FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック]
新・超解像技術「Smart Resolution」を搭載した23型液晶ディスプレイ(ノングレア)
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年1月31日 13:59 | |
| 5 | 3 | 2011年12月23日 18:33 | |
| 2 | 3 | 2011年12月16日 20:22 | |
| 14 | 16 | 2011年12月7日 21:12 | |
| 2 | 5 | 2011年11月19日 00:39 | |
| 16 | 26 | 2011年11月7日 22:34 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック]
貼れるものなら剥がせると思う。
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/em/FS2332SetupGuide-JA.pdf
こっちの方が重要かも。
http://www.eizo.co.jp/products/info/important/23inch_notice/index.html
書込番号:14000922
昨日届きました。
ピンクモンキーさんの仰るとおり、初めから貼っていません。好みで取り付けるアクセサリーのようです。
書込番号:14090803
ついにこのモニターを購入しました。
前に使用していたナナオのS2100よりか映りが良く、大変満足しております。
回収のシリアルナンバーにも引っかかりませんでした。
ただ、ブライトネスですが、反応がよすぎて・・・・・・。
ストーブを近くに持ってくるとそれに反応し、かなりか明るくなってしまいます。
ブライドネスを無効にすることはできないのでしょうか?
S2100では、無効にできたのですが・・・・。
リモコンのEcoViewボタンを押してオフにしたら無効になりませんか?
自動輝度調整のことならですけど。
書込番号:13930703
EcoViewのリモコンボタンをオフにするとブライトネスは変わらなくなりました。
しかし、動画を見始めると急に暗くなったりします。すぐにブライネスを見ると数字の変化はないのですが、確実に暗くなた利することがあるのはなぜなのでしょうか?
初期不良?
書込番号:13931409
OSDのカラー調整→詳細設定→コントラスト拡張をオフにしたら変化しなくなりませんか?
コントラストの自動調整機能によるものならそれで無効にできます。
大体はマニュアルに書いてあるので、落ち着いて目を通すといいですよ。
書込番号:13931445
最近このディスプレイを購入したのですが
マウスを動かすと、スピーカーからギューギューギューっと音がし、
側面にイヤホンを挿すとジィジィジィジィと音がします。
これは不具合なのでしょうか? それとも何か設定が間違っているのでしょうか?
擬音ばかりで分かりにくい文ですが、
詳しい方がおられましたらアドバイス頂けないでしょうか?
スピーカーが拾ってしまう周波数の波が発生してるかも知れません。
一度、初期不良という事で交換してみて、それでも鳴るようでしたら、そういう仕様という事で諦めるしかないですね。
書込番号:13897781 スマートフォンサイトからの書き込み
PC側の問題である可能性があります。
負荷をかけるとノイズが乗るのは、マザーボードによってはよくある症状ですね。
書込番号:13898387
お二人のアドバイスを元に他のマザーボードで試し、
それでもダメだったらメーカーに問い合わせてみます。
有難うございました。
書込番号:13901120
このディスプレイを購入しましたが、パソコンとの相性がいまいちです。
EIZOのロゴが変な形で出たり、画面がチラチラすることもあります。
この現象は、ビデオボードとの相性が悪いのでしょうか?
購入前は、ナナオのS2100 をつなげていましたが、問題ありませんでした。
クリーンインストールをすれば直るのでしょうか?
似たような症状が出た方や、HISのビデオカードを使用している方、アドバイスをいただけないでしょうか?
ビデオカードは、HIS Radeon HD 5750 を使用しています。
接続はどれでしょう、
D-sub
DVI
ケーブル不良は考えられませんか?
書込番号:13852114
映像信号が一瞬途絶えた時のような症状ですね。
ビデオボードとの相性ということは基本的には考えられません。
接触不良とか、やはりケーブルが断線しそうとかでしょうか。
接触不良はビデオカード側、モニター側双方とも調べられたほうがいいです。
書込番号:13852142
DVIとHDMI両方試しましたが、同じ現象が出ます。
S2100では問題ないのですが・・・?
HDMIのケーブルは、購入したばかりなので断線の可能性は少ないと思います。
DVIケーブルは、S2100で問題なく映りますので・・・・。
ナナオのサポートセンターに電話したところ、いまのところビデオカードの相性は出ていないといっていました。ナナオでの点検を進められました。
書込番号:13852185
こんにちは。私も基本的に言えばビデオカードの相性はないと思っていますが、考えられる原因は最新のドライバーが入っていないような気がするのですが、入れましたでしょうか?
ここではマザーのボタン電池を外し、シーモスクリアを勧めます。
その後バイオスの更新をすればよいと思います。
書込番号:13852279
ビデオカードのドライバは最新のものが入っております。
シーモスクリアは、今晩試してみます。
BIOSの更新は最近しておりませんので、更新できるようでしたらしてみます。
書込番号:13852357
おむすびさんさん
ドライバーの間違いじゃ?
書込番号:13852374
マザーのボタン電池を外し、放置することによってCMOSクリアーになると思いますが、そうするとバイオスも出荷時に戻ってしまいます。
そのためバイオスの更新も必要だと考えました。
以前他社のビデオカードとAMDのビデオカードを入れ替えたとき、似たような症状になったことがあります。
それとビデオカードとモニターの接続不良でやはり症状が出た事も有ります。以前のケーブルに変えてみては?
書込番号:13852927
シーモスクリアをしてもBIOSのアップデートしたものは消えません。
BIOSのアップデートをして、その後に設定したものが消えるだけだと思います。
それとも、私の勘違いですか?
ケーブルは、以前のものを使用しています。
書込番号:13852964
おむすびさん
根本的な間違いですね、
BIOSは、ROM→RAMという順で書かれます、
ここでいうところの、BIOSアップデートはROMを書き換えると言うこと、
通常ROMのデータをRAMに読み込むことをCMOSクリヤーといいます、
RAMに読み込んで、いろんな設定をして再度RAMに書き込んで、この情報をボタン電池で保持します、
したがって、電池を抜けばその設定が初期化されて、最後にアップしたBIOSを読み込むことになります。
決して出荷状態まで戻るわけではありません。
もっとも、いちどもBIOSアップをしていなければ初期出荷状態に戻りますけど。
書込番号:13852997
それとBIOSの更新(アップデート)は必要時以外は実行しないほうがいいです。
必要時→CPUの非対応をアップデートにより対応可になる。
書込番号:13853365
シーモスクリアしましたが変わりませんでした。
ケーブルも何回かさしなおしました。
少しも改善しませんでした。
書込番号:13854921
初期不良の可能性が大ですね。
販売店に相談されるのがいいと思います。
販売店に持ち込んでテストしてもらう。
私だったら良品交換を申し出ますね。
CMOS clear は関係ないでしょう、それからクリーンインストールで解決できるとも思えません。
WindowsとかBIOSno問題ではないようですから。
書込番号:13855035
この機種はパネルの右側半分が逝ってしまう不具合が多発しているようです。
もしかしてその不具合に絡むことではないかと思いました。
(ネットで検索するとみつかると思います)
早めに修理出したほうが良いと思います。
書込番号:13855732
そうなんですか?
それは知りませんでした。
私のは、右3分の2位なります。
ただ、ディスプレイの電源を入れなおすと直ります。
貴重な意見ありがとうゴザイマス。
書込番号:13856791
ここに情報が載ってました。
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1322836404/
右側2/3もパネル全体もあるみたいです。
書込番号:13862570
さがしたらこんなのもありました。
【IPS】NANAO EIZO FORIS FS2332 右半分死亡【LED】 ‐ ニコニコ動画(原宿)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16361209
書込番号:13862668
EIZOダイレクトでデジタルカメラグランプリ金賞受賞キャンペーンが始まってます。
http://direct.eizo.co.jp/shop/e/e1111dgp/#buy
セット購入はメーカー直販が最安値なのでしょうか?
最安値かもしれませんね。
EasyPIXは1万円では販売されていないのでは?
書込番号:13779318
現在i1display2が在庫僅少ながら最安値11,780円、送料無料版の11,980円で売り出されてます。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1071113054
FS2332の最安値と組み合わせて購入した場合
11,980円のほうを購入された場合価格は44,345円となり
EasyPixセットとの差額はわずか1,545円程度しかない為
同じフィルター式ならナナオの特定の製品にしか使えないEasyPixより
汎用性の高いi1display2を購入したほうが良いです。
書込番号:13779346
オジーンさん、確かにEasyPIXは私の検索する限りでは1万円では販売されていなかったです。なのでキャンペーン前でもセットで購入しようかと考えていました。
メカ一号さん、i1display2の情報ありがとうございました。
レビュー読む限りフィルター式のキャブレーションは2年が限度か?と思われるものがあり、モニター購入したら5年は使っているので、それならば使い回しが出来ないかなと。当方はFS2332のみでのキャブレーションを考えています。
今まで使っていた安物モニターiiyamaProLiteE2407HDSとマルチ環境にしようと考えていますが安物モニターはキャブレーション限界あるですものね…
書込番号:13779924
おはようございます、蛸八さん
FS2332はsRGBよりかなり広い独特な色域ですので
適切な知識とカラーマネジメント対応ソフトでの運用が必要になります。
sRGB色域においてのグラフィック用途でしたら独特な色域のFS2332より
sRGBの色域に忠実なEV2334W-Tのほうが向いていると思います。
こちらもガンマカーブも正確ですしギラツキはそれなりに少なくチラツクといった不具合も殆どないと思います。
どちらもキャリブレーターを用いた場合はソフトウェアキャリブレーションになりますけど。
より色の再現性を求めるなら現在NTTXでセール中で4万台のLCD2490WUXI2に
無料でSpectraViewIIがついてくるセットがありますので
そちらを購入される方が遥かにコストパフォーマンスが高いです。
将来劣化しにくい1idisplayp proやスペクトル式のColorMunki等のキャリブレーターを購入される場合でも
ハードウェアキャリブレーションが可能なので長期運用には向いています。
キャリブレーターを使わない目視調整の場合でもSpectraViewIIを用いて白色点の設定等が出来ます。
当面モニタのみの運用がメインであればこちらのセットのほうが良いかもしれません。
少々ギラツキが顕著ですので苦手であれば、やめたほうが良いかもしれませんが…
書込番号:13780151
メカ沢一号さん
お勧めまで記載頂き恐縮です。私の利用は主に写真編集のためで、この機種が写真をやってる人に人気だと言うことを聞いたものですから気になっているところでした。またナナオがステータスみたいなところもあってw
NECの画面サイズが24.1型と今使っているモニターと同サイズは好感が持てます。しかもキャブレーション関係は2年前の製品ですが素晴らしいものを感じます。
ギラツキがどの程度なのか…当方、札幌なので同じものがヨドバシとか九十九にないか見てきてみます。NTT-Xでのセールはいつまでなんでしょうね(^_^;)
詳しくありがとうございました。
書込番号:13783329
目に優しいモニターを探しています。
どなたかアドバイスをいただけると幸いです。
近々、新しいモニターを購入しようと思い、目が疲れにくいモニターを探してい
たところ、この製品の情報にたどり着きました。 特に、hina_yuri さんの、ず
ばり「目に優しい」という視点でのレビューや口コミでのリポートは大変参考に
させていただきました。
今のところ、この FS2332 か、同じ EIZO の L997 か、迷っています。なお、何
故 L997 かと言いますと、昔購入した L565 が気に入っていたので、同じ日立
IPSパネル採用という事で無難な(リスクの少ない)選択かと思っています。 逆
に FS2332 は私には未知の世界ですが、これだけの優れたコストパフォーマンス
ですから、一度試してみたいという気持ちもあります。
この2機種、かなり値段が違いますし、サイズも解像度も違いますが、私が最も
重視しているのは目の負担の少なさですので、仮に L997 がこの点で段違いに優
れているとしたら、ちょっと(かなり?)無理して L997 を購入しようと思いま
すし、さほど大きな違いが無いのであれば、出費の少ない FS2332 にしたいと思っ
ています。
なお、主な用途は Web の閲覧とメールの読み書きくらいなのですが、私、自営
業で仕事柄毎日10時間以上はモニターを見ています。 また、以前会社に勤めて
いた時は海外のソフトのローカライズ等の仕事をしており、やはり毎日長時間モ
ニターを見つめていて、その時から、安いモニターによる目の疲れには敏感になっ
たという経緯があります。
私、現在地方に住んでいる為、近くに EIZO 製品を置いている店も無く、実物を
比較する機会もないので、もし、両方ご存知の方がいらっしゃいましたら、情報
やアドバイスをいただけると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
FS2332ですが、輝度を落としてペーパー・モード、超解像を最大にすると、ほとんど目は疲れず、文字はくっきり見えます。つまり、用途によってモードをその都度変えれば、快適に使えます。
L997も使っていましたが、L997が柔らかな感じの発色に対し、2332は鮮やかという感じで、どちらもよく色が出ており素晴らしいと思います。個人的には、解像度も含め2332の方が好みです。
どちらの機器も、輝度を凄く落とせるのが大変気に入っています。
書込番号:13657373
kootarou さん、早速のお返事感謝いたします!
なるほどそうですか。両方使った事のある方の貴重な情報、大変ありがたく思います。
目の疲れに関しては大きな差はなさそうなので、気持ちは FS2332 に傾きました。
書込番号:13657775
突然、便乗質問で失礼いたします。
私も長らく目の疲れに悩まされています。
今まで原因がよくわからなかったのですが、どうやら約2年前に買い換えた液晶モニタ 三菱電機のRDT231WLM が原因のような気が最近しております。当初は安価で23インチでよく映ると感じておりましたが突然モノが黄色く見えたり目の焦点がぼやけたりと年のせいもあるかもですが、もし長時間ながめるモニタで改善できるなら、と考えております。
このモニタの評判は聞いております。が三菱のIPS液晶モニタRDT233WX(BK) もだいぶ安価になり、こちらの方が速度の追従性が速いと聞きました。
田舎在住のため製品を見比べることもできず、また最近のモニタは店頭で見てもなかなか昔ほどの差異がわかりにくくなっており、これはやはり使われている方に聞くのが一番、ということで質問させていただきます。
私はEIZOモニタは使ったことはないのですがIPS液晶には慣れていますし優れていると感じています。が最近の高輝度化に伴い目への負担がどの程度なのかがなかなかわかりにくくなっています。
ご存知の範囲で結構ですのでコメントいただければ幸いです。
今のところはこのモニタとRDT233WX(BK)を候補にしております。
書込番号:13657855
FS2332を約1ヶ月間使用後、手放した者です。今までは蛍光管バックライトの光沢液晶を使っていて、一度FS2332にしてから、また元に戻しました。
モニターの見易さ、疲れにくさには相性があると思いますが、私の場合、長時間使うと目の奥が疲れました。今まで使っていた光沢液晶は目が疲れました。(いわゆる普通の眼精疲労)
しかし、目の奥が疲れることは今まであまりなかったことから、長期の使用に際してちょっと不安になりました。もしかすると、LEDバックライトのせいかもしれないと思っています。
本機の気になった点としては、まず、明るさセンサーをオンにすると、モードを変えるたびに一度輝度が最大になり、これが眩しいです。
また、モニター電源オン時にも必ず最大輝度で一度表示されます。(スリープ復帰時なども)
ちなみに、フォーカス感・応答速度は良好、視野角は普通(上下は良、左右はやや悪い)、発色は並(今まで使っていた光沢液晶に劣る)です。
質問者さんがL997と同一パネルであるL565がご自分に合っているとお考えで、何れの実機も見ることができない環境でいらっしゃるなら、ご自分でも「リスクが少ない」とお考えになっているように、私もL997にした方が良いのでは無いかと思います。(L997はネットでも長期に渡って非常に評価が高い製品ですし)
出来れば、実機を確認できればベストだとは思いますが。
書込番号:13658238
最悪失明するかもしれないからね。
だれにもわからないから、リスク管理は自分でする。
書込番号:13658325
L565ですか・・・懐かしい響きですね。だいぶ前のよいモデルでしたよね。
当時高価だったため、私はIOデータのIPS液晶を購入しましたが、それは目にやさしいモデルでした。しかし当時のIPS液晶はスクロール速度に不満を感じるようになり、それが逆に目の疲れになっているような気がしたこと、そして当時は7、8万していた17インチSVGAモニタに対して最近はす2,3万円で23インチフルHD液晶が購入できるという時代の変化を感じ買い換えて見たのですが良い面も悪い面も見えてきたところです。
良い面はやはり画面が広い!これは快適で一度使うともう戻れないですね。
しかし目への負担が増える点はどうしても腑に落ちない点です。
これでは悪かろう、安かろう、です。
本モニタより三菱の方が目が疲れないという方の意見も見ましたので質問させていただいた次第です。やはり本モニタで目に負担を感じる方が少なくないという印象を持ちました。
昔に比べ格段に安くなったとはいえ、捨てるにもお金がかかるし何度も買換えなどはしたくないのですが、このモニタの性能もみたいところでしたが(スタバさんが絶賛してましたので)やはり三菱製も考慮してみることにいたします。予算もあることですし(悲)
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:13658375
brd678 さん、大変貴重なアドバイスありがとうございます!
