最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2011年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2018年12月21日 10:45 | |
| 14 | 30 | 2018年12月17日 23:16 | |
| 2 | 9 | 2018年12月4日 22:49 | |
| 4 | 3 | 2018年8月17日 12:07 | |
| 1 | 3 | 2018年7月15日 01:32 | |
| 8 | 11 | 2018年7月25日 19:47 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AA-SUP3/MB [マットブラック]
このケースを使ってwindows10のPCにusb3.0でつないでいます。
(なお以下の症状はusb2接続でも同様です。)
これをつながないときに比べて、windwos10の立ち上がりがかなり遅くなりました。
20秒くらいで立ち上がっていたのが、30秒ほど余計にかかるようになりました。
(電源スイッチを入れてからほとんど瞬時にメーカーのlogoが出ていたのが、logoがでるまで30秒程度かかるようになりました。)
ちなみに、これまで使っていたLogitecのhddではそのような症状はありませんでした。
同様の症状がwindowsの問題としていくつか報告されているようですが、参考になる情報は見つけられませんでした。
同じような症状を経験された方がいらっしゃいましたら、対処法などご教授いただければ助かります。
>taku0208さん
ご自身が試されてダメだったことを省かずに書いた上で質問し、ご自身が気づいてない・試していない方策を教わる、がこの手のトラブルを早期解決するコツです。。。
盲目的ヒントながら、
下記↓のごとくBIOS設定でUSBデバイスからの起動時の読み込み(ブート)を一切禁止してみるのが手っ取り早いかと。
USBデバイスで起動しなきゃいけなくなった時にはまた戻せばいいので。
https://www.pc-master.jp/sousa/k-jyuni.html
書込番号:22335551 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDをチェックして起動しようとしているのでしょう。
マザーボードの設定でUSBかUSBストレージのLegacy Supportを無効にするといいでしょう。
マザーボード設定に関しては互換機能はなくても問題ありません。
恐らくWindows 10だけで使うなら問題ないでしょう。
書込番号:22335591
>みーくん5963さん
おっしゃるとおりですね。
BIOSについては、USBハードディスクからの立ち上げ優先度を下げて、内蔵SSDからの立ち上げを最優先にしています。
ただし、USBハードディスクからの立ち上げはenabledのままです。
原理的には、USB-HDDの優先度を下げれば良いと考えていましたが、disabledにしてみるのも一つの手段かもしれませんね。
一度やってみようと思います。
そのほかの情報としては、スリープにしてすぐに起動する場合は待たされませんが、スリープ状態でしばらくおいた後で起動しようとすると時間がかかります。
>uPD70116さん
USB Legacy Supportはdisabledになっています。
この口コミを見ていて、ドライバを最新のものに変更することで改良するかもしれないなと思いましたので、やってみようと思います。
また結果を報告します、
書込番号:22336039
いろいろと試してみました。
まずは、USB-HDDからの立ち上げは、すでにdisabledになっていました。
立ち上がりが遅いという現象は、再起動や、シャットダウン(完全も含めて)してすぐに立ち上げたときには起こりません。
スリープ又はシャットダウン後、しばらくおくと発生します。
どのくらいおけば発生するかは、今のところはっきりわかりません。
少なくとも一晩おくと立ち上がりが遅くなります。
HDDの温度が関係しているのでしょうか。
考えにくいですけど。
もう少し考えてみます。
書込番号:22336193
>taku0208さん
追加情報ありがとうございます。
うーん謎ですね。
- この外付けHDDケースを繋いでると起きる、別機種な外付けHDD(ケース)では起きない、
- PCシャットダウン直後なら起きない、暫く時間をおくと起きる、
- BIOSのBOOT優先順を変えても変わらない、
- 同 Legacy Support は既に無効状態。
となると、BIOS起動に絡んだ問題ではなくて、Windows10側に実権が渡って以降の立ち上げ過程でもた付いている感じですね。
もし、旧Windowsから10にバージョンアップグレードされたPC本体なのであればの話、
この辺↓を参考に、USBインターフェース関連のドライバーを一通りアンインストール→再インストールしてみるといいかもしれません。
●ぼくんちのTV別館「我が家のWindows10マシン、OS起動速度がいきなり約2倍になる (追記: その後更に早くなる)」
https://freesoft.tvbok.com/win10/boot_speed_up_tips.html
旧いバージョンのドライバーが居ることが原因で、起動処理に時間が掛かる(一度立ち上がってしまえば邪魔はしない)=短時間のスリープではまだ立ち上がったままだから支障ないが、長時間経つと最初からの起動し直しになるからもたつく、って感じかなぁ、という推測です。。。
お試しを。
書込番号:22337524 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
現状を整理していただき、また新たなアドレスを頂きありがとうございます。
windows10については、PC購入時にプレインストールされていたものです。ただし内蔵hddはssdに換装ずみ。
デバイスマネージャで、関係のありそうな(USB、ハードディスク)ものを更新しようとしましたが、全て最新だと言われました。
(この情報も、後出しで済みません。)
紹介していただいた方法でドライバの変更を検討してみます。
後は、この玄人志向のHDDケースもう一つ持っているので、入れ替えて試してみようかと思います。この2つは購入時期が1年ほど開いています。
もう一つのケースは、非常時用に置いてあるもので、常時使用していないので同じ現象が起こるかどうかはいまのところ分かりません。これまで使っていてあまり気にならなかったのでもしかしたら大丈夫かもしれません。
(ちなみに貼ってあるシールに書かれたファームウエアのバージョンは同じでした。)
ファームウエアの変更はまだやっていません。最終手段と思っています。
あと、分解したbuffaloのケースにHDD中身を入れると正常に立ち上がりました。
分解したLogitecのケースに入れてどうなるかも確認してみたいです。
また新たな情報が出ましたら報告します。
書込番号:22337612
追加情報です。
もう一つ持っている同じこのHDDケース(1年前くらいに購入)でやってみたところ、問題なく立ち上がりました。
個体差なのか、仕様変更なのか、今回の物がおかしいのか、その当たりはちょっとわかりませんね。
なんとなくすっきりしませんが、これ以上やっても無駄みたいなので、あとはメーカーに問い合わせするくらいですね。
書込番号:22337991
>taku0208さん
同一型番で個体差あり、ですか。
ならばPCは弄る必要なし、PCがシロと判っただけ良かったですね。
ならば、あと出来ることはファームウェア更新くらい。。。さもなくば実害無しで放置、ですね。
書込番号:22338041 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
いろいろとご助言ありがとうございます。
確かに後はファームウェア更新くらいですが、同じファームウェアが入っているのであまり期待はできません。
写真で、Q1805が立ち上がりが遅い方、Q1708が正常に立ち上がる方です。
解決したとはいえませんが、とりあえずこのスレは終了したいと思います。
書込番号:22338304
すっきりしませんが、他に同様の症状が報告されていない(USB3.0を認識しないという報告は玄人フォーラムにありました。)ことから、初期不良の可能性が高いと思われますので、返品することにしました。
ご回答頂いたみなさんありがとうございました。
書込番号:22339001
アマゾンのレビューを見るとこちらのHDDケースをWindows 10で使うと「古いファームウェアでHDDのデータが吹っ飛ぶ状況は、NTFSの論理構造が無茶苦茶に壊れ、ファイルシステムがRAWになるというものです。」このようなレビューが有り怖くなりました。今までWindows 7で使っていたものがありますが、新しく購入すれば中身のチップは改善されており問題なく動作しますか?ちなみに、JMS567というチップでHDDの論理構造が壊れたそうですが、JMS539というチップがではいかがでしょうか?
また、上記エラーとの混乱があるような情報にNTFSの内部ログバージョンが変わっており、Win7と10でデータをやり取りすると壊れたという話もあります。JMSチップが疑われていますがこのエラーとの切り分けは済んでいますか?
投稿が2つになってしまいすみません。
もしよければ合わせていただければ幸いなのですが、LGB-EKU3 [ブラック]とどちらが良いでしょうか?
口コミがあまりに少なく購入しても良いものか判断に迷っています。
書込番号:22325969
このケースは、4TBのHDDで8台くらい使っていますが。特に問題は出ていないです。
一応、ファームウェアの更新は出来ますので。心配ならしておきましょう。
>玄人志向 GW3.5AA-SUP3/MB をゲット!
http://nice.kaze.com/gw3.5aa-sup3.html
ただ、記事中のOS は 「[Window XP/Visata/7/8/8.1] と書いてあり、Windows10 はサポート外です。」の部分は、単にこのケースがWindows10より前に発売されただけの話です。
このへんは、Windows8以降の高速スタートアップまわりの話かと思いますが。
>Windows 8系の高速スタートアップでデータを破壊
https://btopc.jp/repair/fake-hispeed-start-crash.html
簡単に言えば、高速にPCを起動するために、繋がれているデバイスの変更を検知しない…というはた迷惑な機能のために起こる現象で、Windows8からの仕様となります。
個人的には、チェックディスクを要求されたことは私も経験がありますが、壊れたというところまでは経験はありません。それでも、内蔵HDDも付け外し等はたまに行いますので。Windows10での「高速スタートアップ」と、BIOSでの「FastBoot」は切ってあります。
書込番号:22325997
こういう事を自前で判断出来ないような人が玄人志向に手を出してはいけません。
書込番号:22326022
>DECSさん
玄人志向には様々なシリーズがありますがこれはスタンダードです。
キワモノシリーズなどではなく一般向けかと・・・
>KAZU0002さん
ファームの更新ですが公式では公開がされていないようですのでファームに入るようなスパイウェアなどがあると怖く思っています。また、8台使われているとのことですが居つ頃購入されたものでしょうか?実は、Win10セットアップ中で様々な要因があり問題切り分けができていないため書かなかったのですが、一応ファームアップしてWD RED 8TBではHDDが起動せずなにか問題を抱えているのかとも思ったりもしています。対応OSについてですがシールが張ってあるだけなのか細かく試験したのかも気になっています。容量も8TB対応というわけでもないですし。LGB-EKU3にすべきかとも。ただコメントがなく利用者も少ないのか不安があります。安定重視のため枯れたものが欲しいです。
FastBootもトラブル招いそうですね。とりあえず切っておこうと思います。アドバイスありがとうございます。
書込番号:22326073
HDDの寿命は熱でも縮みます。ケース放熱は、HDDが高温になりがちです。
FAN付きHDDケースのほうがいいでしょう。価格があまり変わらないロジテック、評判のいいセンチュリーがオススメです。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1&pdf_Spec201=1
ロジテックのケース付属の初期のACアダプタ(12V1.5A)には供給電力の問題があり、8TBを超えるHDDと電力が高めのHDDは正常に動作しません。私が購入した同製品には12V2.5AのACアダプタが同梱されていて問題はありませんでした。
書込番号:22326102
この件は過去のクチコミにもあります。
私もこの製品を使用していますがWin7やWin10で問題なく動作しています。
それに現在の製品は問題のあるファームウェアが使われていないので、新品を購入するのであれば気にする必要は無いです。
実際問題のファームウェア用のアップデートが実行出来ませんから。
過去のクチコミ
ファームウエアアップデートについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000260418/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#21937744
書込番号:22326191
玄人志向に一般向けなどありません。
日本語の製品マニュアルが付属し、またメールによるサポートを受けることができるNEXTシリーズが初心者向けなくらいです。
スタンダードシリーズは、強いて言えば、一般的な玄人向けとでも言うカテゴリです。
少なくともファーム当てが怖くて出来ないような人は避けるべきブランドです。
書込番号:22326339
>ありりん00615さん
台数が多いためファンはうるさくなりますのでCDIで監視して夏場だけ風を当てる方向で考えています。
LGB-EKU3について、ACアダプタに難ありですか・・・他の口コミでは確認ができず貴重なお話ありがとうございます。
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。早速買おうと商品ページに飛んだのですがまだまずいかもしれません。
古いファームのものがまだ出回っているようです。
https://online.nojima.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91-GW3_5AA-SUP3-MB-HDD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-3-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81SATA-HDD%E5%AF%BE%E5%BF%9C-USB3-0%E6%8E%A5%E7%B6%9A-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-GW3-5AA-SUP3-MB/4988755001670/1/cd/
