LUMIX DMC-GF3C レンズキット
新開発の小型ポップアップ機構のフラッシュを内蔵し、小型サイズを実現した一眼デジタルカメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- レンズキット
- ダブルレンズキット
- 電動ズームレンズキット
【付属レンズ内容】LUMIX G 14mm /F2.5 ASPH. H-H014
このページのスレッド一覧(全131スレッド)
0 | 4 | 2012年3月28日 10:49 |
1 | 2 | 2012年3月28日 02:03 |
6 | 9 | 2012年3月27日 17:55 |
16 | 21 | 2012年3月26日 20:26 |
11 | 4 | 2012年3月23日 02:42 |
15 | 10 | 2012年3月20日 22:08 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF3 ボディ
お世話になります。ミラーレス一眼レフを買いたいと思っていまして、いま現在、ニコンのAF-S Zoom Nikkor 24〜85mm
http://kakaku.com/item/10503510208/?lid=ksearch_kakakuitem_title
というレンズを持っているのですが、このGF3に装着は出来るのでしょうか? 素人の質問ですみません。教えて頂ければ幸いです。
直には装着できません。マウントアダプタが必要。F→m4/3。
詳しくは有識者の回答を。
書込番号:14356678
そのままでは装着できませんので、どうしてもというならマウントアダプターという物を使えば装着できます。
ただ、マニュアルフォーカスになるなど制約が多く、よほどはっきりした目標と、不便さを受け入れる覚悟がない限りお奨めしません。
書込番号:14356681
遮光器土偶さん、うさらネットさん、回答ありがとうございます。
基本的に装着できないのですね、了解しました。
書込番号:14356950
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Foradapter/forNM43ad.htm
こう言うアダプターで装着はできますが、MFでしか使えない等の制約があります。
書込番号:14358238
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF3X 電動ズームレンズキット
フォーカスモードをAFCにすると、モニタ画面が拍動するように、わずかですが、拡大、縮小を繰り返します。AFSモードではこの現象はありません。これは、正常な現象でしょうか?教えてください。
正常です。撮った写真には影響しません。コントラストAFで動体予測するためだと思います。
書込番号:14357238
写真が好きさん、ありがとうございました。初期不良か心配しましたが、すっきりしました。ありがとうございました。
書込番号:14357346
今、新しいカメラに買換えを検討しております。
現在使ってる一眼カメラは年に数回、サービスセンターに点検とピントのチェックに出します。
結構微妙にズレが出るので、自分的に今度の買換えは「ボディーとレンズの同調」の料金が安いメーカーも条件に入れてます。
今日、パナソニックの修理センターに電話を掛け、ボディーとレンズの同調の料金を聞きました。
でも今までの事例には無いらしく、キャノンやペンタックスみたいに調整料金が決って無いみたいです。
『持ち込んでから症状を観て金額を決める』様な返事が来ました。
この「DMC-GF3」が欲しかったのですが少々考えてしまいました。
やはりパナソニックは調整料金が決ってないのでしょうか?
それともカメラメーカーと家電製品メーカーの違いでしょうか?
コントラストAFってピントのズレはあるんですか?GF1、GH1、NEX5を使っていますが単焦点を使ったことがないので気になったことはありません。
書込番号:14353487
一眼レフの位相差AFでは独立したAFセンサーを使うのでピントがずれることがありますが、GF3のようなミラーレスカメラでは撮像素子そのものがピント合わせ用センサーになるのでボディとレンズの組み合わせによってピントがずれるということはないはずです。
定期的なピント調整はそもそも必要ないでしょう。
書込番号:14353544
>年に数回、
わたしはそのような点検に出したことも、そのようなことを聞いたことはありませんが・・・・・・・・・。
どんなシビアな使い方なんでしょう?
また、レンズを通って実際に撮像素子に結像している映像を使って、コントラスト検出するのに、
ズレるんでしょうか?
ズレるのであれば、
アルゴリズムや、レンズの慣性などが関わってきそうな気がしますから、
たんなる調整では難しいような?