これのLEDバックライトのに関する件はこの口コミでも読ませていただきました。私も実は新しい技術よりも枯れた技術を好む方です。
あと、最初に質問を書いた時点では、すっかり頭の中から抜けていたのですが、ドットピッチが L997の方が私の理想に近いです。つまり、私、文字は出来るだけ大きい方が好みなのですが、L997 の 0.271mm に対し、FS2332 は 0.265mm なので、ちょっときついかな? と思います(でも、L565 よりはちょっと大きいので慣れで解決るする範囲かなとも・・・)
実はたまたま、幸いにも 使用時間の少ない L997 を貸してもらえる事になりまして、今も L997 を見ながらこれを書いています。 このまま数日実務に使ってみて、様子をみてみようと思います。但し、FS2332 は借りれる目処はありませんので、L997 を返したあと、FS2332 を買ってみて、もし気に入らなければ即行売り飛ばすという手もありかなと思っています。
書込番号:13658558
R2-D1さん、こんばんは^^
私はノングレア処理をしたモニターのギラギラした感じがちょっと苦手で、
ギラつきの少ないモニターを探し求めてきました
FS2332はその点とても優秀で、ギラつきの少ないモニターだと思います
しかし目の優しさは人によって感じ方が違いますし、ノングレア処理の
ギラつきだけが目の負担の原因ではありません
FS2332は人によって評価が分かれていますね
私自身ももう少し長くFS2332を使ってみないと、ホントの評価は分から
ないかな、と思っています
L997は現在発売されている中で一番目に優しいとされているモニターです
私も1年以上使ってみましたが、FS2332よりかなり上だと感じました
表面処理は両機種ともよく似ているのですが、L997の方が柔らかな感じで
目の負担は確実に少ないと思います
書込番号:13659499
みつびし目つぶしパネル使って半年。恐ろしい事に目が慣れてきました
見る必要が無い時は、自動で自分の目のピントをぼかせるようになりましたね
元々乱視が酷いので、素の状態でモニタがボケて見えるんですけどね
241wexを使用ですが
書込番号:13662006
昨年ノートPCを買ったのですが、最近のノートのテカテカ画面は最悪ですね(泣)
目の疲れにほんとに困って、先日デスクトップとこのモニターに思い切って変えたのが、大正解でした♪
輝度を落としてスマートレゾリューションをONにしてますが、
このスマレゾいいです!小さな文字が本当に見やすく画面は暗めでもぼやけずクッキリ!
また、私の目にはこの2332は買ったままの状態で白がとても優しいんです。
今までのノートのように青白く真っ白に目に突き刺さってくるのとは正反対です。
ノートのテカテカに比べると紙の本みたいで、長時間見てても全然疲れなくなりました♪
あと差を感じるのはgoogleマップなどの航空写真ですねえ。
暇つぶしによく見るのですが、細かな人や物も結構ちゃんと見れます(笑)。
ただ、動画はいまいちかもしれません。
音楽ライブのDVDでは、ダンサーの腕が5本の腕のコマ送りにのように見えちゃうことがよくあります(苦笑)
スマレゾONの動画はたしかにノイズは少し減りますが、ちょっと不自然な絵のように私は感じます。
動画は絶対外せない方は三菱のやっぱ倍速の機種かなと思います。
私自身は疲れ軽減最優先で、字・静止画像・デジカメ写真の驚異的高画質に大満足なので
全く気にしてません、PCモニターなんですから。DVDはテレビで見ればいいんです。
まあ、5万円くらいの安いノートとナナオモニターを比べるのもヘンかもしれませんね(笑)
また、目の疲れは胃の調子などと同じで個人差も大きいと思うのでご参考まで。
書込番号:13663337
hina_yuri さん、こんにちは!
hina_yuri さんの書き込みは沢山読ませていただき、大変参考になりました。コメントいただいて感激です! hina_yuri さんも、L997 の方が上と思われるんですね。しっかり参考にさせていただきます。前述のとおり、私、今 L997を借りてますので、数日間しっかり評価してみたいと思います。
実は、私が今使っているPCは ThinkPad T60 で、これのVGAポートからL997につなげています。しっかり1600x1200 32bit で表示はされるのですが、ノート内蔵のちっこいビデオカードのせいなのか、それともアナログ出力のせいなのか判りませんが、文字はボヤっとした感じです。PC本体の液晶の方がずうっとシャープに見えます。でも、当然ながら、L997の発色は素晴らしいものを感じます。sRGBモードで写真を見てみると、いかにノートの液晶で見ていた色がテキトーだったんだなと改めて判りました。
↓これをかませると、デジタルで出力できるようですので、近々これを入手して試してみようと思います。
http://shop.accessory4you.com/05-chanpin/p-001-1.asp?id=4537
ところで、実は私、今までノングレアの液晶しか使った事がないので、ギラギラした感じというのがイマイチ判らないでいます。今度色々観察して研究してみようと思います。
書込番号:13664253
pkpkpkpk さん、みつびし目つぶしパネルって・・・凄いですね(このフレーズ、今度拝借させていただきます)
私は逆に、我慢が出来ないたちで、慣れることは出来ないと思います。
10年くらい前は、ちょうど今の激安液晶モニターと同じようなノリで、各社激安CRTを乱発していたように思います。 会社の中でもそんなのばっかりでしたが、私はそいうのは5分も耐えられなかったです。
書込番号:13664335
あぶったイカ さん、詳しいレビュー、ありがとうございます。
スマートレゾリューション、私もEIZOのサイトで見ましたが、凄く良さそうですね。
文字も見やすく写真も綺麗というのは、まさに私の理想とするところです。
なお、私は動画については、今借りているL997でも十分満足レベルです。
私、あぶったイカさんや他の皆さんの感想を見ていて思ったのですが、このFS2332 と 私が昔買ったL565の、製品としての位置づけに共通点を感じてきました。L565 は今の基準で考えるとなかり高価に感じますが、当時の高品質の液晶としては、破格の安さだったように思います。超ハイコストパフォーマンス機というか・・・ FS2332 もそんな印象を受けます。
書込番号:13664853
目への優しさで考えるなら三菱よりはこれ(ナナオ)の方が
いいと思います。
画面処理が全然違う。
ナナオのが見やすい。
しかし、これは個体差があります。
自分が良かったので知人に勧めて設置したら
あらびっくり 全然見やすくない。
まぶしくて目がチカチカする。
初期設定が変なんだと設定をいじること1日
バックライトがまぶしくなっていて
いくらいじっても無理でした。
私の勝手な憶測ですが
一時期のちらつき問題でナナオがバックライトの設定を変えた
明らかに白が見にくい
輝度を下げても白地に黒文字が見づらい
これから買う人はギャンブルになると思います。
評価が分かれているのはそういうことだと思います。
それとL997を買える予算があるのなら買っといた方が
いいと思います。
もう最後の国産パネルでしょう。
FS2332とはだんちですよ!
ただFS2332、L997同時使用すると画素ピッチが細かくシャープな為
FS2332の電源を入れる回数が増えました。
21.3インチは大きい為粗が目立ちます。
お互いの良さがあります。
両方買って使うといいと思います。
私はスクエア、ワイドと使い分けています。
画素ピッチは小さいに越したことないと思いますよ。
文字は設定で大きくできますから!
