと思っています。hdmi出力は欲しいです。
あまり安くならないのであれば、lenovoやasusの安いノートパソコンを買おうと思います。よろしくお願いします。
チューナ無しモデルってVPCL224FJ/WIのことですか?
VPCL224FJ/WIの質問だったらVPCL224FJ/WIのところに書き込むべきですし、ここに書いたということは
VPCL225FJ/BIの質問ということになります。
VPCL225FJ/BIは10万切っていい方という程度に考えた方がいいでしょう。
来月末に決算前の投げ売りがあったとしても7万円代にいく可能性はかなり低いように思います。
新モデルが出て主要店の在庫がはけてきたらそれ以上はまず下がりません。
ノートPCの方に目を向けるのが現実的です。
書込番号:13383434
ご返信ありがとうございます。チューナーなしのモデルにはクチコミに書き込みがなかったので、こちらの方がたくさんの方に見ていただけると思いこちらに書かせて頂きました。そこまで安くならないようなので、安いノートパソコンにしようと思います。ありがとうございました。
書込番号:13391137
TV録画(予約)をよく失敗します。
原因はよくわかりませんが、
「録画に失敗しました」とか、
あるいは一晩中「青い英文テキストのみのエラー画面」になっていたり、
再起動しようとするとシャットダウンできず唸ったままになったり、
購入初期から不安定な動作をしています。
録画予約の成功確率はだいたい70%程度でしょうか。
ネット環境はau光です。
この機種をお持ちのほかの皆さんはどうなんでしょうか。
動作は安定してらっしゃいますか?
サポートセンターに問い合わせてもラチがあきません。
皆様の状況を教えていただけますと幸いです。
参考にさせていただきました。
が、相変わらず不安定です。
ご教示いただきありがとうございました。
書込番号:13399218
自分の個人的な意見ですが、メーカー製・自作問わず地デジPCというもの自体まだまだ発展途上だと思います(安定感という意味で) 専用のレコーダーと併用して使う事をお勧めします。
書込番号:13401786
ご指摘の通り、VAIOは、
TV+BDレコーダの安定感には
まだまだかなわないと思います。
all in one の利便性を試してみたかったため、
非常によい勉強になっています。
ちなみにPCとしてのVAIOは、操作感を含め、
決して悪くなく、気に入っています。
書込番号:13402918
【欲しいものリスト】2025PC構成2
デスクトップパソコン
