このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年12月26日 15:00 | |
| 6 | 10 | 2013年1月27日 19:02 | |
| 0 | 11 | 2011年9月10日 10:48 | |
| 1 | 18 | 2011年8月28日 16:34 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6670-E1GHD/D3 [PCIExp 1GB]
初めまして、アンポンタンです。
現在使用している、PCのオンボードビデオカードで
ディアルディスプレイ構成しているんですが、物足りなくて、
トリプルディスプレイにしようと思ったんですが、
オンボードだと無理だと知って、トリプルディスプレイ対応の
ビデオカードを探しています。特に3Dゲームとかはしないので、
性能は気にしていません。このビデオカードがトリプルディスプレイ対応か
正確にはわからないので、買った方の意見を聞きたいです。
他にも安いトリプルディスプレイ対応のビデオカードが
あったらURLを教えて下さい。出来れば1万円以内でお願いします。
↓構成するPCのスペック↓
CPU=Pentium DualCore (内蔵GPUを使用)
電源=たぶん400Wはあると思います。
マザーボード=今年買ったので、そんな古くないと思います。たぶんPCIポートはあると思います。
トリプルディスプレイ用に使用するディスプレイ=3台目は20型のテレビか超古いディスプレイのどっちかにしようと思ってます。テレビはHDMIとD-SUBがついてます。
結果=ビデオカードをさせる環境は大丈夫です。
では、ご回答お願いします。
オンボードビデオと併用すれば最大4画面使えますから、とくに問題ないでしょう。
ただしゲームをしないなら、ローエンドの安いカードで十分です。むしろファンレスで静かになりますし、消費電力も低いです。
ちなみにRADEONの3画面出力は、ひとつはDisplay Portでつなげる必要があります。
DVI/HDMIのみで3画面出力可能なカードはほとんどありません。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111224/etc_sapphire.html
とかですかね。
書込番号:13943356
即急な回答ありがとうございます。
ローエンドビデオカードでも出来るんですね!アドバイスありがとうございます。
参考になりました。ちなみに、このビデオカードも他のビデオカードも
Display Portがついてないビデオカードがあるんですが、ついてなくても
トリプルディスプレイは出来るんでしょうか?調べてみたところ、
Display Portを使用するにはアダプターが必要みたいで、
それも買うのは、めんどいです。ついてなくてもトリプルディスプレイが
出来るならば、Display Portがついてないビデオカードを購入したいんですが、
Display Portがついてなくてもトリプルディスプレイが出来るかどうか教えて下さい。
では、ご回答お願いします。
書込番号:13943377
HDMI/DVI/D-SUBの場合は、そのうちの二つしか使えません。
どっちにしても、内蔵ビデオと併用すれば4画面まで可能なのですから、ビデオカード一枚による三画面出力にこだわってもしょうがないでしょう。
書込番号:13943455
オンボードグラボと一緒に使用すればいいんですね!
書込番号:13943572
HD5670からHD6670の交換したのですが,かえってFF14ベンチとCrystalMarkの結果が下がってしまいました。
FF14でいうと2,000前後位が1,700前後に下がってしまいました。
何か相性があるのでしょうか?
Radeonですから複数ドライバを試すのは必須かと。
書込番号:13913341
よく調べてから買ったほうがよかったね。
HD5670って今はHD6770になったはず。
性能低下して正常だと思う。
書込番号:13913351 スマートフォンサイトからの書き込み
ん、ごめん。間違えた。これじゃないや。
書込番号:13913368 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、6670と5670のスペックの話からしますが、そもそも殆どスペックに違いは無いですね。
プロセスルールは同じく40nm
シェーダープロセッサが480(6670)と400(5670)
テクスチャユニットが24と20
ROPは共に8
クロックが800と775Mhz
とまあ、こんなものですので、その他のサイトのベンチマーク報告では10〜15%程度の性能差だそうです。
そして、報告の少ないFF14ベンチですが、これに関しては5670がHighが1400前後でLowが2000〜2500位だそうです。
一方6670はHighが1500前後でLowが2800前後だそうです。
(という訳で10〜15%程度の向上とも一致は一応しています)
他のパーツのスペックがないのである程度推測ですが、そもそもそのスコアってHighですか?Lowですか?
(スコアからすると恐らくLowだと思いますが)
とりあえず言えるのは、ドライバをいくつかのバージョンで試してみる事くらいでしょうか。
それかOS入れなおしをするかですかね。
AMD至上主義
書込番号:13913803
この製品は低クロック(1333MHz)のDDR3メモリを搭載していますから、通常のHD6670の半分以下のメモリ帯域幅ですね。
最悪の場合、パフォーマンスは半分程度にまで低下します。
残念ですがこれはいわゆる“地雷品”というヤツです。
書込番号:13916059
ビデオカードさんが指摘してる「地雷」が答えかもですね。
一応玄人志向のHD6670採用カードの仕様を並べるとこうなります。
RH6670-E1GHD/D3
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1619
コアが800MHzでメモリーがSDDR3で1333MHzの128bit
RH6670-E1GHD/D5/AC
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1643
コアが800MHzでメモリーがGDDR5で4GHz(4000MHz)の128bit
RH6670-LE1GHD/D5
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1642
メモリーの速さは半分以下、っていうか3分の1くらいしかない計算ですね。
それまで使用していたHD5670のカードが通常の仕様だった場合、無類のAMD至上主義さんの説明に追加するとメモリーはGDDR5で4GHzの128bitなので、新しく買ったHD6670のカードはコアは速くなっているんだけどメモリーが遅くなっている分本来速くなってるはずのコアが遊んじゃってパフォーマンスが出ない、と推測します。
書込番号:13916192
皆さん,ありがとうございます。
そんな製品があるんですね。
知りませんでした。返品できないでしょうか。
でも,何の理由で,このような製品が存在するのでしょうか?
書込番号:13923938
単純に安いからでしょう。
PC用のDDR3メモリーが使えるので、ビデオメモリー専用のGDDR5より安くなります。
書込番号:13925381
それから返品に関しては、製品自体の動作に問題はないのですから、返品は受けてくれないか、有料での返品になるでしょう。
中古ショップへ売るか、オークションに出した方がいいと思います。
書込番号:13925386
普通はベンチマークソフトで数値が向上しているかを確認します。
例えばこちらで使われているソフトを参考にしてみて下さい。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/tawada/20110518_446330.html
他にメジャーなところだとFF14ベンチとかMHFベンチ、CrystalMarkなどがあります。
以上はほぼDirectXパフォーマンスが中心で、ソフトによってDirectX9かDirectX11かといったものが変わってきます。
書込番号:13428641
ただ、グラボを載せる前のデータが取ってないと比較は難しいですね、
あらためて、グラボ外してベンチ廻すのも億劫かと、
Web上に、その手のデータが転がってないのかな。
書込番号:13428922
とりあえず、3DMARKなるもので
オンボで測定した所、
数値は197(とほほ・・・)でした。
(初めからカクカクでした、おそらく最後まで行かなかったと思います)
この状況で、わたしのPC
http://kakaku.com/item/0010X619990/spec/
(メモリーは2GBに増設)に、
RH6770 http://kakaku.com/item/K0000249782/spec/
を乗せたら、15000(100倍)くらい行くのでしょうか?
書込番号:13429405
CPUが足を引っ張るとスコアが伸び悩むこともありますが、3DMark 11 Version. 1.0.1.0 (Graphics Score)の
Entryで3800くらいはいくだろう程度です。
上昇するのは確実ですが100倍も変わりはしません。
書込番号:13429464
>RH6770を乗せたら、15000(100倍)くらい行くのでしょうか?
3DMarkのバージョンがわからないのでなんともいえませんが、11だとすると絶対に
無理です。
3DMark11でP15000だとCPU i7 980X、VGA HD6970*4でも定格じゃ出ないと思いますよ。
今のところ最高でP25470みたいですね。
http://3dmark.com/search?resultTypeId=232&linkedDisplayAdapters=0&cpuModelId=0&chipsetId=0
15000オーバーを狙うなら、冷却関係を含めて100万位かかると思ってください。
書込番号:13429474
どひぇーーーー!
もう1台のノトパソ
http://kakaku.com/item/K0000230649/spec/
では、4500でした。
それよりも低いんですか?
ショックです・・・
ちなみに3DMARK06です。
書込番号:13429500
ちなみにと書いたところが最も重要で、3DMark06と11とでは全然スコアのレンジや計測内容が違ってますので。
1000点満点の小テストと100点満点の入試を比較しているようなものです。
今後は情報はもっと正確に書いて下さい。
1920*1200の8 sample AA, Anistropic Level 16でSapphire VAPOR-X HD6770のスコアが8902です。
ただしベンチマークソフトが古すぎて他のグラボと差が出なくなっています。
比較に使用すること自体が不適切です。
結局質問が何なのかよく分かりません。
一応、解は与えているつもりなんですが。
書込番号:13429542
要は、オンボ⇒6770にしたらどれくらい上がるのかを
知りたい訳でして・・・
グラボ導入価値を求めております。
書込番号:13430489
用途次第でしょう。
3年以内のチップセット、もしくはCPUに内蔵されたGPUなら、3D性能以外に顕著な違いはありません。
2Dの性能は飽和していて違いを目視することは不可能ですし、動画再生支援も最近のものなら一定以上のものを持っています。
3D性能もGUIを動作させるには十分な性能がありますし、ゲームやGPGPU性能以外で恩恵を受けることはありません。
画質に関しては大差ない状況ですし、デジタル接続が主流なので違いはないと考えていいでしょう。
3Dの画面に関してより詳細に描画することで、絵の質を上げることは可能ですが、これに関しては画質とは違うものです。
書込番号:13430694
なるほど、、、
自分的にはゲームもする予定無し。
でも動画は見ますが・・・
あまり変わること無いようですね・・・
しばらく様子見ます。
皆様、お騒がせしましてすいません。
又のご教示お願い申し上げます。
書込番号:13430870
結果報告させていただきます。
HD6770の交換、電源も500Wに交換。
3DMARK06で確認した所、
スコア197⇒が、なんと10050になりました。
3D映像見てもとても綺麗で感動しました。。。。
しかし、通常のPC画面、例えば価格COMの画面全体が
以前よりぼやけているような・・・気のせいでしょうか?
CPU−Zなどで確認しても、グラフィックスはHD6770となっています。
PC上で確認する方法などあれば教えてください。
書込番号:13481621
お世話になります。
下記質問させてください
@本グラボは私のPCには使用可能でしょうか?
A動画程度ならば現PCの画質より、目に見えて向上しますでしょうか?
例えばGYAOの動画など。また、ネトゲーはどうでしょうか?
BメモリーのDDR3とSDDR3等の違いは何ですか?
標準状態で電源出力の限界に近いので、せいぜいTDP20W程度のローエンドのものしか付けられません。
電源も交換すればこのグラボでも使えます。
現在動画再生でカクカクしているなら向上する可能性はありますが、そうでなければ色調整した場合とさほど変わりません。
SDDR3とDDR3は同じです。
書込番号:13317650
手っ取り早く電源も交換しましょう
動画に関しては変わりません
>ネトゲーはどうでしょうか?
は3Dタイプの物なら変わりますよ
何を遊ぶかタイトルを書いた方が良いですよ
書込番号:13317738
手っ取り早く、
そのままでお使い下さい。
ちょっとはググって下さい。
[13313910]は、もうよろしいのですか?
皆様に失礼だと思いまして・・・
書込番号:13317917
300W電源で12Vが15A(180W)ですね。
CPUその他で100Wくらいまででしょうから、HD6670(66W)を付けても普通に動くでしょう。
HD6670とほぼ同じ消費電力のHD4670が普通に動くので、HD6670も大丈夫と思います。
まあ、計算上余裕はそれほどありませんので電源のヘタリ具合によっては動かないかもしれませんが自己責任で。
動画もゲームも現状よりは当然目に見えて向上しますよ。
元が支援も何も無い貧弱なオンボードのGMA950ですのでね。
DDR3とSDDR3は同じと考えて良いです。
書込番号:13318431
皆様回答ありがとうございます。
電源交換が間違いなしとの事なので、
其れも視野に入れようかと思います。
例えば、私のPCで本グラボ使用なら
500W有れば間違いなしかと思いますが、
お勧めありましたらご教示願います。
これなんか安くて良いですか?
http://kakaku.com/item/K0000236241/spec/
書込番号:13318593
HD6670を挿すための電源ということで良いでしょうか?
それならその500WでOKですね。12V1系統420Wですので余裕です。
その電源なら補助電源コネクタもありますので、HD5770とかHD6850とかのもっと上のグラボでも充分行けますよ。
書込番号:13318651
DDR3版はメモリーの性能が低く、本来の性能を発揮しません。
折角買うなら、ちゃんとした性能の出るDDR5版をお勧めします。
書込番号:13318987
ムアディブさん
DDR5でお勧めはどれですか?
また、前述の電源でもこれならOKって
DDR5をご教示願えませんか?
書込番号:13319786
HD6670のGDDR5なら無難にSAPPHIREでいいでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000244861/
電源を500Wのものにするなら、HD6670より高性能なものでも積めますので、
補助電源無しのHD6670にこだわる必要もありませんけどね。
HD6670 GDDR5とほぼ同じくらいの価格で買えるものとして、
HD5770かHD6770のほうが格段に高性能ですのでおすすめしておきます。
HD5770
http://kakaku.com/item/K0000080028/
HD6770
http://kakaku.com/item/K0000273716/
書込番号:13320860
ももZさん、色々ありがとうございます。
所で、補助電源有りとは、グラボがわに有って、其れを電源装置のソケットに挿せば良いのですか?ご教示願います。
書込番号:13321847 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうものです。
http://www.google.co.jp/search?q=PCI-Express+%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%9b%bb%e6%ba%90
当然のことながら電源ユニットに存在するコネクターです。
判らなかったら手を出す分野ではありません。
専門技術を持った所へ依頼した方がいいでしょう。
書込番号:13323041
電源からPCI-E用の電源ケーブルが出ています。
その先の6pinコネクタをグラボに挿します。
こういう感じです。
http://eweb.earena.co.jp/hotpic/campaign/20040911/640/x009.jpg
左の赤い基盤のものがグラボ、右が電源から出ている補助電源コネクタ。
候補にあがっている玄人志向の500Wにもありますので心配無いですよ。
書込番号:13323346
みなさん、回答ありがとうございます。
ももZさんの情報を参考に、
これにしようと思います。
ちなみにメーカー使用仕様確認したら、
RGB×1・・・D−SUBと同義で言いですよね?
もちろん電源ユニットも500Wに交換です。
前述の安いのでは・・少々不安?
80なんちゃら・・ブロンズあたりにしといたほうが良いか?考え中です。
書込番号:13324403
同義ですよ。
予算が許せばそのほうがいいですね。
これなどは安くてスペックも良く80PLUS銅で、5年保証付きの大変良さそうなものです。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4719512030059/
書込番号:13324483
>これは450Wでは無いのでしょうか?
定格450W、ピーク530Wですね。
総容量の表記だけ見ても何の意味も有りませんので500Wとか450Wという部分にこだわる必要ありません。
先に候補にあった500W電源とおすすめしたRS-450-ACAA-D3は12V出力も1系統35A(420W)で同じです。
変換効率はRS-450-ACAA-D3が80PLUS銅で優れており、保障期間も5年と長いです。
いずれにしてもHD6770を使用するのに充分余裕なものですので。
書込番号:13341592
玄人志向は、アフターが良くないと聞きます。
素人は手を出すなと・・・
そこで、ももZお勧めのもう一つ
こちらのほうが良いですかね?
書込番号:13429442
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
グラフィックボード・ビデオカード
