VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ/B [ブラック]
21.5型フルHD液晶を搭載した液晶一体型ボードPCの2011年夏モデル
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2019年11月14日 07:31 | |
| 8 | 8 | 2019年10月25日 14:31 | |
| 6 | 15 | 2016年2月15日 21:42 | |
| 23 | 6 | 2015年11月4日 23:01 | |
| 1 | 6 | 2015年7月5日 03:36 | |
| 3 | 11 | 2014年8月9日 11:00 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ
来年3月に配信終了とのことで残念です。配信が終了なだけでソフトは存続するのでしょうか。まあAACSキーがなくては使い物にならないのでソフト自体もサービス終了ですね。そこで思ったのですが、AACSキーさえ手に入ればソフトは使い続けられるものでしょうか。たとえば、DVDFab Passkey for ブルーレイを導入すれば、まだまだ使えるのではないでしょうか。お詳しい方のご意見お待ちいたしております。
AACSってBlu-ray視聴の暗号機能でしょ。 DVDで言えばCPRMのようなもの。
TV見るくらいなら別の問題。 Windows7用の視聴ソフトなので10では対応できないってことでは?
書込番号:23045634
レスありがとうございます。AACSキーなのでブルーレイへの書き込みの件です。ですので、どこでもいいのでAACSキーの入手方法とPCへの落とし込みおよびそれをGiga Pocket Digital側が認識できれば、配信終了でも問題ないと思った次第です。
書込番号:23045775
ちなみに外付けのブルーレイドライブがあるんですが、そちらのメーカーでAACSキーを入手したりはできないものですか?やはり解除ソフトしかないですかね…
書込番号:23045793
当方は別メーカー製TVチューナー & Blu-ray ドライブ(ソフトはPower DVD18)で作成は大丈夫ですが。
そちらのGiga Pocket Digitalでのことは分かりかねます。すみませんです。
書込番号:23045810
せっかくチューナー&ドライブ内蔵なのに使えなくなるのがと思ったのですがやはり別途PC用チューナーを買うしかないですね。それはそれでWindws10との兼ね合いで商品が限られ、Windows10対応商品は価格も高騰気味で頭が痛いです。この度は早急にレスいただきありがとうございました。
書込番号:23045823
間違えました。チューナーはこの場合、意味ないですね。書き込みソフトを別途購入します。解除ソフトも結果的には同じことのように思うのですが、個人的にはDVDFab Passkey for ブルーレイに興味があります。もう少し調べてみます。
書込番号:23045831
この機種のメモリ、ssd換装、Windows10にアップグレードを考えています。
こちら中身はノートに近い仕様のようですが、メモリのpinの数は、204でしょうか、240でしょうか?
メーカーに問い合わせましたが、わからない、と言われてしまいまして。
ちなみにこちらは、換装できますでしょうか。
Team ノートPC用メモリ SO-DIMM-DDR3 (1333Mhz PC3-10600 1.5V 4GBx2)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00WQIIJ2K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
DDR3のDIMMは、240ピンです。
DDR3のSO-DIMmは、204ピンです。
交換するのなら、一度開けてみては? ピン数以前にソケットのサイズが全然違うので、間違いようは無いはずです。
書込番号:22988955
あ、間違った。 自分のはスルーでお願いします。 デスク用メモリーでした^^;
書込番号:22988958
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
お二人とも、さっそくご回答ありがとうございます。
メモリの見た目が、全然違うのですね?
それならわかりやすいですね。
おっかなびっくりチャレンジしてみよう、という状態なので、まだソケットをみていませんでした。
書込番号:22988969
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
先週末、無事、メモリとSSD換装し、
Windows10にアップデートできました。
vaio218fjのメモリは204ピンで、上記のメモリも204ピンでした。長年、メモリを1枚しか挿してなかったので、2枚目のソケットがメチャかたくて、ささらない!?と焦りましたが、>KAZU0002さんのいうように、形状が同じだったので、自信を持って挿すために力を入れることができました!
書込番号:23008127 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて価格.comで質問させて頂きます。パソコンはほぼ初心者レベルです。
このパソコンと無線LANルーターを有線LAN接続しているのですが、その際に接続できない症状が出て困っています。
1か月くらい前からパソコンの最初の起動(その日の1回目)に接続されず、再起動すると接続されるという症状が出ています。一度接続されると安定して接続されていますが、翌日起動すると、また接続されないという状況です。
また、手持ちのノートパソコンを接続してみると、普通に問題なく接続されることは確認しました。さらに無線でiphoneやipadとの接続もできております。
接続状況は以下のとおりです。すべて有線LAN接続です。
@フレッツ光のルーター?(PR-500KI)⇔A無線LANルーター(NECのPA-WG1200HP)⇔Bこのパソコン(VPCJ218)
ちなみに、ネット情報でフレッツ光のスタートアップツールをアンインストールした方が良いとありましたので、アンインストールしてみましたが、変化ありませんでした。
設定方法や対処方法をご存知の方がおられましたらご教示ください。よろしくお願いします。
このPCには無線LANが内蔵されております。
有線LANではなく無線LANの方でで無線LANルータと接続すると問題ない場合、PC側(Vaio)の有線LANのドライバや基盤に問題(故障など)があるのではと思います。
書込番号:19587496
1ヶ月前の復元ポイントがあるなら、システムの復元で戻す。
復元ポイントが無いなら、C:\Windows\Driverの有線LANのドライバを再インストールしてみる。
書込番号:19587518
kokonoe_hさん
無線LANでの接続に切り替えを行ったところ、問題なく接続できるようです。
ただ現時点では再起動後なので、いつものように接続できているのか、無線LANでの接続に問題がないのかはよくわかりません。
おっしゃられているようにVAIOの有線LANのドライバや基盤に問題があるという疑いがあるということですね。
どのように調べたら良いのかは、すいませんパソコンには詳しくないので・・・
書込番号:19587542
キハ65さん
システムの復元というのを見てみたのですが、復元ポイントがないようです。。。
”C:\Windows\Driverの有線LANのドライバを再インストールしてみる。”とは、どのように行えばよろしいのでしょうか?
パソコンに詳しくないので、よくわかりません。もしよろしければ教えて頂ければ助かります。
書込番号:19587561
下記サイト参照。
>オリジナルドライバーの保存先
>Windows Vista以降のモデルでは、下記のフォルダーにオリジナルドライバーが保存されています。
http://www.sony.jp/support/vaio/products/original-driver.html
書込番号:19587589
「デバイスマネージャー」画面で、該当デバイスを右クリックしてプロパティーで [ドライバーソフトウェアの更新]をクリックし、{コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します}をクリックして、{C:\Windows\Driver}を参照してドライバーを検索してみる。
インストール後、PCの再起動。
書込番号:19587646
コンピューター
→右クリック
→管理
のデバイスマネージャーで画像のようにLANのドライバを以前の物に戻すと改善するかもしれません。
もちろん、ハードウェア的に壊れてる場合はダメですが・・・
書込番号:19587697
PCと無線親機間をLANケーブルでつないでいるのなら、PCのLANコネクタにランプがあれば点灯しているか確認。
無ければLANケーブル先の無線親機LANコネクタのランプが点灯しているか確認。
それと現在のWindowsバージョンは? Win8.1にアップしているならドライバもアップしておいた方がいい。
http://www.sony.jp/support/vaio/download/EP0000322547.html
それ以外腐るほどある諸々アップデート(販売開始時の完成度の低さがよく分かる)
http://www.sony.jp/support/vaio/products/vpc/vpcj218fj.html
書込番号:19587825
キハ65さん
やってみましたが、”ライバーがすでにインストールされています。最新であることが確認されました”と表示されました。
無効⇒有効の切り替えもやってみましたが、変化があったのかよくわからず。
削除してインストールをする方法ですかね?(上級者用)とあるので勇気が出ず・・・
書込番号:19587881
kokonoe_hさん
”ドライバーを元に戻す”が選択できませんでした。。。
あとはキハ65さんの言われる内容を確認してみました。
ちなみに、本日最初の起動は無線接続でやってみました。無事接続できまして、有線接続に切り替えたらこれまたすんなりと接続できました。どういうことなんでしょうね・・・
書込番号:19587886
Hippo-cratesさん
PCのLANコネクタにランプはありませんでしたが、無線親機LANコネクタの方はランプが点灯していました。
windowsは7のままです。
パソコン初心者にはなかなか難しいですね。。。
書込番号:19587888
本日(というより先ほど)、不安ながら意を決して、有線LANのドライバを一旦削除して、再度読み込むということを実行してみました。とりあえず本日のところは正常に接続できました。
あとは、いつも接続できなくなる翌日の1回目の起動でつながるかどうかです。これで正常に接続できれば、無事問題解決となりそうです。
いろいろ情報を頂きましてありがとうございます。結果はまた明日に報告させて頂きたく思います。
書込番号:19591194 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANのドライバはなんというメーカーのものでしたか?
Realtek?
書込番号:19591261
kokonoe_hさん
今朝からまだパソコンに向かえてないので、はっきりは覚えてませんが、たしか”Realtek …”と書いてあったと思います。
書込番号:19592447 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告です。
本日1回目の起動にて、無事有線LANでの接続ができました!!おそらくこれで問題は解決したのではないかと思いますので、解決済みとさせて頂きます。
goodアンサーは、質問してすぐ回答をくださり、さらにおそらく問題解決となった”デバイスマネージャーの有線LANのドライバー”にまでたどり着いて、ドライバーの入れなおしにつながるように導いてくださった、キハ65さんとkokonoe_hさんのお二人の回答にさせて頂きました。Hippo-cratesさんも初心者の私の質問に答えてくださり、本当にありがとうございました。
本当に助けて頂き、ありがとうございました。
書込番号:19593920
動作が重いので、現状4GBのメモリーを8GBに増設したいのですが
どういう種類のメモリーを買って、どこを開けて作業をすればよいのか
わかりません。
教えていただけませんでしょうか?
バッファロー
D3N1333-4G/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
http://review.kakaku.com/review/K0000164515/ReviewCD=494142/#ReviewRevision-1
\3,980
↑このメモリで動作しているようです。
他の同じ仕様のメモリでも増設可能です。
ただ、PCが重いのはメモリの問題ではないと思います。
書込番号:19287934
種類は既に回答があるので、作業方法は下記マニュアルのとおりです。
>メモリーを取り付ける/はずす
http://www.sony.jp/support/vaio/products/manual/vpcj21/contents/03_rec/01/01/01.html
書込番号:19287989
画面の下のタスクバーで右クリックすると「タスクマネージャー」が起動します。
「タスクマネージャー」の「パフォーマンス」の「リソースモニター」で画像の青色の部分が重い時でも空いていればメモリ以外に重い要因があります。
空が全くない場合はメモリが足りません。
書込番号:19288020
メモリ増設しても、動作が軽くなる可能性は低いです。
OSリカバリーすると、一番手っ取り早く快適になる可能性が高いです。
データのバックアップさえしっかり取れてれば、リカバリーで初期化されても問題なし。
この機会にその辺勉強されてはどうでしょう。
書込番号:19288191
kokonoe_hさん
ワード・エクセル・IEを立ち上げた時の
リソースモニターです。
IEの窓をたくさん開くと物理メモリー使用は
90%くらいになり動作が遅くなります。
メモリーは足りているんでしょうか?
リカバリーも考えていますが面倒くさいと思います。
書込番号:19288745
ソニーのVAIO VPCJ218FJを、使用していました。
がしかし、ハードディスクが壊れてしまいました。
これはなぜ壊れているかと言うと、音がキーキー鳴るようになり、しまいに立ち上がらなくな った次第です。
そこで付属の1TBハードディスクを交換して、2TBの物に付け替えました。
そして、もともと買った時に付いていたシステムリカバリディスクを使い、システムリカバリを行おうとしたのですが、リカバリの進行途中の7割位、下のバーが進行したところで、画像のようなブルーライトエラー画面になります。エラー番号は、0x0000007B
毎回この画面に切り替わってシステムリカバリができません。
完全に元のハードディスクが死んでしまっているので、元のHDDにあるリカバリー領域を移動することもできません。
調べたところリカバリCDからリカバリをするのに、ハードディスクの容量や構成が変わっても、CDからはリカバリできると大多数の方は書いておられます。
4K問題がある、ということも調べたのですが、それが問題でこうなっているのかわかりません。
その解決法が分かりませんでした。
どちら様か分かる方はいらっしゃいませんでしょうかよろしくお願いいたします。
書込番号:18931772 スマートフォンサイトからの書き込み
リカバリの途中でHDDを見失っています。
古めのWindowsだと、HDDがAHCIモードになっていると、ドライバの関係でそういうことが起きる場合があります。BIOSの設定でIDEモードにできるか、確認してください。
うまくリカバリできれば、ドライバを更新するなどしてから、あらためてAHCIモードにすることも可能ですが、いろいろ面倒な手順が必要です。
書込番号:18931896
ポイントは、この「2TBの物」ですかね。
新品で購入した2TBのHDDなのか
家にあった中古の2TBの物なのか
あなたしか分かりません。
PCがもう一台あれば、「2TBの物」をCrystalDiskInfoなどで
どんな状態か確認できます。
また、4K問題とは「2TBの物」がセクタ512byteなのか4KBで
フォーマットされているのか不明という事ですかね。
パソコンを持っている友人に「2TBの物」の中身がどんなか
調べてもらって下さい。
(USB接続できるHDDケースの類も必要ですね)
「2TBの物」が正常でセクタ512byteだったら普通にディスクより
リカバリできそうな気がしますが。
書込番号:18931921
そういう書き込みをしている方がいらっしゃったので、BIOSから変更できるのかと確認したのですが、モード自体を変更できる項目がありませんでした。
VAIO独特のBIOSなのか、よくあるようなBIOS画面でなく、変更できる項目として、時間、BOOT、パスワード、ディスクのオンオフ、intel virtualization technology しかありません。
強制的に切り替えるソフトを導入して・・のような方もいらっしゃるのですが、
クリーンな状態のHDDからでは関係あるのかどうか・・
ざっくりで申し訳ございません。
書込番号:18931925
返信、ありがとうございます。
2TBのHDDですが、新品を購入して付け替えました。
セクタがどうなのかは確認していなかったので、一度見てみます。
この新品HDDが不具合なのかと思い、一度Win7をインストールしてみたら、できまして、稼働しておりましたので、正常に動いていると思います。
書込番号:18931940
2011夏モデルですと、確実ではありませんが4Kセクタ(AFT)に移行は済んでいると思います。
ディスクと光学ドライブをクリーニングして、再度試してみては?
