VAIO Lシリーズ VPCL225FJ/WI [ホワイト]
24型フルHD液晶を搭載した液晶一体型ボードPCの2011年夏モデル
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年5月5日 22:27 | |
| 3 | 4 | 2013年6月15日 21:20 | |
| 4 | 3 | 2013年5月22日 20:37 | |
| 1 | 3 | 2013年2月15日 23:44 | |
| 3 | 0 | 2012年12月3日 23:51 | |
| 1 | 3 | 2013年5月19日 22:34 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ
お分かりの方ご教授お願い致します。
パソコンについてはほぼ無知識の初心者です。
PCのフリーズが多くなってきた為、色々調べた結果HDD不良を疑い
「CrystalDiskInfo」で確認したところ“注意”(不良セクタで)が出ていた為、
HDDを交換(交換後HDD : WD1001FAES )しました。
HDD交換後、フリーズはなく問題は解消されましたが、
新しいHDDでも温度が高いことに気が付きました。
これはHDD交換前からあった現象です。
排気の温度も高く、ファンの音もよく大きくなることがあり、
ディスプレイ前面下部(HDDの位置程)が触診で熱いです。
「CrystalDiskInfo」ではインターネット使用だけで55℃位まで上昇します。
リカバリー後でメールとインターネットが出来る状態にしただけなので
他に負荷もかかっていないと思うのですが。
その他の数値については画像も見て頂ければと思います。
ちなみに壊れたら新しいのを買おうという思いでファンの掃除まではしてみました。
外せそうなところまで外して目に見えるホコリを取っただけですが。
その他の不具合(ファン、CPU?、GPU?)の調べ方が分からず
USBファン等での冷却も通気口が排気側のみで
上記で記載したモニタ前面下部以外はPC背面等も温度の高い部分がない為、
どこを冷却すればいいか、外部ファンでの冷却で効果があるのか、を分かりかねています。
同じ症状があったりPCに詳しい方、宜しくお願い致します。
WD1001FAESのWDのBLACKモデルは回転数も高い方ですから稼働中は結構高温になります。
VAIO Lシリーズ VPCL225FJのような一体型の容積の格段に少ないケースの場合、更に温度が上がりやすいです。
ましてや液晶パネルまであるわけですから、なおさら高温になることでしょう。
なので55℃位であれば仕方ない範囲かと思います。
ただ、WDのBLACKモデル自体、NASに使われるREDモデル同様耐久性の高いモデルなので、買い換えるまでは耐えられると思います。
冷やすのであれば裏面のカバーを外して、ファンで風を当てるようにしたほうが冷えやすくなります。
現状のままで冷やすなら冷風機のように冷えた風を当てるようにすれば、多少冷えるかもしれません。
どのみちあんまり対処しようがない筐体造りの製品ですね。
書込番号:18746052
コメントありがとうございます。
やはりモニタ一体型で作り自体の問題もありますね。
あと一・二年持てばいいかなという感じなので
次はBTOなり、タワー型のPCにした方がいいですね。
書込番号:18746207
HDDって常に回転しているので結構熱を持ちます。特に7200rpmなら余計にでしょう。さらに密封されたような構造になる一体型は熱を持ちやすいと思います。
自作をしているのでファンの風が一番当たる個所にHDDをセットしていますが、それでも室温+3〜5℃程の温度、アクセスが集中したら室温から+8℃とかそういったレベルの温度になることがあります。
密閉されたものなら尚更上がるでしょう。
一体型は酷いと60℃にもなるような環境もあるようですね。
VPCL225FJのHDDの設置箇所を見てみましたが、裏蓋、カバー、さらにHDDカバーと何重もの蓋があるので裏から風を当てようがあまり期待は出来ないと思います。
強いて言うなら裏の蓋に穴を開け直接風を取り入れるか、ただエアフローを考えて作ってあると逆にCPU等の温度が上がってしまう弊害も出る可能性があるのでお勧めはできません。
とあるので内部に熱が溜まっているのでしょう、風を当てても側が冷えるだけで内部は多分冷えないと思います。
それにGPUを搭載しているモデルのようですし、熱源は多いので・・
やるとしたらsataとHDDの電源を延長し外部に引っ張りHDDをそこから接続するのが一番冷えると思います。
ただ本体に穴を開ける必要があるので無理に近いでしょう、USBからboot出来るなら外付けHDDにOSを入れることも出来ますが、速度的にあまり現実的な物ではないですし。。
手軽にできる解決策といのはないかと思います。。
書込番号:18746771
コメントありがとうございます。
このPCに買い替え前のノートがクソスペックでストレス溜まりまくりだったので
最初は結構気にいっていたのですが、やはりモニタ一体型は駄目ですね。
TV視聴のギガポケットデジタルも使い物になりませんし
PCの負荷的に邪魔なだけとなっています。
とりあえず、HDD交換でストレスフリーで作業は出来るようになったので
次に不具合があった時は新しいPCへ買い替えしようと思います。
それまでに色々と勉強が必要そうです。
書込番号:18749154
Macminiを購入予定ですが、VAIOのディスプレイで表示できるのでしょうか?
HDMIケーブルをつなげば表示できるのかな??
ディスプレイの電源はMacから供給されるのでしょうか?
マウスやキーボードは共有できないからMacmini専用がいるのでしょうか?
初歩的なことばっかりで、これからハードルをひとつづつ攻略していきます
ご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
HDMI入力端子があるので、可能かと
いいえ。
別々に用意する必要がありますね
書込番号:16253259
仕様表によれば、HDMI入力端子があるのでMacからの表示は出来ます。
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/L22/spec_retail1.html
Mac miniとVAIOの電源は独立した関係になります。
書込番号:16253333
Mac miniとVAIOの電源は独立した関係になります。ー>>Mac miniとVAIOの電源、キーボード、マウスは独立した関係になります。
書込番号:16253353
ありがとうございました。キーボードとマウスが連携できればよかったのですが。よくわかりました。
書込番号:16257243
サムスンのMZ-7TD500B/ITは相性は良いのでしょうか?
HDD交換の動画や写真はありませんか?
現在のHDDの中身を丸ごとSSDへ複写する方法を教えてください。
基本的なことばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします
VAIO typeL (VGC-LV92)のHDDを換装した。
http://taiseiko.blog.so-net.ne.jp/2011-02-22
これと全く同じではないでしょうが、手順としてはこんな感じでしょう。
おそらくMZ-7TD500B/ITと相性が悪くはないです(交換可能かと)。
ただ、中のHDDが3.5インチなのでSSD(2.5インチ)と交換する場合はうまくマウンタで固定して下さい。
HDD→SSDはクローンソフト(無料)などを利用して可能です。
外付けHDD入れにSSDを入れてクローンを作成します。作成したクローンのSSDと内蔵のHDDを交換します。
EaseUS Todo Backup クローンソフト(無料)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:16161023
「SSD クローン」で調べれば多々出てきます。
ただし、わかると思ういますが、中身がSSDの容量より少なくなければなりませんy
HDD2TB(使用200GB)→SSD500GBは可。
HDD2TB(使用1TB)→SSD500GBは不可。
書込番号:16163165
お返事ありがとうございます。まずは分解ができるか、私にはハードルが高いかも。それでもサクサク動かしたいので頑張ってみます。容量の件、使用容量で決まるんですね。HDの容量かと思っていました。
書込番号:16164209
>このタイプのpcってデュアルモニターとしてモニターつけられますか?
このPCであれば、HDMI出力端子をもつのでテレビやPC液晶でも外部ディスプレイに使えますy
USB接続のモノでも可能です。
10型でUSB接続ですと
センチュリーplus one LCD-10000U2 [10.1インチ]
http://kakaku.com/item/K0000378514/
書込番号:15770133
これは祖父のものですが実質僕(孫)が面倒見してます。
・ここに至るまでの経緯
2011年5月、地デジ化完了を目前に控え、祖母宅ではアナログチューナー機であるVAIO RZ PCV-RZ53を使用しており、用途が軽いネット検索程度だったので性能的には問題なかったが、地デジに対応しておらず、また、Pen4ということもあり消費電力が高く当機(VPCL225FJ)に買い替えた。設置後1週間は普通に全チャンネルが映っていたが、しばらくしてB-CASカードが認識しなくなることが多かったが、しばらく海外旅行(7月30日から1か月)に出かけるということでそのまま放置。帰ってきたらB-CASカードは認識するもののすべてのチャンネルのアンテナレベルが0という始末。祖父母宅の地区は地デジのアンテナが共同アンテナで、映らないときは専属の電気屋?に見てもらうことになっていて、その電気屋の人が簡易型の地デジチューナー(PIXELA製)で受信テストを行った結果、すべてのチャンネルを正常に受信することができた。(当機では全く映らず。)僕も似たようなチューナー(BUFFALO製)を持っていたため、試してみたが、すべてのチャンネルが正常に映った。そこで、当機をメーカー送りにした。すると、アッテネーターが添付されて送り返されてきた。アッテネーターを取り付けると一部のチャンネルは映るようになった。が、映らないチャンネルがたくさんある。そこで再びメーカーに連絡すると、伺いますということで、作業員の人が来てくれて(ご苦労様です。)7時間ぐらい作業をしていたが、改善せず。ここがいま現在です。(10月)
現在はひどいとすべてのチャンネルが映りません。
テレパソ謳って売ってるんだからしっかりしろよSONY…
さっそくですが、皆さんに質問です。
内臓のHDDをSSDに交換を検討しているのですが、256GB前後のSSDで対応可能なSSDなのはどれがいいのか、教えてください。
@に信頼性、Aに速度を優先して検討しています。
事前にですがこの機の分解方法はご存じですか? ばらしにくそうなPCのようですが。
分解出来ないようなら交換はやめた方がいいですよ。保証は全くきかなくなりますよ。
SATA なら
http://kakaku.com/item/K0000249207/
この辺がいいんでないかと。128GB版を使ってますが今の所好調です。
書込番号:14759253
intel のSSD(520-240GB)に変更し、無事に作動しております。
なかなか快適です。
書込番号:14770413
HDD交換の動画や写真はありませんか?
書込番号:16152693
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
