Aspire One 722 AO722-N52C/B [アクアマリン]
11.6型ワイド液晶を塔載した2011年夏モデルのノートPC(アクアマリン)
Aspire One 722 AO722-N52C/B [アクアマリン]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月22日
Aspire One 722 AO722-N52C/B [アクアマリン] のクチコミ掲示板
(938件)
このページのスレッド一覧(全123スレッド)
0 | 1 | 2011年10月28日 22:18 |
7 | 17 | 2011年11月5日 22:33 |
0 | 5 | 2011年10月26日 08:50 |
3 | 3 | 2011年10月24日 22:29 |
1 | 2 | 2011年10月24日 22:05 |
5 | 6 | 2011年10月23日 19:55 |
ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C50搭載モデル
当機を購入しまして自宅と会社で使用していますが、バッテリー温存の為にACアダプターを自宅と会社用にもうひとつ買い増したいと考えています。
当機で使用可能で、出来ましたら安価なアダプターの情報があれば教えて頂けますか?
NTT-X Storeとゲットプラスとcaravanyu.comではLC.ADT0A.023が対応品だと表示されていました。
http://www.acer.ae/ac/en/AE/content/model/LC.ADT0A.023
NTT-X Storeで3,500円弱です。
書込番号:13691252
交換しようとしているSSDはcrucial m4の64GBです。
取扱説明書に従い、リカバリディスクを作成。
HDDとSSDを入れ替えてリカバリをしようと思いましたが、リカバリ完了?の後に再起動がかかるのですがそれ以降bootができません。
リカバリ時に選ぶメニューが間違っているのでしょうか?
内蔵されているHDDのクーロンを換装しょうとしているSSDにコピーすればうまく行くかもです。
HDDクーロンで検索を書ければいろいろなソフトが見つかると思います。
書込番号:13684264
クリーンインストールが良いのではないでしょうか。
64GBを選択されたということは、ソフトをバンバン入れているわけではないでしょうから。
多少再構築には時間がかかりますが、確実です。
クローンも良い選択肢と思いますが、一端はまり出すと、少し知識がいりますから。
書込番号:13684445
サンデーFさん おはようさん。 オリジナルのHDDよりSSD容量が小さくありませんか?
下記を読んでみて下さい。
OSの載せ直し方について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261599/SortID=13532286/
書込番号:13684452
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
とりあえず、外部ストレージとしてHDDが欲しかったので、500GBのHDDを購入、作ってあったリカバリディスクでこのHDDには問題なくインストールできました。やはり普通にリカバリーするには64GBだと少なすぎるようです。
ただ、移動時に使用したくてこのPCを購入したので、やはりSSD化したいと思っておりますので、入れ替えたHDDのほうをいじって、SSDにコピーしてみます。
結果は後ほど書き込みしたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:13688727
私のPCはGatewayEC1400(AcerのAS1410同等品)でちょうど先日SSD換装したところです。
私の場合は内蔵HDDが250GBでパーティションを2つに切ってあり1つをデータドライブとしていたので結構埋まっていました。そのため256GBを考慮しましたが高価すぎだなと思い128GBを選択しました。同じcrucial m4です。
私もクリーンインストールがよいとは聞いてはいましたがそれを行う時間や手間がなく、HDDクローンを選択しました。アプリは「EaseUS Todo Backup Free3.0」を使用。
USB経由でSSDに直接内蔵HDDをクローンしました。3時間以上かかりました。
その後換装したところ起動せず、Windowsの復元を実行しろとの指示がでるだけ。がっくりきました。
懲りずに再度クローンして再度換装したら見事、同じ環境で起動。最初のあれはなんだったのか?という思いはありますが今こうして何とか使えています。悩みはやはり残り少ない容量ですね。
64GBだとさらに厳しいんでしょうね。私の場合クローンコピーなのでアプリ側が自動的にドライブ構成を作成しましたがプライマリドライブは75GB超えになっていました。それほどアプリを入れているつもりはないのですが、もはや64GBではOSとアプリだけも賄えない容量だと悟りました。
64GBを選択する場合はデスクトップPCでRAIDを組むとか複数のドライブが搭載できるPCでないとどうにもならないのだな、と感じました。
オリジナルより容量が小さくてもクローンコピーできますが、使用領域が超えていたらアウトなんだと思われます。そういう意味では64GBはいかにも小さいですし、このPCにはリカバリ領域もありクローンコピーだとそれもコピーされそれだけで数GB消費してしまいさらに厳しい状況になるはずです。
数年後、同じPCを使っていて256GBのSSDの価格が下がればまた換装しようと考えています。
ノートPCの場合はできるだけ大きめなSSDを使うのがベターなんだと思います。本当は160GBあれば十分だったと思うのですがその容量がないんですよね。HDDのようにとびとびで準備してくれない。倍々で準備される傾向なんですかね?
以上、参考になるか不明ですが。
書込番号:13689401
EASEUS Partition Masterというフリーソフトを使って、まずはリカバリーに成功した500GBのHDDをOS部分の入っているパーテーション(C:)をなるべく小さくして、未領域部分?をなるべく多くした状態にしました。
最初はこの小さくなった(C:)部分だけコピーすればいいのかなと?思っていたのですが、それではMBRがコピーされずbootできず。
次にHDD→SSDを丸ごとコピー。未領域部分がどうなるかと心配だったのですが、単純に余った部分が未領域になるだけでした。
これでとりあえずOS起動が出来ました。こんなにOSがでかいものだと思わなかったので安さに惹かれ64GBにしましたが(722自体が安いから高いのを奢る気にならなかった)128GBにしておいたほうが無難ですね。
リカバリー領域はこのソフトがあれば不必要なので削除する予定です。
画像や音楽データ等はSDなり外部に逃がせばいいのですが、自然にたまるキャッシュ等のファイル管理が大変かもしれません。OSチューンも勉強していきたいと思います。
今回は本当にありがとうございました!
書込番号:13690324
祝 SSD化換装 !
パーテイションをやりくりするのが大変ですね。
私もパソコン引っ越しする度に個人データが増え、その見直しに一月掛かってしまいました。
書込番号:13690410
換装成功、おめでとうございます。
私も内心ひやひやで実施したのですが、なんとか成功してホッとしています。
最悪クリーンインストールという手段がありますが時間と手間がかかりどうにもなりません。
PCを購入した直後ならそれもいいのですが・・・
今後は恐らくWindows8に移行するのでしょうね。そうなると更なるデータの肥大化を招くでしょう、きっと。時代の趨勢に逆らっているような気がしてなりません。
私はクロームOSに期待していましたが、グーグルはiPadの登場で戦略変更を余儀なくされました。つまりグーグルもその程度の企業なんだ、と悟りました。Microsoftのエンジニアを大量に引き抜いて焼き直ししているだけにすぎない。亡くなってしまいましたがアップル社のジョブス氏のように新たな価値を生み出す力はないのだと。今後の展望に一抹の不安を感じているところです。
数年後にはWindowsは過去のOSになって欲しいと願う一人です。必要なのではデータであり環境ではない。ハード、ソフト面で価格的にも負担が少ないものづくりをすればもっと効率のよいものができるかもしれない。最近のスマホを見ているとその可能性をひしひしと感じます。
少々板ズレ失礼しました。
書込番号:13690839
換装成功とのこと、おめでとうございます。
私も当機にてSSD換装希望のため、参考にさせていただきます。
換装手順について、少し質問させていただけないでしょうか?
最初に上手くいかなかった原因としては、
acer eRecovery managementを用いたリカバリディスクからの復元では
320G(元々のHDD)以下のディスク(64G SSD)に復元できなかったため。
という認識でよろしいでしょうか?