他にも今年の書き込みでありました。
https://www.kuroutoshikou.com/forum/topic/gw3-5aa-sup3mb_%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%8c%e3%80%81%e5%8f%a4%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%a4%e3%82%92%e3%80%81%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%81%aa/
Windows 10になってからかなり経つと思いますがまだ古いものが普通に出回っているのかもしれません。
書込番号:22326357
>DECSさん
そのファームは出所が確かですか?そもそも、そのファームは玄人志向のサイトやチップメーカーの公式サイトにありますか?もしあれば教えてください。よくわからない個人の公開するものは利用するのが怖いのです。
書込番号:22326361
だから、そのくらいの事自分で探して判断できない様な人は、当該ブランド、製品を選択するのはおやめなさいと言っています。
自己責任が理解できない人には、無理です。
書込番号:22326409
問題が出て回収でもした死蔵在庫品を、ろくに経緯も確認せずまた市場に出したのでしょうかね・・・
書込番号:22326411
>DECSさん
玄人や素人という次元の話ではなく、ドライバについてDECSさんは公式からダウンロードされているのでしょうか???こえは判断できるとかできないお話以前のことかと。また、玄人志向HPにもスタンダートの場合、必要なものはファームへのリンクがあったはずです。アップそのものが自己責任なのは当然でしょうが。もし、公式を見つけられていれば教えていただければ幸いです。
>EPO_SPRIGGANさん
私は枯れたものが好きなので、最近、Windows 10にしましたがかなり古いものがまだあるようですね。今度市内に出たときにでも店頭で見て買おうと思います。
書込番号:22326431
>玄人や素人という次元の話ではなく、
いいえ、そう言う次元のお話ですよ。
そもそも、公式とはどこの公式の話をされているのか。
どこにそんなものがあるの。
あるなら、何故あなたには見つけられないの。
繰り返しになりますが、あなたに不向きなので選択肢から外すことがあなたの為です。
書込番号:22326461
比較的安全と思われるSoftpediaなどからダウンロード可能なようですが、入手困難なドライバーアプリが置かれている野良サイトはマルウェア込みの可能性が高いです。
そもそもファームウェア書き換え自体にリスクが生じるので、それを前提に購入すべきではないでしょう。
あと、冷却で重要なのはケース内の空流です。台数が多いなら5ベイなどを検討したほうがいいと思います。
書込番号:22326792
そもそも、当該機の「公式HP」ではサポートOSにWindows10はありませんよ。
「公式」に拘るなら、何故そこで選択肢から外さないのやら。
サポートOSでないOS上で発生する不具合への対応を、玄人志向がするとは思えません。
書込番号:22327126
>DECSさん
公式のHPを見てください。動作確認は取れています。ファームについてこちらの製品は見つけられませんが類似HDDケースでは公開されています。自分で公式(チップメーカー)にもないファームを入れるのは玄人とかそういう次元ではないという話です。
>ありりん00615さん
私もそれを懸念しています。ところでSoftpediaにありますか?時期によってJMXXXの様々なチップが付いておりアップ可能ならしたいのですが見つけられずにいます。
書込番号:22327216
>DECSさん
念の為Win10対応状況のURLを書いておきます。
cite https://www.kuroutoshikou.com/win10-drive/
Windows®10対応表【ドライブケース】
型 番 対 応 状 況 (32bit/64bit版) 備 考
GW3.5AA-SUP3/SV ○/○ OS標準ドライバーにて対応 (※添付ソフトウェアは確認中)
GW3.5AA-SUP3/MB ○/○ OS標準ドライバーにて対応 (※添付ソフトウェアは確認中)
書込番号:22327225
そういう事さえこなしてしまうのが玄人と言うものですよ。
玄人の概念が違うとしか。
私はあなたと違って、公式HPを見て発言していますよ。
とにかく、あなたには無理ですから、おやめになるのが身の為です。
書込番号:22327232
>DECSさん
公式を見ておられるとのことですが、そもそもこちらはスタンダードシリーズです。
また、公式にも書いてるのですが・・・
書込番号:22327242
動作確認が取れているという事と、サポートするのとは次元が違うと言うのが、現に、windows10で発生する可能性がある不具合とそれへの対応から、理解することができない、という事ですね。
因みに、私はwindows10発表当時から、複数台のPCにて、当該ケース複数台を使用(常用ではない)していますが、くだんの不具合にあった事はありません。
書込番号:22327249
CrystalDiskMarkにて次の機器を使用して
ベンチマークを実施したのですが
MAL-2435SBKU3では
シーケンシャルリード約120MB/s出るのに対し
本製品のGW3.5AA-SUP3-MBでは
シーケンシャルリード約60MB/sしか出ません。
同じHDDでケースを入れ替えて、2倍程度の差が出ます。
製品の不具合か、そもそもの仕様なのかご教示お願いします。
■PC
Pavilion dv7-7000/CT 価格.com限定モデル
http://kakaku.com/item/K0000425905/spec/#tab
※メモリ8GBに変更
■HDDケース
GW3.5AA-SUP3-MB【本製品】
https://www.kuroutoshikou.com/product/case/35hdd/gw3_5aa-sup3_mb/
MAL-2435SBKU3
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-2435su3.html
■HDD
Hitachi HDT721010SLA360
■ベンチマーク結果(GW3.5AA-SUP3-MB+HDT721010SLA360)
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 58.798 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 118.585 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.673 MB/s [ 164.3 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 1.679 MB/s [ 409.9 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.674 MB/s [ 164.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 1.668 MB/s [ 407.2 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.649 MB/s [ 158.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.681 MB/s [ 410.4 IOPS]
■ベンチマーク結果(MAL-2435SBKU3+HDT721010SLA360)
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 121.416 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 122.670 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.724 MB/s [ 176.8 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 1.726 MB/s [ 421.4 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.705 MB/s [ 172.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 1.707 MB/s [ 416.7 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.659 MB/s [ 160.9 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.706 MB/s [ 416.5 IOPS]
■備考
PCの同じUSBポート3.0を使用。
HDDを2つのHDDに入れ替え計測。
GW3.5AA-SUP3-MBのファームウェアアップデート(非公式)も実施してみたが、改善せず。
HDDは、内周ほど遅いです。
https://www.hdtune.com/images/screenshot.png
…という話ではないのでしょうか?ライトが早いのはキャッシュで。
まっさらなHDDで測定すれば、また違った結果になるのではないかと思いますが。
見当違いなら失礼。
書込番号:22299740
更にファイルがあるとWindowsがインデックスを作成したり、ウイルス対策ソフトがスキャンしたりして速度が落ちることもあります。
同じ個体でデーターを空にして測定した結果なら、振動等で性能が出なくなっている可能性もありますが、違う個体でデーターが入っている状態ならお話にもなりません。
書込番号:22299915
CrystalDiskMarkは排他的に測定することは不可能なので、OS自身を含め他のソフトのアクセスがあればその分だけ性能が出なかったことになるのです。
入れ換えたら測定前にクイックフォーマットが理想ですね。
また違う個体では問題があった個体に不具合がある可能性もあるので、比較としては適していません。
書込番号:22299923
>uPD70116さん
レスありがとうございます。
HDDは約8年前のPCを処分した際に取り外したもので
データ消去ツールでランダムx2回,オールゼロx1回で消去後
クイックフォーマットしたものですので、ファイルはありません。
測定ごとのクイックフォーマットまではしていません。
HDDは1つでケースを入れ替えて測定した結果になりますので、「同じ個体」です。
ウイルス対策ソフトのスケジュール外で測定しています。
書込番号:22299970
USB3.0とか2.0っていうのは、ものによってはコネクタがそっちになってますよ程度の話で実際に使われてるチップがそれほど性能高くないやつなんて可能性もあるんじゃない?
