このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年2月4日 12:38 | |
| 1 | 3 | 2012年11月16日 22:37 | |
| 0 | 2 | 2012年11月6日 21:11 | |
| 0 | 5 | 2012年7月3日 22:18 | |
| 2 | 5 | 2012年6月3日 21:43 | |
| 10 | 14 | 2012年4月2日 10:35 |
昨日まで普通に起動していましてが・・・
いきなり電源が入らなくなりました。
スイッチを押すと、ファンが少し回り、止まるという感じです・・
何度チャレンジしても、おなじです。。
ファンが回ってとまると言う事は、電源ではないのでしょうか??
素人的には、電源を入れる、ヒューズのようなものによりダウン・・といった感じです。。
何か、解決方法はないのでしょうか?
マザボの問題か・・・
電源か・・ ほかの電源を取り付けましたが・・・同じでした。。
あとは、CPUも関係あるのかな・・・・
誰か、アドバイスお願いします。。
電源の可能性はあるかと。
マザボの型番からすると、もう10年以上は経ってますね。その他のPCパーツも含め寿命かもしれません。
書込番号:17150752
マザーボードの ケミコン にパンクや液漏れ・・・はありませんか?
書込番号:17150757
小生のPCもよく似た状態を経験したことがあります。
よく似た状態・・・と書いたのは、
「電源をオンにすると、ファンが少し回り始めたと思うと、再起動を繰り返す。放っておくとそれがループ状態」という状態でした。
さんざん悩んだ揚げ句に、[CR2032]電池を暫く交換していないから交換してみるか(100円ショップで買えるんだから)・・・と軽い気持ちで交換したところウソのように改善しました。
書込番号:17150787
電源は全てのパーツに必要なので、故障箇所は何でもアリです。
接続している機器や、コネクタに至るまで。
最小構成から始めて、ヤマカンで交換していくしかないです。
この場合の最小構成は、HDDも不要。接続しない機器は、全部電源からも外してください。
メモリーとディスプレイがないとBIOSが見れませんが、それ以前の問題なので、電源、MB,CPU,CPUファンでも試してみましょう。
書込番号:17151053
詳しくはAMAZONのレビューに記入しましたが(AMAZONで買ったので、義理ですわな)、メモリの型番に「555」と記載されているものはブルースクリーンが頻発し「666」と記載されているものは問題なく作動しています。故に、BIOSでメモリ関連パラメータをデチューンすれば様々なトラブルが解消するのではと思い、トラブルに見舞われている人のお役に立つかもと、こちらにも書き込みました。
555でなくて533では?
因みにマニュアルにはFSBが1333MHzのCPUを使う場合、DDR2-666かDDR2-834を使えとあります。
該当するCPUを使っていませんか?
書込番号:15341599
石はE8500です。
666,555は、どうやらタイミングの様です。666が安定に動いて555は不安定。
とすれば、555利用時にBIOSでタイミングを6−6−6にすると安定する、か???
時間が出来たら試してみます。
書込番号:15345708
実験結果です。
安定なメモリの自動設定値は、5-5-5-15-43-5-3/66-66-33-33-88-88-66-45-24、
不安定なメモリの自動設定値は、5-5-5-15-43-5-3/66-77-33-33-88-88-66-45-24。
そこで、不安定なメモリにてマニュアル設定で、
5-5-5-15-43-5-3/66-66-33-33-88-88-66-45-24、としたところ、持ちは良いものの過負荷でブルー。
次に、不安定なメモリにてマニュアル設定で、
6-6-6-15-43-5-3/66-66-33-33-88-88-66-45-24、としたところ、どうやらOK。
まだ動いています。この書き込みも出来ちゃったり。
メモリのタイミングをちょっと早くしたところでなにがどうという分けではなく、安定に動くのならこれはこれでアリですはな。
書込番号:15349767
マザーボードが故障した為、このマザーボードを、購入しました。
P965チップセットなのでHDDWINDOWSXPポン付けで行けると
思ったのですが、BIOSでIDEにかえるのは、どのようにするのでしょうか?
AHCIやRAID無いので、どの項目でセットするのでしょうか。
WINDOWS7のHDDは、ポン付けで行けました。よろしくおねがいします。
ICH8の無印だからIDEモードいがいできないはず。
なんで設定項目自体がないです。
書込番号:15303916
こんなに早く回答頂けるなんてビックリしました。ありがとうございます。
以前は、ABIT AB9Proを、使っておりAHCIもRAIDもあり、SATAケーブルは、9本付属していました。
WindowsXPも、あまり使う事も無く、Windows8評価版インストールして遊んでいます。
書込番号:15304301
本日、このマザーが届きました。
早速動作チェックをしましたが、妙な現象に出くわしてしまい、
私には、理解を超えるので、わかる方よろしくお願いします。
メモリは、2048MBを2枚 512MBを2枚合計で、5120MBをインストールしています。
BIOSは初期が1.10でした。BIOS画面では、5120MBを認識していますが、
POSTでは、3520MB OKとなります。
試しに、MEMTEST86 PLUS 4.20を走らせてみると、3520MBを認識しています。
しかし、Memory SPDでは、ちゃんと4枚を正確に表示しています。
Windowsはまだ導入していませんが、なぜこのようになるのか、理解できません。
BIOSを最新の1.30にしてみましたが、状況は変わりません。
マザーボードにの説明書にメモリスロット優先順位が載っていませんでしたか?
※優先順位はデュアルチャネルないしトリプルチャネル時に有効になるはずです。
私は以前、ASRockではないですがメモリスロット優先順位を間違えてつけてしまったために16GBのはずが12GBで認識されたことがあります。
メモリスロットを変えてみては?
書込番号:14748468
見極め007さんへ
早速のレスポンスありがとうございました。
今先ほど、メモリースロットを変更してみましたが、状況に変化はありません。
また、C-MOS電池の交換、CLEAR C-MOSも試して見ましたが、これも変化ありません。
何だか、八方塞がりの状況になってきているような感じがします。
因みに、MEMTEST86 PLUSで認識している容量分@3520MBについては、異常なく
テストが終わっています。
少し、気分転換をしてから、また考えてみようと思います。
今日ダメだったら、明日サポートに尋ねてみようと思います。
書込番号:14748607
http://www10.atwiki.jp/gavotterd/pages/14.html
memory remappingの設定を変えたりBIOSを更新したりしてみて下さい。
書込番号:14748779
甜さんへ
ご提案ありがとうございました。
メモリーのリマッピングを行うことにより、回避できました。
サポートにも、同じような趣旨の案内をもらいました。
以前にも、リマッピングの項目は何度か見たことがありましたが
このような状態に陥ったことが無かったため、今回は良い経験になりました。
おかげさまで、完成しました。
後は、OSをぶち込んでできあがりです。
書込番号:14754985
先ほど、試しにWindowsXPを入れてみました。
Prime95でストレステストを行いながら、CoreTempでCPUの温度を
モニターしてみました。
約20分程の時間しか、テストしていませんが、最高温度がCoreTemp読みで
57℃が最高のようです。
まぁ、こんな感じでしょうか。
あと、注文しているWindows7 premiumが来るのを待って、WindowsXPとのデュアルブート
にし、リカバリーイメージを作製して完成です。
書込番号:14759494
P5Bで前面、後面の端子から音がならなくなりました。
デバイスマネージャーでは正常動作となっています。
SoundMaxも再インストールしてみましたが、どこか断線しているような「ジー」という音がするだけ。
何か原因追及、解明の方法はありますでしょうか?
USB接続のaudio deviceからは音は出てます。
kumiakiさん、お気の毒ですぅ。(><)
>P5Bで前面、後面の端子から音が●ならなくなり●ました。
...ということですので
・念のため代理店保障の確認。(レシート&外箱ケース一式)
・システムの電源を切って、ケースフロントジャックへのオーディオケーブル
HD-AUDIO/AC97 をいったん外す。
・バックパネルIO(後面)のアナログ出力にヘッドフォンなどをつけてサウンドテストをしてみてはどうでしょう?
書込番号:14636225
下の方で似たような事例をみつけました。ただし、「切り替わらない」ですが...
