最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2011年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2012年6月15日 22:47 | |
| 0 | 3 | 2012年5月2日 15:18 | |
| 1 | 7 | 2012年7月4日 18:39 | |
| 0 | 3 | 2012年4月25日 09:18 | |
| 1 | 12 | 2012年6月29日 05:22 | |
| 1 | 3 | 2012年3月22日 13:12 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AA-SUP3/MB [マットブラック]
本ケースを2個購入しました。本当はクレバリーオリジナルがよかったのですが、倒産してしまいましたので仕方なしです。
MotherBoardはASROCK H67M/ASUS P8H76Mを使っています。他のUSB3.0HDDケースはクレバリー、Centuryともに問題なく動いています。
このケースではWD2TBとSeagate3TBを利用していますが、WD2TBを入れた方はつなげるとフォーマットが違うと蹴られてしまいます。Seagete3TBっを入れた方はドライブの認識すらしません。USB2.0では問題なく動きます。WD側では稀に認識できることもあるようですが、すぐに切れます。
まったく使い物になりません。慌てていたとはいえ酷い買い物をしてしまいました。
ドライブ本体は別のケースに入れると問題なく使えます。
このケースにWD20EARXを入れて4カ月毎日使ってますが不具合は無いですね
ロットで不具合があるのでしょうかね。
書込番号:14677483
このケースは3台購入し、HGSTの4Tと、WDの3Tで、問題なく動作中です。
USB3.0のホストコントローラーは、NECを使用中。
とりあえず。PC側のUSB3.0のドライバを最新の物に。物によっては、ファームも更新されていますので。ACROCKとASUSのHPを見てみましょう。
書込番号:14677581
通信っていうのはさ、ケースのUSB3チップとマザーボードのUSB3で行うのだから、
どちらが悪いというより、相性だと考えないとね。
HDDケースの場合は、あとHDDユニットとケースのチップもね。
玄人志向だから、自分のマザーボードとHDDで動作実績があるか確認してから
購入したほうがよいよ。
マザーボードのUSB3チップに関してはドライバソフトを変更できるので、一応やってみたら?
書込番号:14677804
皆さん、早速のレスありがとうございます。
>KAZU0002さん
ASUSはRenesasであちらこちらに書かれているようにドライバはNECにもしたりマザーファームは最新にしています。ドライバ入れ替えの時にはレジストリのクリーニングもしてゴミが残らないようにしています。確かに問題のHDDケースではVIDコントローラが使われていて相性は悪く、私のセットアップの個別案件かもしれませんが、クレバリーの激安品が他のUSB3環境でも全く問題なく使えれている現状に比べると単に相性で片付けていいものやら?です。本来なら規格に準拠していれば問題はないかと思います。他にもケーブルやら電源やら色々疑いましたが結論はケースです。
ASROCKはMTRONでこちらも最新版を入れています。USB3.0HDDは録画バックアップ用に5台あり、問題があるのは玄人の2台だけです。
>みっちゃん父さん
残るはケースのファーム書き換えくらいです。
>がんこなオークさん
USB2.0なら電源入れっぱなしで数日は連続で動かしたことがあります。
書込番号:14678279
重箱の隅的で申し訳ないですが。念のための確認として。
・問題のHDDは、どこで/どういう接続で/どの形式(GPTにしているか?)でフォーマットしたか?
・「認識すらしません」の状態は、ディスクの管理でも確認したのか?orディスクの管理からはどう見えるのか?
・マザーのUSB3.0ポートは、リアパネルの物を使ったのか、フロントに引っ張ってきた物を使ったのか?
・ACアダプタは、他製品のものと間違っていないか?
・「マザーファームは最新にしています。」マザーのBIOSとはべつに、USB3.0ホストのファームが公開されていますので。そちらのチェックを。
私の所では問題なく使えているので。ケースがというより、使用環境に問題があるのでは?という所感ではあります。
書込番号:14679132
半歩だけ前進がありました。ネットで色々と書き込みを確認していたところ次のサイトに新しいドライバがアップされていました。
http://www.station-drivers.com/page/nec.htm
renesas_usb3_uPD720200_2.1.36.0
こちらに入れ替えたところUSB3で認識できるようになりました。が、しかし・・・
format済みだったはずのドライブを再度フォーマットするように要求してきました。
formatを開始すると途中でドライブの認識が途切れマウントリストから消えてしまいます。
因みにUSB2に接続するとやはりformatするように指示され、こちらではformat後認識されるようになります。ここで再度USB3につなげるとまたformatしろとの指示です。
他社のケースではそんなことはなく、USB2/3とも同様に問題なく使えています。
書込番号:14685248
KAZ0002さん
返事を書いた積りが送信ミスで出ていなかったようです。
・HDDには問題はありません。formatはUSB2接続時に認識された際windows7が指示するのにしたがってやっています。システム管理でドライバの状態などはチェックしています。
・USB3ポートは裏面パネルにあるオンボードから付属のケーブルもしくはUSB3用ケーブルでつないでいます。AC電源は付属のものと2台あるもう一方も試していますが変わりません。
・USBホストのファームとはドライバでしょうか?それでしたら前述の通り色々とネットに書かれているものは手当たり次第に試しています。削除でゴミが残らないようにレジストリチェックも入れています。
他のUSB3機器は全く問題なく使えており、本機だけで問題が発生しています。
書込番号:14685287
価格.comの「レビュー」や玄人志向のHPからの情報ですが,
対応しているようですね!
書込番号:14510605
まぁ、でんっと書かれていますし。
http://kuroutoshikou.com/package/gw3.5aa-sup3_mb_p.jpg
私も使っていますが、4TBも無問題です。
SMARTが読めるのもありがたいですね。
ただ、外見が同じな1つ前のモデルは、対応していませんので。安いからと間違って買わないように注意。
http://kakaku.com/item/K0000094179/
書込番号:14511013
PCが対応してれば、このHDDケースで3TB使用可能
書込番号:14511371
当方、SEAGATE ST3000DM001 [3TB SATA600 7200] に接続して使っておりますが、
USB3.0対応品にも関わらず、転送速度が読み書きともに35MB/S程度しか出ません。
OS windows7 ultimate 32bit
M/B ASUS P7P55D
USB インタ-フェイス 玄人志向 USB3.0N4-PCIe
上記の環境で動作させていますが、この速度ではUSB2.0と思われますが、USBドライバ−には
エラ-表示がされておらず、原因がわかりません。どなたかアドバイスを頂けたら幸いです。
crystaldiskmarkというソフトで計測いたしました。
USB インタ-フェイスが遅いのか、HDDケースが遅いのか切り分けないと・・・
2.0に刺しても同じスピードならケースが遅い
HDDケースを他のPCの3.0に繋いで速くなるなら、インターフェイス
3.0が付いてる他のPCでTESTしてみてください。
書込番号:14494556
USB3.0N4-PCIe
ルネサスエレクトロニクス社製μPD720200
なので
ファームを上げてドライバを新しくしてみるとか・・・
Renesas USB3.0 Driver(最新)
Renesas USB3.0 ファームウェアアップデート(最新)
http://yucali.com/usb3.0.htm
ちなみに私も GW3.5AA-SUP3/MB [マットブラック] (不具合交換品)とμPD720200 チップで、どうしてもUSB2.0でしか動かないです(;´Д`)
不具合交換品の前は動いたんですが・・・
書込番号:14494561
ご回答ありがとうございます。 新しいドライバ−にしてもやはりUSB2.0でしか動作しません。
相性の問題かもしれません。当方、USB3.0に対応したPCの持ち合わせがないので確認取れません
が、USB3.0対応品ということで購入したケ−スだけに残念です。ご回答ありがとうございます
書込番号:14494691
これは「Seq」で「35MB/s」って事ですか?
「全て同じ(同等の)値」になる製品は有りませんm(_ _)m
また、「USB」は「CPUパワー」に左右されると思いますが...
<「OS」の情報は有りますが「CPU」の情報が無いので...
下記リンクの書き込みのように、「結果画面(ウィンドウ)」を貼って貰えると判り易いのですが...
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000315167/SortID=14490482/
この口コミは参考になりませんか?
