OLYMPUS PEN mini E-PM1 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(2859件)このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2026年3月15日 13:34 | |
| 8 | 22 | 2021年6月29日 12:41 | |
| 16 | 5 | 2021年1月10日 10:26 | |
| 23 | 13 | 2016年11月30日 21:41 | |
| 6 | 9 | 2016年11月30日 20:45 | |
| 27 | 29 | 2016年5月8日 07:14 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN mini E-PM1 レンズキット
お尋ねします。
リユースショップで売っていた同機種には、撮像素子の前に、シャッター幕のようなものがありました。レンズをつけても液晶画面には何も映らず、シャッターも切れません。
私はEPL1を使っていますが、このような幕のようなものはありません。
同機種をご使用の方、教えてください。
書込番号:21897988 スマートフォンサイトからの書き込み
モックアップだったりして
書込番号:21898003 スマートフォンサイトからの書き込み
ミラーレスの場合、シャッターが開いている時間がほとんどです。
シャッターが、たまたま閉じてた理由は、わかりませんが…
書込番号:21898053
あぱぴーさん こんばんは
以前にも同じような書き込みが有りましたので貼っておきます
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575056/SortID=18089772/
書込番号:21898155
電源は入り、液晶画面にもシャッタースピードなど情報は映っていました
書込番号:21898225 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、どうもありがとうございます。
結局、シャッター部分の交換ということですね。
書込番号:21898234 スマートフォンサイトからの書き込み
>あぱぴーさん
シャッターユニットの故障 以外考えられませんが・・・、当然シャッターが切れないはずです。
もし買っちゃったのなら不良品 ということで、レシート持ってそのショップに返品が最善ですね。 修理代掛けるだけ無駄です。
書込番号:21898406
自分のPM1もPM2もおそらく同じ故障が起きました。おそらくと書いいたのはどうも2つの症状があるらしいからです。シャッターが閉まったままで全く動かない場合とパタパタと2回たまに動くけど閉まったままになる場合です。どちらも電源が切れます。アメリカのフォーラムではチャージモータのギアの破損の例がありましたが、たまに動く自分のはただのフレキの断線だなと思い、開けたらひどくおられているフレキのとこを触ると映像素子が見えたので完全に断線する前にそこを伸ばして、別な箇所をやんわり曲げてテープで止めしたら動くようになりました。今後壊れたら原因がわかったので、難しいですがフレキを繋ぎなおします。コンパクトなのは良いのですが、中華工場でしょうね誰だあんなに雑に曲げたのはと思いました。レンズといいオリンパス壊れすぎます。
分解ですが、Body裏側は簡単に開けられますが、PM1は電池ブタ周り3本と右横1本の逆ネジがあること、PM2は底のmade in chinaシールのとこに隠しネジがあるので注意でした。これもフォーラムで教えていただきました
テープ仮止め修理中の画像がPM2のだけとったのですが、PM1も同じなので箇所がわかるようにで貼っておきます。この後ちゃんとした薄いテープで修理しました。
書込番号:26426025
補足です。裏蓋を組むときにアクセサリーシューのストロボ端子に行くフレキを切りやすいので、テープでボディー側に固定するか上のストロボ側から先に裏蓋を入れた方が良いです。自分はやらかしましたけどVF-2専用でストロボは使わないのでそのままです
書込番号:26433565
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN mini E-PM1 ボディ
数年前まで水中撮影用に使ってました。
最近はGoProを使ってたのですが、写真を撮りたくなって、当カメラを引っ張り出してきたところです。
マニュアル設定で撮ります。外部ストロボを使うので、遅いと白飛びします。
そのためシャッター速度を変えたいのですが、なぜか1/160よりも速くできません。マニュアルには1/4000が上限とあるので上がるはずだと思うのですが、160Pには60-1/160秒のシャッター速度制限条件が書かれています。これがあるから速くできないのでしょうか。
何とか外部ストロボを使って速度を早くしたいのですが、手立てはないでしょうか?
書込番号:24205181 スマートフォンサイトからの書き込み
表の下部にある「専用外部・・・」を読んでフラッシュ本体の設定を。
書込番号:24205196
FP発光は外部ストロボと接続するときに電気ケーブルを使うと思うのですが、E-PM1のハウジングが電気ケーブル対応をしておらず接続できないようです。
純正(内部?外付け?)ストロボに設定するところが見当たらないのですが、どこかに設定するところがあるでしょうか?
書込番号:24205221 スマートフォンサイトからの書き込み
うしわかまる52さん こんにちは
1/160秒以上は ハイスピードシンクロになり この場合 特殊な発光になるため 対応ストロボを使用する必要がありますが 外部ストロボは何をお使いでしょうか?
書込番号:24205280
オリンパスのFP発光モードに対応しているフラッシュをFPモードに設定して取り付けると、シャッタースピードがフラッシュ同調速度以下に勝手に落ちる事はありませんよ。
E-M1markII+FL-600Rで確認しました。
書込番号:24205282
>モモくっきいさん
>もとラボマン 2さん
いろいろとありがとうございます。
ハウジング Olympus PT-EP06
ストロボ INON Z-330
光ケーブルで繋いでます。
書込番号:24205303 スマートフォンサイトからの書き込み
オリンパスの水中フラッシュはRC接続で、スーパーFP発光は出来ないようですね。
書込番号:24205314
うしわかまる52さん 返信ありがとうございます
>INON Z-330
E-PM1の場合 フォーカルプレーンシャッターですので 通常発光では 1/160秒を超えると幕切れを起こしケラレが出てしまい それ以上のシャッタースピードでは ハイスピードシンクロでの対応になるのですが
この場合カメラとストロボがどちらもハイスピードシンクロに 対応している必要があるのですが INON Z-330の場合は ハイスピードシンクロに対応していないように見えますので ハイスピードシンクロ箱のストロボでは難しいと思います。
書込番号:24205318
>>遅いと白飛びします。そのためシャッター速度を変えたいのですが
撮影環境がどれくらいの明るさなのかわかりませんが、基本的にフラッシュ使用時の露出オーバーをシャッタースピードで調整しません。
@ 背景の露出を決める。マニュアルのとおりならシャッタースピードは60-1/160秒でSS優先。絞りで調整。
A メインの被写体へのフラッシュ光量を決める。
B 被写体が白飛びするならフラッシュ光量を落とします。
書込番号:24205415
シッタースピードは1/160以上にできないから、その分絞れば良いと思うよ。
絞り開けて撮りたければ、NDフィルターとかつければ良いと思うよ。
書込番号:24205581 スマートフォンサイトからの書き込み
フラッシュは、X接点と呼ばれるシャッタースピード(今回の場合は1/160)より早くなると発光の仕方が変わります。
この場合、フラッシュの光量も大幅に落ちるので、基本的には、1/160より遅いシャッタースピードで制御したほうがストロボの光量を生かせます。
そのため、絞りやISO感度で調整するか、それができない状況(それらを調整しても明るすぎる、作品の意図として絞りを開放したいなど)では、NDフィルターを用いて減光し、シャッタースピードを1/160より遅くするのが一般的です。
最近は、減光具合を調整可能なバリアブルNDなんかも出ていますから、そういうのを検討されるのも手かと思います。
書込番号:24205697
>モモくっきいさん
ありがとうございます。やはりそうですよね。
淡い期待でしたが納得です。
書込番号:24206095 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
ストロボを新調してもハウジングが対応してないので難しそうですね。諦めて別の方法を考えようと思います。
書込番号:24206106 スマートフォンサイトからの書き込み
>少年ラジオさん
白飛びした時の撮影環境は水深10〜25m、くもり。
ハウジングはEPM1専用です。FPモードは対応してないようです。
書込番号:24206124 スマートフォンサイトからの書き込み
>momono hanaさん
NDフィルタというものがあるんですね、参考になりました。
書込番号:24206141 スマートフォンサイトからの書き込み
うしわかまる52さん
>>FPモードは対応してないようです
>>水深10-25m、くもり
↑の条件でFPモードは必要ないです。
早い話がフラッシュの光量落とせばいいだけです。
書込番号:24208558
本来のフラッシュの露出決定のプロセスは
ISO感度と被写体までの距離とフラッシュのガイドナンバーから絞り値を決める、
その時に背景が適正露出になる様に露光時間(シャッター速度)を決める、
てのが基本なんですけどね。
書込番号:24208664
>少年ラジオさん
>モモくっきいさん
そもそもこのカメラのハウジングにはFPモードが対応していませんでした。というか、FP対応の最中ハウジングがないようです。
影が映り込まないようにストロボ2灯、被写体まで30cmほどです。マニュアル発光で最も光量を落としたのですがそれでも無理でした。諦めてF値を落とすか、新しいカメラを買い直すか検討します。
書込番号:24210486 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモくっきいさん
>少年ラジオさん
画像を添付したつもりが、アップロードできていませんでした。
他の方が言っていただいたように、設定ではどうにもならないので他の方法を考えます。
書込番号:24210493 スマートフォンサイトからの書き込み
TG-6で撮った写真をあげておられますので、それ前提で話をします。
フラッシュ撮影時に-2EVまで露出補正が出来ますが、その機能を使っても明るさを抑える事はできないのでしょうか?
マニュアル発光モードでは1/64まで発光量を絞る事が出来ますが、それでもダメでしょうか?
少し計算してみましょう。
TG-6の最小絞りとガイドナンバー(GN=ISO100の時に距離1mの時にその絞り値で適正発光量になる値)が分かりませんので仮に絞りF10、GN11とします。ISO100でフル発光時に11/10=1.1(m)で適正露光量という事になります。
発光量を1/64まで絞れるとしたら√64=8、1.1m/8=0.1375mの距離で適正露光量になります。
ISO100で絞りF10の時、0.1375m=13.75cmで適正発光量という事になります。
フラッシュがこれ以上発光量を絞る事が出来なければ、これより近い距離になると露光量オーバーです。
露光時間(シャッター速度)は関係ありません。
近接撮影時のフラッシュ撮影は露出オーバーになりがちです。
レンズの前、もしくは発光部の前に置く光量を減じるフィルターを用意しておいた方がいいと思います。
1/4のフィルターで撮影距離を半分にする事が出来ます。
GNの計算は久しぶり(すっかり忘れてました)ですので、おかしなところがあったらどなたか訂正をお願いいたします。
書込番号:24210675
TG-6の画像をあげてしまいましたが、PM-1でも似たようなレベルです。
もしかしたら誤解されているのかもしれませんが、これは水中写真で外部ストロボを使ってます。この時の外部ストロボはST-100 proの2灯。マニュアル発光で最も弱くしてます。内臓ストロボだと青被りが強いので、光ケーブルで発光信号を送るためだけに使ってます。
momono hanaさんが教えていただいたNDフィルタを試すか悩んでるところです。マクロコンバージョンレンズを考えてるので、フィルタと同時には使えなくて。
GNの計算、海によって違う水の濁りの影響を含めて計算できるのか、できたとしても私が水中で瞬時に行う自信がありません。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:24210714 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
手ブレ補正赤点滅が続く
【使用期間】
5年
【利用環境や状況】
落としたりしてません
【質問内容、その他コメント】
故障でしょうか
書込番号:23897332 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるるる3さん
PM1と2のマニュアルを流し見したところ赤点滅の記載を見つけることが出来ませんでしたが、
PL1のマニュアルには下記の記載がありました。
>カメラの内部温度が所定温度を超えると手ぶれ補正は停止し、液晶モニタの手ぶれ補正アイコンが赤く点灯します。
>点滅した場合は故障ですので、当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。
PM系もPL系も多分同じだと思いますので、「点灯」でなく「点滅」は故障の様ですね。
書込番号:23897510
>まるるるる3さん
お気の毒ですが手ぶれ補正機構が故障したようです。
E-PL5での例 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002790/SortID=20357293/#tab
もう修理を受け付けていないと思いますが、修理可能でも高額になると思います。
撮影自体はできると思うので、手ぶれ補正なしで使用してはいかがでしょう。
書込番号:23897581
>まるるるる3さん
残念ですが手振れ補正機能の故障ですね。
修理可能だとしても買い替えた方が金額的には安く済むと思います。
書込番号:23898744 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいカメラ買ったほうがいいみたいだね \(-o-)
E-PM1からだと、ちょっと型落ちのカメラでも格段に綺麗に写るよ、
もちろん最新型ならなお良い (・_・)>
書込番号:23898751
初めまして!そして初めての投稿になります。失礼がないように気をつけて行きたいと思います!
質問です。
2011年に新品でE-PM1のダブルレンズフードを買いまして今はレンズは単焦点レンズを主に使っております。
カメラを大事にされてる方はボディは変えず、レンズを買い換えるとききました!
E-PM1は私のような設定オート撮影の初心者でも良い写真を撮らせてくれるので、気に入っているのですが、今回背伸びして望遠レンズを持ってみたくなりました。
某電気店にてOM-Dシリーズを試写しますと、やはり欲しいと思ってしまいながら家に帰るとE-PM1を使いこなせない私が、OM-Dを使いこなせないと思ってしまいます。
それではせめて、E-PM1をグレードアップしてみようと考え.VF-3に望遠レンズを装備して、もっとアクティブに写真の練習をしていきたいなと考えました。
しかし、やはり私は初心者ですから、新しいカメラを買ったほうがいいのか、私の素人考えで思いついたE-PM1をカスタマイズしていくことがいいのか、ご指導してくださるかたがいましたらか、ご意見お願いいたします。
書込番号:20441346 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいボディの購入はありだと思います。
5年間でカメラボディはそれなりに進歩しています。晴天屋外といった条件に恵まれた状況での風景撮影などであれば大差ないと思いますが、光線の状態の悪い環境では新しいボディのほうが何かと有利ですし、その他の機能も進歩があると思います。
私はカメラやレンズは道具で、自分の望むカットを撮るのに必要と思うなら、予算が許す限りにおいては、より良い道具としてボディの更新にさして抵抗はありません。また、ボディの機能も使い切ることはないと思っています。自分が必要な機能が使えればそれでいいという考えです。
まあ、E−PM1は、下取りに出してもあまり値段はつかないようにも思いますので、予備として残しておくのはありだと思います。
あと、どうせならフルオートは卒業して絞り優先とかシャッタースピード優先などを使うようにした方が幅が広がるとは思います。
書込番号:20441476
>とっくん2017さん
私も、カメラの買い替えはありだと思います。
PM1と比べて最近のカメラは高感度のノイズが少なくなっていたり、オートフォーカスが速くなっていたりして使いやすくなっていると思います。
ところで望遠レンズで何を撮りますか?
書込番号:20441495
ズバリ、買い増しの一手です!
フィルム時代とは違い、画像素子とソフトの進化した数世代後の新型とはかなり違ってしまいます。
高感度ノイズとか特に改善されているでしょう。
例えばフィルムカメラでボディ・レンズが同じでも、
使うフィルムも現像技術も進化したとすれば、
進化した方が画質は向上しているような感じだと考えています。
(好みや味は人それぞれですが)
書込番号:20441507
ボクは買い替え反対です。 (変なやつなんで)
大切に使ってきたE-PM1です。
これからも大切にしてあげてください。
新型カメラに買い替えることによって得られる性能はホントにすごいと思いますよ。
でも、カメラを変えても上手な写真は撮れません。
撮れる可能性は上がりますがね。
書込番号:20441525
カメラに初心者もへったくれも無いと思います。
プロだから高級機を使ってる・・・?
違いますネェ・・・
写し易いから使ってるんです。
自分の意のままに反応してくれるから使ってるんです。
・・・だと思います。
>某電気店にてOM-Dシリーズを試写しますと、やはり欲しいと思ってしまいながら・・・
スレ主さんが自分で証明してるじゃないですか!
予算が許すのであれば上へ行くのはあたりまえだし
たぶん、使い方の幅も広がると思います。
何より、使い易くなると思います。
書込番号:20441568
試写されたOM-Dはどの機種だったんですかね。
最廉価のE-M10Mark2でもかなり高機能で画質も良いですよ。
高感度画質なんかはPM1とは隔世の感があると思います。
12年発売の初代E-M5でM4/3の高感度は一気に進化したんだったと
記憶しています。
EVFも外付けより内蔵のほうが邪魔にならないですし、扱いに
神経質にならなくてもいいんじゃないですか。
初心者だからといって上位機を使うのをためらう必要はないと思います。
私はEOS一眼レフも使っていますが、E-M10(旧型)はほんとに
コンパクトで写りもいいのでとても気に入って使っています。
高感度画質も良いです。
書込番号:20441652
ご自身が、何を求められているかによって変わるとおのいます。
レンズによって満足することなのか
ボディーによって満足することなのか
はたまた、自分の技量を上げればすむことなのか
自分が求める写真に対して、何が必要かを考えられるといいと思います
書込番号:20441695
私もE-PM1を使っていますが主に登山での風景用として使っています。
小ささが一番の利点故にボタンが少なく操作性は今一歩ですが…
露出補正やAF枠の変更は手早く出来るので動くもの以外は十分です。
でも物欲は沸々と湧いてくるモノでして、色々カメラを買ってしまいます。
つい最近も電子ファインダー付きのカメラに興味を持ちパナソニックのDMC-G6を書い足しましたが、連写も効いて良い買い物でした。
幾つかレンズをお持ちな様なので予算が有れば是非買い足しを薦めます。
書込番号:20441707
両方いっとけは無しの2択なら
望遠レンズでしょうね。
書込番号:20441780
>望遠レンズを・・・
ならEVFのあるO−MDの方がいいのは確かですし、カメラは新しい方が何かと便利ですし、AFも早いので買い足が良いと思います。
E-PM1は単焦点専用にすればレンズ交換の手間も省けますし。
書込番号:20441854
ありがとうございます。初めての投稿でしたのでこんなに質問に対して答えてくださる方がいらっしゃって、驚いた反面感動してしまいました。そうですね、フルオートは確かに早くて撮りやすさを感じました。昔NikonのD40Xを所有していて、必死に水道の蛇口をひねった後に出てくる水滴で練習しましたがいつの間にか、オートになれて10月年も経っていました!頑張って練習してみますね!ありがとうございます!
書込番号:20441994 スマートフォンサイトからの書き込み
新型のカメラは高性能でどれを撮ってもびっくりしました!
そうですね望遠で月や星を撮ってみたいです!
書込番号:20442003 スマートフォンサイトからの書き込み
電気屋さんでいじったのはOMーDの1でしたかね、やや安くなって9万円台で売りに出ていたのでついつい購入が頭をよぎってしまいました!あと私が今日びっくりしたのはLUMIXのレンズも使えることがわかってびっくりしました。 首にPM1をぶら下げてレンズを交換しながら試写していたのですが、モーター?がレンズについているからなのかシャッターがきれませんでした。そういうこともわからずなのでやはり、もう少し勉強が必要なのだなと感じました。今回カメラの購入や買い増しを考えたのは子供が生まれるので、しっかりと記録に残してあげたいという気持ち。そのために、腕をあげたいというところが根底にあったことなので、しっかり皆様の意見を参考にしたいと思います。
書込番号:20442034 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN mini E-PM1 ツインレンズキット
オリンパス ZUIKO DIGITAL ED 40−150mm F4−5.6を友達から頂いたのですが
アダプターか何か装着することによって
この機種には取り付けは可能になるのでしょうか?
フォーサーズ用のレンズだと、こんなアダプターが必要でしょうね。
アマゾンでの価格。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9-V3230500W000-OLYMPUS-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E4%B8%80%E7%9C%BC%E7%94%A8/dp/B0073A1EBE
書込番号:18209394
ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 [ズイコーデジタル ED 40-150mm/F4.0-5.6 フォーサーズ]
★価格: ¥23,780(税込)なら
●オリンパス OLYMPUS
MMF-3 [マウントアダプター レンズ側:フォーサーズ ボディ側:マイクロフォーサーズ]
ヨドバシカメラ特価: ¥15,200(税込)10%還元[1,520ポイント]が必要です。
書込番号:18209413
これを買うと使えるようですね。
早速買ってみたいと思います。
書込番号:18209608
どうかなあ・・・使えますけど、M4/3の40−150mmの中古を買った方がよさそうな気がします。
書込番号:18209636
rirukunnさん こんばんは
案外マウントアダプター高いですので マイクロフォーサーズのレンズの中古探した方が良いように思います。
自分は 最近 マイクロフォーサーズの望遠ズーム中古 良品購入しましたが マウントアダプターに少し足した価格で 購入できました。
書込番号:18209663
予算次第で新品オリンパス
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R [ブラック]\31,600〜
を買っても良いと思います。
ヤフオクなら
★新品即決 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R 黒
14,000円/残り2日
オークションID:185867134
と言うのも有ります。
因みに私は1年前にヤフオクで新品を手に入れました。
カメラ屋で買うより安いです。
書込番号:18209770
スレ主様
どうもこんばんは。私も当レンズをPM1に付けて使用しておりました。
アダプター経由でマイクロフォーサーズ機に使用する場合は、E-M1以外ではAFの遅さはどうしようもありませんし、当レンズはMFも厳しいです(外付けファインダー+拡大表示でじっくりやればなんとかできる)。
それでも悪戦苦闘して晴天屋外で子供撮りをしていると、その写りの良さにすっかり魅了されてしまい、フォーサーズレンズ・ボディ収集の道へと進んでしまいました・・・m4/3のパナ45-175mmという望遠レンズも手にしましたが、やはり写りは当レンズの方が好みだったので、すぐに手放してしまいました。
それでも全く後悔はしておりませんので、普通じゃなくてちょっと変わった事に興味がおありでしたら、アダプター経由で当レンズを使用してみてはいかがでしょうか。
書込番号:18211013
http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0058G4066/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
処分してマイクロフォーサーズ用の中古レンズにしたほうがAFが速くていいと思います。
書込番号:18212578
像面位相差AFの動作するE-M1以外はAFが超遅いので
下取りに出して、マイクロ用MZD40-150mmを購入した方が
ストレス無く使えると思いますよ。
書込番号:20441805
PEN mini E-PM1を持っているのですが、レンズを買い足したいと思っています。友人が、最近パナソニックのルミクスを購入し、広角レンズと、マクロレンズを購入したと聞き、マクロレンズの購入を検討しています。
マクロレンズについて質問です。
いろいろと、マクロレンズの口コミを見て、マクロコンバーターと、マクロレンズとどちらを購入しようか迷っています。結構、面倒くさがりなので、マクロコンバーターにしようかとも思っていますが、きれいに写真も撮りたいなと思います。どちらがいいか、どのようにいいか教えてください。
単焦点レンズの購入も検討しています。京都旅行へいく予定ですが、どのレンズがおすすめか教えていただけませんか。よろしくお願い致します。
書込番号:19768546 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶっちゃけ
マクロコンバーター付けるならマクロレンズに付け替える方が手間は少ないかも…
手間が比較的少なくて安く接写したいなら
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JIL4TN6
接写リングかなあ
書込番号:19768591
>ツキウサ子さん
マクロレンズとマクロコンバーター
これはもう、写りの良さを採るか、値段の安さを取るかですかないと思います。
当然専用のマクロレンズが写りはしっかりしています。
マクロコンバーターとか、ワイドコンバーターとかは、くっつける元のレンズの性能より、どうしても描写力が落ちます。
そりゃそうですよ、余計なものが頭に付くわけですから。
色収差とか、ひずみとか、減光とかいろいろ出てくるわけなのですが、そんなに細かい評価はせず、とりあえず、お手軽に大きく映せることが大事でそこまで画質にこだわっているわけではないという方も大勢、いらっしゃるので、そういう方はコンバーター系で良いと思います。
自分も、種類は違いますが、望遠ズームをさらに望遠にしたくてテレコンバーターを買いましたが、はやり画質の劣化に我慢できず、ほとんど使っていません。
でも、それは等倍表示して厳密に見た時の話で、通常サイズの鑑賞では、難に問題もない画質ではあります。
なので、ちゃんとしたマクロレンズにするのか、マクロコンバーターにするのかは、スレ主さんの画質へのこだわりとご予算を天秤にかけて決めるしかないと思います(^^)
ご予算的に問題ないのでしたら、マクロレンズをお勧めします!
書込番号:19768599
ツキウサ子さん
めんどくさいんゃったらマクロレンズの方が、
ええんとちゃうんかな?
書込番号:19768687 スマートフォンサイトからの書き込み
ツキウサ子さん おはようございます。
マクロレンズは等倍から無限遠まで撮れる単焦点レンズの仲間なので、あなたの撮りたい画角(焦点距離)にマクロレンズがあるのであればマクロ的な使い方のほか通常の単焦点レンズとして使用出来るので良いと思います。
マクロコンバーターはお持ちのレンズの前に取り付けるだけで、ピントが合う範囲を近くに合うようにしたものなので近距離しかピントが合いませんし、当たり前ですがお持ちのレンズの描写以下なので安い以外のメリットといえば、マクロは現在のところは中望遠のものしか発売されていませんのであなたがもっと広角やもっと望遠で近距離を撮りたければその選択肢か接写リングしかないと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766326_K0000418169_K0000055877&pd_ctg=V069
書込番号:19768725
離れたものや近寄りにくいものを接写して撮るならオリンパスの60ミリマクロ。
花壇や花に集まる昆虫なんかを撮るならパナソニックの45ミリマクロ。
旅先の小物撮りやちょっと忍ばせたいならパナソニックの30ミリマクロ。
レンズ交換の手間を省きつつ、持ち物も減らして、そこそこレベルの接写も楽しみたいなら…標準ズームとしてはやや大柄だけど…オリンパスの12〜40F2.8pro。
書込番号:19768769 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
接写リングですね。
調べてみます。>あふろべなと〜るさん
書込番号:19768848 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paris7000さん
返答、ありがとうございます。やっぱり、きれいに撮れた方がいいのかなと感じました。たくさんの方から、いただいた返答からするとマクロレンズにしようかなと思っています。
書込番号:19768855 スマートフォンサイトからの書き込み
>nightbearさん
返答ありがとうございます。
やっぱり、そうですね。
書込番号:19768858 スマートフォンサイトからの書き込み
>写歴40年さん
返答ありがとうございます。
マクロレンズのメリットがわかってきました。やっぱり、マクロレンズ買おうと思います。接写リングも検討してみます。
書込番号:19768862 スマートフォンサイトからの書き込み
>松永弾正さん
返答ありがとうございます。パナソニックのレンズもはまるんですね。マクロレンズもいろいろあるんですね。荷物を少なくしたいんですけど、迷いますねぇ。
書込番号:19768867 スマートフォンサイトからの書き込み
荷物少なくしたいなら、使い慣れたレンズのまま拡大撮影出来るクローズアップレンズで良いと思うよ。
書込番号:19768930
http://camerafan.jp/itemlist.php?m=&c=2&s=&l=&h=&w=&nw=&sr=11&re=0&p=0&w=%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD&w_primary_key=&submit.x=0&submit.y=0
ちなみに
マクロ撮影限定ならAFは補助て使い方でMF主体な人が多いので
MF時代のマクロレンズをアダプタで使うてのもありです
マクロレンズは元々解像度重視なので現代にも通用する性能のレンズが多い
マイクロフォーサーズはお手軽マクロレンズが無いのが最大の欠点なので
安く楽しみないなら面白いですよ♪
書込番号:19768932
>横道坊主さん
返答ありがとうございます。
クローズアップレンズも、検討してみます。
書込番号:19768952 スマートフォンサイトからの書き込み
>あふろべなと〜るさん
レンズって奥が深いんですね。
書込番号:19768960 スマートフォンサイトからの書き込み
マクロコンバージョンを付けると画質が落ちる・・・という書き込みをこの類のスレッドでしばしばお見掛けしますが、目に見えて分かるほどの画質低下は生じません。
コンバージョンレンズの性能以前に、大抵はマクロレンズと普通のレンズの解像性能の差があります。
書込番号:19769015
マクロレンズは無限遠から撮影倍率1:1のマクロ域までピントを合わせることができますが
マクロコンバーターはそれを付けたときはピントの合う範囲が至近距離のみになってしまい
その範囲も狭いため、限定された距離での撮影しかできなくなってしまいます。
(マクロコンバーターをつけてるときは普通の距離の撮影はできません。)
その為、撮影の自由度や、レンズの性能を考えると、マクロレンズの方がいいと思います。
何を撮影されるのかにもよりますが
標準マクロの
LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030
http://kakaku.com/item/K0000766326/
なら、料理とかを撮る時も、撮影距離は他のマクロより離れないですみますのでいいかもしれません。
ある程度はなれてマクロ撮影したいときは、中望遠マクロの
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
http://kakaku.com/item/K0000418169/
かなと思います。
京都旅行での風景は、ダブルレンズキットに付属のM.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8で撮ってもいいと思いますし
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II Rで撮ってもいいと思います。
単焦点で撮りたい場合は
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0
http://kakaku.com/item/K0000268304/
もいいかなと思いますが、どの焦点距離がいいかは撮る人の好みで変わってくると思います。
書込番号:19769018
>少年ラジオさん
返答ありがとうございます。
わかるほど、差はないんですね。
書込番号:19769039 スマートフォンサイトからの書き込み
>フェニックスの一輝さん
返答ありがとうございます。
いろいろなレンズが欲しくなりますね。
書込番号:19769046 スマートフォンサイトからの書き込み
ツキウサ子さん こんにちは
結論としてオリ60mmf2.8マクロの一択でしょう。
接写リングやマクロコンバーターではできることが限られます。なので、本気で取り組もうとすると不満が出てくるし、本気度が足りなければやめてしまい、結局、初期の目的は成就せず、だろうと思います。それで、もしまだ情熱が冷めないなら、そのあとマクロレンズを買い直すのが落ちで、金と時間の無駄遣いになります。リングやコンバーターが安いといったって百均でものを買うようなわけにはいきません。接写にはマクロレンズ。王道を行くべきです。
m43のマクロは3本ありますが、なるべく焦点距離の長いものをお薦めします。なぜなら、「接写」というごとく、ワーキングディスタンス(レンズ先端から被写体までの距離)が極端に短くなることがおうおうにしてある(たまに被写体にレンズをぶつけることもある)からです。いうまでもなく、焦点距離が長いほど、ワーキングディスタンスは長くなります。
あと、接写はピントがシビアーです。できればEVFを着けたいし、三脚は必須でしょう。あと、60mmマクロにはフードが付属していません。が、これでは「ぶつける」が起こりがちですので汎用ゴムフードを買いましょう。保護フィルターも当然です。
書込番号:19769072
>沖縄に雪が降ったさん
返答ありがとうございます。
やはり、オリンパスのマクロがいいんでしょうか?
持ち運びを考えて、パナソニック30mmにしようかなって思っていました。
書込番号:19769093 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
![OLYMPUS PEN mini E-PM1 ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo140/user139053/9/5/9592e00b6e5a61945a65ada0f3e4400e/9592e00b6e5a61945a65ada0f3e4400e_t.jpg
