FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック]
新・超解像技術「Smart Resolution」を搭載した23型液晶ディスプレイ(ノングレア)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年12月22日 22:25 | |
| 0 | 1 | 2012年11月27日 07:30 | |
| 0 | 7 | 2012年9月16日 20:37 | |
| 1 | 10 | 2012年6月27日 14:33 | |
| 2 | 7 | 2012年6月12日 07:39 | |
| 1 | 13 | 2012年6月3日 20:25 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック]
PC電源オン時、モニターが一瞬点滅します。
これ結構気になります。他のモニターではならないです。
初期不良としては扱ってもらえないでしょうか。
購入からまだ一年は経っていないんですが、どうなんでしょう。
1年近くたつと初期不良とは言わないでしょう。
エイゾーサポートに相談されてはどうでしょうか?
書込番号:15457909
オジーンさん
ありがとうございます。エイゾーサポートに一度連絡してみます。
書込番号:15457941
おかげさまで解決しました。
若干点滅が気になりますが、使用上は何の問題もないため、継続利用ということにいたしました。
エイゾーさんの迅速な対応&サポートに感謝します。
書込番号:15515702
私のFS2332も対象ロットではありませんが当然のように右側が乱れてしまいましたので無償修理しました。
一週間ほどで戻ってきたのですが修理受付時も完了連絡時も、EIZOのご担当者は「開梱・箱への収納は運送会社がやります」とのことでしたが家に来たヤマト運輸の担当者はそれは責任範囲外であるとして一切手を出しませんでした。
皆さんのところではどうだったでしょうか?
尚、交換されたパネルは右側に色むらがあるので交換交渉するかどうか考えています。
アカギタクロウさん
私のところも、対象ロットではありませんでしたが、
同じ症状があり、先月修理を受けました。
今回は、代品をお借りしましたので、同じ箱で、
2往復しましたが、前回は、「箱は捨ててください」
という指示を受けました。
ダンボール箱の値段よりも、送料の方が高いので、
仕方無いと思いますよ。
書込番号:15397583
眼がしんどくならないように、輝度を落として使っているのですが、スタンバイからの復帰直後には、「これでもか」というくらい(フルの輝度でしょうか?)画面が明るくなります。2秒後くらいすると、設定した輝度の落ちつくのですが、待機から復帰するときには、毎回「眼がぁ〜、眼がぁ〜」とムスカのようになってしまいます。
どこかしら、設定するところがあるのでしょうか。ちなみにHDMIでmac miniにつないでいます。
輝度を落とす(暗く)する設定はWindows側で行ったのでしょうか?
書込番号:14847890
Windows側、つまりPC側で行ったのでしょうか、という意味です。
輝度調整をモニター側で行ってみましたか?
書込番号:14847905
ご回答ありがとうございます。ただ、当方の環境はMacで、本体からの輝度調整はできず、本体の輝度調整を行っています。
書込番号:14848398
http://ameblo.jp/headshot/entry-10954736201.html
こちら中段あたりのカード型リモコン付近を読んで、
モニタ本体で設定しましょう。
書込番号:14848533
失礼!
ご質問本文中にMac Miniとお書きですね。
>スタンバイからの復帰直後には
通常に起動(スタンバイではない)した時も同様ですか?
モニター側にしてみれば通常起動でもスタンバイでも関係ないはずですね。
書込番号:14849355
私の個体もスタンバイ復帰時に似たような現象
解除する→めっちゃ明るくなる→Windowsが再開する→設定光度になる
となりますし、初めからなので仕様なのかと思いましたが、
他の方はそのような現象は発生していないのでしょうか?
ちなみに電源オン⇔オフでもナナオのロゴの後で輝度が最大になりますよね?
私の環境はWindows7 GeForceGT630 ScreenManager Pro for LED使用です。
書込番号:14922821
う〜ん、色々試しましたが、だめですね。
仕様のようです。多くの人は気にならないのか不思議です、。
書込番号:15074857
価格コム初心者です。
至らぬところがあると思いますが、何卒ご容赦ください。
数ヶ月前に当モニターを購入しましたが、気になる現象が出ています。
youtube等の動画を再生すると、5センチ前後の幅で上下の画像がちらつきます。
これが遅延というのか、残像というのかわかりませんが、ずれるという表現が正しいかもしれません。
以下は特に顕著な動画です。
http://youtu.be/9kD8sxIjVuc
色々と設定も変えてみましたが、改善されませんでしたので、皆さんのモニターではいかがか?
結果、教えていただければ幸いです。
PCは自作でビデオカードはRADEON HD5770を使用しています。
宜しくお願いいたします。
Flashの再生支援を切って確認願います。
もしくはFlashのVerダウンを。
FireFox13(だったかな?)でFlash11の不具合が報告されてます。
書込番号:14673047
平さん
Flashの動画再生支援は何処でオフに出来るのでしょうか?
ググってみましたが、今のところ見つけられていません。
ブラウザはChromeですが関係ありますか?
書込番号:14673181
多分ティアリングのことかと思いますが、Radeonの場合は以前と違って今は対応方法は無いはず。
書込番号:14673206
動画の画面を右クリックして出てくるメニューのチェック外す。
書込番号:14673410
オンボードグラフィックのPCで再生してみました。
上下の画像のちらつきはなかったですが、
所々で一瞬処理が遅れていました。
原因はCPUにあるようで、負荷の低い場面のときは、
CPUのクロックが最低まで落ちているのですが、
負荷の低い場面の後に急に負荷がかかる場面があるらしく、(2分30秒のあたり)
CPUのクロックが最高クロックになる前に
処理落ちしていました。
もしかしたら、CPUの省電力機能をOFFにすると改善するかもしれないです。
書込番号:14674900
soucoさん
確認していただいてありがとうございます。
CPUの省電力ですか。
設定の仕方を何処でやるか、調べてみます。
CPUはAMD PhenomUX6 1055Tです。
ちなみに当方が再生すると、終始現象が出ています。
上下が所々でズレるような感じです。
特に真ん中から上の方に多いです。
書込番号:14675006
知り合いから三菱のモニターを借りて試してみましたが、やはりちらつきは起きました。
以前はアナログモニターを使っていたのですが、現象は出ていませんでしたので、てっきりFS2332の不具合かと思っていました。
調べたところ、HD5770はこの手の不具合があるようで、特にデュアルディスプレイでは顕著なようです。
ドライバーダウン等色々試しましたが改善はされませんでしたので、諦めてこのまま使うことにします。
ヒントをいただいた皆さん、有難う御座いました。
書込番号:14675828
動画画面を右クリックしてフラッシュプレイヤーの設定から「ハードウェアアクセラレーションを有効化」という項目があります。この項目は標準でチェックマークが入っていますが、これをはずしてみてください。
書込番号:14731778
ダニキラーさん>
やってみましたが、残念ながら変化ありませんでした。
ブラウザはFirefox、Chrome共にです。
書込番号:14731939
パソコンはNEC VALUESTAR G 、OSはXP、グラフィックカードはRADEON9600SEなのですが、FS2332を繋いで立ち上げると(解像度1920X1080の設定時)ウインドウズのロゴマークまで行き、ログイン画面まで行かず右上にPC1の文字が点滅状態になります。(ログイン画面まで行くときもある)これはグラフィックカードが1920X1080に
対応していないということなのでしょうか?画面プロパティでは1920X1080が選べる
表示になっています。グラフィックカードのことが、よく解からないので教えていただけたら幸いに思います。
他のモニタでは正常に使えたのでしょうか?
RADEON9600SEでもWUXGA(1920×1200)は表示可能です
ビデオカードの不具合がなければの前提です。
書込番号:14661948
以前使用していたんはL557(1280X1024)です。FS2332でも1280X1024に設定すると
正常に表示されます。FS2332を1280X1024で立ち上げ、中で1920X1080に設定すれば
1980X1080で表示できます。ただその状態で立ち上げ直すと、ログイン画面まで行かない状態になります。(ログインまで行くときもある。)ナナオに修理に出していますが、症状は出ないとの事です。
書込番号:14662916
buchyokoさん
モニタはシングルディスプレイですか、それともデュアルディスプレイの使用ですか。
個人的には一つ上のRADEON 9600Proを使用してSXGA、フルHD(1920×1080)の2台でデュアルディスプレイで使用していました
RADEON 9600Proのメモリは128MBでしたから、デュアルディスプレイで使えました。
RADEON 9600SEが64MBだとデュアルディスプレイは厳しいかと
色の設定を32ビットから16ビットに落とせば使えるかも。
後はビデオカードのドライバが古いのかもしれません。
書込番号:14662989
モニターはシングルで使っています。ドライバーのアップデイトは最初に考えたのですが、ダウンロードサイトが色々在り、どういう内容のアップデイトか解からないし、簡単に出来るかどうか解からないのでやりませんでした。やった方がいいのでしょうか?
書込番号:14663183
FS2332を使いたいならDisplay Driverのアップデートは試みるべきではないの
手っ取り早いのはFS233を諦めるか、最新のパソコンを買うかです
最近のWindows7ならノートでHDMI搭載、デスクトップでも3万出せばデュアルディスプレイは使えるモデルは買える時代ですから
AMD Catalyst Display Driver
Windows XP - Professional/Home
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Legacy/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.13&lang=English
書込番号:14663236
ドライバーのアップデイトをやってみました。普通に立ち上がるようになりました。多分、これで大丈夫でしょう。いろいろとありがとうございました。
ところで、Tomo蔵さんはまるこちゃんのお祖父さんですか?.....
書込番号:14670876
buchyokoさん
正常に使えてなりよりです。
古いビデオカードでもアップデートすれば使えるということです。
ちびまる子ちゃんは見てないので分かりませんが
ゴロ合わせがいいのでHNにした次第です。
書込番号:14671108
こんにちは、はじめまして>みなさん
現在、17インチディスプレイiiyamaのA702Hを2台所有しています。(メインマシンでデュアルモニタとして使っていました。)型番は詳細は忘れてしまいましたが703Uが付いていましたiiyamaの17インチディスプレイ(サブマシン用モニタ)が壊れてしまったので液晶ディスプレイの購入を検討中す。現在は、メインとサブ一台づつA702Hになっています。
市内にケーズ電気ができて三菱、ナナオFS2332の展示品を見ることができます。三菱にメールしたところ、実機を見て決めてくださいとのことだったので暇を見つけては通っています。動画をデモしてくれるといいのですがパソコンのデスクトップ画面が表示されています。
用途はインターネットを見ることとエクリプスでJAVAのプログラミングの勉強をしたいと思っています。IPS液晶のものがいいと思っています。FS2332に決めようかとと思っていたのですが、こちらの書き込みを読んでいて考え方が変わってきました。ナナオは高いのではないかと思います。液晶は初めてでよくわかりません、購入の際のアドバイスなどがありましたら教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。壊れてしまた703Uはほとんど使っていませんでした。このA702Hは良かったです。
いまどきの液晶モニタは、普通に使う分には何を買ってもほとんど同じです。ネット動画を見る程度なら、元がたいしたことがないのですから、いくらモニタにこだわっても意味はありません。
後はブランドや保証やデザインなど、好みのレベルです。
ブラウン管から切り替えるなら、最初は違和感を感じるでしょうけど、すぐに慣れます。
まあ、ナナオはノングレアが多いので、その場合、色は多少くすんだように見えます。
三菱はグレアが多いので、派手目の色になりますが、環境によっては映り込みが目立ちます。その他のメーカーも同様です。その程度ですね。
書込番号:14579878
三菱のどの液晶と比較を?
>ナナオは高いのではないかと思います。
どこでそう思いましたか?
書込番号:14579913
>P577Ph2mさん
ありがとうございます、好みですか。なるほど
>パーシモン1wさん
CRTは1280×1024で使っています。三菱の比較機種はRDT233WLMとRDT233WX-3Dです。
RDT233WLMはTN方式で色が薄く感じました、見る角度を変えると見えなくなります
RDT233WX-3Dハーフグレアでした。
FS2332は角度を変えてみてもよく見えます、鮮やかでちょっとまぶしく感じました
高く感じたのはhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268691/SortID=14509172/の書き込みを見てですが
前出の三菱の液晶に比べると1万円以上高いです。液晶はノートパソコンを持っています、グレアのてかてか液晶です、なかなか快適に使っています。TX68Hです。
書込番号:14580415
RDT233WX-3D
http://kakaku.com/item/K0000247444/
3Dは特に使わないですが、5千円とちょっとの差ですね。FS2332高いという印象がほんの少しだけになりました。
書込番号:14580511
その3種ですと、RDT233WLMはTNパネルで、FS2332との比較には外れますね。
RDT233WX-3DとFS2332は、それぞれ超解像技術を使用していますが、別物ですからね。
[14516523]の書込みですかね?判断されたのは?
FS2332とRDT233WX-3Dのパネルまで詳しくは知りませんが(知りたいが載ってない)、FS2332は目に優しいと評判高いですね。
書込番号:14581225
三菱の233WLXとFS2332を並べて使っておりますが。
3Dが必要なら三菱で、必要ないならナナオでいいと思います。
ちなみにWLXと2332なら明らかに2332のほうが表示品質がいいです。
WLXの方は若干色が狂っている感じがあるのと、バックライト漏れの色が紫
で暗いシーンなどで気になります。もっとも、WX-3Dが同じ傾向とは限りませんが。
その点2332は漏れの色が青白い色なので割と気になりません。
漏れるのはIPSなので仕方ありませんが。
というわけでここは値段が半分のRDT233WLXを考えてみてはどうでしょう?
値段は半分で用途としては十分です。少なくとも候補であるWLMを買うよりは
格段によく、WLMと数千円しか変わりません。お金に余裕があるなら
3Dやハーフグレアが良いのならRDT233WX-3Dを、必要ないならFS2332を買えば
いいと思いますね。
ちなみに2332の表面処理はハーフグレア寄りのノングレアです。
書込番号:14581419
RDT233WXがお勧めですけどね。ノングレアの。
RDT233WLXは、あまり魅力は感じません。IPSパネルとLEDバックライトであればLGなど他も選択がでてきます。
やはり、ギガクリアエンジン搭載であるRDT233WXやRDT233WX-3Dが良いと思います。
書込番号:14581703
EV2334W-Tもよさそうです。(ケーズ電気にあります。)
>ゆで蛸.VAIOさん
ありがとうございました。RDT233WLM、サブ用にどうかと考えました。実際に使用している方の話が聞けてよかったです。
>パーシモン1wさん
ありがとうございます。RDT233WXやはりギガクリア・エンジンIIを搭載こちらの方が魅力的です。ケーズおいてあったかな?LGとかもでてきてしまうのですね1万5千円前後だと。2万円前後で探して見たいと思います。
書込番号:14581943
>ゆで蛸.VAIOさん
RDT233WLXとRDT233WLMを勘違いしていました。2万円きってます。この価格帯もいいですね、サブマシン用に考えてしまいます。RDT233WXが安くなってくれるといいです。
書込番号:14586053
>パーシモン1wさん
参考までにLGなど他の選択という機種を教えていただけるとありがたいです。ケーズ電気でLGのチラシをもらってきたのですが超解像技術搭載とかいてあります、安いのでしょうか。安くていいものであればサブマシン用に導入を考えてみたいです。E2350VRと書いてあります。価格情報がありません。古いのでしょうか。
書込番号:14586863
近所のベイシア電器に液晶ディスプレイを見に行ってきました。
LG M2380D 23800円
http://kakaku.com/item/K0000270024/
acer GD245HQbid 32800円
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099235/
BenQ G2450HM 15800円
http://kakaku.com/item/K0000304356/
売れ筋上位にランクインしているものはありませんでしたが、デモがきれいに写っていました
FORIS FS2332-BKかRDT233WXともそれ程変わらないように思いますが、メインとサブで一台づつ購入することになりそうです。
書込番号:14635516
その店頭で見てきた3製品で良いのならいいのだけど、
値段を考えたらその3つの液晶はTN液晶なので視野角が狭くいので
その3製品かFS2332・RDT233WXなら断然FS・RDTの方がいいです。
その店頭価格で買うのならね。
FS2332を買って(2332の掲示板なので)、サブにその3つの中で一番安い
G2450を買うのは有りかと思いますけど。少なくともその中でAcer・LGのものを買うなら
RDT233WX-3D を買ったほうが断然いいですね。
書込番号:14636176
>ゆで蛸.VAIOさん
ありがとうございます。サブ用に海外メーカーの物もありかと思いましたが、メインはFS2332は、サブはRDT233WXにしようかと考えています。1台づつ購入したいと思います。購入は通販を考えています。
こちらの量販店の値段は(ここから5%引いてくれます)
EV2334W-T 29800円
FS2332 39800円
RDT233X-S 34800円
RDT233WX 29800円
RDT234WLM 25800円 一瞬WXかと思いました。
書込番号:14637988
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
