Aspire Timeline X 3830T AS3830T-N54D
13.3ワイド液晶を塔載した2011年夏モデルのノートPC
Aspire Timeline X 3830T AS3830T-N54DAcer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月10日
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年11月26日 22:35 | |
| 2 | 2 | 2011年11月25日 02:02 | |
| 3 | 3 | 2011年11月24日 02:21 | |
| 1 | 6 | 2011年11月20日 11:12 | |
| 0 | 6 | 2011年11月20日 01:25 | |
| 0 | 3 | 2011年11月19日 19:06 |
ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline X 3830T AS3830T-N54D
最近ファンがやたらと唸っています。
CPUの温度をフリーソフトで確認したところ
・アイドル 50度
・Firefox起動 68度
・3Dゲーム起動 80度
室温26度(壊れ気味の温度計
購入したばかりのときはこんなにファンが唸ってなかったような気がしています。
このCPU温度は普通なのでしょうか?
http://www.the-hikaku.com/pc/dell/new_inspiron15r-2.html
汎用の温度表示ソフトでは表示温度にオフセットが付いていることが普通です。
それが絶対値として正しい温度とは限りません。
相対値としては見ることができるので、アイドル時と負荷時の差を考えると上記リンクと比較した場合は妥当です。
ただ、Firefox起動というのがちょっと気になりますが。
内部ファンにほこりがつまるなどして冷却能力が落ちたり、ファンが汚れたり軸ブレしている可能性はあります。
書込番号:13815539
もしかして、バックで立ち上げてもいないソフトが動いていたりしませんか?
タスクマネージャーを立ち上げて、CPUの使用率を確認してみてください。
上がっているようでしたら、プロセスタブで何で上がっているか、プログラムを探して、必要ないもので動いているようでしたら、立ち上がらないようにした方が良いです。
書込番号:13815743
ファンの排気口に30秒ほど掃除機をあててください。たぶん、それで解決。本当は分解してホコリの掃除がいいんでしょうけど、めんどくさい。
書込番号:13816549
>>甜さん
サイトをみさせていただきました。少々高めというぐらいなのですね。
購入時に見られなかった現象ですし、この季節ですので少々不安になっていました。とても参考になりました。ありがとうございます。
>>こぼくん35さん
特にソフトを動かしているということはないようで、常駐ソフトやセキュリティソフトなどすべてOFFにしてもファンが唸っていました。しかし、最近いろいろソフト漁りをしていたのでもしかすると裏でソフトが動いていたりウィルスが入っていたのかもしれません。一度初期化を試みたいと思います。ありがとうございます。
>>GRとMURAMASAが好きさん
エアダスターを使ってみました。しかし、このパソコンを購入してまだ一ヶ月ちょっとですのでおそらくまだ埃の原因ではないかもしれません。
書込番号:13816926
同じビット数でよければ可能。
professionalのoが抜けてます。
書込番号:13809606
>同じビット数でよければ可能。
この機種はhp64bitですので、professionalも64bitということですよね。
誤字失礼しました。
書込番号:13809628
AS3830T-N54Dを新たに購入しましたが、今までできていた{午後のこ〜だ}でステレオミキサーの設定でミキサーが表示されず、PCで再生中の音楽のMP3変換ができません。Windows7 64bit でコントロールパネルーサウンドー録音タブで無効なデバイスの表示をクリックしても{マイク}のみで以前のPCで表示されていたようなStereo Mix-RealTek High Definition Audio のようなものが出て来ません。同様な問題に遭遇、解決されている方がおられれば、お知恵を分けてさい、ませませ。
ステレオミキサーが無いPCだって存在します。
全てのPCにステレオミキサー機能があるのなら情報元を教えて下さい。
ラインアウト端子からマイクイン端子にオーディオケーブルで音声入力して録音するくらいかと。
もしくはステレオミキサーのある外付けのサウンドユニットを使うとか。
書込番号:13802047
RealTek High Definition Audioの最新ドライバーをインストールする。
書込番号:13802246
その問題(PC内部録音)は、検索すると山のように出てきます。しかし、調べど調べど明確な回答は出てきません。残念ながらドライバを更新しても、おそらく解決しないでしょう。
私もこの前その問題に直面しましたが、以下のようにして(スマートではないが)解決できました。
@ノートパソコンのヘッドホン端子に、イヤホンやヘッドホンを差し込む(いわゆるダミーになります。しかし重要です。)。壊れているものでも可。最悪プラグ部分だけでもww
Aタスクトレイのスピーカーアイコンを右クリック。
B再生デバイスをクリック。
Cスピーカーが選択できるようになるので、スピーカーを「既定値に設定」する。
これでPC内部録音ができるようになります。「午後のこ〜だ」でも「Sound Engine Free」でも何でも録音ができるようになります。
おそらく、最近のあらゆるパソコンで有効でしょう。解決しなかったらすみません。
これが意味していることが一体どういうことなのかを考えると勉強になります。
では、がんばってください。
書込番号:13805482
この度価格とスペックにつられ当機を購入しました。購入後早速
リカバリディスクを作成しようと思ったのですが、調べると他にも
ドライバ・アプリディスクなるものの作成が必要だということが
わかりました。
持っているDVDドライブはwindows7に対応していないためUSB
フラッシュメモリにデータを残そうと思っています。
そこで質問なのですが、面倒なのでできれば1つのUSBに両方の
データをまとめて保存したいと思っています。調べた限りでは
「Acer eRecovery Management」ではリカバリ、ドライバと別々に
バックアップデータを作るのではないかと思うのですが、両方を
同じUSBに保存しても、いざというとき問題なくリカバリが
行えるのでしょうか?
なんというか私の勝手なイメージでは、バックアップのイメージ
ファイルが作成され、それをDVDみたいに認識して勝手に読み込む
んじゃないかと思っていたので、USB内に2種類のファイルがあると
読み込めないんじゃないかと疑問に思いました。
皆さんはDVDでリカバリディスクを作成されているのでしょうか?
もしUSBフラッシュメモリでリカバリディスク、ドライバ・アプリ
ディスクを作成されている方がいらっしゃいましたらご教授願います。
Windows 7に対応してないDVDドライブというのはどういうドライブですか?
USB接続の光学ドライブならWin7に対応してないものはないはずです。
まだ試してないなら使ってみて下さい。
USBメモリからリカバリをする場合はブート用のプログラムが必要になってきますが自力で調べられますか?
ドライバディスクは必須ではありません。
一部のソフトやドライバを元に戻したい時に使うものです。
リカバリディスクには全部が含まれます。
書込番号:13786918
>持っているDVDドライブはwindows7に対応していないためUSBフラッシュメモリにデータを残そうと思っています。
DVDドライブは実際に使ってみて、使えなかったのでしょうか?
メーカーの対応表に書かれてなくても使えたりしますが。
>「Acer eRecovery Management」ではリカバリ、ドライバと別々にバックアップデータを作るのではないかと思うのですが、両方を同じUSBに保存しても、いざというとき問題なくリカバリが行えるのでしょうか?
USBメモリにする場合は別々ではなく一緒にされると思う。
書込番号:13786922
>>甜さん
XP時代に購入したI-O DATAの「DVR-UEM16C」です。メーカーHPで
確認したところ「×」となっていました。
http://www.iodata.jp/pio/os/win7/list.htm
>>kanekyoさん
実際には使っていません。リカバリディスクを作る前に余分な
ドライバなどをインストールしたくなかったので。
本当ですか!?事前調査が足りず申し訳ございませんでした。
リカバリでDVD3枚、ドライバ・アプリでDVD1枚必要なよう
なのですがUSBフラシュメモリは16GBより32GBの方が無難で
しょうか?トータルで何GBくらいかかりましたか?
書込番号:13787047
>USBフラシュメモリは16GBより32GBの方が無難でしょうか?トータルで何GBくらいかかりましたか?
