このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年3月16日 11:57 | |
| 1 | 3 | 2012年2月14日 22:48 | |
| 0 | 3 | 2012年1月10日 22:37 | |
| 0 | 4 | 2012年1月8日 19:53 | |
| 2 | 10 | 2012年1月6日 00:06 | |
| 0 | 3 | 2011年12月23日 22:09 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX Lightning XE [PCIExp 3GB]
GPU-Z V0.5.9 ROGをダウンロードしたのですが、
GPU Clockから下の部分がかくれてしまい、見ることができません。
スクロールも出来ないようです。
設定方法があるのでしょうか?
私も3台ほどUPしましたが、全部同じ症状です。
バグではないのでしょうか。
書込番号:14292733
RB25DEさん
バグですか…。
ちなみに、ROGでないVer.も入れてみましたが、
やはり表示されません。
もう少し、情報を待ちます。
書込番号:14292768
GPU-Z V0.5.7 より前のバージョンはまともですよ
書込番号:14293251
kunioさん
おっしゃるとおり、V0.5.7をダウンロードしたところ、
すべて表示されました。
比べてみると、スキンの大きさは同じなのに、
表示される文字の大きさが違うようです。
あとの違いはわりません。
とりあえず、解決済みとします。
書込番号:14294655
システムフォントが違うケースでバグになるのに作者が気づいてないんだろうな。
以前からときどきおかしいですね。このツール。
書込番号:14296706
みなさん、こんばんは。
題名のとおりなんですが、しばらく作業を中断していてスリープ状態になった後、
電源ボタンで復旧するのですが、本体は起動しているにもかかわらず、
画面が表示されません。
今までは、普通に起動していましたが、
このボードに換装後、症状が出るようになりました。
手動で、スリープに移行させた場合、
すぐに電源ボタンを押せば復旧します。
考えられる理由は何でしょうか?
PC構成は以下のとおりです。
CPU :Intel Core i7-990X
MB :ASUS Rampage V Extreme
VGA :N580GTX Lightning XE [PCIExp 3GB]
Memory :CFD ELIXIR Heatsink T3U1600HQ-2G×6
CPU Cooler :CM V6GT (RR-V6GT-22PK-R2)
SSD :intel 320 Series SSDSA2CW300G3K5
HDD :Seagate ST31500341AS
電源 :CM SilentProGold 1200W (RS-C00-80GA-D3)
光学ドライブ :BUFFALO BR-PI816FBS-BK(パイオニアBDR-203)×2
サウンドカード :ONKYO SE-200PCI LTD
スピーカー :ONKYO GX-500HD
PCケース :CM HAF X (RC-942-KKN1)
モニター :MITSUBISHI MDT243WG
マザー換えてから、OSのクリーンインストールはしていますか?
前のマザーでインストールした環境をそのまま利用しているのなら、クリーンインストールを推奨。
それでも駄目ならば、BIOS設定でオンボードデバイスを順次Enable→Disableに設定変更して、なんらかのデバイスが障っていないか試行してみてください。
当方環境ですと、Windows 7の場合は無問題。
しかし、XPですとMarvell 9123 ControllerがEnableだとかなりの確率で正常復帰しません。
Disabledに設定すれば正常復帰出来るようになります。
付属ドライバディスクに入っているドライバはかなり古いバージョンです。
現在使用のドライバの類が古い場合は、ダウンロードで入手出来る最新版に変えて試すと改善されるかも知れません。
書込番号:14112218
movemenさん
たびたびすみません。
SSD換装に合わせてクリーンインストール
しましたが、MBやビデオカード交換時は
そのままです。
6Gb/s対応のHDDもありますので、
OSのクリーンインストールしてみます。
書込番号:14112486 スマートフォンサイトからの書き込み
movemenさん
OSのクリーンインストールをしたところ、
無事に復帰するようになりました。
書込番号:14154779 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。今グラボを買い換えようと考えてますが、こちらのXEの方の3GBと普通のLightningの方1.5GBではどれくらいの差があるのでしょうか?高負荷のかかる物だとメモリが多いが良いと聞いた事があります。主にFF14をやる程度では3BGも1.5GBもそれ程変わらないでしょうか?
ちなみに現在のPCの構成として
CPU:COER i-7 2600k
MB:GYGABYTE Z68X-UD3H-B3
グラボ:MSI:N460GTX-HWAK
メモリ:6GB
電源:HEC WIN+POWER2(750W 80PLUC BRONZE)
ちなみにCPUとこちらの製品のどちらかをOCすると考えて電源容量は足りてますでしょうか?
