このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年3月16日 11:57 | |
| 1 | 3 | 2012年2月14日 22:48 | |
| 0 | 3 | 2012年1月10日 22:37 | |
| 2 | 10 | 2012年1月6日 00:06 | |
| 0 | 2 | 2011年11月30日 21:04 | |
| 2 | 12 | 2011年11月25日 07:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX Lightning XE [PCIExp 3GB]
GPU-Z V0.5.9 ROGをダウンロードしたのですが、
GPU Clockから下の部分がかくれてしまい、見ることができません。
スクロールも出来ないようです。
設定方法があるのでしょうか?
私も3台ほどUPしましたが、全部同じ症状です。
バグではないのでしょうか。
書込番号:14292733
RB25DEさん
バグですか…。
ちなみに、ROGでないVer.も入れてみましたが、
やはり表示されません。
もう少し、情報を待ちます。
書込番号:14292768
GPU-Z V0.5.7 より前のバージョンはまともですよ
書込番号:14293251
kunioさん
おっしゃるとおり、V0.5.7をダウンロードしたところ、
すべて表示されました。
比べてみると、スキンの大きさは同じなのに、
表示される文字の大きさが違うようです。
あとの違いはわりません。
とりあえず、解決済みとします。
書込番号:14294655
システムフォントが違うケースでバグになるのに作者が気づいてないんだろうな。
以前からときどきおかしいですね。このツール。
書込番号:14296706
みなさん、こんばんは。
題名のとおりなんですが、しばらく作業を中断していてスリープ状態になった後、
電源ボタンで復旧するのですが、本体は起動しているにもかかわらず、
画面が表示されません。
今までは、普通に起動していましたが、
このボードに換装後、症状が出るようになりました。
手動で、スリープに移行させた場合、
すぐに電源ボタンを押せば復旧します。
考えられる理由は何でしょうか?
PC構成は以下のとおりです。
CPU :Intel Core i7-990X
MB :ASUS Rampage V Extreme
VGA :N580GTX Lightning XE [PCIExp 3GB]
Memory :CFD ELIXIR Heatsink T3U1600HQ-2G×6
CPU Cooler :CM V6GT (RR-V6GT-22PK-R2)
SSD :intel 320 Series SSDSA2CW300G3K5
HDD :Seagate ST31500341AS
電源 :CM SilentProGold 1200W (RS-C00-80GA-D3)
光学ドライブ :BUFFALO BR-PI816FBS-BK(パイオニアBDR-203)×2
サウンドカード :ONKYO SE-200PCI LTD
スピーカー :ONKYO GX-500HD
PCケース :CM HAF X (RC-942-KKN1)
モニター :MITSUBISHI MDT243WG
マザー換えてから、OSのクリーンインストールはしていますか?
前のマザーでインストールした環境をそのまま利用しているのなら、クリーンインストールを推奨。
それでも駄目ならば、BIOS設定でオンボードデバイスを順次Enable→Disableに設定変更して、なんらかのデバイスが障っていないか試行してみてください。
当方環境ですと、Windows 7の場合は無問題。
しかし、XPですとMarvell 9123 ControllerがEnableだとかなりの確率で正常復帰しません。
Disabledに設定すれば正常復帰出来るようになります。
付属ドライバディスクに入っているドライバはかなり古いバージョンです。
現在使用のドライバの類が古い場合は、ダウンロードで入手出来る最新版に変えて試すと改善されるかも知れません。
書込番号:14112218
movemenさん
たびたびすみません。
SSD換装に合わせてクリーンインストール
しましたが、MBやビデオカード交換時は
そのままです。
6Gb/s対応のHDDもありますので、
OSのクリーンインストールしてみます。
書込番号:14112486 スマートフォンサイトからの書き込み
movemenさん
OSのクリーンインストールをしたところ、
無事に復帰するようになりました。
書込番号:14154779 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。今グラボを買い換えようと考えてますが、こちらのXEの方の3GBと普通のLightningの方1.5GBではどれくらいの差があるのでしょうか?高負荷のかかる物だとメモリが多いが良いと聞いた事があります。主にFF14をやる程度では3BGも1.5GBもそれ程変わらないでしょうか?
ちなみに現在のPCの構成として
CPU:COER i-7 2600k
MB:GYGABYTE Z68X-UD3H-B3
グラボ:MSI:N460GTX-HWAK
メモリ:6GB
電源:HEC WIN+POWER2(750W 80PLUC BRONZE)
ちなみにCPUとこちらの製品のどちらかをOCすると考えて電源容量は足りてますでしょうか?
