CG-WLR300GNV
ダブルチャンネル機能やUSB共有機能を備えたIEEE802.11n/g/b対応の無線LANルーター(通常パッケージ)
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2012年7月19日 11:59 | |
| 0 | 2 | 2012年2月10日 00:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNV
この製品のダイナミックDNS通知機能を使ってサーバにアクセスしたいと考えています
今
光ファイバ
非固定グローバルIP
Warpstar 8700N
(LAN)192.168.0.1
(WAN)192.168.0.20******(サーバー)192.168.0.100
CG-WLR300GNV
(LAN)192.168.1.1
この構成でWake On Lanを使えるようにしたいと考えています
サーバを強制終了する可能性もあるため、サーバでDNSの通知はしないつもりです
しかしcorede.netのDNSにIPアドレス更新の自動通知ができません
手動で更新ボタンを押せば更新できるのですが・・・
ちなみに2台ともDHCPサーバの設定をしています
また外部からWake on Lan用に使用するポートも開放しています
なにかほかに設定項目があるのでしょうか?
よろしくお願いします
corede.netのDynamic DNSをご利用になる場合には、CG-WLR300GNVのWAN側にグローバルIPアドレスを設定する必要があるかと思います。
AtermWR8700NとCG-WLR300GNVを交換して、PPPoE接続をAtermWR8700NからとCG-WLR300GNVに移動しては、如何でしょうか?
AtermWR8700NとCG-WLR300GNVを交換できない場合には、AtermWR8700Nの設定でPPPoEブリッジを有効(出荷時設定で有効と思います)にして、PPPoE接続をAtermWR8700NからとCG-WLR300GNVに移動しては、如何でしょうか?
書込番号:14782230
僕もそうかと思っていましたが,coregaのルーターは特殊でグローバルIPを設定しなくてもいけるそうです
Googleで調べるといたるところにその報告があります
おそらくIP逆引きとかを使っているのではないでしょうか?
僕の場合もルータの更新ボタンを手動で押すだけで(IPアドレスの入力なしで)更新できます
ただ自動で一定時間ごとにIPをチェックする機能だけが正常に働かないのです
書込番号:14782988
ということで、インターネットを検索したところ、どうも、coregaのルータでは、
が可能のようです。これは、DiCE等のアプリケーションをLAN側で動作させても、Dynamic DNSサービスの更新ボタンを押すとDynamic DNSサーバに現在WAN側に割当てられているグローバルIPアドレスを通知(更新)しるのと同じ方式かと思います。
ただし、coregaのルータでは、自動更新の機能は無いようですので、『手動で更新ボタンを押せば更新できる』ようです。
自動更新を行うには、ネットワークカメラ「CG-NCMNV2」の「ダイナミックDNS更新機能(?)」を組み合わせて利用するようです。
ただし、『ルータに設定する』No.10の設定内容を確認すると、『IPチェック時間:1時間』の項目があるようですので、ネットワークカメラと組み合わせる必要がない可能性もあるかと思います。
| ダイナミックDNS活用ガイド
| ルータに設定する(P13)
| 5 画面左のメニューから「DHCP サーバ PC データベース」(「PC データベース」)を選択します。
-> ネットワークカメラのIPアドレスを固定化
| 10 左のメニューから「ダイナミックDNS」を選択し、契約したダイナミックDNS サービスを選択します。
-> ダイナミックDNSのサービス名、ユーザID/パスワードなどを登録(既に実施済み?)
| 12 左のメニューから「バーチャルサーバ」を選択します。「接続先」で手順7 〜 9 で登録した内容を選択し、[登録]を押します。
-> ネットワークカメラ「CG-NCMNV2」のポート開放
| PART4 ネットワークカメラの設定例(P19)
| 8 「ダイナミックDNS」を有効にし、「DNS サービス」を選択します。続けて登録した「ドメイン名」「ユーザ名」「パスワード」を入力し、[保存]を押します。
-> ネットワークカメラのダイナミックDNSの更新機能で(定期的)にダイナミックDNSサーバを自動更新する(?)
http://corega.jp/product/navi/ddns/01_ddns_guide_a.pdf
CG-WLR300GNVの『詳細設定ガイド』を確認すると、以下のように記述されています。
ログ内にダイナミックDNSのチェックが定期的に行われているか、確認できませんか?
| 詳細設定ガイド
| 2.7 ダイナミックDNS を使用してURL で接続する(P62)
| 4 ダイナミックDNS で「corede.net」を選択し、メールアドレスを入力して、[無料登録]をクリックします。
-> 設定画面内に『IPチェック時間:1時間』の項目があるので、WAN側のグローバルIPアドレスが変更された場合には、自動的に更新されるのではないでしょうか?