初歩的な質問ですみませんがご教授お願いします。
ビデオカードのメモリは、主にテクスチャデータの格納に使われます。
1つの場面で使われるテクスチャが500MB程度なら、1.5Gでも3Gでも差はありません。
テクスチャデータが2GBなら、1.5GBのメモリでは、ゲーム進行途中にメインメモリやHDDからのデータ転送が発生するので、全体のパフォーマンスが下がりますし。そもそも、そこまでの高画質を設定すべきではありません。
というわけで。ゲームによって違います…としか言いようが無いです。FF14なら、1.5Gでも十分でしょう。
OCは自己責任で。足りないと思ったら買い換えるくらいの気構えで。
書込番号:14006698
私も、正直現在の3Dゲームでは1.5どころか1GBもあれば十分と聞いたことがあります。が、今後はわかりませんし、多ければ多いに越したことはない、と考えられる方が本品を購入されるのだと思われます。
OCについては、KAZU0002さんと同じく、です。下でOCした状態でのクチコミ掲示をしておきながら恐縮ですが、自己のご判断で、と。
ま、その上でですが、私の使用環境では、当初某750WのSILVER電源から、850WのGOLD電源に変えています。『安定性(あえてOCと言わず)』を求める場合、電源にも容量以上に安定性が求められます。実際、変更前・変更後で『私は』使用中の電圧変化に明確な違いを見ました。
容量はシングルで使用される限り、かつHDD等他の構成が異常に多くない限り十分と思われますが、HEC WIN+POWER2は12VがCPU30A、その他30Aに振り分けられているため、求められているもの向けではない、と思います。であればシングルレーン12V70AのGOLD電源(これも今お買い得になっていると思われます)以上にいかれたほうが、幸せになれる気がします。もちろん、750Wでも十分だと思いますが、とにかく安定性に優れたものを、と。
良い電源といっても、このグラボ程値は張りませんし、ね☆
書込番号:14006941
KAZU0002さん、TOMOFALCOさん、レスありがとうございます。
メモリは多いに越したことはないですが、メモリとテクスチャの容量の大なり小なりがゲームによってグラボの稼動パフォーマンス違ってくるってことですね。勉強になりました。確かにFF14はPS3の事も踏まえて開発されているのであまり高設定にするって事はないですね。
OCは確かに自己責任であることは承知いたしております。今使ってるのもOCしてますので。電源については、最近買い換えたばかりなのでこれでいけるのかな〜?って気がしたので、意見を伺おうと思った所存でございます。まあ、今の電源でOC試してみて安定稼動しなかったらもう一度電源を買い換えると思います。
XEの方は在庫がないですし、メモリも3GBも必要ないみたいなのでN580GTX Lightning1.5GBの方を検討してみたいと思います。ありがとうございました。^^
書込番号:14007111
BF3をやるために購入。
レビューにあるFF14ベンチで7500出した強者の設定でベンチするも
ファンが猛回転したのち暗転したので強制再起動
だんだん下げて検証するも電圧を少しでも上げると暗転…。
ハズレを引いたのか、電源やマザーの問題なのか切り分けないとですね。
ちなみに構成は
CPU 2700k@定格
MB z68extreme4
メモリ 8GB
電源 superflower1000w
あのレビューの方は相当な当たり個体だったのかな
書込番号:13982155 スマートフォンサイトからの書き込み
私もどこかで見た気がします7500
電源も容量的には大丈夫ですが・・・
やはりハズレを引いたかと思われます。
私的にはLightning XEを買うのだったら6970を二枚買ったほうが幸せになれる気もしますが、それでも十分なスペックだとは思います。
いろいろ試行錯誤してみてください応援してます。
書込番号:13983570
>みんなのぱぱさん
はじめまして、『猛者』かどうかわかりませんが、恐らくFFIXVスコア7500を出したものです。
実は私もその後構成をすこし変えておりまして、現在はざっと下記の通りとなります。
CPU:Intel Core i7 2700K(5.0GHzにOC)
M/B:ASUS MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3
メモリ:CORSAIR CMT16GX3M4X2133C9×2(4枚差、16GB)
グラフィックボード:これ(グリスはLiquid Proに変更)
システムドライブ:Plextor PX-256M2Px2(RAID0)
電源:CORSAIR CMPSU-850AXJP
ケース:LIAN LI PC-A04B(MicroATXタワー)
で、一応現在BF3をやっており、その設定は、
Core Voltage:1138mV
Core Clock:980MHz
Sader Clock:1960MHz
Memory Clock:2300MHz
とし、当初より若干Core Voltageを下げ、Core Clockを上げています。
これでゲーム中のGPU CoreのMAX温度は75℃以下、といったところでしょうか。
(3時間も4時間も連続でしないですし、その時間もないのですが。。。)
で、たまたま拝見し、気になったので上記設定でもう一度測りなおしました。
結果は、
1.FF14(HIGH、フルスクリーン無)→7555(SS1)
