GA-970A-D3 Rev.1.0
「AMD 970+SB950」チップセットを搭載したATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年3月28日 08:25 | |
| 0 | 1 | 2012年12月15日 08:47 | |
| 1 | 10 | 2012年11月11日 15:22 | |
| 0 | 7 | 2012年8月23日 04:58 | |
| 1 | 2 | 2012年6月10日 10:30 | |
| 1 | 6 | 2011年9月21日 23:33 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0
すいません、どなたかお願いいたします
最近電源を入れるとこんな表示がでます
Warning:MAIN BIOS CHECKSUM ERROR
Retrieving recoverry source from HPA....HPA BIOS not available!!
Retrieving recovery source from Backup BIOS....Dpne!
Writing BIOS Image..... (数字のカウント) OK
メインBIOSが壊れて、サブに変わりますよって意味でしょうか?
今後どういう対処方がいいでしょうか?
ngkk7057さん おはようさん。 取りあえずC-MOSクリアして 日付と時刻を今日に合わせて save 再起動ではいかが?
書込番号:15508105
何度も出るようだと電池切れの可能性が高いので、電源ユニットを落としてからボタン電池を交換して、BIOSに入れたら念のため最新版をフラッシュするといいと思います。
書込番号:15509057
あと、可能でしたらボタン電池の残量をチェックです。
書込番号:15509118
みなさん大変お礼が遅れて申し訳ありません
ログイン方法を忘れて再度ニックネーム登録で
名前も少し変わっていますが
ありがとうございました
まだ解決していないので
再度、別で質問いたします
書込番号:15947678
PCI Express x1スロットの1番(一番上)にHDMIキャプチャボード(DM626 H3)を接続したら、オンボードのLANアダプタが認識されなくなりました。キャプチャボードも認識されていません。
他の拡張ボードの関係でキャプチャボードはPCI Express x1スロットの1番に接続したいと思っています。
BIOS(F7)の設定などを確認しましたがそれらしい項目は無いようです。
何か解決策はあるでしょうか?
PCIe LAN USB3.0 が970チップに接続されているかと思いますので,
帯域不足になっているかと ・・・
書込番号:15480334
この板にはF6のバージョンのBIOSが入っていますが、それより上のバージョンはCPUがphantomU720BOXと古いせいなのかアップデートして設定をしてからWindows7を起動するとブルースクリーンになり再起動。
新しいBIOSは使えないのかな?
試したBIOSのバージョンはF9、F10、F11です。
今のところデフォルトのF6でも問題はないのですが何か腑に落ちないものがあります。
だれか試された方おりますでしょうか?
C ドライブは SSD でしょうか !?
BIOS を最新の状態で OS 再インストールすれば大丈夫だと思います。
書込番号:15286626
当方も、BIOSF11に上げたら Win7 Pro で起動時にフリーズするようになりました。
CPUは、FX-4300です、BIOSに原因が有るのかも知れません。
それまでのBIOSでは、問題ありませんでした。
書込番号:15302111
越後犬さん、TAKASHI0226さん
BIOSをアップデートした後に新規インストールを試みましたがインストール途中でブルースクリーンになります。(CMOSクリアもしたのですが駄目でした。)
CPUの依存も関係有りそうな感じですね?
自分の古いCPUだとF6がちょうど良いみたいです。
書込番号:15302823
TAKASHI0226さん、新星ソーテックさん、お二方、
BIOS 最新 F11 で、
それでモードは AHCI モードでしょうか !?
相性の悪い SSD もあるみたいですが、 (SB950 の方なのかな?)
OS インストール時に AMD から AHCI ドライバやチップセットドライバをダウンロードするのではなく、
全て GIGABYTE からのでお試しください。
例えば Windows 7 で SSD の SATA モードを AHCI でインストールするとします。
インストール途中でデバイスドライバを読み込ませる所ありますよね !?