この機種を所持しているわけではないのですが。
>USBメモリーの場合は9GB以上が必要。
http://togetter.com/li/184814
とあるので16GBでも大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:13787214
> リカバリディスクを作る前に余分なドライバなどをインストールしたくなかったので。
ドライバーやアプリケーションをインストールしてからリカバリディスクを作成するのとインストール後に作成するのでは、リカバリディスクの内容は変わるのですか。
いつ作成しても同じだと思っていたのですが。
書込番号:13788506
@ バッテリーの購入直後の充放電3回について
放電を行う場合は、初期設定の5%で休止状態になる段階まで行えば良いのでしょうか。それとも設定を変えて、0%になるまで行ったほうが良いのでしょうか。0%まで行う場合は、いきなり電源が落ちてPCに悪影響がないのかが心配です。0%まで使い切っても大丈夫なのでしょうか。
充電に関しては、100%になった後もしばらく充電し続けたほうが良いのでしょうか。その場合は、大体何時間くらいでしょうか。
A バッテリーを長持ちさせる方法について
ほとんど自宅で使用するため、使用方法としてバッテリー駆動で作業し、10%を切ったらACで充電しながら作業し、100%になったらバッテリー駆動で作業を行う。という使用方法を想定していますが、この方法よりもバッテリーを長持ちさせる良い方法があれば教えていただきたいです。
悪いですy
PCのデータ保持にもバッテリーの寿命にも。
PCはバッテリーが切れる前にデータは保管して終了するものです。もしくは充電をはじめるか。
また、過放電はバッテリーの寿命を著しくさげます。このPCに搭載のモノだと。
>バッテリーを長持ちさせる方法について
30%きれば充電開始、上は100%といってもある程度制御されているので無理やりバッテリー駆動にする必要はないと思います。
1年2年も使ってくると劣化してくるので、あまり低い値で設定しておくとそこに行くまでに一気に落ちますy
今は100%→→20%→10%→0%と順にさがるのがみれても、劣化すると100%→→60%→50%→0%と。
書込番号:13783598
バッテリーの充放電を繰り返すのはあまりよくありません。
ほとんどが自宅での使用であれば、バッテリーを取り外し
AC電源で使用するのが一番いいと思います。
書込番号:13783984
神経をすり減らしてまでバッテリを大切にして最終的な目的はなんですか?
3年後にバッテリ駆動重視でモバイル用途?
そんな予定がないなら普通に使ってる方が良いと思いますよ。
書込番号:13784036
最近のバッテリはいわゆるバッテリ効果はありませんから、フル充電・フル放電は意味はありません。
むしろ過放電となってバッテリ寿命を大幅に縮める危険があります。長く使いたいのであれば、80%程度の充電に留めます。
ただしこまめな充電・放電を繰り返すと、バッテリ内蔵のコンピューターに誤差が溜まって駆動時間が短くなります。突然容量が減るように見えるのはそのためです。この場合、フル放電・充電のサイクルを入れるとある程度回復します。
もっとも自宅が中心ならバッテリを取り外して使わないのが一番ですが。その場合はやはり50〜80%程度充電した状態で取り外します。ただし自然放電があるので、時々充電する必要があります。
そこまでする意味があるのか、という疑問は当然湧きますが。
AC電源につなげて使えば、普通はそちらを使います。ただしバッテリは自然放電するので、ある程度下がれば、やはり自動的に充電します。後は時々放電・充電サイクルをいれれば、普通は十分でしょう。
書込番号:13784301
このモデル、確かバッテリーは取り外せなかったと思いますが・・・。
自宅使用が主なら、バッテリーのことなどあまり考えずに、普通に使えばいいんじゃないでしょうかね?
私なんか、バッテリーを永く使おうなんて考えた事がありませんが・・・。
書込番号:13785666
たくさんの返信をいただきましてありがとうございます。
ACで使用することがほとんどですが、初めて購入したXPのバッテリーが完全に使用不可能になってしまったので、今回は大切に使いたいんです。
皆さんの意見を聞いているとバッテリーを外さない(外せない?)場合では、ACで主に使用しながら、定期的(一週間に1回程度?)にフル放充電を行うと良い。という解釈に私は至ったのですが、どうでしょうか。
書込番号:13788488
マウスは、バッファローのBSMBB08を使用しています。
PCでは、マウスをBluetoothデバイスとして認識しており、使用できるのですが、シャットダウンを行って新たに起動するとBluetoothデバイスの欄には、マウスの項目が残っているのにマウスのスイッチをいてれも認識されず、初期設定時に使用したconnectボタンを押しても認識されません。
シャットダウン以外の休止状態、再起動、スリープは問題ありません。
私ができる範囲では、Bluetoothデバイスの欄に表示されているマウスの項目を削除して、新たに初期設定をしないとシャットダウンした場合は使用できません。
シャットダウンをしても認識させる方法はないのでしょうか。
シャットダウン後にマウスの方の電源もOFFにしてますか?
ONのままでもマウス付属のレシーバーとかなら認識してくれるかもしれないけど、ノパソ内蔵のものとなると製品の質はいまいちかと思うので、ON/OFFしっかり切り替えないと厳しいかも。
書込番号:13783365
シャットダウンを行う前に電源をOFFにすることで使用できるようになりました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:13783430
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