2.FF14(LOW、フルスクリーン無)→8953(SS2)
3.FF14(HIGH、フルスクリーン有)→7636(SS無)
4.FF14(LOW、フルスクリーン有)→9170(SS有)
となりました。ちなみに上記を連続で走らせ、ブルスク落ち、暗転等ありませんでした。
また、参考までに3DMark11のスコアは、
1.3DMark Score→P8017
2.Graphics Score→7603
(SS3、いずれもPerformanceモード)
となります。
で、電源は私の構成より余裕がありますし、M/Bで違いが出るのか私は(?)です。
一応当方のやつはASUSのROGシリーズではありますが、所詮Micro ATXですし。。。
ただ、2つの要因があるかと思われまして、
1.やっぱり個体差
2.当方は保証無視でグリス塗り替えを実施し温度に余裕
のいずれかと思われます。
1.については、購入検討時、ショップの方々もおっしゃられているとおり、また別サイトに記載されている方々もおっしゃられている『MSIさんは個体差が大きい』に尽きるかと思います。
これは、オリジナル基板を使用している関係もあるかと思われますが、コアの選別であったり、それこそグリスの塗り方であったり、わりとバラバラであるとか。結果、当たりの時はそもそもの作りが他社とは全く違うため抜群の性能を発揮し、ハズレの場合、他社のが全然まし、といった両極端な結果を生んでいるようです。これはあくまでも各サイトやショップの店員さんのおっしゃるところなので不良率等具体的な数値に裏付けされたものではありませんが。
(ま、R6970 Lightningを掴んだ際にクーラーを取り外したところ、コアをはみ出しベットリの分厚いグリスを見たときは私も少し驚いたものです^^;)
2.についてはレビューに書かせていただいているとおりです。私、コア用グリスに『Liquid Pro』を使用しております。熱伝導率82.0W/mkというバケモノです。グリスではなく『液体金属』です。
で、その結果コア温度は低く抑えられ、MSIさん誇るTwin Frozr IIIと相まって抜群の冷却力を発揮しています。ベンチ中ヒートパイプに触れてみると、それはもう『目玉焼きができるレベル』にアッチアチで、ヒートパイプが見事に熱を吸収、フィンに伝えています。銅製(ニッケルメッキ)の本クーラーであるからこそできる芸当ですが、保証がなくなることはもちろん、基板に落ちると即ショート→7万弱がお釈迦。の危険性を孕んでいます。
保証外の、しかも結構危険なことをやっているのでそもそも私の個体が当たりなのか外れなのかはわかりません。ただ、私はSLIやCross Fireを出来る環境がなく、GTX590やHD6990を仕込むには、ケースには入れど排熱が追いつきそうになく。。。という上では良かったのかもしれません。
定格(標準でもOCされている本品ですが)でも同じようにファンや熱の上昇率が高い場合初期不良の可能性がありますので、その場合はショップに相談されたほうが良いのかもしれません。
あ、後3.になるかどうかはわかりませんが、ドライバのバージョンを上げてみる、というのも。私はβ版ですが、最新の『290.53』というのを適用しています。これが変化につながるかはわかりませんが、一応HPアドレス貼っておきます。
http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx?lang=jp
(あくまでβ版なので、その旨ご注意ください)
また、私とは違いケースに余裕があり、かつ交換保証に入られていれば、mpokaizouさんのおっしゃるようにHD6970x2やGTX560x2を検討されたほうが良い結果を得られる『かも?』しれません。SLI、CrossFireはソフトにより向き不向きがあるようですが、BF3であればOKでしょうから。
さらに、AMDさんはR7xxxシリーズを発表されたので、これを待つというのも。。。私は恐らくGTX6xxシリーズor7xxシリーズまで本品で頑張ると思いますが(笑)ちなみに私はAMD、NVidiaに特段のこだわりはありません。
乱文、散文失礼しました。他、何か設定等で追加要請あれば記載させて頂きますので、ご返信ください^^。
書込番号:13996995
みなさま返信ありがとうございます^^
愚痴のようなレビューなのに質問にしてしまいすいませんでした。
あれから当方いろいろやってみたんですが、やはり電圧を少し上げるとベンチ中に暗転してモニター出力がなくなるんですよね汗
試しに電圧そのままでコアクロックを上げていくと950あたりでアフターバーナーの設定をクリックした瞬間に再起動です笑
とりあえず電源を信頼性のあるメーカーのものに変えて再度挑戦してみます
書込番号:13997095 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか^^
確かにSUPER FLOWERの電源はもろもろ言われているようですね。ただ、もし『SF-1000R14SE』というものなら12Vが1レーンで83Aもあり、シングルで使われるなら十分な気もしますが、、、安定性とは関係ないですしね^^;
私も同じく80PLUS SILVERの超力2プラグイン(SPCR2-750P)からSEASONICのOEMでGOLDである本電源(CMPSU-850AXJP)に変えてからOC時の安定性に大きな違いを見ましたので、それも一つかと思います!
また、変更後違いがあれば書込お待ちしています!!
書込番号:13997154
皆さん初めまして
この度
この製品を使って
新規で一台組もうと思っています
構成は
《CPU》
intel
core i7 2600K
《M/B 》
ASUS
P8Z68-V PRO GEN3
《メモリ》
A-DATA
AX3U1600GC4G9-2G 2セット
《SSD》
Crucial
CT128M4SSD2
《HDD》
HITACHI
0S03191
《グラボ》
MSI
《ドライブ》
LITEON
iHAS324-27
《電源》
SilverStone
SST-ST75F-P
※CPUクーラーは
ケースに合わせて購入します
上記の構成が可能で
・サイドパネルから中が見える
・フロントI/Oパネルが上向き以外
という条件で探しているのですが
なかなか見つかりませんでした。
なので今回
この場を借りて
皆様の力に頼ったしだいです(^_^;)
初めての投稿なので
失礼や至らぬ点が文中に
あるかもしれませんが
よろしくお願いします
書込番号:13980280 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI N580GTX Lightning XEの長さは305mm
私が今使っているMSI N580GTX Lightningも長さは305mmと同じなので
サイドから見れるケースは、
Thermaltake V9 BlacX Edition VM400M1W2Z [オールブラック]
http://kakaku.com/item/K0000138894/
一時私も使っていましたがギリギリで入りました。
しかし、作りが余り良くないのでお勧めはしません。
今は、Corsair Carbide 500Rに変更して使っています。
こちらは余裕で入りますが、サイドに200mmファンがありますから
サイドから見れるという物ではありませんが、ケースはこちらの方が
全然上です。
http://kakaku.com/item/K0000290574/
何故こちらに変更したかと言えば、
裏配線が出来るケーブルマネージメントホールがあり、
エアフローの確保もきちんと出来るなどケースとしての
作りがきちんとなされている点です。
自作である以上拘りは仕方の無いことですが、横から見るより、
特にハイエンドグラボを積むならまず排熱の事を考えた方が
よろしいかと。
書込番号:13980367
んじゃあ私はクーラーマスターから
http://kakaku.com/item/K0000135177/
これで文句はあるまい、的なデカさをもったケースで、ゲーマー向けとしては最強レベルかもしれないケースです。
「いくら何でもデカすぎるよ!!!」というのであれば、コンパクトにまとめることができるHAFシリーズってことで
http://kakaku.com/item/K0000183506/
標準の状態だと305mmのビデオカードは入らないけど、中段の3.5インチシャドーベイを外して2.5インチシャドーベイをつけてあげれば対応可能。
>・フロントI/Oパネルが上向き以外
いわゆるRAVENはだめよ、ってことですね。
いいケースなんだけどなぁ、RAVEN。
書込番号:13980426
早期解答ありがとうございます。
【PurpleRainbow】さん
V9は結構自分好みです(^-^)
ただフロントI/Oパネルが上向きなのが
悩みどころです(>_<)
実際のユーザープレビューも
添えていただけて
とても参考になりましたo(^▽^)o
>横から見るより、特にハイエンドグラボを積むならまず排熱の事を考えた方がよろしいかと。
おっしゃるとおりです(^_^;)
ですが今回、
自作をするキッカケになったのが
店頭でPCケース内が見え「カッコいい」
と思ったのが始まりなので
どうしても、内部が見える>エアフロー
になってしまいます(>_<)
書込番号:13980693
早期解答ありがとうございます
【ツノが付いてる赤いヤツ】さん
ポイントを押さえた紹介ありがとうございます。
ぜひ、候補にいれさせていただきます(^-^)
いいケースなんだけどなぁ、RAVEN。
SST-RV03-Wのことですよね?