初歩的な質問ですみませんがご教授お願いします。
ビデオカードのメモリは、主にテクスチャデータの格納に使われます。
1つの場面で使われるテクスチャが500MB程度なら、1.5Gでも3Gでも差はありません。
テクスチャデータが2GBなら、1.5GBのメモリでは、ゲーム進行途中にメインメモリやHDDからのデータ転送が発生するので、全体のパフォーマンスが下がりますし。そもそも、そこまでの高画質を設定すべきではありません。
というわけで。ゲームによって違います…としか言いようが無いです。FF14なら、1.5Gでも十分でしょう。
OCは自己責任で。足りないと思ったら買い換えるくらいの気構えで。
書込番号:14006698
私も、正直現在の3Dゲームでは1.5どころか1GBもあれば十分と聞いたことがあります。が、今後はわかりませんし、多ければ多いに越したことはない、と考えられる方が本品を購入されるのだと思われます。
OCについては、KAZU0002さんと同じく、です。下でOCした状態でのクチコミ掲示をしておきながら恐縮ですが、自己のご判断で、と。
ま、その上でですが、私の使用環境では、当初某750WのSILVER電源から、850WのGOLD電源に変えています。『安定性(あえてOCと言わず)』を求める場合、電源にも容量以上に安定性が求められます。実際、変更前・変更後で『私は』使用中の電圧変化に明確な違いを見ました。
容量はシングルで使用される限り、かつHDD等他の構成が異常に多くない限り十分と思われますが、HEC WIN+POWER2は12VがCPU30A、その他30Aに振り分けられているため、求められているもの向けではない、と思います。であればシングルレーン12V70AのGOLD電源(これも今お買い得になっていると思われます)以上にいかれたほうが、幸せになれる気がします。もちろん、750Wでも十分だと思いますが、とにかく安定性に優れたものを、と。
良い電源といっても、このグラボ程値は張りませんし、ね☆
書込番号:14006941
KAZU0002さん、TOMOFALCOさん、レスありがとうございます。
メモリは多いに越したことはないですが、メモリとテクスチャの容量の大なり小なりがゲームによってグラボの稼動パフォーマンス違ってくるってことですね。勉強になりました。確かにFF14はPS3の事も踏まえて開発されているのであまり高設定にするって事はないですね。
OCは確かに自己責任であることは承知いたしております。今使ってるのもOCしてますので。電源については、最近買い換えたばかりなのでこれでいけるのかな〜?って気がしたので、意見を伺おうと思った所存でございます。まあ、今の電源でOC試してみて安定稼動しなかったらもう一度電源を買い換えると思います。
XEの方は在庫がないですし、メモリも3GBも必要ないみたいなのでN580GTX Lightning1.5GBの方を検討してみたいと思います。ありがとうございました。^^
書込番号:14007111
皆さん初めまして
この度
この製品を使って
新規で一台組もうと思っています
構成は
《CPU》
intel
core i7 2600K
《M/B 》
ASUS
P8Z68-V PRO GEN3
《メモリ》
A-DATA
AX3U1600GC4G9-2G 2セット
《SSD》
Crucial
CT128M4SSD2
《HDD》
HITACHI
0S03191
《グラボ》
MSI
《ドライブ》
LITEON
iHAS324-27
《電源》
SilverStone
SST-ST75F-P
※CPUクーラーは
ケースに合わせて購入します
上記の構成が可能で
・サイドパネルから中が見える
・フロントI/Oパネルが上向き以外
という条件で探しているのですが
なかなか見つかりませんでした。
なので今回
この場を借りて
皆様の力に頼ったしだいです(^_^;)
初めての投稿なので
失礼や至らぬ点が文中に
あるかもしれませんが
よろしくお願いします
書込番号:13980280 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI N580GTX Lightning XEの長さは305mm
私が今使っているMSI N580GTX Lightningも長さは305mmと同じなので
サイドから見れるケースは、
Thermaltake V9 BlacX Edition VM400M1W2Z [オールブラック]
http://kakaku.com/item/K0000138894/
一時私も使っていましたがギリギリで入りました。
しかし、作りが余り良くないのでお勧めはしません。
今は、Corsair Carbide 500Rに変更して使っています。
こちらは余裕で入りますが、サイドに200mmファンがありますから
