GA-970A-D3 Rev.1.0
「AMD 970+SB950」チップセットを搭載したATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年3月28日 18:30 | |
| 3 | 4 | 2013年3月28日 08:25 | |
| 1 | 3 | 2013年3月18日 15:54 | |
| 0 | 1 | 2012年12月15日 08:47 | |
| 1 | 10 | 2012年11月11日 15:22 | |
| 0 | 7 | 2012年8月23日 04:58 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0
以前下記質問をしたものです
電池交換、CMOSクリアなどやってみましたが
やはり下記症状がでます
最近、BIOSのアップデートをやったところ
直後の起動では最新BIOSの画面表示がでますが
電源を落とすと、旧BIOSに戻ります
やはりメインBIOSが壊れているのでしょうか?
その場合メインBIOSから起動せずに、サブBIOSを
起動させるのはどうすればいいのでしょうか?
BIOS画面に行ってもどれを変更すればいいのか
わからずに困っています
毎回下記のメッセージが出るわけではないのですが
出てしまうとチェック時間が数分間は黒い画面で
出てしまい煩わしいです
よろしくお願いいたします
>最近電源を入れるとこんな表示がでます
>Warning:MAIN BIOS CHECKSUM ERROR
>Retrieving recoverry source from HPA....HPA BIOS not available!!
>Retrieving recovery source from Backup BIOS....Dpne!
>Writing BIOS Image..... (数字のカウントが数分) OK
>メインBIOSが壊れて、サブに変わりますよって意味でしょうか?
>今後どういう対処方がいいでしょうか?
Google検索ですぐわかりますよ。
http://www.dosv.jp/other/0906/04.htm
でもメインが壊れているなら、すでに自動切り替え済みだと思うので、最新版BIOSは利用できないと思います。
http://www.gigabyte.jp/MicroSite/55/tech_081226_dualbios.htm
書込番号:15947875 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のレスありがとうございます
しかしBIOS項目をくまなく見るのですが
DUALBIOSの変更に関する項目が
見当たりません
マザーによって無いのでしょうか・・・
また、BIOS画面中にF9を押すと一覧の中に
「mainbios F7 subbios F7」と出てきます
この後、@BIOSでBIOSのアップデートをかけたところ
「mainbios F11 subbios F7」と変更されていました
BIOSの初期画面もF11の画面に変わっています
でも、これはしばらく電源のONOFFをすると
いつの間にかF7のBIOS初期画面に戻ります
どういうことなんでしょうか?
書込番号:15948488
メインバイオスの方が壊れてるんですかね。
サブバイオスの方も F11 にされたらどうでしょう。
書込番号:15948984
あ、あと、今はあまりないですが、
サイトの BIOS がおかしいってこともありましたよ。
英語表記の Global サイトから BIOS を拾ってくるのもいいかもしれません。
書込番号:15948988
ボードのリビジョン間違ってない? GigaByteは型番同じでもリビジョン違いがあるから。
あとは@BIOSではなくQ-Flashでアップデートしてみるとか。
書込番号:15949149
みなさんレスありがとうございます
すたぱふさんこんにちは
メインのみがF11に更新されたのでメインが壊れているのではないようですが
越後犬さんこんにちは
再度確認したら、sabbiosではなくbackupbiosと表記されています
backupbiosのみ更新なんて出来るのでしょうか?
Hippo-cratesさんこんにちは
ボードのリビジョンですか・・・
いま箱を見たのですがGA-970A-D3としか書かれていません
CPUZで見ても品番以外はでてませんTT
書込番号:15949320
リビジョンはバックパネルを上にして左上にあるネジ部分に書いてあります。
写真を見た限り、1.3/3.0はそのまま書いてありましたが、1.0/1.1には0.2と書かれている模様です。
書込番号:15949363
すいません、どなたかお願いいたします
最近電源を入れるとこんな表示がでます
Writing BIOS Image..... (数字のカウント) OK
今後どういう対処方がいいでしょうか?
ngkk7057さん おはようさん。 取りあえずC-MOSクリアして 日付と時刻を今日に合わせて save 再起動ではいかが?
書込番号:15508105
何度も出るようだと電池切れの可能性が高いので、電源ユニットを落としてからボタン電池を交換して、BIOSに入れたら念のため最新版をフラッシュするといいと思います。
書込番号:15509057
あと、可能でしたらボタン電池の残量をチェックです。
書込番号:15509118
みなさん大変お礼が遅れて申し訳ありません
ログイン方法を忘れて再度ニックネーム登録で
名前も少し変わっていますが
ありがとうございました
まだ解決していないので
再度、別で質問いたします
書込番号:15947678
このマザーを使ってて、変な状態になりました
休止状態からの復帰が出来なくなったんです
といっても、手順を踏めば出来ます
Windows7です
・電源ボタンか、スタートメニューから休止にする
・復帰しようと電源を押しても、復帰しない
・主電源を一回落として、もう一回主電源を入れる
・電源を押す
そうすると、休止から復帰します
以前はそうでも無かったのですが、ここ一月は毎回こんな感じです
ほかにこんな風になっている人はいますか?
主電源を一回落としたらパソコンは休止じゃなくシャットダウンになりませんか (´・ω・`)?
構成が良くわかりませんが、
ビデオカードのドライバをひとつ前のに戻すとか、
OS 再インストールされたらどうでしょうか?
書込番号:15578146
自分も同じマザーボードを使っていて同じ症状が出ました。
デバイスマネージャー→ネットワークアダプタ→Realtek〜→プロパティ
→電源の管理→電力の節約のために〜の項目のチェックをはずす
この方法で直ったと思います。
書込番号:15903837
この症状って毎回起こるのでしょうか?
休止だとメモリにデータを保存しているため一度メモリチェックで不具合が出ていないか確認されたほうがいいかもしれません。
あとはシステム復元してみるとか?
書込番号:15907407
PCI Express x1スロットの1番(一番上)にHDMIキャプチャボード(DM626 H3)を接続したら、オンボードのLANアダプタが認識されなくなりました。キャプチャボードも認識されていません。
他の拡張ボードの関係でキャプチャボードはPCI Express x1スロットの1番に接続したいと思っています。
BIOS(F7)の設定などを確認しましたがそれらしい項目は無いようです。
何か解決策はあるでしょうか?
PCIe LAN USB3.0 が970チップに接続されているかと思いますので,
帯域不足になっているかと ・・・
書込番号:15480334
この板にはF6のバージョンのBIOSが入っていますが、それより上のバージョンはCPUがphantomU720BOXと古いせいなのかアップデートして設定をしてからWindows7を起動するとブルースクリーンになり再起動。
新しいBIOSは使えないのかな?
試したBIOSのバージョンはF9、F10、F11です。
今のところデフォルトのF6でも問題はないのですが何か腑に落ちないものがあります。
だれか試された方おりますでしょうか?
C ドライブは SSD でしょうか !?
BIOS を最新の状態で OS 再インストールすれば大丈夫だと思います。
書込番号:15286626
当方も、BIOSF11に上げたら Win7 Pro で起動時にフリーズするようになりました。
CPUは、FX-4300です、BIOSに原因が有るのかも知れません。
それまでのBIOSでは、問題ありませんでした。
書込番号:15302111
越後犬さん、TAKASHI0226さん
BIOSをアップデートした後に新規インストールを試みましたがインストール途中でブルースクリーンになります。(CMOSクリアもしたのですが駄目でした。)
CPUの依存も関係有りそうな感じですね?
自分の古いCPUだとF6がちょうど良いみたいです。
書込番号:15302823
TAKASHI0226さん、新星ソーテックさん、お二方、
BIOS 最新 F11 で、
それでモードは AHCI モードでしょうか !?
相性の悪い SSD もあるみたいですが、 (SB950 の方なのかな?)
OS インストール時に AMD から AHCI ドライバやチップセットドライバをダウンロードするのではなく、
全て GIGABYTE からのでお試しください。
例えば Windows 7 で SSD の SATA モードを AHCI でインストールするとします。
インストール途中でデバイスドライバを読み込ませる所ありますよね !?
SSD 単体ですと最初から認識してますが、
そこでドライバをちゃんと読み込ませないと OS のインストールに失敗することがあります。
デバイスドライバを読み込ませる所で GIGABYTE GA-970A-D3 のドライバのダウンロードページから
AMD SATA AHCI Driver バージョン 1.2.001.0331 を読み込ませ、
「次へ」 で進まず SSD のパーテーションをフォーマットし、
そのフォーマットが一瞬で終わらなければ
OS インストールが終わった後
AMD Chipset Driver をインストールすると再起動後にフリーズすることがあります。
SSD が認識されてるようでもダメなんですね。
AMD 環境は厄介です。
説明が下手ですみません。
<(_ _)>
書込番号:15304540
越後犬さん
当方の環境は、HDDです。
ギガのドライバーを使ってます
サブPCは、A8-5500です
AMDは、そんなに厄介では、ないですよ
10年以上数えきれない位の台数使ってますら
ただ、F11はちょっと怪しいかなーって
思いました、上げてからイベントが出始めたんで
ちょっと疑ってますが、しばらくすれば
新しいBIOS出るかと楽観的に見てます。
書込番号:15304873
> TAKASHI0226さん
ハードディスクのパーテーションを割っていますか?
OS をインストールする時に GIGABYTE から F6 ドライバをダウンロードして USB メモリに準備すると思うんですが、
F6 ドライバ読み込ませなくてもインストールできますよね !?
でもそうしてしまうと AMD チップセットドライバをインストールして再起動をかけると
フリーズすることがあるんです。
パーテーションを割る時にちゃんと F6 (AHCI ドライバ) を読み込ませ、
パーテーションを切り、
そこをフォーマットした時に、ちゃんとスムーズにフォーマット出来ないと ← ココが重要!
書込番号:15305021
書き忘れました。
BIOS がダメなのかもしれません。
書込番号:15305029
越後犬さん
当方はSSDでCSSD‐S6M64NM4Qを使っています。
SSDのファームウェアも最新にしています。
ドライバもGIGABAITEのサイトで最新のAHCIドライバをUSBメモリに落として読み込ませてました。
今回のF11のBIOSでは上記の手順でしたのですが駄目でした。
当分は今のままのBIOSのバージョンで問題ないのでそのままにしておきます。
書込番号:15305233
原因は、メモリーでした。
って言うかBIOSでしょうね。
メモリー条件が厳しいんじゃないかな!
書込番号:15322176 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もメモリーかCPUの古さが関係しているような感じがします。
アップデートした際にハードウェア構成の画面がでるんですがメモリーのところで1,2秒出るんですよね。
8GBX2枚構成でCFD販売のものですが、メモリーにはbuffaloセレクトとかチップにシールが貼ってあります。(サポートリストには1枚4GBのものまでしか確認はできませんでした。)
書込番号:15325710
初めての「RAID0」に挑戦しようと思ってます。
そこで質問なのですが、RAID構築にはFDDが必須なんですか!?
USBメモリやCDじゃダメですか?
やっぱりUSB接続のFDD買わないとダメですか?
他社のマザボならFDD以外でも可能なのでしょうか?
Windows7でRAIDですか?
USBメモリからドライバを読み込むことが出来るのでFDDはいらないし、今のマザーにFDD端子はまずありません。
書込番号:14969040
windowsの新規インストール時にはraidのドライバを読み込ませないといけませんがUSBメモリーにinf拡張子のドライバを予め入れておいて置かないとインストールができません。
raid構築自体はBIOSで設定できます。
デフォルトではNATIVE IDEになっているのをRAIDにして、複数のHDDなどはas SATAなんとかにしてbiosを保存すればraidの設定項目が出てきます。
書込番号:14969125
Windows XPなら必要です。
USB FDDでも動きます。
但しものによっては一手間加える必要がある場合もあります。
Windows Vista以降なら、殆どのものから読み出せるので、FDDである必要はありません。
CD-RやDVD-R、USBメモリー等かなりのものから読み出せます。
RAID0のメリット・デメリットは確認していますね?