SSD 単体ですと最初から認識してますが、
そこでドライバをちゃんと読み込ませないと OS のインストールに失敗することがあります。
デバイスドライバを読み込ませる所で GIGABYTE GA-970A-D3 のドライバのダウンロードページから
AMD SATA AHCI Driver バージョン 1.2.001.0331 を読み込ませ、
「次へ」 で進まず SSD のパーテーションをフォーマットし、
そのフォーマットが一瞬で終わらなければ
OS インストールが終わった後
AMD Chipset Driver をインストールすると再起動後にフリーズすることがあります。
SSD が認識されてるようでもダメなんですね。
AMD 環境は厄介です。
説明が下手ですみません。
<(_ _)>
書込番号:15304540
越後犬さん
当方の環境は、HDDです。
ギガのドライバーを使ってます
サブPCは、A8-5500です
AMDは、そんなに厄介では、ないですよ
10年以上数えきれない位の台数使ってますら
ただ、F11はちょっと怪しいかなーって
思いました、上げてからイベントが出始めたんで
ちょっと疑ってますが、しばらくすれば
新しいBIOS出るかと楽観的に見てます。
書込番号:15304873
> TAKASHI0226さん
ハードディスクのパーテーションを割っていますか?
OS をインストールする時に GIGABYTE から F6 ドライバをダウンロードして USB メモリに準備すると思うんですが、
F6 ドライバ読み込ませなくてもインストールできますよね !?
でもそうしてしまうと AMD チップセットドライバをインストールして再起動をかけると
フリーズすることがあるんです。
パーテーションを割る時にちゃんと F6 (AHCI ドライバ) を読み込ませ、
パーテーションを切り、
そこをフォーマットした時に、ちゃんとスムーズにフォーマット出来ないと ← ココが重要!
書込番号:15305021
書き忘れました。
BIOS がダメなのかもしれません。
書込番号:15305029
越後犬さん
当方はSSDでCSSD‐S6M64NM4Qを使っています。
SSDのファームウェアも最新にしています。
ドライバもGIGABAITEのサイトで最新のAHCIドライバをUSBメモリに落として読み込ませてました。
今回のF11のBIOSでは上記の手順でしたのですが駄目でした。
当分は今のままのBIOSのバージョンで問題ないのでそのままにしておきます。
書込番号:15305233
原因は、メモリーでした。
って言うかBIOSでしょうね。
メモリー条件が厳しいんじゃないかな!
書込番号:15322176 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もメモリーかCPUの古さが関係しているような感じがします。
アップデートした際にハードウェア構成の画面がでるんですがメモリーのところで1,2秒出るんですよね。
8GBX2枚構成でCFD販売のものですが、メモリーにはbuffaloセレクトとかチップにシールが貼ってあります。(サポートリストには1枚4GBのものまでしか確認はできませんでした。)
書込番号:15325710
初めての「RAID0」に挑戦しようと思ってます。
そこで質問なのですが、RAID構築にはFDDが必須なんですか!?
USBメモリやCDじゃダメですか?
やっぱりUSB接続のFDD買わないとダメですか?
他社のマザボならFDD以外でも可能なのでしょうか?
Windows7でRAIDですか?
USBメモリからドライバを読み込むことが出来るのでFDDはいらないし、今のマザーにFDD端子はまずありません。
書込番号:14969040
windowsの新規インストール時にはraidのドライバを読み込ませないといけませんがUSBメモリーにinf拡張子のドライバを予め入れておいて置かないとインストールができません。
raid構築自体はBIOSで設定できます。
デフォルトではNATIVE IDEになっているのをRAIDにして、複数のHDDなどはas SATAなんとかにしてbiosを保存すればraidの設定項目が出てきます。
書込番号:14969125
Windows XPなら必要です。
USB FDDでも動きます。
但しものによっては一手間加える必要がある場合もあります。
Windows Vista以降なら、殆どのものから読み出せるので、FDDである必要はありません。
CD-RやDVD-R、USBメモリー等かなりのものから読み出せます。
RAID0のメリット・デメリットは確認していますね?
書込番号:14969234
kokonoe_hさん、新星ソーテックさん、uPD70116さん。
早々の回答ありがとうございます。
すいません、書くの忘れてました・・・Windows7です。
改めて聞かれると自信ないです・・・(汗)
どっちかのドライブが壊れれば全損って事は知ってます。
でも難儀しても構わないから一度はやってみたかったんです!!
他にも懸念材料があったら「おおまか」に教えて下さい!
詳細はググりますので!
