このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年5月6日 12:14 | |
| 0 | 0 | 2012年3月30日 09:35 | |
| 2 | 5 | 2012年3月28日 21:15 | |
| 5 | 2 | 2011年11月4日 00:29 | |
| 4 | 24 | 2011年11月24日 21:00 | |
| 2 | 4 | 2011年10月3日 18:49 |
SSD > ADATA > AS511S3-60GM-C
やり方は、付属のtrue imageでクローン化し、差し替えたのですが、リカバリーできないので、
システムだけしにし、他は削除したときのベンチです。
心配は アラインメントがうまくいってるか心配です。
maconfig32で見るとパーテーション開始は4096で割り切れます。
ベンチを載せます。
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 442.873 MB/s
Sequential Write : 74.658 MB/s
Random Read 512KB : 398.811 MB/s
Random Write 512KB : 74.712 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.831 MB/s [ 5818.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 42.696 MB/s [ 10423.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 53.814 MB/s [ 13138.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 73.853 MB/s [ 18030.5 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 39.4% (12.5/31.7 GB)] (x5)
Date : 2012/05/06 10:08:26
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
値はG530 H61M-HVSよりいいです、この半分しか出ません。
アラインメントokと思っていいでしょうか、アラインメント調整ソフトは持っていません。
アラインメントがずれていると思って下さい。
普通にリカバリするかEaseus Todo Backup等のフリーソフトでもアライメントはずれないはずです。
書込番号:14528289
G570+S511の組み合わせは正常ですね。
CeleronG530+H61で半分、なんとも言えませんね。
SATA2.0ですので、270MB/s程度が上限になりますので半分ともとれます。
具体的な数値を出してください。
書込番号:14528642
久々に手持ちのSSDを計測しましたが
m4の0009ファーム以降まったく太刀打ちできませんね(涙)
CrystalDiskInfoでの表示も改善されていませんね。
このSSDにos(win7)を入れて使っていましたが、別のpcに付け替えてxpをインストールするためにローレベルフォーマットを行おうと思っていますが方法がわかりません。
どなたかご教授下さい。
http://bto-pc.jp/powermax/
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/bto-pc-104.html
これでSSDをローレベルフォーマット(Quick)
書込番号:14338370
購入された SSDには付属ソフトが付いていませんか? PLEXSORのssdにはAcronisのCDが付属していました。 これでhddのクーロン化してssd起動する感じですが。もう一度付属品を確認されるか サポートページのユーティリティを確認されては如何ですか。
書込番号:14339614
あ の にさんの情報からローレベルフォーマットをできました。
ちなみにPOWERMAXはメーカーを選ばないと書いてありましたが、日立のHDDのローレベルフォーマットもできるのでしょうか?
書込番号:14339958
私の経験では、今まで出来なかったメーカーありません(^^♪
書込番号:14357184
サイトで更新内容をさがしましたが、見つけることが出来ずとりあえず入れてみました。
結果はISRTを使っていますが今までIRST上でディスクデータキャッシュが無効と表示されてましたが、有効と表示されるようになりました。
その他は、これといってないみたい。
しかしファームの書き換えがAHCIでしか出来ないのはなんとかしてほしいものです。
ISRTをいったん解除してBIOSもAHCIに変更しファームアップが終わったらまたBIOSをRAIDに変更しISRTを構築しないといけない。
追記
訂正 ライトバックキャッシュと勘違いしてました。
ライトバックキャッシュは相変わらず無効のまま。
表記の変化はCrystalDiskMark3.0.1を走らせた後でも転送率が3Gとならなくなった事です。
後はCrystalDiskMark3.0.1の値に変化あり。
4KQD32が上昇してました。
書込番号:13717874
こんばんは〜 MNNRさん
新ファーム
ADATA S511 Firmware - Ver.332
今日出たのですね!2011/11/03
http://www.adata-group.com/index.php?action=product_download&cid=3&piid=130
情報ありがとうございます。
3Gダウンの不具合がFixされたようですね!
恐らく OCZ3,Patriot WILDFIREなどのsandforece 22xx SSDの最近FirewareでFixされた内容と同じく
バクFixされたfirmware だと思います。
私も その内UPします。(#^.^#)
3.3.2 Release Notes-----Patriot Wildfireでの内容です。
-Added Nand Support
-Addresses Drive Timeout Issue
-Fixed SMART attributes log calculation
-Optimizes Drive Read to improve ECC errors
-Improves Secure Erase operation to ensure Drive is Idle for improved stability
-Addresses S3/S4 power cycling issue on boot drives which resulted in BSoDs
-Addresses issues with READ/WRITE commands during power up
- Addresses issues during Firmware Updates
-Changed firmware Identify Parameters during commands
- Addresses Trim support issue which resulted in the drive freezing
- Addresses issue on primary boot drives waking from sleep mode and hanging
書込番号:13718617
その文章の情報量で何か言える人が居たら、その方が不思議です。
書込番号:13691837
SATA3対応のマザーですか?
マザーのSATA3ポートに2台とも接続していますか?
書込番号:13691902
くみちょ40さん
Firmware UP はお済みですか?以前のままの時 同様な症状がありました。
FirmUp 済で まだ 3G 接続のままでしたら、SATA 6Gケーブルをいろいろ変えて試してみてください。
書込番号:13692689
忠告などありがとうございます。
マザー ギガバイトZ68X-UD3H-B3使用で白いZ68の端子にさしています。
OSは7ホーム
症状として起動してすぐIRSTでみると6G転送になっておりCRytaldiskmarkをはしらせると0ポートに指してあるほうだけ3Gの表示に変わる。
気になるのが最初、RAID組むときは2台とも55.8Gの要領で表示だったのに今は55.8と59.6になっていること。
SSDの方は買ったままの状態なのでUPはしておりません。
書込番号:13692902
すたぱふさん接続のほうですがSSDの初期不良があったため購入店でOSインストールまでやっており接続はあってると思われます。
you-wishさん、もしよろしければUPに成功された手順を教えていただけると幸いです。
IRST上での表示
ポート0 56GBと表示 ファーム319ABBF0
ポート1 60GBと表示 ファーム320ABBF0
書込番号:13692942
くみちょ40さん
60GBお使いならば、添付jpg の2つダウンロードして rarを解凍ソフトで解凍して
ADATA_SF_FieldUpdater を 管理者にて 実行してください。
RAIDでは firmUPできないかも?やったことがないので,,,
できなかったら、他のPCに接続して (BIOSで AHCI モード) そのPC上で 上の2つ入れて
アップデートソースとして もう一つの60GB用ファイルを指定すればいいです。
有線LAN接続のNETのほうが うまく更新されると思います。
書込番号:13693188
注意: 他のPCに 接続した時点で RAID 壊れる可能性が非常に高いので
backup システムイメージ等の保存後 行なってくださいね。
また それでも うまく行かない場合は SSDのSECURE ERAZE を行なってから
やってみてください。
Secure Erazeの方法は 私の縁側 上のニックネームのOCの不具合対策をクリックで入れ、そのなかに詳しく載せてありますので 参考に。
書込番号:13693223
追記的に。
・1台ずつ、別PCに接続してSMART値の確認を(2zともキャプチャーしてUPしていただければ最善)。
・問題がある方のSSDにつ買っているSATAケーブルを交換(6Gbpsに対応しているケーブル?)。
この辺も。
書込番号:13693571
kazu002さん、you-wishさんありがとうございます。
困っているPCは実家にあるやつですが休みが終わり月末ごろまで試せない状況です。
ファームの古いSSDのみ寮に持ち帰って更新使用と思いTOOLを落としてみましたところ進まないもしくはフリーズします。
試しているPC VISTAhome G31チップ 起動ドライブ同製品ファーム未更新もちかえったSSDとは別です)
おそらく起動用のもできませんが持ち帰ったSSDもUPできません。TOOLのスキャンでは出ます。
書込番号:13696664
AHCIでということなので確認してみたところBIOS自体でモードがないようです。これが原因かもTOOLうまくいかないのは・・・
TOOL起動したときの状態はリストには出てALLのところにチェックいれてUPを選んでファイルを選ぶ
そうするとWRRNINGとでてPROSEDをおすとマウスカーソルフリーズしてます。
書込番号:13696726
くみちょ40さん
う〜ん そうでしたか。もう少しの所まで行っているのに、残念ですね。
うまくFirmUp出来ている人の情報では
Diskモードが AHCIにて 稼働しているPC上で、FirmUpが成功してます。
IDEモードで 稼働しているPCでは、ダメなようです。
IDEモード稼働状態のPCをAHCIモードに変更が うまく行かないようですね。
ダメ元で、下記URLなどを参考にAHCIに変更できるといいのですが、
http://www.mercury.sannet.ne.jp/moonsault/ahcitool/index.html
(上記URL 要約抜粋:IDEモードでインストールしたWindowsシステムを簡単に、かつ安全に(?)、AHCIモードに切り替えられるようにします。
AHCIモードに切り替えた後は、IDEモード・AHCIモードどちらでも利用できるようになります。)
注意:復元point作成や バックアップ保存してから行なってください。
書込番号:13696937
BIOS 更新で AHCIにできるようになるver があれば 上のレスのように可能になる と思いますので、、
BIOS自体で AHCIモードがない とやはりダメでしょうから、AHCI 稼働のPCを探して行なってください。(-_-;)
書込番号:13697039
you-wishさん、現状、寮にあるPCではAHCIができず進めることができないということになりました。周りに当てはまるPCがないので
今月末の休みに挑戦したいと思います。
教えていただいたことを参考にUPしたいと思いますので結果報告は20日以降になります。
書込番号:13703579
スレ主さんへの補足
チップセットG31はノースブリッジでインテルのRAID・AHCIが使えるかどうかはそれに組み合わせるサウスブリッジで決まります。
サウスブリッジはICH7とかICH7Rとか(ICHの後の数字は他にもある)でRAIDやAHCIが使えるのは末尾に「R」が付いたものだけになります(ほとんど出回っていないが初期の一部を除く)
ですので現在のチップセットと異なり2つのチップでワンセットとなっています。
G31だけでAHCI・RAIDが出来ないという判断はできません。
それと、「R」無のサウスブリッジのマザーの中にはAHCI・RAIDコントローラチップを別に搭載してそちらでできるものもあります。
一度、取説で確認するかネットでPCやマザーの型番で調べてスペックの確認した方がいいですよ。
書込番号:13704333
追伸・・・
試にやってみました。
SSDは同じマザーはZ68MX-UD2H-B3なんですけど、ドライブ構成がISRTになっています。
SSDのファームは最新です。
結果は転送率6GのSSDがCRytaldiskmarkをはしらせるとスレ主さんと同じ3Gに。
CRytaldiskmarkの問題かもしれません。
書込番号:13704649
MNNRさん
こんばんは〜
ISRT 行ったのですね(^。^)
ISRTでも 3G現象が出ましたか!しかも firmUP後でも。
私が購入当初 OCZ3 とADATA にてRAID0 組んだ時 この症状が出てました。
INTEL ラピッド ストレージにても 3Gに変化してましたね。INTEL ラピッド ストレージ 管理でも 3Gと出てませんか?
その後 RAID0を止めて シングル使いに変えて 別のPCにて 使っていますが 単独ですと6Gにて 性能も出ております。
くみちょ40さん
どうもRAID0 だとまだ 3Gって出るようですね。いずれにしても FirmUpはした方がいいので うまく行きますように!
書込番号:13705388
こんばんわ。
3日前にISRTに変えました。
AHCIでOSをHDDにインストールしGIGAのユーティリティーにてISRT化したのですが・・・。
四苦八苦しました。
先にIRSTがインストールされていたのですが、これがまずかったみたいで、GIGAのユーティリティーではオートで変更されずRAID化まででISRTはインストールされませんでした。
仕方なく手作業でRAIDからIDEに戻しIRSTを削除で再びGIGAのユーティリティを実行しRAID化そしてGIGAサイトからダウンロードしたISRTをインストールしてなんとかなりました。
IRST上で転送6Gと出てるのですがCRytaldiskmarkを走らせてしまうとIRST上で3G転送と表示
されPCを再起動しないとIRST上の表示が6Gに戻りません。
これはCRytaldiskmarkのバグもしくは仕様なのかと自分で納得しています。
ひょっとしたら、このSSDとCRytaldiskmarkの相性なのかもしれません。
SSDのファームアップはISRT化する前にAHCIでおこないました。
私の場合はスレ主さんと違いポート0のHDDはCRytaldiskmarkの後でもISRT上で6Gと表示されポート1のSSDだけが3Gに変化します。
後の課題はIRSTのバージョンがなぜか旧バージョンなんですが最新バージョンをインストールしても上書きされない状態です。
ちなみに、ISRT化して体感的に早くなったんですが、感動するほどではないです。
(期待が大きすぎたのかもしれません)
書込番号:13705922
>AHCIでOSをHDDにインストールし
ではなく
AHCIでOSをHDDにインストールしてあったので
書込番号:13705969
MNNRさん
そうだったのですか。ISRT導入には やはりハードルがあったのですね。
最近のGIGA GEN3マザーには EZ Smart Responseとか言って MNNRさんの苦労された手動設定を自動でやってくれるそうですが,,
初めからそうしてくださいって感じですね。
また ISRTには、結構問題があるのですね。
不安定になって,それだけの理由で止めた人も多いみたいですし,,,
AS511(Sandforce 22xx シリーズ SSD全般) とCDMの相性は やっぱりダメですね。
CDMを行うと Raw Read Error Rate とか 大量に発生してますし、どちらがどうかは 私には判断できませんが、
そこら辺りの改善がされてほしいな〜なんて個人的には感じてます。
3Gにダウンの事ですが、RAID環境で 他のsandforce 22xx 系SSDでは 発生していないので
AS511 のFirmware 改善待ちになると思います。
書込番号:13708719
スレ主さん、長々よこレスすいません。
you-wishさん。
SSDのファーム待ちですか・・・。
まぁ、支障があるわけではないのでいいのですが。
それよりも、IRSTのバージョンアップがどうしても出来ない状態です。
行った手順は次の通り。
1.ISRTの解除。
再起動
2.IRSTの削除。
再起動
3.ダウンロードしたIRST1022をインストール。
再起動
で結果は1002が入ってる(泣)
確かAHCIで使ってた時は1022になってたと思うのですが。
たぶんこの辺の問題でGIGAのユーティリティでのISRT化が失敗したのかもしれません。
想像ですが1022がインストールされた状態への1002の上書きが行われないじゃないかと。
今回のIRST1022をインストールしている最中の進行状況の表示画面で早すぎてよく見えなかったのですがどうも1002にフックしているような表示がでていました。
この件はIRSTの不具合ということで勝手に解釈してSSD同様、次のバージョンに期待します。
それと関係ないかもしれませんが、CPU-Zのステータス表示が所々抜ける事が発生するようになってきてます。
特にSPDは全滅のグレー枠だけになる事があります。
なんとなくPCに致命的な問題を抱えてるのかもしれません。
とりあえずメモリチェックから始めようかと。
また、睡眠時間が無くなる・・・(眠)
書込番号:13708950
追伸
私が使ったのはまさしくEZ Smart Responseです。
GIGAのZ68系は使えるみたいです。
書込番号:13709297
KAZU002さん、you-wishさん、MNNRさん、報告遅くなりました。
ようやく休みを向かえHDDにAHCIでOS入れなおしたり苦戦しましたが、FWのUPうまくいきました。
IRSTいれてないので転送が3Gにかわったりとかは確認していませんが
SQ Readが830〜40になったので成功なのだと思います。
ありがとうございました
書込番号:13808222
がんこなオークさん
こんばんは〜
う、、、 異常表示のままでしたか。CrystalDiskInfoが対応できてないだけかも?
ご存知かと思いますが、Hard Disk Sentinel v3.70(機能は制限されてますが Freeで使えます。もし 初めてでしたら、添付JPGを見てください。)
下記のurl の2つ目の Freeで使える Hard Disk Sentinel v3.70 (ZIP) (以降 略して HDS) ですと RAID 組んでるSSDでも S.M.A.R.T.情報が見れます。
このHDSですと、どうでしょうか?
http://www.hdsentinel.com/downloads.php
書込番号:13574860
がんこなオークさん
こんばんは!
ファームアップなんですが、どうにもうまくいきません。
ポート(SATA3-0)に直結状態で、最初AHCIモードにておこなったところアップツール上赤いXが出ました。
そこで、今度はIDEモードに設定変更(M/Bは890GX+SB850)しておこなった所、
緑のレマークがでたのですがファームナンバーは元の「319」のままで変わってませんでした。(DiskInfoにて確認)
アップツールによる手順は非常に簡単ですが、何か間違っているのでしょうか?
書込番号:13576340
you-wishさん どもおおお
http://crystalmark.info/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=354;id=diskinfo#354
うんうんCDMが対応してないいうか相性みたいなもんですね
ただファームでOKなればなと薄い期待をw
foxtrot329さん ども
んー60G用のファームですよね?
私はAHCIのまま書き換えできました、実際の書き換え時間は3秒くらいかな
書込番号:13577780
こんばんは〜
foxtrot329さん
SSD のDrive が locked/Frozen になっているため 一度 unFrozenにする処理が必要。
但し 本当の故障状態である可能もあり 成功するとは限りません。
もし 心配でしたら 代理店に相談された方がいいです。恐らく 交換対応になると思います。
通常は linux ツール(Parted Magic 6.6 や HDD Erase 3.3 や下記URLを参考にして自己責任にて行ってください。
バックアップ、新規インストール または 再インストールなどが必要になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000123893/SortID=12625566/
書込番号:13578954
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
