990FX Extreme4 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketAM3+ チップセット:AMD/990FX+SB950 990FX Extreme4のスペック・仕様
  • 990FX Extreme4の価格比較
  • 990FX Extreme4のスペック・仕様
  • 990FX Extreme4のレビュー
  • 990FX Extreme4のクチコミ
  • 990FX Extreme4の画像・動画
  • 990FX Extreme4のピックアップリスト
  • 990FX Extreme4のオークション
990FX Extreme4ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 6月13日
(443件)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「990FX Extreme4」のクチコミ掲示板に
990FX Extreme4を新規書き込み990FX Extreme4をヘルプ付 新規書き込み
初心者 マザーのボタンについて
2012/05/12 08:53(1年以上前)
マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
現在、組み立てに悪戦苦闘しています。
マザーの中に、「電源」「リセット」ボタンがついています。
これは、どのように使うのですか?
書込番号:14551699
沼さんさん
クチコミ投稿数:28281件Goodアンサー獲得:2473件
2012/05/12 08:55(1年以上前)
ケースに取り付けなくても,起動や,リセットができるように...
書込番号:14551712
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
2012/05/12 09:15(1年以上前)
一応、組み上げたのですが電源が起動せず苦慮しています。
KRPW-SS600W/85+ですが、電源ケースのonをするとマザーの当該ボタンが一瞬だつきます。
その後、当該ボタンを押してもマザー起動せず。電源ケースのoffすると、当該ボタンが一瞬つきます。他の電源ケースも持っておらず、マザーの故障なのか電源の故障なのか区別できずその先へ進めていません。
書込番号:14551769
クチコミ投稿数:1634件Goodアンサー獲得:315件
2012/05/12 10:00(1年以上前)
gontyannさん おはようございます。
CPU上部の「8P」コネクターに接続(皆さんここの接続を忘れられるから)していますか?。
書込番号:14551896
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2012/05/12 10:24(1年以上前)
お節介爺さんの案が外れてた場合…
一旦茶でも飲んで頭を冷やす。(ここ大事ね)
ケースからマザー、電源を外しマザーの紙箱の上で再挑戦を。
それでダメなら電源かマザー疑い出来るかと。
書込番号:14551968
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
2012/05/12 13:52(1年以上前)
ご指摘の8Pには、差して確認しました。
ボタン電池も新品にかえましたが。。。他に試す電源がないので、電源が生きているのか不明です。
自分なりの解釈ですが、マザーのボタンが一瞬でもつくのでマザーは生きているのかなと勝手に思っています。
書込番号:14552627
沼さんさん
2012/05/12 14:15(1年以上前)
必要なら,「新規書き込み」をしましょう!
ここは,「解決済」ですから...
書込番号:14552692
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:5件
2012/05/13 01:29(1年以上前)
多分、ケースとマザーの接続が間違ってるんじゃないかな、と思います。
マザー最下部にあって、一本ずつピンを差し込んでゆくアレ、です。
ケース側からの配線にはプラス・マイナスが表記されてない場合が多いみたいで、結局は色を頼りに「カン」で接続してゆくしかないわけで…。
今一度ご確認された方がいいんじゃないですかね。
書込番号:14555084
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33912件Goodアンサー獲得:5794件
2012/05/13 05:50(1年以上前)
LEDには極性がありますが、スイッチにはないので、この状況では関係ないでしょう。
LEDの極性を間違えているなら、一瞬でも光ることはありません。
マザーボードのLEDが代用可能なので、ケースLEDが逆接続でも取り敢えずは関係ありません。
スイッチは単に線の両端を繋ぐだけですから、極性はありません。
既に書かれていますがケースから取り出して、動作を検証した方がいいでしょう。
ケースの一部とマザーボードがショートして、問題が生じていることもあり得ます。
書込番号:14555345
クチコミ投稿数:1231件Goodアンサー獲得:89件
2012/05/19 07:59(1年以上前)
スペーサーがショートするとそんな感じになるね。
どこかショートしてて保護回路が動いてるかと。
書込番号:14578562
初心者 CPUクーラーの干渉について
2012/05/03 19:31(1年以上前)
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