サイドから見れるという物ではありませんが、ケースはこちらの方が
全然上です。
http://kakaku.com/item/K0000290574/
何故こちらに変更したかと言えば、
裏配線が出来るケーブルマネージメントホールがあり、
エアフローの確保もきちんと出来るなどケースとしての
作りがきちんとなされている点です。
自作である以上拘りは仕方の無いことですが、横から見るより、
特にハイエンドグラボを積むならまず排熱の事を考えた方が
よろしいかと。
書込番号:13980367
んじゃあ私はクーラーマスターから
http://kakaku.com/item/K0000135177/
これで文句はあるまい、的なデカさをもったケースで、ゲーマー向けとしては最強レベルかもしれないケースです。
「いくら何でもデカすぎるよ!!!」というのであれば、コンパクトにまとめることができるHAFシリーズってことで
http://kakaku.com/item/K0000183506/
標準の状態だと305mmのビデオカードは入らないけど、中段の3.5インチシャドーベイを外して2.5インチシャドーベイをつけてあげれば対応可能。
>・フロントI/Oパネルが上向き以外
いわゆるRAVENはだめよ、ってことですね。
いいケースなんだけどなぁ、RAVEN。
書込番号:13980426
早期解答ありがとうございます。
【PurpleRainbow】さん
V9は結構自分好みです(^-^)
ただフロントI/Oパネルが上向きなのが
悩みどころです(>_<)
実際のユーザープレビューも
添えていただけて
とても参考になりましたo(^▽^)o
>横から見るより、特にハイエンドグラボを積むならまず排熱の事を考えた方がよろしいかと。
おっしゃるとおりです(^_^;)
ですが今回、
自作をするキッカケになったのが
店頭でPCケース内が見え「カッコいい」
と思ったのが始まりなので
どうしても、内部が見える>エアフロー
になってしまいます(>_<)
書込番号:13980693
早期解答ありがとうございます
【ツノが付いてる赤いヤツ】さん
ポイントを押さえた紹介ありがとうございます。
ぜひ、候補にいれさせていただきます(^-^)
いいケースなんだけどなぁ、RAVEN。
SST-RV03-Wのことですよね?
実は自分が調べた中では
RAVENが第一候補になってます(笑)
このケースは確かにフロントI/Oパネルが
上向きになっているのですが
カバーがあるのでOKです(>_<)b
と言うのも
上向きだとホコリが入るのが嫌だからです。
かといって市販のキャップはダサそうだから嫌です。(^_^;)
RAVENでの悩みどころは
マザーボード90°回転によって
本来横向きで設計されているグラフィックボードへの
イレギュラーな負荷の心配と
各種ケーブルの長さが足りるかが心配で
今一歩という所で手が出ません。
(さすがに電源は同一メーカーなので大丈夫だと思いますが)
上記2点の情報がもう少しほしい所です(^_^;)
書込番号:13980847
>イレギュラーな負荷の心配と
これはあまり心配いらないと思います。
通常のレイアウトの時のように、重たいクーラーで基板がたわみそう、という心配がなくて良さそうなくらいなので、気にしなくていいかも知れません。
ただ、このビデオカードのようにケース内に熱気をばらまくタイプはあまりすすめない、みたいなことがケースのマニュアルに書いてあったのが気にはなります。
>各種ケーブルの長さが足りるかが心配で
これは確かにいえますね。
私もキーボードはそれまで使っていたケーブル1.5mのキーボードだとちょっと短くて設置が困難になってしまったため別のキーボードを用意したり、マウスは延長ケーブルを使ってみたり、USBオーディオ用のケーブルは別途長めの物を買ったり、とちょっと苦労しましたからね。
電源からのケーブルの長さは全く心配いらないと思いますが。
書込番号:13980925
フロントIOにカバーがついてればいいならTJ09とかTJ11なんかもいいよ。
シルバーストーン好きなもんで。
書込番号:13981702 スマートフォンサイトからの書き込み
【ツノが付いてる赤いヤツ】さん
>これはあまり心配いらないと思います。
やはりこの点に関しては
このクラスのグラフィックボードは
むしろ横向きより縦向きのほうが
負担が少ないかもしれませんね(^_^;)
他の方にもご指摘頂いたのですが
どうしても、エアフローに関しては
目に見えないので軽視しがちになってしまいます(汗)
配線はキレイにしようと思ってるのですが
温度管理は温度モニターできるファンコンを買って
使用していく中で考えようと思います。
やっぱりそうですか(笑)
ちなみに配膳方法にもよると思うのですが
キーボードとマウスのケーブルは
何mのを使用していますか?
