Aspire One 722 AO722-N52C/B [アクアマリン]
11.6型ワイド液晶を塔載した2011年夏モデルのノートPC(アクアマリン)
Aspire One 722 AO722-N52C/B [アクアマリン]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月22日
Aspire One 722 AO722-N52C/B [アクアマリン] のクチコミ掲示板
(938件)このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年11月13日 15:41 | |
| 5 | 2 | 2011年11月11日 22:51 | |
| 2 | 3 | 2011年11月11日 09:41 | |
| 4 | 5 | 2011年11月10日 17:43 | |
| 7 | 17 | 2011年11月5日 22:33 | |
| 4 | 3 | 2011年11月5日 20:31 |
ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C50搭載モデル
Amazonのレビューに
>Skypeのビデオと画面共有はしょっちゅう使っているんですよね。それでカクカクなんて経験してないです。
とありますね。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B0055ADPI4/ref=cm_cr_dp_all_helpful?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
書込番号:13724202
ありがとうございました!クチコミを見てるとスカイプはキツイ、という話もチラホラと見ましたが(笑)、環境にもよるんでしょうね。多分こちらを購入すると思います!!
書込番号:13761172
こちらの機種にAdobe Illustrator CS5をインストールすることは可能でしょうか?
(CDの読み込みは外付けのCDドライブ?を使用します)
またインストールができた場合、問題なく動作しますか?
(動作スピードや、他のアプリケーションの動作への影響など)
現在インターネットやOffice系の動作にも時間がかかるときがあります。
メモリ不足の場合、メモリ増設すれば解決するのでしょうか?
インストールに必要な空き容量、ソフト使用時に動作に問題がでないだけの空き容量はどれくらいなのかも教えていただきたいです。
@リカバリーDVD作成
ネットで調べると、本機はHDリカバリーとの記載と、自作リカバリーDVDされているとの記載と二つあり、HD故障時のため、自作リカバリーDVDを作りたいと考えています。
初心者のため、作成の仕方を教えて頂きたく書き込みしました。
詳しければ、詳しい方がうれしいです。たぶん、今日、PCが届いていると思います。
Aメモリーの交換
数ヶ月使用したあとでも、交換は可能なんでしょうか?
>作り方は説明書にありますので、割愛させていただきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13431798/#13609986
リカバリーディスクの作り方はマニュアルに書かれているようですね。
可能。
書込番号:13747893
昨日、PCが届きました。
マニュアルを見て、ご指摘の通りでした。
早速の回答ありがとうございました。
自分好みのセットアップが完了していないので、又、質問させて頂くこともあると思います。
その際は宜しくお願いします。
書込番号:13750727
本日、このPCのHDDをSSDに交換したのですが、
元々ついていたHDDは一般的な9.5ミリ厚のHDDではありませんでした。
元のHDDに付いていたクッションの下のウレタンも含めて9.5ミリくらいでした。
このクッションを交換用のSSDに付けるとカバーが閉まらないのですが、
皆さんはどうなさってますか?
私はとりあえずクッション無しで載せてしまいましたが問題でしょうか?
お知恵お貸しくださいませ。
クッション無しで問題ないと思います。
一般的にSSDと比べHDDの方が精密メカ部品が多く振動に弱いです。
SSDでもあった方が良いとは思いますが、私もその対応にしますよ。
書込番号:13729703
私もクッションなしで問題ないと思います。
元のHDDはクッションで厚さを調整していたものと思われますので。
書込番号:13730781
ディスクが回転しているわけではないので問題ないだろうと思ったものの、
やはり少し怖かったので、お答えいただいて安心しました。
SSDに換装したので持ち運びが安心になりました。
書込番号:13730947
がたがたしないならおkでしょ
するなら両面テープで貼っちゃうとか^^
書込番号:13747728
あ〜そうですね!
これと言ってガタガタしてはいませんが、
やはり水色のスポンジの分は確実に薄いので両面テープで張っておきます!
何で気がつかなかったんでしょう・・・ありがとうございました。
書込番号:13747850
交換しようとしているSSDはcrucial m4の64GBです。
取扱説明書に従い、リカバリディスクを作成。
HDDとSSDを入れ替えてリカバリをしようと思いましたが、リカバリ完了?の後に再起動がかかるのですがそれ以降bootができません。
リカバリ時に選ぶメニューが間違っているのでしょうか?
内蔵されているHDDのクーロンを換装しょうとしているSSDにコピーすればうまく行くかもです。
HDDクーロンで検索を書ければいろいろなソフトが見つかると思います。
書込番号:13684264
クリーンインストールが良いのではないでしょうか。
64GBを選択されたということは、ソフトをバンバン入れているわけではないでしょうから。
多少再構築には時間がかかりますが、確実です。
クローンも良い選択肢と思いますが、一端はまり出すと、少し知識がいりますから。
書込番号:13684445
サンデーFさん おはようさん。 オリジナルのHDDよりSSD容量が小さくありませんか?
下記を読んでみて下さい。
OSの載せ直し方について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261599/SortID=13532286/
書込番号:13684452
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
とりあえず、外部ストレージとしてHDDが欲しかったので、500GBのHDDを購入、作ってあったリカバリディスクでこのHDDには問題なくインストールできました。やはり普通にリカバリーするには64GBだと少なすぎるようです。
ただ、移動時に使用したくてこのPCを購入したので、やはりSSD化したいと思っておりますので、入れ替えたHDDのほうをいじって、SSDにコピーしてみます。
結果は後ほど書き込みしたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:13688727
私のPCはGatewayEC1400(AcerのAS1410同等品)でちょうど先日SSD換装したところです。
私の場合は内蔵HDDが250GBでパーティションを2つに切ってあり1つをデータドライブとしていたので結構埋まっていました。そのため256GBを考慮しましたが高価すぎだなと思い128GBを選択しました。同じcrucial m4です。
私もクリーンインストールがよいとは聞いてはいましたがそれを行う時間や手間がなく、HDDクローンを選択しました。アプリは「EaseUS Todo Backup Free3.0」を使用。
USB経由でSSDに直接内蔵HDDをクローンしました。3時間以上かかりました。
その後換装したところ起動せず、Windowsの復元を実行しろとの指示がでるだけ。がっくりきました。
懲りずに再度クローンして再度換装したら見事、同じ環境で起動。最初のあれはなんだったのか?という思いはありますが今こうして何とか使えています。悩みはやはり残り少ない容量ですね。
64GBだとさらに厳しいんでしょうね。私の場合クローンコピーなのでアプリ側が自動的にドライブ構成を作成しましたがプライマリドライブは75GB超えになっていました。それほどアプリを入れているつもりはないのですが、もはや64GBではOSとアプリだけも賄えない容量だと悟りました。
64GBを選択する場合はデスクトップPCでRAIDを組むとか複数のドライブが搭載できるPCでないとどうにもならないのだな、と感じました。
オリジナルより容量が小さくてもクローンコピーできますが、使用領域が超えていたらアウトなんだと思われます。そういう意味では64GBはいかにも小さいですし、このPCにはリカバリ領域もありクローンコピーだとそれもコピーされそれだけで数GB消費してしまいさらに厳しい状況になるはずです。
数年後、同じPCを使っていて256GBのSSDの価格が下がればまた換装しようと考えています。
ノートPCの場合はできるだけ大きめなSSDを使うのがベターなんだと思います。本当は160GBあれば十分だったと思うのですがその容量がないんですよね。HDDのようにとびとびで準備してくれない。倍々で準備される傾向なんですかね?
以上、参考になるか不明ですが。
書込番号:13689401
EASEUS Partition Masterというフリーソフトを使って、まずはリカバリーに成功した500GBのHDDをOS部分の入っているパーテーション(C:)をなるべく小さくして、未領域部分?をなるべく多くした状態にしました。
最初はこの小さくなった(C:)部分だけコピーすればいいのかなと?思っていたのですが、それではMBRがコピーされずbootできず。
次にHDD→SSDを丸ごとコピー。未領域部分がどうなるかと心配だったのですが、単純に余った部分が未領域になるだけでした。
これでとりあえずOS起動が出来ました。こんなにOSがでかいものだと思わなかったので安さに惹かれ64GBにしましたが(722自体が安いから高いのを奢る気にならなかった)128GBにしておいたほうが無難ですね。
リカバリー領域はこのソフトがあれば不必要なので削除する予定です。
画像や音楽データ等はSDなり外部に逃がせばいいのですが、自然にたまるキャッシュ等のファイル管理が大変かもしれません。OSチューンも勉強していきたいと思います。
今回は本当にありがとうございました!
書込番号:13690324
祝 SSD化換装 !
パーテイションをやりくりするのが大変ですね。
私もパソコン引っ越しする度に個人データが増え、その見直しに一月掛かってしまいました。
書込番号:13690410
換装成功、おめでとうございます。
私も内心ひやひやで実施したのですが、なんとか成功してホッとしています。
最悪クリーンインストールという手段がありますが時間と手間がかかりどうにもなりません。
PCを購入した直後ならそれもいいのですが・・・
今後は恐らくWindows8に移行するのでしょうね。そうなると更なるデータの肥大化を招くでしょう、きっと。時代の趨勢に逆らっているような気がしてなりません。
私はクロームOSに期待していましたが、グーグルはiPadの登場で戦略変更を余儀なくされました。つまりグーグルもその程度の企業なんだ、と悟りました。Microsoftのエンジニアを大量に引き抜いて焼き直ししているだけにすぎない。亡くなってしまいましたがアップル社のジョブス氏のように新たな価値を生み出す力はないのだと。今後の展望に一抹の不安を感じているところです。
数年後にはWindowsは過去のOSになって欲しいと願う一人です。必要なのではデータであり環境ではない。ハード、ソフト面で価格的にも負担が少ないものづくりをすればもっと効率のよいものができるかもしれない。最近のスマホを見ているとその可能性をひしひしと感じます。
少々板ズレ失礼しました。
書込番号:13690839
換装成功とのこと、おめでとうございます。
私も当機にてSSD換装希望のため、参考にさせていただきます。
換装手順について、少し質問させていただけないでしょうか?
