※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年12月28日 10:47 | |
| 0 | 2 | 2013年4月14日 09:15 | |
| 1 | 10 | 2013年1月19日 21:39 | |
| 0 | 3 | 2013年1月6日 16:49 | |
| 1 | 7 | 2012年11月29日 19:40 | |
| 2 | 2 | 2012年11月3日 18:40 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D)
以前こちらで、相談させて頂いた者です。
スピーカーを昔使用していたD-102Aに替えまして且つも使用していると、硬さも無くなってきたように感じます。
ところで、今度引越をすることになりまして、引越先がマンションなため、スペア用においてある付属品のスピーカーを処分するか、それともD-102Aが故障したときなどのために、持っていくか悩んでおります。
そんなの自分で考えろと言われルのは、承知してますが、何卒アドバイスいただきたくお願いいたします。
書込番号:17006911 スマートフォンサイトからの書き込み
私ならですが、スピーカーはそれほど故障したりはしないので処分ではないですがリサイクルショップやオークションで売却すると思います。
エッジがへたってきたりしたらそのとき買い替えすればいいですし。
書込番号:17007003 スマートフォンサイトからの書き込み
ユニット外して 中に収納スペース 一応設置してダミーに(訪問してきた友人の失笑狙い)
ペットが居るなら専用部屋にしてしまえ! ←暴言の極み
風通しの悪い押し入れに入れてカビに悩むのなら対策しろというお話です。
書込番号:17007185
賢者の皆様教えてください
今、デスクトップPCからコンポに光デジタル端子でiTunesの音楽をコードで繋いでいますが、この度XPがライセンス切れになるというニュースを聞き、ノートパソコンを買い替えることにしました。
ここで質問なのですが、ノートパソコンのiTunesの音をワイヤレスでコンポの光デジタル端子を介し出力することは可能でしょうか?
私なりに調べましたら
・オンキヨーのUWL-1
・ケンウッドのSLG-7
・アップルのAME
が用途に合致していると思うのですがいかがでしょうか?
書込番号:16011476 スマートフォンサイトからの書き込み
UWL-1もSLG-7も古い製品で、もう売っていないでしょう。
光デジタル出力端子のついたノートパソコンなら従来通り光ケーブルでコンポに接続できますが、ワイヤレスの方がよいのですね。
それでしたら、AirMac ExpressかDS-A5で、AirPlayするのがよいと思います。
X-N7NXとDS-A5なら、電源や入力切替が連動できると思います。
書込番号:16011679
早速の返事ありがとうございます!
この度はワイヤレスでコンポの利用を考えております。
DS-A5という商品、参考にさせて頂ます^ ^
書込番号:16014110 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーを変えて以前と比べて音も良くなり満足してますが、ジャズを聴くと音が硬く感じました。(2時間30分くらい連続して聞き続けていたのもありますが)アンプの影響もあるのでしょうか。音はいいのですがね。ジャズは硬いものでしょうか?
お使いのスピーカーはD-102Aでしたかね。
D-102Aは聴いたことはないのですが、ONKYO製を含めて国内ブランドのスピーカーの多くは音が「硬め」だと思います。これはたぶん、昔から我が国のオーディオファンが「メリハリのあるハードな音」をハイファイ的だと認識しているせいではないかと思います(もちろん、例外もありますが)。
加えて、ONKYOのアンプ類も「硬め」の味付けですね。
どうしても「硬め」の音が気になるのならば、将来的にはスピーカーの更改で対処するということになると思います。ソフト系の音がお好きならば、TANNOYの製品なんかが候補になるのではないでしょうか。
http://www.esoteric.jp/products/tannoy/mercuryv1/index.html
ケーブルの交換でもある程度の対処は出来るとは思いますが、過度な期待は禁物です。
書込番号:15573102
単に「JAZZ」と言っても古いデキシーからビバップ、フュージョンやフリー、
編成もソロからビッグバンドと多種多様です。
どんなJAZZを聞かれて「硬い」と思ったのでしょう?
