Pocket WiFi GP02
最大5台までのWi-Fi対応機器に同時接続できるモバイルWi-Fiルーター(下り最大42Mbps/上り最大5.8Mbps)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2011年 7月28日
このページのスレッド一覧(全263スレッド)
0 | 0 | 2011年12月27日 17:58 |
4 | 3 | 2011年12月26日 06:13 |
3 | 2 | 2011年12月24日 17:50 |
6 | 6 | 2011年12月20日 20:48 |
0 | 1 | 2011年12月21日 00:24 |
1 | 6 | 2011年12月26日 11:02 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi GP02
こんばんは!
今まで、docomoのL-05Aを使っていましたが、イーモバイルのGP02の方が、速いです!
特に、動画では、L-05Aは、途中で止まりながら再生、GP02は、スムーズに再生します!
場所は、福岡県糸島市です!
GP02に、変更してよかったです!
ネット接続が数時間で切れてしまいます、wifiの方は繋がったままです
設定は「無線LAN自動OFF」これは無効にしてます
「インターネット接続モード」はマニュアルです
オートにしていても切れてしまいます
tweenでログを取ってるので通信が全くない時間はないと思います
下記にはいずれも6時間で切断されると書かれています。
http://kakaku.com/bb/plan_MVNO_emobile_tikitiki_271801130000000000000012/
http://506506.ntt.com/ocn/mobile/em/chui.html
http://setsuzoku.nifty.com/qa/14.htm
http://home.hi-ho.ne.jp/hihomobile/select.html?plan=hiho_mobile_em42gp02&course=emkk
http://www.tiki.ne.jp/mobile/em/attention.html
http://www.ejworks.info/emobile/117/faq/
契約しているプロバイダがこの件に付いてどのように表明しているか確認されることをお勧めします。
書込番号:13942311
数時間としか書いてないので当てはまるかわからないが、
イーモバイルは接続しつぱなしだと、6時間で強制切断される仕様。
ただ、ルータータイプの端末だったら自動で再接続しなかったかな?
俺、今はWiMAXに乗り換えてるから細かい検証は出来ないわ
書込番号:13942313
教えて下さい。
802.11nで接続できません
PCの接続状態を見ると802.11g 54M接続になってしまいます。
GP02は802.11nの72Mで接続できますよね?
PCはVaio-pのVPCP11ALJです。
他の802.11n対応PCで接続してみても802.11g 54M接続でした。
GP02の設定は特に触っていません。
GP02の[設定]-[無線LAN設定]-[無線LANセキュリティ設定]を
以下のように変更しないと11n接続になりませんよ
・IEEE802.11認証:WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK
・WPA暗号化方式 :AES
GP02の初期設定はWEPになっているため11g接続になります
書込番号:13935586
現在所有のSoftbankのC01LCのsimをGP02に入れた場合、下り最大42Mbpsは出るのでしょうか。それともC01LCのスペックに縛られ、下り最大7.2Mbpsになるのでしょうか。GP02の白ロム購入を考えています。
1ヶ月程前、GP02をレンタルした際、C01LCのsimをGP02に入れ替えても接続出来る事は確認しました。
また、入れ替えた際、GP02とWi-Fi接続したパソコン(Mac)ではWi-Fiとして40Mbpsとして表示されていました。
ですので、GP02とパソコン同士は40Mbpsで接続はすると思うのですが、基地局とGP02との間の速度が7.2Mになってしまうのか、40Mになるのか、分かりません。
その時、スピード測定をしていれば、早さを比較でき、質問するまでも無かったと思いますが、パソコンで接続40Mの表示が出たので、40Mで通信出来ると思っていたのですが、基地局との通信速度の方がどうなるかの問題ではないかと気付きました。
もしsimカードの交換だけで最大40M出るなら、GP02の白ロムを買おうと思います。また、iPhone4Sでフェイスタイムもやろうと考えています。
40Mなんて速度イーモバイルのサービス前の発表デモでも出たのかな?
ネットで検索したら、ユーチューブで視れる発表会でもで30M程度のスピードみたいですよ!
普通にGP02契約して、よくて15M程度(余程の好条件で?)普通は平均5M以下ではないでしょうか?私の場合は、一時的に最高14Mは出ましたが・・・
40Mなんて速度が出てくれたら、モバイルする人が殺到するでしょう。
で、結局速度低下して・・・。
SIM問題では、確か過去に一人レビューと口コミ書き込んだ方がいるので読んでください!
書込番号:13914560 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのSIMでしたか・・・それに関しての書き込みはありません・・・すいません勘違いしました!
書込番号:13914589 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは、規格上の速度を話しているのであり実効速度は別問題という事を理解されていると思いますよ。
書込番号:13915970
通信速度は GP02 の問題というよりは、
APN に依存する様ですので、
ソフトバンクの SIM で接続する APN がイーモバイルのものであれば、
下記の書き込みを参考にしてください。
(emb.ne.jp または emb2.ne.jp)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268525/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#13811595
ソフトバンク独自の APN であれば、
007Z などのクチコミで調べたほうが良いと思われます。
書込番号:13916253
ソフトバンクの契約は7.2Mのままやるのでしたら無理だと思います。
都市部以外はイーモバイルの電波を使用していませんでしたっけ?
素直に007zを購入したほうが良いとは思いますが、あと上限値ばかりを気にするなら高い確率で幻想が壊れちゃいますよ。
書込番号:13918138
皆さんありがとうございます。
7.2Mしか出ないようですね。
色々とありがとうございました。
書込番号:13919873 スマートフォンサイトからの書き込み
@GP02とアクロをwifiで接続して使っていますが、時折
反応が悪いのか 接続にもたつきます。
速度が極端に遅い時間帯(混雑している場合)はわかるのですが、
比較的混雑していない時間帯でもたまにもたつきます。
これは相性でしょうか? 同じ状況の方いませんか?
A福岡市中央区で使用した時の速度が2M前後でした。
サイトはBNRの測定サイトです。
42Mでないのは理解しますが、残念な結果です。
若干状況は異なりますが、GP02 が正常動作しなくなったことがあります。
・ウェブ設定画面から再起動すると、電源 OFF になって起動しない
・3G 接続が一旦切れると再接続しない。
(電源を OFF して、再度起動すると一時的に繋がる)
工場出荷時に一旦戻して、再設定したら直りました。
[手順]
(0) マニュアルダウンロード
http://emobile.jp/products/hw/gp02/torisetu.html
(1) マニュアル 115 ページの手順で設定内容をパソコンにバックアップする。
(2) マニュアルの 1 ページの「工場出荷時の設定に戻す」
(3) 工場出荷時の設定なので、無線 LAN の設定が変わるので、
無線 LAN は、設定しなおす必要がある場合が有ります。
(4) マニュアル 115 ページの手順で設定内容をパソコンからリストアする。
※ これでも安定しない場合には、工場出荷時の設定のまま様子をみてください。
復旧しない場合には、ハードウェア故障の可能性があります。
なお、イーモバイルのサポートに電話して相談をしましたが、
携帯キャリアのサポートの得意技の「周辺の電波状態の影響です。」でした。
実際には、工場出荷時に戻してから、
再度設定ファイルを読み込ませることで、
正常動作するようになりました。
また、設定内容のバックアップ方法を尋ねると、できないとの回答でした。
しかし、マニュアルには、バックアップ&リストアの方法が載っていました。
いかに、携帯キャリアのサポート担当者のスキルが低いかの証の様な結果となりました。
故障修理期間の使用不可能な期間は日割り精算すると明言していました。
@nifty だとNifty到着後イーモバイルに送り、日数がかかるうえ、
日割り精算してもらえないので要注意です。
(WiMAX の契約をしていた時、故障期間が70% にもなり、
馬鹿馬鹿しくなり、キャッシュバックを待たずに解約しました。)
やはり、いろいろな面で、イーモバイル直接契約が有利みたいです。
書込番号:13920995
熊本県の水俣市で、以前は速度計測のサイトでの結果が
2〜3Mbpsだったのが5Mbpsに速度が上がってました。
MAX42Mbpsの地域でもなくて、MAX7M.2bpsの地域ですが
無条件で速度が上がったのでラッキー。
ついでに「来年の6月から」料金の値下げでまたまたラッキー。
液晶の保護フィルムが、専用の物が無くて困り中。
フリーサイズの物を切って使ってますが
端っこが浮いてくるのでダメっぽいです。
TVとかのリモコン用のドライヤーで暖めて
密着させるラップ?みたいなのが良いのか検討中です。
どなたか試された方いませんか?
スマートフォンや携帯電話は、
ウェブやメールの文字を読むので、
液晶保護シートを貼って、
シリコンケースに入れて使用していますが、
GP02 は、電源が入っているか見る程度なので
剥き出しで使用しています。
25ヶ月後には、キャンペーンが終了するのと、
LTE のサービスも始まりますし、
解約して、別の契約に切り替えるつもりなので、
傷だらけでも良いと割り切っています。
熱収縮ラップというのは良いアイデアですが、
ちょっと工夫が必要そうですね。
押しづらい電源 ON/OFF ボタンをどうするか?
ボタンの形に切り抜くか、無理やり押し込むか?
USB コネクタ部分は切り抜き必須ですね。
ストラップを使用しているなら、
そこも切り抜き必要です。
でも、ケースを開けないとストラップは付けられませんね。
結構、難しそうですね。
あと、余り暖めすぎて壊さないように気をつけてみてください。
バッテリーが破裂する可能性もありますので、
止めたほうが良いかも知れませんね。
書込番号:13905915
自己レスです。
最近出たばっかり?のGP02専用の
シリコンケースを見つけたので
楽天市場でポチっとしました。
今日注文したのでまだ届いてませんが、、、、
リモコン用のラップについては
保留しています。
書込番号:13909727 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、どのような商品なのでしょうか?
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/GP02+%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9/-/
検索してみたのですが、見当たらず、興味がありましたので。
書込番号:13913357
楽天市場のブライトンネットショップです。
他店でも取り扱いがありますが
送信込みだったのでこちらにしました。
書込番号:13913806
あ、これですね
http://item.rakuten.co.jp/brightonnet-shop/bi-pwsie_gr/
なんで、検索にヒットしないんだろう?
いずれにせよ、ありがとうございました。
やっと前面の保護フィルム剥がせそうです^^
書込番号:13913878
少しは可愛くなりそうで有り難い情報でした。
感謝しまーす。
書込番号:13942944
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
