GA-A75-D3H Rev.1.0
AMD A75チップセットを搭載したSocket FM1対応ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年9月6日 01:04 | |
| 0 | 2 | 2012年4月25日 16:04 | |
| 2 | 3 | 2012年1月17日 06:37 | |
| 0 | 1 | 2012年7月14日 21:16 | |
| 4 | 6 | 2011年9月21日 18:39 | |
| 1 | 2 | 2011年8月31日 03:18 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-A75-D3H Rev.1.0
UEFI対応マザーボードでないので、ブート用ドライブとして使うのは不可。
データ用ドライブは可。
書込番号:16545947
このマザーボードはUEFIに対応していませんので、3TBや4TBのHDDを起動ドライブ(OSは入るCドライブ)には出来ません。
データドライブとして使うのなら問題ありません。
書込番号:16546024
一応説明を読む限り、3TB以上のHDDからもブート可能ということになっています。
キャラクターベースのUEFIが搭載されているのでしょう。
グラフィカルなUEFI=UEFIという風潮があるので、紛らわしい書き方になっているものと思われます。
日本語のサイトの翻訳には誤りがあります。
「パーティションなし」となっていますが、これは間違いです。
原文では「without the need for partitioning」なので、「パーティション分割を必要としない」が正しいです。
パーティションがなければOSも入れられません。
どちらにせよ32ビットのWindowsなら関係ありません。
この場合は起動用に別途2TiB以内のHDDやSSDを必ず用意する必要があります。
書込番号:16546546
このマザーボードはUEFI BIOSを搭載しておらず、従来のBIOSにUEFIブートローダーが組み込まれています。
Windows7 64bit版であれば、GPTパーテーションからの起動で可能だと思います。
マニュアルの42ページの「 EFI CD/DVD Boot Option 」の項目をご参照下さい。
書込番号:16546965
回答ありがとうございました
皆様の説明の通りOSはSSDに、データはHDDにすることにしました
書込番号:16549977
質問なんですがこの製品では1866MHz以上のメモリは2枚までしか
サポートしないと注意してありますがこれは単に動作、速度を保証
していないって事ですか?それとも4枚差しした場合は動作速度が
(例えば1600MHz以下に)制限されているとかそういう事ですか?
DDR3-1866(定格):2枚まで
DDR3-1866(OC):4枚も可
おそらく、こんな感じの意味だと思いますよ。
帯域幅の問題等でDDR3-1866の4枚差しは無理、けどDDR3-1866に正式対応させたい。
そんなAMDの考えのせいでこの仕様になったんじゃないかな。
書込番号:14482775
動いたとしても3〜4枚でのDDR3-1866動作を保証しない、3〜4枚であることを検出して自動的にDDR3-1600以下で動作させるのはメーカーの方針次第と考えていいと思います。
自動で設定されても、手動で設定することは可能なので、使えないことはないでしょう。
勿論、安定するかどうかは運次第です。
それからメモリークロックが向上しても、実効転送速度が向上しないものも多いです。
書込番号:14483764
このMBでDVI-DでLCDモニターと接続し使用してきました。
最近、LCDモニターにちらつきが発生してしまう為、試しにHDMIで接続子てみたところ
ちらつきはなくなりました。
しかし音声もHDMIで出力されてしまいます。(アナログ音声出力がOFFになってしまう)
HDMIで画面出力をしながら、アナログ音声出力も出来るのでしょうか?
OSが何か分かりませんが、Win7ならコントロールパネルのサウンドの再生タブで設定できます。
書込番号:14030853
規定のサウンドデバイスをHDMIから使うものに変更してください。
詳しくは「規定のサウンドデバイス (OS名)」で検索してください。
(OS名)は適宜ご使用のOSに合わせて入力してください。
書込番号:14032017
このマザーを使っておられる方に質問なんですが、HDMI出力のみで使用する場合何か設定が必要でしょうか?
接続して表示したりしなかったりするものですから、故障?相性でしょうか?
HDMIケーブルの抜き差しで表示するようになる時もあります。
オンボードグラフィックがはじめてなものでよろしくお願いいたします。
自作派ですが素人に毛が生えた様な者ですが、現在これを1週間前に購入しました。
先週の金土日で組み立てました。
テレビのHDMI端子できちんと見えます。
ただグラフィクボードは購入しなければ使い物にならないと分かり注文しました。
質問が今年の初めですので現在の近況を知らせて下さい。
書込番号:14807382
CPU:AMD A8-3850 BOX
M/B:これ
メモリ:CFD W3U1333Q-4G
電源:玄人志向 KRPW-SS600W/85+
上記の最小の構成で起動チェックを行ったのですが、パワーを押した瞬間に一瞬だけファンが回り、その後すぐ落ちてしまいます。
24ピンと8ピンは問題なく刺さっていて、何度刺し直して確認してやってみてもダメでした。
初期不良なのか、それとも相性の問題なのでしょうか?
メモリを一枚にして試してみたらどうですか
CMOSクリアもしてみてください
書込番号:13529452
早速の返信ありがとうございます。
CMOSクリアを行い、また別メーカーのメモリでも試してみましたが起動しませんでした。
書込番号:13529515
8ピンをさしてないとそういった症状になるんですよ・・・
もしかしたらPCI-Express8ピン補助電源コネクタと間違っていません?
確認してみてください
書込番号:13529524
PCI8ピンは6+2ピンの形になっていて、12Vは4+4ピンの形になっているので、そこは間違いなく刺せている思うのですが・・・。
書込番号:13529549
8ピン挿し忘れでありがちな症状ですが、そうでないのなら一つずつパーツを切り分けるしかありません。
接続の確認、電源のチェックもしくは交換、メモリスロットを変えるもしくはメモリを変える。
自作なさるなら予備パーツあるでしょうから、一つずつ確認するしかないのでは。
書込番号:13529584
古い方の電源(Abee Silentist S450EB)で試してみた所、画面をつないでいないので分からないですが、電源は入ったようです。
これは玄人志向の電源で初期不良でもあったのかもしれませんね。
かなり古いので少し不安ですが、販売元に問い合わせて暫くはこれでつなごうと思います。
書込番号:13529670
構成
CPU AMD A8×4 3850QC
マザーボード A75-D3H
メモリー CFD W3133Q-4G(PC10660 4GB×2)
ドライブ IHAS324-27
PCケース Z9 PLUS
電源 玄人志向 KRPW-SS500W/85+
HDD SLD3-25SATA3-60G SSD
CPUクーラー S120i
OS ウインドーズ7HOME PREM 64B
液晶画面 acer p223w と x223w
何年かぶりに 初めてAMD組み立ててOS入れてチップセットいれてそこまでは うまくいっていたのですが D-Subポートにつないでいたのですが いざDVI-Dポートつないでも 映りません
2画面でDVI-DもD-Subもつなぐと ウインドーズ画面での設定で映るので液晶画面は壊れてないようなのですが
なにか バイオスなんかで設定するのでしょうか?
単独でDVI-Dポートのみに 繋ぎたいんでよろしくおねがいしますっ!
D-sub端子にもケーブルを接続してたら取っ払って下さい。
書込番号:13439510
液晶画面2画面にDvi-d端子とD-sub端子つなげて ウインドーズ画面のデスクトップ画面で
右クリックしAMD VISION Engine Control Center をクリックし両方出力し設定してD-sub端子はずして
PC再起動して単独でDvi-d端子のみ出力できました
書込番号:13439616
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