上記の理由により、
一度、別のディスク(購入された500G HDD)に(リカバリディスクから)復元し、
C:のサイズをSSDのサイズ(64G)以下に縮められたと思うのですが、
その後の、
> HDD→SSDを丸ごとコピー
この工程はどのように行われたのでしょうか??
#C:を縮めた状態で、再度acer eRecovery managementよりリカバリディスクを作成しなおし、
#そのディスクを用いて復元された、ということ??
#それとも、何か別のツールで丸ごとコピーした??
上記の手順だと、パーティションを縮めるための別のHDDディスクが必要ですよね…。
元々入っているHDDのパーティションを縮めてバックアップ取ればいけるのかしら。。
書込番号:13712053
benz_kakakuさん こんばんは。 返信あるまで、、、
OSの載せ直し方について
上記に手順や使ったフリーソフトなど書いて置きました。
書込番号:13712375
BRDさん
参照先のBRDさんのレスですが、事前にチェックしておりました。
1〜10の手順、わかりやすくてとても参考なりました。
当機では、(元サイズより小さくなると)リカバリディスクからの復元ができない
との事でしたので、今回質問させていただきました。
ただ、当機の現象に限らず、SSD換装についてはバックアップも兼ねて
もうひとつHDDを用意した方がよいのかもしれませんね。。
書込番号:13712803
市販ソフトの中には、元より引っ越し先が狭くても、HDD使用容量が少なければ「賢く引っ越し」してくれるのがあるらしいです。
自作機の場合は、OSとアプリが別メデイアなので失敗してもクリーンinstallできます。
メーカー機ではOSもバンドルソフトも一緒になったリカバリDVDなので、それを焼いた場合必ずHDDへ復元して動作確認しておかないと、いざと言うときに困ります。
と言うわけで、練習用、本番用、本番のBackup用、、と複数のHDDを用意しておくと安心です。
タイの水害でHDD価格が上昇しているので、時期が良くありませんね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/market/20111101_487728.html
書込番号:13713566
benz_kakakuさん
返信遅れて申し訳ございません。
当方64GBのSSDへの交換でした。説明書を参考にリカバリーディスクを作成、HDD→SSDに交換後、普通にリカバリーしようとしたら100GB以上必要です、とリカバリーマネージメントソフトに言われ選べませんでした。(上から3番目のメニュー)それで試しに1番目のメニューを試してみたところ、作業は進むのですが結局OSが起動できない状態で止まってしまいました。
それなのでSSDを一旦別のHDDと取り替えてそれにリカバリーして、上記のソフトを使い、パーテーションを切ることでCドライブの空きを減らした後、そのソフトのコピー機能を使ってHDD→SSDへ丸ごとコピーをしました。元のHDDはパーテーション等をいじるのは安全ではない為、できれば大事にとっておくほうがいいかと思います。
書込番号:13713788
サンデーFさん
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
通常のリカバリでは100G以上の容量が必要との事、非常に参考になりました。
また、HDD→SSDですが、ツールのコピー機能で行われたのですね。
コピー機能で復元できるのであれば、おっしゃられていた通り、復元後のリカバリ領域は不要そうですね。
今回、私も64G程度のSSD購入予定でしたが、
作業効率や予備のHDD購入等を加味して考えると、
100G以上のSSDを購入するのが一番効率が良さそうに感じました。
(BRDさんのおっしゃる通り、今は時期が悪いですし、、)
皆様のご回答のおかげで、ちゃんと理解した上で、SSDの購入ができそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:13714097
こんにちは パーテーションを小さくしてコピーソフトでコピーと有りますが
