DALI
- スピーカー > DALI
- ブックシェルフスピーカー > DALI
ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア]
- クロスオーバーのデザインと、幾何学構造まで検証したドライバーの採用によって、広いスイートスポットを実現。
- ウーハーユニットには、微粒子パルプにウッドファイバーを混合したウッドファイバーコーンを採用。
- 1m2あたり0.056mgの軽量ソフトドームツイーターを採用し、磁気回路には高品質タイプの磁性流体を封入。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年1月27日 18:28 | |
| 2 | 6 | 2012年1月25日 17:32 | |
| 2 | 4 | 2012年1月12日 12:47 | |
| 0 | 5 | 2012年1月11日 22:29 | |
| 1 | 2 | 2012年1月5日 12:35 | |
| 16 | 13 | 2012年1月4日 00:10 |
スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア]
ZENSOR1にベスト マッチなレシーバーって何ですかね?
実売価格三万前後で、聴くジャンルはジャズ、JPOP、ロック等
好みは解像度が良く奥行と広がりの有る音です寒色系、暖色系には、こだわりません。
私サブ兼メインみたいにケンウッドのMDも付いている時代の700というレシーバーを使っています。今は711になっていますね。ONKYOのD1−LIMITEDもすごく良いでしょうね。欲しいです。
個人的主観とさせてください。よくこのSPにはこの機材が合うとか、雑誌やこのコメント欄にも記載されていて私自身はなんで?と疑問をもっています。妙に特徴のあった海外の古い時代のSPやアンプとかでない限り、現代の機材はまず何と組み合わせてもクリアでしっかりした音がでます。低音が膨らんだり、高音がきつくシャリシャリになるってことはないと思ってます。それだけまともなシリーズで出された上記2メーカーのような商品等であれば大型SPでもなりますし、小型タイプでも
家庭で通常音量で鳴らすなら破綻しません。パワーも十分です。高音や低音の出方は確かに購入時気にされるポイントかもしれませんが、そこはSPケーブルの選択で大きく変更可能です。ケーブルは
非常に音色を変化させます。低音がもたつくようになる線もあったり、キンキンになる線もあり、なんてクリアな音場になるんだろう、とはっとさせられる線もあります。ですから何と何を組み合わせる低音が出やすくなるというような見方はどうなんだろ?といつも首をかしげていました。
安心して3万クラスのレシーバーでしたらどこのメーカーでも良いものが選べます。ヤマハも良いですね。使い勝手や見た目でも選択基準で良いのではないでしょうか。ケンウッドの711はレシーバーを深くつくってきた技術陣の造りがあって特に良いかもしれません。私も700をオークションで購入しましたが満足できます。小型SPが好きなのでいまは古いヤマハのNS05というのを鳴らしていますが、オーディオの世界に入ることの出来る音場を出すことができます。
日本のレシーバーは壊れないし、リモコンで何でも操作できますし、非常に良い機材だと思います。
書込番号:14073415
普通スピーカーを出すときは、その国のアンプや、機器でよく聞こえるようにつくります。
圧倒的に海外より、生産国の方が売れるので。
そう考えると、デンマーク製のレシーバーで捜すといいってことですが、ベストマッチと人が言ったことが、そのまま、スレ主さまもそう感じるかは、別問題です。
私も、国内製の製品で、人気のあり、ベストマッチと雑誌や、書き込みで書かれた組み合わせを結構視聴しました。
感想として、悪くはないけど、無難な組み合わせや、全く好みじゃないとものまでありました。
私なら、まず、ダリはデノンが、日本で売ってるので、デノンのレシーバーでもいいし、マランツのレシーバーあたりから聴いていきますね。
最終的には、自分で、聴きくらべしていくしかないと思います。
書込番号:14073854
貴重な意見を有難うございます、ケーブルはベルデンを使ってます(型番は忘れたけど一番売れてるコード、モンスターケーブルよりは抜けが良く成ったけど)
書込番号:14073972
DIATONE/DS100Zさん、こんにちは。
そういう音を目指すなら、候補の筆頭はONKYO CR-D2でしょう。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-34.html
この製品(とその改良版)は、いま存在するCDレシーバの中で多分いちばんハッキリくっきりした音です。ZENSOR1と組み合わせると、かなり立体的な鳴り方になると思います。ただ低音がタイトになりますから、残るはその点が好みに合うかどうかでしょう。
あとはケンウッドの以下の製品もなかなかいいです。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-44.html
こちらはCR-D2よりふっくらした丸い音で、暖かみが出ると思います。この価格にしては立体感もまずまずです。
ZENSOR1の立体的な空間表現と解像度を生かすとすれば、私が知る限りでは(予算内のCDレシーバでは)この2製品あたり。あとの組み合わせは、これらとはかなり趣向の違う音になりますから、その音が好みに合えばOKでは? ということになるでしょう。
書込番号:14074450
みなさん色々な情報を有難うございます、差し当たり現在使用中のデノンのRCD―38Mを生かしつつオンキョーのCR―D2で考えてみます。
書込番号:14074945
こちらのスピーカーを天井に吊り下げたいのですが、可能ですか?
デノンの吊り下げ金具でいけるかな〜って思ってます。
所有されている方どう思われますか?
また吊り下げている方、教えてください。
裏面に吊り下げ用の穴が開いています
DENONの金具が合うかどうかはわかりませんがネジ1本で吊り下げています
書込番号:13768709
背面部の写真
http://www.phileweb.com/news/audio/image.php?id=11005&row=1
付いているのは壁掛け用のフックだったはずですよ。
書込番号:13769318
aplaplさん、こんにちは。
輸入代理店の製品ページには、仕様の欄に以下のような表記がありますね。
>※ バナナプラグ対応端子装備。背面には壁掛用フックが装備されており壁掛けも可能です。
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?CatId=17ac18c2-3740-4d1e-87c8-c2ef36c7c75c&SubId=1e9ca354-9b5e-42e2-976b-6f9dd568a987&ProductId=ZENSOR1
書込番号:13772581
aplaplさん、こんにちは。
私もこのスピーカーの天井吊り下げができるか気になっています。
その後、吊り下げはできましたか?
書込番号:13883275
マフミメさん
遅くなって申し訳ございません。
今スピーカー本体は注文しているんですが、
まだ天井吊り下げのブラケットはまだなんですよ.....
DENONメーカーに問い合わせたところDENONのブラケットは取付できないらしくて('A`)
どうしようかと迷ってます。
書込番号:14066990
皆さま、こんばんは。
この度視聴環境を引越しに伴い、ワンルーム6畳からDK9畳に変化することになりました。
ただ今度の住宅は集合住宅でそれほど大きい音量を鳴らせなくなり、
スピーカを買い換えようと思っております。
まずは実物を聞きに行こうと思っているのですが、このZENSOR1を代表に余りにも多く困っています。そこで皆様のお知恵を拝借したく書き込みさせて頂きました。
現在考えているのは、DALI LEKTOR6、ZENSOR1、タンノイMERCURY V4、B&W 685あたりを考えています。ソファーに座って聞きますので、ブックシェルフ、トールボーイどちらも検討しています。これ以外でこれはどうだ?というのがあれば教えてください。
予算は2本で最大15万程度(スタンド含む)です。
よく聞くCDは押尾コータローやウルフルズなどで、元気さとバランスを重視しています。
システムは
プリメインアンプ:A-5VL
CDプレイヤー:C-7030
です。お知恵を拝借させてください。よろしくお願いします。
オルトフォン Kailas5(13万〜14万円)
QUAD 11L Signature(5〜8万円)+スタンド(ティグロンのMGT-50Sor50W使っている人をよく見ます)
Quadral RHODIUM 20(10万円前後)+スタンド
クリプシュ RF-82II(13万円前後)
Dynaudio DM2/6(9万円前後)+Stand1(5万円くらい?)
とりあえず5製品。
聴くジャンルからだと下から3製品があいそうですが、せっかくなのでいろんなスピーカーを聴ければ聴いてみてください。
書込番号:14012300
KENONDENさん、こんにちは。
今まで候補に挙がってない製品の中から、聴く音楽と予算に合いそうなものを以下に列記します。じっくり試聴なさってください。
■フォーカル Chorus 705V
■フォーカル Chorus 706V
■フォーカル Chorus 806V
http://kakaku.com/kaden/speaker/ma_7219/
■FOSTEX GX100
http://kakaku.com/item/K0000016690/
■Monitor Audio SILVER RX1
http://kakaku.com/item/K0000074633/
■JBL 4307
http://kakaku.com/item/20444311153/
■JBL 4305H WX
http://kakaku.com/item/20444311047/
■DALI LEKTOR 2
http://kakaku.com/item/K0000035363/
書込番号:14012625
オーディオ全く初心者です。
RD-UDE77を持っています。出力20W+20Wです。
付属のスピーカーは、音が全域に渡って軽い感じがし、物足りなさを感じます。
機能的には満足しているのでスピーカーで改善できればと思います。
候補としてK-731、Kー711、K-701を考えていたのですが、ZENSOR1の評判がよいので、ご意見をお願いします。書斎のPCの脇において、1〜3m手前で聞きます。
現在の付属スピーカーでは特に低音が軽い感じがするのですが。
オーディオは全く初心者です。
出力など特に問題はありません。(抵抗値も6Ωなので問題ないです)
ただ、スピーカーがオーバースペックなので、スピーカーの良さを最大限発揮することはできません。
ですので聞いてみて、今後スピーカーの能力に追いついていないと感じたなら、アンプをランクアップさせたりすればよろしいかと・・・
スピーカー変更で音質は変わりますので、試聴して気に入ったスピーカーであれば変更してみたほうが良いと思います。
スピーカーの方が能力が高い分には別に良いですからね。。
書込番号:14004470
クリスタルサイバーさん
早々にアドバイス有難うございました。
UD-E77WSDの機能は大変満足しています(SD,USB,Tuner録音)、アンプ部強化のために、E77WSDとスピーカーの間にアンプを追加すればよいのでしょうか。この場合E77WSDからの出力はイアフォン端子しかないのですが、音質は問題ないでしょうか。またどの程度のアンプが必要でしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:14008343
仕様表を見ると録音出力というのがあるようですが・・・
そちらに繋いでも良いかもです。
ただ、アンプをランクアップさせた場合、再生機も変更した方が良いかもしれませんけどね・・・
>またどの程度のアンプが必要でしょうか。
その辺は聴きながら考えていくしかないと思います。
好みがありますので、試聴してみて・・・ですね。。
ダリならとりあえずデノンアンプでも聞いてみてはどうでしょうか?
書込番号:14008933
クリスタルサイバー さん
丁寧なご回答有難うございます。
スピーカー交換、チャレンジします。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:14009488
最近は、投稿などしていなかったのですが、このスピーカーに興味ありちょっと書かせていただきます。
DALIのスピーカーは、現代的な音で、この金額から言えば、はっきり言ってこれ以上の物はなく、標準の音として、1セット持っていて良い物と思います。
アンプとの相性など、最初は気にしない方がよいと思います。
自分の好きな音を見つける為には最高に一台です。
JBLが好きですが、これも入手したいと思っている1セットです。
DALIはスピードのある音と(JBL)の販売をしている方も言っていました。
JBLとは全く方向性が違います。
書込番号:14011245
スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア]
レシーバーはRCD-M38を使用してます、DIATONE DS100Zからの変更です
音の解像度がアップして低音が絞まって弾力感が増しました、質問なんですがレシーバーをCR-D2に変更した場合、解像度が更に上がり低音が絞まる傾向の音に成るんですかね?
はい、その通りです。ただしCR-D2がスレ主さんにマッチするかどうかは、お聴きになっている音楽にもよります。再生させるソースによっては、解像度よりも元気のよさやパワフル感があったほうが楽しめる場合もありますし、そのへんは人それぞれの好みによるでしょう。
書込番号:13981413
Dyna-udiaさん情報ありがとう御座います、現時点ではソレなりに満足してるので(高音の切れと低音の量感は良、低音の絞まりが若干緩め)聴くジャンルはロックとJ−POPとジャズ少々ですCR-D3が出るまで待ってみます。
書込番号:13982101
本製品の評判の良さが気になっています。地方ですので、大型量販店はあるものの、オーディオ機器の取扱はほとんどありません。あっても視聴環境までは配慮されていません。学生時代の秋葉原が懐かしいです。
現在使用している機器は、
・CDプレーヤー ヤマハ CD−S1000
・プリメインアンプ ヤマハ A−S1000
・スピーカー DIATONE DS−900EX
です。主に聴くジャンルはJ−POP(女性ボーカル)、リチャード・クレイダーマン等のイージーリスニング?、クラシックです。このシステムのサブスピーカーまたは、AVアンプ(SONY TA-DA5600ES)に接続してホームシアター5.1chのフロントメインスピーカーに使用することを検討しています。
そんな中、かなりの旧型ですがヤマハNS-1000MMも気になっています。発売時の価格からは、本製品と同価格帯となると思います。実際に入手するのはヤフオク等のオークションでの中古となります。ヤマハの旧式スピーカーの固着問題も気になりますが、ネットを外したフロントマスクには強くひかれています。
この両製品の特性比較等から、どちらの方がお奨めでしょうか。
こちらも大変好評ですが、Tannoy Mercury V1, Wharfedale Diamond 10.1 が手軽にヨーロッパの音を楽しめるトップ3ではないでしょうか。
当方は女性ボーカル用にDiamond 10.1を選びましたが、なんとジャズまで問題なくいけます。
詳しくはユーザーレビューをご覧ください。
刺激がなく、細かい音まで再現されるところは国産とは異質のものです。
ヤマハはNS-HX8をしばらく使っていましたが、それより遥かに古いお書きのタイプは当時としては
人気を得ましたが、現代的な音の再生は無理じゃないでしょうか。
SP自体の経年変化も大きく、現在の設計思想とはまったく違うと思います。
書込番号:13970097
里いも 様
アドバイスありがとうございます。
海外メーカーの製品は、パソコン用にBOSE製品を使用したくらいです。メーカー名はいくつか聞いていますが、地方都市では実機を見ることも聞くこともありません。そのためかノーマークでした。
レビュー読ませていただきました。私の趣向に合っているような気がします。デザインもいいですね。実際の音色を聴いてみたくなりました。
近く(3月かな?)、出張の予定がありますので、実機を探して試聴してみたいと思います。
デザインは、NS-1000M、NS-1000MM系は気に入っています。このフロントマスクで、最新技術で造り上げてもらいたいと思っています。ネット外して使用したいですね。
ご紹介いただいた機器をはじめ、海外メーカー製品も含め検討したいと思います。
実機での試聴が難しいのが残念です。
書込番号:13970776
気の良い愛犬家さん、こんにちは。
ZENSOR1とセンモニでは比較にならない感じですが、個人的にはヤフオクはおすすめできませんから新品にされてはいかがでしょう。ZENSOR1はコストパフォーマンスが高く、費用対効果を含みに入れれば人によってはB&W 685や同じDALIのレクター2あたりと比べても好みの問題、という人がいるかもしれないレベルです。
書込番号:13972863
Dyna-udia 様
アドバイスありがとうございます。
センモニは、昔憧れていました。今更中古を購入することは無いと思います。置く場所に苦慮しますから(笑)ただ、1000MM程度なら置き場所はあるので、「見せる」スピーカーとして購入してもいいかなと思いました。
学生時代、もう30年も前の話ですが、それなりにオーディオ好きでした。FMレコパル、サウンドレコパル等も愛読していました。
ここしばらく、パソコンの世界にはまっていましたが、最近オーディオの世界に戻ろうとしています。
現在使用している、ヤマハのアンプ、CDP、SONY AVアンプTA-DA5600ES、BDP S5000Sにマッチするスピーカーを探し始めたところです。なかなか実機を見れない、聞けないので事前に多くの情報を集めたく、皆様にアドバイスをもとめているところです。
予算的にはもう少し高めなものも対応できますが、本機のコスパの評判が気になりました。
他におすすめのものがありましたらご教示ください。
メインは女性ボーカルです。
書込番号:13973298
最大、おいくらまででしょう?
書込番号:13973329
予算ですが、大差は無いのかも知れませんが、とりあえずは5万円前後(ペア)ですね。一応、メインとしては、DS−900EXが健在ですので。
書込番号:13973373
DS-900EXをメインスピーカーとしてお持ちなのに、今回ZENSOR1の購入を検討されている理由は何でしょうか。ひょっとして、保有されているAVシステムのスピーカーについて不満があるので、そちらのスピーカーの導入をメインにお考えということなのでしょうか。
確かにDALIのスピーカーはDIATONEよりも「有機的な」サウンドが出てきますけど、聴かれるジャンルがJ-POPとクラシックならば、DIATONEだけでも用は足せると「私は」思うのですが・・・・。
そもそもDIATONEとYAMAHAとでは音は大幅に違いますし(私も長年DIATONEのスピーカーを使ってきましたし、YAMAHAのNS-1000Mも数え切れない回数で試聴しています)、それら国産と海外ブランドとでは、これまた完全に音の出方が異なります。
もしも「DIATONEとは違うテイストのスピーカーを聴いてみたい」ということだけでZENSOR1を購入されても、結果として余計な買い物になる可能性だってあります。何しろ、いくらZENSOR1が評判が良いといっても30cmウーファーを搭載したDS-900EXにはスケール感で敵いませんし、解像度の面でも差が付くと思います。単に「目先を変えたい」ということならば、たとえばケーブルの交換(スピーカーケーブルだけではなく、RCAケーブルや電源ケーブルも含めます)だけでも、ある程度音の変化は認められます。
>地方ですので、大型量販店はあるものの、
>オーディオ機器の取扱はほとんどありませ
>ん。あっても視聴環境までは配慮されてい
>ません。
本当にオーディオ機器をまともな環境で試聴できる店はお近くにありませんか? 各県に一軒ぐらいは専門店はあると思いますし、たとえなくても隣の県にはあるのではないでしょうか。以下のURLを参考にしてください。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
まずは店でいろいろと聴いてみて、今回あえてスピーカーを導入される必要があるのかどうか、決められた方がよろしいように思いますが・・・・。
書込番号:13973640
お持ちのアンプヤマハA-S100もくせのない作りですし、Zensor1もイギリスWhathifi誌で5スターを獲得してる優れものですから、お持ちのダイアトーンとはまた違った爽やかな音で
J−POP(女性ボーカル)、リチャード・クレイダーマン等を楽しめることでしょう。
最近の小型ブックシェルフの実力は耳を疑うばかりにいい音がします。
ケーブルは10Mで5000円程度ですがBELDEN 8473 をお勧めします。
書込番号:13973789
皆様アドバイスありがとうございます。
元・副会長 様
DS-900EXには不満はありません。購入後約15年程度使用していますが、十分イイ音聴かせてくれます。900もヤマハの1000系もスピーカーとしてのデザインが好きです。昔ながらの「スピーカー」的な。音は、900の方が好きで選びました。購入当時は、出張以外にも秋葉原等へでかけました。今は家庭の事情で、休日も長くは家を空けることができません。ご紹介いただいたサイトの居所している地方をクリックしたら、知っているというよりも過去に利用した店名がありました。確かに「専門店」を看板にしていますが、店舗面積も狭く、取扱商品も少なかったと記憶しています。秋葉原がオーディオの街だったことを知っている私には、「専門店?」と思えました。一般家電品は取り扱っていないので、「専門店」ではありますが。ヤマダ、コジマ、ノジマはありますが、オーディオ機器を取り扱っているのはコジマだけです。ごく一部の機種です。試聴環境は無かったように記憶しています。そのコーナーにお客さんいませんから。
今回は、家でパソコンに向かって仕事する際のためのセカンドスピーカーを探しての書き込みです。机の位置関係で900の音を堪能できません。また、液晶テレビの安っぽい音に辟易したため、AVアンプを導入しました。もともとは、オーディオとAVを一元化しようと思い、サンスイのアンプ(だいぶくたびれてきました)を手放し、ONKYOのハイミドルAVアンプを購入しました。音質前に予期せぬ障害?が発生したのでメーカーに照会するも、的を得ない回答。テレビとレコーダーがSONYなので同じSONY TA-DA5600ESを購入しました。BDP(S500ES SONYフラグシップモデル)も展示品が格安に入手できました。レコーダーとは違う、深みのある、奥行きのある「絵」を実感しました。試しにアナログ出力からCDを再生させたら、なかなかどうして、またイイ音を聴きました。ここで軌道修正して一元化を止めました。餅は餅屋ですね。CDPに合わせて探した結果、ヤマハのA-S1000にしました。
ホームシアター用のスピーカーは紹介できるようなものではありません。こちらのフロントメインにも使用できるものを合わせて探しています。
そんな中、本機種の評判が目に入ったので皆様方にアドバイスを求めたしだいです。
里いも 様
前回ご紹介いただいた、Diamond 10.1が気になっています。
ホームシアター用ということなら、BOSE301もありでしょうか?ヤフオクで新品が格安で出品されています。5600ESでの使用を考えてのことですが?
同じメーカー、シリーズで揃えた方がいいのかもしれませんが、違った機種で好みの音を追求して、ヒットしたときの喜びを考えると・・・・・。難しいですね。
書込番号:13974208
Diamond 10.1は韓国経由でお安く買われたとの情報がレビューにありましたのでご参考になされてはどうでしょう。
今まで試聴した小型スピーカーは、どこか音が硬いとかあって、「スピーカーが鳴っている」
とすぐに分かるものが多かったのですが、10.1は自然な演奏の音に聞こえます。
スピーカーが鳴ってるという感覚が気づかないほどです。
セッテングはFM放送の男性の声で合わせました、こもらない、うわずった声ではない、と探し、すぐに見つかりました。
高さ60センチほどの洋タンスの上に決まりました。
BOSEはフアンもいらっしゃいますが、いわゆるPure audioメーカーではない気がします。
ここまで悩まれてるのですから、価格ではなく、音で決められてはいかがでしょう。
書込番号:13974445
気の良い愛犬家さん、こんにちは。
お話を総合すると、(1)デスクトップで使うセカンドスピーカーがほしい、(2)予算は5万前後まで、(3)試聴は不可能、ということですね?
まず(1)についてです。ZENSOR1は低音がタイトで歯切れがいいため、家電量販店の棚の上に雑にポン置きされている個体でも、低域が膨らんだり滲んだりせずしっかり鳴っていました。スピーカースタンドを使わずデスクトップでお使いになるなら、この点は大きなアドバンテージだと思います。
続いて(2)についてです。予算5万前後でその他の候補を挙げるとすれば、以下の製品あたりです。
■B&W 685
http://kakaku.com/item/20442211119/
■DALI LEKTOR 2
■MONITOR AUDIO Radius 90 HD
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1081204030
■ALR/JORDAN Entry Si
http://kakaku.com/item/20443011011/
■QUAD L-ite
http://kakaku.com/item/20443211092/
■Tannoy Mercury V1
http://www.esoteric.jp/products/tannoy/mercuryv1/index.html
■モニターオーディオ Bronze BX2
http://kakaku.com/item/K0000135299/
最後に、(3)についてです。試聴は難しそうなご事情のようですが、やはりなんとか手段を見つけて実際に音を聴いてみたほうがいいと思います。以下のショップでしたら自宅への貸し出し試聴に対応していますから、問い合わせてみられてはいかがでしょう。ZENSOR1ならおそらく試聴可能ですが、ほかの製品についても対応してくれるかもしれません。ご希望の製品名を申告なさってみてください。
http://www.yoshidaen.com/
ではご成功をお祈りしております。
書込番号:13975292
気の良い愛犬家さん、こんにちは。
何度もすみません。
次の2製品でしたら、拙ブログに以下のレビュー記事を書いたことがあります。どんな音なのか、だいたいの目安にでもなれば幸いです。
■B&W 685
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-104.html
■DALI LEKTOR 2
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-33.html
書込番号:13975327
Dyna-udia 様
重ね重ねのアドバイスありがとうございます。
ご紹介いただいた各種サイトの情報、興味深く読ませていただいております。
改めて、奥の深さを実感しています。
学生時代、友人の一人にオーディオ好きな者がいました。コンコンと「ナカミチ」の魅力を語ってくれたのを思い出しました。
貴台をはじめ、皆様のアドバイスを参考に、じっくり精査させていただきます。選んでいるときは楽しいモノですね。事前情報をまとめて、出張時に実機を試聴してみたいと思います。お気に入りのCDと、SONYの「SUPER AUDIO CHECK CD」を持参したいと思います。
学生時代は6畳一間のアパートでした。CDPがやっと手の届く価格帯になり、最初に購入したのは、ヤマハのCD-3でした、その後ケンウッドのDP-1000、再度ヤマハCDX-1050に戻り、最近CD-S1000にしました。学生時代のスピーカーはテンモニ、アンプはビクターA-X900を使用していました。その後アンプはSANSUI AU-α707MR にグレードアップし、スピーカーもDS900-EXを愛用してきました。
購入するまでに悩むのがまた楽しいですね。
先ほど、行きつけの中古ショップを覗いたら、ヤマハNS-1000MMの中古を見つけ入手しました。外観の色あせは、アーマオールを塗ったら新品当時の艶が戻りました。SONY TA DA5600ESに接続しホームシアターフロントメインにしたところ、なんと相性がベストマッチ。切れも良く、低音もほどよく、元気のいい音を聴かせてくれました。テレビドラマ、ニュース、映画、ブルーレイ再生等、私の好みの音質です。当時の謳い文句、あなどれませんね。AVアンプの自動補正機能のなせる技でしょうか。チェックCDも再生しましたが、定位もいい感じです。5点転位は合格ですね。世代が違うのにこんなに相性がいいのには驚いています。
オーディオサブスピカーについては、じっくり検討させていただきます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13976210
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
スピーカー
