ND-S10(S)
iPod/iPhoneに対応したデジタルメディアトランスポート
- ヘッドホンアンプ・DAC 108位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 61位
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2012年9月12日 19:28 | |
| 0 | 2 | 2012年8月17日 21:51 | |
| 0 | 10 | 2012年8月9日 10:17 | |
| 2 | 4 | 2012年7月20日 03:48 | |
| 1 | 1 | 2012年6月6日 23:54 | |
| 0 | 3 | 2012年6月1日 06:46 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S10(S)
この度IPODが壊れてしまい、
今まではIPODをND-S1に挿して音楽を聴いていたのですが、
現在はPCのUSB経由で音楽を聴いています。(どちらもWAV)
そこで思ったのですが、
PC経由とIPOD経由とどちらのほうが音質がいいのか気になったのです。
よくPCはノイズ源が多いからダメだと聞くのですが、実際どうなのでしょうか。
理論・聞き比べ なんでもいいので他の人の意見をぜひ聞きたいです。
以下は一般論です、
使用する機材の性能特性、視聴する人間によってはそうではないという人もおられます。
USBであれ、コアキシャル接続であれ、
プレイヤー(CDプレイヤー、I-POD、PC、etc…)⇔外部アンプをデジタル接続をしている場合には
プレイヤー側は記録されたデーターからデジタル信号を読み起こし
アンプ側へ伝達し、アンプ側でそれをデコードしてスピーカーなり、ヘッドフォンなりに出力します。
この場合、プレイヤー側はあくまでもデーター伝達をする手段でしか有りませんので
最終的な音質云々の決定権の大部分を占めるのはアンプ、ということになります。
スレ主さんがPC内のデーターを外部アンプに出力せずに
デコード処理まで含めてPC内で行い、なおかつPCからスピーカーやヘッドフォンに出力、
という形をとっておられれば、PCの環境によっては劣化、ノイズの発生が十分に考えられると思います。
以上は私の個人的な意見です、私の理解不足から来る事実との齟齬が存在するかもしれませんが
その点はご笑納いただきたく思います。
最後に、結局音質というものは目に見えません。
個々人の主観によるところが非常に大きいものです。
AさんがよいといったものがBさんにとって必ずしも良いとは限りません。
その点は頭に入れておかれた方がよいのではと思います、駄文失礼。
書込番号:15054055
単純にPCからのファン音やHDDの駆動音(ノイズ)があるので、iPodの方が有利でしょう。
書込番号:15055655
simeo-nさん、365e4さん ありがとうございます。
IPOD買いなおそうと思います。
書込番号:15055877
光デジタル出力から音はしっかり出ているんですが、
外部デコーダーの設定とかないんですが、
DTSやドルビーとか設定って出せないのでしょうか?
というか、対応しているのでしょうか?
ND-S10はパススルーに対応と明記していませんから2chPCMだけでしょう。
書込番号:14948255
既に回答があるようにND-S10はDTSやDDのパススルーに対応していません。
2chPCMのみ出力が可能です。
書込番号:14948287
・・・が付いていますが、説明書を読みますと「映像再生可能なiPod/iPhone」としか記載がありません。
PC内の映像(You Tube等)をTVに出力することはできないと考えてよろしいのでしょうか?
PCの映像信号は出力できないです。
iPodやiPhoneだけですね。
書込番号:14906582 スマートフォンサイトからの書き込み
ですよね・・・。
なにかいい方法はないものでしょうか。
音声は可能なような気がしますが、映像は・・・。
PCは、2009年モデルのダイナブックのノートです。
書込番号:14906612
USBサウンドとしても機能するのでPCの音声は出力できます、映像は出力できないので別の方法で出力します。
PCには映像出力端子は無いのでしょうか?D-sub15ピンがあるならスキャンコンバータで出力する方法もありますよ。
書込番号:14906620 スマートフォンサイトからの書き込み
RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1
があるようです。
これとTVとのケーブルとはどんなものでしょう?
書込番号:14906636
TVに同じ接続端子があるなら、ケーブルだけで接続可能です。
先ずはTVの仕様を確認してください。
なければD端子やS端子等に変換して接続する必要があります。
この場合はダウンスキャンコンバーターを使います。
詳しくは検索してください。
画質のいい順にD端子(コンポーネント)、S端子、コンポジットビデオです。
書込番号:14907035
テレビにD-sub15ピン入力があるなら↓のケーブルで接続できます。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-H15&cate=1
テレビの端子がコンポジットやS端子入力だけならケーブルではなくコンバータが必要です。
http://www.iodata.jp/product/av/ga/vabox2/
コンバータでコンポジットやS端子で接続する場合、あまり画質は良くないですよ。
書込番号:14907072
D-sub15+(HDMIかD端子)のケーブルというのは存在しないのでしょうか?
書込番号:14907158
どの程度実用になるかは分かりませんが、ケーブルではありませんが変換アダプタはあります。
http://www.tecnosite.co.jp/electronics/audio/hdmi/vghd-001/
HDMIへのコンバータなら例としてこちら。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2hdmi.html
D端子とD-sub15ピンのケーブルは存在しますが、こちらは対応した機器で使う専用ケーブルになり非対応の機器で繋げても表示できないです。
書込番号:14907272
ありがとうございます。PCにHDMI端子があれば、同端子有りのTVと接続すれば問題なく映せますでしょうか?
書込番号:14913423
HDMI出力搭載のPCならテレビに繋げて表示できます、家電レコーダー等よりは相性が出やすいように思いますが、まず表示可能でしょう。
書込番号:14913518 スマートフォンサイトからの書き込み
現在私はノートPCを利用し、音楽を聴いています。
音楽を聴く際は、USB接続で、ONKYO SE-U55SX2に接続し、そこからアンプにつないでいる状態です。
ND-S10(S)を導入することでさらに音質は良くなるものなのでしょうか?
なりませんね、多分。
PC関連部分で言うなら、「±10PPM(一般的なCDプレーヤーで±50PPM程度)を誇る高精度クロック回路」というのがND-S10のウリですけど、それはSE-U55SX2でも同じですから。
書込番号:14665542
ツノが付いてる赤いヤツさん、返信ありがとうございます。
D-S10とSE-U55SX2のウリの部分が同じだということには気がつきませんでした。
確かにそうなると、余り音質は変わらないだろうという気がします。
適切な回答、どうもありがとうございました。
書込番号:14665958
USBを同軸デジタルに変換するという訳ですね?
少し変化や好転はあります。
ただ確実に音を良くするにはDAC自体の更なるグレードアップが必要です。
書込番号:14678165
「ツノが付いてる赤いヤツ」さん、
「air89765」さん、
ご丁寧に回答して下さりありがとうございました。
両者のご意見が少し分かれていて、改めて、「PCで音楽を聴く」ことの難しさを再認識させて頂きました。両者の意見を参考に、これからも「PCで音楽を聴く」こと(より良い音質で聴くため)に精進させて頂きます。
重ね重ね、本当にありがとうございました。
書込番号:14830491
iPod classicに入っている音楽をND-S10(S)→Companion20 multimedia speaker systemで聞きたいのですが、聞けますか?
書込番号:14649340 スマートフォンサイトからの書き込み
cheeseチーズさん、こんばんは。
ND-S10は、音楽をデジタル出力する機器です。
一方、Companion20はアナログ入力しか出来ません。
ND-S10とCompanion20は接続する事が出来ないので、
音楽を聞く事は不可能です。
まだCompanion20を購入してなくて、
ND-S10を使いたいという事であれば、
デジタル入力のあるスピーカーを購入された方が良いでしょう。
例えば、ONKYO・GX-100HDなどです。
http://kakaku.com/item/01705010670/
すでにCompanion20を購入されている場合は、
ND-S10を使わず、iPodを直接Companion20に接続するしかないですね。
書込番号:14649638
こんばんわ。
itunesの音楽を、コンポで再生したい場合
この製品で良いのでしょうか。
カタログやサイトをみると
◆ipod、iphoneの音楽は再生可能・・・これは分かります。
以下、理解できません。
◆PCとiPodの同時接続時には、同期モードに切り換えてiTunesから楽曲を入れ替えることが可能
◆ipodとitunesを同期
要は、日本語に訳すと(単刀直入にいうと)
PCとND-S10(S)をUSBか何かで直結して
itunesの音楽を、コンポで再生できると
いうことでいいですか???
参考:
ipodあります
ND-S10(S)とセットで
FR-N9NX-S(アンプ)買います
D-N9NX-D(スピーカー)買います
>いうことでいいですか???
はい、その日本語であってますよ
ipodをユニットに接続した状態でPCに接続しても同期やitunes内の音楽再生も出来る
と書かれてます。
書込番号:14628050
PCとND-S10をUSBで接続することで、ND-S10がUSBオーディオとして認識してPCの音声をデジタルでアンプに出力できるようになります。
PC内の音声をコンポで再生できます。
またPCとiPodを直接USB接続して同期や充電できたことがND-S10にiPodを取り付けた状態でも可能になります。
書込番号:14628308
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
ヘッドホンアンプ・DAC