多分何もしなくても64GBサイズに合わせてコピーしてくれますよ ソフトが(EaseUS Todo Backup Free3.0)元のデータが40GB以下くらいだとそれに合わせてパーテーションもかってに作られます 40GB超はやってないのでわかりません コピー後コンピュータ右クリ→コンピューターの管理→記憶領域からドライブD削除→ドライブC拡大でCドライブ50GBになります リカバリ領域はなくなります がEaseUS Todo Backup Free3.0で外付けHDDにバックアップ出来ます それで再生してないのでできるかどうかは不明ですww私の場合使ってない古いPCから取り出した320GBのHDDをフォーマットしてコピーデータを丸ごと保存してます SSDに何かあればそちらで起動してまたEaseUS Todo Backup Free3.0で丸ごとコピーして差し替えたら初期状態に戻れます 今までに何度かSSDの不具合で起動しなくなったりしましたが 上記の方法で問題なく振り出しに戻れます
ただ必要なソフトを再インストールするのが手間なので ある程度使える状態でコピーして保存するのがベターです
書込番号:13717517
今更なのですが、私の場合(Crucial M4 64GBへの換装)購入直後にacer eRecovery managementを使用してリカバリDVDを作成し、SSD換装後何も考えずにSSDへリカバリできましたが…。
このスレを見ながら「なんで?」と思っています。
ひと月以上前の話でちょっと詳しい手順を思い出せません。報告のみですが、お知らせしておきます。
書込番号:13719641
換装作業を行いましたので、ご報告を。
購入したSSDはA-DATAの120G(AS510S3-120GM-C)です。
リカバリディスクを(DVDではなく外付けHDDに)作成し、
SSDに換装後、説明書通りacer eRecovery managementを起動。
なぜか99Gと認識されたため、私も3番目のメニューは選べず、
1番目のメニューから復元を行いました。
(120G買った意味がなかった…)
#ちなみに、メニューは下記の3つ(うろ覚えですが…)
# 1.OSを工場出荷時の状態に復元
# 2.OSを修復し、ユーザーデータを維持
# 3.コンピュータを工場出荷時の状態に完全に復元
# ※3はディスクがフォーマットされた状態かつ100G以上の空きがある状態でのみ選択できるっぽい雰囲気でした
ただ、この復元作業が一筋縄ではいかず…。
サンデーFさん同様ブートできなかったり、
ドライバのインストールで止まったり、
Windowsのアップデートで止まったり、
よくわかんないところで固まったりと、
何度試しても上手く復元せず、1番目のメニューをひたすら繰り返すことに…。
結局、Windowsのアップデートで止まった状態の時、
2番目のメニューを試したところ、上手くいきました。
0673さん同様、パーティション等は特にいじらずに復元できましたので、
結局はacer eRecovery managementの気分次第なのかしら?という気もしています。
#固まるところも処理の進み具合も毎回違うため
上手くいくケース、いかないケースの切り分けは結局できませんでしたが、
なんとか換装・復元はできた、という報告でした。
相談にのっていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:13726863
ど素人ですいません。
サブとして購入したのですが 使用する際は充電の出来ない所なので バッテリーで使用したいと思っております。
何時間も使う予定ではないのですが、何時間ぐらい充電するとフル充電になり また何時間ぐらい使えるのでしょうか?
バッテリーだけで使うことはほとんどないので よくわかりません。
すいませんが よろしくおねがいします。
持ってないですけど
>何時間ぐらい使えるのでしょうか?
使い方次第でかなり変わると思います。
よく言われるのが公称値の8割から5割ですね。
書込番号:13677424
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1110623154
↑によると、バッテリー駆動時間は約7時間なので、4時間持てば納得できるかな。
充電時間は(最長で)4時間みればいいかな。
参考リンク(Aspire One D250 ( AOD250 ) @wiki)
http://www15.atwiki.jp/aod250/pages/34.html
書込番号:13677938
持ってますが、5時間くらいは持ちますね。
6セルバッテリなのでもちはいいですし、特に不満はありません。
充電は3〜4時間も見ればいいのではないでしょうか?
クロックは1Ghz固定らしく、省エネ設定で多少処理能力に変化はありますが、
大方同じです。液晶輝度は、下から三番目の普通の明るさでの使用です。
最低輝度にすればもっともつと思います。
書込番号:13678252
アジシオコーラさま
7時間充電の 4時間使えるってことですねっ。
わかりやすくて たすかりました。
masafreeさま
なるほどです。
3.4時間で充電で 5時間ほどつかえるんですねっ。
購入して ちょっと使っていますが 私もサブとして使うには問題はなかったです。
いろんな面で 安心できました。
書込番号:13680099
量だけでなく質も関係してきますのでその情報だけで判断できる人はまずいないでしょう。
会社のPCの中で最も性能の低い物、または最もpptを編集しにくいと感じるPCのスペックを調べて下さい。
それとの比較ならできる人は多々います。
タイトルにあるようなPowerPointが使えるかどうかだけの質問なら、OSが対応していればインストールしたら使えます。
書込番号:13673327
PowerPointで使用する資料の内容に因るでしょうね。
できれば、こちらのE-350搭載のモデル(http://kakaku.com/item/K0000247808/spec/)の方がいいように思えますが・・・。
書込番号:13673738
教えていただき有り難うございます。
確かに、IdeaPad S205 1038J2J
にはちょっと心動かされています。
メモリ増設が難しそうですが、
CPU はこれくらいあった方がいいのかも知れませんね。
初期不良さえなければ……と思いますが、
後はメーカの信頼性ですかね。
書込番号:13674013
PLANEX Bluetooth2.0対応 3ボタン光学式コンパクトマウス ブラック BT-MS01-BK のマウスは当機で認識する事が出来ますか?
申し訳ありませんが、分かる方教えて頂けますか?
Bluetooth3.0は下位互換性があるので、認識するはずです。
私のは、マウス・ノートPCとも別モデルですが、ちゃんと認識しています。
書込番号:13673808
都会のオアシスさん、情報ありがとうございました!パソコン側が3.0対応の場合、やっぱりマウスも3.0対応の方が電池消費を抑えられるみたいですね。
もう少し色々と検討してみたいと思います。
本当にありがとうございました(^_^)
書込番号:13673865 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリを2GBから4GBに増強したいと思っているのですが、出来るだけ安価でしたいと思っていたところ、この D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB] というメモリーにたどり着きました。
メモリの増強が初めての事なので、このメモリで大丈夫か、或いはお勧めのメモリがあれば教えて頂けますか?どうか宜しくお願い致します。
教えて頂きましてありがとうございました!
早速購入して試してみます!
書込番号:13663002 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のサイトでお勧めのメモリーと
交換の仕方が紹介されています。
http://aspchart.seesaa.net/category/11817412-1.html
参考にされてはいかがでしょうか
書込番号:13663317
おお〜、色々分かりやすいサイトですね! youtubeにも動画がいっぱい。
実は最近、当機種のメモリ交換と保証についてAcerに問い合わせしたばかりでした。
過去のクチコミ掲示板だと「封印をはがしても大丈夫」という旨のカキコ
でしたが、私がもらった回答は以下の通りでした。
1.当機種はメモリの増設または変更はできない。
2.封印シールはユーザーが内部を開けたかどうかの判定に利用されている。
3.内部破損&封印シール破れの時はユーザーの作業による故障と判断。
4.「封印シールを剥がす」=「有償修理」ではない。
5.以上を理解した上で剥がしてね。
...という訳で回答結果は少々違った内容でした。
最初は2GBで利用して初期不良がないことが確認できたら
4GBに交換という方法が得策かな?と思いました。
書込番号:13666820
SUPER76さん、本当に分かりやすいサイトを紹介して下さってありがとうございました!是非参考にしてみます!
書込番号:13668547 スマートフォンサイトからの書き込み
NAKAAAAさん、有力な情報ありがとうございました!
結局の所、1番は実際には実装出来ている方がいらっしゃるようですし、3番と4番は保証して頂けるのかどうなのかよく分からない返答でしたね...。
とにかくNAKAAAAさんの仰る通り、1、2ヶ月初期不良がないかと慣らしを兼ねて様子をみてから増強してみます。
その方が2GBから4GBにアップした時の違いも体感出来そうですしね!
書込番号:13668652 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
