このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2017年9月3日 11:46 | |
| 0 | 4 | 2013年5月13日 10:47 | |
| 0 | 7 | 2013年1月30日 19:27 | |
| 0 | 2 | 2012年6月12日 01:56 | |
| 3 | 3 | 2012年10月7日 14:11 |
マザーボード > MSI > 990FXA-GD80
2年ほど前にオークションで購入して使ってますが、最近頻繁にフリーズしたり勝手に再起動を繰り返すようになってきて大変こまっています。自己流ですがボタン電池を外してリセットしたり、各パーツを一旦外して組みなおしたりと対応してみるのですが一向に改善しません。ここ2か月前までは快調に動作していただけに原因がわからず苦慮しています。どなたかアドバイスお願いします。
ハードウェア構成は?
最近起きたということで、もしメモリー関連ならメモリーが壊れた場合、もしくは新ソフトの導入やOSや既存ソフトのアップデートでメモリーエラーのある部分が使われる様になったのどちらかが考えられます。
他は劣化や寒さで電源ユニットの性能が低下している、冷却も例えばヒートシンクが埃で目詰まりして冷えなくなったとかファンが回らなくなったとか、SSDなら劣化で記録内容に問題が発生している等、色々と考えられます。
書込番号:20566771
電源かメモリが原因な気がします。。
あとメモリの電圧は大丈夫ですか?
DDr3なら1.5Vのはずですが、BIOSでみて1.4Vとかなってたら
異電圧の組合せで今まで使ってたのかもしれません・・・
書込番号:20566867
一般的に,オークションで手に入れたものに不具合の原因を求めがちですが,
電源ユニットが一番怪しい・・・
書込番号:20566883
性能の良いCPUやビデオボードを使用して動画のエンコードやゲームをして電力的にも負荷の高い処理をしていたりしますか?
その場合、他の方も言われているように電源が劣化して出力低下し、問題のような減少が起きることがあります。
予備の電源があれば交換して試してみるとよいかと思います。
他にも(最近はあんまりないけど)OSがクラッシュして問題があったりとかもあるかもしれません。
うちでも年末以降そんな感じで再起動を繰り返し、最終的にはログイン直後に再起動するまでになりました。
イベントビュアーでログを確認したら「Kernel-Power 41」が多発。
一度別のSSDにOSをインストールしてみたらインストール途中でも再起動。
予備の出力が元のより少ない電源に交換してみると改善されたので、電源が劣化して出力が低下していたと思われます。
負荷が高い処理をしていると数年で電源は顕著に劣化するようです。
たいして負荷をかけてない電源だと5年も6年も使えるんですけどね。
書込番号:20567046
uPD70116さん,カタログ君さん,沼さんさん,EPO_SPRIGGANさん,皆さん返信ありがとうございます。まず電源ですが2年前にKEIAN KS620PSを新品購入して使ってます。メモリーはメーカーは忘れましたがDDR3で8G入ってます。CPU PhenomUx4 965 3.4G、グラボMSI 6850のラインナップです。皆さん共通の意見が電源とメモリーなので休日を利用して1個ずつテストして確認してみます。また、機会をみて報告しますのでよろしくお願い致します。
書込番号:20569869
メモリーテストは十分にしたのですか?
