このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年8月20日 22:13 | |
| 2 | 10 | 2011年8月21日 23:53 | |
| 0 | 9 | 2011年8月10日 01:55 | |
| 5 | 3 | 2011年8月6日 16:58 | |
| 5 | 4 | 2011年8月4日 18:50 | |
| 7 | 3 | 2011年8月4日 18:56 |
タブレットPC > 東芝 > REGZA Tablet AT300/24C PA30024CNAS
標準でインストールされているブラウザですが、やたらと落ちます。
再度同じページ見ると、特に問題なく見れたりするのですが、とにかく落ちます。
接続は、FOMAのWifiルーターを使っていることが多いです。
皆さんのAT300はどうでしょう?
あまりにひどいので、Dolphinをインストールしてみましたが、こっちのほうが動作が安定しているようです。
Operaも結構ひどかったです。
ちなみに、GoogleMapも結構落ちます。
ブラウザの使用頻度がちがいますが、
購入してから最低3回は落ちてますね。
同じく開き直なおすと問題ないです。
書込番号:13359095 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで無かったような気がしましたが、先程いきなりブラウザが落ちました。
その後再びブラウザを立ち上げてYahooの検索画面で文字列を打ち込むと、キーパッドは表示されますが入力しても文字が画面に現れない現象が発生しました。ちなみにYahoo以外のGoogleや価格COMの検索画面でも同じ症状で、ブラウザを新たに起動させても回復しない状況です。
画面には文字が反映されていないませんが、打ち込んでエンターキーで実行させると文字列が反映してます。ただし、その後の追加入力や訂正も出来ませんでした。
電源再起動でようやく回復しましたが原因はわからずです。
書込番号:13362579
ブラウザが落ちるのは、楽天とかの入力フォームで
よくおちることがありました
また他のクチコミでも出ています、サスペンドからのスタックも
度々出ていました。
東芝に相談していましたが本日回答が来まして、
新たなバージョンアップが本日出るとのこと
但し、サスペンドからの問題対象だそうです
早速、アップグレードしてみました
サスペンドは6時間程は今のところ大丈夫です
しかし、なぜだかブラウザが落ちまくりです。
これを入力している間に三回落ちました・・・
東芝では、原因は不明で
初期設定を薦められました
やれやれ、
使い物にならないですですね
Sonyタブレットを待つべきででした
書込番号:13398243
購入約2週間で話題になっているサスペンドよりの復帰不具合の症状は出てないのですが
シャットダウンした後、翌日会社から帰って見てみるとサスペンド状態を示す白色のLedが
点滅して電源が入りサスペンド状態になっています
Androidバージョンを最新の3.1.02.5.0005にアップデートしましたが改善されません
東芝サポートに問い合わせたら、そのような事例が報告されてないとの事で
初期化しても症状が出るようだと預り修理になるとの事でした
AT300の2ちゃんねるでも同じ症状の書き込みはあったのですが
対策案などは書き込まれていませんでした
同じような症状でお困りの方、また改善策を知っておられます方
どうぞお願いいたします。
こんにちは、初めまして。
私も、は〜ちゃんさんとまったく同じ現象が100%ではありませんが、2〜3回に1回ぐらい出ます。
やっぱり同じ現象の方が居たんですねぇ。
私は、家でしか使わないので使用上あまり問題ないという事で、様子をみようかと思ってたんですけど…。
なんなんでしょうねぇ。
ソフトウェアのサスペンドがらみのバグのような気がしますが…。
書込番号:13357916
digital-HDさんレスありがとうございます!サポセンで言われた通り、初期化してアプデしてみて
下さいと言われたのでやってみましたが、シャットダウンして丸二日、ただいま帰宅してみて見る
と!!!白いLedが点滅してるではないですか!直っていません!初期化、アプデでは直りません
でした やはりハードの問題なのかもしれません シャットダウンせずに使えると言えば使えるの
ですが やはり不具合のある機械をがまんして使うのも嫌ですし修理に出そうと思います
Led電源ランプなどつけずにipadのようなスリープ状態であれば気にならなかったかもしれません
ね〜!サポセンでもアンドロイド製品はまだ事例情報が少ないようで情報収集につとめている
そうです!購入時ほとんどASUS TF101に決めていたのですが東芝から国産初の10.1Tab発売と
言う事で衝動買いしましたが、どうも時期尚早のような気がしました 熟成度は韓国製の方が
上かも!
書込番号:13362405
そうですか…。
私も昨日帰ってきて、おそるおそる見たらまたLEDが点滅してました。
やっぱり新製品はすぐに飛びついちゃダメですね。(苦笑い)
私はテレビ、スマートフォン、PCとも東芝なので、タブレットが出ると聞いたとき絶対買い!と思って待ってたんですけどね…。
またよろしければ、修理後の状況(内容)など教えて頂ければ幸いです。
書込番号:13364317
私も同様の症状に悩んでおります。
東芝には報告済みですが、少しずつ報告が増えれば本気で対応してもらえるものと思っております。
書込番号:13378965
私も全く同じ症状出ていました。
サポートセンターに連絡してアップデートして良くなりました。
しかしまだ他にも不具合が発生していてその問題の修正アップデートは8月末頃の予定だそうです。
アップデートの手順はアプリからSurvice Station、すべてのアップデートの確認、使用承諾書に同意、ダウンロード、インストールへと進み再起動。
ご参考に
書込番号:13388768
MR.Tonyさんご報告ありがとうございます
アップデートのバージョンは3.1.02.5.0005でしょうか?私の機械はこのバージョンに
アップデートしても直りませんでした、OSのバグなのかそれともハードのバグなのか
わかりませんですねぇ? 参考までに私のTabの情報を追記しておきます、何かの手がかりに
なれば?
アプリケーションバージョン 1.1.11
Androidバージョン 3.1.02.5.0005
モデル名 AT300/24C
型番 PA30024CNAS
製造番号 7B165729R
製造ロット等なにかヒントになるような項目があれば!不具合のある方は見比べて下さい。
書込番号:13389857
雑談で申し訳ございません。
同様の症状でご報告される場合は、必ずVer. 3.1.02.5.0005であることをお伝えしたほうが良いかと思います。
まずはそこを確認されますので。
でも、ここで挙がってるのに、確認出来ていない症状って、本当なんでしょうかね。
ちなみに先ほど帰宅しましたが、机に置いていた本機種は相変わらずサスペンドになっていました。
書込番号:13393534
z/z/zさん、ありがとうございます。
アップデート3.1.02.5.0008が出ましたねぇ?不具合は解消されてるのでしょうか?
すぐにアップデートしたい気持ちもあるのですが今回は少し様子を見ようと思います
改善ならいいのですが改悪なら上げるのではなかった、と言う事にならぬよう少し
情報収集してから行おうと思います。
書込番号:13398606
アップデート情報ありがとうございます。
さっそくアップデートして、ただいま様子見中です。
書込番号:13399506
他の方の情報のとおり、メーカーからVer. 3.1.02.5.0008のメールがありました。
早速アップデートしましたが、今のところは発症しておりません。
暫く様子をみますが、対応としてはなかなかの早さで良かったです。
書込番号:13403363
REGZA AT300とICONIA TAB A500とEee Pad TF101で購入を迷っています。
REGZA AT300は、DLNA対応サーバ対応の家電やPCから映像を見ることができるのでしょうか?
東芝のREGZAは対応してそうな感じですが、
パナソニックのDIGA(BR+HDD)のDLNAサーバ対応機と連携できますか?
どなたか教えてください。
自分は Eee Pad TF101,nec lifetouch note,zte light tab,Xperia SO-01Bを使ってます
DLNAサーバはiodata HDL-Cシリーズです
要はソフトは必要になると思います
Skifta,NetFront Life Connect,Twonky Mobileを入れる
また 通信環境は CQW-MRB211n/g/b対応 高速150Mbps バッテリー内蔵 Wi-Fi モバイルルータ
こんな構成で楽しんでます 何となく出来ると思うけど
書込番号:13346686
アンドロイド・タブレット端末の DLNA で、DTCP-IP に対応しているものを見たことがありませんので。。。いまのところは、無理では無いでしょうか?
サイバーリンクが、COMPUTEX 2011 で DTCP-IP 対応の Android 版 PowerDVD を公開していたようですが。。。まだ採用例が無いようです。
お持ちの DIGA が、「お部屋ジャンプリンク対応」であれば、ビエラ・ワンセグ SV-ME970 とかで出来そうですが。。。これは、タブレット端末じゃないですね。
書込番号:13347982
office999さん
Cathedral and Bazaarさん
Eee Pad TF101の仕様では、DLNA対応と書いてあったので、AndroidでもDLNA経由で
録画した番組がみれるのかと思っていました。
タブレットの使いたい目的は、ネットサーフィンとLAN DiskとかDIGAに録画した番組やTV(地上,BS,CS)を見たりしたいなと思っています。
何かどのタブレットでも見ることができる良いソフトはないですかね。
書込番号:13348659
DLNAですが
「ネットワークの共有センター」ー「フォルダオプション」−共有ウィザードのチェックを外しておけばタブレットから動画や写真、音楽などをTVに飛ばせるようになりますよ
余談ですがアプリのスプラッシュトップも動画など楽しめました
見当はずれでしたらすみません
書込番号:13350638
simikenさん
回答、ありがとうございます。
どちらかと言うと、HDDレコーダ(DIGA)やLAN DISKにある動画などをタブレットで見たいと思っています。
参考までに、
HDDレコーダは、パナソニック製のTZ-BDW900P (CATVセットトップボックス)
LAN Diskは、バッファローのLinkStation LT-V100にUSB-HDDを接続しています。
書込番号:13352588
「RZ見るナビ」で離れた部屋にいながらホームネットワーク上にある機器どうしで見れるとありました。
https://market.android.com/details?id=jp.co.toshiba.ome.android.rzcontroller
以下サイトにあった説明です。
アプリ画面上の「レグザブルーレイ」や DLNA DMS対応のRDシリーズの録画番組一覧から、選んだ番組を液晶テレビ「レグザ」で再生できるアプリです。例えば、リビングのレコーダーに録画した番組を寝室のテレビで見たいとき、寝室でアプリを操作するだけで、番組を選び目の前のテレビで視聴することができます。なお、本アプリは、サーバー機能(DLNA DMS)を持つ「レグザブルーレイ*」とレンダラー機能(DLNA DMR)を搭載した液晶テレビ「レグザ*」の組み合わせで使用できます。
再生の際、RZタグラーと同様に、他のユーザが作成した録画番組のシーン頭出し情報を利用できる「タグリスト機能*」が利用できます。
書込番号:13354062
simiken さんの見つけられた「RZ見るナビ」は、
DLNA DMC (Digital Media Controller) 機能を提供するものだと思います。
この↓ページの「概要」を参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/option/apps/m/miru_notes.html
簡単に言うと、DLNA のリモコンです。
書込番号:13356056
Arietee さんのご希望に一番合うのは、
やはり Panasonic SV-ME970 では無いか?と思うのですが。。。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110706-1/jn110706-1.html
ディーガに録画した番組や、ディーガで受信している番組を
見ることが出来るようです。
## タブレット端末とは、言い難いですが。
私は、近い将来 REGZA Tablet でも出来るようになるのでは?との
淡い期待を抱いています。
書込番号:13356126
simikenさん
パナのレコーダとの連携は、他社のタブレットではこれからといったところでしょうか。
参考になりました。
書込番号:13356798
題名の内容ですが、出先でも録画番組が見れれば購入を検討したいと考えてます。
東芝のHPを見てもいまいちよくわからないので御存知のかたがいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
環境はRD-BZ700 32A1です
外部ソフトを探せば案外可能かもしれませんが、REGZAのリモコン代わりになるだけで録画番組視聴はできません。
書込番号:13342275
家庭内ネットワークを外出先でというのは
めちゃくちゃ難しい
書込番号:13342402
早速のご返信ありがとうございます!
家庭内ネットワークではなく、録画内容を何らかのファイル形式でレグザから運び出せれば〜と考えてたんですが、どちらにしろこのタブレットでなくとも良さそうですね、大変参考になりましたありがとうございます!
書込番号:13342636
私はデスクPCやノートPCについては、一応操作できますかが、このようなタブレットパソコン(スマートフォンを含む)については未経験です。
今般、このREGZA Tablet AT300/24C PA30024CNASを購入し、東芝サホートの協力を得て、なんとか起動することができました。この時、タブレットパソコンについての基本操作について無知であることを痛感しました。
皆様方、良いタブレットパソコンの基本操作説明書をご教示宜しくお願いします。
マニュアルの何が分からないのかを質問される方が建設的かと。
…使い方がわからないというより、何に使うのかが分からないのなら、その機械はあなたには必要が無いかと。
書込番号:13330358
GALAXY Tab/ GALAXY S 完全活用術
使い方の基本からビジネスに役立つアプリまで丸ごと解説
村元正剛 著、花岡貴子 著
定価:1,029円 (本体980円)
発売日:2010/12/20
形態:B5 (128ページ)
ISBN:978-4-04-870305-5
を見つけました 基本的には同じだと思いますが
書込番号:13331216
0ffice999さん
真の親切・丁寧なご回答感謝します。早速、検討してみます。本当にありがとうございます。
書込番号:13331711
この機械がタブレットパソコンと表現されるのがいいのか?わるいのか?微妙だと思うんですが・・・・。
これを今一般的に言われているパソコンと言ってしまうとちょっと違うと思うんですが…。
私的にタブレットPCと言われるカテゴリーは、タブレット型のWindowsOS搭載機器と言う感覚でいます(勿論正確ではありませんがこの覚え方でハズレではないと思います)。
表現的に難しいとは思いますが、ここをみて他の方がこれをタブレットPCだと思ってしまうとちょっと危険かなと思いましたのでご意見しました。
さて基本操作説明書ですが、前出になってしまいますが質問主さんはAndroidOSの使い方がわからないということなんですよね?WindowsはわかるけどAndroidはわからないと言う事ですよね。
ならば今本屋に行けば山のようにAndroidOSの本は出ていると思います。ありとあらゆる本が出てます。その中でご自身で選べば間違いないですね。
機種用の専用マニュアルは、この機種がかなり売れないとなかなかでてこないと思います。最近公式マニュアルがついてくる機械というのも逆に珍しくなっちゃいましたね。
でもAndroidがわかれば機種依存の操作方法なんて殆ど無いでしょうから問題ないと思いますよ。頑張ってください。
書込番号:13335243
前までMP3プレーヤーを購入しようと思っていたのですが、タブレットが気になり始めていろいろとわからないことがあります。
なので皆さんにとっては当たり前すぎることかもしれませんが質問させていただきます。
@タブレットには音楽を取り込むことはできるのですか?
Aandroidマーケット?を使えばゲームやアプリは取り入れることができるのですか?
一般的なタブレットについてとこの東芝のタブレットについて解答お願いします。
SDカードにパソコンでMP3ファイルを保存し,レグザタブで再生できます。
他にMP4やWMV,FLVなどの動画ファイルも再生できますよ。
書込番号:13328241
がんばればやろうとしていることは、ほぼすべてできるでしょう^^
基本AndroidはPCの弟みたいに思っていれば良いと思います。
=ではなく弟ですよ(ある点では兄をも凌ぐ才能がある)。
ちなみに似ているようで似ていないApple系デバイス(iPadやiPhone等)は、他人です(笑)ので注意して下さい。
MP3プレイヤーをお望みならもうしばらく待てば7インチの大きさのAndroidデバイスが満を持して発売されてくると思います。当たり前ですが大きさは非常に重要ですので是非ご検討を!
書込番号:13335258
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