どちらのケースも発売(設計)自体は古いものだし、ケチったとかでなくても今ほど高速じゃないチップなんてのも珍しく無さそうだし
書込番号:22300232
書込番号:22300746
GW3.5AA-SUP3/MBに使われているコントローラは、JMicron Technology JMS567
ですが、ファームウェアがバグ持ちのようです。
↓Amazonのレビューに記載されています。
https://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91-GW3-5AA-SUP3-MB/dp/B0053VPYHK
更新してみては、いかがでしょうか?
ファームウェアのダウンロードは、こちら
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=startdown&id=2438&lang=en
JMS567FwUpdateTool_v1_0_0_0.zip
書込番号:22301210
スレ主はファームアップ済みって書いてるでしょ。
書込番号:22301242
あらら 見落としていました。失礼しました。
HDDケースの差でしょうね〜
色々買ってると よくあることです。
当方もタンスの肥やしが結構あります。(笑)
書込番号:22301317
BIOSの設定でUSBデバイスを読み込まずに起動する設定にすれば早く起動できます。
書込番号:22033228
自作用MBのBIOSには起動時USB確認をしない設定があるが、メーカー製PCではその設定が無いものもある。
その場合はシャットダウン前に安全な取り外しをしてからUSBを抜き、起動後に指すということになる。
シャットダウン時には抜かず起動前に抜くという方法もあるが、これを繰り返していると高速起動用に記憶している構成と実際に接続されている機器とのズレがでて、起動自体が不安定になることがある。
書込番号:22033278
>zemclipさん
ありがとうございます(^^)
書込番号:22037788 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースの中にWDのWD20EZRXを入れてwindows10
に接続して机の下に縦置きで置きましたが、若干の振動音が気になります。
中に入れるHDDにもよると思いますがどのHDDケースでもこの程度の振動音はするものですか?
このケースには冷却ファンとかはついてませんよね?
ロジテックのファン付き静音冷却
http://kakaku.com/item/K0000829166/
http://www.logitec.co.jp/products/hd/lhreju3f/
などに買い替えようか悩んでますが同じかな?
どこのメーカーでもいいのでできるだけ静かな3.5のHDDケースありますか?
それともGW3.5AA-SUP3/MBを少しでも静かにする方法ありますか?
>kixzoxpyさん
このケースを気に入って3台ほど購入しています。(1台は知人にプレゼント)
ケースの作りからして(ケースと基板のみ)振動の有無は入れるHDDによるものと思っています。
PC内蔵で振動が気に入らず外した東芝のHDDはケースに入れても当然振動が気になります。
逆にWDのWD20EZRZ(5,400回転)は、内蔵でもこのケースでもほとんど気になりません。
素人考えですが、ファン付きに変えたら今度はファンの音がプラスして余計に気になるのかと思います。
長時間の使用で結構高温になるので、冷却ファンは有効だとは思いますが、温度で振動が増減するとも思えません。
やれることと言えば、付属のスタンドにスポンジやゴム足のようなものを付けたほうが効果があるように思います。
うるさいHDDはドライブのイメージバックアップとかあまり使わない用途に、
静かなHDDは割と頻繁に使うような、写真や動画の保存用にとか、使い分けが有効かと。
参考になれば。
書込番号:21963383
HDDも各社、各シリーズ個性があるので、あるケースで振動してあるケースで振動しないものもあります。
振動する場合は地震対策用の防振シートを底に貼られると効果があるかもしれません。
同じようなWDのGreen(今のBlue)シリーズを下記のLHR-EJU3Fに入れてますが、こちらでは振動はきになりませんでした(横置きにしています)。
ロジテック
LHR-EJU3F \2,320
書込番号:21963493
余ってたゴムマットがあったので下に引いたせいか もうHDD自体の音は気にならなくなりました。
たぶん部屋のエアコンとか扇風機付けてたからどこから出てる音なのか・・
それでうるさく感じただけだったのかもしれません 笑
書込番号:21963623
お世話になります。
前スレに書かれてあるのですが、ウインドウズ10
に対応するには、ファームウエアのアップデートが必要みたいですが
アップデート方法はハードディスクを入れてから行うのでしょうか?