いくつも御伺いしてしまいすみませんm(_ _)m
書込番号:13982116
解答ありがとうございます
【ハル鳥】さん
TJ09のフロントI/Oパネル部分のギミックは
正直、自分好みです(笑)
今度お店で触りながら色々見てみます。
これは私が希望価格帯の記入を
してなかったのが悪いのですが
流石に「品質と値段は比例してる」と言えど
TJ11には手が出せません(泣)
ただどちらもポイントを押さえていて
とても選択肢が広がる情報でした。
また、私もどうやらシルバーストーンの製品と
フィーリングが良いようです(^-^)
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:13983093
>キーボードとマウスのケーブルは
>何mのを使用していますか?
私が使っているキーボードはマイクロソフトのSideWinder X4なので、ケーブル長は1.9mです。
マウスの方は、ロジクールのG700についてきた延長ケーブルを流用しています。
この辺は、電池の持ちとかが気にならないのであれば、無線ものにしてしまえばどうとでもなるな、と思ってはいます。
私はどうにも電池切れが気になるので今は有線式のものにしましたが。
書込番号:13984174
【ツノが付いてる赤いヤツ】さん
何度も解答していただきありがとうございます
2mあれば平気そうですね(^-^)
奇遇にもそのキーボードは買おうと思っていたヤツですので
配膳方法によっては使用できるとわかり安心しました。
ある程度自分の中でケースが決まったので
このスレは解決したいと思います。
皆さん、
貴重な情報を提供していただきありがとうございましたm(_ _)m
また機会があればよろしくお願いします。
書込番号:13984915
表題のとおりです。レビューにも書いたのですが、不都合ないとはいえ、もし解決法あればご教示いただきたく。
R6970 Lightning(HD6970)使用の際は、BIOS画面もフルHD液晶モニタに全画面表示されていたのですが、これに取り替えてから約80%程度の表示となり、回りは黒枠になります。Windowsが立ち上がると全画面表示されます。
これは仕様なのでしょうか?それとも設定で変えることができるのか。。。
暫くnVidiaさんから遠ざかっていたもので、ご質問させて頂きます。
BIOS画面でモニターのオートスキャンかけて直せませんか?
検討違いでしたらごめんなさい。
書込番号:13830484
ありがとうございます。ただ、どうも違う気が・・・。モニターの設定項目がわかっていないだけかもしれませんが。
ちなみにモニターは、
MITSUBISHI RDT233WX-S
書込番号:13833136
メモリが1.5Gと3Gとで価格が開くのは当然として
同じメモリでもサプライヤーで価格が開くのは冷却能力の差ですか?
お勧めはMSIなんでしょうか?
OCツールに惹かれるのでしょうか?
MSIはツィンファン=冷却性能強化=O/C向き という路線。
しかし \65,000は高いですね。
高いものはいいという信者向けでしょう。
この付加機能を見るとMSIは頑張るなーと泣けてくる。
Dust Removal Technology … 電源投入時にファンが逆回転し、
動作中に吸い寄せてしまった埃を外部へ飛ばします。
書込番号:13713223
>高いものはいいという信者向けでしょう。
日本人は高性能家電製品に慣れてますからね。
高いものは良いものなんですよ?!
でも僕は安いほうがいい
GTX560Tiのリニューアル版出そうですね。
SLIで580に迫れるかな??
書込番号:13713359
冷却能力だけじゃないよ、この辺のカードは。
リファレンスカードのクーラーを交換しただけのモデルじゃないから。
電圧を細かくいじれたり、とカード自体に手を加えてあるので高くなるってわけ。
Afterburnerでいじくれる項目にもいろいろ違いがあるらしい。
書込番号:13713538
>電圧を細かくいじれたり
で、だから何がどうなの。
ビデオの電圧をいじる趣味はかなりマイナーな趣味だと思う。
描画性能をあげてナンボの世界でしょう。
書込番号:13713875
>描画性能をあげてナンボの世界でしょう。
うん、だから電圧を調整してOCの限界を上げるわけ。
電圧をリファレンスよりさらに高くしても高性能なクーラーがあるから安定稼働できるのか、高性能なクーラーを使っているからリファレンスよりさらに電圧を上げられるようにできるのか、どっちなのかは知らんけど。
書込番号:13718054
スペック上全く同じ内容でも価格に差がつくのは様々な理由があるでしょうが、例えばカタログスペックが同じでも部品の品質に差がある場合とか、動作検証に手数がかけてある場合とか、サポートが充実している場合とかがあると思います。
またまた例を挙げると、ELSAというメーカーは品質とサポートが充実している事で有名で、その分同じスペックの他メーカーのビデオカードよりも価格が高めなことが多いです。最近はオーバークロックブランドも出していますけど、殆どはリファレンス設定であり、安定・確実な動作に重きを置いているような感じです。私は昔からここのビデオカードしか使いません。トレードには安定・確実な動作が必須だからです。
書込番号:13719897
皆さんGPUの話になると燃えますね〜〜〜
CPUのOCは素人でもできるようにメーカーが仕込んでますが
GPUはそのスペックの読み方からして複雑ですよね。
電圧っていってもGPUに対してですよね?