このMBでメモリ◆CORSAIR CMZ16GX3M4X1600C9◆[DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組]を組みます。
そこで、このMBご使用の方のCPUクーラーをご教授いただきたく。
予算は5,000円以下で購入を考えています。
書込番号:14516987
katsun50さん
クチコミ投稿数:1232件Goodアンサー獲得:86件
2012/05/04 09:00(1年以上前)
先月、組みました。
クーラー ZALMAN CNPS10X Performa
メモリー キングストン
KHX1600C9D3K4/16GX [DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組]
このM/B、CPUソケットとメモリーソケットが意外と近接し、クーラーと干渉しやすいですね。
メモリーヒートスプレッダーの背が高いと、バッティングすると思います。
↑ メモリーも辛うじて非接触状態です。
書込番号:14519155
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
2012/05/04 09:57(1年以上前)
katsun50さん
メモリーの背が高いので、困っています。
CPUクーラーを買ったがいいけれど、干渉して組めないのは本末転倒ですから。。。
参考にさせて頂きます。
書込番号:14519354
2012/05/04 10:53(1年以上前)
お奨めしたいのは(月並みですが)簡易水冷。
静かだし良く冷えます。
僕はCorsairのH60を使ってます。干渉の心配から開放されますよ(笑)
各社からいろいろ出てますが、中身は皆同じasetek社のOEM供給品って話です。
唯一自社開発してるのはサーマルテイク社だけなんですって。
CPUクーラーの風の余剰分がメモリに当たって冷却するのは期待薄。
そもそも(日経WIN PC誌によると)メモリのヒートシンクの冷却効果は全くと言っていいほど無いんだそうです。(ま、「飾り」ですわな。)
書込番号:14519556
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
2012/05/04 21:39(1年以上前)
ギガバイターさん
写真を拝見しましたが、ケースは何か特殊なケースや加工が必要でしょうか?
当該のmbに合うケースを買いました。
書込番号:14521808
uPD70116さん
2012/05/05 00:06(1年以上前)
ケースの大きさ、取り付けられるファンのサイズで異なるので、一概には言えません。
合わない場合もあり得ます。
サイズ等はどうでもいいので、ケースの型番、もしくは商品名を書いてください。
書込番号:14522596
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
2012/05/05 16:27(1年以上前)
uPD70116さん
以下が、先日購入したケースです。
商品名:YAMA711
株式会社フィールテック
対応フォームファクター ATX/MicroATX
5インチベイ 3
シャドウベイ 4
拡張スロット 7
ファン
フロント 12cm(LED)
サイド 22cm(LED)
トップ 12cm
リア 12cm
インターフェース
USB2.0x2
MICx1
HD AUDIOx1
ファンコントローラー
SDカードスロット搭載
サイズ 490mm(D)x190mm(W)x425mm(H)
書込番号:14524985
スレ主 gontyannさん
クチコミ投稿数:62件
2012/05/06 18:48(1年以上前)
結果
ケース購入店舗で、MB+メモリとケースを持ち込み、干渉しないCPU coolerを購入しました。
簡易型のH60は売り切れ、それに似た商品を選びましたがケースのファンと干渉し無理でした。
次回は、水冷にしたいと思います。
皆様、色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:14530018
新BIOS内容を。
2012/04/10 18:42(1年以上前)
スレ主 katsun50さん
クチコミ投稿数:1232件
BIOSアップデートに、P1.60があるのですが、↓の「2. Update CPU core.」が気になってます。
情報をお持ちの方、教えてください。
1. Update USB module.
2. Update CPU core.
3. Add "Custom Fan Speed" setup item.
4. Add Turbo UCC function for AM3R2
現在 FX-8120で4.1GHzで常用してます。安定してます。(只の、報告です。)
書込番号:14418594
オーバークロックについて
2012/04/03 20:28(1年以上前)
スレ主 owatasikiさん
先日FX8120を購入したんですが、このCPUにはリミッターがかかっていてMBからではないとリミッターを解除できないと聞きました。
リミッターを解除しようとbiosでどの項目をイジればいいのかわかりません。
どなたか教えてくださらないでしょうか?
お願いします
書込番号:14388097
uPD70116さん
2012/04/03 21:59(1年以上前)
単純にクロック倍率設定なら、FXシリーズは全数リミッターはありません。
書込番号:14388610
2012/04/04 00:54(1年以上前)
 ご質問の「リミッターを解除」というのは「アンロック」の事でしょうか!?
 AMDのFXシリーズは4100から8150まで全て8コアを搭載しています。(ホントは4コア・各2スレッドで計8スレッドの事を「ネイティブ8コアだ!」と言い張ってるのだそうですが…。)
 その8コアの内の2つのコアを使えなくすることで6コア製品として販売しています。(その方が利益効率が良くて儲かりますからね。)
 そこで使えなくなってる ―ロックされてる― 2つのコアを使えるように ―アンロック― してやれば8コアとして使えるってワケです。
 BIOS(UEFI)画面を開いたら左から二つ目のアイコン「OC Tweaker」を開いて下さい。
 3番目の項目「ASRock UCC」を「Enable」にして画面上部の「Exit」を開き、一行目の「Save(なんとか)and Exit」をクリックすればOKです。
 ただ、アンロックは全ての製品で出来るワケではありません。
 「使えなくしている」のではなく、製品チェックの際に「ホントに使えない」から致し方なく6コアで販売しているケースもあるからです。
 つまりは、運。くじ引きと同じです。
 なお、アンロックでPCが壊れる心配はありませんが、保障の対象外になります。よくある「自己責任」ってやつです。
 参考までにAMDのオーバークロック・ユーティリティーソフトをご紹介します。
http://sites.amd.com/us/game/downloads/amd-overdrive/Pages/overview.aspx
 5行目の「Download AMD OverDrive」をクリックしてダウンロード、インストール出来ます。
 僕はこれを使ってますが、一発で設定OKになるので大変重宝してます。
書込番号:14389516
uPD70116さん
2012/04/04 01:20(1年以上前)
後は「HPC mode」で検索してみてください。
こちらもある意味でリミッターです。
何のリミッターなのかも知らず解除しても、どんな成果が得られるのかが判りません。
そのリミッターが何の為にあるのか、程度は知っておきましょう。
書込番号:14389592
先日購入して作成しました
電源の元のほうの電源を入れるとPC本体の電源スイッチを入れる前に勝手にファンが廻りだし起動してしまいます
さらに問題なのがそれだけでBIOS画面までにいかないことです、マザーボードについている電源ボタンを押すとBIOSが立ち上がります
電源スイッチを押す→ファンが廻り出しランプも青くなるがBIOSまで行かない
マザーボードの電源を押す→BIOS画面に、OSもインストールできました、しかしシャットダウンを押しても電源が切れません、画面だけ消えファンは廻り続ける
マザーボードの電源ボタンをいじったりしてる時に直接電源を切ったことが原因だと思います。
解決方法はないでしょうか?
わかりにくい説明でごめんなさい。
書込番号:14336735
クチコミ投稿数:162件Goodアンサー獲得:7件
2012/03/24 03:52(1年以上前)
構成ぐらい書いてほしいな、、、
取りあえずcmosクリアとsystem panel headerとjumper pinの確認からかな。
書込番号:14336810
沼さんさん
2012/03/24 05:29(1年以上前)
組み立て直後は,正常に起動できていたのでしょうか?
M/Bをケースから取り出し,絶縁物の上(M/Bの入っていた箱の上等)で,
M/Bに電源ユニットのみを接続し電源SWのON/OFFから試行,CPU等を一つずつ追加して,
様子を見てください。
書込番号:14336886
2012/03/24 13:43(1年以上前)
CMOSクリアのやり方は電源を切ってから15秒ほどたってから5秒ボタンを押すであっていますか?
ジャンパピンと同じ機能があるとマニュアルにあったのですが間違ったことをしてるような・・・
最初は普通の動作をしていましたが使いまわしのグラフィックボードの故障で動かなかったので普通にBIOS画面まで行ったことは実際にはありませんでした
グラフィックボードの故障と気づかない時にマザーボード側の電源スイッチを入れた状態でAntecの電源を切ってしまった直後からこのような挙動になりました。
構成
CPU AMD FX-6100
SSD crucial m4
グラボ ASUS GTX560 Ti DirectCUII 1024 MB
電源 Antec 650w
書込番号:14338560
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2012/03/24 14:50(1年以上前)
CMOSクリアは、念のためにジャンパーで行ってください。
マザー、CPU、電源、スピーカーだけの最小構成にして、メモリーも刺さないで、CMOSクリア後起動で何らかのエラービープが鳴りますか?
鳴らなければ、マザー、CPU、電源、スピーカーに不具合があります。
エラービープが鳴れば、メモリーをさして、ビデオカードをさして・・・と一つずつ検証していきます。
エラービープが止まり、画面が出なければ、そこで追加したデバイスに不具合があります。
どうでしょうか。
書込番号:14338844
2012/03/24 16:40(1年以上前)
Excelさん返信ありがとうございます。
ジャンパーでやったほうがいいですか、じつはジャンパーの位置がわからなくて・・・
どのあたりに付いていますか?ごめんなさい
あと説明がわかりにくかったと思うのでもう一度書くと、起動はするんです。
シャットダウンができず起動に電源を押してさらにマザーボードの電源スイッチを入れる必要があるだけで
じつは今もそのPCから書き込んでいます。
書込番号:14339333
Excelさん
2012/03/24 16:59(1年以上前)
まぁ私がマニュアルを調べたところ、
3 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
というところがありますが、これですね。
電池のそばです。
マニュアルで確認してください。
ハードソフト含めて、osutoravavaさんの環境の詳しいところはわかりかねますので、
私だったらこういう時には、まずハードなのかソフトなのかの切り分けを行います。
・CMOSクリアーを行う。
・マザー、CPU、電源、スピーカー、メモリー、ビデオ、ハードディスクまたはSSD 1台 そのほかは、USBメモリーリーダとか一切接続しない。
・Windowsのクリーンインストールを行う。
ここまでの直後に動作確認を行う。この段階でだめならいかんともしがたい。
後は、順次つけて行って、ドライバーとかインストールしていって、どこでおかしくなるか確認。
ここは大丈夫だろうという先入観は禁物です。
基本に戻ってシンプルに考えることが結局は解決の近道だったりします。
書込番号:14339418
Excelさん
2012/03/24 17:00(1年以上前)
BIOSのアップデートもお忘れなく。
書込番号:14339429
2012/03/24 23:55(1年以上前)
ケースとM/Bの接続は間違ってませんか?
M/B最下部にあって1ピンずつ差し込んでゆく、アレです。
非常に作業し辛い場所にあって、尚且つ細かくて間違いやすいので要注意です。
却って間違いの元になってしまうかも知れませんが、こんなのも売られてます。
http://www.amazon.co.jp/AINEX-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E7%B0%A1%E5%8D%98%E8%84%B1%E7%9D%80%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-EX-004/dp/B000Y1YUKG/ref=sr_1_49?ie=UTF8&qid=1332600385&sr=8-49
コイツで引っ張り出して作業した方がやり易いんじゃないかな。
僕はM/Bの誤作動では無いと思いますよ。
書込番号:14341560
2012/03/27 21:35(1年以上前)
返信遅れて申し訳ありません
少し放置していたらディスプレイに繋げることもできなくなりました
言われたとおりに一つずつ外してみたものの、メモリを二つとってもファンがまわって音がならないばかりかCPUを取っても電源をつけると勝手に動いていました
これはマザーボードがお亡くなりになったということでいいんでしょうか?
書込番号:14355912 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/03/27 21:41(1年以上前)
申し訳ないです言われていたのは外すのではなくバラしたあとにつけるんでしたね
この症状でもやったほうがいいでしょうか?
書込番号:14355949 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2012/03/28 04:18(1年以上前)
CMOSクリア直後だと、マザーによっては電源スイッチを押さなくても起動してくる場合があります。
きちんと最初からやってみてください。
スピーカーつけないとエラービープがわかりませんから、忘れずに。
書込番号:14357499
ソフマップ通販で購入
2012/02/26 12:15(1年以上前)
スレ主 突撃AMDさん
クチコミ投稿数:601件
「※「AMD FX」シリーズはデフォルトでは起動しません。対応BIOS等、別途事前にアップデートが必要になります。」
との記載がありましたが、到着したマザーのBIOSは「P1.5」で最新版でした。
参考まで。
「爺のとり越し苦労 さん」同様、「Floppy Disk drive とバンドルしたDSP版OS」を生かすため
こいつを選びました。
Vista無印のためアップデートが手間でしたが、サポート延長もあって7はパスできそうです。
書込番号:14206207
990FX Extreme4
ASRock
990FX Extreme4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 6月13日
990FX Extreme4をお気に入り製品に追加する <153