人の声でしょうか?それともピアノやサックスの音でしょうか?
「JAZZ」は硬い物でも柔らかい物でもありません。
硬い!と感じたのは単純に使われている装置自体の音だと思いますよ。
硬いと思われたCDなどをオーディオ店に持っていってそれなりのアンプやSPで
聞かせて貰って下さい。
違った世界が聞こえると思いますよ。
書込番号:15575176
元副会長様、浜オヤジ様
返信並びにアドバイス頂きありがとうございます。
元副会長様
以前もこちらのサイトで、アドバイスやご教授(なぜ近年のSPは低能率が増えたかについて)
頂き感謝しております。
D102Aを使用しております。
オンキョーをはじめ日系メーカーはSPは硬めになっているのですね。因みに昔よりもオンキョーは音が硬くなっているように感じました。D102Aを使う前に使用していたX-N7NXの付属品のSPはポップスなどを聴いてても硬い印象で、低能率なため音がこもってました。
そこで以前使用していたD102Aを使用し、こもりも無くポップス等では硬い印象も無かったのですが、ジャズのサックスなどで音色が硬い印象を受けました。D102Aは90年代半ばにオンキョーの当時のESSAY(チューナーアンプ、グラッフィックイコライザー、CDプレーヤー、カセットデッキで4ボックスタイプ)に付属していたものです。音が良く思い入れがある製品でして、長年使用していたのですが、CDプレイヤーやカセットデッキが故障したため、こちらの製品を購入しました。ただESSAYのアンプの方が柔らかい音なのかなという印象もあります。アンプも昔よりも硬いのかなあと思いました。場合によってはCDプレイヤーを修理して使うのもありかなと考えていたりしますが、X-N7NXもD102Aをつなぐとポップス等は聴いていて気持ちがいいので、まずはケーブルを変えて様子を見てみようと考えています。(当初はA900R等の購入も考えていましたが、出費が増えてまして・・)
おすすめのケーブルご教授いただきたく何卒お願い致します。また布をSPの下に置くなどでも
多少は音が柔らかくなるなどあるのでしょうか?
今後ともよろしくお願い致します。
浜オヤジ様
聞かせて貰って下さい。
機会があれば高級品などで聴いてみたいですね。ただ先立つものが(涙)
書込番号:15580208
柔らかめのテイストを持つスピーカーケーブルといえば、まず挙げられるのがCHORDの製品かと思います(店頭にはあまり置いていないので、多くの場合ネット通販扱いになります)。
http://www.cablesha.com/shopdetail/003000000001/order/
http://www.cablesha.com/shopdetail/003000000002/order/
あと私は使ったことがないのですが、Van den Hulのケーブルもソフトタッチだと聞いています。
http://www.esoteric.jp/products/vdh/speaker/index.html
ただし、前述のように「所詮はケーブル」です。「激変」を期待するのは無理があるでしょう。また、CHORDのようないわゆる美音調の傾向を持った製品は、システムによって向き不向きがあります。D-102Aとの「相性」についても言及できません。つまりは「実装してみないと分からない」というのが正直なところです(スイマセン)。
なお、布をSPの下に置くというのも「やってみないと分からない」でしょう。あまり参考にならないレスでごめんなさい。
書込番号:15584151
こう言っては失礼ですがあえて申し上げますね。
このクラスのシステムコンポ類にSPケーブルの交換をしてもたいした効果は
ないと思った方が良いです。
同じように入り口から出口まで3万円に満たない製品で聞こえる音が
CDに入っている「本当の音」であるとは考えないで下さい。
10年使っているD-102Aが付属のSPより柔らかく聞こえたのは経年変化で
SPのコーンが柔らかくなっているせいもあると思います。
逆にサックスが硬く聞こえるというのは、録音されている音が正常に再生
されていない感じがあります。
アンプのせいも考えられるしCDプレイヤーやSPの劣化によることも考えられます。
>機会があれば高級品などで聴いてみたいですね。ただ先立つものが(涙)<
いえいえ、そう言う意味ではありません。
「お持ちのCDを持参して店頭にあるオーディオアンプなりSPで試聴して下さい。」
と言う意味ですからお金はお店に行く電車代位じゃないでしょうか?
最初に書かれていた「2時間半も聞いたからでしょうか?」と言う疑問には
本当によい音だったら何時間聞いていても聞き疲れする事はありません。
JAZZとかクラシック向き、あるいはJ-POPやROCK向き等々色々なSPやアンプが
あるとオーディオ製品は言われています。
今使われている製品がお気に入りなのはわかりますが、買う買わないではなく
他のアンプやSPだとどういう音がするのか?は機会があれば試した方が
オーディオや音楽を楽しむのなら宜しいかと思います。
せめて、「JAZZが硬い」と言う疑問を解決する良い方法だとは思います。
書込番号:15587690
元副会長様、浜オヤジ様
再度返信並びにアドバイスいただきありがとうございます。
システムの音質調節を行ったところ音の硬さは解消されたように感じました。(高音、低音とも
+5にし、重低音を効果的に響かせるようにしてました。現在は高音+2、低温+5、重低音切りに調節してます)ジャズも硬くもなく柔らかくもない感じになったように思います。もし今後再度
音が硬く感じることがあれば、元副会長様、浜オヤジ様が言われているように
期待はできないかもしれませんが、元副会長様にご教授頂いたケーブルを使用してみます。
またオーディオ店などに行って、高級品のアンプやSPでジャズを聴いてみようと思います。(個人的にはSPは種類は少なくなりましたが、3WAYに注目しています。ジャズではありませんが、洋楽でオンキョーD77MRXを量販店で聴かせてもらったことありますが、2WAYよりも音が豊かですね)
あと便乗質問で恐縮ですが、現在使用しているD102Aの2本のうち1本のエッジが破れております。お気に入りのSPで、今後も使用したいのですが、エッジ交換の際D102Aオリジナルのは在庫が、無いと思いますが、ゴム製とウレタン製だとどちらがお薦めでしょうか。
ご教授の程よろしくお願いします。
書込番号:15595931
今晩は。
一般的に古いSPのコーンやエッジの交換・修理となるとキットを買って自分で
するのか、ショップに依頼するのかに分かれます。
ゴムかウレタンかと言うよりオリジナルのエッジはなんですか?
材質はオリジナルに合わせるべきですし、修理する場合も片側だけでなく
両方を新しくしないと音のバランスが崩れます。
ネットで探せば修理ショップも、修理用のキットを扱う店もかなりあるので
予算に応じての方法を取られるのが宜しいと思います。
書込番号:15596220
浜オヤジ様
返信いただきありがとうございます。
コスト面を重視すると、キットを購入し自分で修理するのがいいのでしょうね。ただ手先が
不器用なので、ショップなどで依頼になるのではと思います。(お金はかかりますが)
オンキョーだと私のSPのサイズだとエッジ交換1台7000円台だったと思います。メーカー修理とショップ修理だとどちらがいいでしょうか。(D102Aのオリジナルがあればメーカーが良いと思うのですが)
おそらくゴムだと思います。
度々教授頂きありがとうございます。
もしよろしければお薦めの修理ショップがあればこちらもご教授お願いできれば幸いです。
いつも質問ばかりで申し訳ございません。
書込番号:15600666
普段どれくらいの音量で聞かれていますか? かなり小さな音量でしょうか?
それにしても、S.Bass Max、Bass Max(+5)、Treble Max(+5)とは…。
それで、音がこもる。音が硬いと…。
まあ、人の好みはそれぞれなので、どう調整しようが自由ですが…。
でも、スピーカーケーブルを交換する前に、S.Bass Off、Bass Max(+5)、Treble +2にしたのは賢明でした。
そして、A-9000Rの購入も検討されているとか…。
もしA-9000RをBass Max、Treble Maxで使ったら、設計者は泣きますね。
書込番号:15633295
OSMV様
書き込み頂きありがとうございました。
音量は普段は、20前後あたりで聞いてますね。S.Bass Max、Bass Max(+5)、Treble Max(+5)で聴いていたのは、購入当初利用していた附属品のSPでは音がこもる感じがしたので、上記のような設定にしてしまいました。それでも音がこもった感がしまして、昔使用していたD102Aを使用することにしました。D102Aに使用後もS.Bass Max、Bass Max(+5)、Treble Max(+5)のまま使用してしまいましたが。。(設定していたことを失念していたのですが、POPだと特に問題ないように感じました)
確かにおかしい使い方ですよね。将来購入したいA9000Rで、上記のような使い方はありえませんよね。しかし購入はまだまだ先のことになりそうですが(汗)
書込番号:15642348
USB DACにはアナログ出力端子があるでしょうからコンポのアナログ入力に繋げることで再生できます。
書込番号:15569621
口耳の学さま
返信いただきありがとうございます。
いわゆるハイレゾ音源あたりを考えると、USBDACは雑誌の付録なんかだと音質は期待できない
でしょうか?
書込番号:15580227
その付属のDACがどの程度のものなのかは私は知らないのですが、PCの音声をアナログで接続するよりはUSB DACを使って出力する方が音質は向上する可能性が高いです。
市販USB DACと比較してしまうと劣るとは思いますが、雑誌の付録ならそれほど高価ではないでしょうからお試しで繋げてみるのもいいかもしれません。
書込番号:15580749
口耳の学様
接続できるのですね。D102Aのケーブルは固定式ケーブルですが、そのあたりは問題ないのでしょうか?
書込番号:15139154
D-102Aのスピーカー端子はネジでの固定で、X-N7NXのスピーカー端子はバネ式となっています。
端子の仕様が違っても接続はできます、ただしバネ式はあまり太いケーブルには対応できないのでバネ式で収まる程度の太さのケーブルを使うことになります。
書込番号:15140356
口耳の学様
再度アドバイス頂きありがとうございます。
もしよろしければ、オススメのケーブルがあればご教授お願いします。
またD102Aを実家から宅配便で送付するのですが、注意すべき点などありましたら
アドバイスお願いします。
いつもアドバイス頂きありがとうございます。
書込番号:15149096
ユニット側を特に注意されて保護しましょう。新聞でも硬めの保護材になります
から、できたら発砲タイプの保護材使用など。
ケーブルは「オヤイデ エクスプローラー0,75SQ」M500円位で。
他社品でもM500円位のはいかがですか。正直申し上げて、今お使いの
機材ではケーブルでの大きな違いは見つけにくいと考えます。
ケーブル自体の外観(カッコ良さや色)で選抜されても良いでしょうね。
見た目は満足感を得られる大きな要因です。300円クラスでもどんな
違いが出るのか試されたらよいですよ。
ご一考に。
オススメは
・ゾノトーン 220
・ゾノトーン 1100
など出てきますが。
書込番号:15150447
はらたいら1000点さん
アドバイス頂きありがとうございます。
緩衝用の発泡スチロールは家電量販店などで、貰う事は可能でしょうか。それとも運送業者に
貰うものなのでしょうか。
稚拙な内容の質問で恐縮ですが、再度アドバイスの程お願いします。
書込番号:15182047
はらたいら1000点さん
実家から宅配便でD102A送付しました。音が違いますね。スピーカーで音は変わりますね。
アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:15409136
スピーカーのデザイン変更程度で殆ど同じ仕様となるそうです。
あとユニバーサルポートが廃止となっています。
http://www.stereosound.co.jp/news/article/2012/05/31/10357.html
書込番号:15287452
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ミニコンポ・セットコンポ