Windows7 がSP1を適用されていれば可能と思います。Windows Updateの問題もないですよね?
古めのWindowsというのは、リカバリーディスクのWindows7 がSP1未適用のことです。
書込番号:18937086
未だ何度やってもうまくいかず、悩みまくってます…
4k等の問題でないとすると、他の箇所に不具合があるのかと、思ってきました…
一度160GのHDDにリカバリしてみて、それをそのまま2TBのHDDにクローン化しようかと考えております。
これで無理ならやはり、途中でHDDが認識できていないような状態になっていると思います
BIOSからのAHCIから切り替えるというすべが、できないのも未解決事項ではあります。
書込番号:18937110 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスとキーボードが使えなくなりました。
マウスとキーボードは元から付いていた純正のキーボードです。
USBのキーボードでは動きます。
電池切れでもなさそうです。
何か接続ボタンでもあって動くようにできるのでしょうか?
これ
VAIOに付属のワイヤレスキーボードが使えない場合は、キーボードをVAIOとコネクトさせる作業が必要です。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/svl2414/contents/04/01/13/13.html
書込番号:17521095
マウスはこちらで
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/svl2414/contents/04/01/18/18.html
書込番号:17521105
本機のマニュアルにキーボードについての記載はありませんでしたが、マウスについてはありました。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vpcj21/contents/01_har/keyboard/10/10.html
書込番号:17521109
ネジで隠れているチップを刺しなおしたら無事動くようになりました。ありがとうございました。
書込番号:17521276
nan0002さん、こんばんは。
同じような症状がここ1ヶ月くらいで発生してまして、困って検索したら、このクチコミを見つけました。
すでに解決されているようなので、もし宜しかったら、解決した方法の詳細を教えて頂けないかと思いまして、書き込みさせて頂きました。(解決済みになっていたら、書き込みできないのでしょうか??)
私の場合は、その時によって違うのですが、以下のような状況です。
@起動時からマウス・キーボードともに操作できない⇒しばらく放置すると動くようになる⇒しばらくしたらまた動かなくなる
A起動時は操作できるけど、しばらく操作していると、突然操作不能になる⇒USB接続のマウスとキーボードを接続すると操作できる
B起動時からマウス・キーボードともに操作できない⇒USB接続のマウスとキーボードを接続していて、なんとなく純正のマウスとキーボードのスイッチをONしてみると、操作できるようになる
このような状態が続いています。
ちなみに、操作不能になるタイミングはマウスとキーボードともに同タイミングみたいです。
パソコンに関しては初心者なので、むずかしいことはわかりません。なので、解決方法がむずかしかったら、あきらめてUSB接続のマウスとキーボードを使おうと思いますが、ぜひお力をお貸し願えればありがたいです。
書込番号:17805471
裏のネジで隠れているUSBチップが怪しいと思います。市販されているかどうか分かりませんが、同型番の部品を探してみましょう。
書込番号:17806821
初心者質問で申し訳ないのですが、「裏のネジで隠れているUSBチップ」というのは、本体裏のHDDとか入ってるところにあるのでしょうか?σ(^_^;)
パソコンいじりとかやったことなくて、正直さっぱりわかってません…(T . T)
難しそうな感じがするので、ギブアップしそうな予感です。σ(^_^;)
書込番号:17807237
そこではなくて、背面の右下側にUSB端子が2つか3つ並んでいる部分があります。そこにネジ止めしてあります。
書込番号:17807352
すいません、昨日は仕事が夜中に終わって、パソコンに向かう時間がなく、確認できませんでした…(T . T)
また確認してみたいと思います。カバーを外さなくても良いのですね?カバーを外すだけでもハードル高く感じちゃうシロウトなもんで…σ(^_^;)
書込番号:17810562
nan0002さん、こんにちは。
遅くなりましたが、ようやく確認しました。裏面のUSB端子のところにあるカバーで隠されたやつですね!
一応外して、再度つけてみましたが、変化なしでした。これがワイヤレスのマウスとキーボードの受信部になるんですか?
同じ物か、同等機能の物で代用できるのか、それともUSB接続のマウスとキーボードを使うってことですね。手持ちでUSB接続のマウスとキーボードを持ってるので、それを使った方がお金かからなくて良いかも…σ(^_^;)
書込番号:17816800
デスクトップパソコン
