Windows 7 Professional SP1マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2011年 7月15日
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 3 | 18 | 2018年5月7日 15:12 | |
| 1 | 17 | 2015年6月16日 11:59 | |
| 5 | 16 | 2015年6月2日 21:47 | |
| 14 | 13 | 2013年11月9日 09:11 | |
| 1 | 2 | 2013年10月19日 15:26 | |
| 1 | 6 | 2013年9月14日 10:18 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1
すいません。ゲージを再表示させる方法知りませんか?
検索しても自己解決出来ませんでした。
ファイルを自動で並び替えさせない様にするため、とあるサイトで紹介されてた方法を試したら
こんな有様です。
この世の果て様
どうも、システムの復元無効にしてるので・・・。
WindowsUpdateで作成された20日が一つだけあったので、試したら
ダメでした...。
書込番号:16392822
バックアップとらずにレジストリ編集したのかな。
書込番号:16392875
フォルダオプション 規定値に戻す とかじゃダメ?
書込番号:16393635
Hippo-crates様
えぇ、そうです
Kusanagi88様
今やってみましたが、表示変わりませんでした。
ゲージ一つのために再インストールでしょうかね...
いじるんじゃなかった。
しかし、勝手に並び替わる仕様はどうも頂けませんね。
書込番号:16394194
Haasさん おはようございます。
大変お困りのようですね。
[ディスクの管理]にも表示されませんか・・・?。
ここに表示されていれば、[ドライブ文字とパスの変更]から追加することができると思いますが。
書込番号:16397637
文言の修正をします。
誤:[ディスクの管理]にも表示されませんか・・・?。
正:[ディスクの管理]にドライブレターが無い状態で表示されていませんか・・・?。
もし、ドライブレター無い状態であれば、[ドライブ文字とパスの変更]から追加することができると思いますが。
書込番号:16398233
何もないところで右クリック > 並べて表示 を選択
これで戻らないですかね?
同様の操作で
一覧表示 > 大アイコン > グループ化なし
などにすると各当のゲージなしになります。
はずしてたらm(__)m
書込番号:16398903
とあるサイトは?逆をたどればなんとかなりそうだけど。
新しいユーザーを作ってみるとか。
この方法も、レジのコピー元を壊してたらなんとも。
書込番号:16399626
TOMO58様
再びどうも。
個人ブログっぽい?所だったのであまり貼る気にはなれません。
写真の並び替えで悩んでた所、そこへ辿り着き、こうなってしまって。
もうどうしたらいいやら。
別に管理やらフリーソフト入れてるの空き容量見えない事もないんですけど。
やっぱり戻せたら戻したいですね。
書込番号:16399686
Explorer のレジは複雑なので、ヘタな場所を、いじりすぎて深みにはまるより
教訓ということで、リカバリでもされることをお勧めします。
書込番号:16399892
実験してみました。
右クリックで、特大アイコン表示後、エクスポーラー表示枠右上のヘルプアイコン左3つめの
「表示方法変更アイコン」を数回クリックすると、ゲージ表示となりました。
余白部右クリックでは、項目が無いみたいです。・・・・お試しあれ。
書込番号:16401241
追記。
間違いでした。
右クリックの表示ボタン押しで「並べて表示(S)」が選択できると、
ゲージ表示しました。
書込番号:16401254
TOMO58様
>リカバリでもされることをお勧めします。
ですね。それしかもう手が無い感じかな・・・。
何かを間違った、絶対間違ったと思ってないですね。
自己責任の部分もありますが、気が変わりました。
http://fix0.net/?p=22
katsun50様
右上の3つのアイコンですよね。数回クリックしても、直りませんでした・・・。
書込番号:16401325
Goodアンサーをしていない物を整理中です。
結局これは解決しませんでした。
書込番号:21806821
質問の際には、お世話になっております。
早速ですが、メーカー製パソコンに手持ちのWindows 7 Professional 64bitをインストールしましたがHDD→640GBが
590GBに減少しております。
※ちなみに、インストール時→新規インストール→メーカー製の際に残っていたドライブ削除→新規ドライブにインストールをしましたがもう一つのシステムドライブがつくられており、86MB??位容量を使用している
という状況です。
正直・メーカー製リカバリディスクで確認した時とさほど変わらないHDDの減少ですが、回避策はあるのでしょうか?
ご存知の方・・
是非、アドバイスをお願いいたします。
[ディスクの管理]で確認されては如何でしょう。
書込番号:18778250
単なる計算方法の違い
640GB÷1.024÷1.024÷1.024=596GB
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUFF307
カタログ等のハードディスク製品は、
1GB=1000×1000×1000 Byte として計算し販売しています。
Windowsでは、
1GB=1024×1024×1024 Byte として計算します。
書込番号:18778255
Windows7の場合、必ずシステムドライブが余分に作成されると思います。
正常です。
書込番号:18778292
システムの予約済領域が作成されます。
http://www.pc-master.jp/jisaku/system-y.html
書込番号:18778302
沼さん・JZS145さん・ひまJINさん・JZS145さん。。。
困っている時の早々のアドバイスも有難うございます。
ちなみに、アドバイスにありました”システムドライブ”というのは100MB容量減でした(^_^;)
又、ひまJINさんから正常ですとアドバイスをいただきましたが、先程・今一度PCのCドライブのプロパティを確認しましたところ、
640GB→空き領域が582GBで使用領域が13.9GBと表示されております。
Windows7自体が約30GBは消費される!とは聞いておりますが、640GB→空き領域が582GBは正常なのでしょうか?
又、今現状は再インストールをしたのみなのに使用領域が13.9GBはいったい何に消費されているのでしょうか?
さらに、上記の13.9GB消費を回避する手段はないのでしょうか?
※知識不足で恐縮ですが、引き続きアドバイスをいただけたら有り難いと思います。
書込番号:18778339
うちにあるノートPCのHDDはメーカーの仕様上320GBですが、Windows上での認識は298.09GBとなっています。
そこから、回復パーテーション 13.00GB、SYSTEM RESERVED 100MBで残りの容量は284.99GBとなっています。
OSやその他ソフトのインストールで実際の空き領域はもっと少なくなっています。
メーカーの仕様でHDD 640GBで、空き領域 582GBは妥当な数値かと思います。
書込番号:18778369
OS本体や仮想メモリやワークファイル
13GBから仮想メモリを減らして、不安定になっても良いならどうぞ
書込番号:18778407
EPO_SPRIGGANさん・Musa47さん・アドバイスも有難うございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:18778436
一つはHDDなどのハードメーカーとOSなどのソフトメーカーの算法の違い(1KB=1,000Byte or 1,024Byte)。
もう一つはOSインストール時に残っていた前OSの領域をすべて解放したかどうか。
書込番号:18779727
Hippo-cratesさん
アドバイスも有難うございます。
無知で恐縮ですが、算法の違いの件・・
再インストール後、空き領域が582GBとなっておりますがこの容量は640GBという事で良いのでしょうか?
今一つ・理解出来ておりません。
又、OSインストール時に残っていた前OSの領域をすべて解放したかどうか?
ですが、全て領域は抹消しました。
ご迷惑でなければ、上記・容量の件のアドバイスをいただけたら有り難いと思います。
書込番号:18780760
>無知で恐縮ですが、算法の違いの件・・
ZS145 さん の 書き込み番号 [18778255]をじっくりお読みください!
640GB HDD は,Windows 上 596GB と表示されると言うことです。
ですから,596GB-582GB=14GB が OSが使用している容量 です。
「再インストールをしたのみなのに使用領域が13.9GBはいったい何に消費されているのでしょうか?」
こんな疑問が出ているようですが,システム Windows7 が使用している 容量なのです・・・
書込番号:18780843
沼さん
先日・及び本日もご親切なアドバイス 感謝致します。
理解しやすいアドバイスにより今回の不明点にほぼ納得が出来ました(^_^;)
しかし、正直なところ・・
640GBが596GB・・おまけにWindows7の使用分で現状・582GB・・
表示形式からいくとやけに容量減少している気分になりますがやむをえないという事で納得するしかないですね(..)
沼さん!
有難うございました。
書込番号:18780938
>正直・メーカー製リカバリディスクで 確認した時とさほど変わらないHD Dの減少ですが、回避策はあるので しょうか?
システムの予約領域は約100MB程度で、その役割を理解していれば、削除は可能です。
しかし、わずか約100MBですので、削除しないことをお勧めします。
ヒント: 不可解な小 さなパーティショ ンを理解して削除 する
https://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/win7_tips65.aspx
書込番号:18780942 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
アドバイス・有難うございます。
判りました。
Windowsシステム領域100MB分はそのままにしておきます。
有難うございました^.^
書込番号:18781024
windows oldなんてのが無いだけ良いですょ。これがあると、倍は消費さてしまいます。消去してもいいけど今度は動かなくなるかもしれないというメッセージが出るので消すにも消せずです。
書込番号:18832547
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
アドバイス・有難うございます。
そうなんですねぇ。。
そのwindows oldはどの位の容量を消費されているのか?
今現状調べてはおりませんが、消去したくてもその後がどうなるのか?というのは相当・度胸がいりますね(..)
参考にさせていただきます。
書込番号:18835645
oldに入っているソフトがwin7上で使えるものがあるので、それを使う時には重宝する程度しか使い道は無い気はします。
win 7をインストールする時に、使わないソフトや使えなくなるソフトをアンインストールしておくと容量の節約にはなります。
書込番号:18876772
少し知恵をお貸しください。
このOSで自作PCのスリープモードを使用しているのですが、スタートメニューからのスリープは
ファンも止まり本体の電源ボタンが点滅してきちんとなっているようなのですが、
電源管理で指定した時間(仮にモニター1分、コンピュータスリープまで5分とした場合)1分でモニターはおちますが、
5分たってもスリープにならず(ファンが回り続ける状態)、8分から9分後モニターがつき、また1分後消え、その後
一度もモニターはつかず消灯、ファンは回り続けるという状態になります。
powercfg -lastwakeというコマンドでなにが引っ掻かているのか確認しましたが、USBという項目すら出ませんでした。
MSIのマザーZ77−D65のBIOSではS3にしているのですが、何が問題なのでしょうか?
通常使用時は普通にスタートメニューのスリープで問題ないのですが、
ピクセラの地デジチューナーで予約録画する際、スタートボタンによるスリープ状態が
その録画予約時間に起動して、録画後、スリープに移行しない(上記のモニターは消灯、ファンは回り続ける状態)
のを直したいのです。
どうかご助言お願いします。
>電源管理で指定した時間(仮にモニター1分、コンピュータスリープまで5分とした場合)1分でモニターはおちますが、5分たってもスリープにならず(ファンが回り続ける状態)、8分から9分後モニターがつき、また1分後消え、その後一度もモニターはつかず消灯、ファンは回り続けるという状態になります。
イベントビューアで
「実際その時間にスリープになっているのか、それともスリープになっているけどすぐに解除されているのか」
確認してみたらどうでしょう。
参考
http://freesoft.tvbok.com/windows7/general/windows_2.html
書込番号:18794088
LVEledeviさん、コメントありがとうございます。
たった今、イベントビューアーを時間によるスリープで確認したところ
原因の項目に”電源ボタン”と書いてありました。
どうゆうことでしょうか?
電源ボタンの修正とは何をすればいいのでしょう?
書込番号:18794625
システムはスリープ状態から再開しました。
スリープ時刻: ‎2015‎-‎05‎-‎19******************
スリープ解除時刻: ‎2015‎-‎05‎-‎20******************
スリープ解除の原因: 電源ボタン
上記のようであれば、電源ボタンを押してスリープを解除したということです。
書込番号:18794840
電源ボタンでスリープを解除したとありますが、電源ボタンを押していませんが、
PCが勝手に押したのですか?
その辺の解除はどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:18794940
通常電源ボタンを押したとき、タイマーでスリープになったときも同じ動作になります。
上記の状態ならスリープになっていない動作のようですが、その時間のイベントビューアではスリープ(原因 電源)になっているということでしょうか。
だとすれば、実際はスリープになっているが、ACPI非対応の周辺機器(ふるいパーツなど)が悪さをしているため正常な動作をしていない可能性もあります。心あたりがあるならそれを取り外して試してみてください。
スリープ Wikiより
「PC/AT互換機の電源管理ではかつてのAPMに代わりACPIが現在の標準となっている。スリープモードはACPIのS3に相当する。ACPI非対応の周辺機器がある場合、時に省電力機能は正常に働かないことがある。ACPIに対応しない環境では、スリープモードに入ってもモニター電源を切り、ハードディスクの回転数を抑える程度しか行われないことがある。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%97_%28%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%29
書込番号:18795156
もう一度時間経過によるスリープをしてみましたが、
どうやらイベントビューアーで確認したところどうもスリープの行動を行っていないようです。
電源ボタンやスタートメニューでのスリープできるようですが、時間経過でのスリープは行っていないようです。
もうわかりません。
書込番号:18795173
昔体験したことですが。
BIOS(いまは"UEFI"ですね)で「USBデバイスで起動」(私の場合はキーボードを触るとPC起動)の設定にしているとスリープが効かなかった事が有ります。
やはり数分で勝手に立ち上がる症状でした。
BIOS設定で「相反する設定」をしていて動作がバクっているのかもしれません。
BIOSのバグも考えられますが、一度BIOSのデフォルト設定に戻してからスリープを試してみてください。
[デフォルト値をロード]です。CMOSをクリアしてもいいです
その際、マウス以外のUSBデバイス(外付けHDDなど)は外してチェックしてください。
特に常時通電のUSBポート。
USBのリークなどによってPCが勝手に反応することが有るからです。
念のためLAMも外しておく。
つまり、ハード面の疑いもあるということで。
「まさか」とは思うでしょうが、試してみてください。
書込番号:18795465
φなるさん、コメントありがとうございます。
BIOSのデフォルトは会社より帰ってから見てみたいと思いますが、
私のPCはSSDのRAIDをくんでいるのですが、その設定も変わってしまうのでしょうか。
書込番号:18795999
今までの他の皆さんのアドバイスも今一度慎重に再確認してください。
>RAID
「RAIDカード」で組んでますか?
USB拡張デバイス以外にも、PCI(グラボ除く)の余分なPCIカードも疑いに入ります。
RAIDを一本に戻すのって出来ないんでしたっけ?
RAID組むほどでしたら、余分なHDDかSSDは有りますよね。それらにOSを「新規インストール」して「仮起動ディスク」をでっち上げる。
ドライバとか入れないで良いです。画が出ればOK。それで起動チェックに使う。
(「仮起動ディスクはネットに接続しないでください。オンライン認証しなければ大丈夫です。若干グレーゾーンかもですがw)
これなら今のRAID組んだOSは保存できるし、物理的に退避させておけば影響もない。すぐ現状復帰できるでしょう?
で
@『起動ディスク以外の物理的構成を現行のまま』に「仮の起動ディスク」でスリープを試してみる。
これでスリープが成功するなら、RAIDを含めた現用OSに一因と切り分けられますね。
A仮の起動ディスクでも同じ症状が出るなら、ハード面の疑いと判断できる。
そしたら次はハードの切り分けです。
なるべく本体を「素の状態」に戻し、「最小構成」からスタートしてください。
で、ひとつひとつ繋げては起動・スリープといって感じで状態を確認する。
時間と手間は掛かる上、直る保証もないですがやってみて損は無いかと。(PCスキルが1上がるって意味でw)
結果駄目だった時はスリープを諦めるか、新たなアドバイスを待ってください。
ちなみに私は、Win7時代になってからはスリープ使ったことないですw
書込番号:18796544
BIOSを確認してから、ネットワークLANを抜いた状態からもう一度やってみたところ、
時間によるスリープが起動しました。
問題はLANのようです。
差し込んだ状態だと、スリープにならず、抜いた状態だとスリープに入りました。
ネットワークアダプターの項目を全部チェックをはずしてみましたが、差し込んでいる状態だとダメのようです。
intel82579Vというやつで、項目が結構ありわかりにくいです。
もしかするとルーターから常時信号が来ているのでしょうか?
その辺をもう少し探ってみようと思います。
皆さんの中でわかることがございましたらご意見ください。
書込番号:18797862
LANですと、ここが参考になるかも。
http://did2memo.net/2012/05/30/windows-sleep-interruption/#i-4
上記でダメだったら、「スリープモード」に「LAN」を加えて複合ワードで検索してみてください。
書込番号:18798100
アドバイスいただいたURLを確認し、そこに書かれている項目を直してみました。
結果はダメでした。
LANを抜いた状態ではスリープに移行しますが、差し込んだ場合はやはり何かのソフトが邪魔しているらしく
スリープの行動をしません。
なんとなくavastというソフトが怪しいと思っていますが、LANによる通信をもう少し調べてみようと思います。
書込番号:18799423
ご報告します。まずアイドル状態に移行するためには
・マスターブラウザーが停止されているため、ブラウザーはネットワーク \Device\NetBT_Tcpip_{B81C3964-9E8D-42F8-965C-5EA83D613AFB} で強制的にブラウザーを選択しました。:8033
・Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
ネットワーク・リンクは切断されました。:27
・TCP/IP NetBIOS Helper に停止コントロールが正常に作動しました:7042
指定された理由 0x40**** オペレーティング システム: ネットワークの接続 (計画済み)
コメント なし
・TCP/IP NetBIOS Helper サービスは停止状態になりました:7036
・Computer Browser に停止コントロールが正常に作動しました:7042
コメント なし
・Computer Browser は停止いたしました:7036
という流れがイベントビューアーにみられました。
とくに8033が発生し、7042に行こうしないとアイドル状態にならず、
ずっとスリープになりません。
この辺のことでわかる方がおりましたらアドバイスください。
書込番号:18802095
報告です。
時間経過によるスリープをあれからいろいろ調べてみました。
結果から言えば、結局わかりません。
ネットワークの通信がある場合は、やはり移行しません。
アイドル状態に入ろうとすると、ネットワークがまた通信を確立させてしまいます。
無理やりアイドル状態を起こすには、ネットワークアダプターを無効にするしかありません。
この方法だとスリープが起こります。
スリープからの復帰は電源ボタンで、ネットワークアダプターを有効にするという手間が要ります。
バッファローの無線ルーターにお任せ節電機能というのがあるようですが、自分のには対応しておりません。
もう少し調べてみたいと思いますが、アドバイスいただければ助かります。
書込番号:18818783
その後、私も独自に調べましたが解りませんでした。
お役に立てずスミマセン。
もしかしたら他の方の書き込みにヒントが有るかもしれません。今一度過去ログのアドバイスも確かめてみてください。
書込番号:18832718
時間経過のスリープについていろいろやってみましたが、ダメでした。
しかし、ネットワークアダプターを無効にすると移行するので、常駐プログラムかなにかが、通信をし
ネットワークの接続を自動的に復旧している事はイベントビューアに見ることができます。
何のソフトがそれを行っているのかはわかりませんでしたが(タスク等を無効などしてみたりしましたが)、
ネットワークアダプターで接続を無効にすれば、スリープには移行しますので、
スリープを時間経過で使いたい場合は、この手順でしばらくはやっていこうと思います。
とりあえず質問を閉めたいと思います。
LVEledeviさん、φなるさんには貴重なご意見いただきましたので、goodanswerをつけさせてもらいました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18833842
過去に幾度と無くOSの再インストールを行っていますが、電話認証は初めてですので
いささか戸惑っております。
昨年12月、windows7 Pro SP1 64bit DSP版をDVDドライブとバンドル・セット品で
ツクモネットにて購入し、下記構成で自作パソコンを組立て現在も使用中です。
新規インストールの際のMSライセンス認証はオンラインで簡単に済んだのですが、、、
【自作パソコンの構成】
★OS:Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版 ・・・DVDドライブとバンドル・セット
★搭載電源 :SCYTHE(サイズ) 剛力2 プラグイン 600W
★マザーボード:Gigabyte GA-Z77M-D3H-MVP LGA1155/M-ATX
★CPU :Core i3-3225 3.3GHz/3MB/TDP55W Ivy Bridge LGA1155
★CPU FAN :INTEL リテール CPU FAN
★メモリー :Corsair CMX4GX3M2B1600C9 4GB (2GBx2枚)
★光学 ドライブ:ソニーオプティアーク AD-7280S-0B SATA ・・・OSとバンドル・セット
★SSD C:INTEL 335 Series SSDSC2CT240A4K5 240GB
★HDD D&E: WesternDigital WD3200AAKS-22L6A0 SATA2 320GB
★VGAボード:SAPPHIRE HD 6570 1G DDR3 PCI-Express2.1 x16
★LAN:オンボードLAN(Atheros AR8151GbE LAN チップ)・・・無効にしている。
(インテル Gigabit CT Desktop Adapter EXPI9301CTを追加搭載)
★液晶モニタ:BenQ / FP93GX+ (19型液晶 /DVI-D 、RGB)
今年の10月にオンボードLAN機能が不調となり、「インテル Gigabit CT Desktop Adapter
EXPI9301CT」を拡張ポートに追加しました。インテルの最新ドライバーをインストールして
パソコンを再起動。ドライバーの詳細確認のためシステム画面を開いたら、
最下段のWindowsライセンス認証欄が「Windowsはライセンス認証されています」表示から
「Windowsのライセンス認証を3日以内に行って下さい」にかわっていました。
【今すぐライセンス認証を行う場合はここをクリックして下さい】を開き、DSP版に
貼り付けられているCOAシールのプロダクトキーを入力(新規の時と同じ物)しましたが
オンライン認証にはならずに電話認証(オペレーター対応)となりました。
女性オペレーターに「新規にLANボードを追加搭載した」事実を告げると、ライセンス認証用の
番号(6桁X8組)が発行され、何とかライセンス認証をクリアーする事か出来ました。
その後、Windowsの調子がおかしいので、C:ドライブ(SSD)をOSのDVD-ROMを使用して
フォーマット後、再インストールを実行。プロダクトキー入力画面で上記と同じNo.を入力、
再インストールを無事完了させた後、システム画面を開き、最下段のWindowsライセンス認証欄が
またもや、「Windowsのライセンス認証を3日以内に行って下さい」になっていた。
【今すぐライセンス認証を行う場合はここをクリックして下さい】を開くと、自動電話認証でした。
音声案内に従い画面の番号群を電話機から入力すると、ライセンス認証用の番号
(6桁X8組)が発行され、PCにその番号を入力してライセンス認証をクリアーする事が出来た。
上記の様に、全く新しいパソコン・システムに新規インストールする場合はDSP版でも
オンラインでライセンス認証が通りましたが、
下記の2例の様に「LANボード」など特定のパーツを追加したり、構成を変更すると
オンラインでのライセンス認証が通らず、電話認証(自動電話やオペレーター対応)に
なってしまうのでしょうか?
(OSとバンドル・セット品のDVDドライブの搭載にかかわらず)
初歩的な質問ですが宜しくお願いします。(長文で失礼します)
>>なってしまうのでしょうか?
はい、LANボードやSATAボード、USB3.0ボードなどパーツを変更するとライセンス認証がやり直しになる事が多々あります。
中のパーツのファームウェアを更新しただけでライセンス認証がやり直しになる酷い時もあります。
必ずライセンス認証がやり直しになるわけではありません。何かWindowsの方でのトリガーがあるのだと思います。
面倒ですが0120の自動電話で長い番号を入れてます。
書込番号:16803927
Windowsバージョンが新しくなるほど再認証になる条件が厳しくなってきている。
ただOS再インストール時にメインパーツ(CPUやMBなど)以外の内蔵パーツで”何”を変更すれば再認証に移行するのかは不明。
書込番号:16804018
kokonoe_hさん 即行のご回答有難うございます。
ライセンス認証用の番号(6桁X8組)を入力するのが煩わしいです!
システム構成の変更でどの様なパーツを変更したり追加したりすると
再ライセンス認証になるのか決まっているのですか?
また、システム構成の変更は自分のPC内のC:Windowsの何処かに格納されていて
再ライセンス認証時にMSへ情報として送信されるのですかね?
SSDを新品に交換しても電話認証は換らないのでしょうか?
書込番号:16804037
再認証のトリガーは不明ですマイクロソフトの人しかわかりません
印象的にはPC構成の情報がそのままの形で行ってるってことはまずないと思うけど
そのシリアルでの認証回数の記録はされているでしょうね
じゃなければ何度目の認証ですかなんか聞かれないはずだし
書込番号:16804160
非常に煩わしいけど、仕方がないです。それだけ、不正利用が多いのでしょう。
なお、windows8では、ハードを全く弄らないでも2回目以降は必ず電話認証になるようです。
世の中から、ソフトウェアを不正利用する人が居なくなれば、ライセンス認証なんて不要になるはずです。
書込番号:16804189
Windowsのライセンス認証は、LANのMACアドレスやCPUやHDDやマザーボードのBIOSなどの情報を総合して、一定のコードを作成し、暗号化してMSに送ることで確認します。
本来であれば、同一ハードウェアの構成での再インストール程度では再認証されません。SSDをフォーマットしてボリュームシリアル番号が変わったのと、認証回数の関係で引っかかったんじゃないですかね。
以下は、XP時代の情報なので、Window7では変わっている可能性もありますが、基本的な考え方はわかるでしょう。
http://blogs.itmedia.co.jp/kizawa/2010/10/9windows-2426.html
書込番号:16804196
だいぶ前に噂で聞いたのは、マザーボードとかCPUとかHDDやビデオカードなどのハード関連を
3つ以上変更した場合は認証が必要になる、でも一年以上経過すると認証なしでOKとかだったような気がする
変更とかの判断は日付とか製品のIDを暗号化して何桁かの数字にしてそれで判定するとかで
実際の製品名とかではないらしい、もちろん詳細は門外不出なので真偽のほどは判りませんし
時代と一緒に変わるでしょうから普通の人は深く追求はしないと思います
Win7のDSPで最近自分の体験では、マザーボードだけ変更したけどそのままOK
HDDは何度かクローンコピーで取り替えたけどこれまたOK、これくらいだと大丈夫なようですね。
書込番号:16804316
他のPCではCPUとSSDを変更して、ビデオカードも追加してもOKでしたが、もう1台はintelのLANボードを違うセグメントにしてそちらで外部と違うプロバイダで通信するようにしたら再度ライセンス認証を求められました。
どうも、ライセンス認証が戻るのはハードウェアの変更だけではないようです。
どの過程でトリガーが引かれるのかを公開すると、不正品が永遠に正規品になるプログラムが開発されるでしょうから、我慢して電話で聞いた番号を永遠と打ち込むしかなさそうですね。
書込番号:16804363
認証後100〜120日経過すると再びオンライン認証ができたような記憶があります。
電話認証の煩雑さを避けるため?認証の猶予期間を延長したりで対応・・・
残念ながら,Windows8/8.1はこの手が使えず只管電話対応,
小生,Win8/8.1で最も不満な点ではあるが・・・
少々横道に入ってしまいました!
書込番号:16804870
いや〜沢山のご回答に感謝いたします。
●MS社に初回認証時に送信されるハードウェア構成情報
ディスプレイ・アダプタ
IDEアダプタ
ネットワーク・アダプタ(MACアドレス)
物理メモリの実装量(64Mbytes、64M〜128Mbytesなど)
プロセッサ・タイプ
プロセッサ・シリアル番号
ハードディスク・インターフェイス
ハードディスク・ボリューム・シリアル番号
CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM
ドッキング可能/不可能
ハードウェア・ハッシュ・バージョン(アルゴリズムのバージョン)
*上の個々のハードウェア情報から「ハッシュ」値を生成します。
パーツを変えればハッシュ値が変わるのでMS社はパーツを変えたことが
分かります。
*コマンドプロンプト(または「ファイル名を実行」)を起動して
c:\windows\system32\slmgr.vbs -dlv
と入力するかコピペし実行するとライセンスの認証情報が出たら
下にある「残りのWindows猶予期限リセット回数」で後何回
再認証できるか分かります。(ライセンスの認証情報の一番下)
XPは、ライセンス認証後120日以上経過すると当時のハードウェアー構成が破棄されますから、
120日以上経過して別PCにXPを新規インストールし、ネットで認証ができたしDSP版でも
バンドルパーツに関係なく、パーツ全部取り替えてもネットで認証できてましたが
Win7についてはハードウェアー構成が破棄されるかどうかは未確認。
XPとは認証方法が変わっているのとハードウェアー構成が破棄されなければ
XPの頃のように簡単に認証できなくなると考えらえます。
書込番号:16805518
自分のパソコンにインストールしたDSP版のOS
コマンドプロンプトを管理者として実行して見ました。
「コマンドプロンプト」 c:\windows\system32\slmgr.vbs -dlv
書込番号:16805665
こんな振り出ししておきながら、こうやって返すんだね。
>いや〜沢山のご回答に感謝いたします。
ディスプレイ・アダプタ
IDEアダプタ
ドッキング可能/不可能
分かります。
並み居る常連回答者の方々より、おいらの方が知ってる積もりだって?
どっかの情報をコピペして何が言いたいの?
あんたにゃ、確かめられんでしょうし、分かってる積もりならこのスレを建てる意味もない。
いや〜、このスレ主が品性卑しいという事は上の応答から大変よく分かりました。
書込番号:16806812
現在7のhome premium64bitを使用しています。
windows anytime upgradeからproへのアップグレードをする場合
現在の環境はアプリ含めてそのままproに移行できるのでしょうか?
メモリーを32GBにしたいためだけに検討しています。
アプリの入れ直し等が必要なら新規で8.1を購入しようと思います。
どなたかお分かりの方が居られましたら教えて下さい。
出来ます。
(参考リンク)
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1353w7wau/w7wau.html
>このようなとき、簡単かつ短時間で上位エディションへアップグレードして使いたい機能が使えるよう、Windows 7には「Windows Anytime Upgrade(以下WAUと略)」という機能が標準装備されている。これを使うと、インストール済みのアプリケーションや各種設定を維持したまま、上位エディションへアップグレードできる(新規インストールではない)。
書込番号:16726025
書き込みありがとうございます。
ストレス無く移行できそうで安心しました。
書込番号:16726451
Windows 7 Professional SP1 64bitを利用しています。
バックグラウンドでWindows 7の自動バックアップしてる時にブラウザのFirefoxにてYouTubeのフルHDの動画を視聴中にフリーズしたため仕方なくPCの電源ボタンで終了させました。
翌日からWindows使用中に添付画像のブルースクリーンが出てフリーズすることが頻繁に起こるようになってしまいました。
英語記述の添付画像のブルースクリーン内容が理解できずエラーの内容が把握できないので困っています。
ハードが原因だとしたら、一番妖しいのはメモリかなと。
一度、メモリの抜き差しと(接触不良の改善)。memtest86+等でメモリの検査を。
ソフトが原因だとしたら…一番簡単な検証は、OSの再インストールですが。
書込番号:16567188
メモリの電圧かタイミングが原因の場合が結構あります。1.50Vから1.55か1.60V程度に上げて、しばらく様子を見ては。
書込番号:16567257
KAZU0002さん、ヘタリンさん回答有難うございます。
memtest86+ではエラーは有りませんでした。
メモリの抜き差しをしてみましたので様子を見てみます。電圧、タイミングも試してみたいと思います。
書込番号:16568339
memtestでエラーがないとなると、最初にフリーズした直近で何かドライバやソフトを入れていればそれも疑わしいです。一旦アンインストールするかシステムの復元で前に戻して確認した方がいいです。
書込番号:16568886
試してみましょう
http://support.microsoft.com/kb/929833/ja
バックアップ中のリセットによってシステムが破損しているのかもしれません。
書込番号:16569542
メモリの抜き差しを行った以降、ブルースクリーン及びフリーズすることなく安定動作しています。
回答下さった皆さん有難うございました。
書込番号:16583698
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
OSソフト