書込番号:14353563
従来の一眼レフと異なり、ミラーレス一眼は、原理的にレンズとカメラ間でのピント調整は必要ありません。
従来の一眼レフは、位相差AFといって、ミラーで反射した先の検出機でピントのズレ量が得られるので、そのズレ量をレンズに送ってピントを合わせます。その為に、調整が必要な場合があります。
一方、ミラーレス一眼のほうは、コントラストAFといって、人間の目で見てピントを合わせるように、レンズを前後に小刻みに繰り返し往復させてくっきり見えたところで合焦させるので、AFが使えるレンズなら、原理的にはどのレンズでも同じように最高精度でピントが合います。
スレ主さんの疑問にある、レンズ調整自体が無いので、ミラーレス一眼の場合は必要料金はゼロです。
他メーカーも含め、全てのミラーレス一眼に当てはまります。
ご参考にして下さい。
書込番号:14353569
コントラストAF方式は撮像素子に映った映像をもとに、そのコントラストを利用してピントを前後させながらコントラストが最大になるような位置でピントを決めるものですから遅いけれども正確であるといわれております
※ただし最近のコントラストAFは位相差AFよりも速いのがでてきています
一方位相差AFはピントを検出するセンサーは撮像素子とは違う別の場所にありますから、調整方法がうまくいっていないと誤差が生じやすいですし、使うレンズによっても誤差が出てくる可能性が出てきます
なので、ミラーレス機では一眼レフのようなピント調整は必要ないと思います
書込番号:14353634
>でも今までの事例には無いらしく
無いでしょうね、コントラストAF方式ですからね。
ブレて、ピントが合っていない様に見える場合が有ります。
留意点
手ブレ。
被写体ブレ。
絞り値(被写界深度)。
ピント位置。
コサイン誤差(カメラを振った場合/平行移動をお勧めしま)。
動体の追尾(コントラストAF方式は苦手です)。
書込番号:14353924
>ピントのチェックに出します。
被写界深度が薄い超望遠で使ってるけど、ピンなんて合わせに出した事
がないしそんなに狂うものでもないと思います。
今の一眼の取り扱いが雑で当てまくるとか、メーカが三流一眼なのかな?
2大メーカなら普通に扱うならまず問題ないと思います。
ピンズレとブレを誤解して点検に出されてるのではないでしょうかね?
書込番号:14354001
皆さん、沢山の書き込みありがとうございます。
>レオパルド・ゲッコーさん
>ImageAndMusicさん
知りませんでした・・・ 私の知識不足ですね。
ミラーレス一眼、安心して買えそうです!
>高い機材ほどむずかしいさん
実はボディーとレンズはメーカー違いです。
本体メーカーさんは有名です(ここでは伏せますが)が購入して一年で修理規模のピントズレがありました。
因みに使い方は荒く無いと思いますし、当てたり落したりもした事無いですよ。
ただレンズ、当たりハズレがあるみたいでボディー調整後も何度か狂いが出てたので調整しています。
何はともあれ解決しました!
皆さん、感謝致します。
書込番号:14354535
他メーカのレンズならメーカは一緒に見てくれないですよね。
だからでしょう。
いい純正レンズを買ったほうが幸せになれると思いますけど?
書込番号:14354880
価格も手ごろになってきて、コンデジ代わりに使うのもオツかと思い
電機屋で何度か試し撮りをしたのですが、どうも画質がよくありません。
特にGF3Xの電動ズームの望遠端で撮ったものは解像度が酷いです。
このカメラはこんなレベルのものなのでしょうか?
購入された方のブログやレビューを見る限りでは
画質が悪いなんていう意見は全くなく、これが良いということなのか?
いや、いくらなんでもこれで良いわけが・・・、と困惑しております。
あくまで電機屋のいわば室内撮りでの話なので
屋外なら違うのかと思いますが、とはいえ室内でこのレベルでは、とも思います。
このカメラで撮られた写真はマクロや広角側で撮られたものが多いので
あくまで画質が良いのは広角のみで、望遠は弱いのでしょうか?