この手のファームウェアのアップデート方法は、更新するデバイスをPCに接続して、PCでファームウェアの書き換えソフトを実行するだけです。
この場合、なるべく余計なUSBデバイスは取り外して行うのが良いかと思います。
うちでGW3.5AA-SUP3/MBを使ったときはWin10でも特に問題は無かったと思うのですが・・・
書込番号:21937768
>EPO_SPRIGGANさん
中にハードディスクは入れないで行うだけで宜しいのですね。
有難うございます。
書込番号:21937782
補足
まずは動作を確認してからファームウェアのアップデートを検討してください。
問題が無ければアップデートは不要です。
HDDを入れて無くてもデバイスとして認識されているので大丈夫だと思います。
だめならHDDを入れて行えば良いでしょう。
前スレにあったリンクをたどってファームウェアをダウンロードして、うちので試したところファームウェアが対応していなかったのかアップデートされませんでした。
この製品は息が長いので、使っているチップが違う場合があり、ファームウェアが対応していない可能性もあります。
今販売されているについても同様の可能性がありますので、アップデートできないかもしれません。
書込番号:21937802
>EPO_SPRIGGANさん
とは、ケースのチップがファームウエアに対応していない場合があるということでしょうか?
あまり詳しくなくてすみません。
書込番号:21937962
そうですね。
それに同じチップが使われていてもファームウェアが新しくなっている場合もありますし、こればっかりは確認してみないことには分かりません。
そのため、ファームウェアの更新をする前に動作確認をされた方が良いということです。
ロット生産していますから、大本の仕様が同じであればロットが変わる際にチップを変更する場合もあります。
問題の製品自体、2017年9月頃に中古で購入したとか書かれていますからいつの頃の製品かすらも定かではありませんので、新品で購入されるならあまり気にしないでも大丈夫だとは思います。
書込番号:21938115
>EPO_SPRIGGANさん
了解しました(^^)
ご丁寧にありがとうございました(⌒▽⌒)
書込番号:21938179 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすみません、質問です
7なので今は問題はありませんが、先日このケースを購入しました
パソコン上でファームウエアはどこで確認するんでしょうか?
今のうちに新しくしておこうかなと思ってますのでよろしくおねがいします
書込番号:21986585
レビューにサーロイン素敵さんが手順を書いています。
>NOBUKUNDESUさん
その途中で、確認できます。
書込番号:21986673
けーるきーるさん返信ありがとうございます。
またまた質問で申し訳ないのですが、
サーロイン素敵さんの2.JMS567FwUpdateTool_v1_0_0_0.exeを起動するで
JMS567FwUpdateTool_v1_0_0_0.exeというのはどこにあるのでしょうか?
masawawawaさんの
Windows10で使用する場合致命的なバグがあるらしくファームウェアを更新しないと
データ破壊が頻繁に起きるらしいです。
このサイトの
3. 対策
◦ Jmicron JMS-567 Firmware Version 138.01.00.01 をダウンロードしてファームウェアをアップデートしました。
リンクをクリックしてもダウンロードが始まりません
このサイト
https://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=fileinfo&id=2438&lang=en
Jmicron JMS-567 Firmware Version 138.01.00.01 で
Downloadをクリックしてもダウンロードが始まりません
なぜでしょうか?
書込番号:21987912
>NOBUKUNDESUさん
ファイルは570KBほどしかありませんので、始まったことに気づくことなく、あっという間に終わります。
ダウンロードファイルが保存されるところを確認してみてください。
書込番号:21987956
念の為クロームでやってみたらダウンロード出来ました。
普段使ってるIE11では空白の新しいタブが出来るだけで駄目みたいです。
書込番号:21987976
ハードディスク ケース
