このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2017年1月24日 13:02 | |
| 11 | 8 | 2016年6月17日 14:04 | |
| 5 | 2 | 2016年6月6日 23:11 | |
| 3 | 3 | 2014年10月5日 16:18 | |
| 16 | 19 | 2011年12月26日 09:27 | |
| 8 | 7 | 2011年10月31日 20:33 |
この度、ミドルタワーケース(Fractal Design R5)からHTPCケースに中身を入れ替えたく思っています。
候補はこちらのケースとSILVERSTONEのSST-GD08Bのいづれかです。
http://kakaku.com/item/K0000357545/
アドバイスをよろしくお願いします。
PCオーディオ再生専用トランスポートとして約1年前に下記の内容で組みました。
ケース:Fractal Design R5
M/B:ASUS Z170-A
CPU:Intel Core i7 6700
クーラー:ENERMAX ETS-T40F-TB
電源:ENERMAX ERX630AWT
SSD:Crucial MX200 CT500MX200SSD1
メモリ:Corsair PC4-21300 DDR4-2666 8GBx2
(XMPを読み込ませて2666MHzで使用)
これに加えまして音源データの保存用HDDとして
WDの3.5インチRED 2TBのドライブを保存用に1基と
それのバックアップ用に同じものを1基、合わせて2基を内臓してあります。
またCrusialのSSDは当初はOSと再生用音源データ展開用の両方を兼ねてましたが
現状ではOSはM.2 SSDの方に移動させてCrusialのSSDには再生する音源データのみを置くようにしています。
保存用の3.5インチドライブから必要に応じてコピーしてくる運用ですね。
オーディオ専用ですのでグラボは載せていません。
Fractal Designのケースはオーディオ室設置の際の静音性を重視して選んだものですが、
暑い夏の季節であっても標準のファン仕様のままで全く静音性の不満なく使えています。
が、いかんせん筐体が大きすぎて邪魔なのと、オーディオラックに一段分の空きが出来たのでそこに収納できないものかと思うようになりました。
現ケースのままで横倒しすれば収納は可能ですが、CDリッピング用の内臓5インチドライブがまともに使えなくなるのと見た目の問題が許容できないと考えています。
前置きが長くなりました。
アドバイスをお願いしたい点は2点です。
@HTPCケースに組み替える際に現行のCPUクーラーは高さ寸法的に使えないのでCPU付属のリテールクーラーを使うとして、候補の2機種では静音性は明らかに悪化するでしょうか?
なお、再生ソフト稼働中のCPUの使用率はタスクマネージャーの表示で1%から2%の間です。
A3.5インチのHDDの搭載姿勢に関して、プラッターが水平の場合と垂直の場合ではドライブの長期信頼性に差が生じるものでしょうか?ちなみに、こちらのケースではFractal Designと同様に水平、SILVERSTONEだと垂直になります。
@につきましてはユーザーの方からのアドバイスが頂ければうれしいですが、経験上の推測情報でももちろん結構です。
Aにつきましては音源データが既にCD盤にして1000枚近くの巨大なデータ量になっており内蔵ドライブ以外に外付けドライブでのバックアップも当然取っているのですが、ドライブがエラーを起こす可能性をとにかく抑えたいものだと考えています。
以上、長文になりましたが、よろしくお願いします。
Core i7 6700をリテールのCPUクーラーで使用すると、ちょっとでも負荷がかかるとファンの風邪を切る音が気になり静音性にはかなりかけるでしょう。
比較的発熱が少ないCeleronでもリテールクーラーだと低い負荷でも風を切る音がちょっと気になります。
Shuriken Rev.B (手裏剣リビジョンB)のような背が低いものではいかがでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000016681/
>>A
外付けHDDなどは内蔵のHDDも縦のものが多いです。
PCでも省スペース型はHDDが縦ですね。
特に寿命が短くなることは無いかと思います。
HDDは3.5インチではどうしても音が聞こえてしまいます。
2.5インチの大容量で回転数が5400rpmのものなら少し距離があると音が聞こえないほど静かです。
書込番号:20583088
kokonoe_h さん、早々の回答をありがとうございました。
ご紹介のCPUクーラーは低背で良い感じですね。LIAN LIもSILVERSTONEもクーラーの許容高さは140mm弱ですのでトップフロークーラーの上部に70mm以上のクリアランスが確保できそうです。
確かにリテールクーラーでは風切り音が気になるかもしれません。ケース変更の決心がつけば、後からクーラー取付のために再度分解とかは面倒なのでメモリーとの干渉等をよく吟味して最初から一緒に購入しておいた方が良さそうです。
あとはケース全体の給排気の静音性がどの程度維持できるか?ですね。
HDDの取付姿勢なのですが・・・
自分としては何となく「プラッター水平」の方が安心な気がしている(根拠なし)のですが、特に有意差が無いようならこの点はLIAN LIかSILVERSTONEかの選択の考慮要件にはならないですね。他の方からの情報を得られるかもしれないので、もう少し待ってみようと思います。
HDDドライブの駆動音に関しては特に気にしてはおりません。
と言いますのも、
音源データは既に700GBを超えていますが、このうち普段聴く音源300GB程度をCrusialの500GBのSSDにコピーして再生する運用ですので。
繰り返しになりますが、HDDに関してはデータの保存と維持ですのでとにかくエラーを起こす可能性を抑えたいと考えています。
それでは失礼します。ありがとうございました。
書込番号:20583478
エラーに関しては運がからみますが、私なら
高音にならないようにする
低速回転で、口コミを調べて故障報告が多いものは避ける
電源オンオフを頻繁にするような事は避けるくらいでしょうか。
書込番号:20583590
Musa47さん、アドバイスありがとうございます。
>高音にならないようにする
仰るとおりですね。
「頻繁に」の程度によると思うのですが、電源のオンオフが少ない方が良いのか、それとも日常的に通電と稼働をさせた方が良いのか、どうなんでしょうね。
と言いますのは・・・
データ保存用のドライブは、新たに音源をリッピング(またはダウンロード)した時だけ電源を入れて追記する運用の外付けケースに入れた2台(プラッター垂直)と再生のため日常的に通電するFractal Designケースに内臓(プラッター水平)した2台の計4台のドライブに同じデータを追記する運用としておりますが、
外付けケースのWD製ではないドライブ1台に短期間のうちに代替え処理保留中セクターがいきなり発生して「注意」になったことがあります。
まあ、n数が少なく「たまたま」そうなっただけとは思いますが、水平が良いのか?垂直が良いのか?通電は日常的に行った方が良いのか?回数が少ない方が良いのか?確信が持てず、今のところはドライブを全部WD製のREDにして前記の通り外付け2台内臓2台の運用にしているような次第です。
所蔵のCDの大部分をデータ化し既にCD盤を処分してしまったもの多数なので、万が一にでもデータを飛ばしてしまうと死んでも死に切れません(笑)。
細かな点にこだわっているとお思いでしょうが、そんな事情があります。
書込番号:20583772
kokonoe_hさん、参考情報ありがとうございます。
水平か垂直か?なんて言うのはやはり気にしてもしょうがない程度のことなのかもしれませんね。
書込番号:20583974
自分とあまりに、似た構成ですので書き込みします。
当方スチールラックで運用しており、3台基本横置き設置です。
Design Define R5 横置き i7-6700k MAXIMUS-RANGERVIII SSDx1 HDDx4
PC-C60 横置き i7-4770k MAXIMUS-RANGERVII SSDx1 HDDx2 JANUS(XIGMATEK)
PC-C60 横置き i5-4570 H97-PLUS SSDx1 HDDx1 刀4(サイズ)
1.CPUクーラーですが、騒音で純正はおすすめしかねます。
私はi7-4770KマシンはトップフロークーラーをBiosでぎりぎりまで回転数を下げて運用しています(70度前後)、
最近サイズからIZUNAというサイドフローで、C60にぎりぎり入るクーラーがでました。
排熱を考えるとこちらをおすすめします。
2.問題ないと思います。hpのBLサーバーなどはインターフェイスはSASですが縦置きです。
私もR5を横置きでSATAをRAID0で使っていますが、固定さえきっちりしていれば問題ございません。
個人的な意見ですが、C60の弱点はアルミ筐体ならではの振動(5インチベイ稼働時)、
5インチベイ搭載ユニットと、CPUクーラーの干渉です。
吊り下げ式の5インチベイなのでびびり音は覚悟してください(干渉物を挟むとか工夫が必要です)
R5横置きは、見た目悪いですがいいですよ。光学ドライブも縦置きも想定してドライブにメディア受けの爪がついていますしね
ただまれに天板部からビビリ音がするので、車両用デッドニング用(余ってました)の銅板を貼り付けています。
書込番号:20590645
>Litsさん
こちらのケースをお使いとのこと、弱点を書いて頂いているのでとても参考になります。
5インチドライブベイの取付に際しては振動対策の一工夫が求められそうですね。
意外だったのは、CPUクーラーと5インチドライブベイが干渉すると言う点です。写真で見ている限りでは、5インチベイはそこまで奥深く張り出しているようには見えませんでしたので。
まあ切ったり貼ったりは苦手な方ではありませんので、なんとでもなりそうな感じではあります。
クーラーはエアーフローを考えるとやはりサイドフローの方が良さそうに思い、ご紹介のIZUNAを調べてみました。全高145mmとなっておりLIAN LIの最大許容140mmを超えていますが、「C60にぎりぎり入る」のは間違いないのでしょうか?
それとFractal DesignとLIAN LIの両方をお使いとのことですのでこれは是非ともお伺いしたいのですが、同じパーツを組み込んだ場合にファンの風切り音、吸排気音、共鳴音、等々を総合してマシン全体としてどの程度の差がありそうかと言う点です。
当方のFractal Designでは使途がオーディオ再生のみの極めて軽負荷なので、耳を50cm程度まで近づけてようやくケースファンの音がかすかに聞こえる程度なのです。CPUクーラーのファン音は全く聞こえません。回転数はうろ覚えですが、CPUクーラー/ケースともに600rpmまで達することはなかったと思います。
設置するのは、ほぼ無音に近いオーディオルームです。LIAN LIに組み替えても同等レベルで収まりそうならば、実行したいと考えているですが・・・
書込番号:20590910
順番にお答えしますね
これは光学ドライブによります、パイオニアのドライブですと178mmです。
これですとATXの一番ハシのネジより、基板側に2.5cm食い込みます。
ここから電源などのケーブルを流すスペースを考えないといけません
昔の忍者Miniなどはこの点でダメとなります。
奥行きが大きなサイズのドライブだとより厳しくなります。
>ご紹介のIZUNAを調べてみました。
大丈夫です、トップカバーにファンを付けないという条件で実測152mmあります。
無理です、静音性を意識して作られたR5の圧勝です。
PC-C60はアルミ板だけの筐体です、R5は静音も考えて部品が奢られています。
騒音の発生源が少なければ差は低くなりますが、静音材が投入されフロントカバーがあるR5が相手では分が悪いです。
R5は本来縦置きで考えられているので、横置きで意図しないビビリは発生するかもしれません。
当方でも横置きでトップカバーと、ボトムフィルターブラケットからビビリがでました。
クッションテープや鉛テープなどで振動を抑えれば対応は可能です。
なおPC-C60でもうまく環境を構築できればまったく気にならないレベルまでは押さえれます。
C60にi5-4570を突っ込んだPT3録画マシンは、低発熱もあって500回転ファンx計2個(CPU・ケース)で運用しておりますが、
いつ電源が入ったのかまったくわかりませんが、無音とまでいくと・・スカスカなので1m位の距離でWD-HDDのアクセス音は聞こえます。
設置可能なスペースが有るのであればオーディオルームという環境であればR5かなと思います。
書込番号:20590989
なお、そちらの候補にあたるGD08ですが、
シルバーストーンのGDシリーズも昔色々手を出しました。
GD03.04.GD05.GD06.GD07まではお付き合いした記憶があります。
GD08と同型のGD07を買ったときに、2chいろいろ書き込みした記憶があるので、
【横置】デスクトップ型ケース総合13段目【HTPC?】
で「GD07」で検索して御覧いただければと思います、703あたりからかな。
(静音に関してはGD08はC60よりはいいと思います、マザーのSATAのコネクタ干渉とかありました)
(GD08の問題は光学ドライブベイのイジェクトボタンがうまくドライブに当たるといいのですが)
書込番号:20591047
>Litsさん
とてもわかりやすく簡潔明瞭に回答いただきありがとうございます。
知りたいポイントが的確に理解できる回答でした!
2chも該当の部分を読みました。内部構造写真の掲載もあったので大変参考になります。
光学ドライブの後端とCPUクーラーとの間隔の狭さやM/B裏配線が使えないとどのような感じになるか等々、よくわかりました。LIAN LIもSILVERSTONEも奥行きはそれなりにあるケースなのでATXでも余裕だろうと思っていましたが、そうでもなさそうですね。
この内部構造からすると静音性が犠牲になりそうであることは想像できます。
オーディオルームに設置するPCとして静音性は最優先事項ですので、今回検討の結論としましては「Fractal Designにて継続使用」とすることにします。
当方ではPCからオーディオラック内の据え置き型USB-DACに最短のUSBケーブルで送り出すためラックの真横にPCを置いていますが、昨日まではその筐体の大きさが鼻につく感じでした。オーディオ試聴の訪問客からも「これはいったい何の箱ですか?」と言われたり・・・
今回のやり取りで、この筐体の大きさは必要な大きさなんだと思えるようになりました(笑)。
書込番号:20591516
>Swing Brothersさん
オーディオルームまで構築されているのであれば、「Fractal Designにて継続使用」で正解と思います。
私そもそもPC-C60を何とかするのを諦めて、基本ですでに静音化できているR5を追加しました。
R5横置き設置時のビビリくらい、C60をいじるのに比べたら・・
ただ、私は掛け時計の秒針がカチカチ鳴るのも気にする人なので、
普通の人はPC-C60でも問題ありません。
※外付けDAC・・UDA-1とかHP-A8みたいな、安い複合機までしか手を出していませんが
昔ハマってましたねぇ・・いまはX6Jでもう聞けたらいいやレベルまで落ちましたが(汗
書込番号:20595912
>Litsさん
実は私も同類です。
外来ノイズによる暗騒音を結構気にするほうですね。
暗騒音のレベル分だけ音のダイナミックレンジが確実に狭まると考えるから・・・
なんですが、普通はそこまで気にしないでしょうね。
HDDの取付姿勢による信頼性差(を気にすること)にしてもそうですが、
もっとおおらかに構えるべきなんでしょうが、
趣味に関わることにはあまり妥協のできない損な性分ですね(笑)。
それでは、これで失礼します。アドバイスありがとうございました。
書込番号:20598098
上面のアップグレード用ファンスペースに140ミリファンを搭載する場合は、排気にすべきでしょうか?それとも、吸気にするべきでしょうか?
書込番号:19961565 スマートフォンサイトからの書き込み
使用するCPUクーラーにもよるのではないでしょうか?
ダウンフローのCPUクーラーなら吸気でもいいのですが、サイドフローのCPUクーラーの場合は付けない方がエアフローの邪魔にならなくていいと思います。
書込番号:19961635
ドライブの位置にもよるのでしょうけど、5インチドライブベイの即壁が邪魔するので付けなくても良いのでは?
後ろ側に吸気1個、下面相当に排気2個
装着可能かわかりませんけど、CPUファンは上側から下向きになるのかな?
このケースは。
5インチドライブは下側、HDDベイも上側には何も付けず、下側から2段目までにしてみるかです。
上側に熱気が溜まるので、上段には何も配置しない。
両サイドの空間は十分に確保してください。 背圧が高くなる狭さしか取れない場合は、ファンが回るだけで、ケース内のフローできなくなります。
書込番号:19961924
>inokkoさん
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-c60/
↑基本的に、この製品画像にあるような空気の流れを乱さないようにするのがいいでしょうね。
空気の流れを乱さないなら、フィルター&吸気で付けるとケース内に埃が入りにくくなっていいと思います。
書込番号:19962849
上面とはPCの正面向かって右ですね。
個人的には吸気かと思います。
普通は1000rpmのファンが吸気1つ、排気1つあれば十分ですよ。
あまり大量に付けると静かではなくなります。
書込番号:19962987
メーカーのホームページ上の標準仕様のファンは、ケース右側の140ミリファン(吸気)が2機のみとなっています。特別ハイスペックでなければ、標準仕様で充分と言う事でしょうか?
書込番号:19963751 スマートフォンサイトからの書き込み
中に入れる物が曖昧な状態で断言求められても、皆困るでしょうから。実際に組んで各部温度を確認してから、必要なら追加すればよろしいかと。普通は、12cmが吸気と排気1つずつで十分ですので。
書込番号:19963798
標準ではマザーボードがある側にファンがあり、ダイレクトに吸気できるので、室温次第ですが普通のミドルケースよりは冷えやすいと思います。
ハイスペックでなければ自然排気でも問題ないと思いますが、せいぜい付けるなら反対側面のフロント側に排気用にファンを付ければ十分かと。
書込番号:19963845
すべてのベイにHDDを搭載して高性能なビデオカードでも積まないのなら標準のその2つで十分かと思います。
また、部屋が夏に暑くなるような場所ならファンを増やした方が良い事もあるかと思います。
書込番号:19963916
LIAN LI PC-C60の購入を考えています。
搭載したいと考えている電源ユニットのサイズが『W150o×D175o×H86o』なのですが、問題なく入りますでしょうか?
奥行200mmのCorsair AX1200を搭載している人もいるので問題無いかと。
ブログに写真も掲載されていました。
書込番号:19935376
PSU length:180mmですので、180mmの電源までは入ってケーブルも取り回し出来るのでしょう。
180mmと書いてあってももう少し多少は余裕があるかと思います。
書込番号:19935454
PC-C60
http://www.dirac.co.jp/pc-c60/
↑の写真を見る限りネジ穴の位置は140mmと120mmのようです(両方の穴が開いている)ので、どちらのファンでも搭載できます。
書込番号:18017077
140mmファン用ネジ穴の内側に、更にネジ穴がある場合、通常120mmファンの取り付けも可能です。
2011全・第一・・力C60 HTPC机箱・・・_硬派网
http://www.inpai.com.cn/doc/hard/148947_2.htm
http://img.inpai.com.cn/article/2011/5/31/2eef1794-c756-433c-b4be-2cf507c6d3b8.JPG
>共四个14/12CM
昨日、「あと、解決してるスレッドは閉じておく…」と書いたのは、下のスレに付いてです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000361054/SortID=17984031/#tab
書込番号:18017315
初めて自作に挑戦しようと一人で盛り上がっていましたが、先日秋葉原のPCショプにて色々と話しを聞いていたら、PCのパーツ次第では、このケースでは問題があると言われてしまい、根本から検討し直す状況になり困っています。自作のノウハウはほぼ知りませんのでこのような状況になりました。自作しようとしていた内容は
CPU i7 2007K か 3930K
マザーはASUSのそれぞれ対応のもの
グラボ GeForce GTX 580
HDDX2 1TBX2
SSDx2 intel X25-M 80GB
SSDx2 PX128M2P
SSDはRAID0
HDDはRAID1
電源はかなり多めに積む予定でした850w以上
各クーラーは購入時に検討しようと思っています。
このような内容のパーツの場合このケースでは各ファンがフルでブン回り、騒音もうるさいと。更にこのケースをオーディオラックに入れて使用する予定で、ラックに入れたら別途
ラック用にファンが必要かもと言われました。横置きPCケースを購入しようとしていた客に
騒音は気になると思いますよって言って、覚悟の上で購入した客が、うるさすぎたって理由で
別ケースを再度購入したお客もいましたと言われました。営業トークかもですけどね。
自作を作るコンセプトは矛盾や不必要な要素もありますが、基本的に何でもする、ネットゲームはあまりしない、メインは画像処理、動画編集、DTM作業で要するに万能で一般家庭で使うのに十分なスペック重視です。
そもそも自作をする上でPCケース(横置き)を優先し選びました。
以上の内部PCパーツで横置きPCケースではそもそも無理があるのでしょうか??
グラボを変更すれば問題はないのでしょうか??
以上
このケースを使用している方や自作に詳しい方、このケースを使っていて注意点などご存知のかたよろしくお願い致します。
まず初心者にはもったいない仕様ですね。
もっとハードルを下げれば、このケースでもいけると思いますが。アキバの何という店ですか?
書込番号:13935002
>ラックに入れたら別途ラック用にファンが必要かもと言われました。
どんなラックに入れるかによりますが、蓋が閉まって静音に良さそうなラックだと熱対策は必要でしょうね。
スチールラックのように開放していれば良いですが、そうでないと今の時期は良くても夏や熱くなると、その構成では熱がこもってしまいそうです。
対処可能かと思います。
このPCケースは使っていませんが、サイズからすればミドルクラスのPCケースを横に寝かせたモノですね。
左右のファンを静音なモノを選択。
オリジナルファンで静音化したGTX580、CPUクーラーの大型化で静音化と考えていけば良いかと。
書込番号:13935019
そんだけ金使うなら作業用と普段のWeb用で2台組めばいいじゃんと。
全部を1台で賄おうとするから矛盾が出る。
作業中はある程度負荷掛けるんだし多少の音はまぁしょうがないとして
オーディオラックに入れる分は低発熱、静音重視で組めばいいわけで。
用途的にそんな上位グラボ必要ないですし。
一般家庭で使うのに十分なスペック重視というなら
そもそもSSDRAIDなんぞ要らないでしょう。
書込番号:13935033
回答助かります!
きらきらアフロさん
質問内容の店はTSUKUMOです。
確かに勿体無い仕様でしょうね(苦笑)
現在DELLのデスクトップPC inspiron530をカスタムして使用しています。カスタムが楽しくて
使用用途より、どちらかと言うと自分の好きなパーツで作りたい欲が強いです。
パーシモン1wさん
最悪ラック設置は諦めます。
静音化も無理ではないって事ですね。PCにトラブルがなく、安定するのが理想ですが
ギリギリ動く(静音で発熱も)状況なら使用可能でしょうか??
qpcomさん
そうですね、別で組むことも検討しようと思います。
書込番号:13935071
条件付きで問題が起きる、というのはほとんど全てに当てはまる。
逆を言えば、その条件から外れていれば問題は起こらない訳だから、その条件を見極めて回避すれば良い。
まあ、ケースでの忠告のかなりの割合が此処でも判るように無知無能と伝聞によるトンチンカンなもの。
吹き込まれた変な知識は一旦全部捨てた方がいいよ。
書込番号:13935091 スマートフォンサイトからの書き込み
きこりさん
回答助かります!!
そうなのですか?
吹き込まれた変な知識はすべて捨てますー。確かにそうですよねー んー このケースでトライしようかな。。と思います。
書込番号:13935155
このケースを使ってるわけではありませんが、ラックに入れての使用は厳しいかもしれません。
通常のよくある全面扉で廻りを板で囲ってるタイプのラックの場合ですが、この場合はスペースの横幅が機器
に対してそれほど余裕のある空間になってない製品が多いです。
なので、このケースのように吸排気がサイドからサイドに流れる仕様の場合は、吸排気口が塞がれるような形
となるのでケース内のエアフローがうまくいかずに熱がこもる形になります。
ケース外への吸排気がうまくいかなければ、ケース内でファンを交換しようと数を増やそうとおまり意味はない
ですから。
前面吸気の後面排気のケースならば、ラックの表裏側を開放することで対処手出来るかもしれませんけど。
スレ主さんのラックが水平板とポールで組まれてる開放型のラックなら良いのですが。
ケースが五月蠅いという話ですが、これについてはファンの交換、又はファンコンの導入である程度は対応が
出来るかもしれません。
ただ、ファンの穴が多いことや素材・構造的な問題で、ある程度は我慢する必要はあると思います。
LIAN LIのケースは2個程導入したことがありますが、デザインと排気については良いけど、静音という面に関
しては苦慮した記憶はあります。
慣れてくればケース内に補強を入れたり吸音材を貼り付けるなんて事もしますが、そこまでやる人は少ないです。
書込番号:13935236
店員さんが言うのは、体験談だろうから参考にはなると思いますy
オーディオラックによっては冷却が弱くなりファンがフル稼働でうるさくなるとか、両サイドがファン搭載できるため冷却に良くても静音はしにくい、穴が多いため内部の音が漏れやすいなどがありますから。
そういう意味では、設置場所や構成しだいでは、思ったよりもうるさいことになってしまいますね。
その価格帯までいって、買わないように勧めるセールストークは無いでしょうから。
書込番号:13935303
MOS-Bさん
回答助かります!!
ラックに関しては説明不足ですいません、ラック自体PCの部分だけ仕切り無し(4点支柱のみ)
で設置しようと思ってました。情報ありがとうございます。欲を言えば本来ラックの加工無しで
設置したかったのですが、キビシイてことですよね?
やはり発熱静音をこなすのは難しそうですね、幾つか妥協点があるのは間違いないようですね。
騒音は覚悟の上で我慢しようと思います。
書込番号:13935307
そもそもMicro-ATXのX79ってX79 Extreme4-Mしか出てないので(価格.com上では)、ASUS製品はないと思いますよ?
HDD・SSD的にSATAポートが最低6個、Blu-rayドライブとか追加するなら7個以上必要になります。Micro-ATXだときついと思うのですが、考えて構成考えてますか?
てか、Microで7個標準ってあるの?
インターフェイスカードで増設するとなるとこれもまた製品を選ばなくちゃいけませんね。PCI系も1つ使えなくなりますし。
書込番号:13935336
パーシモン1wさん
体験談でしょうね、押し売りや粘り気のない親切な店員さんでしたので。
PCケース自体に穴が多ければ静音は難しいですよね、ファンの静音性能が高いもの、以外で静音効果が比較的良い対策アイテムだとなにがあるのでしょうか?防音シートとかですかね、調べてみます。PC自体を設置する環境でも対策できそうですし、不安要素として想像をはるかに超えた
爆音でなければいいかなと思います。この部分に関しては実際に聞かないとわからない部分ですので困りますが。
回答有り難うございました。
書込番号:13935340
吹き込まれた知識は一旦捨てるように言ったそばから次々自分で検討しないで鵜呑みにして。
書込番号:13935393 スマートフォンサイトからの書き込み
ケインツェルさん
構成自体に凡ミスの可能性がありますが、X79は諦めます3930K)で良いのかな、、?
このケース自体がATXが搭載不可ってことですかね。。?
貴重な情報助かります!!
書込番号:13935397
一応、ATXにも対応しているようですので、SATAポートについては大丈夫だと思います。
4点支柱なら、ある程度の冷却は大丈夫そうですね。
OCとか無理な使い方をしなければですが。
すいません、携帯からでよく調べられないのですが、GTX580って長さ的に大丈夫そうですかね?
書込番号:13935412
ベンクロさん
回答有難うございます。
長さは大丈夫だった気がします(ギリギリ)再確認してみようと思います。
あー、スキあらばOCしようと思ってました。。。。これは後ほど検討してみます。
書込番号:13935473
ビデオカードは大丈夫そうですy
CPU寄りから3スロットくらいは、370mm使えそうなので。そうでなくとも、270mmはいけるかと。
リファレンスならギリギリ入ります。オリジナルになるとわからないが
書込番号:13935487
半間な知識を検証せずにまた溜めて、どうしたいんだろう。
失敗をするツモリで、当初案でやってみれば、少なくとも今後の糧になるんじゃないのかな。
でも、伝聞を検証する手段と目的を間違って評価していると、同じ穴の狢になってしまうけど。
ココでのケースの評価は、とは言ってもココも日本の縮図だから、日本の大多数のケース評価の大半が的外れであることを承知した方がいいよ。
日本以外でのケース評価は見たことが無いので、知らんけど。
書込番号:13935829
すみません、当時どこを見ていたのかATX対応が目に入りませんでした@@;
誤報、大変申し訳ないです。
書込番号:13942730
これで分かりませんか???
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=580&cl_index=1&sc_index=26&ss_index=68&g=f
お役に立てなかったら,スルー...
書込番号:13697591
ドライブを装着するなら・・・外しちゃう?
所有している人でも、ドライブ外してはめ直す人もいないのでは?
パネルの写真、ばね部分の写真、はめようとして、はまらない写真とかでも掲載されては?
書込番号:13700907
不要な部分のネジを取ってしまったのですね。
肝心な部分が見切れている気がします。
本体側に固定するパーツを中心に複数の方向から写真を撮った方がいいです。
組み立てるとそのパーツは逆向きになるので、反対側から写した方がいいでしょう。
それからこのパーツは市販されているので、面倒なら買ってしまう方法もあります。
書込番号:13702078
若干ばねの形状が違う気がしますが
お困りのようなので画像をアップしました。
参考になれば。
尚、uPD70116さんのおっしゃる通り組立てができなければ
下記のショップでも購入できますよ。
http://www.casemaniac.co.jp/368_2358.html
書込番号:13703734
皆さん有難うございます。
無事治りました。
orientさん本当に助かりました。
ナイス100回押したいくらいです。(笑)
書込番号:13704214
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCケース
