Pocket WiFi GP02
最大5台までのWi-Fi対応機器に同時接続できるモバイルWi-Fiルーター(下り最大42Mbps/上り最大5.8Mbps)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2011年 7月28日
このページのスレッド一覧(全177スレッド)
3 | 2 | 2011年12月24日 17:50 |
3 | 6 | 2011年12月21日 23:33 |
0 | 1 | 2011年12月21日 00:24 |
6 | 6 | 2011年12月20日 20:48 |
5 | 4 | 2011年12月14日 19:58 |
0 | 3 | 2011年12月12日 11:10 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi GP02
教えて下さい。
802.11nで接続できません
PCの接続状態を見ると802.11g 54M接続になってしまいます。
GP02は802.11nの72Mで接続できますよね?
PCはVaio-pのVPCP11ALJです。
他の802.11n対応PCで接続してみても802.11g 54M接続でした。
GP02の設定は特に触っていません。
GP02の[設定]-[無線LAN設定]-[無線LANセキュリティ設定]を
以下のように変更しないと11n接続になりませんよ
・IEEE802.11認証:WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK
・WPA暗号化方式 :AES
GP02の初期設定はWEPになっているため11g接続になります
書込番号:13935586
PS3でオンラインするには有線LANでないと
接続出来ないことは承知です。
無線LANのGP02で、PSP3に接続するにあたって
どこかのサイトを見たのですが
PSP3とパソコンにケーブル繋げて
パソコンとwifi GP02で繋げる方法で試したという内容が
記載されていました。
その記載されてたWifi の機種やスペック、
PS3ソフトの種類はわかりません。
確か接続は出来たものの途中で途切れたような。。
テストで試してみたいPSP3のソフトがあります。
●DARK SOUL
●機動戦士ガンダムEXTRAME VS .....etc.
その他のソフトも持っていて
実際に試された人がいれば、速度環境とソフト種類
などの情報を提供しあえたらと思い、恥ずかしながら
質問してみました。
プロクトル制限なし(アドバンスド)プランで
ヨロシクお願いします。
例えば、EMOBILEのサイトやどっかの掲示板とかで
GP02オンラインgameテストルーム
があると便利ですねー(開発者の方見てるかなぁ)
日時決めて、この番号の部屋はGP02の動作確認で
調べ合うみたいな目的で (^^)/\(^^)
知り合い意外の人とオンライン試すものなら、
通信エラーで迷惑かけてしまうこと考えると
なかなか実行に移せなくて (;´д`)
書込番号:13894520 スマートフォンサイトからの書き込み
グランツーリスモ5とアーマードコア4はほぼ回線落ち無しでプレイ出来ました。
PS3とGP02を繋いだときの速度は、下り2Mbpsくらいですが、特に問題なくプレイ出来ますよ。
書込番号:13894803 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニエリ&富士通信者さん、回答ありがとうございます。
PS3とGP02は、どうやって接続できたのですか?
GP02をUSBスロットでノートパソコンに接続して
ノートパソコンとPSP3の接続をLANケーブルをひいてみようかと考えています。
書込番号:13907627
無線接続ですよ。
GP02を窓際に置いて、PS3で無線検索するだけです。
特別な方法は一切使ってません。
FPS以外は、上り下り共に1Mbps程度あれば充分です。
むしろ有線のフレッツ光がやたらとブチブチ切れるので、最近はGP02しか使ってません。
書込番号:13913096 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANにつなぐタイプの子機をコンバーターというらしいです
http://kakaku.com/item/K0000025435/
このようなコンバーターをPS3の有線LAN端子につなげばGP02につながると思います
ただし設定にはPCが必要かもしれません
書込番号:13924592
レスが遅くなってすみません。
長い間、放置してました。
窓側にGP02置いて試してみます。(^^)
書込番号:13924834 スマートフォンサイトからの書き込み
ベニノアローさん、回答ありがとうございます
コンバーターの存在を知りませんでした(汗)
記載先のリンクを見てみると、過去スレに
アドパの設定方法が載ってありました。
かなり参考になります。
時間があるときに、じっくり見ておきます
書込番号:13924882 スマートフォンサイトからの書き込み
@GP02とアクロをwifiで接続して使っていますが、時折
反応が悪いのか 接続にもたつきます。
速度が極端に遅い時間帯(混雑している場合)はわかるのですが、
比較的混雑していない時間帯でもたまにもたつきます。
これは相性でしょうか? 同じ状況の方いませんか?
A福岡市中央区で使用した時の速度が2M前後でした。
サイトはBNRの測定サイトです。
42Mでないのは理解しますが、残念な結果です。
若干状況は異なりますが、GP02 が正常動作しなくなったことがあります。
・ウェブ設定画面から再起動すると、電源 OFF になって起動しない
・3G 接続が一旦切れると再接続しない。
(電源を OFF して、再度起動すると一時的に繋がる)
工場出荷時に一旦戻して、再設定したら直りました。
[手順]
(0) マニュアルダウンロード
http://emobile.jp/products/hw/gp02/torisetu.html
(1) マニュアル 115 ページの手順で設定内容をパソコンにバックアップする。
(2) マニュアルの 1 ページの「工場出荷時の設定に戻す」
(3) 工場出荷時の設定なので、無線 LAN の設定が変わるので、
無線 LAN は、設定しなおす必要がある場合が有ります。
(4) マニュアル 115 ページの手順で設定内容をパソコンからリストアする。
※ これでも安定しない場合には、工場出荷時の設定のまま様子をみてください。
復旧しない場合には、ハードウェア故障の可能性があります。
なお、イーモバイルのサポートに電話して相談をしましたが、
携帯キャリアのサポートの得意技の「周辺の電波状態の影響です。」でした。
実際には、工場出荷時に戻してから、
再度設定ファイルを読み込ませることで、
正常動作するようになりました。
また、設定内容のバックアップ方法を尋ねると、できないとの回答でした。
しかし、マニュアルには、バックアップ&リストアの方法が載っていました。
いかに、携帯キャリアのサポート担当者のスキルが低いかの証の様な結果となりました。
故障修理期間の使用不可能な期間は日割り精算すると明言していました。
@nifty だとNifty到着後イーモバイルに送り、日数がかかるうえ、
日割り精算してもらえないので要注意です。
(WiMAX の契約をしていた時、故障期間が70% にもなり、
馬鹿馬鹿しくなり、キャッシュバックを待たずに解約しました。)
やはり、いろいろな面で、イーモバイル直接契約が有利みたいです。
書込番号:13920995
現在所有のSoftbankのC01LCのsimをGP02に入れた場合、下り最大42Mbpsは出るのでしょうか。それともC01LCのスペックに縛られ、下り最大7.2Mbpsになるのでしょうか。GP02の白ロム購入を考えています。
1ヶ月程前、GP02をレンタルした際、C01LCのsimをGP02に入れ替えても接続出来る事は確認しました。
また、入れ替えた際、GP02とWi-Fi接続したパソコン(Mac)ではWi-Fiとして40Mbpsとして表示されていました。
ですので、GP02とパソコン同士は40Mbpsで接続はすると思うのですが、基地局とGP02との間の速度が7.2Mになってしまうのか、40Mになるのか、分かりません。
その時、スピード測定をしていれば、早さを比較でき、質問するまでも無かったと思いますが、パソコンで接続40Mの表示が出たので、40Mで通信出来ると思っていたのですが、基地局との通信速度の方がどうなるかの問題ではないかと気付きました。
もしsimカードの交換だけで最大40M出るなら、GP02の白ロムを買おうと思います。また、iPhone4Sでフェイスタイムもやろうと考えています。
40Mなんて速度イーモバイルのサービス前の発表デモでも出たのかな?
ネットで検索したら、ユーチューブで視れる発表会でもで30M程度のスピードみたいですよ!
普通にGP02契約して、よくて15M程度(余程の好条件で?)普通は平均5M以下ではないでしょうか?私の場合は、一時的に最高14Mは出ましたが・・・
40Mなんて速度が出てくれたら、モバイルする人が殺到するでしょう。
で、結局速度低下して・・・。
SIM問題では、確か過去に一人レビューと口コミ書き込んだ方がいるので読んでください!
書込番号:13914560 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのSIMでしたか・・・それに関しての書き込みはありません・・・すいません勘違いしました!
書込番号:13914589 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは、規格上の速度を話しているのであり実効速度は別問題という事を理解されていると思いますよ。
書込番号:13915970
通信速度は GP02 の問題というよりは、
APN に依存する様ですので、
ソフトバンクの SIM で接続する APN がイーモバイルのものであれば、
下記の書き込みを参考にしてください。
(emb.ne.jp または emb2.ne.jp)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268525/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#13811595
ソフトバンク独自の APN であれば、
007Z などのクチコミで調べたほうが良いと思われます。
書込番号:13916253
ソフトバンクの契約は7.2Mのままやるのでしたら無理だと思います。
都市部以外はイーモバイルの電波を使用していませんでしたっけ?
素直に007zを購入したほうが良いとは思いますが、あと上限値ばかりを気にするなら高い確率で幻想が壊れちゃいますよ。
書込番号:13918138
皆さんありがとうございます。
7.2Mしか出ないようですね。
色々とありがとうございました。
書込番号:13919873 スマートフォンサイトからの書き込み
今月から飯山市がエリアになるそうです
そこで質問させていただますm(_ _)m
@こちらの機種で長野県飯山市付近で利用されている方いらっしゃいますか?。
実測ではどのくらいのスピードでしょうか?
A飯山市近隣の木島平村で利用された実績があるかたは
木島のどの辺であれば受信できたか(地区名)ご教示頂きたいです。
利用できた場合の実測ではどのくらいのスピードでしょうか?
実家がこちらなのでGP02の購入を検討しております。
何卒よろしくお願いします。
さすがに今月からエリアになったのであれば、現地でお使いになっていらっしゃる方も余りいないかと思いましたので、良い天気で暇だったので、ドライブがてらに飯山・木島方面に行ってきました。
私はGP02ではなくD25HWですが、飯山地方はG4のエリアではないので、速度的にも特段の差は生じないかと思います。
(計測にはiPhone4sの3Gを切りD25HWにwi-fi接続し、XTREME SPEEDTESTを使用しました)
さて、エリア的にはイーモバのエリアマップどおりって感じです。
以下は、イーモバのHPのエリアマップと並行してお読みください。
飯山高校付近ではアンテナ1〜2本です。
飯山市役所付近はバリ3、でも「有尾の信号」を過ぎた辺りから電波が弱くなり、道の駅まで行ってしまうと完全に圏外。
木島平村では、役場付近はバリ3。
下高井農林高付近ではアンテナ1〜2本、それより野沢温泉方面に行ってしまうと圏外。
スキー場方面に行くと、木島平の診療所付近はバリ3、でもスキー場駐車場は圏外。
エリアマップではエリア外になっている「ケヤキの森公園」付近はバリ3。
ここはきっと見通しがよく、遮るものがないからかもしれません。
速度的には、いずれもバリ3だと下りで1000〜2000Kbits/s、4000って数字も希に出ました。
アンテナ1〜2本の所は下りで200〜600Kbits/s程度でした。
いずれも車の中での計測ですので、建物の中は定かでありません。
取り急ぎ、ご報告まで。
書込番号:13880079
ねるぴけさん素晴らしい情報ありがとう御座います
(^O^)=>m(_ _)m
正に欲しい情報でしたパチパチ!(^^)!
役場からスキーに行かれてケヤキの森が通信可能なら
かなり有り難いです(^_^)ノ
実家の家が中島区なのでほぼ通信可能でしょう!(^^)!
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:13881427
kokominさん
ケヤキの森付近はですね、何故か4000超えたんですよ。
上から3つがその結果です。
ちなみに下3つは診療所の駐車場です。
でも、駐車場の車の中での計測ですから、果たして家の中ではどうでしょうかね。
まあ、イーモバですから、余り過度な期待はしないでください。
使えれば儲けモンってぐらいでお願いします。
書込番号:13883836
ねるぴけさん
情報ありがとう御座います!(^^)!
ドコモのパケ代節約と外出時のiPadtouchと購入予定タブレット利用の為に検討しております
実家たまになので遅くともなんとか繋がればとは思ってます(笑)
関東都心部では3M程度期待してます(汗)
イーモバイルも来年3月からLTE対応のようなのでそれまで待つ可能性もあります。
年末に奥さん用のiPadtouchを購入予定でみせによっては2.5万引きとかあるので凄く悩んでます....
書込番号:13892480 スマートフォンサイトからの書き込み
これを買って家のネット環境を全部まかなおうと考えていました。電気やで相談したところ、デスクトップで無線ランが内蔵していないと無理と言われました。ちょっと信じられないのですが。WiFi GP02とUSBでつないでネットができるのではと安易に考えていましたが無理なのでしょうか?他に手段はありませんか?よろしくお願い致します。
USB接続し、セットアップを行えばUSB経由のネット接続は可能です。WiFiルーターとしての機能も同時に使用可能です。
書込番号:13878463
お返事ありがとうございます。店員があまりにも自信たっぷりだったので心配になりました。
他の店で買うことを検討します。
書込番号:13878493
公式ページのFAQの14に記載があります。
その他の内容も念のため購入前に確認された方が間違いないかと
思います。
http://faq.emobile.jp/faq/view/103629
書込番号:13882320
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