実は自分が調べた中では
RAVENが第一候補になってます(笑)
このケースは確かにフロントI/Oパネルが
上向きになっているのですが
カバーがあるのでOKです(>_<)b
と言うのも
上向きだとホコリが入るのが嫌だからです。
かといって市販のキャップはダサそうだから嫌です。(^_^;)
RAVENでの悩みどころは
マザーボード90°回転によって
本来横向きで設計されているグラフィックボードへの
イレギュラーな負荷の心配と
各種ケーブルの長さが足りるかが心配で
今一歩という所で手が出ません。
(さすがに電源は同一メーカーなので大丈夫だと思いますが)
上記2点の情報がもう少しほしい所です(^_^;)
書込番号:13980847
>イレギュラーな負荷の心配と
これはあまり心配いらないと思います。
通常のレイアウトの時のように、重たいクーラーで基板がたわみそう、という心配がなくて良さそうなくらいなので、気にしなくていいかも知れません。
ただ、このビデオカードのようにケース内に熱気をばらまくタイプはあまりすすめない、みたいなことがケースのマニュアルに書いてあったのが気にはなります。
>各種ケーブルの長さが足りるかが心配で
これは確かにいえますね。
私もキーボードはそれまで使っていたケーブル1.5mのキーボードだとちょっと短くて設置が困難になってしまったため別のキーボードを用意したり、マウスは延長ケーブルを使ってみたり、USBオーディオ用のケーブルは別途長めの物を買ったり、とちょっと苦労しましたからね。
電源からのケーブルの長さは全く心配いらないと思いますが。
書込番号:13980925
フロントIOにカバーがついてればいいならTJ09とかTJ11なんかもいいよ。
シルバーストーン好きなもんで。
書込番号:13981702 スマートフォンサイトからの書き込み
【ツノが付いてる赤いヤツ】さん
>これはあまり心配いらないと思います。
やはりこの点に関しては
このクラスのグラフィックボードは
むしろ横向きより縦向きのほうが
負担が少ないかもしれませんね(^_^;)
他の方にもご指摘頂いたのですが
どうしても、エアフローに関しては
目に見えないので軽視しがちになってしまいます(汗)
配線はキレイにしようと思ってるのですが
温度管理は温度モニターできるファンコンを買って
使用していく中で考えようと思います。
やっぱりそうですか(笑)
ちなみに配膳方法にもよると思うのですが
キーボードとマウスのケーブルは
何mのを使用していますか?
いくつも御伺いしてしまいすみませんm(_ _)m
書込番号:13982116
解答ありがとうございます
【ハル鳥】さん
TJ09のフロントI/Oパネル部分のギミックは
正直、自分好みです(笑)
今度お店で触りながら色々見てみます。
これは私が希望価格帯の記入を
してなかったのが悪いのですが
流石に「品質と値段は比例してる」と言えど
TJ11には手が出せません(泣)
ただどちらもポイントを押さえていて
とても選択肢が広がる情報でした。
また、私もどうやらシルバーストーンの製品と
フィーリングが良いようです(^-^)
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:13983093
>キーボードとマウスのケーブルは
>何mのを使用していますか?
私が使っているキーボードはマイクロソフトのSideWinder X4なので、ケーブル長は1.9mです。
マウスの方は、ロジクールのG700についてきた延長ケーブルを流用しています。
この辺は、電池の持ちとかが気にならないのであれば、無線ものにしてしまえばどうとでもなるな、と思ってはいます。
私はどうにも電池切れが気になるので今は有線式のものにしましたが。
書込番号:13984174
【ツノが付いてる赤いヤツ】さん
何度も解答していただきありがとうございます
2mあれば平気そうですね(^-^)
奇遇にもそのキーボードは買おうと思っていたヤツですので
配膳方法によっては使用できるとわかり安心しました。
ある程度自分の中でケースが決まったので
このスレは解決したいと思います。
皆さん、
貴重な情報を提供していただきありがとうございましたm(_ _)m
また機会があればよろしくお願いします。
書込番号:13984915
ドライバのインストールについて質問なのですが手順が分かりません。
どのようにインストールすれば良いのでしょうか?
バージョン266.77(GTX560ti Extra)のインストールをしてみたんですがあとちょっとの所で動いてないような気がします。
インストール画面が止まってる?感じです
http://www.nvidia.co.jp/object/win7-winvista-64bit-280.26-whql-driver-jp.html
とりあえずこっちのドライバを入れて下さい。
携帯から書き込んでPC構成を省略するくらいならPCから書き込んでPC構成をきちっと書く方がいいですよ。
書込番号:13931819
NVIDIAのホームページから最新版をダウンロードしてカスタムインストール。
古いバージョンはアンインストールを選択して下さい。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
バージョンは285.62です。
書込番号:13931826
266.77、というのには覚えがない。
266.66?だったらGTX560Ti専用だからGTX580には使えないかもしれないけど。
書込番号:13932438
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
