SAPPHIRE HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP DIRT 3 EDITION [PCIExp 2GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 6月20日
SAPPHIRE HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP DIRT 3 EDITION [PCIExp 2GB] のクチコミ掲示板
(9件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年11月28日 13:48 | |
| 2 | 5 | 2011年10月6日 22:14 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP DIRT 3 EDITION [PCIExp 2GB]
最近こちらのカードを買いましたが、6950は6970化が出来るとか・・
調べてみると、6970化して画面が映らなくなった話はありましたが、成功した話が
見つかりませんでした。
こちらのカードで6970化に成功された方がいれば、チャンレンジしてみたいのですが
既に実行された方はいらっしゃいませんでしょうか?
こんばんわ6950を6970化する話題はちょうど1年前くらいの話題です。
http://nueda.main.jp/blog/archives/005452.html
ですが、すぐに対策版がリリースされる話が出てましたので、現在市場にあるものは出来ないのかもしれません。
http://nueda.main.jp/blog/archives/005458.html
正直言いまして、ソフトにもよるのでしょうが、この一例を見ますと6950と6970の差は10%以下程度ですので、使えなくなるかもというようなリスクを考えるとやめたほうがいいんじゃないかと思いますけどね。
http://hardware-navi.com/gpu.php
それよりももうまもなくリリースされるHD7800シリーズをお待ちになったほうがいいと思います。HD7xxxシリーズは6xxxから完全なフルチェンジモデルになり、性能は約2倍になると言われてます。ミドルレンジに相当するHD78xxシリーズの発売は12月と言われてますよ。現在の68xxの後継ですが、性能的には69xxシリーズに匹敵すると予測してます。
詳しくはこちらを。
http://nueda.main.jp/blog/archives/005922.html
書込番号:13796614
既に買ってしまったので、HD7000モデルを待つとういう選択肢はなくなりましたが
アドバイス頂いた6970化でも、10%程度のパフォーマンスアップという事であれば
リスクを犯してまで、実行する必要はないかも知れませんね。
書込番号:13823407
原因・解決・対策などについて、アドバイスをお願いします。
<状況>
アイドル状態やIE8を使用していると画面が白と灰色のたてじまで埋まり
フリーズします。発生するまでの時間は 30分〜3日程度とまちまちです。
負荷の低い状態のみで発生しています。逆にTERAでクロックが800MHzの時は
発生しませんでした。
CCC11.7、CCC11.8どちらでも発生します。
フリーズ後は入力を受け付けないため電源を切るしかありません。
電源ONで起動できますが、たてじまフリーズが再発します。
<構成>
CPU E8400・・・・定格動作です
MB P5Q-E
メモリ JM4GDDR2-8K
GPU これ (前はHISのH485QS512Pを使用していました)
電源 PRO87+ EPG600AWT
OS XP Home Editon SP3
ケース abee balance
ゲーム TERA ・・・たてじまフリーズ無
METAL SAGA ニューフロンティア ・・・たてじまフリーズ発生
<今までやったこと>
1.デバイスマネージャでATI High Definition Audio Deviceを無効にした。
2.グラボの接触不良を疑い、ケース付属のプラスチック部品の固定からねじ止めにした。
3.Flash Player の ハードウェアアクセラレーションを有効化 のチェックを外した。
4.メモリチェック memtest では問題ありませんでした。
5.前のグラボ H485QS512P に付け替えると発生はありません。
(グラボの交換時にはドライバの更新をしています。)
5.のグラボ交換以外ではたてじまフリーズを解決できませんでした。
<そのほか>
調べてみると過去にHD5000シリーズでも同様の問題がでていたようです。
画面の状態が同一のものがありました。
http://kishinkan.jugem.jp/?eid=5412
参考にしたのですが解決できませんでした・・・・
以上 長文になりすみませんでした。どうかよろしくおねがいします
見当違いな回答かもしれませんが。。
結構古いマザーボードを使っておられるみたいなので、
電源なんかを疑って見たほうがいいかもしれないです。
私は、マザーボードを交換する時に、電源は古いのを使いまわして
似たような症状で、電源の交換でなおった覚えがあります。
書込番号:13513366
我が家の5870でも出ます。
我が家の場合はデュアルモニターで起動すると「ようこそ」の所でフリーズします。(一度起動してからデュアルモニターにすると正常に動く)
メモリクロックが低い状態で急に付加が掛かってもメモリのクロックが上がらずフリーズするようです。
私は、PCが起動した後で2台目のモニターをつなぐ事で回避してます。
(デュアルモニターにするとメモリクロックが下がらなくなります。)
書込番号:13513671
VMTというVRAMのストレステスト用ソフトを使ってみたり、
AMD OverDriveやAfterBurner等で動作クロック・動作電圧を固定にしてみてください。
ドライバも最新版がよいとは限らないので、10.4のように大幅に戻してみるのも手です。
書込番号:13513708
回答ありがとうございました。
・たんやお001さん
>電源の交換でなおった覚えがあります。
電源交換は大変なので優先順位を下げて検証します。大変なので・・・
電源は2011.03に交換しました。 検証は以前に使用していた EA650 です。
(そのときは、メモリーの故障でしたが電源とMBを買いました;; 高い勉強台でした)
・DATYURAさん
モニターが2台ありませんので検証できませんが 動作クロック固定で検証しようと考えています。
・甜さん
てまひまが一番少ないので優先順位を一番に上げて検証してみます。
検証結果がでましたら報告します。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13515568
現在 たてじまフリーズ の発生無く稼動できています。
○やったこと
1)グラボ用の電源ケーブルで、今まで使っていない側の線をつないだ。
2)グラボが傾くので支える柱をいれた。(わりばしを切って突っ込んでますw)
3)ドライバ 11.9 にした。
4)気温が下がった。 ;;
どれかがアタリのようです。 当たり前の安定稼動がうれしいです。
書込番号:13591810
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2011年 6月20日
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