| 4.10.1 ログ表示(P171)
http://corega.jp/prod/wlr300gnv/pdf/wlr300gnv-w_detail_a.pdf
グローバルIPアドレスは、PPPoEの再接続をしても必ずしも異なるとは限らないのですが、AtermWR8700Nの電源を30分程度OFFしてから、起動すると変わるかと思います。この場合にダイナミックDNSの更新が完了すれば、CG-WLR300GNVのダイナミックDNSのIPチェック時間で更新されることが確認できるかと思います。
書込番号:14783531
残念ながらき定期的に確認していないようですね
ログを見ましたがまったくその項目がありません
現在15分毎にチェックするように設定していますが,全くしていないようです
書込番号:14784013
そうですか...。
機種は異なりますが、BUFFALOのWZR-HP-G302Hでは、以下のようなログが記録されます。
| 2012/07/06 22:31:00 DDNS Update Successful ;
| 2012/07/06 22:31:00 DDNS Send update request ;HTTP/1.1 200 OK
ただし、現状の設定でグローバルIPアドレスが変更された場合にcorede.netのDNSサービスでグローバルIPアドレスが更新されるかを確認したいところですが...。
書込番号:14784046
>>ただし、現状の設定でグローバルIPアドレスが変更された場合にcorede.netのDNSサービスで>>グローバルIPアドレスが更新されるかを確認したいところですが...。
手動で更新ボタンを押すと以下のようなログが記録されます
これを行うと更新はされるようです
Jul 8 19:50:35 ez-ipupdate[19610]: successful update for eth1->192.168.0.20 (*****.corede.net)
Jul 8 19:50:35 ez-ipupdate[19610]: ez-ipupdate started for interface eth1 host *****.corede.net using server www.corede.net and service coregaddns
Jul 8 19:50:35 ez-ipupdate[19610]: ez-ipupdate Version 3.0.11b7, Copyright (C) 1998-2001 Angus Mackay.
書込番号:14784150
ez-ipupdateを利用しているんですね。
| ez-ipupdate is a small utility for updating your host name for the any of the dynamic DNS service offered at
http://ez-ipupdate.com/
以下のページによれば、コレガルータが実施しているように思えるのですが...。
| ダイナミックDNS(DDNS)登録方法と使い方
| DiCE利用せずとも、DDNSに対応したNASやネットワークカメラ、もしくはコレガルータをNTTやAtermルータに繋ぐことでも対応可能です。
http://www.akakagemaru.info/port/ddns/index.html
可能でしたら、一度、AtermWR8700Nの電源を落として、corede.netのグローバルIPアドレスが更新されるかテストしては、如何でしょうか?
書込番号:14784369
AtermWR8700Nを再起動してグローバルIPを変更してみました
しかし残念ながらcorede.netは更新されていません
1時間以上待っても変わらず,確実にIPアドレスをチェックしていませんね
書込番号:14784446
お手数をお掛けしました、ブロードバンドルータのLAN側にCG-WLR300GNVをルータモードで設置しただけでは、corede.netのダイナミックDNSサービスの更新は、実施されないようですね。
ダイナミックDNSサービスの更新のために、ネットワークカメラ「CG-NCMNV2」などを購入するのも躊躇します。
既に投稿しておりますが、(2)で対応しては如何でしょうか?
(1)AtermWR8700NとCG-WLR300GNVを交換して、PPPoE接続をAtermWR8700NからとCG-WLR300GNVに移動しては、如何でしょうか?
(2)AtermWR8700NとCG-WLR300GNVを交換できない場合には、AtermWR8700Nの設定でPPPoEブリッジを有効(出荷時設定で有効と思います)にして、PPPoE接続をAtermWR8700NからとCG-WLR300GNVに移動しては、如何でしょうか?
書込番号:14784464
CG-WLR300GNVでPPPoE接続をしようとは思っていません
というのもいままでcoregaのルータで安定して動作していた製品にであったこととがないためです
その点NECのWarpstarはいままでトラブルが一切なかったので安心して使用しています
今回coregaのルータを使用するのもサーバがダウンした時にDiceが使えなくなったときのバックアップ要素が大きいので最悪,ノートPCでも設置しようかと思っています
書込番号:14784561
なるほど...。
分かりました。ノートPCを稼働させる必要が出てきますが、運用でカバーできるかと思います。
でも、coregaのルータでダイナミックDNSサーバを自動更新できないのかなぁ...。
書込番号:14784861
LsLoverさん
ありがとうございました
とりあえず他の方の解答待ちをしてなければGoodアンサーとさせていただきます
書込番号:14785201
1週間程度反応見ましたが、ほかの回答が得られなかったので回答を締め切らせていただきました
書込番号:14827244
coregaのルータのダイナミックDNSの設定では「IPチェック時間:1時間」となっておりますが、この画面で「設定」「取消」「戻る」「更新」ボタンがあるようです。
4 ダイナミックDNS で「corede.net」を選択し、メールアドレスを入力して、[無料登録]をクリックします。(P63)
一方、『ダイナミックDNS活用ガイド』では、ネットワークカメラのダイナミックDNSの設定では、「更新間隔」と表示されています。
ネットワークカメラの設定例
●CG-NCM4/CG-WLNCM4Gの場合
7 「IP 設定」で設置する環境に合わせて設定します。(P33)
>>ダイナミックDNS
・更新間隔:◎1時間
http://corega.jp/product/navi/ddns/01_ddns_guide_d.pdf
以上のことから、coregaのルータのダイナミックDNSの設定では、「更新」ボタンで更新する機能しかない。
このため、ネットワークカメラを設置してダイナミックDNSの設定で自動的に更新するのではないでしょうか?
この点は、2012/07/09 08:47 [14783531]で、以下のように投稿させて頂きました。
書込番号:14827407
ルーターで 故障した経験はありませんが,
ご愁傷様です。
でも,保証期間中でしょうから...
書込番号:14131015
確かに保障期間内で、一度繋がると非常に快適ではあったのですが、
ttp://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12932557/
上記の口コミ情報と似たような現象が何の前触れも無くたびたび起こり、
ネットワークが繋がらなくなると(またルーターか、、、)って感じで、
厳しい意見ですが製品自体、もうあまり信用できません。
またその他の情報を見る限り、直した所で正常に動作する気もあまりしません。
勉強代とさせて頂きます。
書込番号:14131921
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