電機屋で試してはやっぱりダメだと思い、ネットで確認すると良いという話ばかりで
やっぱり良いのかと思い電機屋でまた試してまた落胆、の繰り返しです。
今コンデジはニコンのP7000を使ってますが
こちらの方が電機屋での試写でも画質はよかった印象です。
まとまりがなく恐縮ですが、GF3の本当の実力が知りたい次第です。
室内ではこの写りのレベルと考えて良いでしょうか?
もしP7000との画質レベルの違いについてご存知の方がおられれば
ご教授いただけたら幸いです。
載せた写真はGF3Xの電動ズームレンズの広角端で撮ったものです。
リサイズしたら情報が消えてしまいました。
添付画像はISO200固定、SS:1/100で撮ってます。
書込番号:14344987
撮影された場所が大型店室内とのことなので、多くの蛍光灯による光の交錯なども考えられ、
この程度のものかと思われます。
書込番号:14345186
716Rさん こんばんは
少し聞きたいのですが
と有るのですが 見本の写真は広角側で撮った写真に見えます
左の写真は 望遠側で撮り ピクセル等倍にしたものでしょうか?
それとも 左側の見本写真をピクセル等倍にしたものでしょうか?
書込番号:14345463
もとラボマン 2さん
おっしゃるとおり添付画像(左側)は広角端で撮ったものです。
右の画像は左の画像をピクセル等倍で切り取ったものになります。
書込番号:14345551
716Rさん 返信有難うございます
シャープネスが 効き過ぎのような感じでがさがさな感じは有りますが ここまで拡大されると カメラの設定がどうなっているか解りませんが この位になってしまうかもしれません。
書込番号:14345587
Exif情報が消えないソフト(リサイズ超簡単!Pro等)でやりなおしたほうがいいと思います。
書込番号:14345692
撮影の設定はいたって普通(?)で
シャープネスをかけたりはしておりません。
JPEG撮って出しです。
望遠端(42mm)の画像も載せます。
今度はexif情報が残っていると思うのですが・・・。
こちらはピントが全然きておりません。
というか、解像していないのかピントが合っていないのかも
よくわからない状況です。
単にレンズの実力なのでしょうか。
念のためexif data(コピペ)を。
望遠端
Exposure 0.01 sec (1/100)
Aperture f/5.6
Focal Length 42 mm
ISO Speed 200
Exposure Bias 0 EV
広角端
Aperture f/5.6
Focal Length 14 mm
ISO Speed 200
Exposure Bias 0 EV
開放で撮ったつもりが
何故かf5.6になってますね。
書込番号:14345797
716Rさん
望遠側 の写真有難うございます
シャープネスは カメラ自体デフォルトでかかっている シャープネスの事でしたので 勘違いさせてしまい すみません。
今回の写真 少し気になったのですが ピント位置 一番手前にある フレッツ光のテーブルクロスに行っている様に見え 後手ブレも少しあるように見えますので 自分は この写真では レンズの性能判断できそうもありません。
書込番号:14345873
もとラボマン 2さん
ピントは一応切り出し部に合わせたのですが
そこにピントがきていないのかもしれません。
実際のところ、このような条件で撮影された画像って
ピントや手ブレ云々の話はありますが
それを差し引いてもやっぱりこれくらいの画質になるんでしょうかね?
コンデジの代わりにするならせめて7倍ズームくらい欲しいのですが
GF3XでEXテレコンを使うと3倍(光学ズーム)×2倍(テレコン)の6倍になるので
それなりのズームを持つ画質の良いコンデジになるのでは?
と邪心を持った次第です。(さらにデジタルズームも使うと12倍になる!)
標準で使う場合には被写界深度の浅い写真が撮れますし。
で、試してみると画質が悪い、それどころか
広角端でもこのレベルか!と落胆し、質問した次第です。
μ4/3全般がこのレベルなら仕方ありませんが・・。
それにしても望遠端の左側の画像、あまりにぼやけてませんか?
(ウデのせいでしょうか?でも小生のウデが反映されてしまうような性能なら
使えない、という結論になってしまいます。)
屋外ならそんなことないんでしょうか?
書込番号:14346118
716Rさん 丁寧な返信ありがとうございます
望遠側ですと 今回のようにピント位置 前過ぎると後ろ 被写界深度からはずれ今回のように ボケる可能性が有ります(特に 望遠側深度浅くなりますので)
まずは ピント・ブレの無い状態で チェックして見ないとはっきり言えませんが ピント・ブレの注意すれば 今回よりは 良い結果出るとは思います。
書込番号:14346271
先のわたしの投稿は無視してください。それで・・・
広角側も望遠側もピントがもっと前に来ていませんか。わたしには「ひかりTV NTTぷらら」のパンフの乗ってる机あたりのほうがシャープに見えます。スレ主さん、このあたりを切り出してみたらどうなりますか。なお、いずれもブレはないと思います。
書込番号:14346299
このような状況下ではレンズフードの使用でもっと良くなると思います。
書込番号:14346310
716Rさん またまたの写真ありがとうございます
ピント位置 パンフより下のテーブルクロス部だと思いますが パンフ部分拡大していただいたお陰で パンフの細い文字二重に見えますので 手ブレ確認できました ありがとうございます。
書込番号:14346513
716Rさん
画像アップありがとうございました。
わたしが答える前にもとラボマン2さんが発言されましたが、やはりピント位置が違ってました。それに、さっきはブレなしといいましたが、ブレてますね。で、もし、ブレずにピントが来ているとなると、そんなに酷くないと思うのですが。もちろん、撮影条件のこともあって、よく写っているとはいえませんが。
現在GF3はわたしのメインのカメラになっています。ピクセル等倍で見る機会はあまりありませんが、他のm4/3機(gx1、mp1)と比べて画質がとくに劣るとは感じません。それ以前は同じ用途にs90を使っていましたが、これよりはやはり上等です。
書込番号:14346675
里いもさん
恥ずかしながら、このような状況でフードを使ったことがありません。というか、強烈な光源がある場合でないとフードを使おうと思わないのですが、いれれてみると、この状況ではノイズ的な散乱光がけっこう多いような気もします。ちょっとコメントをいただけたら幸いです。
書込番号:14346702
まさにこのような画像を自分自身で何度見た事かわかりません。
Xズーム特有の手ぶれ補正の問題が考えられます。
シャッタースピードが1/100で撮影されているので、手ぶれ補正をOFFにして撮影してみて下さい。
または、手ぶれ補正をONにした状態で露出値などをコントロールして、シャッタースピードを1/60未満で
撮影して下さい。見違えるような写真が撮影できると思います。
下記のクチコミを参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14307204/
書込番号:14347411
これはPersuasionさんご指摘の件ですね。
レンズファームが最新の1.1なら、IS系とシャッター振動の問題でしょう。
あちこちで報告されているので、パナさんにさっさと対応して頂きたいものです。
書込番号:14347953
お書きの通りかと思います、現場で肉眼へ片手を丸くして当ててみると分ります、その方がくっきりキレイに見えたらフードの効果アリです。
書込番号:14348420
はじめまして、3月にGF3を購入した初心者です。
これまでは、フジのコンデジを使っていましたが、
パナソニックのカメラは初めてで、添付の「PHOTOfunSTUDIO」の
使い方が良らず困っています。
「PHOTOfunSTUDIO」を使って同じメモリーカードを2回読み込んだところ、
画像が重複して取り込まれたものがあり、「PHOTOfunSTUDIO」から
重複した画像を削除しました。
改めて「PHOTOfunSTUDIO」で画像をみたところ、削除した画像が、
まったく表示されないか、表示されても「エラー」となっていました。
念のため、ファイルマネージャーで保存したフォルダーを見ると
ファイルは残っているようで、JPEGファイルは他のビューワーで何とか
見えるようになりましたが、動画はファイルがあるのに何もできません。
データは残っているようなので、何とか見えるようにしたいのですが、
どうしたら良いのでしょうか?
PCは自作で、OS:WindowsXP SP3、CPU:Intel Core2 Duo、メモリ:4ギガです。
わかる方がいたら。教えてください・・・
ツールバーの 表示(V) から 更新(U) をクリックしてもダメですか?
書込番号:14331845
ツールバーではなく、メニューバーでした。(失礼しました)
書込番号:14331868
凡夫俗人さん
早速のメッセージありがとうございました。
おっしゃる通りに メニューバー>表示>更新をして、再起動したら
動画が見えるようになりました。
子供の卒園式の動画だったので、
妻から何言われるかわからなかったので本当に助かりました(笑)。
ありがとうございました!!!
書込番号:14331871
凡夫俗人さん
動画が見えるようになりました。
子供の卒園式の動画だったので、
ありがとうございました!!!
書込番号:14331874
またひとつ教えて頂きたいことがあります。
当方、デジ一眼デビューを目論んでおり、現在、GF3とGX1まで絞り込み、どちらにしようか思案中です。
お店でも色々いじってきて、どちらもいいなと思いました。
両機の内のGX1はどこを見てもベタぼめでとても惹かれています。カッコもいいですし。
ですが、画像を、以下のサイトで比較したのですが、
ド素人の私には、あまり違いがわかりませんでした。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
この域にくると素人にはわからないレベルなのでしょうか?
または、比較サイトと実際の映像では違うのでしょうか?
また、スペックを比較していて、以下の通り、ド素人的な疑問があります。
どなたか教えていただけないでしょうか?
今週末までには決定したいのです・・・。
(センサーに関して)
色々調べてみると、こちらの両カメラ、イメージセンサー自体のベースはLive mos 4/3で一緒でそれを1600万画素か1200万画素に分割しているかの違いなのでしょうか?
それとも全く別のイメージセンサーと考えた方がいいのでしょうか?
もしも素人には、実際の画像の違いがわかりづらいのでしたら、ファイルサイズだけ大きくなって管理が大変にならないだろうかと懸念しております。
(エンジンに関して)
また、GX1は高感度に強いと評判を読みました。これは、画像処理エンジンのおかげなのでしょうか?これもベースはGF3と同じですよね。
すると、エンジンのティーチング(プログラム)だけの差なのでしょうか?
すると、エンジン自体にはコストに違いが出ない。でもこのGF3とGX1の価格差は結構あります。
これは切削ダイヤルやその他のボタン類+イメージセンサーの差で、生じているのでしょうか?
また、エンジンの恩恵で高感度に強いのなら、なぜ同エンジンを他機種へ横展開しないのでしょうか?差別化でしょうか、それとも後開発だからでしょうか・・・?
以上長々と書いてしまいましたが、
どなたかアドバイスをお願い致します。
GX1は比較的小さなセンサーサイズなりにがんばってる方だと思います。
ご参考までに。ダイナミックレンジは少し残念ですかね。
http://dslr-check.at.webry.info/201111/article_12.html
http://dslr-check.at.webry.info/201202/article_19.html
http://digicame-info.com/2011/12/dmc-gx1-2.html
書込番号:14317379
GF3とGX1は同じサイズのセンサーを1200万分割したか1600万分割したかの違いです。1600万画素の方がPCにとっては負担増ですね。本来、高画素だと一画素当たりの集光面積が減りますからノイズの増加要素ですが、エンジンの性能向上がそれを上回っていると言うことだと思います。価格差にはセンサーの製造コストに加えて外箱のコストの差が反映されています。また、横方向への展開ですが、GF5で実現する見通しです。
書込番号:14317555
>スレ主様
どちらか1台だけ持つのなら、GX1が良いと思いますよ。理由は、
@モードダイヤルやファンクションボタン、パナ流の背面プッシュ式ダイヤルが付いていて、あれこれ設定を頻繁に変えながら撮影するようになると、とても便利に感じるはずです。
A水準器が搭載されていて、前後左右の水平を表示できる。←私はかなりお世話になっています。
Bあとから電子ファインダーや外付けフラッシュを付ける端子が付いている。
C動画を撮るなら、GF3はマイクがモノラルだけどGX1はステレオ。
そしてDセンサー性能のアップ です。
「JPEG」と「RAW」の違いはご存知ですか?
たとえればJPEGはお化粧した顔、RAWはすっぴんです。
現像エンジンの性能はいわばメイク技術ですね。
こちらのサイト「DPREVIEW」では、JPEGだけでなくRAWの感度別比較もできます。
http://www.dpreview.com/reviews/studio-compare#baseDir=%2Freviews_data&cameraDataSubdir=boxshot&indexFileName=boxshotindex.xml&presetsFileName=boxshotpresets.xml&showDescriptions=false&headerTitle=Studio%20scene&headerSubTitle=Standard%20studio%20scene%20comparison&masterCamera=panasonic_dmcgx1&masterSample=p1030062&slotsCount=4&slot0Camera=panasonic_dmcgx1&slot0Sample=p1030062&slot0DisableCameraSelection=true&slot0DisableSampleSelection=true&slot0LinkWithMaster=true&slot2Camera=panasonic_dmcgf3&slot2Sample=p1000139&slot3Camera=panasonic_dmcgf1&slot3Sample=panagf1_iso1600&x=-0.25634339408407697&y=0.29956027456027445
私は旧機種の(GF3とセンサーの基本設計は同じ)GF1からGX1に替えましたが、自分でRAW現像して比較した感触では、GF1のISO800よりGX1の1600の方がノイズ/ディテールともに優れていると感じます。
本来は、同じセンサー面積で画素数を上げると高感度耐性やダイナミックレンジが劣化するという理屈なのですが、4年前から使われている旧型の12MPセンサーと2011年登場の16MPセンサーでは、技術の進歩で逆転が起こっているのでしょう。
長々と書きましたが、ミラーレス機はモデル末期(現在のG3/GF3の状態)はかなり安くなりますので、ぜひ2代目のボディーを導入してみてください。
ボディー2台とレンズ2本でも小さなカメラバックに入りますし、軽量コンパクトなマイクロフォーサーズならではの楽しみ方だと思います。
というわけで、サブ機としてはGF3は超おすすめで、私も欲しいです(^_^;
書込番号:14318062
なるほど、
同じセンサー面積で画素数を上げたので、高感度耐性やダイナミックレンジが劣化するという現象がおこりがちなのですね。でも4年前の12MPセンサーと2011年登場の16MPセンサーでは、エンジンの性能向上があるため、性能逆転しているのですね。
すると、画質は、センサーよりもエンジンに依るところが大きいのですね。
あとは、それが、素人でもわかるレベルか、どうかというのが気になるところですが・・・。
悩みます。
ご教示頂いた通りGF3はかなり下落していますし。
書込番号:14319175
アンチェーン さん、今日は。
オリンパスのE−PL3を使ってます。
デジ一デビューですね。
出てくる画はほとんど変わらないと思います。
100円のボールペンと200円のボールペンはどちらのインクの色がいいか聞いているようなものです。
センサーも1200万画素と1600万画素、A4程度なら1200万画素で十分です。
書きやすくするために200円のボールペンは形状とか、グリップとか、材質とかいろいろ工夫していると思います。ただし結果的に上手な字が書けます。
画像処理エンジンですが、GF3もGX1も基本的には同じはずですが、あとから出てきた方はソフトのチューニングとかをして性能を高めているのだと思います。
「4年前の12MPセンサーと2011年登場の16MPセンサーでは、エンジンの性能向上があるため」これは間違いで、センサー自体がよくなっていると解釈した方がいいでしょう。センサーからの信号を処理するエンジンは同じ世代だったと思います。(間違っていたらごめんなさい)
またセンサーは高感度のときのノイズ処理がうまくなってきているだけで、明るいときは変わりません。(もしかしたら高感度側に強いような処理をしているので、低感度側はスポイルされているかもしれません)
以上が私の考えなのですが、GF3は外付けのフラッシュもつけられないレンズ交換ができる写りのいいコンパクトデジカメというコンセプトで作られたカメラです。
物としての造りが違います。せっかくデジ一デビューされるのです。予算が許せば、ぜひGX1を選んでください。
書込番号:14319395
おりじさん、
ご教示ありがとうございます。
予算はGX1でも大丈夫です。せっかく買うのですから後悔はしたくないので。
そうですか、エンジンの差ではなく、やはりセンサーが向上しているのですね。
高感度に振って、低感度はスポイル・・・確かにそういう風かもしれませんね。
ちょっとよくわからなかったのが、
100円のボールペンと200円のボールペンの色の差はそれほどないのでは?というアドバイスと、物としての造りが違う、というアドバイスの違いが今ひとつわかりません。
やはり200円なりの進化はしたが、それほど進化はしていないということなのでしょうか?
書込番号:14319534
ちょっとたとえがよくなかったですかね。
同じボールペンの芯を使っている筆記用具があったとして、やはり外側の形状とか材質、適度な重さは太さなどを考慮している物のほうが、出てくる線は同じでもいい字が書けるでしょうということを言いたかったのです。
GF3とGX1はたまたま画素数が違いますが、私が使っているオリンパスのE−PL3は1200万画素、GF3と同じセンサーです。E−PL3より上級機種のE−P3も同じセンサー。
ミラーレスではないですが、私がメインに使っているオリンパスのデジタル一眼レフE−5も同じセンサーです。
撮れる画はセンサーだけでは決まらないと思うのが一つ。
それから、こんなことをいうとかえって混乱させるかもしれませんが、A4程度に印刷するならカメラはもう十分な性能で、あとは暗いところに強いだとか、1秒間に何枚撮れるとかそういったところで差をつけているだけです。(もちろん先ほど述べた持ちやすさとか軽快な操作とかは別です。)
むしろレンズの違いのほうが大きいと思います。
書き込みを読ませていただいて、デジ一デビューということなので、やはり趣味のものとしてふさわしいGX1をお奨めしました。同じ写りなら安いほうが良いという考え方もあり、GF3がダメと言っているわけではありません。
物のつくりから見てGX1の今の値段は大変コストパフォーマンスが高いと思います。(GF3のほうがさらにコストパフォーマンスは高いですが)
撮れる写真はどちらを選んでも大丈夫ですので、結局ご自身が気に入られたほうを選ぶしかないのではないかと思います。
書込番号:14320052
機能的なことは、アンチェーンさん自身もくわしいですし、他の方のご意見もありますので省略します。
実際に、これから使用していく際に、交換レンズなしでいくのでしたら小型軽量のGF3でいいと思いますが、望遠レンズを使用するのでしたら、外付けでLVF(電子ビューファインダー)がつけられるGX1がいいと思います。
わたしは、GF2で最近45‐175oを購入したのですが、ファインダーなしではやはりブレやすかったので、オークションでLVFを購入しました。
ただ、GX1のLVF2は2万円以上するので、それなら、G3にするとか、最上機種のGH2にするのもありかなと思います。
書込番号:14320517
おりじさん、
ご教示ありがとうございます。
→やっぱりそうなんですか、そんな気がしてました。とてもよくわかる表現でのご説明ありがとうございます。
→確かに所有感はGX1の方が確実にありそうです。趣味としてはそちらに惹かれます。
kurolabnekoさん
ご教示ありがとうございます。
望遠レンズにおけるLVFの必要性のお話、知りませんでした。
とても勉強になります。確かにそうですよね。
違いに一つに挙げさせて頂きます。
書込番号:14320648
両機を使っています。ほとんどISO160でしか使いません。4A以上に伸ばすことはありません。evfは無しで頑張ってます。・・・・・・てな状態では、両機に差などありませぬ。ボタン類の操作などに関してGX1がちょっとだけ使いやすいだけです。
ただ、両機を使っているとはいうものの、9:1くらいの割合でGF3の出番が多いです。なぜか? 大きさ・重さの違いです。自分には、両機の差はけっこうなものです。肩からぶら下げて歩いているときGF3はほとんど負担を感じませんが、GX1は邪魔になることがしばしばあります。わずか50gの重さの差が問題になるのは自分でも不思議ですが、実際そうです。GX1は角ばっているので、体に触れたときにそれがよく感じられ、結果、邪魔と感じるのでしょう。このような話をしても、両機を持っていなければ理解できないと思いますが、カメラをもっていることを負担に感じる「敷居値(閾値)」があって、GF3はそれ以下、GX1はそれ以上の大きさ重さであると感じています。
書込番号:14320674
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