メモリは??GPUとのバランスは??
ほんとこれぞ玄人の世界!!
GPUに数万払える人ってプライド高いですよね。。
書込番号:13720283
プライド高いというより、ボラれてるという印象を
持たない人が高いカードを買うのでしょう。
ファンが1つでも2つでもまき散らす熱は同じ。
MSIのツインファンはとにかくビデオカードを最優先で
大事にしよう、温度を下げようという代物。
お宝鑑定団に出てくるレア物骨董収集の親っさんと同じ。
書込番号:13720576
>>ZUULさん
読んでいてあまりにも腹が立ったので書き込みますが、
まずあなたがどの程度の知識をもっていて自作をやっているかしりませんが、
以下の性能の点を踏まえてる上で書き込んでいますか?
1、グラフィックカードの基盤がオリジナルである、
2、冷却性能を重視したツインファンでかつGPUコアにダイレクトでつながるヒートパイプ、
3、リテールよりクロックアップがされている、
4、電圧もオーバークロック仕様なのにリテールとほぼ変わらない。
(使っているコンデンサなどの品質がいいのは昔からMSIが売りにしているひとつだから)
5、起動時にファンが逆に回るためファンなどについた埃が取れる。
以上の点で十分値段相応の価値はあります。
商品にけちをつける前に実際に使ってみるべきだと思います、
リテールとの違いが人目でわかるので。
このクラスのVGAなら当然リテールや1万円以上の差のあるN580GTX Lightningでも十分だと思いますが、
このVGAがほしいユーザはそれなりの理由、知識があって購入する人が当然多いので下手な書き込みは貴方の程度が伺えますよ。
書込番号:13735256
限定品だというからこういうのはレア物でしょう。
元々NVIDIAが最大GPU温度(C) 97 CといっているGPUだから
70℃から50℃に下げる必要はないわけで、GPU温度を不安がるユーザ対策ですよ。
ツインファンでGPU温度を下げても放出する熱は同じだからケースの
排熱要求は下がらない。高性能ビデオを使ってみるとここに気づきます。
だからもしGTX580を買うならシングルファンで十分と見る。
もっともこの性能を要求するアプリは持っていないので買いませんが。
MSIはまじめなメーカでツインファン以外にもタンタルコンデンサとか
プロードライザとかいいパーツを使っている。そういうことも一応
製品WEBに書いてはいるが、まあ大半のユーザにはオリジナルファンで
うけるのでしょうね。
65,000円を承知できる人は買えばいいし、とにかく性能重視なら
GTX590にいけばいい、もう少し出すとGTX590が買えます。
これも最大GPU温度(C) 97 C。
書込番号:13735855
特価情報で眺めてただけなんでいまさらですが、、、
GPUクーラーの性能が良ければ、それだけ筐体内温度が高くても良いので排気は少なくて済みますよ。(チップ温度一定の場合)
逆に風量一定なら、チップの寿命もですが周辺回路に与える影響も軽減されるので寿命が長くなることも期待できますね。20度違ったら4倍とかだっけ?
騒音が増えないなら冷えるに越したことはない。
ファンが通常の基板のサイズよりでかいから、多分静かなのかな? ムラウチの過激特価をぽちったんで、万一納品されたら(笑)レポしましょうか。
良いクーラー積んでて2スロット、最上位で寿命にも配慮ってのは魅力ありますけど。色々とオーバースペックだけどスペックに反応する人にとってはいいんじゃないかなぁ。
といってもGPUは陳腐化が速いんで、6万オーバーの価格を2年ごとに払える人はそういないと思いますけどね。
スレ主のわかりやすい釣りに反応しとくと、GTX580はリファレンスでも静かだって話なんでクーラーだけじゃなくてOCを保証してるところに価値があるでしょ。実性能上がりますからね。といっても560と違って差は10%にも満たないですが。
あと、グラボなんて所詮趣味のものだからね。最後はその人の価値観で買えばいい。
書込番号:13809982
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