書込番号:14969286
最近のシステムドライブとしては6GB/秒のSSDが速くていいですよ。
高額だったSSDも120GBで1万円以内で買えますし。
RAID構成するのであれば同じメーカー同じ容量、もちろん型番も一緒にしないといけません。
過去にHDDでRAID0構成したことありますが、その時はHDDの容量も小さくてメリットは有ったと思います。もちろんシステムドライブとしてでの話です。
今は、data用にRAID1を組んでいます。(2TB*2)
システム、プログラムはSSD起動で快速。
メモリーも16GB中、4GBはRAMDISKにしています。
最近のSSD はHDDより耐久性も有るようなので、RAID0構成でも大丈夫かもしれませんが、自己満足の世界でしょうね?
書込番号:14969384
RAID0にすれば、データ全損の危険性は倍ではありますが。単体だから0というわけではないので、危機管理は々別の話です。「バックアップを取っていない」は、どのみち論外です。
現状でRAID0のデメリットと言えば、
・すでに単機のSSDでも500MB/sクラスの性能なので。ここが倍になっても体感には効き辛い。
・SATAポートを2つ必要とする。固定場所も2つ。
・現状で、TRIMが効かない。次期IRSTで対応との話がありましたが、Windows8でないと…なんて話も出ています。
まぁ。2台繋いで。BIOSをRAIDモードにして。IRSTのBIOS画面でRAIDアレイを構築して。OSインストール。その後にIRSTのドライバをインストール。手はとしては大したことではないので。XP時代に比べれば簡単です。
メリットデメリットはともかく。やってみたいというのなら、止めるところではありません。
SATA3.0かどうかは、選択条件に入れる必要はありません。人気どころのSSDは、全部SATA3.0ですので。値段で選んでも、Crucialが出ているだけで、これもSATA3.0。
別に容量やメーカーが同じでなくてもRAID0は組めます。ただ、容量が無駄になったり、「遅い方が足を引っ張る」という状態が、精神的に気持ち悪いだけです。
RAID1は、ストレージの故障からはデータを守ってくれますが。間違って消した/ウィルスなどに消されたには、全くの無力です。データの保全ではなく、システムの稼働率のためのシステムですので。これで安全なんて考えないように。
Windowsは、未使用状態のメモリは、自動的にディスクキャッシュに割り当てます。
ブラウザのキャッシュなんかも、メモリのキャッシュで十分高速になりますし、SSDが十分高速です。シャットダウンしたら消えてしまうRAMDISKにブラウザのキャッシュを置く時代は、昔のことです。
RAMDISKのご利用は計画的に。…昔、「RAMDISKを作っただけで早くなる」と言い張った人がいまして…(本当に、価格comに実在した)。
書込番号:14969687
Windows 7であれば,FDDは不要です。
OS のインストール中に,「Windowsのインストール先」画面が表示されたら,
Load Driver を選択する必要があります。
マニュアル 第5章 付録 P71以下,
特に,P77 5-1-2 SATARAID/AHCIドライバとオペレーティングシステムの
インストールの記載が参考になります。
まあ一度,体験することも大切かと思います。
書込番号:14970047
メーカーサイトのCPUリストにFX-8150の記載がないのですが、このマザーボードにFX-8150は使えないのでしょうか?
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3908
公式には載っていませんがFX-8150はFX-8120と倍率以外はステッピングを含めて同じなので
BIOSバージョンがF6以降なら使えるかと。
書込番号:14660820
甜さん、返信ありがとうございます。
なるほど、そういうことでしたら大丈夫そうですね。
書込番号:14663438
ギガバイトは大丈夫だと思います。
ASUSとASRockは・・・止めておいた方が無難です。
書込番号:13531105
AM3+とAM3の互換性に関しては不具合は起こりえませんがPCケースも含め、周囲と干渉するかどうかは別の問題。
なのでその辺りは考慮してください。
gfs15srvさん
Qファン(CPUクーラーの)における起動時のエラーの件でしょうか?
書込番号:13531153
M5A88-Mは、BIOS設定中のハングアップや起動中のメモリロストによるブルー画面発生。
880GMH/U3S3は、SB710側にHDDをつなぐと起動出来ない。
という不具合に遭遇しました。
書込番号:13531189
gfs15srvさん
了解しました。
でもそれってヒドイですね。
ASRockはともかく、ASUSは無難なM/Bだと思っていました。
書込番号:13531221
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
マザーボード
