SST-TJ08B-E [ブラック]SILVERSTONE
最安価格(税込):¥17,600
(前週比:±0
登録日:2011年 6月17日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2021年10月30日 21:09 | |
| 3 | 6 | 2014年10月27日 20:10 | |
| 0 | 2 | 2013年10月22日 17:19 | |
| 7 | 1 | 2013年5月4日 02:17 | |
| 2 | 4 | 2013年1月19日 22:50 | |
| 1 | 2 | 2012年11月8日 21:58 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E
フロントの電源スイッチとリセットスイッチ?の左側に2つのランプがあると思うのですが2つのランプのうち左側はなんのランプでしょうか?
書込番号:24421468 スマートフォンサイトからの書き込み
サブ機でこちらのケースを購入しようか考えています。ファンを社外製のLEDファンに変えようと思っていたのですが、フロントにある吸気ファンは何cmまで取付可能なのでしょうか?
メイン機はCORSAIRのホワイトLEDファンだったのですがサブ機はパープルにしてみようと思っております。無理そうでしょうか。
いろいろと探していたら18cmのLEDファンはENERMAXのブルーとレッドのファンしかLEDが無いみたいです。CORSAIRの14cmファンでパープルのLEDファンがあるので取り付けたいのですがフロントは18cm限定なのでしょうか?
18cmでLEDが付いてるファンなどあれば教えて下さい。知識があまり乏しいのでどなたかよろしくお願いします。
書込番号:18093852 スマートフォンサイトからの書き込み
1 x 180mm AP181 intake fan, 700/1200rpm, 18/34dBA (backwards compatible with 140mm fan)
1×180ミリメートルAP181吸気ファン、700/1200rpmで、18/34dBA(140ミリメートルファンとの下位互換性あり)
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=303&area=jp
140mmのファンは付けられるようです。
書込番号:18093891
フロントファンは、140mmも装着可能。
エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.90 MicroATXケース
定番のリニューアルモデル SilverStone「SST-TJ08B-E」検証
http://www.gdm.or.jp/archive/review/case/silverstone/tj08b/index_01.html
>※140mmファンへの換装可能
ENERMAX以外で入手が容易な180mmLEDファンは、ZAWARDのやつ位じゃないかと。
http://www.oliospec.com/index.php?action=item_search&rootCategoryId=253
(静音PCショップ OLIOSPEC、Phobya G-Silent 18 も有り。)
それと、前のスレが放置状態。返信し、自己解決しるなら閉じる。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
(24インチ、IPSという条件のディスプレイは、ここでスペック検索すればある程度絞れます。)
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec030=1&pdf_Spec301=23.8-24.1&pdf_so=p1
http://kakaku.com/specsearch/0085/
書込番号:18094234
回答有り難うございます。14センチファンも装着可能と聞きとても助かりました。
少しつまらない質問なんですが、18センチファンに14センチLEDファンを取り付けると結構見栄えとか変になったりしませんか? 吸気口が18センチファン向けなので周りに隙間とか出来そうで…
今現在私は紫LEDファンで統一しようと思っていてフロントはCorsairのAF140 LED Quiet Edition パープルLEDでほかは同モデルの12センチファンを取り付けようと思っていました。
またよろしくお願い致します。
書込番号:18094474
SST-TJ08-E > SST-TJ08B-E [ブラック] > 画像5/6
http://review.kakaku.com/review/K0000263078/ReviewCD=443119/ImageID=57461/
↑を140mmにすると若干貧相?(貧弱?)に見えてしまうかも。
書込番号:18094554
すみません。わざわざ助かります。フロントは18cmファンにすることにします。18cmファンでLED付きのものって少ないですよね?私が見たときENERMAXしかわからなかったです。
このケース使ってる方はどんなファンをお使いなのでしょうか?
書込番号:18094875 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付けできるのでとても安心しました。いろいろとご迷惑おかけしました。またよろしくお願いします。
書込番号:18099635
このケースを使って、初めての自作に挑戦してみようと思っています。
そこで「裏配線」と言うものが気になったんですが、裏配線をする場合どれくらいの長さが必要なのでしょうか?
マザーボードは「ASRock B85M」と言う物を使っています。
http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M/index.jp.asp
多分? 何も必要が無く、付属する物で裏配線で収まるように試行錯誤するだけだと思います。
マザーメーカーによっては、8ピンの延長ケーブルが付属している場合もありました。
書込番号:16740020
Micro-ATXケースだし長さが不足することはほぼないと言えますが、逆に長すぎて上手く裏に収められないということの方が心配?
書込番号:16740249
CPUファンとHDDケーブルの干渉で多くの質問やレポートが寄せられているこちらのケース。
今更ではありますが、この問題を安価に解消できるのではないかと思い実験した次第です。
以下マシン構成。
ケース:SST-TJ08-E
マザー:AsRock B75Pro3-M
CPU:G2020
CPUクーラー:Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1
メモリ:W3U1600F-8GE → UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
SSD:840 Series MZ-7TD120B/IT
HDD:WESTERN DIGITAL WD10EZEX
電源:剛力短2プラグイン SPGT2-500P
今回のキモは、CPUクーラーです。
価格.comでプロダクトアワー金賞受賞のクーラーマスターHyper TX3 EVOを使用します。
本ケースではサイドフロータイプのCPUクーラーを搭載した場合、どうしても3.インチシャドーベイに
接続したHDDケーブルとの干渉が避けられませんでした。
横幅の少ないHyper TX3 EVOですらHDDケーブルには干渉します。なので、ファンの位置を
付け替えることで今回の問題を解消しました。
Hyper TX3 EVOの製品サイトには、「デュアルファンデザイン」「クイックスナップファンブラケット」という機構の説明が
あります。この説明を見てピンときました。簡単に作業を説明します。
防振用のゴムがファン固定ネジ位置に両面テープで貼り付けてあるため、これをゆっくり剥がします。
防振用ゴムを剥がしたらブラケット固定ネジが現れるため外します。
次に、ファンの反対側へブラケットを設置しネジ固定します。剥がした防振用ゴムを貼り付けます。(各、画像参照)
これだけです。
マザーにCPUファンを搭載したままブラケット交換、ファン位置変更を行えましたので作業は非常に簡単でした。
ではファン位置を交換したことによりCPUクーラーの機能がどこまで落ちるか検査しました。
Hyper TX3 EVOのCPUファン位置を前後逆にし、OCCTにて負荷実験を行いました。
CORE1で最も高温の状態で比較した場合、
交換前 約44℃(負荷後10分、40分の時点)
交換後 約46℃(負荷後3分、22分の時点)
という結果になりました。
交換前と交換後の時系列が逆になったり、計測時間が3時間弱・6時間半とバラバラになっておりますが、
こちらの都合上の問題です。特に意味はありません。ご容赦ください・・・。
風の当たり方から考えると、CPUファン位置の変更によって温度が上昇するのは当然なのですが
思ったほど上昇しなかったため実用に耐えうると思っております。
ただし、Pentium Dual-Core G2020そのものが発熱に関して非常に優秀なため、他の高温CPUで
試した場合はどうなるかわかりません。
また、ファンそのものはケース付属のものを利用し、ケース背面にOWL-FY1225Sを追加しています。
ファン回転数はHWモニターで計測した状態となっております。
(ファン2の制御がきかず、MAXrpmで回転中。机下設置でも少々気になる程度の騒音を出しています)
以上、SST-TJ08-EでHDDのケーブル干渉問題に向けた実験結果を記載致しました。
長々と実験結果を読んで頂いた方、ありがとうございました。
書込番号:16091698
日本を離れる友人から、このケース(SST-TJ04B-E)と稼働しているパーツ一式もらったのですが、彼女曰く、ついてるZALMANのCNPS9900 MAXのレッドの調子が悪いので取り替えたほうがいいかもしれない、と言われていました。
言われていたとおり、ここ最近ファンの回転がBIOSで調整している割には温度は範囲内でも変わってしまったり、時々とても五月蝿くなったり変な音がしたりという感じなので交換を考えています。
こちらのケースのスレッドやレビューを拝見していますと、現行商品では
Gaia SD1283
を付けていらっしゃる方の割合も多いのかなと思いました。
そこで、お聞きできればと思うのですが、Gaia SD1283のスペック(サイズ)は
120x159x50 mm となっています。
一方、今調子が悪いCNPS9900 MAXのレッドは
131x152x94 mm となっています。
CNPS9900 MAXのレッドで言いますと、奥行きの94mmがフィンとフィンの両端を結んだ長さで、HDDベイに積むHDDのコネクタのクリアランスに関係してくる長さかなと思います。
そうしますと、Gaia SD1283では奥行きが50mmとなっていますが、この50mmがHDDベイと並行にくる感じなのでしょうか?
そうであれば、HDDベイならびにHDDのコネクタ周りとの干渉の心配はないかと思いましたが、この解釈であっていますでしょうか?
また、今付いてるCNPS9900 MAXのレッドですと、真上にケースから除いて真上にくるグラフィックボードとのクリアランスが5mmくらいです。たぶん、CNPS9900 MAXのレッドの幅131mmというのが、ケースを覗いた時の高さになると思うのです。
Gaia SD1283ですと幅120mmとなっているので、この採寸が真上のグラフィクボードのクリアランスと関係してくるかと思うのですが、もし間違いないようでしたら、グラフィックボードとのクリアランスは1センチはあるような気もするのですが、もし実際にこのケースでGaia SD1283を使っていらっしゃる方がいましたら、この辺りのことをアドバイスいただけると嬉しく思います。
まとめますと、Gaia SD1283に交換するとした場合、
1.HDDベイならびにHDD(3.5)L字コネクタとのクリアランス
2.グラフィックボードとのクリアランス
というのが、今の私の疑問(質問)事項になります。
あともし、CNPS9900 MAXのレッドからGaia SD1283にとなった場合、何か注意する点はありますでしょうか?
ファンの回転数をマザーで調整して固定しちゃったらいかがです?
OCとかしないなら最低回転にしても十分冷えますよ
または見栄えが悪いけど精密ドライバーでファンを取り外して
120x120か140x140くらいのPWMファンを無理やりはさんじゃうとか!
それと回転数がおかしいのはマザー側の不具合の可能性もありますね。
書込番号:15641963
がんこなオークさん、ありがとうございます。
マザーボード、及びマザーボードのファン制御に異常はないと思います。
試しに、私のもう1台のちょっと古いPCに入っているMegaShadow + 12ファンをこのケースに入れて(その際グラフィックボードやHDDは干渉するので、ベイの下に取り付けて)試してみたのですが、ファンの制御自体はおかしくないようです。
そういう経緯もあり、CNPS9900 MAXのレッドの交換を考えている次第です。
書込番号:15642161
もらったケースはSST-TJ08-Eで良いんですよね?
2行目のSST-TJ04B-Eは間違いでよろしいですね?
以前、SST-TJ08-E に Gaia SD1283(後にCNPS9900 MAXブルーに換装)で稼動してました。
結果から言いますと、1も2もクリアランスは全く問題ありません。
交換の際に対する注意点は特にありませんが、夏場におけるCPUの冷却はCNPS9900の方が冷えます。
書込番号:15642608
ぴぴぴぴぴーさんさん、ありがとうございます。
ご指摘いただきましたとおり、ケースはSST-TJ08-Eで、SST-TJ04B-Eは私の手持ちのもう1つのほうでした。間際らしいミスタイプになってしまいまして申し訳ありませんでした。
それで、Gaia SD1283のクリアランスの件、問題ないとのご見解をいただきまして、嬉しいです。
CNPS9900 MAXのレッドのほうが冷えるのですか・・・。
ちょっと今迷いが生じてきつつあります。CNPS9900というのを交換するか、Gaia SD1283にするかで、ですが。
MegaShadowを入れた時、CNPS9900を外して、また取り付けたのですが、思いの外スムーズにいったのです。
Gaia SD1283というのは触ったこともないので、交換がうまくできるかも少し不安なことは不安だったりもします。ですが、クリアランスはたぶんGaia SD1283のほうがCNPS9900よりはいいとも思いますから、その点も考慮しますと、迷いが・・。
数日考えてみて、それから自分で納得のいく結論を出したいと思います。
迅速で的確なアドバイスをいただきましてありがとうございました。
コネコにいたので、価格.comは馴染みがなかったのですが、今後共よろしくお願いいたします。
失礼いたします。
書込番号:15642740
私も、このエンクロージャが気に入って、次もこれを使うつもりでいたんですけど、値段が・・・
安かった時に、一つ買っておけば良かったかもです。
書込番号:15305901
在庫処分をするところが終わったということでしょう。
在庫処分をしている間は安くなっても、終わって普通の価格で売っているところだけになれば値上がりしたみたいに見えます。
書込番号:15313491
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCケース
