GA-970A-D3 Rev.1.0
「AMD 970+SB950」チップセットを搭載したATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2020年5月30日 11:05 | |
| 0 | 7 | 2013年3月28日 18:30 | |
| 1 | 3 | 2013年3月18日 15:54 | |
| 3 | 4 | 2013年3月28日 08:25 | |
| 0 | 1 | 2012年12月15日 08:47 | |
| 1 | 10 | 2012年11月11日 15:22 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0
先日、長らく使ってた当マザーボードが急に燃えました。
当初はほんのり少し焦げた?だけでしたので、掃除後スイッチオン。
バチッ!っと火花と火と煙。
また少し掃除しましたが、あの音が断末魔だったようで薬石効なく息を引き取りました・・・。
以下独り言です
燃えた個所は、CPUとUSB差込口の間です。
コンデンサーが爆発或いは支障であればまだわかるのですが、
なんと故障個所は黒いIC?チップ。すべて焦げました。
数か月前に、SATA周辺のヒートシンク上にテンプラ油を少しこぼしてしまったのが原因かもしれませんが・・・。
原因は不明ですが、前兆として
・ここ1年ブルスク、電源が急に落ちるなど不安定だった→燃えたときは動画のエンコード兼イラスト制作中でした・・・。
・たまに起動しない時があった
・メモリスロットが何か所か故障していた
・SATAも認識しない箇所があった
・GPU負荷を掛けると落ちる
以上のような症状がありました。
さすがギガ。8年間イラスト等描画に、動画編集にずっと頑張ってくれたので満足です。
マザーが亡くなっただけだったので、生きてた部品(マザーはもちろん電源は一応買い替えです)と
RYzen5 3600で1か月かけて再製作、現在は快調に定格運転中です。
残念ながらRyzenだとwin7は対応ドライブを入れないと動かないんですね。
win10にしたけど、7以前じゃないと動かないソフトも結構持ってる分ちょっと残念・・・。
参考になります。
がしかしお約束の突っ込みはしなきゃいけないのか?と悩みつつ。
何故の天ぷら油こぼしだったのですかね??
何かしらの理由あれば教えて欲しいかと(笑)
書かれた文章からは、間違えた、やらかした?
雰囲気は感じましたけども・・・。
書込番号:23435250 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫が好きな人さん
危ない話かと思いました。危ないのは間違い無いですが過失があった前提なのですね。
マザボに天ぷら油をこぼす理由がわかりませんのでぜひお聞きしたいです。
CPUで目玉焼きにチャレンジした際に天ぷら油を使った。その時こぼれた位しか思いつかず。。。
書込番号:23435309
電子基板で一番壊れるのはコンデンサーと言われています。
コンデンサー色々な形状があり寿命も、それぞれですが
基準の温度は105°で10°上がると寿命は半減すると
言われているようです。
書込番号:23435460
PCやっていて飲み物こぼしたり食べかす落としたりはあるけど… てんぷら油はシチュエーションが浮かばない。
油分でショートして火を吹く可能性はあるだろうね。 水をこぼしてもあるから。
Win7はIntelも基本駄目な機種がほとんどじゃない? 古い製品や中古じゃないと。
まあサポート切れてるから、使うならオフラインだろうけど。
書込番号:23435565
油って、ほとんど絶縁物なので、こぼした油でショートしてそれが原因になったとは考えにくいです。
余程、その油が不純物一杯なら、導電率は不明だし、数か月の間に油に埃がついて絶縁不良になった可能性はある。
そもそも、発火したのはVRM辺りなんだから、CPUが何かの異常で過電流となったんじゃないですかね?
何故、ここでコンデンサの寿命が出てきたのか判りませんが
基準温度が105度なんてのは、電解コンデンサくらいです。(すべてのコンデンサではない)
もっとも、電解コンデンサでも、使われている多くは85度品
そもそも、基板上の温度が105度になるなんてあるのか?
逆に、寿命基準温度から10度さがれば、寿命は倍になる。(電解コンデンサの場合)
・・・皆さん、温度上昇で寿命が減ることしか言いませんが
書込番号:23435698
以前下記質問をしたものです
電池交換、CMOSクリアなどやってみましたが
やはり下記症状がでます
最近、BIOSのアップデートをやったところ
直後の起動では最新BIOSの画面表示がでますが
電源を落とすと、旧BIOSに戻ります
やはりメインBIOSが壊れているのでしょうか?
その場合メインBIOSから起動せずに、サブBIOSを
起動させるのはどうすればいいのでしょうか?
BIOS画面に行ってもどれを変更すればいいのか
わからずに困っています
毎回下記のメッセージが出るわけではないのですが
出てしまうとチェック時間が数分間は黒い画面で
出てしまい煩わしいです
よろしくお願いいたします
>最近電源を入れるとこんな表示がでます
>Warning:MAIN BIOS CHECKSUM ERROR
>Retrieving recoverry source from HPA....HPA BIOS not available!!
>Retrieving recovery source from Backup BIOS....Dpne!
>Writing BIOS Image..... (数字のカウントが数分) OK
>メインBIOSが壊れて、サブに変わりますよって意味でしょうか?
>今後どういう対処方がいいでしょうか?
Google検索ですぐわかりますよ。
http://www.dosv.jp/other/0906/04.htm
でもメインが壊れているなら、すでに自動切り替え済みだと思うので、最新版BIOSは利用できないと思います。
http://www.gigabyte.jp/MicroSite/55/tech_081226_dualbios.htm
書込番号:15947875 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のレスありがとうございます
しかしBIOS項目をくまなく見るのですが
DUALBIOSの変更に関する項目が
見当たりません
マザーによって無いのでしょうか・・・
また、BIOS画面中にF9を押すと一覧の中に
「mainbios F7 subbios F7」と出てきます
この後、@BIOSでBIOSのアップデートをかけたところ
「mainbios F11 subbios F7」と変更されていました
BIOSの初期画面もF11の画面に変わっています
でも、これはしばらく電源のONOFFをすると
いつの間にかF7のBIOS初期画面に戻ります
どういうことなんでしょうか?
書込番号:15948488
メインバイオスの方が壊れてるんですかね。
サブバイオスの方も F11 にされたらどうでしょう。
書込番号:15948984
あ、あと、今はあまりないですが、
サイトの BIOS がおかしいってこともありましたよ。
英語表記の Global サイトから BIOS を拾ってくるのもいいかもしれません。
書込番号:15948988
ボードのリビジョン間違ってない? GigaByteは型番同じでもリビジョン違いがあるから。
あとは@BIOSではなくQ-Flashでアップデートしてみるとか。
書込番号:15949149
みなさんレスありがとうございます
すたぱふさんこんにちは
メインのみがF11に更新されたのでメインが壊れているのではないようですが
越後犬さんこんにちは
再度確認したら、sabbiosではなくbackupbiosと表記されています
backupbiosのみ更新なんて出来るのでしょうか?
Hippo-cratesさんこんにちは
ボードのリビジョンですか・・・
いま箱を見たのですがGA-970A-D3としか書かれていません
CPUZで見ても品番以外はでてませんTT
書込番号:15949320
リビジョンはバックパネルを上にして左上にあるネジ部分に書いてあります。
写真を見た限り、1.3/3.0はそのまま書いてありましたが、1.0/1.1には0.2と書かれている模様です。
書込番号:15949363
このマザーを使ってて、変な状態になりました
休止状態からの復帰が出来なくなったんです
といっても、手順を踏めば出来ます
Windows7です
・電源ボタンか、スタートメニューから休止にする
・復帰しようと電源を押しても、復帰しない
・主電源を一回落として、もう一回主電源を入れる
・電源を押す
そうすると、休止から復帰します
以前はそうでも無かったのですが、ここ一月は毎回こんな感じです
ほかにこんな風になっている人はいますか?
主電源を一回落としたらパソコンは休止じゃなくシャットダウンになりませんか (´・ω・`)?
構成が良くわかりませんが、
ビデオカードのドライバをひとつ前のに戻すとか、
OS 再インストールされたらどうでしょうか?
書込番号:15578146
自分も同じマザーボードを使っていて同じ症状が出ました。
デバイスマネージャー→ネットワークアダプタ→Realtek〜→プロパティ
→電源の管理→電力の節約のために〜の項目のチェックをはずす
この方法で直ったと思います。
書込番号:15903837
この症状って毎回起こるのでしょうか?
休止だとメモリにデータを保存しているため一度メモリチェックで不具合が出ていないか確認されたほうがいいかもしれません。
あとはシステム復元してみるとか?
書込番号:15907407
すいません、どなたかお願いいたします
最近電源を入れるとこんな表示がでます
Writing BIOS Image..... (数字のカウント) OK
今後どういう対処方がいいでしょうか?
ngkk7057さん おはようさん。 取りあえずC-MOSクリアして 日付と時刻を今日に合わせて save 再起動ではいかが?
書込番号:15508105
何度も出るようだと電池切れの可能性が高いので、電源ユニットを落としてからボタン電池を交換して、BIOSに入れたら念のため最新版をフラッシュするといいと思います。
書込番号:15509057
あと、可能でしたらボタン電池の残量をチェックです。
書込番号:15509118
みなさん大変お礼が遅れて申し訳ありません
ログイン方法を忘れて再度ニックネーム登録で
名前も少し変わっていますが
ありがとうございました
まだ解決していないので
再度、別で質問いたします
書込番号:15947678
PCI Express x1スロットの1番(一番上)にHDMIキャプチャボード(DM626 H3)を接続したら、オンボードのLANアダプタが認識されなくなりました。キャプチャボードも認識されていません。
他の拡張ボードの関係でキャプチャボードはPCI Express x1スロットの1番に接続したいと思っています。
BIOS(F7)の設定などを確認しましたがそれらしい項目は無いようです。
何か解決策はあるでしょうか?
PCIe LAN USB3.0 が970チップに接続されているかと思いますので,
帯域不足になっているかと ・・・
書込番号:15480334
この板にはF6のバージョンのBIOSが入っていますが、それより上のバージョンはCPUがphantomU720BOXと古いせいなのかアップデートして設定をしてからWindows7を起動するとブルースクリーンになり再起動。
新しいBIOSは使えないのかな?
試したBIOSのバージョンはF9、F10、F11です。
今のところデフォルトのF6でも問題はないのですが何か腑に落ちないものがあります。
だれか試された方おりますでしょうか?
C ドライブは SSD でしょうか !?
BIOS を最新の状態で OS 再インストールすれば大丈夫だと思います。
書込番号:15286626
当方も、BIOSF11に上げたら Win7 Pro で起動時にフリーズするようになりました。
CPUは、FX-4300です、BIOSに原因が有るのかも知れません。
それまでのBIOSでは、問題ありませんでした。
書込番号:15302111
越後犬さん、TAKASHI0226さん
BIOSをアップデートした後に新規インストールを試みましたがインストール途中でブルースクリーンになります。(CMOSクリアもしたのですが駄目でした。)
CPUの依存も関係有りそうな感じですね?
自分の古いCPUだとF6がちょうど良いみたいです。
書込番号:15302823
TAKASHI0226さん、新星ソーテックさん、お二方、
BIOS 最新 F11 で、
それでモードは AHCI モードでしょうか !?
相性の悪い SSD もあるみたいですが、 (SB950 の方なのかな?)
OS インストール時に AMD から AHCI ドライバやチップセットドライバをダウンロードするのではなく、
全て GIGABYTE からのでお試しください。
例えば Windows 7 で SSD の SATA モードを AHCI でインストールするとします。
インストール途中でデバイスドライバを読み込ませる所ありますよね !?
SSD 単体ですと最初から認識してますが、
そこでドライバをちゃんと読み込ませないと OS のインストールに失敗することがあります。
デバイスドライバを読み込ませる所で GIGABYTE GA-970A-D3 のドライバのダウンロードページから
AMD SATA AHCI Driver バージョン 1.2.001.0331 を読み込ませ、
「次へ」 で進まず SSD のパーテーションをフォーマットし、
そのフォーマットが一瞬で終わらなければ
OS インストールが終わった後
AMD Chipset Driver をインストールすると再起動後にフリーズすることがあります。
SSD が認識されてるようでもダメなんですね。
AMD 環境は厄介です。
説明が下手ですみません。
<(_ _)>
書込番号:15304540
越後犬さん
当方の環境は、HDDです。
ギガのドライバーを使ってます
サブPCは、A8-5500です
AMDは、そんなに厄介では、ないですよ
10年以上数えきれない位の台数使ってますら
ただ、F11はちょっと怪しいかなーって
思いました、上げてからイベントが出始めたんで
ちょっと疑ってますが、しばらくすれば
新しいBIOS出るかと楽観的に見てます。
書込番号:15304873
> TAKASHI0226さん
ハードディスクのパーテーションを割っていますか?
OS をインストールする時に GIGABYTE から F6 ドライバをダウンロードして USB メモリに準備すると思うんですが、
F6 ドライバ読み込ませなくてもインストールできますよね !?
でもそうしてしまうと AMD チップセットドライバをインストールして再起動をかけると
フリーズすることがあるんです。
パーテーションを割る時にちゃんと F6 (AHCI ドライバ) を読み込ませ、
パーテーションを切り、
そこをフォーマットした時に、ちゃんとスムーズにフォーマット出来ないと ← ココが重要!
書込番号:15305021
書き忘れました。
BIOS がダメなのかもしれません。
書込番号:15305029
越後犬さん
当方はSSDでCSSD‐S6M64NM4Qを使っています。
SSDのファームウェアも最新にしています。
ドライバもGIGABAITEのサイトで最新のAHCIドライバをUSBメモリに落として読み込ませてました。
今回のF11のBIOSでは上記の手順でしたのですが駄目でした。
当分は今のままのBIOSのバージョンで問題ないのでそのままにしておきます。
書込番号:15305233
原因は、メモリーでした。
って言うかBIOSでしょうね。
メモリー条件が厳しいんじゃないかな!
書込番号:15322176 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もメモリーかCPUの古さが関係しているような感じがします。
アップデートした際にハードウェア構成の画面がでるんですがメモリーのところで1,2秒出るんですよね。
8GBX2枚構成でCFD販売のものですが、メモリーにはbuffaloセレクトとかチップにシールが貼ってあります。(サポートリストには1枚4GBのものまでしか確認はできませんでした。)
書込番号:15325710
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