書込番号:14496878
私はコレガ製品の「CG-HDC4EUS35」という外付けのRAID HDDケースを利用しています。
RAIDについてはHDDが4台で「RAID 0(ストライピング)」設定です。
USB3.0接続です。
使用環境
マザボ:ASUS P8Z77 V-PRO
CPU:i7 3600k
メモリ:4G×2
HDD:SSD 128G
症状ですが、intelチップセットが管理しているUSB3.0については
全く転送速度が出ません。
(ベンチテストで読み書きともに 40前後)
それとは逆に AsMedia製のチップが管理しているUSB3.0については
かなり高速の転送速度が出ています。
(ベンチテストで読み書きともに 240前後)
マザーボードの故障かと思い、購入店にて他のマザーボード(intel)で検証してみると
それでも全く転送速度がでませんでした。
当然、外付けデバイスも同じ物で検証しました。
このあまりにひどい結果にショップ店員も驚いていましたが・・・・。
結局、原因不明のままですが、どうやらintelのチップまたはドライバが異常を起こして
いるのかも知れません。
現在ショップの方で調べてもらっています。
書込番号:14642864
ケーブルが悪いかも知れません。
USB3.0はUSB2.0の奥の方に追加されているので、精度の悪いケーブルの場合、USB3.0として認識しないということもあるかも知れません。
書込番号:14645611
i7-2600kの間違いではないですか?
書込番号:14762827 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 22B3(K) を購入しましたが、録画用の外付けHDDは、使わなくなったPCのHDDを利用したいと考えています。通常は、動作確認が取れているものを購入するべきなのでしょうが、GW3.5AA-SUP3/MBでの使用が可能であるか、アドバイスをお願いします。
USBで接続すれば動作する可能性は高いと思います。
使ってみないとなんともいえませんが。
書込番号:14480010 スマートフォンサイトからの書き込み
S1004でなに不自由無く使えてるのでほぼ問題無い(はず)
書込番号:14480226
IO-DATAのHDC-EU1.0を分解し、中身のWD10EADSをこちらの商品に入れて使おうと思い購入しました。
しかしいざ使ってみると接続が勝手に切れてしまいます。
状況としては
USBポートに接続
認識
数十分後、データ転送中であってもなくても勝手に接続が切れ、再度USBポートに接続しても認識しなくなる
(再起動すると認識するが勝手に接続が切れる症状は必ず起こる)
といった感じです。
やってみたことは
HDDをPCにSATA接続し、PCでNTFSフルフォーマット
PCのUSB3.0ドライバを再インストール
購入店で商品を交換
電源ケーブルを別のもの(USB3.0、USB2.0)に交換
付属CDを使いFAT32フルフォーマットした後にNTFSフルフォーマット
マザーボード全てのUSB3.0・2.0ポートで検証
上記を別のPCでも検証
以下PC構成です。
CPU:core i5 2500K BOX
マザーボード:ASUS P8Z68-V
電源:ENERMAX PRO87+ Lot 6 EPG500AWT Lot 6
メモリ:A-DATA AD3U1333C4G9-2
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARX 2TB SATA600
光学ドライブ:SONY OPTIARC AD-7260S
OS:Windows 7 Ultimate 64bit
もしかして、WDのHDDと相性が悪いのでしょうか?
原因が全く分からずどうしようもありません。
詳しい方、どうかご教授願います。
電源オプションから、USBのセレクティブサスペンドを無効にしてみてください。
似たような現象だと、こちらにも出ているのですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13647635/
BIOSの更新で落ち着いたとはありますが、完璧ではないようです。
NECチップのUSB3.0カードを買ってみる手も。HDDなら、スロットのボトルネックが出ても問題は無いでしょう。
ちなみに。このHDDケース+WDの3Tを。NECのUSB3.0に接続して使っていますが。接続が切れるというような現象には合っていないです。
書込番号:14406590
KID-KIDさん、こんばんは。
USB3.0接続の場合、USB2.0ほど枯れていませんので、マザーボードのホストコントローラと、ケース側のブリッジチップの組み合わせによってはHDDを見失う現象が起こることがあります。
私の場合はマザーボードのEtron EJ168Aと、裸族の集合住宅 USB3.0&eSATAのブリッジチップJmicron JMS539の組み合わせで同様の問題が起き、ホストコントローラ側をAERAのASMedia ASM1042チップ搭載カードに変更して解決しました。
書込番号:14406637
P8Z68-VのUSB3.0もASMediaです。
JMicronは論外としても。試せる選択肢としては、やはりNEC/ルネサスあたりかと。
玄人志向 USB3.0N4-PCIe
http://kakaku.com/item/K0000225322/
…4000円くらいの時に買ったのが馬鹿みたい。
書込番号:14406705
自分は、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13431721/#13448965
こちらの書き込みを参考に安定できましたm(_ _)m
<現在は、M/Bの最新ドライバのおかげでそちらで正常に使えています
「USB3.0」では、大丈夫だと思いますが、
稀に「USBケーブル」が問題になる場合も...m(_ _)m
<実は「抜け掛かっている」ということも...
書込番号:14406845
NEC/RenesasのμPD720200Aの組み合わせでも同じ現象が出ている場合もあるみたいですね。
http://kuroutoshikou.com/modules/kurobbs/?tid=3875&op=nores#tid3875
こうなると間違いのない組み合わせが決め打ちできないですね。
ただ、KAZU0002さんの書き込み通り、NEC/Renesasのホストコントローラは採用が多いので、問題が発生する原因をスルーできている可能性は他社製より高そうですね。
書込番号:14407311
うちもダメです。
WDの3Tですが、ケースごと熱くなるので熱暴走かも知れません。
初期不良が効くかな?
書込番号:14408107
先述で、私もWDの3Tを使っているとは書きましたが。さすがに4時間とかの接続放置はしていませんでした。完全に倉庫用途なので、用が済んだらすぐ切っていたので。
HDD側の省電力機能の誤動作でしょうかね?
書込番号:14408160
みなさん、回答していただきありがとうございます!
「USBのセレクティブサスペンドを無効」や、
現状のUSB3.0ドライバを削除し
NEC、Renesas、Asmedia
それぞれのUSB3.0ドライバを試してみましたが、すべて認識しませんでした。
それどころか、ASUSのドライバCDを使って元々のUSB3.0ドライバ(Asmedia製?)をインストールしても認識しなくなってしまいました。
画像は現在のデバイスマネージャーの様子です。
もうPCIカードなどで増設した方がよいのでしょうか?
マザーボードにあるのが使えないのはあまりにもったいないのですが・・・・・・・
書込番号:14411981
AsmediaのUSBチップに対して、NEC/Renesasのドライバを入れても…。
>すべて認識しませんでした。
>認識しなくなってしまいました。
何が何を認識しないのか具体的に。HDDを認識しなくなったと言うことですか?
書込番号:14412924
添付の絵は、「デバイス(種類別)」ですね。
それでも、何かが足りないかどうかは判りません。
<同じM/Bを持っている人意外何が違うのか...
「デバイス(接続別)」で見れば、
「USB2.0」で接続しているデバイスと「USB3.0」で接続しているデバイスが判ります。
「USB2.0」のドライバを削除して(USB3.0を追加)しまったのでは?
<「USB3.0」を削除しない状態で「追加」するとおかしくなるかも...
書込番号:14413377
わたしも困っています。以下を試そうとしています。ご参考まで。
http://morio-dna.blogspot.jp/2012/02/asus-p8z68-deluxe-usb30.html
書込番号:14738639
USB3.0で転送中に100MBぐらいまで速度が上がると電源が落ちます。
USB2.0へつけるといけるのですがUSB3.0にして速度があがると電源が落ちます
速度が80ぐらいだといけますが、こっちから制御できないので100MBに達したら
電源が落ちます。動画を再生できるのでHDDの方は大丈夫かと思いますがHDD
じゃなかったらやはりケースの故障ですか?
PCはノートですか、デスクトップですか?
できれば機種名まで書いてもらったほうがいいかと。
書込番号:14328237
すいません。ノートデスクトップともにどっちでもUSB3.0はいけます。
書込番号:14328274
ああ、勘違いしてました電源落ちるのはPCでなくてこのハードディスクケースのほうでしたか、
USB3.0対応なのでそこはちょっとおかしいですね、
クロシコなのでサポートには期待出来ないですが、一応メールでしてみたら。
他に使用者から書き込みがあるかも。
書込番号:14328333
ハードディスク ケース