使っていると壊れることもあるので、組んだ直後に行ってももう一度試してみてください。
ついでにPC3-12800のモジュールを使っているなら、設定をDDR3-1333にしてみてください。
電源も疑わしいです。
書込番号:20570139
>uPD70116さん
>EPO_SPRIGGANさん
>沼さんさん
>カタログ君さん
ご無沙汰してます。 1月の投稿後、自分が要OHとなってしまい、返信ができませんでした。
ごめんなさいね。無事戻りまして、ただちに電源載換えとメモリー交換をしたらすべてOK、元に戻り立ち上がりました。
皆さんのお知恵を拝借できて、大変よろこんでおります。また何か困りごとができたら、投稿したいとおもいますので、
その節はよろしく願います。遅くなりましたが、報告まで ありがとうございました。
書込番号:21166107
タイトルの通りなのですが
以前起動していたcontrolcenterが起動画面で止まってしまいその後エラーが出て困っています。
管理者として実行やC++を2012の最新のものにしても結果は同じでした。
グーグル先生に聞いてみても同じ症状の方は見つかりましたが解決法までは自分で見つけることができませんでした。
マザーはMSIの990FXA-GD80でCPUはFX−8350を使っています。
使用しているCPUクーラーの回転数が高く少々うるさいため回転数を下げるためにこのソフトを使っていました。
エラーを出さなくする方法かまたは、ほかのソフトで代用できるものがあればそちらでもいいので教えてください。
(speed fanというソフトは試してみましたがマザーボードが対応していないらしくダメでした。)
付属ディスクからインストールですか?
メーカーHPからダウンロード版のほうが(多分)新しいと思うので、そちらから。
ダメ元でお試しになってはどうでしょうか。
書込番号:15951146
ピンクモンキーさん
ディスクの方とHPの最新版両方試して見ましたがダメでした。
説明不足ですみませんでした。
書込番号:15951284
aluigeさん 解決されたのでしょうか?
自分もこのアプリケーションの存在を忘れていましたが、最近ふとしたことで立ち上げてみました。すると、aluigeさんのような症状ではないのですが、アイコンの文字や色・デザインなどは表示されず白抜きのフレームのみで、まったく使い物になりませんでした。焦って色々試した結果、何とか問題解決しましたので、aluigeさんの助けになれば幸いです。
ちなみに、私は自作こそしましたが、PCに関して無知です。たまたま自分の場合上手くいったのかもしれません。もし下記のことを試されるなら自己責任のもと行ってください。
「MSI」のフォルダーにある@「ControlCenter.exe」を開くとインストールが出来るようです。
自分の場合、すでにあるコントロールセンターを削除してから再度インストールする感じの指示があったので、従ったのですが完全に削除できないみたいで「手動で削除しろ」との旨の指示がありました。で、訳も分からず、必要なさそうなコントロールセンターと名のあるファイルを削除しました。(自分なりに削除しても大丈夫だと判断した上で)それから再び@を試すとセットアップ画面からインストールできて、ちゃんと起動できました。
ところで逆に聞きたいのですが、このコントロールセンターどうやって使うんでしょうね?
PCを制御できるもののようですが、自分は怖くてファンの回転数をいじった以外使ったことがありません。オーバークロックとかやってみたいんですけどね、勉強不足でわかりません^^;
ちなみにコントロールセンターのバージョンは1.0.230でした。これって最新?たぶん最新ですよね?
以上、自分も困って「MSI コントロールセンター」をぐぐってみたら、たどり着いたこのサイト、思わず独り言なスレをしてしまいました。
書込番号:16128117
どなたか、本製品でADATAのSP900を2台使いRAID0を正常に動作させている方いらっしゃるでしょうか。
こちらでは、まったく正常に動作しません。
Windows7インストール時にドライバー読み込みでデバイスを認識するのですが、その後インストールを選択すると、デバイスが使えないとのエラーが発生する。
HDDにインストール後、TrueImageでコピーすると、起動してログインはできるが、アクセスが発生すると、ブルー画面ないしは、デバイスが消えて、リブートしてしまう。
RAIDカードを別につけて同様のことを実施すると、正常に動作する。
SSDの応答速度が速すぎて、Chipsetが正常に動作しない?。
(AMDチップセットでは、SSDのRAIDは使えない?)
このマザボは持っていませんが、それはSSDを0書込み等でまっさらな状態にしても
インストールできない、ということでしょうか?
例えば別環境でRaidを組んでいたものをAMDで使い回す場合、
AHCIですらインストールに失敗する場合もあるので。
書込番号:15633533
私も MSI 990FXA-GD80 と ADATA の SP900 は持っていませんが、
書き込ませていただきます。
マザーボードの BIOS が最新であること、
SSD のファームウェアが (更新があれば) 最新であることをご確認ください。
まず、RAID ドライバを MSI のサイトにある最新の物からお試しください。
OS をインストールする時に RAID ドライバを読み込ませないと C ドライブを認識しません。
そこで、
枠の中にドライブが認識されているからといって、「次へ」 進まないことです。
しっかりと領域を確保し、
領域をフォーマットしてから OS のインストールしてください。
それを怠ると OS のインストールに失敗することが AMD 環境ではよくあります。
領域をフォーマットする時間がかかり過ぎるとだいたい失敗です。
5秒くらいが正常です。
MSI からの最新の RAID ドライバで失敗する場合は
AMD から最新の AMD Raid Drivers をダウンロードし、
任意の場所で実行し、
インストールは強制終了させます。
そうすると任意の場所にフォルダが出来ますから、その中で RAID ドライバを探します。
それを USB メモリに入れて OS のインストールに使ってください。
それでもダメなら一度 SSD を SecureErase してからお試しください。
RAID カードから先が完全な C ドライブになりますから OK です。
今回の場合は RAID ボリュームが出来てないからエラーになります。
そんなことはありません。
そんなことはありませんが苦労すること良くあります。
OCZ の SSD だけは、どうあがいても使えない場合があります。
書込番号:15635322
BIOSは、最新です。
SSDのファームも最新です。
RAIDドライバーは、MSIから最新のものをダウンロードしてトライしています。
インストール時には、ご指摘の通り領域を確保、フォーマットを実施、それぞれトライしています。
SSDの初期化は、何度か実施して、その直後の作業ではうまく動作しているように見えますが、やはりインストール画面で、領域の確保を実施しようとすると、直後にデバイスが消えてしまいます。
同様のことを、Rocket-RAID 2720SGLで実施するとうまくインストールできます。
(当然その場合、マザーのRAIDを解除して、マザーのRAID使用時は、Rocket-RAIDを外しています)
RAIDではなく、単発としてインストールすると正常に動作します。
RAIDが解けることはないようですが、とにかく挙動不明の不安定でどうにも手におえない状況です。
(これまでも、20年近くいろんなRAIDを使ってきて、これほど不安定なRAIDは見たことない)
AMDのチップセットのRAIDとSSDの組み合わせは、本当に大丈夫なんでしょうか。
書込番号:15635402
> 「やはりインストール画面で、領域の確保を実施しようとすると、直後にデバイスが消えてしまいます。」
RAID ドライバが適切でないとこうなりますよね。
私も苦労すること良くあります。
一つだけ ‘おまじない’ じみたやり方をご紹介します。
OS インストール途中の RAID ドライバを読み込ます画面で、
OS が 64bit でしたら 32bit の RAID ドライバから先に読み込ませ、
当然 RAID ボリュームが現れず、
次に該当する 64bit の RAID ドライバを読み込ませ領域を確保しフォーマット後にインストールです。
OS が 32bit でしたら逆の事をお試しください。
それもまた ASUS からのと AMD からの、最新のドライバで試すと偶然うまくいくことがあります。
私は Old-Boyさんほどではありませんが、
自作パソコン歴 15 年で、デビューの年からメインパソコンもサブパソコンも、
全て C ドライブを RAID 0 で使ってきました。
AMD 環境でも逆立ちしたって RAID 0 に組めない SSD もありますし、
うまくいっても苦労する SSD もあります。
OCZ の Vertex4 がそうでした。
http://review.kakaku.com/review/K0000382201/ReviewCD=542855/#tab