書込番号:14969234
kokonoe_hさん、新星ソーテックさん、uPD70116さん。
早々の回答ありがとうございます。
すいません、書くの忘れてました・・・Windows7です。
改めて聞かれると自信ないです・・・(汗)
どっちかのドライブが壊れれば全損って事は知ってます。
でも難儀しても構わないから一度はやってみたかったんです!!
他にも懸念材料があったら「おおまか」に教えて下さい!
詳細はググりますので!
書込番号:14969286
最近のシステムドライブとしては6GB/秒のSSDが速くていいですよ。
高額だったSSDも120GBで1万円以内で買えますし。
RAID構成するのであれば同じメーカー同じ容量、もちろん型番も一緒にしないといけません。
過去にHDDでRAID0構成したことありますが、その時はHDDの容量も小さくてメリットは有ったと思います。もちろんシステムドライブとしてでの話です。
今は、data用にRAID1を組んでいます。(2TB*2)
システム、プログラムはSSD起動で快速。
メモリーも16GB中、4GBはRAMDISKにしています。
最近のSSD はHDDより耐久性も有るようなので、RAID0構成でも大丈夫かもしれませんが、自己満足の世界でしょうね?
書込番号:14969384
RAID0にすれば、データ全損の危険性は倍ではありますが。単体だから0というわけではないので、危機管理は々別の話です。「バックアップを取っていない」は、どのみち論外です。
現状でRAID0のデメリットと言えば、
・すでに単機のSSDでも500MB/sクラスの性能なので。ここが倍になっても体感には効き辛い。
・SATAポートを2つ必要とする。固定場所も2つ。
・現状で、TRIMが効かない。次期IRSTで対応との話がありましたが、Windows8でないと…なんて話も出ています。
まぁ。2台繋いで。BIOSをRAIDモードにして。IRSTのBIOS画面でRAIDアレイを構築して。OSインストール。その後にIRSTのドライバをインストール。手はとしては大したことではないので。XP時代に比べれば簡単です。
メリットデメリットはともかく。やってみたいというのなら、止めるところではありません。
SATA3.0かどうかは、選択条件に入れる必要はありません。人気どころのSSDは、全部SATA3.0ですので。値段で選んでも、Crucialが出ているだけで、これもSATA3.0。
別に容量やメーカーが同じでなくてもRAID0は組めます。ただ、容量が無駄になったり、「遅い方が足を引っ張る」という状態が、精神的に気持ち悪いだけです。
RAID1は、ストレージの故障からはデータを守ってくれますが。間違って消した/ウィルスなどに消されたには、全くの無力です。データの保全ではなく、システムの稼働率のためのシステムですので。これで安全なんて考えないように。
Windowsは、未使用状態のメモリは、自動的にディスクキャッシュに割り当てます。
ブラウザのキャッシュなんかも、メモリのキャッシュで十分高速になりますし、SSDが十分高速です。シャットダウンしたら消えてしまうRAMDISKにブラウザのキャッシュを置く時代は、昔のことです。
RAMDISKのご利用は計画的に。…昔、「RAMDISKを作っただけで早くなる」と言い張った人がいまして…(本当に、価格comに実在した)。
書込番号:14969687
Windows 7であれば,FDDは不要です。
OS のインストール中に,「Windowsのインストール先」画面が表示されたら,
Load Driver を選択する必要があります。
マニュアル 第5章 付録 P71以下,
特に,P77 5-1-2 SATARAID/AHCIドライバとオペレーティングシステムの
インストールの記載が参考になります。
まあ一度,体験することも大切かと思います。
書込番号:14970047
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
マザーボード