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000270286/#13590279
書込番号:14636237
自己診断機能はないので、デバイスの不具合も余程重症でない限りデバイスマネージャーに出ることはありません。
むしろソフトエア上の問題の方が報告され易いです。
少々古いので、壊れた可能性も十分に考えられます。
書込番号:14636757
やはりそうなんですね。
色々と試してみているのですが、壊れた可能性が大のようです。
書込番号:14638326
パソコンの画面が表示されません。マザーボードを入れ替えたら画面が全く映らなくなりました。どなたかアドバイス下さい(´Д` )
DELL Vostro 220S
Microsoft Windous XP
Professional
Version 2002
Service Pack 3
Intel Core2 Duo
E7300 @ 2.66GHz
2.66 GHz、3.00GB RAM
マザーボードはたしかDELL独自?のMicroATX
をベースに以下の変更を加えたパソコンを使用していました。
1.メモリ増設
ELECOM(ET800-2G/RO)2G×2
2.ケースの変更
SCYTHE GUNTER-BK へ変更
http://www.scythe.co.jp/products/pccase/gunter-bk.html (参考)
ある日、パソコンの画面が全く点かなくなりました。画面はスリープモードになっており、ハード自体は動いているようでした。最初、画面の故障かと思い別のパソコンへつないだ所問題なく点きましたので、これはハード側の問題では無いかと思ったのです。
そこで、元々入れていたパソコンの遠隔操作のソフト(LogMeIn)を使ってアクセスしてみると、しっかりと表示されていました。
以上の結果より、これはマザーボードの問題の可能性が有ると読み、新しくマザーボードを購入した訳です。
購入したのは、
ASRock P5B-DE(ATXマザーボード)
玄人志向 GF-GT240-LE1GHD/D3
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1465 (参考)
※P5B-DE は別途グラボが必要な為購入。
そして、マザーボードを取り替え、グラボを装着しました。
がしかし、やはり画面がつきません!(~_~;)
通常グラボのドライバを入れてから装着しなければならないと思うのですが、今回のようにマザーボードを入れ替える場合も事前にドライバを入れていないから表示されないということですか?
今回の場合、画面がつきませんのでドライバを入れることが出来ないのですが、その場合、何か方法はありますか?
<補足1>
乗せ替える前はOSの再インストールはしていません。乗せ替えたあとは画面がつかない為、BIOS画面が映らないのです。ですから困ってしまって・・・
<補足2>
電源は500Wなので十分だと思います。起動時にDelキーは連打しましたが何も表示されません(←画面に何の信号も来ていない状態なのだと思います。すぐに画面はスリープ状態になってしまいますので)。OSの再インストールですが、画面がまったく映らない状態で再インストールは出来るのでしょうか。今回のようなオンボードグラフィックではないマザーボードの場合、追加しているグラボのドライバはどの時点でインストールするのでしょうか?
なんとなくですが、原因はグラボを認識していないからだと思ってきました。ただ画面が映りませんので、何とも言えないのです。
グラボを導入する際に先にドライバを当てる必要はないです。乗せてからあてるのでOKです。
先に当てないといけないのだったら、新規の組み立てのときどうしたら良いのか…。
ケーブルは別のを試してみたりしましたか?
DVIやHDMIで映像出力してたならD-SUBで出してみるとかもやりました?
書込番号:14243213
確認事項を掲示します。
1.マザーのCmosクリアは行ってみたか?
2.CPU、メモリ、カード類の接続は問題ないのか?
3.モニタはきちんとグラフィックカードのコネクタに接続されているか?
4.モニタとグラフィックカードの接続は何で行っているのか?
書込番号:14243240
CPUクーリング ファン・グラボのファンは回っていますか?
ATX12Vコネクターを挿入していますか?
ビープ音は出ていますか?
書込番号:14243352
http://www.asrock.com/mb/memory/P5B-DE.pdf
メモリがきちんとささってなかったり、動作確認ができてなかったりとか。
手持ちのメモリが数枚あるでしょうから、
1枚ずつ色んなスロットに差し込んでみて、試してみて下さい。
1枚目を1枚だけ黄色に挿して、ダメならオレンジに挿して、
ダメなら違う黄色に挿して、ダメなら違うオレンジに挿して・・・・
それでもダメなら
2枚目を1枚だけ・・・・(以下同じ)
書込番号:14243522
画面がつきません!
BIOS画面も出ませんか?
電源を入れたらすぐにDeleteを連打してみてください。
書込番号:14243996
すいません、BIOSの件書いてありましたね。
モニターが他で映って、BIOSで画面が出ないとなれば、グラフィックボードの故障か、MBの故障ではないかと思いますが・・・・
グラフィックボードを抜いて電源入れてみてください。
MBの内部スピーカーが繋いであれば”ピーピピ”と音がすると思います。
しなければMBの故障かも
音がすればグラボの故障かも
BIOS画面を映すにはドライバーは不要です。
ドライバーはWindowsで綺麗等に映す為に必要です。
書込番号:14244033
CPUソケットのピン曲がりは無いか。
CPUクーラ-はグリスを塗って取り付けたか。
電源関係の配線が全部刺さっているか。
電源を入れた時にCPUクーラ-は回っているか。
ケース外での最小構成(メモリ1枚など)でもBIOS画面は出ないか。
マザーボードをケースに収める時のスペーサーを、適切な個数を適切な場所へ付けているか。
一応ボタン電池も交換した方がいいかも。
一度全部取り外し、とりあえずケース外で最小構成で起動できないか。
それとOSのXPはダウングレードの物なのか製品版なのかですが。
ダウングレードでOEM版XPの場合は、そのまま使えるのか認証が通るのかが分からないところです。
元のVista又はXPを再インストール(リカバリ)するにしても、マザーボードを変えてあるので、自作(他PC)として認識されればライセンス違反になりそうですが。
書込番号:14244213
皆様沢山のコメントありがとうございます。ご指摘どおりの方法を色々試しましたのでご報告いたします。
<ケインツェルさん>
もともとD-SUBで接続しておりましたのでDVIケーブルに変更してみました。
→ディスプレイ反応なし
私のディスプレイはHDMIの入力が出来ません。
<phantom_jp2000さん>
→変化なし。
→確認しましたが問題ないと思います。
→これも接続しなおしましたが反応なし。
→VGAで反応なし。DVIで反応なし。
<沼さん>
→ファンは回っています。
→このマザーボードは8ピンで接続しています。挿入しています。
ビープ音は出ていますか?
→マザーボードからはファンの音しかしません。ビープ音は鳴らないですね・・・。
<きりんじっちさん>
手持ちのメモリが数枚あるでしょうから、
→メモリは質問に書かせていただいたELECOMのET800-2G/ROが2枚しかありませんので、それぞれで試してみました。2枚差し、1枚差しをそれぞれの箇所で・・・駄目のようです。
<あ の にさん>
→MBの内部スピーカーというのが在るのかは判りませんが、とりあえずグラボを抜いて電源を入れてみました。が音は何も鳴りませんね。MBの基盤にある「HD_AUDIO 1」にPCケースから伸びているコードをつないで再度試しましたが結果は同じくビープ音は鳴りませんでした。CPUのファンが超高速回転してる音のみです。この超高速回転しているCPUのファンについては、同じP5B-DEのクチコミにある http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000270286/#13521326 と同じことなんだと思います。
<ベンクロさん>
CPUソケットのピン曲がりは無いか。
→これは確認済みで問題ないです。
→OKです。程よく薄く塗ってます!
電源関係の配線が全部刺さっているか。
→全ての配線をさしていると思います。
→超高速回転しています。うるさいですねかなり・・・最高値に設定されているんでしょう。BIOS画面が見れないので設定は変えられませんからうるさいままです。
→最小構成でもBIOS画面でません。一応最小構成で電源入れたことがないので画像をアップロードしておきます。間違ってないですよね??
→P5B-DEはスペーサーが7本だと思います。それ以外に見当たりませんので。これは間違いなく付けていますし、ボードの下に不要なスペーサーはありません。
一応ボタン電池も交換した方がいいかも。
→元のDELLのマザーボードについている電池をつけて電源を入れてみましたがNGです。
→ケース外最小構成の画像アップします。起動できません。
→これはどうなんでしょう。ちょっと確認の仕方が判らないのですが、DELLのパソコンを購入した時にPC内に既にOSは入っていたという事と、購入したときにCDROMが入っていた気がします。
→もしもライセンス違反と認識された場合、BIOSも表示されなくなりますか??
以上で全てのご提案事項は確認してみました。これってどこかが故障してるんでしょうか。MBの初期不良でしょうか?
他に何か確認したほうがよいことなどがあれば是非教えていただきたいです。
皆様に助けていただいて感謝しております。なにとぞご意見お待ちしております。
書込番号:14247498
メモリは増設されたエレコムしかなかったんですね。
DELLで購入時に挿されていたメモリをお持ちかと思っていました(^^;
認証ではじかれそうです。
DELLのPCに添付されていたXPであれば、マザーボードを交換してしまうと、
ライセンスの問題も発生します。
なりません。
そもそもHDDをつながなくても、BIOSは表示されるものですので、
OSのライセンス問題とBIOSが表示されないの事は、関係ありません。
>これってどこかが故障してるんでしょうか
・電源→ファンは回るし、LogMeInで表示されていたことから生きてそう
・CPU→LogMeInで表示されていたことから生きてそう
・HDD→上記のように関係なし
・メモリ→ASRockでは、相性問題をよくみかけるので、個人的には気になる
・マザボ→初期不良の可能性あり
・グラボ→初期不良の可能性あり
ASRockと玄人志向という、ちょっと苦戦しそうな(?)組み合わせなので、
初期不良ではないというのを一品ずつ確定させていくしかなさそうな気もします。
そうすると購入店へ持ち込めるなら、購入店へとなりますが、持ち込めそうですか?
同じような仕様のパソコンがもう一台あるなら自宅での検証もできるでしょうが、
そうでない場合は、どのパーツが原因かの確定は難しいと思います。
書込番号:14247859
若干の疑問?
何故,マザーボードが壊れている!と判断したのでしょうか。
マザーボードの下敷きの濃いピンクの導電性と思われるシートは,取り外しましょう(段ボールのみで OK!)。
>...MBの基盤にある「HD_AUDIO 1」にPCケースから伸びているコードをつないで再度試しましたが結果は同じくビープ音は鳴りませんでした。
マニュアル p23 の 「Chassis Speaker Header」に画像↑のようなビープスピーカーを取り付けないと音は出ません。
書込番号:14248152
またまたコメントを頂きありがとうございます!
<きりんじっちさん>
メモリは家を大掃除すれば出てくるかもしれませんが・・・根気のいる作業になりそうでして(汗)
>認証ではじかれそうです。
>ライセンスの問題も発生します。
そうですか・・・OS買わなきゃいけないのであれば買うしかないですね。いけちゃうかと思ってました。
>・マザボ→初期不良の可能性あり
>・グラボ→初期不良の可能性あり
ドスパラのサポートに電話をした所、おっしゃるっとり上記3つの可能性があるとの事でした。
いかんせんパソコンが1台しか無い為、確認が難しいのが現状です。
明日秋葉原のドスパラに行って500円診断をしてもらう事になりました。
<沼さんさん>
コメントありがとうございます!
これはですね、マザーボード自体が壊れているという事では無く、マザーボード側のVGAのコネクタ部分かその周辺が壊れているのかなと思ったからなのです。LogMeInでは動いているのを確認出来ている事、ディスプレイは壊れていなさそう(ちょっと不安ですが)、という2点からそのような結論を出してみました。
自宅に帰ったらもう一度試してみます。それから頑張って元のメモリも探してみてチャレンジしてみたいと思います。
なるほど!これは後付けだったのですね・・・
取説に日本語が全くないのであまり見ていませんでした。失礼しました。
色々と皆様からご意見を頂けた事に感謝いたします。
明日ドスパラ500円診断でどの部分に不具合があるのか見てもらってきます。結果報告させていただきますね。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:14249146
>根気のいる作業になりそうでして(汗)
あはは。まぁ、私も人のことはあまり言えないのですが、
お互い、お掃除はきちんとしておきましょう(笑)
>ドスパラに行って500円診断
近くに、こういうお店があるといいですよね。
ドスパラに持っていけば、一発で診断してくれるでしょうから、
明日には動きますかね。
けど、メモリでもマザボでもグラボでもなかったら、どうしましょ(^^;
結果報告、楽しみに(?)、お待ちしていますー
書込番号:14252234
大変おまたせ致しました。
先日ドスパラの診断をしてきたのですが、結果・・・
@マザボ:VGA端子の故障(これはおそらく)
Aグラボ:玄人志向 GF-GT240-LE1GHD/D3 の故障
以上の2つの故障が原因との事でした。
よって新しくグラボを購入し、元のDELLのマザボに取り付けたところ問題なく起動しました。
結局新規で購入したマザボ:P5B-DE は無駄になってしまったという訳です。
しっかり確かめてから購入すべきでしたね・・・
気になる事といえば、P5B-DE に新しく購入した動作確認済のグラボを取り付けて起動した場合、画面が表示されないという事です。元のDELLのマザボで動きますので良いのですが、折角購入したので試してみたいという気持ちもあるんですよね。ただなぜか画面は付きません。DELLのマザボだと画面が付くのにP5B-DEだと認識しないのは相性なんですかね?
それはそうと、皆様から沢山のご意見やアドバイス頂きありがとうございました!!
本当に感謝感謝です。
また宜しくお願い致します!!
書込番号:14372775
>P5B-DEに新しく購入した動作確認済のグラボを取り付けて起動した場合、画面が表示されない
おかえりなさい。お疲れ様(・_・)(._.)
理由はいっぱい考えられて、以下のようもの。
・P5B-DEとメモリの相性が悪い
・電源がヘタっていて、新グラボに対応できない
・新グラボが何かわかりませんが、外部電源端子を挿し忘れ
・P5B-DEのPCI-E端子の初期不良orz
・どっかの接触不良ないしショート
まだまだ、考えられる理由はありそうなので、
ひとつひとつつぶしていくしかないですね。
自作で不具合が出たときは、予備パーツがないと検証が出来ません。
ここでアドバイスされている方々のお部屋の中も、
おそらく検証用予備パーツだらけになっていることかと思います(苦笑)
グラボの相性というのは、ほとんど聞かなくなりましたので、
おそらくグラボの相性以外の何かが悪いのだと思いますよ。
何かは、わかりませんけれど><
書込番号:14381693
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
