A75 Extreme6
AMD A75チップセットを搭載したSocket FM1対応ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > ASRock > A75 Extreme6
このマザーボードに、8GBのメモリを4枚挿しております。
合計32GBのはずですが、Windowsコントロールパネル→システム画面で確認すると、メモリは約16GBしか認識されていないようです。
(BIOS画面では8GBが4つ認識されているように見えます。)
構成は下記の通りです。
・CPU:AMD A8-3870K
・M/B:ASRock A75 Extreme6
・メモリ:CORSAIR CMZ16GX3M2A1600C10
・SSD:Crucial m4 128GB (CT128M4SSD2)
・OS :WindowsXP Professional x64edition SP1
OSは手元にあったのでそれ以外を新規購入し、まずOSをインストールしました。
その後、M/Bに付属のCD-ROMに入っていた、各種ドライバをインストールした状態です。
BIOS画面でちゃんと見えているということは、マザーボードはメモリを正常に認識できているということでしょうか?
何かアドバイス等あれば、よろしくお願い致します。
zoo_loveさん
もしかしてRAMディスク入れてませんか?
的外れでしたらすみません。
書込番号:14766177
SSLバーチャルさん
コメントありがとうございます。
RAMディスクですか・・・
名前は聞いたことがあり、試してみたいと思っていましたが、Windowsやドライバ類をインストールしただけで、勝手に作成されてしまうものなのでしょうか?
自分で作成してはおりません。
書込番号:14766199
RAMディスクは勝手に作成されることはありません。
ドライバーやユーティリティー類を一括導入する機能を使って、ユーザーが意識せず導入したという場合でもない限り、そういったことはないでしょう。
そもそも存在しているなら、エクスプローラー上にドライブが出来ています。
BIOSはSPD情報を認識しているだけという可能性があります。
メモリー設定に必要な情報が入っている部分です。
実際は接触不良等で、半分しか認識していないということも考えられます。
先ずは1枚で、全スロットを試してみましょう。
先ず1枚を選び、スロットに挿します。起動するなら電源を切り、次のスロットへ移動させます。
順番に繰り返し、全部のメモリーとスロットを試していきます。
メモリー交換の際は、電源のマスタースイッチを切るか、AC電源ケーブルを抜いてください。
書込番号:14766598
ユーザーマニュアル P-17 「2.3 Installation of Memory Modules (DIMM)」
の「註」書き
5. If you adopt DDR3 2400/1866/1600 memory modules on this
motherboard, it is recommended to install them on DDR3_A2 and
DDR3_B2 slots.
が,気になります,オーバークロックメモリーは,2枚のみ???
書込番号:14766628
>uPD70116さん
書込みありがとうございます。
なるほど、まずは
・マザーボードのスロット
・メモリ
が、全て正常かどうか調べるのですね。
深夜になってしまいますが、調べてみます。
またここで結果をお知らせしますね。
書込番号:14766640
>沼さんさん
なんと・・・
そうだとしたら、2枚は相性保証があるところで購入したので、交換してもらえるかどうか調べてみます・・・
また状況を書くようにしますので、お時間がある時にでものぞいてみていただけると嬉しいです。
書込番号:14766650
昔、メモリの片側だけがやられて
容量半分になったことがあります
書込番号:14766659
もし速度の制限で使えないのなら、手動でDDR3-1333以下にすればいいだけです。
スロットが全部使えて、メモリーモジュールも正常なら、これで大丈夫でしょう。
書込番号:14767973
みなさん、色々とアドバイスいただき、ありがとうございます。
下記手順で確認してみました。
・まずメモリ4枚のうちの1枚をスロット4か所に挿してWindows起動
→各スロットで正常に認識された
・残り3枚のメモリを1枚ずつ適当なスロットに挿して起動
→OK
というわけで、メモリモジュールおよびマザーボードには特に問題なさそうです。
とするとやはり、沼さんさんにご指摘いただいた
DDR3_B2 slots.
の制約に引っかかっているだけな気がします。
を試してみようと思います。
BIOS画面でメモリクロックを選択できるんでしたよね。
確かそんな項目があったような・・・
1333を選んでみます。
試せるのは今夜になってしまいますが、また報告しますね。
書込番号:14770522
BIOS画面でDDR3-1333に設定したところ、32GB認識されました!!
皆さん、本当にありがとうございました!
書込番号:14773201
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
