このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年7月9日 14:01 | |
| 1 | 7 | 2011年10月1日 18:08 | |
| 1 | 2 | 2011年9月7日 17:47 |
マザーボード > ECS > H61H2-I2 (V1.0)
自作パソコンは久しぶりですが3台目です。省スペースに置けるパソコンということでマザーボードを選びました。
一通り組んで電源を入れてみたのですがCPUファンが少し動いて止まる、動いて止まる、といった状態で起動しません。原因と考えられることは何でしょうか?
構成は書いた方がいいですよ。
まだでしたら最小構成にして起動試験してください、交換できるパーツがあるなら変えてみましょう。
書込番号:14783249
CMOSクリアー!は試行済みですか?
一旦全部ばらして,組み立て直し。
書込番号:14783412
あの〜愚痴でしょうか?
PCを組み立てた本人が「動きません」と
赤の他人に泣きついてどうするんですか?
組み上げたPCが動かなければ、自分で原因
を見つけて解決しなきゃいけないでしょ。
スレ主から組み上げたPCパーツの詳細
が記載されていない以上、起動しない
原因は何通りも考えられます。
組んだパーツの規格が合わないのか?
使った電源の供給不足なのか?
組み上げる前にM/B,CPU,GPU(無しでも可),
メモリー,電源,モニターを繋げて
M/BのBIOSが表示できたか?
CPUが新しくてH61のBIOSデータに無いのか?
組み上げたパーツの中に物理的な不良が
あるのか?
逆にパーツ個々には異常が無いが
組み合わせると動かない「相性」が出てる
のか?
後はユーザー兼メーカーのスレ主自身で
調べて解決してください。
丸投げするなら近くのPCショップにお願いします。
書込番号:14784392 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ、
このマザーボードでパソコンを組んだのですが、BIOSの内容がわからなくて質問します。
今まではグラフィックカードを必ずつけていたので、設定がわかりません
CPU内蔵グラフィックスをいくらかOCできるっぽいんですが、どこをいじくればよいかわかっていません。
いくつまでの倍率が平気なのか?またはこのマザーボードではやらないほうが良いか?
BIOSの設定項目の解説などのURLがあれば助かります。
構成は
i3-2105
H61H2-I2
A-DATAのメモリ8GB
A-DATAのSSD120GB
WDのHDD500GB
KEIANのITXケース
LGのDVDドライブ
以上になります。
http://rich-wins.com/making_pc_oneself/set.htm
このマザーの解説ではないですが、内容的には参考になるのではないでしょうか
ご参考までに
書込番号:13562255
M.I.B III/Performance Tuning/ChipsetのGT Overclockingを変更してください。たんにenableにしかならないなら、自動的に負荷に応じてオーバークロックするようになります。
ただし普通に使っている分には体感上変化はありません。
ゲームの場合でも、そもそも絶対的にパワーがたりませんから、やはりたいして役に立たないでしょう。電気を余計に使うだけです。
このクラスのマザーはそういう遊び方をする板ではないですね。
書込番号:13562277
有効にすると3つの項目が現れます。(日本語表示にしています)
1.グラフィックス電流:〔正常〕or〔最大〕
2.グラフィックコア倍率制限:22(デフォルト) 17〜60まで変更できます。
3.グラフィックス電圧:〔Default〕 +0.0004v〜+1.00000vまで0.004v刻みで変更できます。
グラフィックコア倍率がそうっぽいんですが、22倍のときの数値っていくつの数字の倍率なのか出ていません。
下手にいじらないほうがいいのでしょうか?
書込番号:13563190
幾ら性能を上げようと、所詮はCPU内蔵ビデオですので、性能は限られます。
10,000mの世界記録保持者でも、車には勝てません。
本当にオーバークロックをする必要がありますか?
無理をしても大した性能は出ませんし、下手をすると壊れます。
オーバークロックに模範解答はありません。
常識から外れても、より高いクロックで動いたものが正解という世界です。
倍率を上げる、クロックを上げる以外のことに関しては、本当にどうなるかは判りません。
書込番号:13563374
それでは、オーバークロックについてはやらない方向で行きますが、今後の知識として教えてください。
グラフィックコア倍率22倍ってことは、ベースクロックは1100MHz÷22=50MHzとなるのでしょうか?
書込番号:13565116
Core i3 2105のGPUクロックは標準850MHz、ターボ時1,100MHzです。
クロックの制限というのはターボ時の設定です。
ターボ時にどれだけ増やすかという設定ですね。
本当に22倍なら、確かに50MHzがベースクロックですね。
書込番号:13567948
定格が850MHzでターボ時が1100MHzだったのですね。
50MHz×17倍で850MHz、50MHz×22倍で1100MHzということでつじつまが合うので私の中での疑問が解消されました。
書込番号:13570573
ファンコントロールの設定値です。
PentiumG620にクーラーはサイズ小槌。
start PWM 0
start PWM TEMP 62
DeltaT 1
Slope PWM 10
これで CPUID Hardware Monitorで確認するとcore温度40度から50度くらいで丁度良くコントロールしてくれました。
はじめまして、
そのときの室温は何度だったのでしょうか?
教えていただければ参考になります。
書込番号:13466310
エアコン使用で27度くらいでした。
またG620T(付属クーラー使用)も試してみました。
start PWM 80
start PWM TEMP 42
DeltaT 5
Slope PWM 15
CPUを変えたらstartPWMの値が大きく変わりました。
Hardware Monitor上でのCPU温度もG620と表示がぜんぜん違うし良くわかりません。
いまいち数値の扱いが不明ですが、とりあえず実測(ヒートシンクに温度計)で40から50度くらいでコントロールできています。回転数は1400から3000くらい。
書込番号:13470650
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