最初に上手くいかなかった原因としては、
acer eRecovery managementを用いたリカバリディスクからの復元では
320G(元々のHDD)以下のディスク(64G SSD)に復元できなかったため。
という認識でよろしいでしょうか?
上記の理由により、
一度、別のディスク(購入された500G HDD)に(リカバリディスクから)復元し、
C:のサイズをSSDのサイズ(64G)以下に縮められたと思うのですが、
その後の、
> HDD→SSDを丸ごとコピー
この工程はどのように行われたのでしょうか??
#C:を縮めた状態で、再度acer eRecovery managementよりリカバリディスクを作成しなおし、
#そのディスクを用いて復元された、ということ??
#それとも、何か別のツールで丸ごとコピーした??
上記の手順だと、パーティションを縮めるための別のHDDディスクが必要ですよね…。
元々入っているHDDのパーティションを縮めてバックアップ取ればいけるのかしら。。
書込番号:13712053
benz_kakakuさん こんばんは。 返信あるまで、、、
OSの載せ直し方について
上記に手順や使ったフリーソフトなど書いて置きました。
書込番号:13712375
BRDさん
参照先のBRDさんのレスですが、事前にチェックしておりました。
1〜10の手順、わかりやすくてとても参考なりました。
当機では、(元サイズより小さくなると)リカバリディスクからの復元ができない
との事でしたので、今回質問させていただきました。
ただ、当機の現象に限らず、SSD換装についてはバックアップも兼ねて
もうひとつHDDを用意した方がよいのかもしれませんね。。
書込番号:13712803
市販ソフトの中には、元より引っ越し先が狭くても、HDD使用容量が少なければ「賢く引っ越し」してくれるのがあるらしいです。
自作機の場合は、OSとアプリが別メデイアなので失敗してもクリーンinstallできます。
メーカー機ではOSもバンドルソフトも一緒になったリカバリDVDなので、それを焼いた場合必ずHDDへ復元して動作確認しておかないと、いざと言うときに困ります。
と言うわけで、練習用、本番用、本番のBackup用、、と複数のHDDを用意しておくと安心です。
タイの水害でHDD価格が上昇しているので、時期が良くありませんね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/market/20111101_487728.html
書込番号:13713566
benz_kakakuさん
返信遅れて申し訳ございません。
当方64GBのSSDへの交換でした。説明書を参考にリカバリーディスクを作成、HDD→SSDに交換後、普通にリカバリーしようとしたら100GB以上必要です、とリカバリーマネージメントソフトに言われ選べませんでした。(上から3番目のメニュー)それで試しに1番目のメニューを試してみたところ、作業は進むのですが結局OSが起動できない状態で止まってしまいました。
それなのでSSDを一旦別のHDDと取り替えてそれにリカバリーして、上記のソフトを使い、パーテーションを切ることでCドライブの空きを減らした後、そのソフトのコピー機能を使ってHDD→SSDへ丸ごとコピーをしました。元のHDDはパーテーション等をいじるのは安全ではない為、できれば大事にとっておくほうがいいかと思います。
書込番号:13713788
サンデーFさん
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
通常のリカバリでは100G以上の容量が必要との事、非常に参考になりました。
また、HDD→SSDですが、ツールのコピー機能で行われたのですね。
コピー機能で復元できるのであれば、おっしゃられていた通り、復元後のリカバリ領域は不要そうですね。
今回、私も64G程度のSSD購入予定でしたが、
作業効率や予備のHDD購入等を加味して考えると、
100G以上のSSDを購入するのが一番効率が良さそうに感じました。
(BRDさんのおっしゃる通り、今は時期が悪いですし、、)
皆様のご回答のおかげで、ちゃんと理解した上で、SSDの購入ができそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:13714097
こんにちは パーテーションを小さくしてコピーソフトでコピーと有りますが
多分何もしなくても64GBサイズに合わせてコピーしてくれますよ ソフトが(EaseUS Todo Backup Free3.0)元のデータが40GB以下くらいだとそれに合わせてパーテーションもかってに作られます 40GB超はやってないのでわかりません コピー後コンピュータ右クリ→コンピューターの管理→記憶領域からドライブD削除→ドライブC拡大でCドライブ50GBになります リカバリ領域はなくなります がEaseUS Todo Backup Free3.0で外付けHDDにバックアップ出来ます それで再生してないのでできるかどうかは不明ですww私の場合使ってない古いPCから取り出した320GBのHDDをフォーマットしてコピーデータを丸ごと保存してます SSDに何かあればそちらで起動してまたEaseUS Todo Backup Free3.0で丸ごとコピーして差し替えたら初期状態に戻れます 今までに何度かSSDの不具合で起動しなくなったりしましたが 上記の方法で問題なく振り出しに戻れます
ただ必要なソフトを再インストールするのが手間なので ある程度使える状態でコピーして保存するのがベターです
書込番号:13717517
今更なのですが、私の場合(Crucial M4 64GBへの換装)購入直後にacer eRecovery managementを使用してリカバリDVDを作成し、SSD換装後何も考えずにSSDへリカバリできましたが…。
このスレを見ながら「なんで?」と思っています。
ひと月以上前の話でちょっと詳しい手順を思い出せません。報告のみですが、お知らせしておきます。
書込番号:13719641
換装作業を行いましたので、ご報告を。
購入したSSDはA-DATAの120G(AS510S3-120GM-C)です。
リカバリディスクを(DVDではなく外付けHDDに)作成し、
SSDに換装後、説明書通りacer eRecovery managementを起動。
なぜか99Gと認識されたため、私も3番目のメニューは選べず、
1番目のメニューから復元を行いました。
(120G買った意味がなかった…)
#ちなみに、メニューは下記の3つ(うろ覚えですが…)
# 1.OSを工場出荷時の状態に復元
# 2.OSを修復し、ユーザーデータを維持
# 3.コンピュータを工場出荷時の状態に完全に復元
# ※3はディスクがフォーマットされた状態かつ100G以上の空きがある状態でのみ選択できるっぽい雰囲気でした
ただ、この復元作業が一筋縄ではいかず…。
サンデーFさん同様ブートできなかったり、
ドライバのインストールで止まったり、
Windowsのアップデートで止まったり、
よくわかんないところで固まったりと、
何度試しても上手く復元せず、1番目のメニューをひたすら繰り返すことに…。
結局、Windowsのアップデートで止まった状態の時、
2番目のメニューを試したところ、上手くいきました。
0673さん同様、パーティション等は特にいじらずに復元できましたので、
結局はacer eRecovery managementの気分次第なのかしら?という気もしています。
#固まるところも処理の進み具合も毎回違うため
上手くいくケース、いかないケースの切り分けは結局できませんでしたが、
なんとか換装・復元はできた、という報告でした。
相談にのっていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:13726863
質問させてください。
今3年ほど前に買ったacerのAOA−150というネットブックを使用しています。このPCはCPUにAtomのN270なんですが、このCPUと比べ
このAO722のAPUの性能はいかがでしょうか?
さすがにデュアルコアだし、いくら処理能力が低いとされているとはいえ、
3年前のAtomよりは上の性能であって欲しいという願いもあるのですが・・・
グラフィック性能は間違いなく高いのはわかりますが、
3年前のAtomと比べたときのC−50の性能がどれほどのものであるかを教えていただきたければ幸いです。
Atomとの比較はこの機種の古いスレにあるのでそちらを見てください。
N270だとAtomでもシングルコアみたいですね。
古いスレを何度かクリックすると同じような質問があります。
書込番号:13718900
dynabook UX/23JBL(Atom N280)から乗り換えた者です。
http://dynabook.com/pc/catalog/nb/090609ux/index_j.htm
もとのN280に比べるとC-50はデュアルコアで、CPUベンチマークで2倍くらいの値を出してきますから、その分体感もかなり向上します(私はUXには戻る気にはならなかったです)。その上にグラフィック性能が高いので動画再生等もUXではカクカクで使い物にならなかったものは見られるようになります。
ただし「あくまでもN280のUXと比較して」の話です。なんでもサクサク、快適というほどではありません。
・バッテリー動作時間が長い(カタログ7時間)
・高品質の動画再生が可能
・にもかかわらず3万円の低価格
という点が本製品のメリットです。
今持っていらっしゃるのがネットブックということで、同じ使い方をするならば快適になるでしょう(大きさはこちらは11.6型なので持ち運ぶのに大きくなるのはデメリットですね)。メインとして使おうと思って、予算が確保できるならこの製品は選ばない方が良いと思います。
書込番号:13719605
hiko1113さん、
0673さん、
有益な情報どうもありがとうございました。
少なくとも3年前のシングルコアAtomよりは期待が膨らみます!
書込番号:13726142
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
