最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2011年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 13 | 11 | 2018年5月20日 19:02 | |
| 1 | 6 | 2017年11月21日 18:46 | |
| 5 | 4 | 2017年6月27日 17:06 | |
| 3 | 2 | 2017年1月30日 07:57 | |
| 3 | 2 | 2017年1月26日 11:51 | |
| 20 | 8 | 2017年6月16日 19:46 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AA-SUP3/MB [マットブラック]
kanai8200さんのレビューで。
>4テラのハードディスクで正常に認識できています。
http://review.kakaku.com/review/K0000260418/#tab
書込番号:21517332
この間、WDの4TB HDDを取り付けてフォーマットしました。
特に問題はありませんでした。
書込番号:21517492
発売日・価格等から,玄人志向で検証していない・・・・のでしょう。
対応OSを含め,一般的には作動するケースが殆どです!
書込番号:21517522
2011年の発売当時は3TBのHDDまで検証されたのでしょう。
3TBのHDDが使えると言う事は4GBや6TBもHDDも通常使用出来ます。
書込番号:21517623
私もこれで4TBのHDDを入れていますけど。問題なく使えています。
まだ3TBのHDDが出たばかりの頃、原理上2.2TBが上限のUSBケースが多かったため、そのころのこのHDDケースの古いパッケージには「3TB対応」とかの表記がありましたが。
https://i.ytimg.com/vi/FuG94VBDqk4/maxresdefault.jpg
3TB「MAX」なんて表記には記憶が無いのですが。どこかに書いてありました?
書込番号:21517849
パッケージのデザインを変えるかどうかはメーカーの判断だけどコストもかかるし、動作確認をしていない容量のHDDに「対応しています」とも書けないでしょう。
それに玄人志向ですから、もとからメーカーサポートは無しなので、その辺の表記も放置なのでしょうね。
基本的に玄人志向の製品は自分でどうにかできる人向けの製品なので、情報も自分で調べるしかないですね。
理論的には3TB、4TBが動作するから6TB以上でも動作するとは思いますが、どこかで上限を設けている可能性もあるので自己責任で使用するしかないところです。
書込番号:21518015
単に発売時の一般的な大容量が3TBだったので箱がそのままなんでしょう?
ホームページには4TB使用可となってます。
当方の環境では東芝6TBも問題無く使用できております。
書込番号:21524738
東芝8TB (MD05ACA800) 確かに使えましたが・・・
データコピー開始し、しばらくしてケース本体を触ったら、
ずーっと触っていることが出来ないくらい熱くなっていました。
HDD温度を確認したら「54℃」でした!
急いで小型扇風機でケース本体に風を当て、強制冷却したら、
HDD温度は「40℃」まで下がりました。
ちょっと厳しいかも・・・
書込番号:21839230
この製品をちょうど2年前に購入して、だいぶ調子が良かったのでのちに買い足し、
合計3台ほど使っています。
そのうちの1台目のACアダプタが一昨日壊れてしまいました。
BDレコーダ(東芝BZ-810)の外付けとしてたまに移すぐらいで、月に数時間程度だったのでそんなに稼働してないのですけど。
経年劣化的な要素でしょうか。
同製品を3つほど使ってるので、2台目のACアダプタを繋げたら動いた、かつ、
1台目のACアダプタを、2台目の本体に繋げたら動かなかったので
1台目のACアダプタが壊れてしまったものと思います。
複数あるので当面はACアダプタつなぎ変えてしのいでいればいいのですが、
あまりこのコネクタを繋ぎ変えたくないなと思い、
新たにACアダプタを調達しようと思います。
最悪、スペアとして同製品を本体含め丸ごと買ってしまえばいいのでしょうけども。
ただ、2、3台目のACアダプタも続けて壊れた場合、本体ばかりが余ってしまうなと思いますし。
ちょっとぐぐってみて、ACアダプタを変える際に、
電圧・コネクタ形状・極性に注意しないといけないのは分かりました。
ズバリこれを使っているよという、おすすめの代替ACアダプタとかありますでしょうか?
もしくは、実際選ぶ際、こういう所も注意したほうがいいよという点などありますでしょうか?
ドレジさん、こんばんは。
ACアダプタをお持ちのわけですので、DCコネクタの外観写真やACアダプタの銘板を
示して頂けると結論が早いですね。
書込番号:21358078
Ktec(R) AC ADAPTOR
MODEL : KSASB0241200200VU
INPUT : AC 100-240V,50/60Hz 0.6A
OUTPUT : DC 12V 2.0A
(外側- 中心+)
GW3.5AA-P02
です。コネクタは外形とか内径とかどうやってコンマmmまで計るんだろう
書込番号:21358149
この手のアダプタは12Vの2〜3Aくらいのものが多いかと思います。
玄人志向の外付けHDDケースにロジテックや他社のアダプタを使っても普通に使えます。
外付けHDD(HDD1個サイズのもの)のアダプタは大体は同じコネクタのものが多いです。
書込番号:21358617
ご参考。
プラグの外径・内径みたく丸棒・丸穴の直径を本気?で測るなら、「ノギス」って計測器を使います。
ホームセンターの測量用品売り場にて千円〜1万円程度、
1/10〜1/20mm(0.1〜0.05mm)単位の外径・内径が測れます。
1mm以下が目分量でおおよそ読めればいいくらいのアバウトなノギスなら、100円ショップでも売ってます(笑)。
当該プラグが市販モノのどの外形サイズに合致するか程度の確認用なら、それでも十分かと。
詳しくは「ノギス」で検索を。
書込番号:21358745 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました。
3台目のACアダプタを1台目につないだままのんびりとしてる間に
秋月電子とかアマゾンとかで12V2AのACアダプタ(意外と複数ある)幾つか見て回ったら、
コネクタの外径内径センタープラス、全部一緒っぽいのですね。
フォークタイプか否かもあるようですけど…(製品付属のものはフォークタイプ。↓は筒形。フォークの方が両側から抑えるので安定してるそうで。)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00IGU6AA0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1510662774&sr=8-4&keywords=ac+%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+12v+2a
ここらへんがPSEマークもあっていいのかな?と考えてます。
安いのだと330円ぐらいであるのですが、ノイズがあったりするそうなので。
書込番号:21375024
SATA IIIタイプのHDDを使った場合、次の3つのケースで実測値に違いが出ますか。
(PCは40Gbps対応品です。)
1. USB 3.0 対応ケース (理論値 5Gbps)
2. USB 3.1(Gen 2) 対応ケース (理論値 10Gbps)
3. Thunderbolt 3 対応ケース (理論値 40Gbps)
普通に考えれば、HDDの実速度がボトルネックとなってみんな同じような速度になると思うのですが、実際にはどうなのでしょうか。
その辺の話は、検索でけっこう出てくると思いますが。
例えばこの辺。
https://www.16channel.com/create/speed-test-thunderbolt-usb3-buffalo-hd-patu3/
HDDなら、どのI/Fでも、100MB/sほど出れば上等かと思います。
書込番号:20999435
どんなに速い通信速度のインターフェイスがあろうがデータのやり取り時に準備ができているか確認しながら行うので、結局は遅い側の通信速度に準じなければデータのやり取りは行えないので、どのインターフェイスで外付けHDDを接続してもほぼ速度は変わらないはずです。
それに変換を行う分、SATAより遅くなるし。
高速なインターフェイスはやっぱり高速なストレージやメディアがあって活きるものなので、HDDではどうやってもせっかくの通信速度は速くできないです。
書込番号:20999495
>激突 Thunderbolt vs. USB 3.0!!! SSDとHDDによる転送速度検証
http://misa-bazooka.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/thunderbolt-vs-.html
結果は分かりきっていますが、HDDでは差は無いと言うことです。
低速のHDDボトルネックとなって、高速インターフェイスでは差は出ないことです。
書込番号:20999549
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
>KAZU0002さん
レスありがとうございます。
ご指摘のサイトは覗き見しておりましたが、広くご意見を伺いたく投稿いたしました。
予想通りの結果とはなりましたが、おかげさまでスッキリしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:21000100
LEDが明る過ぎるというレビューがあります。
この製品にかぎりませんが、TV録画用として使用しており、目につくところに外付けHDDを置いている場合、常にLEDがチカチカしており録画番組を楽しむどころではありません。
減光する方法は簡単です。
油性の黒マジックで直接LEDを塗ればよいのです。
100%塗るとさすがに動作状況が把握できなくなるので、少しづつ塗って試し、部屋の明るさに合った光量まで減光します。私の場合、ケース外壁側を半分程度塗ることで希望の光量になりました。
誰でも思つきそうなことですが、簡単でしかも減光具合を自分で調整できるのが良いです。
中のLEDを塗るだけなので、外見上も汚くなることはありません。
気になる方はお試しあれ。
実用的なアイデア !
小生は,目につきにくいところ(方法)に置いています。
ランプを見る必要もありませんので・・・
書込番号:20614883
>パサラIDさん
私も似たようなことをしています。
自作PCのケース、USBスピーカーとか、本機とか。
私の場合は、車(シルバー)の補修用のタッチペンですが。
油性マジックと違い塗ったところは全く光が透過しないので、塗り方に注意が必要ですが。
ブラックボディにシルバーのアクセント、結構気に入っています。
書込番号:20615073
過去の口コミを読みました。 USB接続で使用する場合、
- 本製品に入れたHDDはデバイスドライバでは 「Jmicron Generic USB Device」 として認識され、WD製のツールが使えない
- デバイスドライバでHDD名が正しく認識されないと、クローンに失敗する可能性がある
と書いてあったのでちょっと迷ったのですが、安かったので買ってしまいました。 結果、普通にクローンできました。
WDC WD2500JS-75NCB2、WDC WD5000AAJS-19A8B2 の2つの余ってたHDDにクローンして、その後本体のHDDと交換して、両方とも問題なく立ち上がる事を確認しましたので、ちゃんとクローンできているようです。 ちなみにUSB2.0接続です。
いっこだけ気になるのは、本来ドライブレターが割り振られないはずの先頭のシステム領域が(H:)に割り振られていて、普通にエクスプローラからファイルが見えてしまいます。 外付けHDDなのでクローン終了とともに外付けHDD内の全てのパーテションにドライブ文字が割り当てられてしまうためでしょう。
間違って触ってしまうとマズイので、この(H:)のドライブ文字割り当てを解除したいのですが、普通にディスクの管理から右クリックで「ドライブ文字とパスの変更」から「削除」でドライブ文字の割り当てだけ消えるのかな。
ドライブレターは消してよいと思います。クローン元ディスクを消す前に試せば最悪の事態は避けられます。
なお、クローンに成功するか否かは、クローン元のシステムと、稼働するPCと、クローンソフト間に微妙な関係があります。
一回目のクローンで成功したのなら僥倖でしょう。
他のシステムでは同じようにやってもダメな場合もあることを知っておくと、いつか役に立つでしょう。
昔と違い、今は、数えきれないほどのクローンソフトがあるので、どれかを試せば、うまくいくようです。
書込番号:20601306
>LaMusiqueさん
はい、今はまだクローン元HDDがピンピンしているので何をやっても平気です (^^)
結論から言うと、外付け状態でドライブ文字を削除しても、本体に取り付けると復活してしまいました。 本体で立ち上げた後に削除すると、再起動してもドライブ文字は割り振られないようになりました。 これで万が一の時も大丈夫そうです。
成功事例として共有したのですが、システムが人それぞれですから、あまり参考にはならないでしょうかね。
ちなみに、ディスクの管理でよーーーく見るとクローンと元HDDではまだドライブ文字を削除した先頭のパーティションで下記の表示違いはありますが今のところ問題は出ていません。
ファイルシステム 元HDD=空欄 クローン=FAT
状態 元HDD=OEMパーティション クローン=プライマリパティション
書込番号:20603830
購入して直接テレビに認識させました。無事接続でき録画予約もでき録画もできていました。
今日ン録画予約を押したら接続されていないと、見てみたら本体の電源ランプが点いていません。
試しに家中の電源に繋いでも電源ランプは点きません。
これはケースの問題ですよね?ちなみにHDDもケースも新品です。 使用三日目
HDD WD Blue 5400 RPM Class です。
念のためスイッチはきちっとONになっているでしょうか?
ONでも点かないなら不良品の可能性が高いので購入店に相談がよろしいかと。
書込番号:20136485
ご愁傷様です。
8月始めに同製品を購入しましたが、
2TBのデータ転送に40時間以上かかるゴミだったので即お蔵入りしました。
細かく書くと長くなるので割愛しますが、
ドライバやらポートやら出来る事は一応試しましたが全然ダメでしたね。
玄人志向に限らずエントリークラスの中国製は品質管理も不良が多いので、
当たり外れの多いものだと割り切るしかないかと。
次に買ったORICO製のは同価格帯で同じく中国製ですが問題なく使えていますので。
書込番号:20136501
玄人志向て凄いいい加減なメーカーなんですねSHOPに相談してもメーカーへとたらい回し
肝心のメーカーもサポートしてないとか呆れました。
勉強代として今回は諦め代替品を探します。
二度と玄人志向の物は買うまいと思います。
書き込み頂いた方、ありがとうございました。
書込番号:20137219
玄人志向 製品の購入は,ショップを選定することが重要です!
書込番号:20137274
なんでもしてくれの軟弱者で、下調べもしないようなのが、玄人志向を買おうと思うのが間違い。
書込番号:20137310
玄人は自分で解決してくれサポートはないがその代わり安い製品作ります!ってメーカだと思ってます。。
書込番号:20752326
私も6ヶ月ほどで電源が入らなくなりました。同型のSV(シルバー)ですが、ACアダプターが悪いのかとテスターでチェックしましたが既定の電圧が出ていたので、本体が逝ったようです。保証書も見つからないのでゴミに出すしかないですね。玄人志向は何回か購入したことがあるので安心していましたが、最近は劣化しているのかもしれません。
書込番号:20972476
ハードディスク ケース
