SST-TJ08B-E [ブラック]SILVERSTONE
最安価格(税込):¥15,980
(前週比:±0
登録日:2011年 6月17日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2021年10月30日 21:09 | |
| 3 | 6 | 2014年10月27日 20:10 | |
| 2 | 4 | 2013年1月19日 22:50 | |
| 1 | 2 | 2012年11月8日 21:58 | |
| 2 | 7 | 2012年3月5日 08:20 | |
| 1 | 2 | 2012年2月22日 16:12 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E
フロントの電源スイッチとリセットスイッチ?の左側に2つのランプがあると思うのですが2つのランプのうち左側はなんのランプでしょうか?
書込番号:24421468 スマートフォンサイトからの書き込み
サブ機でこちらのケースを購入しようか考えています。ファンを社外製のLEDファンに変えようと思っていたのですが、フロントにある吸気ファンは何cmまで取付可能なのでしょうか?
メイン機はCORSAIRのホワイトLEDファンだったのですがサブ機はパープルにしてみようと思っております。無理そうでしょうか。
いろいろと探していたら18cmのLEDファンはENERMAXのブルーとレッドのファンしかLEDが無いみたいです。CORSAIRの14cmファンでパープルのLEDファンがあるので取り付けたいのですがフロントは18cm限定なのでしょうか?
18cmでLEDが付いてるファンなどあれば教えて下さい。知識があまり乏しいのでどなたかよろしくお願いします。
書込番号:18093852 スマートフォンサイトからの書き込み
1 x 180mm AP181 intake fan, 700/1200rpm, 18/34dBA (backwards compatible with 140mm fan)
1×180ミリメートルAP181吸気ファン、700/1200rpmで、18/34dBA(140ミリメートルファンとの下位互換性あり)
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=303&area=jp
140mmのファンは付けられるようです。
書込番号:18093891
フロントファンは、140mmも装着可能。
エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.90 MicroATXケース
定番のリニューアルモデル SilverStone「SST-TJ08B-E」検証
http://www.gdm.or.jp/archive/review/case/silverstone/tj08b/index_01.html
>※140mmファンへの換装可能
ENERMAX以外で入手が容易な180mmLEDファンは、ZAWARDのやつ位じゃないかと。
http://www.oliospec.com/index.php?action=item_search&rootCategoryId=253
(静音PCショップ OLIOSPEC、Phobya G-Silent 18 も有り。)
それと、前のスレが放置状態。返信し、自己解決しるなら閉じる。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
(24インチ、IPSという条件のディスプレイは、ここでスペック検索すればある程度絞れます。)
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec030=1&pdf_Spec301=23.8-24.1&pdf_so=p1
http://kakaku.com/specsearch/0085/
書込番号:18094234
回答有り難うございます。14センチファンも装着可能と聞きとても助かりました。
少しつまらない質問なんですが、18センチファンに14センチLEDファンを取り付けると結構見栄えとか変になったりしませんか? 吸気口が18センチファン向けなので周りに隙間とか出来そうで…
今現在私は紫LEDファンで統一しようと思っていてフロントはCorsairのAF140 LED Quiet Edition パープルLEDでほかは同モデルの12センチファンを取り付けようと思っていました。
またよろしくお願い致します。
書込番号:18094474
SST-TJ08-E > SST-TJ08B-E [ブラック] > 画像5/6
http://review.kakaku.com/review/K0000263078/ReviewCD=443119/ImageID=57461/
↑を140mmにすると若干貧相?(貧弱?)に見えてしまうかも。
書込番号:18094554
すみません。わざわざ助かります。フロントは18cmファンにすることにします。18cmファンでLED付きのものって少ないですよね?私が見たときENERMAXしかわからなかったです。
このケース使ってる方はどんなファンをお使いなのでしょうか?
書込番号:18094875 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付けできるのでとても安心しました。いろいろとご迷惑おかけしました。またよろしくお願いします。
書込番号:18099635
日本を離れる友人から、このケース(SST-TJ04B-E)と稼働しているパーツ一式もらったのですが、彼女曰く、ついてるZALMANのCNPS9900 MAXのレッドの調子が悪いので取り替えたほうがいいかもしれない、と言われていました。
言われていたとおり、ここ最近ファンの回転がBIOSで調整している割には温度は範囲内でも変わってしまったり、時々とても五月蝿くなったり変な音がしたりという感じなので交換を考えています。
こちらのケースのスレッドやレビューを拝見していますと、現行商品では
Gaia SD1283
を付けていらっしゃる方の割合も多いのかなと思いました。
そこで、お聞きできればと思うのですが、Gaia SD1283のスペック(サイズ)は
120x159x50 mm となっています。
一方、今調子が悪いCNPS9900 MAXのレッドは
131x152x94 mm となっています。
CNPS9900 MAXのレッドで言いますと、奥行きの94mmがフィンとフィンの両端を結んだ長さで、HDDベイに積むHDDのコネクタのクリアランスに関係してくる長さかなと思います。
そうしますと、Gaia SD1283では奥行きが50mmとなっていますが、この50mmがHDDベイと並行にくる感じなのでしょうか?
そうであれば、HDDベイならびにHDDのコネクタ周りとの干渉の心配はないかと思いましたが、この解釈であっていますでしょうか?
また、今付いてるCNPS9900 MAXのレッドですと、真上にケースから除いて真上にくるグラフィックボードとのクリアランスが5mmくらいです。たぶん、CNPS9900 MAXのレッドの幅131mmというのが、ケースを覗いた時の高さになると思うのです。
Gaia SD1283ですと幅120mmとなっているので、この採寸が真上のグラフィクボードのクリアランスと関係してくるかと思うのですが、もし間違いないようでしたら、グラフィックボードとのクリアランスは1センチはあるような気もするのですが、もし実際にこのケースでGaia SD1283を使っていらっしゃる方がいましたら、この辺りのことをアドバイスいただけると嬉しく思います。
まとめますと、Gaia SD1283に交換するとした場合、
1.HDDベイならびにHDD(3.5)L字コネクタとのクリアランス
2.グラフィックボードとのクリアランス
というのが、今の私の疑問(質問)事項になります。
あともし、CNPS9900 MAXのレッドからGaia SD1283にとなった場合、何か注意する点はありますでしょうか?
ファンの回転数をマザーで調整して固定しちゃったらいかがです?
OCとかしないなら最低回転にしても十分冷えますよ
または見栄えが悪いけど精密ドライバーでファンを取り外して
120x120か140x140くらいのPWMファンを無理やりはさんじゃうとか!
それと回転数がおかしいのはマザー側の不具合の可能性もありますね。
書込番号:15641963
がんこなオークさん、ありがとうございます。
マザーボード、及びマザーボードのファン制御に異常はないと思います。
試しに、私のもう1台のちょっと古いPCに入っているMegaShadow + 12ファンをこのケースに入れて(その際グラフィックボードやHDDは干渉するので、ベイの下に取り付けて)試してみたのですが、ファンの制御自体はおかしくないようです。
そういう経緯もあり、CNPS9900 MAXのレッドの交換を考えている次第です。
書込番号:15642161
もらったケースはSST-TJ08-Eで良いんですよね?
2行目のSST-TJ04B-Eは間違いでよろしいですね?
以前、SST-TJ08-E に Gaia SD1283(後にCNPS9900 MAXブルーに換装)で稼動してました。
結果から言いますと、1も2もクリアランスは全く問題ありません。
交換の際に対する注意点は特にありませんが、夏場におけるCPUの冷却はCNPS9900の方が冷えます。
書込番号:15642608
ぴぴぴぴぴーさんさん、ありがとうございます。
ご指摘いただきましたとおり、ケースはSST-TJ08-Eで、SST-TJ04B-Eは私の手持ちのもう1つのほうでした。間際らしいミスタイプになってしまいまして申し訳ありませんでした。
それで、Gaia SD1283のクリアランスの件、問題ないとのご見解をいただきまして、嬉しいです。
CNPS9900 MAXのレッドのほうが冷えるのですか・・・。
ちょっと今迷いが生じてきつつあります。CNPS9900というのを交換するか、Gaia SD1283にするかで、ですが。
MegaShadowを入れた時、CNPS9900を外して、また取り付けたのですが、思いの外スムーズにいったのです。
Gaia SD1283というのは触ったこともないので、交換がうまくできるかも少し不安なことは不安だったりもします。ですが、クリアランスはたぶんGaia SD1283のほうがCNPS9900よりはいいとも思いますから、その点も考慮しますと、迷いが・・。
数日考えてみて、それから自分で納得のいく結論を出したいと思います。
迅速で的確なアドバイスをいただきましてありがとうございました。
コネコにいたので、価格.comは馴染みがなかったのですが、今後共よろしくお願いいたします。
失礼いたします。
書込番号:15642740
私も、このエンクロージャが気に入って、次もこれを使うつもりでいたんですけど、値段が・・・
安かった時に、一つ買っておけば良かったかもです。
書込番号:15305901
在庫処分をするところが終わったということでしょう。
在庫処分をしている間は安くなっても、終わって普通の価格で売っているところだけになれば値上がりしたみたいに見えます。
書込番号:15313491
こんにちは。よろしくお願いします。
SilverStone SST-TJ08B-E
に、
メモリ Corsair CMZ8GX3M2A1600C9
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000186874/
をと、思って、買いましたが、
ケースの取説見ると、
マザーから、ドライブケージまで、54mmとなってます。
ですので、このメモリの高さが、引っかからないかなぁ。
と、思っています。未だ、メモリを開封してません。
メモリのヒートシンクは、取り外し出来るんでしょうか?
高さに引っかかって、ヒートシンクも取り外せないのならば、
返品して、違うメモリにしないといけません。
皆さんの組み立てた画像を拝見すると、
残念ながら、干渉しそうな気がしてます。
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 の方に、投稿しようか?
とも思いましたが、ケースで考えていただいた方が、正解かも知れないと、
考えまして、お分かりの方がいらっしゃいましたら、お願いします。
どんなM/Bを使っているのか分かりませんが、ギリギリ入ったというレビューがあります。
http://review.kakaku.com/review/K0000263078/ReviewCD=462737/
書込番号:14233140
甜さん、ありがとうございます。
この写真(レビュー)には気がつきませんでした。
マザーは、DQ67OWB3
http://kakaku.com/item/K0000244502/spec/
です。内蔵FDDコントローラーが必要なもので、選んでいます。
お教えいただいたレビューと、
同じような位置関係なので、大丈夫かも知れませんですね。
ヒートシンクは、取り外せるんでしょうか?
駄目だった時の備えに、知っておきたいのですが、
丁度良い記事が、検索しても出てきません。
お分かりでしたら、どうぞお願いします。
書込番号:14233406
Corsairに限らず標準搭載のヒートシンク(ヒートスプレッダ)は外さないです。
万が一取り外し作業中に基盤傷つけるとメモリごと逝きます。
ネジ止めとかならまだ取り外しの希望はありますが、たぶん無理でしょう…。
書込番号:14233700
未だ、マザーボードが到着してないので、
明後日ぐらいになると思いますが、
悩みますけど、別途マザーですが、成功例を一例教えていただいたので、
どうにかなるんじゃ無いかと思いますから、
やってみます。又、投稿します。
書込番号:14233807
どうも、お世話になりました。
メモリスロットの、DIMM 1とDIMM 2の組合せで挿すと、
ドライブケージが当たります。
と言うわけで、
DIMM 3、DIMM 4の組合せでメモリを挿してます。
このメモリ4枚を挿すのは、ドライブケージに、
3.5インチHDDをセットしたら、無理だと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14240138
しつこいですが、誤解を招くと行けませんので、スイマセン。
ご了承いただけていると思うのですが、
正確には、
ドライブケージが当たるのではなくて、
ドライブケージに、置いた3.5インチHDDが当たります。
追加訂正します。スイマセンでした。
書込番号:14242812
干渉するなら切ってしまえばええやん。
書込番号:14242884 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのケースの購入を考えていますが、教えていただきたい事があります。
5.25インチベイのパネルは開閉式のベゼルカバーになるタイプのものでしょうか?
それとも光学ドライブを取り付けると光学ドライブのベゼル(前面)がむき出しになるタイプのものでしょうか?
シルバーの購入を考えているのですが、開閉式のベゼルカバーがついていない場合、光学ドライブも変えなくてはいけないし、選択肢も狭くなってしまうので、悩んでおります。
教えて頂けると助かります。
「光学ドライブのベゼル(前面)がむき出しになるタイプ」 です。
書込番号:14188796
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCケース
