このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2017年12月10日 11:38 | |
| 1 | 3 | 2015年12月11日 22:30 | |
| 3 | 3 | 2012年8月1日 13:52 | |
| 0 | 8 | 2012年9月2日 19:55 |
先日、windows10 1709にアップしました。
不具合は、皆無で、快適に動作してます。
しかし、通常では、BIOS画面からwindowsへの移行が数秒でしたが、1709にアップする事により、約、4分後にwindowsが起動し始めます。アップデートはBIOSの設定には関係してないと思いますが、BIOSの設定を見直しましたが、改善されません。
起動時には、ファンの回転が始まるとBIOSチェックが終了し、ピーとチャック正常を示す音が鳴ります。
CPUファンの回転を待って、BIOSチェック完了してるような症状です。
同様の症状ある方、何か情報ありまあしたら、よろしくお願いします。
Windowsを読み込み前と後、どちらが長くなったか判りますか?
小さな円がくるくる回るかWindowsのロゴが表示される前ならマザーボードの問題、そうでなければWindows(デバイスドライバーも含め)の問題となるでしょう。
ただどちらでも、ハードウェアの故障や不調も原因となる可能性はあります。
例えばHDDが寒さで動作不良を起こすと起動に時間が掛かったり起動しなかったりする可能性があります。
この場合はHDDが暖まると問題がなくなることが多いので、一度動いてしまえば問題ないことが多いです。
再起動した場合はどうなりますか?
先程書いたHDDの問題なら再起動なら問題はない筈です。
HDDに原因があっても他の問題なら必ずしもそうとは限りません。
書込番号:21393528
OSのアップデートで,HDDの起動順位が変わってしまった・・・・
何てことはありませんか ?
例えば,データー用HDDが立ち上がりの妨げになっているとかは,ありませんか?
尤も,HDDが一個だけ接続の状態なら,スルー願います!
書込番号:21393560
文章を読むと、CPUファンが回転を始めるまで結構かかってる感が有るのですが?
CPUファンの回転を待ってBIOSが起動を始めるのは普通だと思います。そうしないと、CPUが熱暴走します。
CPUファンが回るのを待ってる時間が4分もかかるのであれば、クーラーを買えた方が良いような気がします。(ファンだけでも良いですが)
それとも、そのあとが時間がかかるのでしょうか?
書込番号:21394438
キーボード、マウス以外にUSB機器を接続しているなら、それらを外して起動してみてください。
それで変わらない場合は、HDDを外して電源ONし、直ぐにPOSTするぁ確認。
うちでは、電源ONからPOSTまで30秒掛かるマザーボードがありました。
CPUを交換したら3分掛かるようになりました。
初期不良交換してもらいました。
書込番号:21394490
色々な情報、ありがとうございます。
ASUSのロゴマークが出て、約4分後に、CPUファンが回り始め、マザーからピイという、チャック完了の合図があり、すぐにwindows10が立ち上がります。
通常、接続してるdeviceの認識に問題があるので、他のPCのBIOSでは、使用しないdeviceはdisableにしてます。このマザーでは設定項目がありません。
CPUファンを交換してみます。ありがとうございました。
書込番号:21395520
自己解決です。
windows10の外部機器、挿入時の自動機能を、何もしないに設定しましたら、ASUSのロゴマーク、数秒後にwindows10が起動しました。
有難うございました。
書込番号:21420355
現在、windows7 64ビットでSSDで快適に使用しています。
windows10へのアップグレードいかがでしょうか
情報ありましたら、よろしくおねがいします。
asustec DLにはwindows10ドラーバーは見当たりませんでした。
自動でwindows10へアップできる等の英文記事ありました。
遊んでいるHDD等があれば,クローを取って,
そちらで試行する・・・
人柱 報告をお待ちしております!
書込番号:19021766
昨晩windows8.1からWindows10にアップデートしました。
アップデートサイトからダウンロードしてインストール終了まで4時間かかりました。
構成はCPUはA-3820でメモリは4GB、ストレージはSSD240GB+HDD2TBです。
ドライバー類は正常にインストールされて劇的な変化も無く使えています。
アクオスとのマルチディスプレイも問題ありません。
ただし、ひとつだけわかっている問題点があります。
フラシュムービーが正常に再生できないという症状があります。
私の構成に問題があるのか、ドライバーが合わないのかは不明です。
Windows8.1の時に最新のドライバーをインストールした際にも同様のことがあり、システムの復元でアップデートを取り消すと正常に戻りました。
Windows10からドライバーだけバージョンダウンは出来ないと思うので
解決策をこれから探します。
書込番号:19028949
windows10にしました。FLASHムービーも正常に見れました。
プリンターのソフトはまだ公開されてませんが、付属してるスキャナーは、acrobat 7.0 FREEで動作しました。
書込番号:19395847
こちらのマザーにA8-3870Kで使用しています。
マザーボード付属のソフト 「AI Suite II」 の中の「EPUコントロールパネル」で省エネモードを随時自由に切り替えられるのが気に入っているのですが、二ヶ月ほど使ってきて先日くらいから不具合が発生しました。
「自動」(負荷に応じて動的にクロックを調整する)
「ハイパフォーマンス」(CPU最大クロックで動作)
「最大省電力」(CPUをダウンクロックし、800MHz固定になる)
「EPUコントロールパネル」はこの3モードをワンタッチで切り替えられます。これまではクリックすると即反映していたのですが、現在、一度「最大省電力」に切り替えた後、「自動」や「ハイパフォーマンス」に切り替えてもクロックが800MHz固定のまま上がらなくなってしまいました。
(EPUコントロールパネル中の消費電力表示の数値は変動し始めるのでCPUクロック以外の部分の電力コントロールは反映動作してる模様。しかしエンコードやベンチなどで高負荷かけても延々800MHz動作のまま。高クロック動作を要する場合、再起動するしかない)
同一ハードウェア上にWinXPとWin7(いずれも32ビット版)をデュアルブートしており、問題が発生しているのはWin7環境で、WinXP環境で確認したところこちらは正常に動作する為、機械的な故障やBIOSの問題ではなさそうで、あくまでWin7上のソフトウェア的な問題と思われます。 一旦「AI Suite II」を全削除してから最新版を再インストールしてみましたが症状変わらずでお手上げ、困っています。
CPUはEPUコントロールが正常動作していた時と変わらず3.2GHzに控え目にオーバークロックしています。(付属ソフトTurboVによる自動調整で動作安定している)
長々と書いてきましたがこれでもまだ材料不足かも知れないし難しい問題かと思いますが、もし何かこのEPUコントロールの不具合について心当たりの助言がありましたらお願いしたいです。
先ずはWindowsの電源設定の初期化をするべきでしょう。
詳細の設定を行う画面に、規定の設定に戻す項目があります。
書込番号:14881760
一度マザーのボタン電池を抜いてみたらどうでしょうか?
書込番号:14881829
アドバイス有難う御座います。
> uPD70116さん
OSの電源設定ともリアルタイムで連携していたのですね。
EPU側のモードを切り替えるとWindowsの電源設定もそれに連動してリアルタイムに切り替わる挙動を確認しました。
ただ、OS側の電源設定はデフォルトに戻しても、適宜変更してみても症状の解決は見られずでした。何度も試行錯誤していると時折り、CPUが最高クロックに復帰することがあったのですが、その状態でEPUモードを変更してみてもまた最低クロック固定のままで動かずだったり、同じ電源設定手順を再現してみてももう戻らなかったりと当方のトラブル環境はほんとうによくわからない異状にあるようでした。
> 越後犬さん
正直、事前の検証から「ハードやBIOSの問題ではないと思うんだけどな〜」 と思いつつ一応 CR2032を抜いて戻してを試してみたところ(失礼!)、症状が一部改善しまして「最大省電力」 → 「自動」へ切り替えた場合のみCPU最大クロックへ復帰できるようになりました。これは何度試しても問題なく動作しています。(「最大省電力」 → 「ハイパフォーマンス」だと症状変わらずでクロック全く上がらず。)
先のOS側の電源設定をいじったことも影響があったのかも知れないし、ないのかも知れないと色々わからずじまいでもどかしいのですが・・・
私にはEPUの連携や挙動の仕組みがよくわかりませんが、とりあえず実用上この状態でもとりあえず問題解決と相成りましたのでお二方に感謝申し上げます。有難うございました。
それにしても、こうしてEPU機能を捨てられない理由が「最大省電力」時のソフトウェア上での「CPU消費電力」の表示がわずか 2.5Wとなることなのですが、もともと省電力性も結構優秀と言われるLlanoにこのEPU機能が組み合わされて実際どの程度のシステム消費電力になっているものなのかワットチェッカー購入して確認してみたくなってきます。
書込番号:14883092
前回初挑戦した自作PCを現在まで5年ほど使用しつづけています。
大きな不具合はないものの、長年使ってきたので、様子をみてMBからPCを一新することを検討中です。私はコスパ重視なので、AMDで構築しようと思っていて、現時点でこのMBが最有力です。
質問ですが、先日ショップで買おうと決断した後に、念のため店員さんに聞いてみたのですが、「AMDはFXシリーズ、Aシリーズ両方あるけど、将来はどちらが主流になるかハッキリしていない。急がないのであればもうすこし待ったら」と提案されました。
私は、かるくゲームするくらいですのでそれほど高性能は必要としていません。ただ主要パーツの入れ替え等(現行PCもこうしてきた)で時々に応じそれなりの快適性がKeepできれば良いと思っています。 ずばり将来性だけの観点で言うと、FX、Aシリーズのどちらを選択したら良いでしょう。それとも待ちでしょうか?
ネットでそれなりに調べたのですが情報を集められませんでした。このMBに興味がある人でしたら情報あるかと思い質問させていただきました。ヘルプミーです。。
SocketFM1は次期CPUでFM2に変わりますが、AM3+の方は次期CPUでも引き継がれるので使い回せる可能性はあります。
実際に使えるかどうかは分かりませんが、あまりM/Bを変えたくないならAM3+の方がいいでしょう。
書込番号:14569383
FM2、8月か9月あたりに発売かも?と言われてます。6月から延長したとか。
書込番号:14569442
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120515_532768.html
インテルもAMDも主力は、数が出るノートブックCPUです。
遅れてデスクトップCPUも発売されますから、秋まで待ちですね。
Win8もリリースされます。
メインストリームがAPU (FM2に替わります)
ハイエンドがAM3+
とAMDは位置づけていますが。
> デスクトップ用のTrinityは8月に発表か?
http://nueda.main.jp/blog/archives/cat_apu.html
書込番号:14569708
劇的な性能向上という面での将来性ではFM2を含めてどれも期待薄だと私は思います。
FM1に至ってはどう考えてもすでに在庫処分を急いでるような状態だと感じますね。
過去スレから察するに現在はX2・555をM2NPV-VMで使っているということですかね?
グラボをそこそこなのをお持ちならAM3+のマザボ購入で良いような気はしますけど、
その辺りをはっきりさせるために現在の構成を書かれたほうが良いと思いますよ。
書込番号:14569949
コスパ重視でAMD、というのはわからなくもないんだけど、将来CPUを載せ替えるとしてそれが今のi7より高速になるのはいつのことなのかなあ、と思うと・・・・・・。
まあ、LGA1155も余命が長いってわけじゃないからアレだけど。
書込番号:14571092
皆さんありがとうございました。
少なくても、今FM1は見送ろうという決断は出来ました。
FM2とAM3+でもう少し悩んでみます。
AM3+なら ASUSのM5A88-Mかな〜 という感じです。
(FX対応だけでなく、SATA6GとかUSB3とかついているので他と比べれば長く使えそう・・・)
甜さん、パーシモン1wさん;気がつけば何度もアドバイスいただいているようで本当に感謝です。(もちろんその他の方もありがとうございました)
書込番号:14573370
シルバーライオンさんの貼っていた上田新聞に今日付で
「日本AMDが「APU新製品」と「Radeonシリーズ」についてのブロガー勉強会を開催」
って出てましたね。結構伸びたけどいよいよFM2ですかね
書込番号:15010161
Piledriverコアは構造的改良点は少なく、IPC向上は少ないと考えられます。
ほぼ消費電力を下げた分だけクロックを向上させ、性能を向上させていると考えていいでしょう。
その次のSteamrollerコアは、IPCは向上しそうですが、バルクプロセスになる予定ですので、クロックの方は若干下がるかもしれません。
またGPUが入るので、搭載可能なコア数は少なくなります。
多くても6コアが限界ではないでしょうか。
書込番号:15013799
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