ただし、FS2332のまぶしいのに当たってしまったら
DELLのTNの方が全然見やすいです。
これまじで
あとL997でドット抜けの話は聞いたことありませんが
FS2332はLGパネルの為、ドット抜けは多いと思います。
それも考慮してご購入下さい。
しかしナナオともあろう者が
なんでLEDのバックライトにしたんですかね〜
書込番号:13669839
王子3 さん、色々とありがとうございます!
L997とFS2332を両方使っている(両方使った事のある)方って結構いらっしゃるんですね。
私、王子3さんのコメントを読んで、昔使っていたEIZOの21インチのCRTの事を思い出しました。それは上級グレードのものではなかったので、特にピッチが粗かったです。あと、上下の幅が自分には大きすぎた感じもあって、あまり好きになれませんでした。今借りているL997を見ながらも、その時の感覚を思い出しました。
この上下幅という点でも、FS2332の方が自分にはしっくりくるかも?と思ってきました。あと、確かにドットピッチを気にするものいまどきナンセンスですね(ここしばらくXGAのノートを使っていたので、文字を大きくするとブラウザで横スクロールを強いられるので、何となく抵抗があったのですが、解像度が大きければ関係ないですね)
あとドット抜けは嫌なので、FS2332を買うなら九十九にしようと思っています。
書込番号:13670215
そうですか。
それでしたらツクモ本店で31980円で売ってました。
ネットより安かったですね。
余談ですが。
書込番号:13671052
王子3 さん、本当ですか!
それは決して余談ではありません。非常に重要な情報です(私にとっては(^^)
本店は行ける範囲ではないのですが、一番近い店舗に問い合わせてみます。
情報ありがとうございます!
書込番号:13673664
FlexScan EV2334W-TBK [23インチ]ではいけませんか?
私はこれを使っておりますが、テキスト等を見るなら
お勧めだと思っております。
だまされたと思って買ってみてください。
書込番号:13674733
だったらFS2331はどうですか?
VAだけどLEDバックライトではないですし
評判いいですから。
多分私ならそうします。
FS2332より安いしね。
書込番号:13675525
キタキツネ来ず さん、アドバイスありがとうございます。
王子3 さんはLED否定派なんですよね。
FS2332 は大変評価の高い製品ですが、LEDバックライトについては、私もちょっと抵抗を感じます。その点において、EV2334W はLEDでない為、安心感があります。なので、IPSを取るか、従来型のバックライトを取ってIPSを諦めるかで揺れています。そもそも、私の使い方ではVAでも全く問題無いような気もします。あと、他の方が言われている、EV2334W は出荷時の色の調整がばっちりという点も非常に魅力的です。
ところで、王子3さんにお聞きしたいのですが、EV2334W と FS2331はそれぞれどういった性格の違いがあるのでしょうか? 私がEIZOのサイトをチェックしてみた限りでは、基本的にはほぼ同じような方向性の製品に見えるのですが、どうなんでしょう?
それぞれのカタログです↓
http://www.eizo.co.jp/support/download/catalog/lcd/files/EV2334W-T.pdf
http://www.eizo.co.jp/products/discontinued/em/files/FORIS_FS2331.pdf
あと、現在借用中のL997についての感想を簡単に・・・
PCが何せノートPC(Thinkpad T60)の上、外部モニターへはVGA接続なので、1600x1200フルカラーは出るものの、画質が全く良くありません。文字がぼやっとしていて色は薄く、ちらつきもあり、なんと皮肉な事に、かなり目が疲れます(笑)当たり前ですが、改めて、PC側のグラフィック性能も大きく影響するんだなと思いました。そこで、10年くらい前に自作したデスクトップ(Matrox G550内蔵・DVIとVGAのデュアル)を繋げて見たところ、それはそれは感動的な素晴らしさでした。DVI でもVGAでもどちらでも非常に良いです(G550はDVIではSXGA固定)この時点で、やっとこのモニターの実力がよく判りました。ちなみに前述のT60からDVI出力する為のベースが明日届く予定なので、早速試してみます。多くは期待していませんが、多少は改善されると思います。ちょとだけ期待しています。
書込番号:13677909
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