参考までに・・・。
もし SSD の買い替えされるのであれば Plextor M5P のシリーズがお奨めです。
AMD 環境でもそこそこスピードが出ます。
書込番号:15635755
越後犬さん
丁寧な対応ありがとうございます。
これまでRAIDは、個人がぎりぎり手が出せそうな頃(といってもIFの価格が30万前後)から一通り扱ってきて、それなりにトリッキーなIFまで対応できていましたが、今回のケースではOSが悪いのか、RAIDドライバーのせいなのか、RAIDのチップが悪いのか見当つかない状況です。
最初は、RocketRAID2720SGLで使っていて、このIFを別の装置に使うためオンボードのRAIDを使うことを考えました。
この時、当然RocketRAID側でRAID設定を削除し、その後本マザーに接続すると、データドライブとして使用しようとしても、フォーマットも、アクセスも正常にできない状況でした。
AMDのXpartを使用すると、正常な状態表示から、2〜3秒後にエラーマーク(赤でマーク)となり、その後アクセスできない状況になります。
そこで、USB3.0の外付けドライブケースに入れてフォーマットすると正常に動作します。
その後は、とりあえずエラーは出なくなりますが、フォーマットすると処理が延々と帰ってこない状況になります。(RAID0後)
実は、この事象はこのマザーだけでなく、GIGABYTEの970Aでも同様に発生します。
その他、AMDチップセットマザーを複数持っているので、それぞれで人柱でもやってみようかと思います。
(たぶん長期戦でしょうね、候補は手持ちで以下の通りで考えています)
Mother:
ECS:A790GXM-AD3 CPU:Phenom 950
ASUS:M5A88-M CPU:1090T
BIOSTAR:TA790GXE CPU:Phenom 950
BIGABYTE: GA-890GA-UD3H CPU:1090T
MSI: 990FXA CPU:FX3850
RAID:
RocketRAID 2720SGL
Accyusys ACS-61100-12
状況が変わりましたら、またアップします。
ご迷惑おかけしました。
書込番号:15636098
「メーカーが AMD 環境の、特に RAID での使用を想定していない。」
というのが一番の原因だと思います。
昔はパーツ類高かったですね。
SCSI ハードディスク 1台で 8万円を 2台で RAID 0 とか、
RDRAM 256 1枚 2万円以上するのに 4枚買ってデュアルチャンネルとか、
良く自分もお金あったなと感心してしまいます。
今なら絶対にしないですね (^ー^)
書込番号:15636454
レスが遅くなりご心配おかけしました。
なんと、下記の対応ですんなりできてしまいました。
(1)SP900SSDをTrueImageの初期化処理でクリア
(2)Diskデュプリケーターで初期化したSSDをもう一台に複写
その後これまでの手順でインストールしたところ、Windows7のインストール画面でデバイスが消えてしまう事象が、解消され、すんなりインストールできてしまいました。
どうも、片側のSSDと部分的にアンマッチ部分が影響したのか、両SSDが同じ状態になったあとは、問題が出なくなりました。
他のマザーとか組み合わせを考えていましたが、正常に動作したので、これ以上無駄な体力を使わないようにします。(MicroSoftから、実はライセンスの不正使用の疑いをかけられキーをロックアウトされてしまったので、あまりやりすぎると、今度は解除してもらえなくなりそう)
実際にWindows7をインストール後の性能については、後日アップしますが、大した性能は出ていません。(SP900のメーカが出している性能の1台分に満たない)
ま、HDDより多少早いくらいだから良しとします。
書込番号:15692982
こちらに、少し古いグラボですがGTX−260を2本と、
サウンドカード1枚を挿して使用したいのですが、スペース的に無理でしょうか?
ブリッジケーブルが届かないかな。
どなたか教えてください^^
製品の写真はあるわけだから、どのスロットにどのカードを接続するのかのレイアウト案を示して下さい。
サウンドカードがどのインターフェースのどの型番のものかも明記して下さい。
書込番号:14670694
GTX260は、SLIでの使用?
