Aspire One 722 AO722-N52C/K [エスプレッソ・ブラック]
11.6型ワイド液晶を塔載した2011年夏モデルのノートPC(エスプレッソ・ブラック)
Aspire One 722 AO722-N52C/K [エスプレッソ・ブラック]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月22日
Aspire One 722 AO722-N52C/K [エスプレッソ・ブラック] のクチコミ掲示板
(432件)このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2020年6月10日 22:00 | |
| 5 | 6 | 2017年7月24日 20:14 | |
| 1 | 6 | 2013年12月2日 22:05 | |
| 2 | 5 | 2012年12月10日 08:18 | |
| 0 | 3 | 2012年10月18日 18:19 | |
| 2 | 8 | 2012年7月23日 02:30 |
ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C50搭載モデル
4月から単身赴任になり、サブPCとして使ってきたAspire One722をメインとして使うため、今更ですがSSD(120MB)への交換とwin10化を考えています。
メモリだけは4MBに交換済みで、今回はさらに8MBに交換できないかとも考えてますが、メインで考えているSSDが3,000円程度で購入できるため、メモリにはそれほどお金をかけたくないです。
過去に推薦されてるトランセンドのメモリはまだ販売しているよう(CFDの8MBはもう販売してないみたい)ですが、価格的に6000円弱と思ったより高額です。
そんななかでアマゾンでみつけたのが
シリコンパワーのDDR3-1600 PC3-12800 8GB×1枚 204Pin Mac 対応 永久保証 SP008GBSTU160N02 ですがこれだと換装可能なんでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B009D7YMKK?
よろしくお願いします
メモリーは2つの互換性が有ります。
>通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.5V で動作しますが、電圧 1.35V では動作しません。低電圧版 DDR3L SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.35V で動作しますが、電圧 1.5V でも動作します。
https://pcinformation.info/select-memory-low-voltage.html
>モジュール規格(チップ規格)は下位互換性があります。
>例えば、PC3-10600(DDR3-1333)対応のパソコンには、PC3-12800(DDR3-1600)等の PC3-10600(DDR3-1333)よりも動作クロック周波数が高い(データ転送速度が速い)メインメモリーを使えます。
https://pcinformation.info/memory2.html
DDR3-1600 PC3-12800 8GB×1枚 204Pin Mac 対応 永久保証 SP008GBSTU160N02は、周波数の下位互換性で動作します。
書込番号:23457242
×M 〇G
候補のメモリでOKだとは思いますが。
C-50は、現行のローエンド中のローエンドCPUであるATOMの、さらに1/3以下の性能。メモリを増設したところで体感性能にはほとんど関与しないと思います。メモリ8GBも必要なことをさせられるCPUではありません。
SSD化は効果があるでしょうが、いかんせん元の性能が低すぎ。これにお金をかけるくらいなら、まだ中古のノートPCで安いところを探した方がいいかと思います。
書込番号:23457248
>キハ65さん
ありがとうございます。無事に8MBに交換できました。
>KAZU0002さん
中古といえども新たなPCを購入しようとすると、これにかける金以上が必要となると思われます。
書込番号:23460682
722のメモリって、アマゾンの
サムスン純正 PC3-8500(DDR3-1066) SO-DIMM 4GB ノートPC用メモリ mac対応
で増設出来ますか?
誰かよろしくお願いします。
https://www.amazon.co.jp/dp/B072VR62KK
メモリー規格は、SODIMM DDR3 PC3-8500(DDR3-1066) です。
>>サムスン純正 PC3-8500(DDR3-1066) SO-DIMM 4GB ノートPC用メモリ mac対応で増設出来ますか?
Mac用と書かれていますが、規格は一致していますので使えます。
なお、スロットは1つなので、増設ではなく、換装となります。
過去スレ参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003043/SortID=13431798/
書込番号:21067777
>キハ65さん
さっそくのお返事ありがとうございます。
過去ログを見ると、PC3-10600のメモリを購入した人が居るみたいですが、
上位互換でPC3-8500として機能するのでしょうか?
それとも性能が上がるのでしょうか?
性能が上がるならば上位版を購入したいと思っています。
書込番号:21067798
>>それとも性能が上がるのでしょうか?
下位互換として動作しますので、性能は上がらないでしょう。
むしろ、64bitOSなので、8GBのメモリーに換装してはどうでしょうか。
>Acer Aspire One 722 の 8GB 増設成功
http://takhag.blog.fc2.com/blog-entry-51.html
書込番号:21067819
>キハ65さん
お返事ありがとうございます。
下記のリンク先8GBではどれが信頼性があって互換があるでしょうか?
みんな規格が少しずれていてよくわからなくて・・。
どうもすみません。
価格.com - メモリ規格:DDR3 SDRAMのメモリー 価格の安い順 (メモリインターフェイス:S.O.DIMM,メモリ容量(1枚あたり):8GB)
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
書込番号:21067866
8GBをお勧めしましたが、この時期のPCは2R(両面実装)のメモリーでないと動作はしないでしょう。
トランセンドのメモリーが良いかと思います。
メモリー交換は博打みたいなものですから、返品がきくようなショップから購入して下さい。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000337652_K0000337653&pd_ctg=0520
書込番号:21067949
>キハ65さん
調べて頂きまして感謝します。
なるほど、色々制約があるのですね。
全然素人で分かりません。
一応アマゾンで、
Transcend ノートPC用メモリ PC3-12800 DDR3 1600 8GB 1.5V 204pin SO-DIMM (無期限保証) TS1GSK64V6H
と言うのを買ってみたいと思います。
無事動いてくれれば良いのですが・・・。
どうもありがとうございました。
価格.com - トランセンド TS1GSK64V6H [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB] 価格比較
http://kakaku.com/item/K0000337652/#tab
書込番号:21067991
このノートPCでバスパワーでBD再生実績のある外付けBDドライブがあれば、教えてください。
現状で検討中のBDドライブは、IODATAの「BRP-U6CK」ですが、外出先で使用したいのでバスパワーで動作しないと意味がありません。(ACアダプター不可)
これが確実に動作するか不安なので、実際にこのノートPCへ外付けBDドライブを接続して、しかもバスパワー(ACアダプターなし)でBD読み書きを行っている方がいれば、その機種を教えて頂きたいと思います。
下記リンク参照。この口コミで
>私の知人がこのPCでバッファロー BRXL-PCW6U2-BK
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003043/SortID=13898450/
この後継機種で、バッファロー BRXL-PC6VU2-BKC
いざとなれば、バスパワー不足を専用のケーブルで補える「Boost(ブースト)ケーブル」の搭載です。
書込番号:16905315
あちこちの口コミを見ているとロジテックの製品は相性問題が少ないようです。
唯一、小型のVaioで認識しなかったという報告はありますが・・・
ブルーレイドライブ > 製品詳細比較 ロジテック
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000516067_K0000516068_K0000516069
書込番号:16905509
ドライブのたぐいが、ノートPCのバスパワーで動作が不安定な要因としては、
どちらかと言うとPC側ではなく、ドライブ側の消費電力の大きさにあると思う。
BRP-U6CKだとPC側のUSB接続は通常の1本だから、電源補助のUSBが付いたケーブル
を別途に購入。あるいは、元からBoostケーブル付きのバッファローのドライブを購入する…
電源補助ケーブル付USBケーブル : Groovy
http://groovy.ne.jp/products/accessory/usb_cable_sp.html
http://www.amazon.co.jp/dp/B002TOK122
BRXL-PC6VU2/-C : バッファロー
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6vu2-c/
http://www.amazon.co.jp/dp/B0083E97IG
Amazonのレビューを見ると、こういった給電を行う場合バスパワーでも問題が起こる事は少なさそう。
書込番号:16905545
古いパソコンの話なのに回答のレスポンスの早さに驚きです!
大変参考になるご回答ありがとうございました。
バッファロー BRXL-PC6VU2-BKC の線で検討してみます。
書込番号:16907394 スマートフォンサイトからの書き込み
>回答のレスポンスの早さに驚きです!
うん、回答時刻も凄い人ばかりだね。夜寝ない男たち?
書込番号:16908461
非常に素人質問になってしまい申し訳ありませんが、
近日SSDへの換装を計画しています。
その中で1つ疑問だったのがOSの再インストールです。
単体でOSは持っていないのですが、
ASPIRE付属のDVDでSSDへOSを
再インストールできるのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、
簡単で結構ですのでアドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
おそらく付属のDVDはWindowsのインストールディスクではないでしょうね、
そして、リカバリーディスクも最近は自分で作るようになっています・・・一般的にはですが
もっとも簡単なのは現行HDDからSSDにクローンを作るのが一番かと思います。
やりかたや無料ソフトについては検索すればたくさんでてきます。
書込番号:15420534
あっごめんなさい、再インストールってことはクリーンインストールのことかな?
だったらWindowsのディスクがないと無理でしょう、DSP版を買えば出来るでしょうが。
付属のDVDがWindowsのディスクならそれで出来ますが、おそらく違うかと。
書込番号:15420544
JZS145さん
アドバイスありがとうございます。
危ないところでした。
SSDへの交換も含めてきっちり準備したいとおもいます。
書込番号:15428793
SSDへの交換できます。
OSのクリーンインストールなら、
まず最初にリカバリーディスクを作成します。
作成の仕方
http://aspchart.seesaa.net/category/11986461-1.html
SSDへの換装の仕方
http://aspchart.seesaa.net/category/11996712-1.html
あとは、製品についているマニュアルの
「工場出荷状態に戻す」という箇所を参考に行えばいいです。
もしくは、使用するSSDによっては、
クローン(HDDの複製)を行うソフトが添付されていますので
そちらに従えばHDDの複製ができます。
クローンを作成したら、HDDと換装すればいいです。
書込番号:15453727
SUPER76さん
分かりやすいご説明ありがとうございます。
今、SSDを注文している最中です。
到着次第、手順にそって作業してみたいと思います。
高速化が楽しみです。
ありがとうございました!!
書込番号:15458774
最近、ブルースクリーンが生じるようになりました。
メモリ診断を行った所「ハードウェアエラーが検出されました。問題を確認するにはコンピュターの製造元に問い合わせてください。」
使い始める前にメモリの交換はしております。
フリーソフトを入れております。
( avast, shukusen, open office )
これらは購入後すぐで、ここ数ヶ月は特に変更しておりません。
メモリの交換で修復できそうでしょうか?
解決に向けて何かすることは他にありますでしょうか?
ブルースクリーンの問題の特定が難しいと見ましたのでどうしたものか迷っています。
メモリが疑わしいことは間違いなさそうなので、Memtest86+を実行してみて結果を確認されれば良いかと思います。
USBメモリから起動できるので、Aspire One 722でも難しくないです。
それでエラーが出ているようなら交換で。
書込番号:15208329
まずはメモリを元に戻して問題が起きるか確認してください。
問題が改善したらまた別のメモリを買い足せばいいと思います。
書込番号:15210361
>oahiroakiさん、越後犬さんありがとうございます。
元のメモリに戻したら症状が出ずに使えております。
メモリはそれほど高くありませんでしたし、
信頼できそうなメーカーのものを選んだので保証書を破棄してしまいました。
保管しておくべきだったでしょうか?
(10ヶ月使用)
元のメモリは破棄しないで良かった!
パソコン本体の故障では無いようなので一安心しております。
書込番号:15221273
先日、この機種の色違いを買いました。
付属のinternet explorerだとタッチパッドのマルチジェスチャー(戻る&進む)は使えますが、google chromeだと使えません。
ネット検索はchromeの方が早いのでどうにか使える様にならないでしょうか?
そもそもGoogle Chromeは標準ではマウスジェスチャーに対応してないブラウザです。
その為、プラグインを導入するようになります。
Hippo-cratesさんの仰るカスタマイズ版の「Chrome Plus」を使用するような方法になります。
それ以外も多々ありますから「Google Chrome マウスジェスチャー」で検索して自己責任で導入してみてください。
書込番号:13996943
Hippo-cratesさん、ぷっちょPさん、回答どうもありがとうございました。
Google Chromeはマウスジェスチャーに対応してないんですね・・・。
とりあえず、chrome plusを使ってみようと思います。
書込番号:13999223
Chrome Plus を使ってみましたがAcerタッチパッドでのマルチジェスチャーには対応していないようです。
他の方法でどうにかならないでしょうか?
それとこの書き込みの前の書き込みで「Google Chromeはマウスジェスチャーに対応してないんですね・・・。」と入れてしまいましたが「マルチジェスチャー」の間違いです。大変失礼しました。
書込番号:14005792
「マルチジェスチャー」事でしたか。
Google Chromeの[進む][戻る]は、他のブラウザと違い[3本指]でないと反応しません。
なぜそのような仕様になってるかはGoogleに聞かないとわかりませんが(笑)
で・・・対策というか対応方法は基本的にChrome側で何かするのではなく、
タッチパッド(Synaptics)側で3本指設定をするようになります。※画像参照
Synaptics公式
http://www.synaptics.com/jp/
書込番号:14006078
ぷっちょPさん、返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
Synapticsのサイトにアクセスしてみたのですが、どうにもドライバーのダウンロードサイトには辿り着けず、それと三本指での操作は使いにくそうなのでgoogle chromeでのマルチジェスチャーは諦めます。
皆さん、いろいろとご指導ありがとうございました。
書込番号:14021907
google chromeをやめてfirefoxにしたらマルチジェスチャー機能がそのまま使えました。
検索もchromeよりも早くてとても快適なのでこれからはfirefoxを使う事にしました。
皆さん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:14134067