これは可能ですy
サウンドカードが、PCIであれば無理かと。
GTX260でSLIにしてしまうと、PCIスロットをふさいでしまいますから。
サウンドカードが、PCIEx仕様であれば可能
書込番号:14670707
使っていた790FX-GD70が
PCI-Eスロットに挿しているデバイス方面の
青画面やフリーズを連発…
グラボをA社やn社など4〜5枚いろいろ入れ替えて試しましたが
改善されなかったので、壊れたと判断し買い換えました。
良いボードだったのですがねぇ…><
構成は以下の通り。
CPU:PhenomIIx4 965BE(使い回し)
M/B:これ
MEM:Kingston DDR3 1333 2GBx4枚(使い回し)
SSD:crucial CT064M4SSD2(新規)
HDD:HGST数台(使い回し)
GPU:Radeon HD5770x2台 CrossfireX(使い回し)
音 :Creative SB X-Fi Xtreme(使い回し)
DVD:LITEON iHAS324-27B(新規)
電 :SILVERSTONE SST-ST75F-P(使い回し)
790FX購入から1年半という微妙な期間のため
使い回し可能なパーツだらけな構成となりました。
さて、電源投入してみたら、BIOSまでたどり着くまでは
結構画面真っ暗な空白の時間が長いです。
最初、組み立てミスをしたかと思いました。あせってはいけないようです。
BIOS画面はフォントが一新?
サイズが小さく書体が細く…昔で言うBasicのようなフォントです。
各項目の配置も今まで使ってきたボード達と微妙に違いますが、
これは馴れでしょう。問題ないと思います。
そしてOS(7Pro 64Bit)をインストールしましたが…
はっきり言ってここからが苦戦しております。
ドライバやWindwsUpdateと進めていますが、
その間に発生したブツ落ちや青画面の数々…。
その一例
・The problem seems to be caused by the following file: nusb3hub.sys
・BAD_POOL_HEADER
・IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
・DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
・The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
仕舞にはWindowsUpdateはまだ80項目近く残っているというのに
2〜3個ずつインストールしないと途中で止まってしまいます。
使い回しパーツ中心の構成なので一概にボードの問題とは言い切れませんので
パーツ入れ替えや最少構成起動などを試してじっくりやっていきたいと思います。
失礼しました。
自己レスです。
仕舞いにはOSのログイン画面から先で
画面が真っ黒になり何も操作が出来る状態じゃなくなったので
諦めてOSを再インスートルしました。
すると今までのトラブルが嘘のように激速。
前回は多数のエラーに泣かされて半日以上かけても終わらなかった初期の設定が
エラー一つも出さずに2時間ほどで完了。
まぁシステム用ドライブをHDDからSSDに交換した効果が大きいのでしょうが。
この真夏にエアコンつけずにほぼ一日中稼動させていますが
全然安定していて快適です。
お騒がせしました。
MILITARY CLASS 2 って規格は伊達じゃない?かもしれません。
この夏を過ぎた頃に再評価したいです。
あと、ボード上のスイッチ(ボタン)類の位置が
ボードの向かって右下の位置(790FX-GD70との比較)から
PCI-Eスロットのラインの下へ移ったので
CrossfireX仕様などにしてしまうと、
グラボが邪魔して完全に隠れてしまい何も使えなくなります。
初期の設定の時、OC GenieのON・OFFの度にグラボを外さなくてはいけませんでした。
あのテのスイッチ類は無いなら無いで何とかなりますが、
装備されるのであれば、個人的にはATX24Pim電源の横で、DIMMスロットと平行に
並んでいると助かりますねぇ…。ケースにもよりましょうが。
結局、何が言いたいのか分からないスレとなりました。
何か情報を求めている方々には
ホント申し訳ありません。失礼しました。
書込番号:13256765
「OC」の画面に行くとメモリの周波数を変更できます。
「SETTINGS」でセーブするのをお忘れなく。
いわゆる「BIOS画面」はなくなっちゃったんでしょうかね。
だとしたらマニュアルも改訂して欲しいですが…
書込番号:15172524
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
マザーボード
